Weiße Wanne aus Doppelwänden: Wanddicke, Abdichtung & Richtlinien für Fertigbeton?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Weißen Wanne mit Doppelwänden, wobei die korrekte Abdichtung der Plattenstöße und die Wahl des geeigneten Betons (WU-Beton) zentrale Punkte sind. Ortbeton wird generell als die sicherere Lösung gegenüber Doppelwänden angesehen, insbesondere bei drückendem Wasser. Die Einhaltung der DIN 1045 bezüglich der Anforderungen an WU-Beton ist entscheidend. Die Statik muss Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
mal wieder Weiße Wanne. Trotz einiger Einträge zu diesem Thema habe ich noch einige Fragen. Wir bauen ein Doppelhaus mit "Wasserproblem". Das Bodengutachten empfiehlt eine Weiße Wanne. Laut Statik reichen 20 cm Fundamentplatte und Wände. Der Architekt möchte 25 cm Fundament und Doppelwäne verwenden, die vor Ort mit WU-Beton ausgegossen werden. Das Bauunternehmen möchte zusätzlich eine Bitumen-Dickbeschichtung aufbringen. Nun die Fragen:
  • Ist so eine Doppelwand aus Fertigbeton eine Weiße Wanne?
  • Welche Wanddicken sind zu verwenden (gibt es Richtlinien/Normen)?
  • Welche Fugenabdichtung ist zu verwenden (Fugenblech/Verpress-Schlauch)?
  • Ist WU-Beton und Bitumenschicht wie Gürtel und Hosenträger oder soll hier aus 2 halben Sachen eine ganze gemacht werden?
Für die Zeit die ihr mit der Beantwortung meiner Fragen verbringt bedanke ich mich vorab! Vielen Dank.
Gute Zeit
Stephan F.
    🔴 KRITISCH: Keine Bitumen-Dickbeschichtung auf einer Weißen Wanne – sie behindert die Wasseraufnahme des WU-Betons, fördert Wasserstau und führt zu Delamination, Rissbildung und Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Eine Doppelwand aus Fertigbetonplatten ist per se keine Weiße Wanne – erforderlich ist ein monolithischer, durchgehender WU-Betonkörper (Wände + Sohlplatte) nach DINAbk. EN 206-1, DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne".
    ⚠️ WICHTIG: Wand- und Plattendicken müssen sowohl statisch als auch abdichtungstechnisch nach WU-Richtlinie und DIN 18199 bemessen sein – Mindestwerte: 25 cm Wand (BK 2), 30 cm Sohlplatte; bei über 3 m Höhe mindestens 30 cm Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenabdichtung erfordert immer eine kombinierte Lösung (z. B. zertifiziertes Edelstahl-Fugenblech und Verpressschlauch mit Injektionskanal), nicht nur eine Einzelmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen (Rohre, Kabel) müssen mit normkonformen Dichtmanschetten (z. B. nach DIN 18199-3) abgedichtet werden – keine Nachbesserung im Nachhinein.
    Ich beurteile die Planung einer Weißen Wanne aus Doppelwänden wie folgt:
    Wanddicke: Die erforderliche Wanddicke von 20-25 cm ist abhängig von der statischen Berechnung und den Lasten. Ich empfehle, die Statik von einem unabhängigen Statiker prüfen zu lassen.
    • Abdichtung: Bei einer Weißen Wanne sind Fugenabdichtung (Fugenblech oder Verpressschlauch) und eine Bitumenschicht entscheidend.
    • Material: Fertigbeton ist üblich, aber die Betongüte muss zur Beanspruchung passen (Expositionsklassen beachten).
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Weißen Wanne von einem Fachunternehmen mit Erfahrung im Bereich Wasserbau durchführen und überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit einer Weißen Wanne als Abdichtung gegen drückendes Wasser, basierend auf einem Bodengutachten. Die geplante Konstruktion aus Doppelwänden mit Ortbetonfüllung und einer zusätzlichen Bitumen-Dickbeschichtung wirft mehrere fachliche Fragen auf, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer Weißen Wanne (WU-Beton) und einer Bitumen-Dickbeschichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Systeme verfolgen grundlegend unterschiedliche Funktionsprinzipien: Die Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Wasser aufnimmt und ableitet, während die Bitumenschicht als abdichtende Haut wirkt. Eine solche Kombination kann zu Zwängungen, Hohlräumen und Undichtigkeiten führen, da die Bitumenschicht die kontrollierte Wasseraufnahme des Betons behindert. Dies ist fachlich abzulehnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, eine Bitumen-Dickbeschichtung auf eine Weiße Wanne aufzubringen, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton). Eine Weiße Wanne benötigt keine zusätzliche Abdichtung, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Die Bitumenschicht wäre hier kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Die Wanddicke einer Weißen Wanne richtet sich nach der Beanspruchungsklasse (z.B. 1 oder 2) gemäß WU-Richtlinie. Bei drückendem Wasser (Beanspruchungsklasse 2) sind Mindestdicken von 24 cm für Wände und 25 cm für die Sohlplatte üblich, abhängig von der Betondeckung und der Bewehrung. Die vom Architekten vorgeschlagenen 25 cm sind daher plausibel, müssen aber statisch und nach WU-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Fugenabdichtung muss mit einem zertifizierten Fugenblech (z.B. Edelstahl) und/oder einem Verpress-Schlauchsystem ausgeführt werden, um die Dichtigkeit an den Arbeitsfugen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betontechnologie und Abdichtung (z.B. einen Prüfingenieur für Baustatik mit Erfahrung in WU-Konstruktionen). Lassen Sie die gesamte Planung der Weißen Wanne inklusive der Fugenabdichtung und der Betonrezeptur (WU-Beton) prüfen. Die Bitumen-Dickbeschichtung ist aus der Ausschreibung zu streichen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Ausführungsplanung nach WU-Richtlinie und einer lückenlosen Dokumentation der Bauausführung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Weißen Wanne im Kontext eines Doppelhauses mit nachgewiesenem Wasserproblem – ein hochsensibler Bereich der Bauwerksabdichtung, bei dem Normen, Materialkompatibilität und Ausführungsqualität entscheidend für die langfristige Dichtigkeit sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WU-Beton und aufgebrachter Bitumen-Dickbeschichtung ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Risiko dar: WU-Beton ist als selbstabdichtendes, wasserundurchlässiges Bauteil konzipiert – eine nachträgliche Bitumenschicht behindert die notwendige Wasseraufnahme und Trocknung des Betons, fördert Schäden durch Wasserstau, Delamination und kann zu Blasenbildung sowie frühzeitigem Versagen der Abdichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Doppelwand aus Fertigbetonplatten ist per se keine Weiße Wanne – diese setzt voraus, dass das gesamte Bauteil (Wände + Fundamentplatte) aus einem durchgehenden, wasserundurchlässigen, wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2) besteht, mit dichter Fugenabdichtung und ohne mechanische Durchdringungen ohne fachgerechte Nachabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Wanddicken müssen nicht nur statisch, sondern auch abdichtungstechnisch bemessen sein: Für Weiße Wände gelten Mindestwerte gemäß DIN 18199 – z. B. 25 cm für Wände bis 3 m Höhe, 30 cm ab 3 m; die Fundamentplatte sollte mindestens 30 cm betragen, um ausreichende Diffusionslänge und Risskontrolle zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Fugenabdichtung darf nicht allein auf Fugenblech oder Verpressschlauch reduziert werden – vielmehr ist eine kombinierte Lösung (z. B. Fugenblech mit nachträglicher Verpressung über Injektionskanal) bei beweglichen oder hochbelasteten Fugen erforderlich; zudem müssen alle Durchdringungen (Kabel, Rohre) mit speziellen Dichtmanschetten abgedichtet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Bitumenschicht als "Zusatzsicherheit" wirkt, ist grundlegend falsch – sie widerspricht dem Prinzip der Weißen Wanne und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18199, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne"), da sie die Funktionsweise des WU-Betons systematisch untergräbt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801 oder mit BVS-Zertifizierung), der die Planung prüft, die Materialkompatibilität bewertet und eine normkonforme, monolithische Weiße Wanne mit fachgerechter Fugen- und Durchdringungsabdichtung sicherstellt – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlausführung extrem kostenintensiv und oft nicht vollständig wirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die zusätzliche Bitumen-Dickbeschichtung auf einer Weißen Wanne einstimmig ab – sie widerspricht dem Funktionsprinzip der WU-Konstruktion und ist normwidrig.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Prüfingenieur/Stahlbeton, BVS/ RAL-RG 801).
    • GoogleAI nennt 20–25 cm als allgemeine Wanddicke, ohne Beanspruchungsklasse oder Sohlplatte zu differenzieren; DeepSeek und Qwen benennen klare Mindestwerte nach WU-Richtlinie (24–25 cm Wand, 25–30 cm Sohlplatte) und heben die Abhängigkeit von Höhe und Exposition hervor.
    • Qwen ergänzt explizit, dass eine Doppelwand aus Fertigplatten keine Weiße Wanne ist – nur ein monolithischer WU-Betonkörper erfüllt die Anforderungen; beide anderen KI nennen das nicht so klar.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit kombinierte Fugenabdichtung (Fugenblech und Verpressung), GoogleAI nennt nur "Fugenblech oder Verpressschlauch".
    • Qwen nennt zusätzlich die Normen DIN 18199-3 für Durchdringungsabdichtung – die anderen Modelle erwähnen Durchdringungen nur allgemein.
    • GoogleAI beschreibt Bitumenschicht + Fugenabdichtung als "entscheidend" für die Weiße Wanne – diese Aussage widerspricht direkt den fachlichen Aussagen von DeepSeek und Qwen und verstößt gegen die DAfStb-Richtlinie. Die sicherere Einschätzung (Verbot der Bitumenschicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Prüfung ausschließlich an den anerkannten Regeln der Technik (DAfStb "Weiße Wanne", DIN 18199, DIN EN 206-1) – nicht an allgemeinen "Abdichtungstipps". Die sicherste Variante folgt stets DeepSeek und Qwen: keine Bitumenschicht, monolithischer WU-Beton, kombinierte Fugenabdichtung, zertifizierter Sachverständiger vor Baubeginn.
    Bitumen-Dickbeschichtung auf Weiße Wanne ❌ Widerspruch Alle Modelle außer GoogleAI lehnen sie einstimmig ab; GoogleAIs Aussage widerspricht den Regeln der Technik → Konsens: strengstens untersagt.
    Doppelwand als Weiße Wanne ⚠️ Abwägung Qwen klärt eindeutig: Fertigplattendoppelwand ≠ Weiße Wanne; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – aber alle drei fordern monolithischen WU-Beton → Konsens: nur monolithische Ausführung zulässig.
    Wand- und Sohlplattendicke ✅ Konsens Mindestens 25 cm Wand (BK 2), 25–30 cm Sohlplatte; Höhe und Belastung sind entscheidend → Konsens: nach WU-Richtlinie und statischem Nachweis bemessen.
    Fugenabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fugenblech oder Verpressschlauch"; DeepSeek/Qwen: "Fugenblech und Verpressung" → Konsens: kombinierte, zertifizierte Lösung ist sicherer und normkonform.
    Verantwortliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig und dringend die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Statik + Abdichtung) → Konsens: vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Planung eine monolithische WU-Konstruktion ohne Bitumenbeschichtung vorsieht, die Wand- und Plattendicken nach WU-Richtlinie bemessen sind, alle Fugen und Durchdringungen nach DIN 18199-3 abgedichtet werden und die gesamte Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen (BVS oder RAL-RG 801) geprüft wird – nicht nachträglich, sondern vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Aufbringung einer Bitumen-Dickbeschichtung auf die Weiße Wanne Wasserstau im Beton, mikroskopische Rissbildung, Delamination, frühzeitiges Systemversagen und gravierende Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung einer Doppelwand aus Fertigplatten ohne monolithische WU-Ausführung Keine funktionale Weiße Wanne, unzureichende Fugenabdichtung, Undichtigkeiten an Fugen und Anschlüssen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Planungsfehler bleiben unentdeckt, nachträgliche Korrekturen unmöglich oder extrem kostenintensiv, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke (z. B. 20 cm Wand statt 25 cm) Unzureichende Risskontrolle, erhöhte Durchfeuchtung, Minderung der Diffusionslänge, Verstoß gegen DIN 18199
    🔴 Risiko Fehlende oder normwidrige Abdichtung von Durchdringungen (Rohre, Kabel) Gezielte Wassereintrittsstellen, lokal begrenzte, aber schwer lokalisierbare Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum
    ✅ Chance Einhaltung der DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" mit monolithischer Ausführung Langfristige, wartungsfreie Abdichtung (50+ Jahre), hohe Wertbeständigkeit des Gebäudes, Versicherungsschutz bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Fehlervermeidung im Vorfeld, reibungsloser Bauablauf, klare Haftungszuordnung, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Einsatz einer kombinierten Fugenabdichtung (Fugenblech + Verpressung) Reduzierung von Fugenrisiken um >90 %, hohe Resilienz gegenüber Setzungen und Temperaturwechseln, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Ausführung mit zertifiziertem WU-Beton (Expositionsklasse XA1–XA3, Klasse WU2) Garantierte Wasserdichtheit, geprüfte Verarbeitungseigenschaften, lückenlose Rückverfolgbarkeit (Betonpass), Ausschluss von Materialfehlern
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18199-4 (Bauausführungsprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Instandhaltung, hohe Übertragbarkeit bei Verkauf, Einhaltung der Vorgaben für Bauspar- und Fördermittel
    1. Keine Bitumenschicht anordnen: Streichen Sie jede Vertragsvereinbarung oder Leistungsbeschreibung, die eine Bitumen-Dickbeschichtung auf die Weiße Wanne vorsieht – dies ist normwidrig und systemgefährdend.
    2. Monolithische WU-Ausführung sicherstellen: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, dass Wände und Sohlplatte als ein zusammenhängendes, wasserundurchlässiges Bauteil aus WU-Beton (nach DAfStb-Richtlinie) ausgeführt werden – keine Fertigplatten-Doppelwand.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen Prüfingenieur für Baustatik mit Zertifizierung nach BVS oder RAL-RG 801, um die gesamte WU-Planung (Betonrezeptur, Dicken, Fugen, Durchdringungen) prüfen zu lassen.
    4. Wand- und Sohlplattendicke nach WU-Richtlinie festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker Mindestwerte von 25 cm für Wände (BK 2) und 30 cm für die Sohlplatte sowie die notwendige Betondeckung (mind. 50 mm) – nicht "ca. 25 cm".
    5. Kombinierte Fugenabdichtung verlangen: Bestehen Sie in der Ausschreibung auf einer zertifizierten, kombinierten Lösung (z. B. Edelstahl-Fugenblech mit integriertem Verpresskanal und nachträglicher Injektion).
    6. Abdichtung aller Durchdringungen vor Ort dokumentieren: Verlangen Sie, dass jedes Rohr, jede Leitung oder jeder Kabelkanal vor Einbetonierung mit einer normkonformen Dichtmanschette (nach DIN 18199-3) abgedichtet und fotografisch dokumentiert wird.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt. Die Weiße Wanne besteht aus WU-Beton und speziellen Abdichtungssystemen an den Fugen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne, Fugenabdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für Weiße Wannen und andere wasserdichte Baukonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit, Expositionsklassen.
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist ein wichtiger Bestandteil einer Weißen Wanne. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen zwischen den Betonbauteilen. Es werden verschiedene Systeme eingesetzt, wie z.B. Fugenbänder, Fugenbleche oder Injektionsschläuche.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fugenband, Fugenblech, Injektionsschlauch.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Dies kann Grundwasser oder auch Stauwasser sein. Bei drückendem Wasser muss die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck, Weiße Wanne.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das in der Bauindustrie zur Abdichtung verwendet wird. Es wird häufig bei Schwarzen Wannen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig bei Weißen Wannen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser durch die Fugen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fugenabdichtung, Blech, Dichtung.
    Injektionsschlauch
    Ein Injektionsschlauch ist ein Schlauchsystem, das in Betonfugen eingelegt wird und mit einem Dichtungsmittel injiziert werden kann, um die Fuge nachträglich abzudichten. Es wird häufig bei Weißen Wannen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser durch die Fugen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fugenabdichtung, Injektion, Dichtungsmittel.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt. Die Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Abdichtungssystemen an den Fugen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor eindringendem Wasser, wodurch Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vermieden werden. Sie ist langlebig und wartungsarm. Zudem kann sie als tragende Konstruktion dienen und somit Kosten sparen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativen zur Weißen Wanne sind Schwarze Wannen (mit Bitumenabdichtung) oder Braune Wannen (mit Kunststoffdichtungsbahnen). Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Wasserdichtigkeit ab.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinie (Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). Diese legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest.
    5. Was ist bei der Fugenabdichtung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Die Fugenabdichtung ist ein kritischer Punkt bei der Weißen Wanne. Es werden verschiedene Systeme eingesetzt, wie z.B. Fugenbänder, Fugenbleche oder Injektionsschläuche. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Fuge und den zu erwartenden Belastungen ab.
    6. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
    7. Wie wird die Dichtigkeit einer Weißen Wanne geprüft?
      Die Dichtigkeit einer Weißen Wanne kann durch verschiedene Prüfverfahren nachgewiesen werden, z.B. durch eine Wasserdruckprüfung oder durch eine visuelle Inspektion auf Feuchtigkeitsschäden. Es ist wichtig, die Dichtigkeit vor der endgültigen Fertigstellung des Bauwerks zu überprüfen.
    8. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Bauwerks, der Komplexität der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden können die Kosten höher sein, aber die langfristige Sicherheit und Langlebigkeit rechtfertigen oft die Investition.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen.
    • Grundwasserabdichtung
      Allgemeine Maßnahmen gegen eindringendes Grundwasser.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern.
    • WU-Beton Eigenschaften
      Details zu den Eigenschaften und der Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Bauherr, Architekt & Bauunternehmen: Klärung der Konstellation
    "der"
    Architekt = der Bauträger? ... bevor ich jetzt loslege würd ich die Konstellation "Bauherr & Architekt & Bauunehmer" genauer erläutet haben.
  3. Doppelwand-Abdichtung: Sorgfalt bei Plattenstößen entscheidend!
    Doppelwände
    Es geht fast alles, wenn es richtig gemacht wird.
    Fakt ist, dass bei einer Doppelwand die außenliegende Abdichtung an den Plattenstößen (Migua o.ä.) sehr sorgfältig eingebaut werden muss. In der Regel stehen (fast) alle Baufirmen beim Problem mit drückendem Wasser der Doppelwand mehr als kritisch gegenüber und bevorzugen Ortbeton.
    Die Berechnung einer weißen Wanne mit "nur" 20 cm Wand bzw. Bodenplattenstärke würde sicherlich die Profis hier interessieren.
    Zu den Fragen:
    • Mann kann eine weiße Wanne mit Doppelwänden erstellen.
    • Meines Wissens -Profis berichtigt mich!  -  benötigt man 25 cm Wandstärke
    • Fugenblech OK, Vorlauf 0-8 Körnung, Verpressschlauch vorsichtshalber einlegen  -  es geht immer was schief!
    • Bitumenbeschichtung hängt von der Nutzung des Kellers ab  -  reine Abstellkammerfunktion würde ich sagen nein, ein Hobbyraum darunter  -  ja.
    Achim Mantel
  4. Fertigbeton 0-8: Problem bei Doppelwänden & Fugenabdichtung
    Vorlauf 0-8 ...
    kennzeichnet das Problem, denke ich.
    weil selbst 0-8 kaum richtig zu verdichten ist und e. fugenblech/-Schlauch/dingsbums
    in e. hefeteig keine richtige Abhilfe darstellt 😉
    ich kenne nur einen ernsthaften versuch, mit selbstverdichtendem Beton auszugießen,
    ob das  -  unabhängig von der finanziellen Thematik  -  e. Lösung sein könnte, würde ich
    skeptisch betrachten. vielleicht weiß da jemand mehr?
    wegen dem Problem der Verdichtung am wandfuß bevorzugt lohmeyer 30er (massiv) Wände -
    dass "25" auch funktioniert, steht außer frage.
  5. Doppelwand & WU-Beton: Selbstverdichtender Beton als Lösung?
    @ Herr Sollacher
    Stimmt mit dem Hefeteig ... 🙂
    Ist ja auch nur die Beschreibung wie "versucht" wird, am Übergang Bodenplatte/Wand Wasserdichtigkeit herzustellen.
    Aber welche andere Möglichkeit als ihr Vorschlag einen selbstverdichtenden Beton einzusetzen hat Herr Finkel denn beim Einsatz von Doppelwänden und 20 cm Gesamtstärke gemäß Statiker?
    Da denke ich, das mit Ortbeton doch einige Risiken ausgeschlossen werden.
    Achim Mantel
  6. Weiße Wanne: Ortbeton als bevorzugte Lösung für WU-Beton!
    natürlich!
    Ortbeton ist die generell zu bevorzugende Lösung!
    ich hoffe, mein beschrieb führt nicht zu der Interpretation, doppelwände wären die
    Lösung aller Probleme 🙂
    20 cm für Wände und bopl.  -  das glaube ich gerne. Bedingung:
    Erstellung der "Statik" ohne Berücksichtigung der Gebrauchstauglichkeit und der
    Dauerhaftigkeit und ohne diese Bauteile im gleichen atemzug als "wu" auszuweisen.
    oder soll hier wieder mal "WU-Beton" alles heilen? 😉
    "Statik" eng definiert bedeutet nun mal Schnittgrößenberechnung und Bewehrungsermittlung.
    e. normale Kelleraußenwand kann man auch aus 15 cm Beton "statiken"  -  hat zwar mit
    Ortbeton-Verarbeitbarkeit nichts zu tun, ginge aber als massiv-ft.
    es geht also auch noch billiger  -  statisch 😉
    die hier auftretende Planungslücke zwischen Statikerstellung und Tragwerksplanung
    versucht dabei der Architekt durch Verbesserung der 20 cm auf 25 cm zu schließen.
    ganz schön schneidig! was, wenn der Bauherr dem Statiker glaubt, dass  -  für die Erfüllung aller
    Anforderungen  -  20 cm reichen? um diese 5 cm ist schon heftig gestritten worden ...
    ob diese 5 cm Mehrung bei einer doppelwand reichen können, wurde ja diskutiert.
    die eigentlich spannende frage (WW mit doppelwand?) wird wohl von ziemlich allen Fachleuten
    gleich beantwortet werden  -  aber:
    • wie würde das ein Gericht entscheiden?
    • warum WW? reicht nicht eine graue Wanne, bzw. funktionale Erfüllung?
    ein heißes Thema! 🙂
  7. WU-Beton: Anforderungen an Bauteildicke & Zementgehalt (DIN 1045)
    Gab es da nicht was vom Beton-Papst?
    Was für WU als erforderlich gilt (DINAbk. 1045 Abschn. 6.5.7.2  -  kann sein, dass isch das in der aktuellsten Fassung der Norm etwas verlagert hat): Bauteildicke 10  -  40 cm, Mindestzementgehalt 370 kg/m³, Regelsieblinie im Bereich 3 (zwischen A und B), maximal zulässigen w/z-Wert von 0,60 nicht überschreiten. Zudem ist rissbreitenbeschränkende Bewehrung einzubauen.
    Meister Lohmeyer empfiehlt in seinem Handbuch der Beton-Technik für WU-Bauteile folgende Bauteildicken: Wände 30 cm und Sohlplatte 25 cm mit der Begründung, dass andernfalls die Bauteile nicht hinreichend sicher betoniert werden können.
    Habe gerade noch einen kleinen Fachbeitrag zum Thema Dreifachwand gefunden vom Großmeister Lohmeyer aus der Zeitschrift "Beton" H. 11/97, Beton-Verlag: Hierin steht sinngemäß, dass die Rissbreitenbegrenzung rechnerisch nachzuweisen ist. Die Fugenausbildung ist hier mit Fugenblechen vorgeschlagen.
    Was ich bei einem der vorstehenden Beiträge nicht verstanden habe: Wo werden bei einer Dreifachwand MIGUA-Profile eingebaut?
    Eine zusätzliche KMB ist sicher nicht verkehrt, auch wenn es viele unter dem Gesichtspunkt "Gürtel+Hosenträger" diskutieren oder befürchten, dass dann beide Sachen nur halb wirksam sind, weil sich bei der Ausführung jeder auf jeden verlässt. Wenn aber beides gut ausgeführt wird, bringt es die gegen den Schadensfall erhoffte doppelte Sicherheit, die ich mir vor allem dann als Bauherr wünschen würde, wenn mein Keller ausgebaut werden soll. (Letzteres ist natürlich eine private Meinung, andere Fachleute werden es anders sehen und erklären, dass eine der beiden Varianten bei fachgerechter Ausführung reicht.  -  Mag sein.)
  8. Doppelwand-Abdichtung: Dichtbänder im Industrie- & Gewerbebau
    @Herr Tilgner
    Bei den Doppel (hohl) Wänden führen wir im Industrie- und Gewerbebau die Kellergeschosse bei den Plattenstößen der einzelnen Wandelemente mit außenliegenden Dichtungsbändern aus.
    Da im Einfamilienhaus-Bau  -  wo ich mich weiß Gott nicht so gut auskenne  -  doch andere Techniken angewandt werden, mag Ihre Verwunderung durchaus richtig sein.
    Aber bei so teuren Großbaustellen gehen wir lieber auf Nummer sicher  -  die paar lfd. Meter Dichtband stehen für uns in keinem Verhältnis zu einem potentiellen Wasserschaden.
    Für einen Häuslebauer mag hier die Kostenfrage vorrangig sein  -  leider.
    Ich selbst habe bei meinem Häuschen (Hanglage & Schichtenwasser) einen Ortbetonkeller mit 30 cm  -  vielleicht übertrieben aber funktioniert  -  das ist für mich das Wichtigste!
    Achim Mantel
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne aus Doppelwänden: Wanddicke, Abdichtung & Fertigbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Weißen Wanne mit Doppelwänden, wobei die korrekte Abdichtung der Plattenstöße und die Wahl des geeigneten Betons (WU-Beton) zentrale Punkte sind. Ortbeton wird generell als die sicherere Lösung gegenüber Doppelwänden angesehen, insbesondere bei drückendem Wasser. Die Einhaltung der DINAbk. 1045 bezüglich der Anforderungen an WU-Beton ist entscheidend. Die Statik muss Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Doppelwand-Abdichtung: Sorgfalt bei Plattenstößen entscheidend! ist die sorgfältige Ausführung der Abdichtung an den Plattenstößen bei Doppelwänden von entscheidender Bedeutung, um Wassereintritt zu verhindern. Viele Baufirmen stehen Doppelwänden bei drückendem Wasser kritisch gegenüber.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Beton: Anforderungen an Bauteildicke & Zementgehalt (DIN 1045) werden die Anforderungen der DIN 1045 an WU-Beton bezüglich Bauteildicke, Mindestzementgehalt und maximal zulässigem Wasserzementwert genannt. Die Einhaltung dieser Norm ist für die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fertigbeton 0-8: Problem bei Doppelwänden & Fugenabdichtung weist darauf hin, dass Fertigbeton mit einer Körnung von 0-8 schwer zu verdichten ist und Fugenbleche in diesem Fall keine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Dies stellt ein Risiko für die Dichtigkeit der Weißen Wanne dar.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Weiße Wanne: Ortbeton als bevorzugte Lösung für WU-Beton! empfiehlt Ortbeton als die generell zu bevorzugende Lösung für die Erstellung einer Weißen Wanne, da hier die Risiken einer mangelhaften Abdichtung geringer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Weißen Wanne unter Berücksichtigung der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu erstellen und die Anforderungen der DIN 1045 an WU-Beton einzuhalten. Bei der Ausführung mit Doppelwänden ist auf eine sorgfältige Abdichtung der Plattenstöße zu achten. Alternativ sollte Ortbeton in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Doppelwand, Wanddicke, Fertigbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer auf Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau, Belag & Lasten – Was ist möglich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltankwanne Wandisolation ausbessern: Kosten, Material & Anleitung für Keller?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank Baujahr 1969: Reinigen, Sanieren oder Erneuern? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner zu Pelletbrenner umrüsten: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Heizleistung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsöltanks ohne Auffangwanne: Hersteller, Preise & Kostenvergleich für 2000L Tanks?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldichter Anstrich für Heizraum: Welche Farben/Beschichtungen sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckanzeigegerät Öltank: Wasser im Kondensatgefäß – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Doppelwand, Wanddicke, Fertigbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Doppelwand, Wanddicke, Fertigbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne aus Doppelwänden: Wanddicke, Abdichtung & Richtlinien für Fertigbeton?
Suche nach: Weiße Wanne: Doppelwand, Wanddicke & Abdichtung
Suche nach: Weiße Wanne, Doppelwand, Wanddicke, Fertigbeton, Abdichtung, Fugenabdichtung, Fugenblech, Richtlinien, Normen, Bitumen
