Fundamentplatte verstärken: 30 cm Dicke vs. 25 cm Randüberstand – Was ist statisch sinnvoller?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Balance zwischen Plattenstärke (30 cm vs. 25 cm) und Randüberstand (10 cm vs. 25 cm) bei einer Fundamentplatte. Eine größere Plattenstärke erhöht die Steifigkeit und Biegespannung, während ein größerer Randüberstand eine symmetrische Lastabtragung ermöglichen soll. Unterschiedliche Statiker-Ergebnisse verunsichern den Fragesteller, der nach der sichersten und wirtschaftlichsten Lösung sucht. Es wird betont, dass eine solide Bauweise langfristig die bessere Investition ist.
Danke für Meinungen (oder Wissen)
🔴 KRITISCH: Keine Betonage der Fundamentplatte vor Vorlage eines geprüften Baugrundgutachtens und einer vollständigen, schriftlich dokumentierten statischen Berechnung – inkl. Durchstanz-, Biege- und Setzungsnachweis.
🔴 KRITISCH: Die Annahme gleicher Bewehrung (2×Q378) für beide Varianten ist statisch unzulässig – die erforderliche Bewehrung muss für jede Variante separat nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Ein größerer Randüberstand (25 cm) reduziert zwar die Bodenpressung, erhöht aber das Biegemoment im Überstand – ohne angepasste Bewehrung besteht Risiko von Rissen oder Durchbiegung.
⚠️ WICHTIG: Die Biegesteifigkeit einer 25 cm dicken Platte ist ca. 42 % geringer als bei 30 cm – dies darf nicht durch alleinige Erhöhung des Überstands kompensiert werden.
Ich verstehe, dass Ihr Bauunternehmer Bedenken bezüglich der Bodenbeschaffenheit hat und Sie nun die optimale Verstärkung Ihrer Fundamentplatte diskutieren. Die Frage, ob eine Erhöhung der Plattenstärke von 25 auf 30 cm oder eine Vergrößerung des Randüberstands von 10 auf 25 cm sinnvoller ist, hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens ab.
Generell gilt: Eine Erhöhung der Plattenstärke verbessert die Lastverteilung über die gesamte Fläche und erhöht die Biegesteifigkeit der Platte. Ein größerer Randüberstand kann die Lasten besser in den Baugrund ableiten, insbesondere bei punktuellen Belastungen am Rand der Platte. Die optimale Lösung hängt von der Art der Lasten (flächenförmig oder punktuell), der Bodenbeschaffenheit und der geplanten Nutzung des Gebäudes ab.
Ich empfehle, dass der Statiker eine detaillierte statische Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bodenverhältnisse und der zu erwartenden Lasten durchführt. Diese Berechnung sollte beide Varianten (Erhöhung der Plattenstärke und Vergrößerung des Randüberstands) berücksichtigen und die jeweils resultierenden Spannungen und Verformungen vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Statiker die Vor- und Nachteile beider Varianten anhand der statischen Berechnung erläutern und wählen Sie die Lösung, die unter Berücksichtigung aller Faktoren die größte Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bietet.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine informelle Baustellenbesprechung zwischen Bauherrn, Bauunternehmer und Statiker zur Optimierung einer Fundamentplatte. Die Kernfrage ist, ob eine 30 cm dicke Platte mit 10 cm Randüberstand oder eine 25 cm dicke Platte mit 25 cm Randüberstand statisch sinnvoller ist, bei gleicher Bewehrung (2xQ378) und einer maximalen Wandlast von 90 kN/m. Die Situation ist durch widersprüchliche Einschätzungen zwischen Bauunternehmer (besorgt wegen des Bodens) und Statiker (weniger kritisch) geprägt, was eine eigenständige fachliche Bewertung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Diskussion ohne detaillierte Baugrunduntersuchung und ohne konkrete Angaben zur Bodenbeschaffenheit (z.B. Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Frostempfindlichkeit) birgt ein erhebliches Risiko. Eine falsche Dimensionierung der Fundamentplatte kann zu unkontrollierten Setzungen, Rissen im Bauwerk oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Die Sorge des Bauunternehmers im Schneegestöber deutet auf akute Unsicherheit hin, die nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Die statische Wirksamkeit der Varianten hängt entscheidend von der Bodenpressung und der Lastverteilung ab. Eine 30 cm dicke Platte mit geringem Überstand (10 cm) konzentriert die Last stärker auf die Plattenmitte, was bei weichem Boden zu höheren Setzungen führen kann. Eine 25 cm dicke Platte mit größerem Überstand (25 cm) verteilt die Last besser auf eine größere Fläche, reduziert die Bodenpressung und verbessert die Standsicherheit, insbesondere bei frostempfindlichen Böden. Die Bewehrung (2xQ378) ist für beide Varianten identisch, was die Steifigkeit der dünneren Platte relativ verringert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Varianten bei gleicher Bewehrung gleichwertig sind, ist irreführend. Die Biegesteifigkeit einer Platte steigt mit der dritten Potenz der Dicke. Eine Reduzierung von 30 cm auf 25 cm bedeutet eine Verringerung der Steifigkeit um etwa 42%, was bei gleicher Last zu deutlich größeren Durchbiegungen und höheren Biegespannungen im Beton führt. Der größere Überstand kann dies nur teilweise kompensieren, wenn die Bewehrung nicht angepasst wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Gründungsberatung. Lassen Sie ein detailliertes Baugrundgutachten (Bohrungen, Rammsondierungen, Laborversuche) erstellen, um die genauen Bodenkennwerte (z.B. Steifemodul, Scherfestigkeit, Frosttiefe) zu ermitteln. Nur auf dieser Basis kann der Statiker eine wirtschaftliche und sichere Fundamentbemessung durchführen. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne schriftliche, geprüfte Statik durch. Die Entscheidung zwischen den beiden Varianten muss auf einer Berechnung der Setzungen und der Standsicherheit für den konkreten Boden basieren – nicht auf einer Baustellendiskussion im Schneegestöber.
Die Frage nach der statisch sinnvolleren Fundamentplattendicke (30 cm mit 10 cm Randüberstand vs. 25 cm mit 25 cm Randüberstand) bei einer maximalen Wandlast von 90 kN/m ist grundsätzlich berechtigt, aber nicht allein durch geometrische Vergleiche zu beantworten – sie erfordert eine vollständige, standortbezogene Tragwerksberechnung unter Berücksichtigung von Bodenparameter, Lastverteilung, Durchstanznachweis, Biegemomentenverlauf und Randbedingungen.
🔴 Gefahr: Eine rein empirische Wahl ohne Nachweis der Durchstanzfestigkeit, der Biegetragfähigkeit im Randbereich und der Bodenpressung kann zu unzulässigen Setzungen, Rissbildung oder sogar lokalem Versagen führen – insbesondere bei unsicherem Untergrund, wie vom Bauherrn erwähnt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Bewehrung (2×Q378) bei unterschiedlichen Plattendicken und Überständen ausreichend ist, ist fachlich unzulässig – die erforderliche Bewehrung ergibt sich aus dem Biegemoment, das sich maßgeblich aus Dicke, Überstand und Lastverteilung ableitet; eine pauschale Übertragung ist statisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Der Randüberstand beeinflusst nicht nur die Lastausbreitung, sondern entscheidend den Durchstanznachweis an der Wand-Fundament-Kante – ein größerer Überstand reduziert die Durchstanzkraft, aber erhöht das Biegemoment im Überstand; eine 25 cm dicke Platte mit 25 cm Überstand kann bei hoher Wandlast zu kritischen Biegerissen im Überstand führen, wenn die Bewehrung nicht exakt nachgerechnet ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich des Baugrundes ist vollkommen berechtigt – bei unbekannten oder heterogenen Bodenverhältnissen ist eine statische Beurteilung ohne aktuelle Baugrundgutachten und Setzungsnachweis nicht möglich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, der Statiker habe die Situation "nicht so kritisch gesehen", darf nicht als Entlastung missverstanden werden – ein Statiker darf nur dann Entwarnung geben, wenn alle Nachweise (Durchstanzen, Biegung, Bodenpressung, Setzung) vollständig vorliegen und dokumentiert sind; eine mündliche Einschätzung ohne Berechnung ist kein statischer Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung inkl. Baugrundgutachten-Auswertung, Durchstanznachweis, Biegetragfähigkeitsnachweis und Bodenpressungsanalyse – bis dahin ist jede Betonage der Fundamentplatte zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Baugrundgutachten als zwingende Voraussetzung für eine sichere Fundamentbemessung.
- Alle betonen, dass eine Entscheidung zwischen 30 cm Dicke vs. 25 cm Überstand ohne statische Berechnung unzulässig ist.
- Alle identifizieren die Sorge des Bauunternehmers bezüglich des Baugrundes als berechtigt und kritisch.
- GoogleAI bewertet beide Varianten als grundsätzlich vergleichbar und betont die Rolle der Lastverteilung – ohne konkrete quantitative Risikobewertung der Dickenreduktion.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker die gravierenden statischen Nachteile der Dickenreduktion hervor (42 % geringere Steifigkeit, fehlende Biegetragfähigkeit) und relativieren den Nutzen des größeren Überstands.
- DeepSeek fokussiert auf die Bodenpressung und Setzungsvermeidung durch größeren Überstand – besonders bei frostempfindlichen Böden.
- Qwen ergänzt den Durchstanznachweis als zentrale, oft übersehene Prüfgröße und weist auf das erhöhte Biegerisiko im Überstand hin.
- GoogleAI impliziert, dass beide Varianten durch den Statiker "verglichen" werden können – Qwen widerspricht klar: Eine mündliche Einschätzung des Statikers ohne vollständigen Nachweis ist kein statischer Nachweis ("❌ Widerspruch").
- DeepSeek und Qwen verweisen auf die fehlende Bewehrungsanpassung als gravierenden Fehler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Bei fehlendem Baugrundgutachten und fehlender detaillierter Berechnung ist jede Bauausführung unzulässig – Vorsichtsprinzip vor Wirtschaftlichkeit oder pragmatischen Annahmen.
Thema Status KI-Konsens Baugrundgutachten ✅ Eine verlässliche Fundamentbemessung ist ohne geprüftes Baugrundgutachten (mit Bohrungen, Rammsondierung, Laborwerten) unmöglich – Konsens aller drei Modelle. Statische Berechnung ✅ Eine vollständige Berechnung inkl. Durchstanz-, Biege- und Setzungsnachweis ist zwingend erforderlich – mündliche Aussagen des Statikers ersetzen dies nicht. Bewehrung (2×Q378) ❌ Die Annahme gleicher Bewehrung für beide Varianten ist fachlich unzulässig – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar und eindeutig. 30 cm vs. 25 cm Dicke ⚠️ Die Dickenreduktion mindert die Biegesteifigkeit erheblich (ca. 42 %); ein größerer Überstand kompensiert das nur teilweise – Abwägung unter konkreten Boden- und Lastbedingungen zwingend erforderlich. Randüberstand (25 cm) ⚠️ Verbessert die Lastausbreitung, erhöht aber das Biegemoment im Überstand – Risiko von Rissbildung ohne exakt bemessene Bewehrung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zwischen den beiden Varianten ohne vorherige Baugrunduntersuchung und einer vollständigen, schriftlich dokumentierten statischen Berechnung – bis dahin ist die Bauausführung der Fundamentplatte rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein Baugrundgutachten vor Fundamentbau Unkontrollierte Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Verwendung identischer Bewehrung bei 25 cm Plattendicke Überschreitung zulässiger Biegespannungen, Durchbiegung, Rissbildung im Überstand oder Plattenmitte 🔴 Risiko Entscheidung ohne Durchstanznachweis Lokales Versagen an der Wand-Fundament-Kante, insbesondere bei hoher Wandlast (90 kN/m) 🔴 Risiko Mündliche "Entwarnung" des Statikers ohne Berechnungsdokumentation Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, fehlende Nachweisbarkeit im Schadensfall 🔴 Risiko Verzögerung der Baugrunduntersuchung Verzögerung des Baubeginns, erhöhte Kosten durch Nachbesserungen, Notmaßnahmen bei festgestellten Mängeln ✅ Chance Frühzeitige Baugrunduntersuchung Optimale, wirtschaftliche Fundamentbemessung – Vermeidung unnötiger Übersicherung oder gefährlicher Unterdimensionierung ✅ Chance Vollständige statische Dokumentation Rechtssicherheit, klare Haftungsverteilung, einfache Genehmigung bei Bauaufsicht ✅ Chance Gezielte Optimierung von Dicke und Überstand Material- und Kosteneinsparung bei gleichbleibender Sicherheit – z. B. 28 cm Dicke mit 20 cm Überstand nach Berechnung ✅ Chance Unabhängige geotechnische Gutachterbefassung Objektive Bewertung ohne Interessenkonflikt – erhöhte Planungssicherheit für Bauherr und Bauunternehmer ✅ Chance Auswertung der Bodenparameter für Frosttiefe und Tragfähigkeit Langfristige Vermeidung von Frostschäden und Erosion – erhöhte Lebensdauer der Gründung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten geotechnischen Gutachter für Bohrungen, Rammsondierung und Laboranalyse – kein Fundament wird vor Vorlage des Gutachtens gegossen.
- Statischen Nachweis neu erstellen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung – inkl. Durchstanz-, Biege- und Setzungsnachweis für beide Varianten.
- Bewehrung separat bemessen lassen: Fordern Sie vom Statiker detaillierte Bewehrungspläne für beide Varianten an – die Annahme gleicher Bewehrung (2×Q378) ist unzulässig und muss dokumentarisch widerlegt oder bestätigt werden.
- Alle mündlichen Aussagen schriftlich fixieren: Verlangen Sie vom Statiker eine schriftliche Stellungnahme mit Verweis auf die konkret zugrundegelegten Normen (DINAbk. EN 1997-1, DIN EN 1992-1-1) – mündliche Einschätzungen sind keine statischen Nachweise.
- Vertragsrechtliche Absicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrem Bauunternehmer, ob die Fundamentplanung im Leistungsverzeichnis enthalten ist – bei fehlender Grundlagenermittlung haftet ggf. der Bauherr.
- Termine für Prüfberichte koordinieren: Vereinbaren Sie mit Gutachter und Statiker feste Abgabetermine für Gutachten und statischen Nachweis – ohne diese Unterlagen darf keine Baustellenfreigabe erteilt werden.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist ein flächiges Bauteil aus Stahlbeton, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie dient als Basis für das gesamte Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Bodenplatte. - Randüberstand
- Der Randüberstand bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen der Außenkante der aufgehenden Bauteile (z.B. Wände) und der Außenkante der Fundamentplatte. Er dient dazu, die Lasten besser in den Baugrund abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Auskragung, Kragarm, Überstand. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissebildung zu verhindern. Sie nimmt Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl. - Wandlast
- Die Wandlast ist das Gewicht der Wände, das auf die darunterliegenden Bauteile (z.B. Fundamentplatte) wirkt. Sie wird in Kilogramm pro Meter (kg/m) oder Kilonewton pro Meter (kN/m) angegeben.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Verkehrslast. - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist eine ingenieurtechnische Analyse, die die Lasten, Spannungen und Verformungen in einem Bauteil unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften und der Randbedingungen ermittelt. Sie dient dazu, die erforderliche Dimensionierung und Bewehrung zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Sie ist entscheidend für die Dimensionierung des Fundaments.
Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Bodengutachten, Tragfähigkeit. - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen zu minimieren und die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Spannungsverteilung, Auflagerdruck, Setzung.
- Was ist der Unterschied zwischen Plattenstärke und Randüberstand bei einer Fundamentplatte?
Die Plattenstärke bezieht sich auf die Dicke der Betonplatte, während der Randüberstand die Distanz zwischen der Außenkante der Wand und dem Ende der Fundamentplatte beschreibt. Beide beeinflussen die Lastverteilung und Stabilität des Fundaments. - Warum ist die Bodenbeschaffenheit so wichtig bei der Dimensionierung einer Fundamentplatte?
Die Bodenbeschaffenheit bestimmt die Tragfähigkeit des Baugrunds. Ein weicher oder nachgiebiger Boden erfordert eine größere oder verstärkte Fundamentplatte, um die Lasten des Gebäudes sicher aufzunehmen und Setzungen zu minimieren. - Welche Rolle spielt die Bewehrung in einer Fundamentplatte?
Die Bewehrung, meist in Form von Stahlstäben, erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung. Sie ist besonders wichtig in Bereichen, in denen hohe Zugspannungen auftreten, beispielsweise durch Biegemomente. - Wie beeinflusst die Wandlast die Dimensionierung der Fundamentplatte?
Die Wandlast, also das Gewicht der Wände, das auf die Fundamentplatte wirkt, muss von der Platte sicher in den Baugrund abgeleitet werden. Höhere Wandlasten erfordern eine entsprechend größere oder stärkere Fundamentplatte. - Was bedeutet 'statische Berechnung' im Zusammenhang mit Fundamenten?
Eine statische Berechnung ist eine ingenieurtechnische Analyse, die die Lasten, Spannungen und Verformungen in einem Bauteil (hier: die Fundamentplatte) unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften und der Randbedingungen (z.B. Bodenbeschaffenheit) ermittelt. Sie dient dazu, die erforderliche Dimensionierung und Bewehrung zu bestimmen. - Was ist bei Fundamenten im Außenbereich besonders zu beachten?
Im Außenbereich sind Fundamente stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Frost kann beispielsweise zu Hebungen und Schäden führen. Daher ist eine ausreichende Frostschutztiefe und gegebenenfalls eine spezielle Abdichtung erforderlich. - Kann man eine Fundamentplatte nachträglich verstärken?
Ja, eine Fundamentplatte kann nachträglich verstärkt werden, beispielsweise durch Aufbeton oder durch das Anbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. - Wie finde ich einen kompetenten Statiker für mein Bauvorhaben?
Sie können sich an die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden, um eine Liste qualifizierter Statiker zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit ähnlichen Bauvorhaben hat.
- Baugrunduntersuchung
Die Analyse des Bodens, um seine Tragfähigkeit und Eignung für ein Bauvorhaben zu bestimmen. - Frostschutztiefe
Die Tiefe, bis zu der ein Fundament vor Frost geschützt werden muss, um Schäden zu vermeiden. - Fundamentabdichtung
Maßnahmen, um das Fundament vor eindringendem Wasser zu schützen. - Bewehrungsplanung
Die Festlegung der Art, Menge und Anordnung der Bewehrung in einem Betonbauteil. - Setzungsberechnung
Die Vorhersage der zu erwartenden Setzungen eines Gebäudes aufgrund der Belastung des Baugrunds.
Fundamentplatte: 30 cm Dicke – Bewehrung ist entscheidend!
um 19:00?
da schläft man auch noch nicht (Meinung)
30er Platte mit richtiger Bewehrung ist es (wissen) *g* -
Fundament: Randüberstand – Statiker-Expertise ist gefragt!
Das muss doch der Statiker wissen
Üblicherweise in Spannrichtung der Decken größere Überstande. Aber 25 cm ist schon reichlich. -
Fundamentplatte: 30 cm Dicke – Vorteile für Biegespannung
Gnaa, jetzt ist es auch bei mir missverständlich 🙂
Trotzdem muss es der Statiker wissen. 30 cm Dicke ist schon ganz ordentlich. Die hält natürlich, auch von der Biegespannung mehr aus.
Die anderen 25 cm meinte ich Randüberstand, der schon ganz ordentlich ist. -
Fundamentplatte: Lastabtragung – Symmetrie durch Überstand?
Naja, mein Statiker erreiche ich Sonntags um die Uhrzeit nicht. Aber was wäre ist den die Ordentlichste Lösung?
Die 25 cm Überstand kamen aus dem Ansatz das die Platte 25 dick ist, und mit 25 Überstand eine symmetrische Lastabtragung nach unten möglich sein müsste. Die Alternative ist bei den 10 cm bleiben und die Platte dicker machen. Das ganze wird zusätzlich ein Betonkeller. Wenn sich was senkt, sollten vermutlich die Wände den Hauptanteil aufnehmen?
Mein Statiker hatte im ersten Ansatz Streifenfundament mit 10er Sohlplatte gerechnet. Dann 25er Platte mit idealisiertem Streifenfundament und 2xQ188 als konstruktive Bewehrung (mit 20er Überstand). Was ist denn eure persönliche Meinung wenn ihr zwischen den beiden Möglichkeiten Wählen würdet? Halten tun wohl beide, nur welche besser? -
Warum kommen meine Beiträge eigentlich immer wieder mal doppelt?
ot -
Fundamentplatte: Steifigkeit – 30 cm Dicke vs. Randüberstand
dejavu?
hatten wir das nicht schon mal? oder meine früheren lehrlinge?
jedenfalls geht's um den Feldbereich, der durch Überstand so oder so kaum entlastet wird -
wohl aber durch etwas mehr Eigengewicht und ganz besonders durch größere Steifigkeit,
deshalb 30 statt 25. für alle fachkundigen nichtbayern: cb = 20.000 😉 -
Baugrube: Fachleute einbeziehen – Nicht alles wissen müssen!
Lennart, lass hier doch ein wenig Platz für Leute mir Problemen ...
Die paar Probleme, die du hast, machst du dir auch no selbst.
Du hast Fachleute dabei.
Du musst nicht alles wissen.
Wir auch nicht.
Gruß -
Fundament: Unterschiedliche Statik-Ergebnisse – Was tun?
Leider kommen meine Fachleute zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Und da ist man als Laie wieder gefragt zu entscheiden was nun die richtigere Lösung ist. Zumal man abwägen muss ob ein diffuses "30 hält mehr" einem 500 € Wert ist oder ob ein "völliger Schmarrn, 25 langt für ein Einfamilienhaus" das bessere und billigere ist.
Eigentlich eigenartig, dass für die gleiche Problemstellung so viele verschieden "richtige" Lösungen möglich sind. Vermutlich fehlt in den Rechnungen immer der Parameter €. Den es sollte doch normalerweise ein Optimum geben, dass unabhängig von der Hochschule ist die der Statiker besucht hat.
Danke für eure Antworten, -
Fundamentbau: Lieber zu stabil – Investition in Sicherheit
bei der Gesamtsumme der Investition Hausbau, sollte
man lieber etwas zu stabil bauen. im übrigen handelt es sich um den ca. 300 en bis 400 en Teil der bausumme, ich denke die Sache lohnt, oder nicht? MfG Holzauge 🙂 -
Bauentscheidungen: Mehrwert erkennen – Laie vs. Experte
Leider ist der Ansatz aber bei fast jedem Gewerk möglich; Der Erdbauer sagt auch schon, lieber etwas großzügiger ausschachten, ...
Der Zimmermann ist der Meinung das Polyuretanschaum besser als Styropor ist, für die Decke soll eine Ziegeldecke besser als eine Betondecke sein. Lauter Kleinigkeiten die oft mehr als 10 % Unterschied ausmachen, ohne dass ich als Laie nachvollziehen kann wo wirklich der Mehrwert liegt.
Danke für die Antworten -
Fundament: Statische Berechnung – Dicke und Bewehrung
was soll das eigentlich?
ob 25 oder 30 cm dick (und wieviel Bewehrung) - das kann man statisch berechnen.
Einfluss des Überstands: ebenso.
frag halt noch in 5 Baumärkten und bei 10 Geologen nach!
Debatte überflüssig ☹ -
Baukosten: Kaputt sparen vermeiden – Mietwohnung als Alternative?
man kann sich natürlich auch
kaputt sparen. wollen sie nicht lieber in der Mietwohnung bleiben? da gibt's auch keine Entscheidungen zu treffen. allerdings zahlen sie da miete ... und die ist weg für immer! MfG Holzauge 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentplatte verstärken: Dicke vs. Randüberstand – Statische Bewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Balance zwischen Plattenstärke (30 cm vs. 25 cm) und Randüberstand (10 cm vs. 25 cm) bei einer Fundamentplatte. Eine größere Plattenstärke erhöht die Steifigkeit und Biegespannung, während ein größerer Randüberstand eine symmetrische Lastabtragung ermöglichen soll. Unterschiedliche Statiker-Ergebnisse verunsichern den Fragesteller, der nach der sichersten und wirtschaftlichsten Lösung sucht. Es wird betont, dass eine solide Bauweise langfristig die bessere Investition ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Meinungen von Fachleuten können zu Unsicherheiten führen. Laut Fundament: Unterschiedliche Statik-Ergebnisse – Was tun? ist es wichtig, die Argumente abzuwägen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
✅ Zusatzinfo: Eine größere Plattenstärke (30 cm) bietet Vorteile hinsichtlich Steifigkeit und Biegespannung, wie im Beitrag Fundamentplatte: Steifigkeit – 30 cm Dicke vs. Randüberstand erläutert wird. Die richtige Bewehrung ist dabei entscheidend, siehe Fundamentplatte: 30 cm Dicke – Bewehrung ist entscheidend!.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten für eine stabilere Fundamentplatte (ca. 300-400 €) sind im Verhältnis zur Gesamtbausumme gering, wie in Fundamentbau: Lieber zu stabil – Investition in Sicherheit betont wird. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die statischen Berechnungen von verschiedenen Fachleuten zu vergleichen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen abzuwägen. Eine Investition in eine stabilere Fundamentplatte kann langfristig sinnvoll sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Baugrube: Fachleute einbeziehen – Nicht alles wissen müssen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Plattenstärke, Randüberstand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … (weiße Wanne) bei anstehendem Grundwasser. Die ursprüngliche Planung mit 25 cm Plattenstärke auf einer Schotterfilterschicht ist bei Grundwassereinfluss als kritisch zu bewerten. Der …
- … Einstimmige Forderung nach: Tragwerksplaner (Statik), Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (WU-Konzept), zertifizierter Betonfachbetrieb (Ausführung). …
- … Statik umgehend prüfen lassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Bodenplatte – unter Einbeziehung des maximalen Bemessungswasserstands und der Auftriebssicherheit. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
- … Plattenstärke: Bei Stellplätzen, die regelmäßig von PKWs befahren werden, empfehle ich, Platten mit einer Dicke von mindestens 4 cm zu verwenden. …
- … Statikversagen bei Schnee- oder Windlast, Haftungsrisiko, Gefahr für Personen …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Tragschichten – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau-Streit vor Gericht: Was tun bei Baumängeln an Fundamentplatte & Bodenplatte?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne aus Doppelwänden: Wanddicke, Abdichtung & Richtlinien für Fertigbeton?
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Betonbau, Statik, Fundamentbau …
- … Doppelhaus mit Wasserproblem . Das Bodengutachten empfiehlt eine Weiße Wanne. Laut Statik reichen 20 cm Fundamentplatte und Wände. Der Architekt möchte 25 cm …
- … abhängig von der statischen Berechnung und den Lasten. Ich empfehle, die Statik von einem unabhängigen Statiker prüfen zu lassen. …
- BAU-Forum - Neubau - Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Neubau - Gartenhaus Fundament: Reicht Ausschachten & Betonplatten? Tipps zu Tiefe, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonplatte für Hof & Auffahrt: Maximale Größe ohne Dehnungsfugen? Maße, Stärke & Bewehrung
- … Bodengutachten – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber impliziert es indirekt über Statiker-Beratung . …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachplaner – keine Baubeginn vor Vorlage statisch geprüfter Platten-, Fugen- und Bewehrungspläne. …
- … Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das als Bodenbelag, Fundament oder Decke verwendet werden kann. Sie kann bewehrt oder unbewehrt sein. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassenfundamentplatte: Unterschiedliche Betondicke – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Biegesteife Bodenplatte vs. Streifenfundament: Dicke, Eisenmatten & Risiken?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundamentplatte vs. Streifenfundament: Welches ist besser für mein Fertighaus?
- … Fundamentplatte oder Streifenfundament für Fertighaus? Vergleich der Bauweisen, Kosten & Eignung. Jetzt informieren & richtig entscheiden! [KLICK] …
- … Fundamentplatte, Streifenfundament, Fertighaus, Holzriegelbauweise, Fundament, Bodenplatte, Frostschürze, Dämmung, Bauweise …
- … Fundamentplatte vs. Streifenfundament: Welches ist besser für mein Fertighaus? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Plattenstärke, Randüberstand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Plattenstärke, Randüberstand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte verstärken: 30 cm Dicke vs. 25 cm Randüberstand – Was ist statisch sinnvoller?
Suche nach: Fundamentplatte: Dicke oder Überstand erhöhen?
Suche nach: Fundamentplatte, Plattenstärke, Randüberstand, Statik, Lastverteilung, Bodenbeschaffenheit, Bewehrung, Baugrube
