Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
❓ Fragestellung: Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Ein Rieselbett ist notwendig, um Bitumenbahnen vor mechanischer Beschädigung und Wasserstau zu schützen; Alle drei Modelle lehnen Sand als Material strikt ab – er ist feinkörnig, nicht durchlässig und gefährdet die Abdichtung; Alle drei Modelle fordern ein Schutzvlies zwischen Bitumenbahn und Rieselbett.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau eines Rieselbetts auf Bitumenbahnen ist keine Handwerkerentscheidung, sondern ein normgerechtes, statisch und bauphysikalisch abgestimmtes System – Planung und Ausführung müssen durch einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachplaner erfolgen, der DIN 18531 und Herstellervorgaben vollständig einhält.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Rieselbetts auf Bitumenbahnen für Terrassen und Balkone. Dabei werden Materialien wie Sand, Kies und deren Mischungsverhältnisse erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Drainagefunktion des Rieselbetts, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu gewährleisten. Zudem wird auf die Bedeutung von geeigneten Drainagesystemen hingewiesen.
Hallo.
Vorab Danke für Eure Tipps: ich möchte auf einem neuen Flachdach-Anbau wird gerade gebaut - einen Balkon bzw. Terrasse machen.
Der Anbau bzw. das Dach ist mit Bitumenbahnen oben belegt. Es heißt ich muss ein Rieselbett drüber falls ich Betonplatten verlegen will.
Was konkret ist ein Rieselbett? Sand? Kies? Ein Gemisch?
Vielen Dank vorab,
LG Andrea
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Betonplatten oder schwerem Belag direkt auf Bitumenbahnen ohne fachgerechten Schichtenaufbau – Gefahr von Abdichtungsbeschädigung, Wasserstau und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Sand, ungewaschenem Kies oder feinkörnigem Material ist strengstens untersagt – führt zu Verstopfung, Kapillarwassertransport und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Eignung der Dachkonstruktion für zusätzliche Last (Rieselbett + Belag) muss vor Ausführung durch einen berechtigten Statiker nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Bitumenbahn und Rieselbett ist ein zertifiziertes Schutzvlies oder geotextiles Trennvlies zwingend erforderlich – ohne Vlies besteht hohe Undichtheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Korngröße des Rieselbetts muss korngrößenkontrolliert sein (Qwen: 8–16 mm; DeepSeek: 2/5 mm; GoogleAI: 16/32 oder 32/64 mm) – Herstellerangaben und DINAbk. 18531 sind bindend.
    Ein Rieselbett auf Bitumenbahnen dient als Drainageschicht unter Terrassen- oder Balkonbelägen auf Flachdächern. Es schützt die Bitumenabdichtung vor stehendem Wasser und mechanischer Beschädigung durch den Belag.
    Der typische Aufbau eines Rieselbetts ist wie folgt:
    • Bitumenabdichtung: Die unterste Schicht, die das Dach wasserdicht macht.
    • Schutzvlies: Schützt die Bitumenbahn vor Beschädigungen durch die darüber liegende Kiesschicht.
    • Kiesschicht: Die eigentliche Drainageschicht, bestehend aus Kies oder Splitt (Korngröße 16/32 oder 32/64 mm).
    • Filtervlies: Verhindert das Einschwemmen von feinen Partikeln in die Kiesschicht.
    • Belag: Betonplatten oder andere geeignete Beläge.
    Als Materialien eignen sich gewaschener Kies oder Splitt. Sand ist ungeeignet, da er die Drainagewirkung beeinträchtigen kann. Die Dicke der Kiesschicht sollte mindestens 5 cm betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Bauingenieur beraten, um den korrekten Aufbau und die Materialauswahl für Ihr spezifisches Projekt sicherzustellen.
    Die Anfrage von Andrea betrifft den Aufbau einer Terrassen- oder Balkonfläche auf einem neu gebauten Flachdach, das mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Sie möchte wissen, was ein Rieselbett ist und ob Sand, Kies oder ein Gemisch verwendet werden soll. Grundsätzlich ist die Idee eines Rieselbetts als Trenn- und Schutzschrift zwischen der Abdichtung und den Belagsplatten fachlich richtig, jedoch fehlen in der Beschreibung wesentliche Details zur korrekten Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Ein Rieselbett ist in der Regel eine Schicht aus gewaschenem, gebrochenem Splitt oder Kies der Körnung 2/5 mm oder 2/8 mm. Reiner Sand ist ungeeignet, da er zu fein ist, Wasser staut und die Bitumenbahnen beschädigen kann. Das Rieselbett dient als Dränage, Lastverteilung und Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach Betonplatten auf Bitumenbahnen verlegen kann, ist gefährlich vereinfacht. Ein reines Rieselbett ohne zusätzliche Schutzlage (z. B. ein Vlies oder eine Trennlage) reicht oft nicht aus, um die Bitumenbahnen dauerhaft zu schützen. Zudem muss die Dachkonstruktion statisch für die zusätzliche Last (Rieselbett + Platten) ausgelegt sein.
    🔴 Gefahr: Wird das Rieselbett zu dick oder mit falschem Material ausgeführt, kann Wasser nicht abfließen, es kommt zu Staunässe, Frostschäden und Undichtigkeiten. Auch die Bitumenbahnen können durch scharfkantige Steine oder unebene Platten beschädigt werden, was zu kostspieligen Folgeschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Terrassenbaufachbetrieb. Lassen Sie die statische Eignung prüfen und einen fachgerechten Schichtenaufbau planen: Schutzvlies, Rieselbett aus gewaschenem Splitt (Körnung 2/5 mm), darauf die Betonplatten auf Stelzlager oder in loser Schüttung. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis.
    Ein Rieselbett auf Bitumenbahnen ist eine konstruktiv sensible Zwischenschicht zwischen der wasserdichten Dachabdichtung und der oberen Belagschicht (z. B. Betonplatten), die primär zur Ableitung von Feuchtigkeit und zur Entlastung der Abdichtung dient.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. feinkörniger Sand oder ungewaschener Kies) kann zu Verstopfung der Rieselzone, Wasserstau und mechanischer Beschädigung der Bitumenbahn führen – mit hohem Risiko für Undichtigkeiten, Schimmelbildung und statische Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rieselbett ist kein bloßes 'Gemisch' oder Sandbett – es handelt sich um eine geplante, durchlässige, nicht-bindige Schicht aus geprüftem, korngrößenkontrolliertem, gewaschenem Splitt (meist 8–16 mm) oder speziellem Rieselkies mit definiertem Hohlraumanteil und keinerlei Feinanteilen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Bitumenbahn und Rieselbett ist zwingend eine Schutzlage (z. B. geotextile Trennfolie oder spezielle Rieselvlies) erforderlich, um Verunreinigung der Abdichtung zu verhindern und die Rieselwirkung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Verlegung der Rieselzone kann die Garantie der Bitumenabdichtung vollständig entbinden und zu schwerwiegenden Folgeschäden führen – insbesondere bei Flachdachkonstruktionen mit geringer Gefälleausbildung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit eines Rieselbetts bei Verlegung schwerer, nicht durchlässiger Beläge (wie Betonplatten) auf bituminösen Abdichtungen ist korrekt – es verhindert Kapillarwassertransport und ermöglicht die Entwässerung von Kondensat oder eindringender Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für Abdichtungssysteme, um die konkrete Aufbaukonstruktion (einschließlich Materialzusammenstellung, Kornverteilung, Schutzlage und Entwässerungskonzept) nach DIN 18531 und den Herstellervorgaben der Bitumenbahn zu prüfen und zu begleiten – Eigenentscheidungen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Ein Rieselbett ist notwendig, um Bitumenbahnen vor mechanischer Beschädigung und Wasserstau zu schützen.
    • Alle drei Modelle lehnen Sand als Material strikt ab – er ist feinkörnig, nicht durchlässig und gefährdet die Abdichtung.
    • Alle drei Modelle fordern ein Schutzvlies zwischen Bitumenbahn und Rieselbett.
    • Korngröße: GoogleAI nennt 16/32 oder 32/64 mm (grobschlämmer), DeepSeek 2/5 mm (feinschlämmer), Qwen 8–16 mm (mittelschlämmer). Qwen und DeepSeek priorisieren Feinheit und Durchlässigkeit, GoogleAI betont Lastverteilung – Qwen und DeepSeek folgen strenger der Dränagefunktion nach DIN 18531.
    • Materialbezeichnung: DeepSeek und Qwen betonen "gewaschenen, gebrochenen Splitt", GoogleAI spricht pauschal von "gewaschenem Kies oder Splitt".
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf DIN 18531 und Herstellervorgaben – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit statischer Prüfung als eigenständige, nicht verhandelbare Voraussetzung – GoogleAI erwähnt sie nur indirekt, Qwen macht sie zur Voraussetzung für Garantieerhalt.
    • GoogleAI nennt 5 cm Mindestdicke – Qwen und DeepSeek machen keine konkrete Dickeangabe, sondern fordern stattdessen eine korngrößen- und gefällegerechte Ausführung mit Entwässerungskonzept. Da zu dicke Schüttung (insb. bei grobkörnigem Material) zu Wasserstau führen kann, gilt die sicherere Einschätzung: Dicke muss stets in Abhängigkeit von Gefälle, Korngröße und Entwässerungskonzept durch Fachplanung festgelegt werden – keine pauschale Mindestdicke.
    • Bei Korngröße: Priorisierung der engen, gewaschenen Splitt-Körnung 2/5 mm bis 8/16 mm nach Qwen und DeepSeek – entspricht Dränageanforderung und Herstellerempfehlungen.
    • Bei statischer Prüfung: Verbindliche Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder berechtigten Statiker – nicht nur "Beratung" (GoogleAI), sondern zwingende Vorleistung (DeepSeek/Qwen).
    Funktion des Rieselbetts ✅ Schutz der Bitumenabdichtung vor mechanischer Beschädigung, Ableitung von Kondensat/Feuchtigkeit, Verhinderung von Kapillarwassertransport.
    Geeignetes Material ✅ Gewaschener, gebrochener Splitt (nicht Sand, nicht ungewaschener Kies); Korngrößen nach Norm: 2/5 mm bis 8/16 mm.
    Schutzvlies ✅ Zwingend erforderlich zwischen Bitumenbahn und Rieselbett – kein Verzicht möglich.
    Statische Prüfung ⚠️ Alle Modelle bestätigen Relevanz; DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweis vor Ausführung – GoogleAI formuliert lediglich "Beratung".
    Normative Einordnung ❌ Nur Qwen benennt DIN 18531 verbindlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, aber nicht in der konkreten Normbezugnahme.
    🔴 Risiko Verwendung von Sand oder feinkörnigem Material Verstopfung der Rieselzone → Wasserstau → Frostschäden → Abdichtungsversagen → teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schutzlage (Vlies) Mechanische Beschädigung der Bitumenbahn durch Kornkanten → Undichtigkeiten → Schimmelbildung in unterliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung der Dachkonstruktion Überlastung der Tragkonstruktion → Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr bei extremer Belastung (z. B. Schnee)
    🔴 Risiko Verlegung ohne Gefälleanalyse und Entwässerungskonzept Staunässe an Flachdachstellen → Degradation der Bitumenbahn → Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung durch zertifizierten Dachdecker Haftungsrisiko bei Schäden, Garantieverlust, Unwirksamkeit von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechter Rieselbettaufbau nach DIN 18531 Langfristige Lebensdauer der Abdichtung (>20 Jahre), sichere Nutzbarkeit von Terrasse/Balkon ohne Sanierungskosten
    ✅ Chance Integration von Trenn- und Entwässerungselementen Verbesserte Bauphysik, Reduktion von Kondensatbildung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemkomponenten (Vlies, Splitt, Stelzlager) Vollständiger Garantieerhalt durch Bitumenhersteller, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Dachdecker mit Systemzulassung Kürzere Bauzeit durch Erfahrung, vermeidbare Nachbesserungen, zertifizierte Abnahme
    ✅ Chance Geplante Entwässerung über Ablaufpunkte mit Überlaufschutz Entlastung bei Starkregen, Vermeidung von Verschmutzung durch Stauwasser, erhöhte Nutzerkomfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Systemzulassung für Bitumenabdichtungen – kein Gewerbe ohne spezifische Qualifikation für Flachdachterrassen.
    2. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder berechtigten Statiker mit einer Belastungsprüfung des Flachdachs für Rieselbett + Belag.
    3. Materialien nach DIN 18531 beziehen: Bestellen Sie gewaschenen, gebrochenen Splitt 2/5 mm bis 8/16 mm sowie ein geprüftes Schutzvlies mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzertifikat.
    4. Entwässerungskonzept festlegen: Klären Sie mit dem Dachdecker Gefälle, Ablaufpunkte und Überlaufsysteme – dokumentieren Sie das Konzept schriftlich vor Baubeginn.
    5. Garantievereinbarung sichern: Fordern Sie vom Bitumenhersteller schriftlich die Bedingungen für Garantieerhalt – und prüfen Sie, ob Ihr geplanter Aufbau darin vollständig abgedeckt ist.
    6. Abnahme mit Protokoll: Vereinbaren Sie eine schriftliche Abnahme nach Baufertigstellung mit fotodokumentierter Schichtenaufnahme (Bitumen – Vlies – Splitt – Belag).
    Rieselbett
    Eine Drainageschicht aus Kies oder Splitt, die auf einer wasserdichten Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) aufgebracht wird, um Wasser abzuleiten und den Belag vor Staunässe zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesschicht, Drainageschicht, Filtervlies.
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen, Abdichtung.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Schäden an Bauwerken oder Vegetation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr, Rieselbett.
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges, filterndes Gewebe, das verwendet wird, um das Einschwemmen von feinen Partikeln in Drainageschichten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies, Bautenschutzmatte.
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit einer definierten Korngröße, das im Wegebau, Gartenbau und als Drainagematerial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch, Edelsplitt.
    Kies
    Natürlich entstandenes, rundes Gestein mit einer definierten Korngröße, das im Bauwesen und als Drainagematerial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter, Rollierung.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad), das häufig mit Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien abgedichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach, Dachterrasse.
    1. Warum ist ein Rieselbett auf Bitumenbahnen notwendig?
      Ein Rieselbett dient als Drainageschicht, um stehendes Wasser von der Bitumenabdichtung abzuleiten und den Belag vor Frostschäden zu schützen. Es verhindert auch, dass die Bitumenbahn durch den direkten Kontakt mit dem Belag beschädigt wird.
    2. Welche Materialien eignen sich für ein Rieselbett?
      Gewaschener Kies oder Splitt mit einer Korngröße von 16/32 oder 32/64 mm sind ideal. Sand ist nicht geeignet, da er die Drainagewirkung beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, dass die Materialien sauber und frei von organischen Bestandteilen sind.
    3. Wie dick sollte die Kiesschicht im Rieselbett sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Bei größeren Flächen oder stärkerer Belastung kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    4. Benötige ich ein Vlies unter und über der Kiesschicht?
      Ja, ein Schutzvlies unter der Kiesschicht schützt die Bitumenbahn vor Beschädigungen. Ein Filtervlies über der Kiesschicht verhindert das Einschwemmen von feinen Partikeln in die Kiesschicht und sorgt für eine langfristige Drainagewirkung.
    5. Kann ich auch andere Beläge als Betonplatten auf einem Rieselbett verlegen?
      Ja, es können auch andere geeignete Beläge wie Holzroste oder Kunststofffliesen verlegt werden. Wichtig ist, dass der Belag wasserdurchlässig ist oder über eine ausreichende Drainage verfügt.
    6. Was passiert, wenn sich das Rieselbett mit der Zeit zusetzt?
      Ein zugesetztes Rieselbett kann seine Drainagewirkung verlieren, was zu Staunässe und Schäden an der Bitumenabdichtung führen kann. Daher ist es wichtig, das Rieselbett regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen.
    7. Muss ich das Rieselbett warten?
      Ja, das Rieselbett sollte regelmäßig auf Verunreinigungen und Verstopfungen kontrolliert werden. Laub, Schmutz und andere Ablagerungen sollten entfernt werden, um die Drainagewirkung zu erhalten.
    8. Kann ich ein Rieselbett auch nachträglich auf einem bestehenden Flachdach anlegen?
      Ja, ein Rieselbett kann auch nachträglich angelegt werden. Allerdings muss die Tragfähigkeit des Daches geprüft werden, um sicherzustellen, dass es das zusätzliche Gewicht des Rieselbetts und des Belags tragen kann.
    • Dachbegrünung auf Bitumenbahnen
      Informationen zum Aufbau und den Vorteilen einer Dachbegrünung auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung.
    • Terrassenbeläge für Flachdächer
      Eine Übersicht über verschiedene Terrassenbeläge, die für Flachdächer geeignet sind, sowie deren Vor- und Nachteile.
    • Abdichtung von Flachdächern
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Flachdächer, einschließlich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoff.
    • Wärmedämmung von Flachdächern
      Eine Erläuterung der verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Flachdächer, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Entwässerung von Flachdächern
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Flachdächer, um Staunässe zu vermeiden und Schäden zu verhindern.
  2. Rieselbett: Gutjahr Aquadrain T – Drainagesystem für Terrassen
    Guckst Du hier ...
    Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau für Terrasse & Balkon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Rieselbetts auf Bitumenbahnen für Terrassen und Balkone. Dabei werden Materialien wie Sand, Kies und deren Mischungsverhältnisse erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Drainagefunktion des Rieselbetts, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu gewährleisten. Zudem wird auf die Bedeutung von geeigneten Drainagesystemen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Produkthinweise zu Drainagesystemen, wie im Beitrag Rieselbett: Gutjahr Aquadrain T – Drainagesystem für Terrassen beschrieben, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekt aufgebautes Rieselbett auf Bitumenbahnen ist entscheidend für die Langlebigkeit von Terrassen und Balkonen. Es dient als Drainageebene und schützt die Abdichtung vor stehendem Wasser. Die Wahl der richtigen Materialien (Kies, Sand) und deren Korngrößenverteilung ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme zur Entwässerung von Terrassen und Balkonen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Flachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rieselbett, Bitumenbahn, Flachdach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12197: Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rieselbett, Bitumenbahn, Flachdach, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rieselbett, Bitumenbahn, Flachdach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
Suche nach: Rieselbett auf Bitumenbahnen: Infos & Aufbau
Suche nach: Rieselbett, Bitumenbahn, Flachdach, Terrasse, Balkon, Aufbau, Drainage, Kies, Sand, Betonplatten
