Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die angemessene Dicke einer Rohbodenplatte im Untergeschoss, den korrekten Aufbau mit Schotterschicht und PE-Folie sowie die Notwendigkeit einer effektiven Feuchtigkeitssperre. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Eignung einer 12 cm dicken Bodenplatte und der Funktion der PE-Folie. Es wird betont, dass eine individuelle Beurteilung der Gegebenheiten vor Ort entscheidend ist und ein Bodengutachten ratsam ist. Die Wichtigkeit eines detaillierten Werksvertrags und die Einbeziehung eines unabhängigen Architekten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
absoluter Laie braucht dringend viel Hilfe:
Wir planen ein Haus ca. 11 x 11 m mit ca. 1350 m³ umgebauter Raum. Der Gu will im Untergeschoss eine Rohbodenplatte aus Beton 12 cm dick und darunter 10 cm Schotterschicht als Filter. Zwischen Beton und Schotter eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre.
Nun meine Fragen:
1. Sind 12 cm Rohbodenplatte nicht etwas dünn?
2. Macht man so üblicherweise den Untergeschossboden?
3. Ist das also gut? Oder billig?
Noch eine Information: Ein Teil des Kellers wird Wohnraum, da das Haus am Hang steht.
Vielen, vielen Dank für alle Informationen!
Sicherheitshinweise: Rohbodenplatte: Aufbau, Dicke, Feuchtigkeitsschutz
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß verlegte oder beschädigte PE-Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss führen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann zu Wasseransammlungen unter der Bodenplatte führen.
GoogleAI-Analyse: Rohbodenplatte: Aufbau, Dicke, Feuchtigkeitsschutz
Ich beurteile die geplante Rohbodenplatte im Untergeschoss wie folgt:
Der Aufbau mit 12 cm Beton, 10 cm Schotterschicht und einer PE-Folie als Feuchtigkeitssperre ist ein gängiges Vorgehen. Die PE-Folie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigt. Es ist wichtig, dass die Folie fachgerecht verlegt wird, um Beschädigungen zu vermeiden. 🔴
Die Dicke der Betonplatte von 12 cm ist für ein Wohnhaus üblich, sollte aber statisch nachgewiesen werden. Die Schotterschicht dient als Filterschicht und zur Drainage. Die Körnung des Schotters sollte so gewählt sein, dass er wasserdurchlässig ist, aber gleichzeitig das Eindringen von feinen Erdpartikeln verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Rohbodenplatte von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Kellerbau prüfen und abnehmen.
- Rohbodenplatte
- Eine Rohbodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für den Fußboden dient. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Fußbodenaufbau. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Kellerboden.
- PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
- Schotterschicht
- Eine Schotterschicht ist eine Schicht aus grobem Gesteinsmaterial, die als Filterschicht und zur Drainage dient. Sie sorgt für die Ableitung von Wasser und verhindert das Eindringen von feinen Erdpartikeln. Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Drainageschicht, Filterschicht.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder Dichtstoffen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, das Erdreich trocken zu halten und Wasseransammlungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränleitung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Untergeschoss
- Ein Untergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich teilweise oder vollständig unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Es kann als Wohnraum, Lagerraum oder Technikraum genutzt werden. Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Tiefparterre.
- Was ist eine Rohbodenplatte?
Eine Rohbodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für den Fußboden in einem Gebäude dient. Sie wird meist direkt auf dem Erdreich oder einer Schotterschicht errichtet und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens. - Warum ist eine Feuchtigkeitssperre unter der Rohbodenplatte wichtig?
Eine Feuchtigkeitssperre, meist in Form einer PE-Folie, verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima. - Welche Dicke sollte eine Rohbodenplatte haben?
Die Dicke einer Rohbodenplatte hängt von der statischen Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Für ein Wohnhaus sind in der Regel 10-15 cm ausreichend, aber eine statische Berechnung ist erforderlich. - Welche Funktion hat die Schotterschicht unter der Rohbodenplatte?
Die Schotterschicht dient als Filterschicht und zur Drainage. Sie sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und verhindert, dass feine Erdpartikel in die Betonplatte eindringen. - Was ist bei der Verlegung der PE-Folie zu beachten?
Die PE-Folie muss sorgfältig und ohne Beschädigungen verlegt werden. Sie sollte an den Rändern hochgezogen und an den Wänden befestigt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Kann man auf eine Schotterschicht verzichten?
In manchen Fällen kann auf eine Schotterschicht verzichtet werden, wenn der Untergrund ausreichend tragfähig und wasserdurchlässig ist. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden. - Was passiert, wenn die Feuchtigkeitssperre beschädigt ist?
Wenn die Feuchtigkeitssperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Betonplatte eindringen und zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. In diesem Fall muss die Folie repariert oder erneuert werden. 🔴 - Muss die Rohbodenplatte gedämmt werden?
Ob eine Dämmung der Rohbodenplatte erforderlich ist, hängt von den energetischen Anforderungen und der Nutzung des Raumes ab. In Wohnräumen ist eine Dämmung in der Regel empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Bodenplatten dämmen
Hinweise zur Dämmung von Bodenplatten zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Statische Berechnung Bodenplatte
Warum eine statische Berechnung für die Bodenplatte wichtig ist. - Dränagesysteme
Funktionsweise und Einsatzgebiete von Dränagesystemen im Kellerbau.
🔴 Risiko: PE-Folie als Feuchtigkeitssperre – Sofort Gutachter!
das fängt ja ganz gut an
ich würde da mal lieber gleich zum Gutachter gehen - wenn ich das schon lese - PE-Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit, da reicht es mir schon, bevor ich den Rest überhaupt zur Kenntnis genommen habe -
PE-Folie unter Bodenplatte: Nur Sauberkeitsschicht, kein Feuchtigkeitsschutz!
Die PE-Folie
wird wohl eher als Sauberkeitsschicht anzusehen sein, Feuchtigkeit hält diese nicht ab (Achtung der Fragende ist Laie). 12 cm für die Bodenplatte halte ich als Bauherr auch für gewagt (wir haben 20 cm - ohne Hanglage - was sagt denn die Statik)? Wie sieht denn der Fußbodenaufbau in den als Wohnraum genutzten Bereichen aus? Dämmung? Heizung? Estrich? Was für Wandmaterialien sind vorgesehen? Wie wird dem Erddruck standgehalten? -
Rohbodenplatte Aufbau: Wie muss es richtig sein?
jetzt total verunsichert
jetzt bin ich total verunsichert. Ich hatte einen ganz guten Eindruck von der Firma: Familienunternehmen seit 50 Jahren ..., die Statik wurde noch nicht ausgerechnet, das war nur der Standardtext in der Baubeschreibung.
Wie muss den so eine Rohbodenplatte und das darum aufgebaut sein, damit es Hand und Fuß hat?
Vielen Dank -
Schotterschicht & PE-Folie: Funktion und Aufbau unter der Bodenplatte
Halte den Aufbau Schotterschicht - PE-Folie für okay
ich halte die kapillarbrechende Schotterschicht (= Wasser/Feuchtigkeit weg von Bodenplatte) für gut. Wie man im Forum lesen kann ist Beton immer feuchtigkeitsdurchlässig und da das Wasser/die Feuchtigkeit nicht die Schotterschicht hochfließt dient diese nur dazu die direkte Bodenfeuchte abzupuffern. Die PE-Folie auf den Schotterschicht ist nur dazu da, dass der Beton beim Gießen nicht in die Schotterschicht läuft und die ganze kapillarbrechende Funktion wieder zunichte macht. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb halte ich den Aufbau für okay so. Über die Stärke der Bodenplatte kann nur der Statiker etwas sagen. Da hier aber womöglich ein Hintertürchen für Mehrberechnungen eingebaut werden soll (vor dem Vertrag schön allgemein, danach beim Bauen wird man mit Mehrkosten konfrontiert) ist Aufmerksamkeit angesagt.
Mit freundlichem Gruß -
🔴 Achtung: PE-Folie – Nur Schutz vor Zementbrühe, keine Abdichtung!
PE-Folie ...
PE-Folie unter dem Beton auf der sog. kapillarbrechenden Schotterschicht hat die einzige Aufgabe, zu verhindern, dass beim Betonieren die Zementbrühe nicht zwischen den Schotter oder den Kies läuft und sonst gar nichts!
12 cm Plattenstärke ist eine absolute Billigausführung und die Beschreibung dient nach meiner Erfahrung nur dazu, gleich die ersten Nachträge zu platzieren, wenn die Baugrube ausgehoben ist ... Aber vielleicht melden sich noch ein paar Experten von der "Betonfraktion"
Merke: "Billig ist teurer als Richtig! " und man kann auch etwas 50 Jahre lang falsch machen ... Und wer seine Leistung schon mal dürftig oder fehlerhaft beschreibt, der wird sie auch entsprechend dürftig oder fehlerhaft ausführen - aber das will niemand hören, denn man glaubt ja sehr schnell den falschen Argumenten wie "das machen wir immer so" und "da hatten wir noch nie Probleme damit" -
Bodenbeschaffenheit bei Hanglage: WU-Keller statt dünner Bodenplatte?
Bodenbeschaffenheit
Machbar ist eine so dünne Bodenplatte schon, gehe mal davon aus, das noch ein paar Fundamentstreifen gemacht werden müssen.
Ist eben eine günstige (?) Alternative.
Sie schreiben Hanglage:
Wie sieht es den mit Baugrundgutachten aus oder zumindest mit Erfahrungsaustausch mit Nachbarn?
Sollte da irgendwo mal Hangwasser sein brauchen Sie eine WU-Keller, da reicht eine 12 cm Bodenplatte nicht aus, bie 25 cm fängt der Spaß funktionierenderweise an.
Wer plant denn eigentlich, der BU?
Wer schreibt denn die Leistung aus?
Verlassen Sie sich um Gotteswillen nicht nur auf ein Angebot,
Konkurrenz belebt das Geschäft und besorgen Sie sich jemanden (z.B. Architekt) der die Angebote auch richtig werten kann.
Gruß -
Bodenplatte 12 cm: Kein Problem bei konstruktiver Bewehrung!
Überhaupt kein Problem ...
Überhaupt kein Problem sehe ich bei einer Ausführung einer Bodenplatte mit 12 cm Stärke. Hierzu braucht auch der Statiker nichts sagen, wenn die Platte konstruktiv bewehrt ist. Die Lasten werden über die tragenden Wände auf die darunterliegenden Fundamente (sind vom Statiker anzugeben!) abgetragen. Die Bettung der Bodenplatte sollte jedoch ausreichend verdichtet sein. Auch gegen die PE-Folie habe ich nichts. Es muss nur gewährleistet sein, und da ist oft das Problem, dass sich die Stahleinlagen beim Betonieren (die Arbeiter laufen über die Bewehrung und drücken diese durch ihr Gewicht nach unten) nicht durch die Folie drücken und somit diese Beschädigen. In der Tat ist die Folie nur dafür da, dass der Wassergehalt des frischen Beton nicht nach unten abfließen kann. Die Feuchtigkeitssperre erreichen Sie durch Ausführung der Bodenplatte mit WU/FA-Beton und ggf. einer späteren zusätzlichen bituminösen Abdichtung auf dem Beton.
Herr Hägele: Das ist nicht die Superbilligvariante, sondern eine wirtschaftliche Ausführung. Bedenken Sie mal, dass Ihre Möbel und Ihr Eigengewicht nur von einer 4-6 cm dicken Estrichplatte getragen wird! -
🔴 Achtung: Fehlende Details im Leistungsbeschrieb = Mehrkosten!
@Plecker
Sie haben schon Recht, wenn wenn wenn und nochmals, wenn das alles gemacht wird - konstruktive Bewehrung, Streifenfundamente etc, aber wenn das nicht im Leistungsbeschrieb steht, kostet das extra! und genau deshalb steht das nicht drin.
Und was heißt schon "wirtschftliche Ausführung"? Doch nchts anderes als Billig Billig Billig und was die Qualität anbetrifft, so wird die Latte aber so gestreift, dass sie bei viel Glück gerade noch oben bleibt ...
Das sind die Fakten - wenn der Auftraggeber all dies kennt und weiß und sich dafür entscheidet, kann er später nicht meckern, aber versteht doch das in den meisten Fällen überhaupt nicht und vertraut dem Herrn "Bauberater", dem er eh schon zu viel Vertrauen entgegen bringt. Der will nämlich nur eines: Eine Bude verkaufen, damit er Provision kriegt und dafür spricht er schon auch mal von einer Superqualität und weiß gar nicht, was er meint. Da ist alles "hochwertig" und sonst blumig, aber inhaltslos beschrieben und der Auftraggeber fällt darauf rein!
Ich glaube, wir liegen mit unseren Auffassungen da gar nicht so weit auseinander. -
Vertragsklausel: Mehrkosten bei Änderungen der Statik vermeiden!
Dem Bauherren wäre doch einfach zu raten ...
Dem Bauherren wäre doch einfach zu raten eine Klausel in seinen Vertrag einzubauen, die besagt, dass eventuell erforderliche Änderungen der statischen Konstruktion der Bodenplatte Aufgrund von Eigenschaften, die durch das Grundstück herrühren, ohne Mehrkosten vom Generalunternehmer ausgeführt werden müssen. Da will ich mal sehen, wie der Generalunternehmer reagiert. Ansonsten ist die vorgeschlagene Konstruktion OK, wenn die geologischen und sonstigen Parameter stimmen. Das ist nicht billig (ich hasse das Wort in diesem Zusammenhang) sondern wirtschaftlich. Jeder freie Architekt würde einem Bauherren eine solche Konstruktion bei vorliegen der ausreichenden Parameter schulden. Alles andere wäre teuer und nicht im Sinne des Gebotes der Wirtschaftlichkeit.
Im anderen Falle: Der Bauherr besorgt dem Generalunternehmer ein Bodengutachten, auf das de Generalunternehmer dann aufbauend ordentlich kalkulieren kann und dann eine "massgeschneiderte" Konstruktion anbieten kann. Ansonsten muss der Generalunternehmer erstmal von seinen Standardkalkulationen Gebrauch machen. Es kann ja nicht verlangt werden, dass der Generalunternehmer vor Angebotsabgabe ein Bodengutachten in Auftrag gibt, auf das er dann aufbaut. Das muss der ausschreibende (in diesem Falle wohl der Bauherr) entsprechende verbindliche Info (Leistungsbeschreibung oder so) liefern. -
Bodenplatte: Billigbauweise – Regeln missachtet für Profit?
der Generalunternehmer hat natürlich recht!
er bietet das an, was der Markt verlangt: billig, koste es, was es wolle.
wenn dabei gegen ein paar regeln verstoßen wird - egal. Hauptsache es wird verkauft.
schleisslich will der Gu auch leben - und das kanner nur, wenn er ein Geschäft abschließt.
wer jetzt denkt: der spinnt, der Sollacher, der hat recht 😉
die beschriebene Ausführung ist zwar schon unterstes Ende der fahnenstange, aber es gibt nix,
was man nicht noch schlechter machen kann!
der nächstbilligere Anbieter kommt vielleicht auf die Idee, Öko-Lehmstampfboden,
gemauerte Fundamente aus hochwertigen betonsteinen und Kellermauern aus atmendem Ziegel
ohne schädliche "Beschichtung" anzubieten.- /Ironie off.
nach der Baubeschreibung im initialbeitrag kann man eigentlich nur wie folgt
kommentieren: diesen Anbieter wegen inkompetenz (oder noch schlimmeren) aussortieren:
schotterschicht verteilt optimal Wasser - da wird jede Schwachstelle zum erlebnis ...
Folie auf Schotter funktioniert überhaupt nicht (den Fundamenterder mag bitte hr. ebel einbauen 🙂
unwägbare Boden- / wasserqualitäten machen das bauen zum abenteuer
usw. usf.
Helmuth, ich frag mich, wo dieser Generalunternehmer Beratungs- und schadensvermeidungsabsichten erkennen lässt?
von irgendwie "OK, wenn die geologischen und sonstigen Parameter stimmen" würde ich nicht
zu reden wagen. das ist mir fast zu euphemistisch. und 1350 m³ bei 11x11 am Hang ist nicht ohne ... -
Zustimmung: Treffende Analyse zur Billigbauweise!
BRAVO Markus L. Sollacher - Sie treffenden Nagel auf den Kopf
BRAVO Markus L. Sollacher - Sie treffenden Nagel auf den Kopf -
Hanglage: Wo steht das im Kontext der Bodenplatte?
Hinweis: Ausgangsfrage richtig lesen!
richtig lesen ...
in der vorletzten Zeile der Ausgangsfrage ... -
Fehler: Nicht richtig gelesen!
Kommentar: Macht nix, ist ja dunkel!
*rot werde*
macht nix, ist ja dunkel *lach* -
Bodenplatte Aufbau: Wie sieht eine gute, solide Lösung aus?
Was ist gute Arbeit?
vielen Dank für all die Ausführungen, die mich natürlich sehr verunsichern, auch, weil ich die Beschreibung einem Architekten gezeigt habe, und dieser nichts angemerkt hat ...
Aber: Wie sieht jetzt eine guter, solider Aufbau einer Bodenplatte aus, denn daran wollen wir nicht sparen!
Danke -
Individuelle Lösung: Nicht Standard, sondern passend zum Fall!
das ist nicht entscheidend ...
wie ein "guter, solider Aufbau einer Bodenplatte" aussieht. wichtig ist, was in diesem
individuellen Fall passt.
dazu braucht man nicht Beton oder Mauerwerk ... da braucht man zuerst einmal "brain".
ist allerdings ziemlich selten geworden. aber nicht aufgeben: ein paar fundstellen soll es immer
noch geben 🙂
also am besten: jemanden suchen, der sowas besitzt und einen Teil davon abgeben kann. -
Zusatzinfo: Wandaufbau, Dränung, Dämmung – Details nennen!
Bitte um weitere Details aus der Baubeschreibung!
ich ...
ich schließe mich der Bitte von Stefan Langbein an, wäre schon interessant, wie es weitergeht im Text -
Untergeschoss-Außenwände: Beschreibung und Details zum Aufbau
Hier geht es weiter
danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse an meinem Problem. Gerne komme ich Ihrer Bitte nach:
Hier die Beschreibung der Untergeschossaußenwände:
"Rohbauhöhe bei Kellerräumen 2,65 m. Außenwände aus Beton B25.24 cm dick, mit Baustahlbewehrung bei Abnahme von ebenem Gelände. Feuchtigkeitssperrschicht zwischen UGAbk.-Rohboden und Betonwand. Außenseitig 2-facher Isolieranstrich bis zur vorgesehenen Geländehöhe mit Dichtungsschlämme und Sockelschutzfolie. Betonwände als Hohlkammerwände. "
Und die UG-Decke:
"Stahlbetonmassivdecke ca. 18 cm dick. An der Stirnseite 50 mm Wärmedämmplatten. Montagefugen im Untergeschoss bleiben sichtbar. "
Ach ja und zum Fundament steht noch folgendes:
"Fundamentaushub bis zu mittelschwer lösbarem Boden. Beton und Baustahl nach statischen Erfordernissen. Die Streifenfundamente werden für normale Bodenpressungen 825N/cm²) ausgelegt. Einlegen eines Fundamenterders mit Blitzschutzfahnen. "
So, brauchen Sie noch Infos?
Was sagen Sie dazu?
Haben Sie das gemeint? -
Massivhaus für 99.000 €: Vorsicht vor versteckten Kosten!
nein.
ich brauche schon lange keine Infos mehr.
aber das bestätigt meine Meinung.
ist übrigens ein Schreibfehler drin, sind nicht 825, sondern 25 ...
hab heute in der Zeitung e.nette anzeige gelesen:
"massivhaus für die junge Familie nur 99.000 - fast schlüsselfertig" ...
"fast" ... tzzzz!
vielleicht soll der Bauherr da auch selber abdichten, Fugen spachteln usw.?
zum Ausgleich soll eine mehr als überflüssige "Feuchtigkeitssperrschicht
zwischen UGAbk.-Rohboden und Betonwand" vorhanden sein,
anstatt Beton und Beton "zusammenzubetonieren" und mittels eisenstangen zu verbinden.
besser als haera kann man's nicht mehr beschreiben:
"Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! " -
Unabhängiger Architekt: Baubeschreibung geprüft, keine Beanstandung?
verstehe die Welt nicht mehr
das klingt alles so schlecht und billig. Ein unabhängiger Architekt hat die Baubeschreibung geprüft und mit uns durchgesprochen und hier nichts beanstandet! Ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Übrigens zahlen wir für das Haus auch keine 99000 € sondern um einiges mehr ... und ich dachte dafür gibt es auch eine gute Leistung.
Der andere Architekt, der uns das Haus entworfen hat, hat uns u.a. diesen Bauunternehmer empfohlen, da er mit ihm schon einige Häuser gebaut hat und sehr zufrieden war (alles Häuser im gehobenen Preissegment) Ich bin total verwirrt. Wem kann man noch glauben?
Und noch mal meine Frage: Wie müssen diese Dinge beschrieben und gemacht werden, damit es gut ist. Mit diesen Hinweisen kann ich ja den Bauunternehmer konfrontieren und nachfragen, aber dazu brauche ich Verbesserungsvorschläge
Danke -
Kommentar: Technischer Fachmann auf Bauherrenseite notwendig!
ich spar mir den Kommentar ...
über diesen Architekten. auch den, über die Notwendigkeit eines techn. Fachmannes auf
bauherrenseite (!).
vielleicht war mein Kommentar ein heilsamer "Ruckler", hoffe ich jedenfalls.
ich hoffe auch, das mit den 99.000 haben sie nicht auf sich bezogen, mir ist
auch bewusst, dass man für richtig viel Geld richtig viel Murks einkaufen kann.
dagegen kann man sich aber wehren - viel Erfolg: -
Hohlkammerwände: Was bedeutet das technisch genau?
was sind "Hohlkammerwände"
ich versteh es technisch nicht ganz. Entweder die Wände werden betoniert mit bewehrtem B 25, dann macht die Sperrbahn auf der Bodenplatte unter der aufsteigenden Wand keinen Sinn oder der meint gemauert mit Betonhohlblocksteinen (Billigbauweise), dann wäre die Sperrbahn notwendig, aber die Abdichtung passt dann nicht und die Bewehrung? Oder meint er gar Betonwände in "Sandwichbauweise"?
Und überhaupt, das Haus steht am Hang und soll wohl unten teilweise als Wohnraum ausgebaut werden! Ich wollte nicht in einem Betonkeller wohnen - also der nächste Nachtrag steht ins Haus!
Ich würde es mir gut überlegen mit einer Unterschrift unter einen derartigen Bauvertrag!
In welcher Region der Republik wird denn so was angeboten? -
Gute Bodenplatte: Was kostet Qualität und wie muss der Aufbau sein?
Oh je
wir kommen aus Baden-Württemberg.
Was ist denn eine gute Bodenplatte, wir zahlen gerne mehr, aber die Qualität muss stimmen. Wie muss denn das dann aufgebaut sein?
Übrigens der Architekt, der unsere Pläne prüfte, ist vom Verband privater Bauherren und machte auf mich einen kompetenten Eindruck - deshalb immer noch meine Zweifel und Nachfragen - Wem kann man glauben? -
Achtung: Bedenken zur Kompetenz des Generalunternehmers!
jaja ... hohlkammerwände 😉
"ich versteh es technisch nicht ganz" .. hmm, gute Voraussetzung, um Generalunternehmer zu werden? 🙂
selbst wenn ich Beschreibungsdefitite berücksichtige, drängt sich der Verdacht auf,
dieser Generalunternehmer weiß auch nicht recht, was er anbietet.
aber egal: irgendwer wird's schon kaufen. gestützt auf die gebündelte Kompetenz des vpb *rofl* -
🔴 Risiko: Schwammige Formulierungen im Vertrag = Billigbauweise!
ganz einfach:
Mit dieser schwammigen Ausdrucksweise im Vertrag sichert sich der Generalunternehmer lediglich das Recht zu, bei der Ausschreibung das Billigste zu nehmen, was sich irgendwie als "Hohlkammer"-Wand bezeichnen lässt! Natürlich spart nur er dabei, nicht der Bauherr (der hat ja sicherlich den "Festpreis").
Sowas ist zwar leider durchaus üblich, ist aber trotzdem für Sie als Bauherr nur nachteilig. Sie wissen nicht, was Sie bekommen, selbst die Experten hier sind sich ja offensichtlich uneins, was damit gemeint sein soll.
Wenn Ihr Vertrag sonst auch dermaßen nichtssagend ist, dann lassen Sie's bleiben. Sie bekommen viel Unsicherheit zum Festpreis. Wollen Sie sowas wirklich?
Mal eine Frage am Rande: Wie viele Seiten hat denn Ihre Baubeschreibung? -
Empfehlung: Kontakt zum Verband privater Bauherren aufnehmen!
@ Laura Palmer
Sie können sich mit einem schönen Gruß von mir an Herrn Kampa wenden, der hat auf der WebsiteVielleicht verraten Sie auch - es kann ja aus Gründen der Diskretion direkt sein, mit wem Sie zu bauen beabsichtigen - ich bin zwar schon längere Zeit aus dem Schwabenlande weg, aber ich kenne noch einige Pappenheimer ganz gut und vielleicht kann ich Ihnen so etwas weiterhelfen. Natürlich sine obligo.
Werksvertrag prüfen: VOB, Rechte, Zahlungsplan, Kosten?
Und wie sieht der
passende Werksvertrag aus? Nach was wird gebaut VOBAbk.🔴 , Was Haben Sie für Rechte? Zahlungsplan? Was kostet der Spaß? Stöbern Sie mal auf unserer HP (Planungs - werksvertrag und Baubeschreibung finden Sie unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die angemessene Dicke einer Rohbodenplatte im Untergeschoss, den korrekten Aufbau mit Schotterschicht und PE-Folie sowie die Notwendigkeit einer effektiven Feuchtigkeitssperre. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Eignung einer 12 cm dicken Bodenplatte und der Funktion der PE-Folie. Es wird betont, dass eine individuelle Beurteilung der Gegebenheiten vor Ort entscheidend ist und ein Bodengutachten ratsam ist. Die Wichtigkeit eines detaillierten Werksvertrags und die Einbeziehung eines unabhängigen Architekten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: PE-Folie als Feuchtigkeitssperre – Sofort Gutachter! wird dringend empfohlen, bei der Verwendung von PE-Folie als alleinige Feuchtigkeitssperre einen Gutachter hinzuzuziehen, da diese möglicherweise nicht ausreichend Schutz bietet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schotterschicht & PE-Folie: Funktion und Aufbau unter der Bodenplatte erklärt die Funktion der kapillarbrechenden Schotterschicht und der PE-Folie unter der Bodenplatte genauer. Die Schotterschicht dient dazu, Feuchtigkeit von der Bodenplatte fernzuhalten, während die PE-Folie primär das Eindringen von Zementbrühe in die Schotterschicht beim Betonieren verhindern soll.
🔴 Wichtiger Hinweis: Mehrere Teilnehmer warnen vor zu günstigen Angeboten und Billigbauweise, bei denen an der Qualität der Materialien und der Ausführung gespart wird. Der Beitrag Bodenplatte: Billigbauweise – Regeln missachtet für Profit? kritisiert, dass solche Angebote oft gegen Regeln verstoßen und zu späteren Problemen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks zu berücksichtigen. Zudem sollte der Werksvertrag sorgfältig geprüft und gegebenenfalls durch eine Klausel ergänzt werden, die Mehrkosten aufgrund von erforderlichen Änderungen der statischen Konstruktion ausschließt (siehe Vertragsklausel: Mehrkosten bei Änderungen der Statik vermeiden!). Die Einbeziehung eines unabhängigen Architekten oder Baubegleiters wird dringend angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbodenplatte, Untergeschoss, Keller, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 13240: Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … speichern können oder ob diese nur aus Dämmmaterial bestehen. Wenn Sie Betondecken und Steinwände haben, speichern diese Wärme und puffern so. Die …
- … EFHAbk.: Speicherbedarf Wärmepumpe – Kalksandstein & Porenbeton …
- … Die Außenwände bestehen aus 45 cm Porenbeton + 12 cm Dämmung. Die Decke besteht aus Beton. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz, Baugenehmigung, Einliegerwohnung, Keller, Bauamt …
- … Kann bei einer Schlussabnahme in NRW eine Raumhöhe -Einliegerwohnung Keller-toleriert werden, die an 4 von 26 Messpunkten im Raum zwischen …
- … Einliegerwohnung im Keller: Für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss können besondere Anforderungen gelten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … die Lasten aus dem darüberliegenden Geschoss trägt. Sie kann aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … UG (Untergeschoss)Das Untergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich teilweise oder vollständig unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Es kann für Wohnzwecke, als Lagerraum oder für technische Anlagen genutzt werden.Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Tiefgarage …
- … Für den Bau eines Schwimmbadfundaments eignen sich in der Regel Stahlbeton oder wasserundurchlässiger Beton. Die Wahl des Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- … Teil der Kellerwände oberhalb des tragfähigen Bodens schalen und gießen, um so erstens …
- … einzusparen, besser daran arbeiten zu können, sowie einen Teil der notwendigen Kellerwände einzusparen? …
- … von Fahrzeugen und kann mehrere Geschosse umfassen. Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Untergeschoss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … Hanghaus: Teilweise in den Hang gebaut, wodurch zusätzliche Wohnfläche im Untergeschoss entsteht, die nicht als Vollgeschoss zählt, wenn die oben genannten Kriterien …
- … genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Kellergeschoss. …
- … Frage: Kann ein Keller als Vollgeschoss zählen?Ein Keller kann als Vollgeschoss zählen, wenn er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbodenplatte, Untergeschoss, Keller, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbodenplatte, Untergeschoss, Keller, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
Suche nach: Rohbodenplatte: Aufbau, Dicke, Feuchtigkeitsschutz
Suche nach: Rohbodenplatte, Untergeschoss, Keller, Beton, Schotter, PE-Folie, Feuchtigkeitssperre, Aufbau, Dicke, Wohnraum
