Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Ausrutschen, Feuchtigkeit & Schäden?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Scheunenfundaments, wobei Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz, die Wahl des richtigen Betons und die Vermeidung von Rutschgefahr im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Frage nach dem Sinn des Aufwands wird ebenfalls thematisiert, insbesondere im Vergleich zu modernen Bauweisen wie der Weißen Wanne.
Wir sind dabei eine Wand unserer Scheune (klein) zu sanieren.
Die alte Wand ist raus, das Dach entsprechend abgestützt und jetzt soll eine neue Wand rein. Bisher stand die alte Wand auf einem "Fundament" aus großen Natursteinen, die in der Erde lagen, die Steine waren allerdings recht bröselig, also haben wir sie rausgenommen. Jetzt liegt quasi ein Graben vor uns (Maße ca. 5 m lang, 0,40, breit, 0,40 m tief. Wir haben hier 8-16 mm Splitt eingefüllt und verdichtet, eingeschalt (das neue Betonfundament soll höher als das Erdniveau sein) und alles erst mit Dachpappe und dann mit dicker doppelter Baufolie ausgekleidet. Sinn der Übung ist natürlich, das Fundament möglichst trocken zu halten, damit keine Feuchtigkeit aufsteigt und alles "ewig" hält. Natürlich kommt eine ordentliche Armierung in das Fundament.
So jetzt endlich zur Frage: Ein Bekannter meinte, dass die Vielzahl der Wasserabwehrmaßnahmen problematisch sein könnte, weil das Fundament keinen richtigen Halt mehr hat, es würde quasi auf der Kombination Split, Dachpappe, doppelte Folie ausrutschen. stimmt DAS? Kann es passieren, dass das Fundament wandert und die Wand dadurch beschäödigt wird? Die Erde rignsherum ist nicht sandig, sondern lehmig-steinig.
Da wir gern betonieren würden wären schnelle Antworten super, noch können wir was ändern : o)
Ich bin gespannt auf eure praktischen Tipps und Erfahrungen.
🔴 KRITISCH: Die lose eingelegte Dachpappe und doppelte Baufolie bilden eine hochgradig rutschige Gleitschicht unter dem Fundament – unmittelbare Entfernung und Ersatz durch eine fachgerechte, haftende Horizontalsperre (z. B. bituminöse Schweißbahn mit Haftgrund) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Betonfundament darf niemals auf verdichtetem Splitt mit trennenden Folien oder Pappe ruhen – stattdessen ist eine tragfähige, verdichtete Kiesschicht (nicht Splitt!) oder Sauberkeitsschicht aus Magerbeton als Untergrund vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Für lehmig-steinige Böden ist eine funktionierende Perimeterdrainage (mit Kiesschüttung und perforiertem Rohr) zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Feuchtigkeitsaufstau zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Jede Fundamentabdichtung muss den Regelwerken DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 entsprechen – eine reine "Folien-Lösung" ohne statische Integration ist nicht zulässig.
Beim Erneuern einer Scheunenwand ist die Fundamentabdichtung entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit und daraus resultierende Probleme wie das Ausrutschen des Fundaments zu verhindern. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Durchfeuchtung des Betons und des umliegenden Erdreichs führen, was die Stabilität gefährdet.
- Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Fundament leitet Oberflächenwasser ab.
- Horizontalsperre: Eine Abdichtung zwischen Fundament und Wand verhindert aufsteigende Feuchtigkeit.
- Vertikalabdichtung: Eine Abdichtung der Fundamentaußenseite schützt vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
- Geeignete Materialien: Verwenden Sie wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) und dichte Baufolien.
Eine Kombination aus Split, Folie und Beton kann sinnvoll sein, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die geeigneten Maßnahmen und Materialien zu bestimmen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Scheunenfundaments, bei dem ein Graben mit Splitt verfüllt und mit Dachpappe sowie doppelter Baufolie ausgekleidet wurde, um das neue Betonfundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Die zentrale Frage des Bauherrn betrifft die Standsicherheit des Fundaments auf dieser Gleitschicht aus Folie und Splitt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus verdichtetem Splitt, Dachpappe und doppelter Baufolie erzeugt eine extrem glatte und nahezu reibungslose Trennschicht. Ein Betonfundament hat auf dieser Unterlage praktisch keinen Formschluss und kann bei horizontalen Lasten (z.B. Erddruck, Frosthebung, Setzungen) tatsächlich seitlich "ausrutschen" oder kippen. Dies stellt ein erhebliches statisches Risiko dar.
➕ Ergänzung: Die gewählte Abdichtung ist zudem fachlich nicht optimal. Dachpappe und Baufolie sind nicht für die dauerhafte horizontale Abdichtung unter Fundamenten geeignet. Stattdessen sollte eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. aus Bitumen-Schweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn mit Noppen) verwendet werden, die fest mit dem Beton verbunden wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Vielzahl" an Abdichtungsmaßnahmen grundsätzlich schädlich ist, ist nicht korrekt. Das Problem liegt nicht in der Menge, sondern in der falschen Ausführung: Die Folie darf nicht als lose Gleitschicht unter dem Fundament liegen, sondern muss als kapillarbrechende Schicht oder als Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit korrekt eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die lose eingelegte Dachpappe und Baufolie vollständig. Ersetzen Sie diese durch eine fachgerechte Horizontalsperre, die direkt auf den verdichteten Splitt oder ein Sauberkeitsschicht aus Magerbeton aufgebracht wird. Alternativ kann auf eine Folie unter dem Fundament verzichtet werden, wenn der Splitt als kapillarbrechende Schicht ausreicht und die Abdichtung der Wand später oberhalb des Erdreichs erfolgt. Zwingend erforderlich ist die Rücksprache mit einem Statiker oder Bauingenieur, um die Standsicherheit und die korrekte Abdichtung für den spezifischen Baugrund (lehmig-steinig) zu gewährleisten.
Die geplante Fundamentabdichtung birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da mehrere unverträgliche Schichten übereinander angeordnet werden – Splitt als nichttragfähige Unterlage, Dachpappe als Gleitschicht und doppelte Baufolie als wasserdichte, aber extrem rutschige Trennschicht.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus verdichtetem Splitt, Dachpappe und doppelter Folie schafft eine hochgradig rutschige Horizontalebene unter dem Betonfundament – insbesondere bei lehmig-steiniger Umgebungssoil, die bei Nässe quellen und laterale Druckkräfte erzeugen kann. Ein Abrutschen oder Kippen des Fundaments ist realistisch und würde zu schwerwiegenden Rissbildungen, Verformungen und letztlich zum Versagen der Wand führen.
⚠️ Korrektur: Dachpappe ist für diesen Zweck ungeeignet: Sie ist weder wasserdicht genug noch statisch tragfähig und wirkt hier als unkontrollierte Gleitschicht – nicht als Abdichtung. Baufolie allein ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder eine druckfeste, wasserdichte Fundamentabdichtung.
➕ Ergänzung: Eine tragfähige Fundamentkonstruktion erfordert eine durchgehende, druckfeste Sohle aus Beton (mind. C16/20), die direkt auf einer verdichteten, tragfähigen Kiesschicht (nicht Splitt!) oder auf einer tragfähigen Bodenschicht ruht – ohne trennende Folien oder Pappe unter der Sohle.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion verletzt die DIN 18195-4 (Horizontalsperren) und DIN EN 1992-1-1 (Tragwerksplanung), da keine ausreichende Haftung zwischen Fundament und Untergrund gewährleistet ist und die Feuchtesperre nicht fachgerecht eingebaut wird.
➕ Ergänzung: Für lehmig-steinige Böden ist eine Drainage entlang der Fundamentaußenseite (mit Kiesschüttung und Rohr) zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Aufstau zu vermeiden – die reine Folienabdichtung ohne Ableitung ist wirkungslos.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Feuchtigkeit vom Fundament fernzuhalten und eine Armierung einzubauen, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit statisch verankerten, wasserdichten und nicht-rutschigen Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Ausführung sofort ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, der vor Ort die Bodenverhältnisse prüft, eine statisch gesicherte Fundamentlösung mit tragfähiger Sohle, fachgerechter Horizontalsperre (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Haftgrund) und ggf. Perimeterdämmung/Drainage plant und begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rutschige Wirkung der Kombination aus Splitt, Dachpappe und Baufolie als krankhaftes statisches Risiko – Gefahr des Ausrutschens oder Kippen des Fundaments unter horizontalen Lasten.
- Alle drei fordern den Einsatz eines Fachplans (Statiker/Bauingenieur) zur Sicherstellung der Standsicherheit – besonders bei lehmig-steinigem Baugrund.
- GoogleAI sieht Drainage, Horizontalsperre und Vertikalabdichtung als kombinierbare, grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen an – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass eine Horizontalsperre nicht als lose Gleitschicht, sondern haftend und kapillarbrechend ausgeführt werden muss; eine bloße "Menge an Schichten" ist nicht zielführend.
- Qwen ergänzt explizit die Normverstöße (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1) und fordert Kiesschüttung statt Splitt – diese spezifische Materialanforderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unzulässigkeit von Dachpappe als Fundamentabdichtung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen betont die Erforderlichkeit einer Perimeterdrainage bei lehmig-steinigem Boden – DeepSeek erwähnt Drainage allgemein, GoogleAI nur als Option.
- GoogleAI beschreibt die Kombination aus Splitt, Folie und Beton als "sinnvoll, aber fachgerecht auszuführen" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion als grundsätzlich ungeeignet und unzulässig, da sie eine funktionale Gleitschicht schafft. ➜ Hier wird die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf "Mehrschichtigkeit" als Schutzprinzip – entscheidend ist die fachgerechte Integration jeder Schicht mit Haftung, Druckfestigkeit und Normkonformität.
- Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek, die bestehende Anordnung vollständig zu entfernen und neu zu planen, ist die einzige risikominimierende Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Splitt-Dachpappe-Folie-Kombination ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll bei fachgerechter Ausführung" — DeepSeek & Qwen: "systematisch rutschig, statisch nicht tragfähig" → konsensuell: ❌ unzulässig als Gleitschicht Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachgerechte, haftende Horizontalsperre (z. B. bituminöse Schweißbahn) — keine lose eingelegte Folie Fundamentuntergrund ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Kiesschüttung (nicht Splitt); DeepSeek und GoogleAI nennen Splitt als Verdichtungsmaterial, aber ohne Hinweis auf Tragfähigkeitsrisiko → Konsens: Splitt ist unzureichend, Kiesschüttung oder Sauberkeitsschicht erforderlich Drainage bei lehmig-steinigem Boden ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Perimeterdrainage; GoogleAI erwähnt Drainage allgemein → Konsens: bei diesem Baugrund zwingend erforderlich Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die Einbindung eines Bauingenieurs oder Statikers – kein Eigenbau ohne fachliche Absicherung 👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Fundamentausführung sofort ab. Entfernen Sie Dachpappe und Baufolie vollständig. Planen Sie neu gemeinsam mit einem zertifizierten Bauingenieur: tragfähige Kiesschicht, haftende Horizontalsperre, Perimeterdrainage und fundiertes Betonfundament nach DIN-Norm.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundament rutscht seitlich bei Frosthebung oder Bodenquellung Kompletter Verlust der Standsicherheit, Wandsturz, massive Reparaturkosten, Gefährdung von Menschen und Sachen 🔴 Risiko Feuchtigkeit dringt durch lose Folie in Beton ein und verursacht Frost-Tausalz-Zerstörung Vorzeitiger Betonverfall, Korrosion der Bewehrung, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung führt zu Haftungsverlust bei Schadensfall Keine Versicherungsleistung, rechtliche Haftung des Bauherrn, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Keine Drainage → hydrostatischer Druck am Fundament Dauerhafte Feuchtelast, Aufweitung der Abdichtung, Rissbildung, Schimmel im Baukörper 🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe als "Abdichtung" Eintrocknung, Zersetzung, Versagen innerhalb kürzester Zeit, keine Feuchtigkeitssperre ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mit Haftgrund Dauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, Erfüllung von Normen, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Perimeterdrainage mit Kiesschüttung Entlastung des Fundaments, Vermeidung von hydrostatischem Druck, Schutz vor Bodenquellung ✅ Chance Statik-Prüfung durch Bauingenieur vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Absicherung gegen Haftungsrisiken, dokumentierte Planungsqualität ✅ Chance Einsatz von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) mit Bewehrung Erhöhte Dauerhaftigkeit, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung ✅ Chance Verzicht auf "Schnelllösungen" zugunsten normkonformer Materialien Werterhaltung der Scheune, reibungslose Nutzung über Jahrzehnte, kein Schadensfall bei Wiederverkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterbrechung der Bauarbeiten: Stoppen Sie sämtliche Fundamentarbeiten, solange Dachpappe und Baufolie noch eingelegt sind – keine Betonage vor fachlicher Neuplanung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Fundamentbau oder einen Sachverständigen für Bauphysik, der den Baugrund vor Ort begutachtet und eine statisch gesicherte, normkonforme Fundamentlösung plant.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Baugrund (Baugutachten, Bodenprofil), zur geplanten Konstruktion (Skizzen, Materialangaben) und zur Bauausführung – diese benötigt der Fachmann für die Risikoabschätzung.
- Fachgerechte Materialien beschaffen: Bestellen Sie für die neue Ausführung keine Dachpappe oder einfache Baufolie – stattdessen bituminöse Schweißbahnen mit Haftgrund, Kies (nicht Splitt), perforierte Drainagerohre mit Kiesschüttung und WU-Beton mit Bewehrung.
- Drainage und Sperre getrennt planen: Lassen Sie Drainage (außerhalb) und Horizontalsperre (innerhalb/unter Fundament) in der Planung klar voneinander abgrenzen – niemals als einheitliche "Folien-Lösung" zusammenfassen.
- Nachweis der Normkonformität einfordern: Fordern Sie vom Planer einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Lösung DIN 18195-4 (Horizontalsperren) und DIN EN 1992-1-1 (Tragwerksplanung) entspricht – inkl. Materialdatenblätter und Verlegeanleitung.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton. Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage. - Drainage
- Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in das Mauerwerk eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenentwässerung. - Horizontalsperre
- Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Vertikalabdichtung
- Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Fundamentaußenseite, die vor seitlich eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie wird in der Regel mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Schwarzanstrich. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, wenn ein hoher Schutz vor eindringendem Wasser erforderlich ist. WU-Beton hat eine höhere Dichte und spezielle Zusätze, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserzementwert, Expositionsklassen, Betonstahl. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Warum ist eine Fundamentabdichtung wichtig?
Eine Fundamentabdichtung schützt das Bauwerk vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine fachgerechte Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Gebäudes und sorgt für ein gesundes Raumklima. - Welche Arten der Fundamentabdichtung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten der Fundamentabdichtung, darunter die Horizontalsperre, die Vertikalabdichtung und die Drainage. Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während die Vertikalabdichtung die Außenseite des Fundaments vor seitlich eindringender Feuchtigkeit schützt. Eine Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg. - Was ist WU-Beton und wann wird er eingesetzt?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, wenn ein hoher Schutz vor eindringendem Wasser erforderlich ist, beispielsweise bei Fundamenten im Grundwasserbereich oder bei Bauwerken, die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind. WU-Beton hat eine höhere Dichte und spezielle Zusätze, die das Eindringen von Wasser verhindern. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Fundamentabdichtung?
Die Drainage spielt eine wichtige Rolle bei der Fundamentabdichtung, da sie das Wasser vom Fundament wegleitet und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduziert. Eine Drainage besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht verlegt ist und das Wasser ableitet. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in das Mauerwerk eindringt. - Kann ich die Fundamentabdichtung selbst durchführen?
Die Fundamentabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für die Fundamentabdichtung?
Für die Fundamentabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Horizontalsperre und wie wird sie eingebaut?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden, beispielsweise durch das Einbringen von Blechen, das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren. - Wie erkenne ich, ob meine Fundamentabdichtung defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Fundamentabdichtung können feuchte Stellen im Keller oder an den Wänden, Schimmelbildung, abblätternder Putz oder Ausblühungen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. In solchen Fällen sollte die Abdichtung überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Fundament Scheune: Rutschgefahr? – Belastung & Einschränkung
Eine Gleitschicht haben Sie schon gebaut.
Stellt sich aber die Frage wohin das Fundament rutschen soll. Alles eine Frage wie es belastet wird und ob es noch eingespannt wird. Mich stellt sich nur die Frage nach dem Sinn des Aufwands. Bauen wir doch ganze Keller als weiße Wanne in dauerhaft drückendes Wasser (gehört aber noch ein bisschen mehr als nur der Beton dazu) und Sie haben Angst vor Aufsteigendem Wasser?
Also, der Richtige Beton hätte es auch getan. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Feuchtigkeit & Schäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Scheunenfundaments, wobei Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz, die Wahl des richtigen Betons und die Vermeidung von Rutschgefahr im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Frage nach dem Sinn des Aufwands wird ebenfalls thematisiert, insbesondere im Vergleich zu modernen Bauweisen wie der Weißen Wanne.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament Scheune: Rutschgefahr? – Belastung & Einschränkung wird die Frage aufgeworfen, wohin das Fundament rutschen sollte, und betont die Bedeutung der Belastung und Einspannung des Fundaments.
✅ Zusatzinfo: Moderne Bauweisen, wie die Weiße Wanne, bieten effektiven Schutz vor drückendem Wasser, was die Notwendigkeit traditioneller Wasserabwehrmaßnahmen in Frage stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fundamentabdichtung sollte eine umfassende Analyse der Bodenverhältnisse und der zu erwartenden Belastungen durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, Expertenrat einzuholen, um die optimale Lösung für den spezifischen Fall zu ermitteln und langfristige Schäden durch Feuchtigkeit oder Rutschgefahr zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Betons und die korrekte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Abdichtung, Scheune, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornsteinbau, Altbausanierung, Heiztechnik, Baurecht, Brandschutz …
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Normen (DINAbk. 1053-1, Eurocode 6) und fordert eine verankerte Aussteifung (Decke/Fundament/Querverbände) – eine vertiefte normative Einordnung, die bei den anderen Modellen …
- … Frühzeitige statische Sanierung vermeidet Folgeschäden und kostspieligen Rückbau …
- … Integration von Dämmung und Brandschutz in Sanierungskonzept …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … 47 m Lang KG250 und wurde von mir auf Höhe des Fundaments umlaufend mit einem kontinuierlichen Gefälle bis zum Haus verlegt. Der Abstand …
- … eine Weise Wanne aber keinen Lastfall drückendes Wasser dadurch war die Abdichtung des KG 250 nicht so aufwändig aber bei druckendem Wasser ... …
- … Qwen und DeepSeek kritisieren die Bitumenabdichtung des EWT als fachlich unzulässig; GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Abdichtung, Scheune, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Abdichtung, Scheune, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Ausrutschen, Feuchtigkeit & Schäden?
Suche nach: Fundamentabdichtung: Schutz vor Schäden
Suche nach: Fundament, Abdichtung, Scheune, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Beton, Baufolie, Fundamentabdichtung, Ausrutschen
