Kellerabdichtung vs. Grundwasserabsenkung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit im Neubau?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
in unserem vor 8 Jahren gebautem Haus kommt es zu deutlichen Feuchtigkeitsbilder an allen verputzten Außen- und Innenwänden (Außenwänden, Innenwänden). Ein zeitlicher Zusammenhang mit intensiven Regenfälle, lassen den Verdacht aufkommen, der Lastfall ist falsch angenommen worden. Grundsätzlich befindet sich das Grundwasser in 12 m Tiefe (alle Häuser haben ihren eigenen Brunnen für die Wasserversorgung). Der Boden ist mindestens bis 3 m Sandboden, man erkennt aber anstauendes Sickerwasser in einen Schwankungsbereich von 2,6 m bis 1,4 m. Der Keller ist nun leider nur gegen Bodenfeuchte abgedichtet und von unten nach oben wie folgt aufgebaut: 180 mm Sohlplatte B25 (wahrscheinlich kein WU), dünne Folie, mineralische Wärmedämmung, dicke Folie, Zementestrich mit Fußbodenheizung, Fliesenbelag und von innen nach außen Putz, KS-Mauerwerk, bituminöser Isolieranstrich, Styropor Schutzplatten und eine Ringdrainage ohne Kontrollschächte. Da wir weder eine Flächenabdichtung auf der Bodenplatte, noch eine ausreichende Abdichtung der Außenwand haben, sehe ich als einzige Lösung das temporär aufstauende Sickerwasser mittels einer mechanischen Absenkung durch Pumpenschächte an. Kann ich dadurch auf das Abdichten der Außenwände gegen drückendes Wasser verzichten? Wenn ja, wo finde ich Infos über die Wasserabsenkung oder muss ich die Wände so oder so abdichten? Vielen Dank.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Folgeschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem 8 Jahre alten Haus haben, die möglicherweise mit starken Regenfällen zusammenhängen. Um die richtige Lösung zu finden, ist eine genaue Analyse der Ursache entscheidend. Es gibt zwei Hauptansätze: Kellerabdichtung und Grundwasserabsenkung.
    Kellerabdichtung: Hierbei werden die Außenwände des Kellers abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch eine nachträgliche Außenabdichtung oder eine Innenabdichtung erfolgen. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    Grundwasserabsenkung: Wenn der Grundwasserspiegel zu hoch ist und gegen die Kellerwände drückt, kann eine Grundwasserabsenkung erforderlich sein. Dies geschieht in der Regel durch den Einsatz von Pumpen in Brunnen oder Drainagesystemen. Eine Grundwasserabsenkung ist aufwendiger und erfordert eine Genehmigung der zuständigen Behörden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und Ihnen die geeignete Lösung empfehlen. Lassen Sie auch die Statik des Gebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit keine strukturellen Schäden verursacht hat.
    Lastfall
    Ein Lastfall beschreibt die maximal auftretenden Belastungen auf ein Bauwerk, z.B. durch Grundwasser, Erdreich oder Verkehr. Die korrekte Annahme des Lastfalls ist entscheidend für die Planung und Ausführung der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Statik, Wasserdruck.
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Hydrophobierung.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die Bodenplatte des Kellers, die das Gebäude auf dem Untergrund trägt. Sie muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerdecke.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in Kies eingebettet sind.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Grundwasserabsenkung.
    Flächenabdichtung
    Eine Flächenabdichtung ist eine Abdichtung, die großflächig aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Kunststoffbahnen.
    Die Grundwasserabsenkung ist eine Maßnahme, bei der der Grundwasserspiegel künstlich abgesenkt wird, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um den Druck auf Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Brunnen, Pumpe, Wasserbehörde.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie kann dazu führen, dass Bodenfeuchte in das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kellerabdichtung und Grundwasserabsenkung?
      Kellerabdichtung verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände, während Grundwasserabsenkung den Grundwasserspiegel senkt, um den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    2. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine Analyse der Bausubstanz und eine Untersuchung der äußeren Gegebenheiten (z.B. Grundwasserspiegel, Drainage) feststellen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung oder Grundwasserabsenkung?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für eine Grundwasserabsenkung?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde erforderlich, da die Grundwasserabsenkung Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem haben kann.
    6. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da unsachgemäße Arbeiten zu schwerwiegenden Folgeschäden führen können. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang der Abdichtung und der gewählten Methode ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was ist eine Ringdrainage?
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite.
    • Außenabdichtung Keller
      Vorgehensweise und Materialien für eine dauerhafte Außenabdichtung.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen bekämpfen und Schimmel fachgerecht beseitigen.
  2. Drainage prüfen: Suchfunktion für Dränungsprobleme nutzen
    ganz einfach ...
    Suchfunktion, "Dränung" OR "Dränung" OR "Drainage"
  3. Ringdrainage defekt? Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
    habe doch schon eine Dränung?
    Hallo Herr Sollacher,
    danke für die Anregung, aber das Haus hat doch schon eine Ringdränung. In den zahlreichen Beiträgen zum Thema Dränung finde ich immer nur Hinweise zum richtigen Aufbau eines Drainsystems, welche Farbe die Rohre haben sollen usw. Aber was ist zu tun wenn das System schon seit 8 Jahren verbuddelt ist? und trotzdem Wasser 'rein kommt?  -  oder gerade deswegen  -  weil Kontroll- und Spülschächte (Kontrollschächte, Spülschächte) sind ja auch nicht da. Aber es fließt aus beiden Rohren stetig Wasser. Man sagte mir auch das eine Dränung nur Wasser abtransportieren kann, welches 0,5 m oberhalb der Rohre sich anstaut. Ist das richtig?
  4. Drainage spülen: Alternative zur Aufgrabung bei Verstopfung
    hmm ...
    warum 0,5 m?
    wenn die Leitung ordentlich im Gefälle in e. filterstabilen Schicht liegt,
    sehe ich nicht, warum.
    bevor ich alles aufgraben würde, wär es mir e. versuch Wert, die Dränleitung zu
    spülen. vielleicht hilft's. hoffe nicht, dass ihr Haus dabei absäuft ...
  5. Dränung ohne Kontrollschächte: Lastfallanalyse bei Feuchtigkeit
    Foto von Robert Worsch
    Dränung und Lastfall
    Markus, Deine Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ohne Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) spült sich's nun mal schlecht 😉
    Ansonsten sind die Angaben etwas dünne, um Ursachenforschung oder Lösungsansätze zu bringen. Dränung ohne Spülschächte ist nicht, also schon mal grundsätzlich falsch, wenn gelbe Rohre, dann wahrscheins kein ordentliches Gefälle vorhanden, nochmal falsch, wo wird die Dränung eingeleitet? Wie sieht's aus mit Kiespackung und Filtervlies? Wie sieht die Sickerschicht an den Wänden aus? (Platten mit schwarzen Styroporkugeln?) Eine nachträgliche Abdichtung der Außenwände gegen drückendes Wasser (welcher Lastfall eigentlich? Bodengutachten?) ist nur bedingt möglich. Aufgraben wird sich nicht vermeiden lassen, allein schon wegen möglicher Pumpenschächte, aber ob die helfen kann man von dieser Stelle aus nicht sagen. Fränkische hat ein Pumpensystem für Kontrollschächte, das funzt.
    Kellerabdichtung: Drainage prüfen bei Feuchtigkeit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller trotz vorhandener Drainage sollte man zunächst die Funktion der Drainage überprüfen. Eine Spülung der Dränleitung kann eine kostengünstige Alternative zur aufwendigen Aufgrabung sein. Das Fehlen von Kontrollschächten deutet auf eine fehlerhafte Installation hin und erschwert die Wartung. Eine umfassende Lastfallanalyse ist entscheidend, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dränung ohne Kontrollschächte: Lastfallanalyse bei Feuchtigkeit ist eine Drainage ohne Kontrollschächte grundsätzlich fehlerhaft und erschwert die Wartung erheblich. Dies kann zu Problemen bei der Ableitung von Sickerwasser führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion im Forum kann hilfreich sein, um Informationen zur Dränung und möglichen Problemlösungen zu finden, wie im Beitrag Drainage prüfen: Suchfunktion für Dränungsprobleme nutzen vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die vorhandene Drainage auf Verstopfungen und führen Sie gegebenenfalls eine Spülung durch (siehe Drainage spülen: Alternative zur Aufgrabung bei Verstopfung). Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte eine professionelle Lastfallanalyse durchgeführt werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu planen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Installation einer Ringdrainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - DIY Starkregenschutz: Günstige Lösungen für Lichtschacht, Keller & Co. | Ideen & Kosten
  5. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Sockeldurchfeuchtung?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt Grundwasserrisiko: Hinweispflicht bei Kellerplanung & Gründungstiefe?
  7. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf zur Grundwasserentlastung im Altbau: Kosten, Funktion & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller beim Hauskauf: Risiken, Ursachen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung vs. Grundwasserabsenkung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit im Neubau?
Suche nach: Keller feucht: Abdichtung oder Grundwasserabsenkung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Grundwasserabsenkung, Feuchtigkeit Keller, Neubau, Lastfall, Drainage, Abdichtung Außenwand, Bodenfeuchte
