Splitt vs. Kiesschicht unter Bodenplatte: Unterschiede, Eignung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Kiesschicht unter der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Baugrunds. Ein stabiler, felsiger Untergrund kann die Notwendigkeit einer Kiesschicht reduzieren. Die Wahl zwischen Splitt und Kiesschicht hängt von den spezifischen Eigenschaften des Baugrunds und den statischen Anforderungen ab. Bauwerksschäden können bei falscher Ausführung entstehen, daher ist eine sorgfältige Planung entscheidend.
ich bitte um Entschuldigung das ich etwas ausholen muss:
wir haben einige Meinungsverschiedenheiten mit unserem Bauunternehmer und deshalb möchte ich mich hier schlau machen: Wir haben von einer zweiten Firma die Baugrube ausschachten lassen. Während der Arbeiten stellte sich heraus das unser Architekt nicht seinen besten Tag hatte als er die Höhe unserer Eingangstür festlegte. Diese wäre nach den Plänen ca. 30 cm unter der Geländehöhe gewesen. Also habe ich kurzentschlossen die Grube entsprechend weniger ausheben lassen, was mir wegen dem immer felsigeren Untergrund der zum Vorschein kam auch ganz Recht war.
Ich habe darauf verzichtet gleich am nächtsten Tag das Bauverhinderungsamt davon zu unterrichten. Alle angrenz. Gebäude sind um einige Meter höher als das unsere, also kein Drama.
Unser Bauunternehmer schlug vor eine Bodenplatte statt Streifenfundamente zu machen, da diese schneller ginge. Wir waren einverstanden und ließen die Statik entsprechend umrechnen.
Nun das Hauptproblem: In der Ausschreibung stand 10 cm Kiesschicht und PE-Folie unter den Fundamenten. Geliefert und eingebaut wurden 0-5 cm Splitt (Splitt 5/16 4,84 to für ca. 100 m² Fläche) darüber eine Delta-MS-Noppenbahn.
Nun befürchten wir mögliche Bauschäden in der Zukunft durch das fehlen der Kiesschicht.
Der Bauunternehmer behauptet nun der Baugrund wäre so weich gewesen das der Kies ohnehin im Schlamm versunken wäre. Deshalb seien auch keine Streifenfundamente ausgeführt worden da diese die Last des Gebäudes Aufgrund der Baugrundbeschaffenheit nicht abtragen hätten können. Außerdem hätten wir auf die Kiesschicht verzichtet weil das Gebäude sonst zu hoch geworden wäre. Das kann er zwar nicht schriftlich vorweisen, aber ich auch nicht das Gegenteil. Wie kann ich dem Menschen beikommen? Wenn der Grund zu Weich für Streifenfundamente gewesen wäre, wäre dann nicht auch eine Bodenplatte zu Riskant? Hätte er dies nicht schriftlich anzeigen müssen? Sorry das es etwas länger geworden ist, aber das ganze beschäftigt mich auch schon einige lange schlaflose Nächte.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und bedanke mich schon jetzt.
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige geotechnische Baugrunduntersuchung (DINAbk. 4020) und statische Nachweise für die gewählte Gründungsart – insbesondere bei Weichboden oder Abweichung von der Ausschreibung.
🔴 KRITISCH: Eine Splittschicht (0–5 cm) ersetzt keine normgerechte 10 cm Kiesschicht – sie unterbricht die kapillarbrechende Wirkung und gefährdet die Feuchtesperre, was zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schäden an der Bodenplatte führen kann.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Ausführungsplanung (z. B. Wechsel von Streifenfundament zu Bodenplatte, Material- oder Dickenänderung) bedarf einer schriftlichen, fachlich begründeten Genehmigung durch den Planer und Nachweis der statischen Eignung.
⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung von Splitt muss fachgerecht nachgewiesen sein – ungleichmäßige Verdichtung führt zu lokal unterschiedlichen Setzungen und Rissbildung in der Bodenplatte.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss lückenlos, überlappend und gegen Auftrieb gesichert sein – bei fehlender Kiesschicht steigt das Risiko einer mechanischen Beschädigung oder Verschiebung.
Ich beurteile die Frage, ob eine Splittschicht genauso gut wie eine Kiesschicht unter der Bodenplatte ist, wie folgt:
Grundsätzlich dienen sowohl Splitt- als auch Kiesschichten unter der Bodenplatte dazu, eine ebene Fläche zu schaffen, Lasten zu verteilen und eine Drainage zu gewährleisten. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede:
- Kies: Bietet eine bessere Drainage aufgrund der runden Form der Körner, wodurch größere Hohlräume entstehen.
- Splitt: Kann sich besser verkeilen und somit eine stabilere, tragfähigere Schicht bilden, besonders bei hohen Lasten.
Die Eignung hängt stark von der Baugrundbeschaffenheit und der geplanten Belastung ab. Bei weichem oder schlammigem Baugrund kann eine Kiesschicht allein möglicherweise nicht ausreichend sein, da sie sich setzen könnte. In solchen Fällen kann eine Kombination aus beiden Materialien oder eine alternative Lösung (z.B. Bodenverbesserung) erforderlich sein. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baugrundbeschaffenheit von einem Bodengutachter prüfen und holen Sie sich eine statische Berechnung ein, um die optimale Schicht für Ihr Bauvorhaben zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der ursprünglichen Ausschreibung, bei der eine 10 cm dicke Kiesschicht unter der Bodenplatte durch eine dünnere Splittschicht (0-5 cm) ersetzt wurde. Zudem wurde die Gründungsart von Streifenfundamenten auf eine Bodenplatte geändert. Diese Änderungen sind aus bauphysikalischer und statischer Sicht hochkritisch und bedürfen einer fachlichen Überprüfung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Splitt anstelle von Kies ist ein erhebliches Risiko. Splitt hat eine geringere kapillare Saugfähigkeit und kann bei ungleichmäßiger Verdichtung zu Setzungen führen. Die fehlende Kiesschicht (10 cm) gefährdet die kapillarbrechende Wirkung, was zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schäden an der Bodenplatte führen kann. Die Aussage des Bauunternehmers, der Baugrund sei "zu weich" für Streifenfundamente, ist alarmierend. Dies deutet auf eine unzureichende Baugrunduntersuchung hin. Eine Bodenplatte auf weichem Untergrund ohne entsprechende Verbesserung (z.B. Bodenaustausch) ist ein hohes statisches Risiko.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, der Kies wäre im Schlamm versunken, ist fachlich nicht haltbar. Eine Kiesschicht dient als Trag- und Dränageschicht und wird nicht einfach "versinken", wenn der Untergrund fachgerecht vorbereitet wurde. Die Aussage, auf die Kiesschicht sei wegen der Höhe verzichtet worden, ist ein Indiz für Planungsfehler, nicht für eine fachgerechte Lösung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Baugrunduntersuchung. Ohne ein Bodengutachten (gemäß DIN 4020) ist die gewählte Gründungsart (Bodenplatte) spekulativ. Der Bauunternehmer hätte jede Abweichung von der Ausschreibung, insbesondere bei der Gründung, schriftlich anzeigen und genehmigen lassen müssen. Die fehlende Dokumentation ist ein schwerwiegender Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die tatsächliche Tragfähigkeit des Bodens prüfen und die statische Eignung der ausgeführten Bodenplatte mit Splittschicht bewerten. Lassen Sie zudem die Einhaltung der wasserdichten Ausführung (Noppenbahn) überprüfen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage des Bodengutachtens und der statischen Nachweise für die Bodenplatte. Ohne diese Nachweise sollten Sie keine weiteren Zahlungen leisten und rechtliche Schritte prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende bautechnische Abweichungen von der vertraglichen und normgerechten Ausführung: Statt der ausgeschriebenen 10 cm Kiesschicht wurde lediglich 0–5 cm Splitt (5/16) verlegt, ohne Nachweis einer baugrundtechnischen Begründung oder statischer Anpassung. Eine Kiesschicht dient nicht nur der Entwässerung, sondern auch als Trennschicht, Lastverteilungshilfe und Schutz vor Kapillarwasser – ihre Reduktion auf unzureichende Splittstärke unterbricht diese Funktionen systematisch.
🔴 Gefahr: Der Ersatz einer normgerechten Kiesschicht durch unzureichend dimensionierten Splitt birgt ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, ungleichmäßige Setzungen und lokale Lastkonzentrationen unter der Bodenplatte – insbesondere bei weichem Baugrund, der ohnehin als problematisch beschrieben wird.
🔴 Gefahr: Die Entscheidung gegen Streifenfundamente zugunsten einer Bodenplatte wurde ohne dokumentierte baugrundtechnische Gutachtenerstellung getroffen; dies widerspricht DIN 4020 und DIN 18300 und stellt eine schwerwiegende Vertrags- und Normverletzung dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Baugrund sei "zu weich" für Streifenfundamente, rechtfertigt nicht automatisch den Ersatz durch eine Bodenplatte – vielmehr erfordert ein solcher Baugrund eine detaillierte geotechnische Untersuchung (z. B. Sondierungen, Laboranalysen) und eine statisch abgesicherte Fundamentlösung, nicht eine pauschale Umstellung ohne Nachweis.
➕ Ergänzung: Die fehlende schriftliche Baugrunduntersuchung, die fehlende Anzeige beim Bauverhinderungsamt bei der Änderung der Geländehöhe und die fehlende Dokumentation der statischen Anpassung der Bodenplatte stellen mehrfache Verstöße gegen die Bauordnung und die VOBAbk./B dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Kiesschicht sei "weggefallen" oder "versunken", ist technisch unplausibel – Kiesschichten werden verdichtet und sind als Tragschicht konzipiert; ein Versinken im Schlamm wäre ein klarer Hinweis auf fehlende Baugrunduntersuchung und unzulässige Ausführung, nicht auf eine sachgerechte Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau und Baugrundtechnik zur umfassenden Bestandsaufnahme, geotechnischer Nachuntersuchung und statischer Bewertung – inklusive Prüfung der Bodenplatte, Splittschicht und Noppenbahn. Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller statischen Nachweise, Baugrundgutachten und Bauakten vom Bauunternehmer an.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kiesschicht (10 cm) ist normgerecht, kapillarbrechend und dränierend – Splittschicht (0–5 cm) erfüllt diese Funktionen nicht vollumfänglich.
- Alle drei warnen vor Setzungsrisiken bei weichem Baugrund ohne fachgerechte Bodenverbesserung oder Fundamentanpassung.
- Alle drei fordern dringend eine unabhängige geotechnische und statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI sieht bei sachgerechter Verdichtung und hoher Last mögliche Vorteile von Splitt (bessere Verkeilung), während DeepSeek und Qwen Splitt in diesem Kontext eindeutig als ungeeignet bewerten – insbesondere bei fehlender Dicke und fehlender kapillarbrechender Funktion.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit den Verstoß gegen DIN 4020 (fehlendes Bodengutachten) und DIN 18300 (fehlende Ausführungsunterlagen), GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, sondern verweist allgemein auf "Baugrunduntersuchung".
- Qwen hebt den Verstoß gegen die VOB/B (fehlende Anzeige von Abweichungen) und Bauordnung (Geländehöhenausgleich) hervor – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
- GoogleAI stellt Splitt als "bei bestimmten Bedingungen tragfähiger" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die Behauptung des Bauunternehmers, Kies sei "versunken", technisch unplausibel (❌ Widerspruch); DeepSeek qualifiziert diese Aussage als "fachlich nicht haltbar". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Splitt ist keine gleichwertige Alternative ohne Nachweis) wird priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme und risikoärmste Lösung ist die Einhaltung der ursprünglichen Ausschreibung: 10 cm Kiesschicht mit nachgewiesener Verdichtung, kombiniert mit einer baugrundtechnisch abgesicherten Fundamentart (Streifenfundamente oder Bodenplatte mit ergänzender Bodenverbesserung).
Thema Status KI-Konsens Kiesschicht (10 cm) als normgerechte Trag- und Dränageschicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Erforderlichkeit der Kiesschicht nach DIN 18300 für Lastverteilung, Drainage und kapillarbrechende Wirkung. Splittschicht (0–5 cm) als Ersatz für Kiesschicht ❌ DeepSeek und Qwen bewerten Splitt als ungeeignet – GoogleAI sieht nur unter engen Bedingungen eine mögliche Tragfähigkeit, widerspricht aber nicht der Notwendigkeit einer Kiesschicht für kapillarbrechende und dränierende Funktion. Konsens: Kein gleichwertiger Ersatz ohne Nachweis. Baugrunduntersuchung (DIN 4020) ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend ein fachlich erstelltes Bodengutachten – seine Abwesenheit stellt einen schwerwiegenden Mangel dar. Änderung der Fundamentart (Streifenfundamente → Bodenplatte) ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die Umstellung als norm- und vertragswidrig ohne Nachweis. GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – Konsens: Nicht zulässig ohne baugrundtechnische Begründung und statische Anpassung. Verdichtungsnachweis für Splitt ⚠️ GoogleAI erwähnt Verdichtung als Voraussetzung, DeepSeek und Qwen verweisen auf die Risiken ungleichmäßiger Verdichtung – Konsens: Verdichtung ist erforderlich, aber ihr Nachweis ist aktuell fehlend und technisch anspruchsvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Baufortschrittsabnahme oder Zahlung, solange keine vollständigen, unabhängigen Nachweise (Baugrundgutachten, statische Berechnung für Bodenplatte mit Splittschicht, Verdichtungsprotokoll) vorliegen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen für Fundamentbau und Erdstatik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende kapillarbrechende Kiesschicht Langfristiger Feuchteschaden an Bodenplatte, Estrich und Wandanschlüssen; Schimmelbildung; Wertminderung. 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichend verdichteten oder nicht tragfähigen Splitt Rissbildung in Bodenplatte und darüberliegenden Bauteilen, Türen und Fenster klemmen, strukturelle Schwächung. 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Baugrunduntersuchung Unbekannte Tragfähigkeit – Gefahr von lokalen oder globalen Gründungsversagen; Haftungs- und Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Rechtliche und vertragliche Mängel (fehlende Anzeige, keine Planänderung) Ausschluss von Gewährleistung, Rückbauzwang, gerichtliche Auseinandersetzung, Zahlungsstopp-Recht. 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Eignung der Bodenplatte bei Weichboden Überbeanspruchung der Platte, Rissbildung im Zug- und Druckbereich, langfristige Standsicherheitsgefährdung. ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Sachverständigen Vermeidung nachträglicher, kostspieliger Sanierungen; klare Rechtslage; Dokumentation für eventuelle Schadensregulierung. ✅ Chance Klare Trennung von Verantwortlichkeiten (Bauherr, Planer, Bauunternehmer) Strukturierte Klärung von Mängeln; zielgerichtete Nachbesserung oder Ersatz; Vermeidung von Schuldzuweisungsdebatten. ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Anlass für eine umfassende Baugrundsanierung Nachhaltige Verbesserung der Tragfähigkeit (z. B. durch Bodenaustausch oder Injektion); langfristig stabilere und sicherere Gründung. ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation aller Mängel und Nachweise Rechtssichere Basis für Schlichtungsverfahren, Gerichtsverfahren oder Versicherungsansprüche; Transparenz gegenüber Behörden und Gutachtern. ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauakten-Nachfertigungsprotokolls Schaffung einer lückenlosen, nachvollziehbaren Baugeschichte; Sicherstellung der langfristigen Werterhaltung und Verkaufsfähigkeit. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau und Baugrundtechnik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung der Bodenplatte, Splittschicht, Noppenbahn und Vorlage eines schriftlichen Gutachtens.
- Forderung schriftlicher Nachweise: Fordern Sie vom Bauunternehmer per Einschreiben mit Rückschein die vollständige Vorlage aller Unterlagen ein: Baugrundgutachten (DIN 4020), statische Berechnung der Bodenplatte, Verdichtungsprotokolle, Baustellen-Tagebücher und die schriftliche Genehmigung aller Planabweichungen.
- Stopp aller Zahlungen: Leisten Sie bis zur Vorlage aller geforderten Nachweise und zur schriftlichen Bestätigung der Mängelfreiheit durch den Sachverständigen keinerlei weitere Zahlungen – verweisen Sie auf Ihr gesetzliches Zurückbehaltungsrecht gem. § 641 BGBAbk..
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Ausschreibungsunterlagen, Bauzeichnungen, Mängelprotokolle und Fotos der ausgeführten Splittschicht – ordnen und archivieren Sie diese chronologisch in einer separaten Akte.
- Behördliche Anzeige prüfen: Prüfen Sie mit einem Bauanwalt, ob die Veränderung der Geländehöhe und der Gründungsart eine Anzeige beim Bauaufsichtsamt erfordert – bei fehlender Anzeige können Sie ein Bauverfahren einleiten lassen.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Feuchtesachverständigen mit einer thermografischen und hygrometrischen Messung der Bodenplatte – dokumentieren Sie bereits jetzt mögliche Feuchteanzeichen als erste Beweissicherung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Boden für das Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung. - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen verlegt wird. Sie dient zur Drainage und Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Splittschicht, Filterschicht, Drainage. - Splittschicht
- Eine Splittschicht besteht aus gebrochenem Gestein (Splitt) und wird unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen eingebaut. Sie dient zur Stabilisierung und Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Schotter, Tragschicht. - Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit (z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit) ist entscheidend für die Wahl des Fundaments.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbeschaffenheit, Baugrundgutachten. - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränage. - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die gleichmäßige Verteilung der Gebäudelasten auf den Untergrund. Dies verhindert punktuelle Belastungen und Setzungen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Setzung, Fundament. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Fachmann. Es liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und andere wichtige Parameter für die Planung des Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunderkundung.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Splitt und Kies?
Der Hauptunterschied liegt in der Kornform. Kies besteht aus runden Körnern, während Splitt aus gebrochenen, kantigen Körnern besteht. Dies beeinflusst die Drainagefähigkeit und die Tragfähigkeit der Schicht. Kies bietet eine bessere Drainage, Splitt eine höhere Stabilität. - Wann sollte man Kies unter der Bodenplatte verwenden?
Kies ist gut geeignet, wenn eine gute Drainage wichtig ist, beispielsweise bei einem Baugrund mit hohem Grundwasserstand. Die runden Körner ermöglichen eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindern so Staunässe unter der Bodenplatte. - Wann ist Splitt die bessere Wahl?
Splitt ist vorzuziehen, wenn eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität des Unterbaus erforderlich sind. Die kantigen Körner verkeilen sich besser miteinander und bilden eine festere Schicht, die höheren Lasten standhalten kann. Dies ist besonders wichtig bei schweren Gebäuden oder ungünstigen Baugrundverhältnissen. - Kann man Splitt und Kies kombinieren?
Ja, in manchen Fällen ist eine Kombination sinnvoll. Beispielsweise kann eine Kiesschicht zur Drainage und eine Splittschicht zur Lastverteilung eingesetzt werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung auf die spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds. - Welche Rolle spielt die Baugrundbeschaffenheit bei der Wahl zwischen Splitt und Kies?
Die Baugrundbeschaffenheit ist entscheidend. Bei weichem oder schlammigem Baugrund ist eine besondere Behandlung erforderlich, die über eine einfache Splitt- oder Kiesschicht hinausgeht. Hier können Bodenverbesserungsmaßnahmen oder spezielle Fundamentarten notwendig sein. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Was bedeutet Lastverteilung unter der Bodenplatte?
Lastverteilung bedeutet, dass das Gewicht des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund verteilt wird, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. Eine Splitt- oder Kiesschicht trägt dazu bei, die Lasten zu verteilen und Setzungen zu minimieren. - Warum ist eine korrekte Ausführung des Unterbaus so wichtig?
Eine korrekte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Fehlerhafte Ausführungen können zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamentarten (Streifenfundament, Plattenfundament, Punktfundament) und deren Anwendungsbereiche. - Baugrund verbessern
Methoden zur Verbesserung der Baugrundbeschaffenheit, z.B. durch Bodenverdichtung oder Bodenaustausch. - Drainage unter der Bodenplatte
Details zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage unter der Bodenplatte. - Statische Berechnung der Bodenplatte
Erläuterung der statischen Berechnung zur Dimensionierung der Bodenplatte.
Baugrund Beschaffenheit: Felsig vs. Schlammig – Auswirkung auf Bodenplatte
was nun - felsig oder schlammig?
Sie schreiben ganz oben, dass beim Aushub immer felsigerer Untergrund zum Vorschein kam? wie verträgt sich das mit der Angst des versinkens? -
Kiesschicht unter Bodenplatte: Risiko von Bauwerksschäden bei fehlender Schicht?
Definitiv felsen Fest
Danke für die Beschäftigung mit meiner Frage.
Der Untergrund war und ist fest. Unsere Befürchtung besteht darin das durch die fehlende Kiesschicht Bauwerksschäden entstehen können. Diese Befürchtung hat der Bauunternehmer mit eben dieser Begründung (Schlammig usw.) abgetan. Er braucht nur die nächsten Fünf Jahre anzuwarten und ist aus dem Schneider. Wir müssen und wollen aber auf Lebenszeit hier wohnen.
Der ganze Schwindel ist ja erst aufgeflogen als das Gebäude stand und Nachbarn uns mit Erinnerungsfotos an die Bauzeit etwas gutes tun wollten. Darauf ist dann eben zu sehen das eben von Kies nichts zu sehen ist. Also was tun? Ich brauche Argumente um eine 30 J. Gewährleistung herauszuschlagen. -
Bodenplatte: Stabilität & Kiesschicht-Relevanz bei stabilem Untergrund
keine Sorge
also - Bodenplatte ist schon stabiler als Streifenfundamente
und wenn nun der Untergrund stabil ist, brauchen Sie sich wegen der fehlenden Kiesschicht keine Sorge zu haben. (Bei einem 100-stöckigen Hochhaus wäre die Frage schwerer zu beantworten; aber bei einem Einfamilienhaus ist der Unterschied zwischen 10 cm Kies oder Splitt nicht relevant ) -
Vielen Dank
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Splitt vs. Kiesschicht unter Bodenplatte: Eignung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Kiesschicht unter der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Baugrunds. Ein stabiler, felsiger Untergrund kann die Notwendigkeit einer Kiesschicht reduzieren. Die Wahl zwischen Splitt und Kiesschicht hängt von den spezifischen Eigenschaften des Baugrunds und den statischen Anforderungen ab. Bauwerksschäden können bei falscher Ausführung entstehen, daher ist eine sorgfältige Planung entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kiesschicht unter Bodenplatte: Risiko von Bauwerksschäden bei fehlender Schicht? wird die Befürchtung geäußert, dass fehlende Kiesschicht zu langfristigen Schäden führen kann, was die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Stabilität & Kiesschicht-Relevanz bei stabilem Untergrund betont, dass bei einem stabilen Untergrund die Bedeutung der Kiesschicht relativiert wird, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Die Stabilität der Bodenplatte selbst spielt eine wesentliche Rolle.
📊 Fakten/Zahlen: Die Entscheidung zwischen 10 cm Kies oder Splitt ist laut Aussage im Thread bei einem Einfamilienhaus weniger relevant als bei einem Hochhaus, was die Bedeutung der Lastverteilung und Tragfähigkeit hervorhebt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die Eignung von Splitt oder Kiesschicht unter der Bodenplatte zu bestimmen. Konsultieren Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit und Lastverteilung korrekt zu berechnen und potenzielle Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugrund Beschaffenheit: Felsig vs. Schlammig – Auswirkung auf Bodenplatte bezüglich der Beschaffenheit des Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitt, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … [br]Streifenfundamente, Sohle 20 cm WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse …
- … [br]empfehlen? Ich würde diese anschließend noch mit Kies bzw. Splitt und einem Filtervlies abdecken bevor die Erde überfüllt wird. …
- … Statik: Die Stahlbetondecke muss die Last der Erdüberdeckung (inkl. Kies, Splitt, Substrat und Wasser) tragen können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte: Kies oder Folie? Vor- und Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren …
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- … Bauwesen, Fundament, Frostschutz, Dämmung, Bodenaustausch …
- … Wir planen den Bau unseres Einfamilienhaus ohne Keller, ohne Frostschürze und Fundamenten. Welche Möglichkeiten gibt es, dies mit der erforderlichen Sicherheit gegen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Pflasterarbeiten?
- … wurde der Schotter des Spritzschutzes, der angefalenen Bodenaushub, Frostschutz als Brechsand Splitt …
- … Kapillarwirkung: Die verwendeten Materialien (Schotter, Brechsand, Splitt) können Feuchtigkeit kapillar nach oben transportieren. …
- … Spritzschutz: Ein breiterer Spritzschutz (z.B. durch eine Kiesschicht) kann das Spritzwasser reduzieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Ausrutschen, Feuchtigkeit & Schäden?
- … Fundamentabdichtung: Schutz vor Schäden …
- … Fundamentabdichtung für Scheune: Wie schütze ich mein Fundament vor Feuchtigkeit und dem Ausrutschen? Tipps und Infos hier! …
- … eine neue Wand rein. Bisher stand die alte Wand auf einem Fundament aus großen Natursteinen, die in der Erde lagen, die Steine waren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- … DeepSeek nennt konkret eine kostengünstige Alternative (Kiesschicht 8/16 mm mit Vlies), die von GoogleAI und Qwen nicht …
- … Nutze DeepSeeks Kiesschicht-Alternative nicht als Standardersatz, sondern nur als optionale, gleichwertige Lösung – …
- … Nur DeepSeek nennt Kiesschicht mit Vlies als Alternative; GoogleAI und Qwen erwähnen keine alternativen Dränschichten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten im Splittbett verlegen: Technische Regeln, Normen & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitt, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitt, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splitt vs. Kiesschicht unter Bodenplatte: Unterschiede, Eignung & Risiken?
Suche nach: Splitt oder Kies unter Bodenplatte? | Vergleich
Suche nach: Splitt, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament, Baugrund, Untergrund, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baugrube, Drainage
