Estrich auf Betonbodenplatte in Garage: Notwendigkeit, Alternativen & Fliesenverlegung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauEstrich auf Betonbodenplatte in Garage: Notwendigkeit, Alternativen & Fliesenverlegung?
ich lasse mir gerade eine Tiefgarage bauen. Die Bodenplatte wird nächste Woche aus Beton gegossen. Muss auf die Bodenplatte noch ein Estrich oder ein anderer Belag? Kann ich ohne Problem Fliesen auf der Bodenplatte verlegen?
Roland Scheffer
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor Ablauf der Mindesttrocknungszeit von 28 Tagen und nachweislichem Restfeuchtegehalt ≤ 2,0 % CM-Gehalt.
🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung zwingend eine entkoppelnde Schicht (Entkopplungsmatte oder spezielle Trennschicht) einbauen – sonst Übertragung von Schwind- und Lastrissen in den Belag.
⚠️ WICHTIG: Feuchtesperre zwischen Betonplatte und Estrich bzw. Belag ist bei Tiefgaragen zwingend erforderlich – auch bei scheinbar trockenem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Alle Oberflächenbehandlungen (Grundierung, Ausgleichsmasse, Kleber) müssen explizit für Garagenanwendungen mit Öl-, Chemikalien- und Fahrzeuglastbeständigkeit zugelassen sein.
⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung durch zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner für Bodenbeläge vor Beginn der Verlegung – ohne Nachweis keine Gewährleistung.
Ich empfehle, auf eine Betonbodenplatte in der Garage einen Estrich oder einen anderen Belag aufzubringen. Eine rohe Betonbodenplatte ist in der Regel nicht ideal als Nutzfläche, da sie staubt, uneben sein kann und anfällig für Beschädigungen ist.
Mögliche Beläge für die Garage:
- Estrich: Bietet eine ebene Fläche und kann als Untergrund für weitere Beläge dienen.
- Fliesen: Sind robust, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien.
- Beschichtungen (z.B. Epoxidharz): Schützen den Beton, sind abriebfest und können optisch ansprechend gestaltet werden.
- Kunststofffliesen: Einfach zu verlegen, robust und bieten eine gute Rutschfestigkeit.
Fliesen auf Betonbodenplatte verlegen:
Ja, Sie können Fliesen direkt auf der Betonbodenplatte verlegen, aber ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Ebenheit: Die Bodenplatte muss eben sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden.
- Reinigung: Die Bodenplatte muss sauber, trocken und frei von Staub und Öl sein.
- Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
- Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich oder Garagen geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Belag für Ihre Garage am besten geeignet ist und wie die Verlegung fachgerecht durchgeführt werden kann.
Der Bau einer Tiefgarage mit Betonbodenplatte erfordert eine sorgfältige Planung der Oberflächenbeschichtung, da hier besondere Belastungen durch Fahrzeuge, Feuchtigkeit und Chemikalien (z.B. Streusalz, Öl) auftreten. Eine direkte Fliesenverlegung auf der frischen Betonbodenplatte ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht empfehlenswert, da Beton stark schwindet und Risse bilden kann, die auf die Fliesen übertragen werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Rissbildung durch Schwinden des Betons und dynamische Lasten durch Fahrzeuge. Ohne eine trennende oder entkoppelnde Schicht (wie Estrich oder eine spezielle Entkopplungsmatte) werden Risse aus dem Beton direkt in die Fliesen übertragen, was zu Abplatzungen und kostspieligen Schäden führt.
➕ Ergänzung: Ein Estrich auf der Betonplatte ist nicht zwingend erforderlich, aber eine geeignete Alternative ist eine zementgebundene Ausgleichsschicht oder ein spezielles Beschichtungssystem (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan). Diese Systeme bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Rissüberbrückung. Für Fliesen ist eine Entkopplungsmatte (z.B. aus Kunststoff oder Gummi) unerlässlich, um Spannungen abzubauen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Estrichs ist berechtigt. Bei einer fachgerecht ausgeführten Betonplatte mit ausreichender Festigkeit und Glätte kann auf einen klassischen Estrich verzichtet werden, wenn stattdessen ein geeignetes Beschichtungssystem oder eine Entkopplungsschicht verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Industrieböden, der die Betonplatte nach dem Aushärten (ca. 28 Tage) begutachtet. Lassen Sie ein Rissmonitoring durchführen und entscheiden Sie dann über ein geeignetes System: entweder eine flexible Fliesenverlegung mit Entkopplungsmatte oder ein flüssig aufzubringendes Beschichtungssystem. Planen Sie zudem eine Randfugenentkopplung und eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein.
Bei einer neu gegossenen Betonbodenplatte in einer Tiefgarage handelt es sich um eine tragfähige, aber rohe Unterlage, die nicht ohne weitere Vorbehandlung als Fliesenuntergrund geeignet ist.
🔴 Gefahr: Direkte Fliesenverlegung auf unbearbeiteter Betonplatte birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Spannungsrisse durch Restfeuchte oder Schwindung des Betons, sowie Feuchtigkeitseintrag in die Fliesenfugen – besonders kritisch in Garagen mit potenzieller Kondensat- oder Bodenfeuchtebelastung.
⚠️ Korrektur: Ein Estrich ist nicht immer zwingend erforderlich, aber eine funktionstüchtige, feuchteangepasste, plan- und haftfähige Untergrundvorbereitung ist zwingend vorgeschrieben – entweder als zementgebundener Ausgleichsestrich, als reaktionsharzbasierter Fließestrich oder als spezieller Garagen-Unterbau mit Feuchtesperre.
➕ Ergänzung: Vor Verlegung muss die Betonplatte mindestens 28 Tage trocknen, die Restfeuchte gemessen werden (max. 2,0 % CM-Gehalt für zementgebundene Klebstoffe) und eine geeignete Trennschicht oder Haftbrücke aufgebracht werden – insbesondere bei möglicher Alkalität oder Staubbildung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist durchaus berechtigt: Für Garagen sind auch robuste Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethan-Fließböden oder spezielle Gummibodenbeläge oft technisch sinnvoller als Fliesen – sie bieten bessere Stoßdämpfung, Rutschfestigkeit und Feuchteresistenz.
🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtesperre unter dem Estrich oder zwischen Beton und Belag führt langfristig zu Blasenbildung, Klebstoffzerstörung und Schimmelbildung – besonders bei nicht klimatisierten oder unterirdischen Garagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bodenbeläge, um Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Auswahl des geeigneten Systems (Estrichart, Trennschicht, Klebstoffklasse, Belagstyp) verbindlich abzusichern – dies ist zwingend, um Gewährleistungsansprüche und langfristige Funktion zu sichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine rohe Betonbodenplatte ist nicht direkt als Fliesenuntergrund geeignet.
- Alle drei fordern mindestens eine fachgerechte Vorbehandlung – sei es durch Grundierung, Ausgleichsmasse, Entkopplung oder Beschichtung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer langfristigen Feuchtekontrolle und -sperre in Garagen, insbesondere in Tiefgaragen.
- GoogleAI sieht Estrich primär als "ebenen Untergrund" und erwähnt Rissrisiken nur indirekt; DeepSeek und Qwen heben explizit Schwindrisse, Lastspannungen und Feuchteübertragung als zentrale Gefahren hervor.
- GoogleAI listet Fliesen als Standardoption ohne besondere Vorbehalte; DeepSeek und Qwen bewerten Fliesen in Garagen als technisch riskant und empfehlen alternativ robuste Beschichtungen (Epoxid, Polyurethan) oder Gummibodenbeläge.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Rissmonitoring und Randfugenentkopplung – beides nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen liefert konkrete Messkriterien (CM-Gehalt ≤ 2,0 %) und differenziert zwischen Estricharten (zementgebunden vs. reaktionsharzbasierter Fließestrich) – ergänzt GoogleAI und DeepSeek um praxisrelevante Normdaten.
- GoogleAI formuliert "Ja, Sie können Fliesen direkt auf der Betonbodenplatte verlegen" – mit Einschränkungen, aber ohne klare Warnung vor Rissübertragung.
DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "nicht empfehlenswert" (DeepSeek), "nicht ohne weitere Vorbehandlung geeignet" (Qwen). → Sicherere Einschätzung: direkte Fliesenverlegung ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen. Verzichten Sie auf direkte Fliesenverlegung – nutzen Sie stattdessen eine entkoppelte Verlegung oder ein flüssiges Beschichtungssystem mit Rissüberbrückungsfunktion.
Thema Status KI-Konsens Estrich zwingend nötig? ⚠️ Abwägung Kein absoluter Konsens: Estrich ist nicht immer zwingend, aber eine gleichwertige funktionale Alternative (z.B. zementgebundene Ausgleichsschicht mit Entkopplung oder reaktionsharzbasierter Fließestrich) ist unverzichtbar. Direkte Fliesenverlegung auf Beton? ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ja, mit Einschränkungen". DeepSeek & Qwen: "Nein – aufgrund von Schwind- und Lastrissen nicht zulässig". → KI-Konsens: ❌ Verboten ohne Entkopplungsschicht. Feuchtesperre ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Feuchtesperre ist in Tiefgaragen zwingend erforderlich – bei Estrich unterhalb, bei Beschichtungen zwischen Beton und Belag. Trocknungszeit & Feuchtemessung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Mindestens 28 Tage Trocknung, anschließende CM-Feuchtemessung mit max. 2,0 % – verbindlich für Kleberwahl und Verlegung. Alternativen zu Fliesen ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Epoxidharz-, Polyurethan- oder spezielle Gummibodenbeläge sind technisch überlegen und langfristig wirtschaftlicher für Garagen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf klassische Estrich-Fliesen-Lösungen ohne Entkopplung. Wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes Garagenbeschichtungssystem mit Rissüberbrückung oder verlegen Sie Fliesen ausschließlich mit zertifizierter Entkopplungsmatte, nachweislich trockenem Untergrund und fachplanerischer Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwindrissübertragung ohne Entkopplung Fliesenplatzen, Abplatzungen, wiederholte Reparaturen, Sicherheitsrisiko durch lose Keramik 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung / zu hohe Restfeuchte Klebstoffzerstörung, Fugenverfall, Blasenbildung, Schimmelbildung in unterirdischen Räumen 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre bei Tiefgarage Langfristige Aufweichung des Untergrunds, Aufstau von Bodenfeuchte, Korrosion von Bewehrung, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung handelsüblichen Klebers statt Garagen-zugelassenem flexiblen Kleber Haftungsverlust bei Öl- oder Streusalzeinwirkung, Belagablösung, Rutschgefahr 🔴 Risiko Keine fachliche Untergrundbegutachtung vor Verlegung Keine Gewährleistung, später nicht nachweisbare Mängel, Haftungsverlust gegenüber Auftragnehmer ✅ Chance Flüssigbeschichtung (Epoxid/Polyurethan) Nahtlose, chemikalienbeständige Oberfläche mit Lebensdauer > 15 Jahre, geringe Folgekosten ✅ Chance Entkoppelte Fliesenverlegung mit Randfugensystem Kombination aus optischer Flexibilität und langfristiger Funktionsfähigkeit – nutzbar auch bei leichten Bodenbewegungen ✅ Chance Einsatz moderner Fließestriche (reaktionsharzbasierend) Schnelltrocknung, hohe Planität, rissüberbrückend, sofort begehbar – ideal für Sanierungen ✅ Chance Fachplanerische Vorgabe mit CM-Messprotokoll und Materialzertifikaten Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Integration von rutschhemmenden oder stoßdämpfenden Zusatzfunktionen Erhöhte Sicherheit bei Nässe oder Öl, besseres Handling bei schweren Gegenständen, Barrierefreiheit Orientierungshilfen
- Feuchtemessung verbindlich durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit CM-Messung nach 28 Tagen – kein Verlegen ohne schriftlichen Nachweis ≤ 2,0 %.
- Entkopplungsschicht nicht weglassen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Entkopplungsmatten (z.B. Ditra oder gleichwertig) bei Fliesen – niemals direkte Verlegung auf Beton.
- Feuchtesperre systematisch integrieren: Legen Sie eine 2-lagige, fugenverschweißte Feuchtesperre (z.B. PE-Folie 0,4 mm + Spezialfolie mit Haftverbund) vor Estrich oder Beschichtung ein.
- Garagen-zugelassene Materialien wählen: Verwenden Sie nur Kleber, Grundierungen und Beschichtungen mit expliziter Zulassung für "Industrieböden / Garagen" nach DINAbk. EN 13813 oder ETAG 022.
- Alternativbeschichtung prüfen: Fordern Sie ein Angebot für ein 2-Komponenten-Epoxidharzsystem mit Rissüberbrückung (≥ 1 mm) und rutschhemmender Oberfläche an – oft wirtschaftlicher als Fliesen.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Planer für Bodenbeläge mit Zertifikat nach VOBAbk./A oder DIN 18352, um Leistungsbeschreibung, Ausschreibung und Abnahme zu sichern.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für weitere Bodenbeläge zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Betonbodenplatte
- Eine Betonbodenplatte ist eine gegossene Betonfläche, die als Fundament und Boden für Gebäude oder Garagen dient. Sie bildet die unterste Schicht des Bodens und trägt die Last des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich und bieten eine robuste und pflegeleichte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Beschichtung für Böden verwendet wird. Es bildet eine widerstandsfähige, glatte und leicht zu reinigende Oberfläche, die beständig gegen Chemikalien und Abrieb ist. Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Bodenbeschichtung, Versiegelung.
- Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten in Böden auszugleichen. Sie wird auf den gereinigten Boden aufgetragen und verteilt, um eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
- Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für das Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist flexibler als herkömmlicher Fliesenkleber und kann Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie wird oft vor dem Verlegen von Fliesen oder dem Auftragen von Beschichtungen verwendet. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Warum ist ein Estrich oder Belag auf einer Betonbodenplatte in der Garage sinnvoll?
Eine rohe Betonbodenplatte ist oft uneben, staubt und ist anfällig für Beschädigungen. Ein Estrich oder ein anderer Belag schafft eine ebene, widerstandsfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. - Welche Alternativen gibt es zu Estrich als Belag für eine Garage?
Neben Estrich können auch Fliesen, Beschichtungen (z.B. Epoxidharz) oder Kunststofffliesen als Belag für eine Garage verwendet werden. Die Wahl des Belags hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Kann ich jede Art von Fliesen in einer Garage verlegen?
Ich empfehle, Fliesen zu verwenden, die speziell für den Einsatz in Garagen geeignet sind. Diese sind in der Regel robuster, widerstandsfähiger gegen Öl und Chemikalien und bieten eine gute Rutschfestigkeit. - Muss die Betonbodenplatte vor dem Verlegen von Fliesen grundiert werden?
Ja, ich empfehle, die Betonbodenplatte vor dem Verlegen von Fliesen zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Beton in den Kleber eindringt. - Welchen Fliesenkleber soll ich für das Verlegen von Fliesen in der Garage verwenden?
Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für den Außenbereich oder Garagen geeignet ist. Dieser Kleber ist widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen und Belastungen. - Wie kann ich Unebenheiten in der Betonbodenplatte vor dem Verlegen von Fliesen ausgleichen?
Unebenheiten in der Betonbodenplatte können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Die Ausgleichsmasse wird auf die gereinigte Bodenplatte aufgetragen und verteilt, um eine ebene Fläche zu schaffen. - Was ist bei der Reinigung eines Garagenbodens zu beachten?
Ein Garagenboden sollte regelmäßig gereinigt werden, um Öl, Schmutz und Streusalz zu entfernen. Verwenden Sie dazu am besten einen speziellen Garagenbodenreiniger und einen Hochdruckreiniger. - Wie kann ich meinen Garagenboden vor Beschädigungen schützen?
Um den Garagenboden vor Beschädigungen zu schützen, können Sie eine Beschichtung (z.B. Epoxidharz) auftragen oder Kunststofffliesen verlegen. Diese Beläge sind widerstandsfähiger gegen Abrieb, Öl und Chemikalien.
- Garagenboden beschichten
Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Fliesen für Garagen auswählen
Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen hinsichtlich Belastbarkeit und Rutschfestigkeit. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Bodenbeläge für Werkstätten
Geeignete Bodenbeläge für Werkstätten hinsichtlich Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. - Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Betonbodenplatte, Garage, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … 20 cm Stahlbetonbodenplatte …
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich sinnvoll, um …
- … bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.[br]Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich. …
- … Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Nach angeblich neuer DINAbk. nur eine Folie (R500) auf der EGAbk. Betonbodenplatte oder auf besonderen Wunsch mit zweiter Folie (welche?) auch über …
- … Deckenhöhe von 255 cm bleiben wollen, weil die Betontreppe schon auf Estrichhöhen hin gefertigt wurde (und die Stahlstütze an der Terrasse auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … Estrich: Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind widerstandsfähiger als Anhydritestrich. …
- … Bodenbelag: Fliesen, Steinzeug oder wasserfest verklebter Vinylboden sind geeignet. Parkett und Laminat sind weniger empfehlenswert. …
- … Zement- oder Gussasphaltestrich; XPS oder Schaumglas als Dämmung; keramische Fliesen/Naturstein oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- … cm stark, Bewehrung rein), 10 oder 12 cm trittfester Styropor und Estrich drauf. da es eine vergleichsweise kleine Fläche ist, ist wahrscheinlich Trocken …
- … estrich (fermacell) die beste Lösung. …
- … Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung, die für den Einsatz unter Betonbodenplatten geeignet ist und diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betonbodenplatte, Garage, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Betonbodenplatte, Garage, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Betonbodenplatte in Garage: Notwendigkeit, Alternativen & Fliesenverlegung?
Suche nach: Estrich auf Betonboden in Garage: Ja oder Nein?
Suche nach: Estrich, Betonbodenplatte, Garage, Bodenbelag, Fliesen, Garagenboden, Bodenplatte
