Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Sichtschutzwand an Palisaden unter Berücksichtigung der Windlast. Ein Erfahrungsbericht schildert den Totalverlust einer ähnlichen Konstruktion durch Wind. Als Alternative wird die Verstärkung der Palisaden mit Magerbeton und Stahlhaken vorgeschlagen.
wir benötigen an einem Teil unserer Terrasse, die <1 m aufgeschüttet ist, einen Sichtschutz. Den wollen wir mit Sichtschutzwänden, die es bis 1,80 x 1,80 m gibt, realisieren (Unterschiedliche Formate).
Unsere Terrasse ist auf Schotter und Kies gepflastert und mit BetonrundhohlPalisaden eingefasst. Die Palisaden von Lithon sind 13 cm im Durchmesser, 60 cm hoch und innen hohl. Sie sind ca. 30 cm in einem Streifenfundament einbetoniert. Die Oberkante der Palisaden schließen bündig mit dem Pflaster ab. Die Abböschung ist begrast.
Um die Balken der Sichtschutzwände zu befestigen würde ich gerne U-Winkel auf die Oberseite der Palisaden schrauben. Die Betondicke beträgt rund 5,5 cm (darunter ist die Palisade ja hohl).
Reicht die Dicke, um die Winkel so fest schrauben zu können, damit es eine Windlast aushält. Wir wohnen zwar in der Pfalz in der Rheinebene, stürmische Tage gibt es aber auch bei uns.
Viele Grüße Harald
🔴 KRITISCH: Keine Montage der Sichtschutzwand ohne vorherige Standsicherheitsberechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik.
🔴 KRITISCH: Palisaden mit 13 cm Durchmesser und nur 30 cm Einbettung in ein Streifenfundament sind grundsätzlich nicht für horizontale Windlasten geeignet – eine nachträgliche Verstärkung (z. B. Hinterbetonierung, Querverstrebung oder Fundamentplatte) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bohrungen in Palisaden dürfen nur nach statischer Freigabe erfolgen; bei hohlen oder beschädigten Palisaden ist das Anbohren grundsätzlich zu unterlassen – stattdessen alternative Befestigungskonzepte (z. B. U-Halterung mit Bodenanker) prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Windlastzone des Standorts (z. B. Rheinebene) und die konkrete Angriffsfläche der Wand (Höhe × Breite × Winddruckbeiwert) müssen nach DINAbk. EN 1991-1-4 berechnet werden – Pauschalannahmen sind nicht zulässig.
Um Sichtschutzwände an Palisaden zu befestigen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Tragfähigkeit der Palisaden und die Windlast spielen eine entscheidende Rolle. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden oder sogar zum Umstürzen der Sichtschutzwand führen.
Palisaden-Dimensionierung: Bei einem Durchmesser von 13 cm und einer Einbettung von 30 cm in ein Streifenfundament ist die Stabilität der Palisaden begrenzt. Die Hohlräume in den Palisaden reduzieren die Festigkeit zusätzlich.
Befestigung der U-Winkel: Eine Betondicke von 5,5 cm ist möglicherweise nicht ausreichend, um die U-Winkel sicher zu befestigen, insbesondere bei Windlast. Die Art der Schrauben und Dübel sowie deren korrekte Montage sind entscheidend.
Windlast: Die Windlast hängt von der Höhe und Fläche der Sichtschutzwand sowie der Windzone ab. In der Rheinebene können durchaus stürmische Tage auftreten, die erhebliche Kräfte auf die Sichtschutzwand ausüben.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Montage einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker zu konsultieren. Dieser kann die Windlast berechnen, die Tragfähigkeit der Palisaden beurteilen und eine geeignete Befestigungsmethode empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Sichtschutzwand auf Palisaden zu befestigen, wobei die zentrale Frage die Windlast und Standsicherheit betrifft. Eine solche Konstruktion ist statisch anspruchsvoll, da Palisaden in der Regel nicht für horizontale Lasten wie Winddruck ausgelegt sind. Die Gefahr besteht darin, dass die Palisaden durch die Hebelwirkung der Wand aus dem Boden gezogen werden oder brechen, was zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist das Versagen der Verankerung bei starkem Wind. Eine Sichtschutzwand wirkt wie ein Segel und erzeugt enorme Kräfte, die die Palisaden aus dem Erdreich reißen oder die Befestigungspunkte zerstören können. Dies gilt besonders bei nicht ausreichend tief gegründeten oder nicht bewehrten Palisaden.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Windlastzone, die Höhe und die Fläche der Wand sowie die Beschaffenheit des Bodens. Eine fachgerechte Berechnung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4 ist unerlässlich. Zudem muss die Befestigung der Wand an den Palisaden (z.B. mit Schwerlastdübeln oder durch Einbetonieren) die auftretenden Zug- und Scherkräfte sicher aufnehmen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Palisaden allein durch ihr Eigengewicht ausreichend stabil sind, ist in den meisten Fällen falsch. Ohne eine statische Berechnung und entsprechende Verstärkung (z.B. Hinterbetonierung, zusätzliche Stahlträger oder eine Fundamentplatte) ist die Konstruktion als unsicher einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Planung. Lassen Sie die Windlast berechnen und eine standsichere Gründung sowie eine geeignete Befestigung der Wand an den Palisaden dimensionieren. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne diese fachliche Grundlage aus, um Unfälle und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Die Frage nach der Windstabilität einer Sichtschutzwand auf Palisaden betrifft ein klassisches statisches Sicherheitsproblem, bei dem die Verankerung, die Materialfestigkeit und die Windlastannahmen entscheidend sind.
Palisadenfundamente – oft aus Holz oder Betonstaken – bieten bei oberflächlicher Verankerung oder geringer Einbetieftiefe nur begrenzte Kippsicherheit, insbesondere bei hohen, windanfälligen Sichtschutzwänden mit großer Angriffsfläche.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamentierung oder fehlender Querversteifung kann es bei starkem Wind (ab Sturmstärke 8) zu Kippen, Umkippen oder plötzlichem Versagen der Befestigung kommen – mit erheblicher Verletzungs- und Sachgefahren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Verschraubung an Palisaden ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – statische Nachweise für Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Palisaden selbst, sondern auch die Bodenbeschaffenheit (z. B. lockere Erde vs. verdichteter Kies), die Höhe und Breite der Wand, die Durchlässigkeit des Materials (z. B. Lattenabstand) sowie die regionale Windzone.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine standortbezogene Standsicherheitsberechnung durchzuführen und eine fachgerechte Befestigungskonstruktion zu planen – insbesondere vor Inbetriebnahme im Freien.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Windlast als kritische Gefährdungsursache und warnen vor Umstürzen, Kippen oder Versagen der Verankerung.
- Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker, Sachverständiger oder Landschaftsbauer mit Statik-Kompetenz).
- Alle lehnen die Annahme ab, dass Palisaden durch ihr Eigengewicht oder einfache Verschraubung standsicher seien.
- GoogleAI fokussiert auf konkrete Konstruktionsparameter (5,5 cm Betondicke, 13 cm Palisadendurchmesser), während DeepSeek und Qwen stärker die systemischen Mängel (fehlende Querversteifung, Bodenbeschaffenheit, Windzone) hervorheben.
- Qwen nennt explizit Sturmstärke 8 als kritische Schwelle – GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkrete Windstärke, sondern verweisen allgemein auf "stürmische Tage" bzw. "erhebliche Kräfte".
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der DIN EN 1991-1-4-Berechnung und nennt Hinterbetonierung sowie zusätzliche Stahlträger als mögliche Verstärkungsmaßnahmen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Materialdurchlässigkeit (Lattenabstand) und der Bodenbeschaffenheit (lockere Erde vs. verdichteter Kies).
- GoogleAI hebt die Begrenzung durch Hohlräume in den Palisaden hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit benennen.
- Kein sachlicher Widerspruch in der Bewertung der Gefährdungslage – alle Modelle sind sich einig: Die Konstruktion ist ohne fachliche Planung nicht sicher. Ein einziger inhaltlicher Unterschied: GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht ausreichender Betondicke", DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als unzureichend im Kontext der erforderlichen Zug- und Scherkräfte – hier gilt das Vorsichtsprinzip → "unzureichend" ist die sicherere Einschätzung.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete Umsetzung zwingend ist. Die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierte: "Beauftragen Sie umgehend einen Statiker" bzw. "einen staatlich anerkannten Sachverständigen" – GoogleAIs Formulierung "empfehle, vor der Montage einen Statiker zu konsultieren" ist weniger dringlich und wird daher zugunsten der strengeren Formulierung korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Windlastgefährdung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Windlast als kritische, unzureichend abgesicherte Gefährdung – höchste Priorität für Berechnung und Konstruktion. Palisadenstabilität (13 cm, 30 cm Einbettung) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die aktuelle Palisadenkonfiguration als statisch unzureichend für horizontale Windlasten – erforderliche Verstärkung ist unbestritten. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – keine Alternative. Befestigungsmethode (Bohren, Dübel, U-Winkel) ⚠️ Abwägung Alle warnen vor unsachgemäßem Bohren; GoogleAI nennt Betondicke als kritisch, DeepSeek und Qwen priorisieren alternatives Verankerungskonzept (z. B. Bodenanker); Konsens: Nur nach statischer Freigabe. Selbstständige Umsetzung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen jede Eigenmontage ab – allerdings formuliert GoogleAI "empfehle die Konsultation", während DeepSeek und Qwen "umgehend beauftragen" bzw. "keinesfalls ohne fachliche Grundlage" fordern. Die strengere Formulierung gilt als Konsensziel. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sichtschutzwand darf keinesfalls installiert werden, bevor eine standortbezogene Standsicherheitsberechnung nach DIN EN 1991-1-4 durch einen zertifizierten Statiker vorliegt – inklusive Festlegung einer tragfähigen Befestigungskonstruktion und gegebenenfalls erforderlicher Verstärkungsmaßnahmen an Palisaden und Fundament.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umstürzen der Sichtschutzwand bei Sturm Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Gebäuden oder Fahrzeugen, Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Bruch oder Ausreißen von Palisaden aus dem Fundament Verlust der gesamten Sichtschutzfunktion, Beschädigung des Streifenfundaments, Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Fehlende Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauforderung 🔴 Risiko Bohren in hohle oder geschädigte Palisaden Weitere Schwächung der Tragfähigkeit, unkontrolliertes Versagen bei Belastung, erhöhte Unfallgefahr während Montage 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit (z. B. lockere Erde) Verringerter Erdwiderstand, erhöhte Kippneigung, unzureichende Verankerung trotz scheinbar korrekter Montage ✅ Chance Ganzheitliche statische Optimierung (z. B. Hinterbetonierung + U-Halterung) Nachhaltige, windstabile Lösung mit langer Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Integration einer durchlässigen Wandkonstruktion (z. B. Lattenabstand ≥ 25 %) Reduzierung der Windlast um bis zu 30 %, geringere Anforderungen an Palisaden und Fundament ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Landschaftsbauer + Statiker Optimale Abstimmung von Optik, Statik und Pflegeaufwand – erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Verwendung moderner Befestigungssysteme (z. B. Edelstahl-U-Halter mit Erdanker) Kein Bohren in Palisaden nötig, rückbaufähig, korrosionsbeständig, geringe Sichtbeeinträchtigung ✅ Chance Dokumentation der Berechnung und Montage Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und bei späterem Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe von Palisadendimensionen (13 cm Durchmesser, 30 cm Einbettung), Fundamentart (Streifenfundament, Betondicke 5,5 cm), geplanter Wandhöhe/Breite und Standort (Rheinebene).
- Windlastberechnung einfordern: Fordern Sie ausdrücklich eine schriftliche Standsicherheitsberechnung nach DIN EN 1991-1-4 an – inklusive Angabe der Windzone, des Winddruckbeiwerts und der maximal zulässigen Angriffsfläche.
- Verstärkungsmaßnahmen prüfen: Lassen Sie konkret prüfen, ob Hinterbetonierung der Palisaden, Einzug einer Fundamentplatte oder Einbau von Querstreben erforderlich sind – nicht auf "Bauvorstellung" verlassen.
- Bohrung vermeiden: Bis zur statischen Freigabe keinerlei Bohrungen an den Palisaden vornehmen – stattdessen alternative Befestigungskonzepte (z. B. U-Halter mit Bodenverankerung am Fundament) mit dem Planer besprechen.
- Materialdurchlässigkeit nutzen: Entscheiden Sie sich für eine lattige Sichtschutzwand mit mindestens 25 % offener Fläche – das reduziert die Windlast nachweislich und senkt die statischen Anforderungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos des aktuellen Zustands (Palisaden, Fundament, Bodenbeschaffenheit), Grundriss mit Maßen und regionale Windlastkarte – übergeben Sie dies dem Statiker vor dem Erstgespräch.
- Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf eine Fläche wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form der Fläche und der Geländebeschaffenheit ab.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Böen. - Palisade
- Eine Palisade ist ein senkrecht in den Boden gerammter oder einbetonierter Pfahl, der zur Abgrenzung oder Befestigung dient. Palisaden werden häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pfahl, Zaun, Stützmauer. - U-Winkel
- Ein U-Winkel ist ein Bauteil in U-Form, das zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. U-Winkel werden häufig im Stahlbau und im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Montagewinkel, Befestigungswinkel. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Befestigungstechnik
- Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen dienen. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Bolzen, Nieten und Klebstoffe.
Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Fügetechnik. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen angeordnet ist. Streifenfundamente verteilen die Lasten auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Plattenfundament. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton ist ein vielseitiger Baustoff, der im Hochbau, Tiefbau und Ingenieurbau eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich.
- Welche Windlast muss ich bei der Befestigung von Sichtschutzwänden berücksichtigen?
Die Windlast hängt von der geografischen Lage (Windzone), der Höhe der Sichtschutzwand und der Geländekategorie ab. Informationen dazu finden Sie in der DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten). - Welche Befestigungsmaterialien sind für die Montage von U-Winkeln auf Beton geeignet?
Für die Befestigung von U-Winkeln auf Beton eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsmörtel oder spezielle Betonschrauben. Die Wahl des Befestigungsmaterials hängt von der zu erwartenden Last und der Beschaffenheit des Betons ab. - Wie kann ich die Stabilität der Palisaden erhöhen?
Die Stabilität der Palisaden kann durch eine tiefere Einbettung in das Erdreich oder durch eine zusätzliche Stabilisierung mit Beton erhöht werden. Eine Möglichkeit ist auch, die Hohlräume der Palisaden mit Beton auszufüllen. - Darf ich die Palisaden anbohren, um die U-Winkel zu befestigen?
Ja, das Anbohren der Palisaden ist möglich, aber es sollte vorsichtig erfolgen, um die Stabilität nicht zu gefährden. Verwenden Sie einen Bohrer mit dem passenden Durchmesser und bohren Sie nicht zu tief. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit U-Winkeln?
Alternativ können Sie die Sichtschutzwand auch mit Pfostenträgern befestigen, die in den Boden einbetoniert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Klebeankern, die auf den Palisaden befestigt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Windlast?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Windlasten für Bauwerke hat. - Welche Rolle spielt die Höhe der Sichtschutzwand bei der Windlast?
Je höher die Sichtschutzwand, desto größer ist die Angriffsfläche für den Wind und desto höher ist die Windlast. Eine höhere Sichtschutzwand erfordert daher eine stabilere Befestigung. - Kann ich die Montage der Sichtschutzwand selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Befestigung ausreichend stabil ist.
- Sichtschutz selber bauen: Ideen und Anleitungen
Verschiedene Möglichkeiten, einen Sichtschutz im Garten selbst zu bauen. - Windschutz für Terrasse: Materialien und Konstruktionen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Konstruktionen für einen Windschutz auf der Terrasse. - Fundament für Sichtschutzwand: Tipps und Anleitung
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für eine Sichtschutzwand. - Pflanzen als Sichtschutz: Geeignete Arten und Pflege
Informationen zu Pflanzen, die als natürlicher Sichtschutz geeignet sind. - Baugenehmigung für Sichtschutzwand: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Sichtschutzwand.
🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern
Erfahrungsbericht
Hallo Harald
hier ein kurzer Erfahrungsbericht von meinem Garten.
Ich habe im Jahr 1989 anstelle eines Maschendrahtzaunes zum Nachbargrundstück Holzschutzwände befestigt. Exakt, wie du es geplant hast. Mit U Pfostenträgern, die mit S12 Dübel auf dem bereits betonierten Zaunsockel befestigt wurden. Das hielt bis 1990. Dann kam Wiebke und der komplette Sichtschutzzaum wurde umgeblasen und lag am Boden. Die S12 Dübel einschließlich der entsprechenden Schrauben wurde infach aus den Bohrlöchern gerissen. Ich habe daraufhin im Amstand von ca. 60 ... 70 cm Punktfundamente im Boden angelegt und die Pfosten der Sichtschutzwand durch kurze, schräge "Stummelbalken" abgestützt. Seitdem hält diese Konstruktion seit 16 Jahren.
Ich bin kein Statiker, aber ich bezweifle, dass dein Vorhaben (Dübel in einen nur 5 cm starken Beton) stärkeren Winden gewachsen sein wird.
Manfred -
Alternative: Palisaden mit Magerbeton & Stahlhaken verstärken
Weitere Idee
Hallo Manfred,
vielen Dank für deinen Kommentar. Ich glaube, du hast da vollkommen recht.
Jetzt ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Wenn ich die Oberseite der betreffenden (ca. 5 Stück) HohlPalisaden mit einem z.B. 35 mm Bohrer aufbohre, dann könnte ich die Palisaden von oben mit Magerbeton auffüllen und so einen U-Anker nehmen, der an einem ca. 40 - 60 cm Stahlhaken geschweißt ist. Dann wäre dass dann voll einebtoniert. Die Palisaden selbst dürften jede Windlast aushalten.
Viele Grüße
Harald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtschutzwand an Palisaden: Windlast, Statik & sichere Befestigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Sichtschutzwand an Palisaden unter Berücksichtigung der Windlast. Ein Erfahrungsbericht schildert den Totalverlust einer ähnlichen Konstruktion durch Wind. Als Alternative wird die Verstärkung der Palisaden mit Magerbeton und Stahlhaken vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern wird von einer Befestigung mit U-Pfostenträgern abgeraten, da diese der Windlast nicht standhielt. Die Windlast ist ein entscheidender Faktor bei der Planung.
🔧 Zusatzinfo: Die Idee, die Palisaden mit Magerbeton und Stahlhaken zu verstärken (Alternative: Palisaden mit Magerbeton & Stahlhaken verstärken), zielt darauf ab, die Stabilität der Konstruktion gegenüber Windlast zu erhöhen. Die Wahl des richtigen Betons und die Dimensionierung des Stahlhakens sind dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Windlast zu berechnen und die Befestigung entsprechend zu dimensionieren. Die Erfahrungen aus dem Beitrag 🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern sollten dabei berücksichtigt werden. Eine solide Befestigung ist entscheidend für die Sicherheit der Sichtschutzwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11277: Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Palisade zwischen Terrassen errichten? Rechte, Pflichten & Risiken für Eigentümer?
- … Eine Palisade ist eine Befestigungsanlage oder ein Zaun, der aus aneinandergereihten, senkrecht in den Boden …
- … Sie dient als Sichtschutz, Abgrenzung oder zur Verteidigung. Verwandte Begriffe: Zaun, Sichtschutzwand, Befestigung. …
- … Sie das dürfen hängt vom jeweiligen Bundesland und von der geplanten Palisadenhöhe ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, betongrau) Auf 5 …
- … [br]Der Preis inklusive liefern der Palisaden, setzen der Palisadsen in Beton inkl. Betonrücken soll 66 pro laufenden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- … Gartenmauer, Holzsichtschutz, gemauerte Säulen, Sichtschutzwand, Statik, Fundament, Gartenplanung …
- … Statik: Die gemauerten Säulen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Windlast aufzunehmen. …
- … Windlastberechnung: Lassen Sie eine Windlastberechnung durchführen, um die erforderliche Stabilität der Konstruktion zu ermitteln. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe an WU-Beton Keller: Tragarmverankerung, Lasten & Alternativen?
- … [br]Ich möchte nun aus Palisaden und Pflaster eine Außentreppe zur Hauseingangstür bauen (3 Tritte mit 17 …
- … Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für die Bohrlöcher und die Trägerbefestigung. Hier sind spezielle Dichtmanschetten oder Injektionsharze empfehlenswert. …
- … darauf, dass durch die Träger keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie wärmegedämmte Befestigungselemente. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Balkon-Katzenhaus: Dämmung, Material & Kosten für Winterquartier?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
Suche nach: Sichtschutz an Palisaden: Windlast?
Suche nach: Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast, Statik, U-Winkel, Terrasse, Sicherheit, Garten
