Unterschiedliche Betondicke bei Terrassenfundamentplatte
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Da fehlen etliche Angaben
Vielen Dank Wiki, Der Boden ist Lehm ...
Vielen Dank Wiki, Der Boden ist Lehm ... -
Na für die Terrasse reicht das doch!
Hallo,mein Name ist Thomas und ich habe vielleicht ein Problem mit meiner geplanten Terrassenfundamentplatte.
Ich habe für eine Terrasse mit ca. 6 x 3,6 m Größe die Fläche auf 40 cm tief ausgegraben.
Hier habe ich 20 cm Kies aufschütten lassen und verdichten. Ich war bei diesen Arbeiten nicht anwesend und habe jetzt festgestellt, dass der Kies unterschiedlich dick aufgeschüttet und verdichtet wurde. In der Mitte wäre die Bodenplatte jetzt 14 cm dick und seitlich 20 cm.
Ist das ein Problem oder kann man das so lassen?
Vielen Dank Insbesondere, ist die Terrasse erhöht oder gleichhoch zum "gewachsenen" Boden. Vermutlich ist er ja aufgeschüttet. Welche Bodenart liegt vor? Sandig, kiesig oder "lehmig", sog Schluff. Wo steht das Grundwasser? (!)
Grundsätzlich reichen ca. 15 cm für eine solche Platte. Man wird vermutlich eine Q 188 in halber Höhe einlegen.
Mein Lehrer meinte immer, das ist Hasendraht, mindestens Q 256. Kann man auch machen.
Zum Kies: Besser wäre vermutlich Schotter gewesen. Den kann man verdichten. Reiner Kies rollt immer weg. Es sei denn, es ist eine Kies-Sand Mischung. Also Kiesabfall.
Wenn man besonders vorsichtig sein will und die Platte weit unten liegt, kann man eine Frostschürze vorsehen. Ansonsten würde sie sich bei Frost evtl. etwas heben und wieder senken.
Ist die Platte erhöht, kann man darauf verzichten. Aber man muss eine Befestigung für das abfallende Erdreich vorsehen.
Vor allem sollte man die Platte nicht zu dick machen. Irgendwann wird sie teuer entsorgt. Das wird nicht billiger. Vielen Dank Wiki, Der Boden ist Lehm Vielen Dank Wiki,
Der Boden ist Lehm und Grundwasser ist kein Thema. Es soll auch Armierungsstahl rein. Terrasse ist überdacht und wird später seitlich zu gemacht zum Schutz vor Regen.
Gruß Thomas Ist zwar nicht die feine englische Art allerdings sollte das reichen, wenn die Platte auch noch entsprechend bewehrt wird. Für eine Terrassenplatte muss ja jetzt nicht das Rad neu erfunden werden.
Allerdings sollten rund herum ein paar Fundamente bist zur Frosttiefe gegründet werden, wenn die Terrasse umschlossen werden soll.
Markus Reinartz -
Wenn man bedenkt
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfundamentplatte, Betondicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12078: Unterschiedliche Betondicke bei Terrassenfundamentplatte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament Kosten: Angebot prüfen – Preise für Aushub, Beton & Statik realistisch?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
- BAU-Forum - Dach - Wie eine Beton-Garagendecke auf Kalksandsteinmauer lagern?
- BAU-Forum - Keller - Zuschlag für WU-Beton
- … dick ist, dann kann man doch auch davon ausgehen, dass die Betondicke 30 cm dick ist. Wenn dann in einer anderen Position drin …
- … doch die Schalung um 6 cm breiter eingestellt werden, um die Betondicke mit 30 cm zu erreichen. …
- … Im Leistungstext wurde die Wanddicke und nicht die Betondicke angegeben. Da die Dämmung in die Schalung eingelegt wird, würde ich …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne, Dämmung, Dampfsperre
- BAU-Forum - Keller - Keller - Aufbau-Dämmung / Perimeter-Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Neubau - Eisenmatten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfundamentplatte, Betondicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenfundamentplatte, Betondicke" oder verwandten Themen zu finden.
