Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
❓ Fragestellung: Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frostsicherheitsgefahr bei einem 6 cm Estrich auf altem Untergrund; Alle fordern die Entfernung der alten Betonsteinplatten als zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachleute (Bauingenieur, Landschaftsgärtner, Tiefbauer).
👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und rechtssichere Terrasse ist die vollständige Entfernung der alten Platten, ein durchgängiger frostsicherer Unterbau mit mindestens 80 cm Sohltiefe, ein bewehrter Estrich ab 10 cm Dicke auf Trennlage und eine fachliche Baubegleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich – Eigenleistungen bei diesen Bauteilen sind nicht sachgerecht und gefährden die Baustatik.
Die Diskussion dreht sich um die frostsichere Ausführung eines Terrassenfundaments mit Betonestrich. Wichtige Aspekte sind die Dicke des Kiesbetts, das Gefälle, die Wahl des richtigen Fliesenformats und die Notwendigkeit einer Abdichtung. Die vorhandene Kies- und Schotterschicht unter den alten Betonsteinplatten wird als Basis betrachtet.
Guten Tag
Wir planen eine Terrasse zu bauen welche gefliest werden soll.
Derzeit haben wir an dieser Stelle eine Terrasse mit Betonsteinplatten 50x50 cm liegen. Diese ist ca. 50 Jahre alt.
Jetzt zu meinen Fragen: Kann ich dort einfach eine ca. 6 cm starke Betonestrichschicht (mit Bewährung) aufbringen?
Wäre das dann Frostsicher?
Weiterhin soll die Terrasse etwas größer werden heirzu habe ich mir gedacht die Betonplatte entsprechend weiter zu gießen und als Absicherung gegen Absenkungen etc. diese Erweiterung als Streifenfundament auszuführen.
Geht das so wie ich mir das vorstelle oder muss ich die Gehwegplatten vorher "hochnehemen"?
Gibt es irgendwelche Bedenken eine Terrasse zu fliesen? (Feinsteinzeug mit Platten 60x60)
Für Tipps wäre ich echt dankbar ...
Gruß vom Bastler
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der 50 Jahre alten Betonsteinplatten vor Fundamentierung – Aufdopplung von Estrich auf alter, unebener und nicht frostsicherer Unterlage ist bauphysikalisch unzulässig und führt garantiert zu Schäden.
    🔴 KRITISCH: Frostsichere Fundamentsohle mindestens 80 cm unter Geländeoberkante (unterhalb der lokalen Frostgrenze) erforderlich – ein 6 cm Estrich allein bietet keinerlei Frostsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamter Unterbau muss durchgehend frostsicher sein: inkl. verdichteter Frostschutzkies, kapillarbrechender Trennschicht (z. B. PE-Folie), bewehrter Estrich ab 10–12 cm Dicke und mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen zwischen Alt- und Neubereich sowie im Estrich sind zwingend erforderlich, um Setzungsrisse und Spannungsränder zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung im Estrich verhindert keine Absenkungen – sie reduziert lediglich Rissbreiten; tragfähige, verdichtete Gründung ist die einzige wirksame Maßnahme gegen Setzungen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung eines Terrassenfundaments folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist der Untergrund tragfähig und ausreichend verdichtet? Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Absenkungen führen.
    • Frostsicherheit: Das Fundament muss frostsicher sein, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden. Eine frostsichere Gründung ist wichtig.
    • Betonestrich: Eine 6 cm starke Betonestrichschicht kann ausreichend sein, abhängig von der Belastung und der Beschaffenheit des Untergrunds.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung im Betonestrich erhöht die Stabilität und verhindert Risse.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung, um Staunässe unter den Fliesen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können zu Rissen, Absenkungen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende, ca. 50 Jahre alte Betonsteinplatten-Terrasse durch eine neue, geflieste Terrasse zu ersetzen und zu erweitern. Der Bauherr möchte eine 6 cm dicke Betonestrichschicht mit Bewehrung auf die alten Platten aufbringen und die Erweiterung als Streifenfundament ausführen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante 6 cm dünne Betonestrichschicht auf altem, unebenem Untergrund ist absolut nicht frostsicher. Ohne eine ausreichende Frostschürze (mind. 80 cm tief) und ein tragfähiges, verdichtetes Frostschutzkiesbett wird das Wasser unter der Platte gefrieren und diese anheben (Frosthub). Dies führt unweigerlich zu Rissen und Abplatzungen im Estrich und später im Fliesenbelag.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 6 cm dicker Estrich auf alten Platten frostsicher sei, ist fachlich falsch. Eine Terrasse benötigt einen frostsicheren Aufbau von mindestens 30-40 cm aus Schotter und Splitt. Das bloße Aufbringen von Estrich auf die alten Platten ist keine fachgerechte Lösung und wird innerhalb weniger Jahre Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die alten Betonsteinplatten müssen zwingend vollständig entfernt werden. Ein Aufbau auf dem alten, nicht frostsicheren Untergrund ist nicht zulässig. Die Idee eines Streifenfundaments für die Erweiterung ist zwar grundsätzlich richtig, aber ohne einen durchgehenden frostsicheren Aufbau der gesamten Fläche entstehen Setzungsrisse zwischen Alt- und Neubau.
    ➕ Ergänzung: Für eine geflieste Terrasse ist ein tragfähiger, frostfreier Unterbau mit einem Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg zwingend erforderlich. Der Estrich muss als bewehrte, mindestens 10-12 cm dicke Betonplatte auf einer Trennlage (z.B. PE-Folie) auf dem verdichteten Frostschutzkies ausgeführt werden. Zudem sind Dehnungsfugen einzuplanen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die alten Platten entfernen, den Untergrund fachgerecht abtragen und einen frostsicheren Aufbau aus Schotter und Splitt herstellen. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie und begehbare Terrasse gewährleistet. Führen Sie keine Eigenleistung bei tragenden oder frostgefährdeten Bauteilen durch.
    Die geplante Sanierung einer 50 Jahre alten Betonsteinplatten-Terrasse durch Aufbringen eines 6 cm starken Betonestrichs mit Bewehrung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die bestehende Unterlage nicht als tragfähige, gleichmäßige und frostbeständige Estrichunterlage geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Estrichauftrag auf alten, möglicherweise unverbundenen, unebenen oder frostgeschädigten Platten führt zu Delamination, Rissbildung und lokal begrenzter Tragfähigkeit – besonders bei Feinsteinzeugfliesen mit geringer Biegezugfestigkeit und hohen Anforderungen an die Untergrundebene.
    🔴 Gefahr: Die geplante Erweiterung als Streifenfundament ohne fachgerechte Tiefengründung, Frostschutzschicht (mind. 80 cm Sohltiefe unter Frostgrenze) und Entwässerung birgt Absenkungs-, Frosthebungs- und Setzungsrisiken, die zu strukturellen Schäden an der gesamten Terrasse führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein 6 cm Estrich ist nicht frostsicher – Frostsicherheit erfordert eine durchgängige, mindestens 80 cm tiefe Fundamentsohle unter der Frostgrenze, eine durchgehende Frostschutzschicht (z. B. Kies-Schotter) und eine kapillarbrechende Trennschicht; ein Estrich allein erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Feinsteinzeugfliesen (60x60 cm) benötigen einen absolut ebenen, rissfreien, tragfähigen und ausreichend steifen Untergrund (min. Estrichdicke 5–7 cm bei Verbundestrich, aber nur auf geeigneter, vorbereiteter Unterlage); eine reine Aufdopplung auf alte Platten ist hier nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die bestehenden Betonsteinplatten müssen vollständig entfernt werden, um eine fachgerechte Fundamentierung mit Frostschutzschicht, verdichteter Tragschicht, Dampfsperre und Estrich zu realisieren – eine partielle Erweiterung ohne Entfernung führt zu unzulässigen Spannungsrändern und unterschiedlichen Setzungsverhalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Bewehrung im Estrich alle Absenkungsrisiken kompensiert, ist grundlegend falsch – Bewehrung verhindert keine Setzungen, sondern lediglich Rissbreiten; die Ursache (unzureichende Gründung) bleibt unbehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baubegleitung, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Fundamentkonstruktion zu planen – inklusive Bodengutachten, Frostgrenzenanalyse und Entwässerungskonzept vor Baubeginn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frostsicherheitsgefahr bei einem 6 cm Estrich auf altem Untergrund.
    • Alle fordern die Entfernung der alten Betonsteinplatten als zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachleute (Bauingenieur, Landschaftsgärtner, Tiefbauer).
    • GoogleAI nennt 6 cm Estrich "abgängig von der Belastung" als möglicherweise ausreichend – DeepSeek und Qwen lehnen dies deutlich ab ("absolut nicht frostsicher", "nicht zulässig").
    • GoogleAI erwähnt Bewehrung allgemein positiv – DeepSeek und Qwen korrigieren: Bewehrung löst kein Setzungsproblem, sondern ist nur rissbreitenbegrenzend.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert die technischen Mindestanforderungen: 80 cm Sohltiefe, Frostschutzkies, Trennlage, 10–12 cm Estrich, 2 % Gefälle, Dehnungsfugen.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen an Feinsteinzeugfliesen (Ebene, Steifigkeit, Biegezugfestigkeit) und verweist auf ein Bodengutachten und Frostgrenzenanalyse.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, ein Estrichauftrag auf bestehenden Platten sei "abhängig von der Beschaffenheit" möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet mit dem Hinweis auf Delamination, Frosthub und unzulässige Spannungsränder. Die sicherere Einschätzung (Entfernung der Platten) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI vertritt die Auffassung, Bewehrung "erhöhe die Stabilität" – Qwen widerlegt dies präzise: Bewehrung kompensiert keine Setzungen, sondern lediglich Rissbreiten. Die sicherere Aussage (Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Eigenleistung bei Gründung, Estrich oder Erweiterung – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Baubegleitung.
    • Vor Baubeginn: Bodengutachten, Frostgrenzenanalyse und statische Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen oder Bauingenieur.
    Frostsicherheit des Estrichs (6 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Belastung/Untergrund möglicherweise ausreichend" – DeepSeek & Qwen: "absolut nicht frostsicher", "fachlich falsch", "nicht zulässig". → KI-Konsens: ❌ Nicht frostsicher – unzulässig.
    Entfernung alter Betonsteinplatten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Entfernung als zwingende Voraussetzung für einen dauerhaften Aufbau.
    Bewehrung im Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: "erhöht Stabilität" – DeepSeek & Qwen: "verhindert keine Setzungen, nur Rissbreiten". → KI-Konsens: ⚠️ Rissbreitenbegrenzung ja, Tragsicherheit nein.
    Frostschutztiefe (Sohltiefe) ✅ Konsens DeepSeek ("mind. 80 cm") und Qwen ("mind. 80 cm unter Frostgrenze") stimmen überein; GoogleAI enthält keine konkrete Angabe, folgt aber dem Prinzip der "frostsicheren Gründung". → KI-Konsens: ✅ Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante.
    Erweiterung als Streifenfundament ⚠️ Abwägung DeepSeek: "grundsätzlich richtig", aber nur mit durchgehendem frostsicherem Aufbau – Qwen: "ohne Tiefengründung und Frostschutzschicht unzulässig". GoogleAI erwähnt keine Erweiterung. → KI-Konsens: ⚠️ Nur mit durchgehendem frost- und setzungssicherem Unterbau zulässig.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Massive Rissbildung, Fliesenabplatzungen, kompletter Verlust der Nutzbarkeit innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Setzungen infolge unverdichtetem Untergrund oder partieller Erweiterung Ungleichmäßige Flächennahe, Wasserstau, Scherkräfte an Fugen, strukturelle Schäden an Alt-Neu-Übergängen
    🔴 Risiko Delamination bei Estrichauftrag auf alten Platten Losgelöste Estrichschichten, Gefahr von Stolperstellen, Versagen des Fliesenbelags, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe, Frostschäden, Unterwanderung durch Wurzeln, Schimmelbildung unter Fliesen, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei Eigenleistung ohne Baubegleitung Kein Anspruch auf Gewährleistung, Haftung bei Schäden an Gebäude oder Nachbargrundstücken, Probleme bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung mit Frostschutz und Entwässerung Dauerhafte, werterhaltende Terrasse mit mindestens 30-jähriger Lebenserwartung und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. Feinsteinzeug, Permeable Fugen) Höhere Belastbarkeit, geringere Rutschgefahr, verbesserte Barrierefreiheit und Optik
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Baugutachten Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, mögliche Fördermittelnutzung, Sicherheit bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Gesamte Sanierung mit Erdarbeiten und Entwässerung Möglichkeit zur Integration von Kabelkanälen, Außenbeleuchtung oder Heizsystemen (z. B. Frostschutzheizung)
    ✅ Chance Erweiterung als integraler Bestandteil (kein "Anbau") Architektonisch homogene, nutzungsorientierte Gestaltung – z. B. Sitzgruppe, Kochstation, Barrierefreiheit für alle Nutzergruppen
    1. Alte Platten sofort entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbauer mit vollständiger Demontage – keine Teilentfernung oder Aufdopplung.
    2. Bodengutachten und Frostgrenzenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Baubegleitung oder einen Bauingenieur – nicht vor Ort, sondern mit schriftlichem Auftrag und Gutachten.
    3. Frostsicheren Unterbau fachgerecht herstellen lassen: Fordern Sie eine ausführliche Ausschreibung mit Angabe von Frostschutzkies (Körnung 0/32), PE-Trennlage, 10–12 cm bewehrtem Estrich und 2 % Gefälle – ohne Kompromisse.
    4. Dehnungsfugen und Fugenplanung vor Gießen festlegen: Lassen Sie den Estrichleger vorab einen Fugenplan mit Lage, Breite und Füllmaterial (z. B. elastische Fuge) schriftlich bestätigen.
    5. Feinsteinzeugverlegung nur auf geprüftem Estrich: Verlangen Sie vor Verlegung ein Estrichprüfprotokoll (Niveau, Rissfreiheit, Trocknungsgrad nach DINAbk. 18560) durch den Estrichspezialisten.
    6. Schriftliche Baubegleitung vereinbaren: Vertragsbestandteil muss die vollständige Dokumentation aller Bauabschnitte (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) sein – nicht nur "mündliche Abnahme".
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Betonestrich wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, die aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Bewehrungen werden in Form von Stahlstäben oder -matten in den Beton eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion widerstandsfähig gegen Frost ist. Frost kann zu Schäden führen, wenn Wasser in den Baustoff eindringt und gefriert. Frostsichere Baustoffe nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung des gefrierenden Wassers.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Bauwerks und verhindert Setzungen. Fundamente können aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders hart, dicht und widerstandsfähig. Feinsteinzeug ist frostsicher, wasserabweisend und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe zu verhindern. Bei Terrassen und anderen Außenflächen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden und Schäden an den Belägen zu vermeiden. Die Entwässerung kann durch ein Gefälle oder eine Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Oberflächenentwässerung
    Absenkung
    Absenkung bezeichnet das Nachgeben des Baugrundes unter der Last eines Bauwerks. Dies kann zu Rissen und Schäden am Bauwerk führen. Absenkungen können durch ungeeigneten Baugrund, mangelhafte Verdichtung oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Senkung, Nachgeben
    1. Welche Betonmischung ist für ein Terrassenfundament geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost und Tausalz. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben.
    2. Wie tief muss ein frostsicheres Fundament sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Region ab. In den meisten Regionen Deutschlands ist eine Tiefe von 80 cm ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über die örtlichen Gegebenheiten.
    3. Kann ich ein Terrassenfundament selbst gießen?
      Ja, mit ausreichend Erfahrung und Kenntnissen ist das möglich. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Entwässerung beim Terrassenfundament?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter den Fliesen zu verhindern. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an den Fliesen führen. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls für eine Drainage.
    5. Wie kann ich Absenkungen des Fundaments vermeiden?
      Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu verdichten und gegebenenfalls eine Schotterschicht als Frostschutz einzubauen. Eine Bewehrung im Betonestrich erhöht die Stabilität und verhindert Risse.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Betonfundament?
      Eine Alternative ist ein Fundament aus Schotter und Splitt. Dieses ist jedoch weniger stabil als ein Betonfundament und eignet sich nur für gering belastete Terrassen.
    7. Was muss ich bei der Erweiterung einer bestehenden Terrasse beachten?
      Ich empfehle, das neue Fundament mit dem bestehenden Fundament zu verbinden, um Setzungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bewehrung.
    8. Welche Platten sind für eine Terrasse geeignet?
      Feinsteinzeugplatten sind eine gute Wahl, da sie frostsicher, widerstandsfähig und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    • Terrassenbau: Planung und Gestaltung
      Informationen zur Planung und Gestaltung einer Terrasse, einschließlich Materialauswahl und Gestaltungsideen.
    • Fundamentbau: Grundlagen und Techniken
      Grundlagen des Fundamentbaus, einschließlich verschiedener Fundamenttypen und Bautechniken.
    • Betonarbeiten: Verarbeitung und Eigenschaften
      Informationen zur Verarbeitung von Beton, einschließlich Mischungsverhältnisse, Aushärtung und Eigenschaften von Beton.
    • Pflasterarbeiten: Verlegung von Platten und Steinen
      Anleitungen zur Verlegung von Platten und Steinen, einschließlich Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung.
    • Gartenbau: Gestaltung von Außenanlagen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Außenanlagen, einschließlich Bepflanzung und Gartendekoration.
  2. Terrassenfundament: Kiesbett, Gefälle & Fliesenformat-Empfehlung
    Foto von Thorsten Bulka
    Ja viele
    Kiesbett unter der Betonplatte, die (je nach Untergrund und Nutzung) bestimmt Dicker wie 6 cm sein muss  -  dazu noch Gefälle ----!
    60er Fliesen  -  Spannung wird viel zu hoch! Kleineres Format nehmen!
    Wasseraufnahme vor der Terrasse?
    Abdichtung?
    usw.
  3. Fundament-Unterbau: 50cm Kies/Schotter – Alternativen zu 60x60 Fliesen
    Unter den Betonsteinplatten ist eine Kies ...
    Unter den Betonsteinplatten ist eine Kies und Schotterschicht. Diese ist ca. 50 cm dick. (Probe gebudelt).
    60x60er ist zu groß? Schade. Geht dann 60x30?
    Gruß und Danke für die Hilfe
    Terrassenfundament frostsicher gießen: Tipps zu Betonestrich & Bewehrung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die frostsichere Ausführung eines Terrassenfundaments mit Betonestrich. Wichtige Aspekte sind die Dicke des Kiesbetts, das Gefälle, die Wahl des richtigen Fliesenformats und die Notwendigkeit einer Abdichtung. Die vorhandene Kies- und Schotterschicht unter den alten Betonsteinplatten wird als Basis betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenfundament: Kiesbett, Gefälle & Fliesenformat-Empfehlung sollte die Betonplatte je nach Untergrund und Nutzung dicker als 6 cm sein. Zudem wird von 60er Fliesen abgeraten, da die Spannung zu hoch wird. Ein kleineres Format wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundament-Unterbau: 50cm Kies/Schotter – Alternativen zu 60x60 Fliesen bestätigt eine 50 cm dicke Kies- und Schotterschicht unter den bestehenden Betonsteinplatten. Die Frage nach Alternativen zu 60x60 Fliesen, wie z.B. 60x30, wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Betonestrichs sollte die Dicke des Kiesbetts und das notwendige Gefälle genau berechnet werden. Die Wahl des Fliesenformats sollte unter Berücksichtigung der Spannung und der Wasseraufnahme vor der Terrasse erfolgen. Eine Abdichtung ist empfehlenswert. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und ziehen Sie gegebenenfalls ein Streifenfundament in Betracht, um Absenkungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bewehrung des Betonestrichs, um die Frostsicherheit des Terrassenfundaments zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfundament, Betonestrich, Bewehrung, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12003: Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfundament, Betonestrich, Bewehrung, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfundament, Betonestrich, Bewehrung, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
Suche nach: Terrassenfundament gießen: Frostsicher & stabil
Suche nach: Terrassenfundament, frostsicher, Betonestrich, Bewehrung, Absenkung, Terrasse bauen, Fundament gießen, Feinsteinzeug, Platten verlegen
