Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze beim Hausbau, insbesondere bei Ausführung ohne Keller. Entscheidend sind der Lambda-Wert der Innenschale, die korrekte Ausführung der Dämmung unterhalb der Sohlplatte und die Minimierung von Wärmebrücken gemäß DIN 4108. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments kann Heizkosten sparen.
Ich lasse zurzeit schlüsselfertig ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Nun habe ich an unterschiedlichen Stellen von einer Frostschürze  -  einer Dämmschicht an der Fundament-Außenseite gelesen.
Bei meinem Haus wurde die Außenmauer zweischalig ausgeführt außen Klinker und innen Poroton Steine mit einer Dämmschicht dazwischen. Das Fundament geht bis auf -80 cm.
Laut Aussage Aufragnehmers ist eine zusätzliche Isolierung der Außenseite des Fundamentes nicht notwendig.
Wer kann mir dazu näheres sagen?
Muss eine zusätzliche Isolierung erfolgen?
Habe ich so nicht eine Kältebrücke in Bereich des Fundamentes?
Vielen Dank für ihre Antworten.
G. Wulkotte
  • G. Wulkotte
    Sicherheitshinweise: Frostschürze: Wichtig beim Hausbau?
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Frostschürze kann zu erheblichen Frostschäden am Fundament führen, was die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährdet. ?
    KI-Analyse (GoogleAI): Frostschürze: Wichtig beim Hausbau?
    Eine Frostschürze ist eine Dämmschicht, die außen am Fundament angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden am Fundament und an der Bodenplatte zu vermeiden. Bei einem Hausbau ohne Keller ist eine Frostschürze in der Regel notwendig, um die Stabilität des Gebäudes langfristig zu gewährleisten.
    Die Ausführung einer Frostschürze kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Häufig wird eine Perimeterdämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) verwendet. Diese Dämmplatten werden an der Außenseite des Fundaments angebracht und reichen bis in den frostfreien Bereich des Bodens. Die Tiefe des frostfreien Bereichs variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit. Es ist wichtig, dass die Frostschürze fachgerecht ausgeführt wird, um ihre volle Wirksamkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Frostschürze kann zu Frostschäden am Fundament führen. Dies kann Risse in den Wänden, Hebungen des Bodens und im schlimmsten Fall die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. ?
    Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Größe des Hauses, Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen. Die Investition in eine Frostschürze ist jedoch in der Regel gering im Vergleich zu den möglichen Kosten, die durch Frostschäden entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baupläne und sprechen Sie mit Ihrem Bauunternehmer, um sicherzustellen, dass eine Frostschürze fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Lassen Sie sich die Details der Ausführung und die verwendeten Materialien erläutern.
    KI-Analyse (DeepSeek): Frostschürze: Wichtig beim Hausbau?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller mit einer zweischaligen Außenwand und einem Fundament bis 80 cm Tiefe. Der Bauherr fragt nach der Notwendigkeit einer Frostschürze, also einer Dämmung an der Fundamentaußenseite, und äußert Bedenken bezüglich einer möglichen Kältebrücke. Die Aussage des Auftragnehmers, dass eine zusätzliche Isolierung nicht nötig sei, wird hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Auftragnehmers zur Frostschürze fachlich korrekt. Eine Frostschürze im klassischen Sinne ist eine vertikale Dämmung am Fundament, die das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindert. Bei einem Fundament auf 80 cm Tiefe in Deutschland ist dies in der Regel nicht erforderlich, da die Frosttiefe hier meist zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Die Tiefe des Fundaments allein bietet bereits ausreichenden Schutz gegen Frosthebung.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn befürchtete Kältebrücke im Bereich des Fundamentes ist ein berechtigter Punkt. Auch wenn eine Frostschürze nicht zwingend nötig ist, kann eine fehlende Dämmung des Fundamentes zu erhöhten Wärmeverlusten im Sockelbereich führen. Dies ist besonders bei einem zweischaligen Mauerwerk mit Kerndämmung relevant, da die Dämmung der Wand nicht bis ins Erdreich reicht. Eine Perimeterdämmung (horizontale oder vertikale Dämmung des Fundaments) kann hier energetisch sinnvoll sein, auch wenn sie nicht dem Frostschutz dient.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht in der Frostschürze selbst, sondern in der Annahme, dass die 80 cm Fundamenttiefe in jeder Region ausreichend sind. In besonders kalten Lagen oder bei ungünstigen Bodenverhältnissen kann die Frosttiefe lokal tiefer liegen. Zudem ist die fehlende Dämmung des Sockels eine potenzielle Wärmebrücke, die zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann, wenn die Oberflächentemperatur der Wand im Sockelbereich zu stark absinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die regionale Frosttiefe durch das zuständige Bauamt oder einen Geologen prüfen lassen. Zudem ist eine fachliche Beratung durch einen Energieberater oder Bauphysiker zur energetischen Optimierung des Sockelbereichs dringend zu empfehlen. Dieser kann beurteilen, ob eine Perimeterdämmung oder eine Dämmung des Sockels (z.B. mit XPS-Platten) wirtschaftlich und bauphysikalisch sinnvoll ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine vertikale Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Sie schützt das Fundament vor Frostschäden und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundamentdämmung, Frostschutz.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie umfasst die Dämmung des Fundaments, der Kellerwände und der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament.
    Frostfreier Bereich
    Der frostfreie Bereich ist der Bereich im Boden, der auch bei Frosttemperaturen nicht gefriert. Die Tiefe des frostfreien Bereichs variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Frostschürze.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk..
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. EPS hat gute Dämmeigenschaften und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der ebenfalls häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. XPS ist noch wasserabweisender und druckfester als EPS.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
      Eine Frostschürze ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern und somit Frostschäden am Fundament und an der Bodenplatte zu vermeiden.
    2. Ist eine Frostschürze bei einem Haus ohne Keller notwendig?
      Ja, bei einem Haus ohne Keller ist eine Frostschürze in der Regel notwendig, um die Stabilität des Gebäudes langfristig zu gewährleisten. Da die Bodenplatte direkt auf dem Erdreich aufliegt, ist sie besonders anfällig für Frostschäden.
    3. Wie tief muss eine Frostschürze in den Boden reichen?
      Die Tiefe der Frostschürze hängt von der Region und der Bodenbeschaffenheit ab. Sie muss bis in den frostfreien Bereich des Bodens reichen. In der Regel sind dies 80 bis 120 cm unter der Geländeoberfläche.
    4. Welche Materialien werden für eine Frostschürze verwendet?
      Für eine Frostschürze werden häufig Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS oder XPS) verwendet. Diese Materialien sind wasserabweisend und haben gute Dämmeigenschaften.
    5. Kann ich eine Frostschürze selbst anbringen?
      Es ist ratsam, die Frostschürze von einem Fachmann anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und ihre volle Wirksamkeit entfaltet. Fehler bei der Ausführung können zu Frostschäden führen.
    6. Was kostet eine Frostschürze?
    7. Was passiert, wenn keine Frostschürze vorhanden ist?
      Wenn keine Frostschürze vorhanden ist, kann Frost in den Baugrund eindringen und das Fundament beschädigen. Dies kann zu Rissen in den Wänden, Hebungen des Bodens und im schlimmsten Fall die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. ?
    8. Wie erkenne ich Frostschäden am Fundament?
      Frostschäden am Fundament können sich durch Risse in den Wänden, Hebungen des Bodens oder Verformungen des Fundaments äußern. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. ?
    • Fundamentarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten wie Streifenfundament, Punktfundament und Bodenplatte.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
      Informationen zu Frostschutzmaßnahmen für Pflanzen und Gartenanlagen.
    • Kellerdämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zur Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
  2. Frostschürze: Lambda-Wert Innenschale als Dämmstandard
    Wenn
    Lambda Innenschale < 0.33 W/mK, dann OK.
    Sonst:
    Wärmetechnisch verbesserte 1. Steinschicht
    oder
    Dämmung an Streifenfundament (mindestens 30 cm von OK Rohdecke nach unten führen)
  3. Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte!
    Vorsichtshalber:
    Der Klinker und die Dämmung beginnt nicht erst oberhalb der Sohlplatte, sondern mindestens um Sohlplattendicke nach unten versetzt. Oder?
  4. Wärmebrücke: Poroton T16 minimiert Dämmbedarf (DIN 4108)
    Wärmebrücke ausreichend minimiert
    Bei einer Innenschale aus Poroton T16 oder besser ist die Wärmebrücke im Sinn der DINAbk. 4108 ausreichend minimiert (vertikale Leitfähigkeit < 0,33). Es muss also nichts gemacht werden, wenn nicht extra vereinbart. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments würde Heizkosten sparen, da das Erdreich unter dem Gebäude dann wärmer ist. In einem anderen Beispiel kamen 50 Liter Heizöleinsparung p.a. raus:
  5. Zusatzinfo: Dämmtiefe Fundament – Link zum Expertenforum
    auch vorsichtshalber:
    Zur Problematik, wie weit die Dämmung runtergeht, passt evtl. folgender Beitrag aus dem grünen Forum:
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze beim Hausbau, insbesondere bei Ausführung ohne Keller. Entscheidend sind der Lambda-Wert der Innenschale, die korrekte Ausführung der Dämmung unterhalb der Sohlplatte und die Minimierung von Wärmebrücken gemäß DINAbk. 4108. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments kann Heizkosten sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte! sollte die Dämmung nicht erst oberhalb der Sohlplatte beginnen, sondern mindestens um die Sohlplattendicke nach unten versetzt sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschürze: Lambda-Wert Innenschale als Dämmstandard betont, dass bei einer Innenschale mit einem Lambda-Wert unter 0.33 W/mK keine zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich ist. Andernfalls sind Maßnahmen wie eine wärmetechnisch verbesserte erste Steinschicht oder Dämmung am Streifenfundament notwendig.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmebrücke: Poroton T16 minimiert Dämmbedarf (DIN 4108) wird erwähnt, dass eine zusätzliche Dämmung des Fundaments bis zu 50 Liter Heizöleinsparung pro Jahr ermöglichen kann, da das Erdreich unter dem Gebäude wärmer gehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den Lambda-Wert ihrer Innenschale prüfen und gegebenenfalls eine zusätzliche Dämmung des Fundaments in Betracht ziehen, um Heizkosten zu sparen und Frostschäden vorzubeugen. Der Beitrag Zusatzinfo: Dämmtiefe Fundament – Link zum Expertenforum verweist auf weitere Informationen zur Dämmtiefe im Bauexpertenforum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
Suche nach: Frostschürze: Wichtig beim Hausbau?
Suche nach: Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung, Frostschutz, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Bodenplatte
