Baugrube sackt ab: Ursachen, Risiken & was tun? Kosten für Nachbesserung?
Bei Absenkungen der Baugrube nach Neubau ist die Bodenbeschaffenheit und die korrekte Verdichtung entscheidend. Ein fehlender Verdichtungsnachweis kann die Firma in die Beweispflicht bringen. Im Rahmen eines VOB-Vertrags muss geeigneter Boden schichtweise eingebaut und verdichtet werden, andernfalls ist ein Bodenaustausch erforderlich. Der Unternehmer schuldet einen mängelfreien Zustand, unabhängig von der Einhaltung von Normen.
Nachdem wir bei unserem Einfamilienhaus Neubau mit Keller schon genug Probleme hatten kommen jetzt noch Absenkungen im Bereich der ehemligen Baugrube hinzu.
Der Boden im Baugebiet bestand aus ca. 30 cm Mutterboden, 10 cm Lehm (in Teilbereichen) und danach eine Art Sand/Kies Gemisch. Letzteres war so lose, dass die Baufirma nach dem Ausheben der Baugrube die Schrägen mit Planen abdecken musste.
Um das Haus führt ein gepflasterter Weg (Nord-, Ost und Südseite) und im Süden ist zusätzlich eine Terrasse.
Für die Anschlüsse an die Kanalisation war auf der Nordseite durch ein anderes Unternehmen der gesamte Bereich noch einmal aufgebaggert worden und ist wieder verfüllt worden.
Nun sackten nach dem ersten Frost auf der Ost- und Südseite (Ostseite, Südseite) die gepflasterten Flächen im Bereich der ehemligen Baugrube ab.
Die Nordseite, die von dem anderen Unternehmen wieder verfüllt und verdichtet worden ist, liegt unverändert eben.
Wir haben unseren Bauleitet über den Mangel infomiert. Mitarbeiter unsere Hausbaufirma kamen, nahmen die Steine auffüllten Splitt auf und legten die Steine neu. (Hinweis: Man wolle den Vorgang wiederholen, bis eine natürliche Verdichtung des Bodens erreicht sein würde.) In diesem Winter sind die Steine erneut abgesackt.
Bei der Schlussrechnung haben wir darauf hingewiesen, dass wir DM 6.000 als Sicherheit einbehalten (rd. 22 m² Fläche betroffen) da unverändert ein Mangel besteht und dieser Betrag durch eine Gewährleitsungsbürgschaft abgelöst werden kann.
Reaktion:
Zitat:
Vertragsgemäß wurde der anstehende Boden wieder eingefüllt und verdichtet soweit der Lößlehm dies zuließ.
Eine Abzug hierfür ist nicht berechtigt.
Die Nacharbeiten an der Terrasse stellen wir mit DM 2.100 DM netto zusätzlich in Rechnung.
Alternativ:
Schlecht verdichtbarern Lößlehm abfahren, verdichtungsfähigen Kies liefern und einbauen.
Zusatzkosten:
DM 12.962,--
Bei soviel Frechheit fällt einem erstmal nichts weiter ein.
Interessanterweise kann man auf Fotos die Bodenbeschaffenheit sehr gut sehen: Sand und Steine.
Auf der Nordseite haben wir im Keller ein normales Fenster einsetzen lassen und den Boden nicht wieder aufüllen lassen. Dieser Bereich ist mit Winkelstützen und Pflanzkübeln befestigt. Er grenzt genau an die Terrasse. Und was findest man dort bis rd. 1,5 Meter Tiefe? Sand und Steine. Ein Zeug das im Sommer beim Schippen nur so gestaubt hat.
Bitte entschuldigt wenn ich hier etwas mehr geschrieben habe. Aber ich wollte nicht durch eine zu kurze Fassung Details weglassen die eventuell nötig sind.
Für Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank,
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Verdichtung des Füllmaterials in der ehemaligen Baugrube birgt unmittelbare Gefahren für Statik, Kellerabdichtung und Rohrleitungen – dringende Prüfung durch unabhängigen Geotechniker oder Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Frosthebung und wiederholte Setzungen im lockeren Sand-Kies-Gemisch können langfristig zu Rissen im Mauerwerk, Schäden an Fundamentkanten und Feuchtigkeitseintrag in den Keller führen – Sanierung darf nicht aufgeschoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Baugrundgutachten mit Rammkernsondierung oder Plattendruckprüfung ist zwingend notwendig, um die tatsächliche Verdichtungstiefe und -qualität sowie die Ursache der Absackung objektiv zu belegen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Nachverfüllung durch die Baufirma ohne Materialaustausch und fachgerechte Lagenverdichtung ist technisch unzureichend und stellt keine Mängelbeseitigung dar.
    Ich verstehe, dass Sie Absenkungen im Bereich der ehemaligen Baugrube Ihres Neubaus feststellen. Das Absacken einer Baugrube nach der Verfüllung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Verdichtung: Der Boden wurde nach der Verfüllung nicht ausreichend verdichtet.
    • Schlechte Drainage: Fehlende oder mangelhafte Drainage führt zu Wassereintritt und Setzungen.
    • Bodenbeschaffenheit: Der Baugrund ist nicht tragfähig genug oder enthält bindige Bestandteile (z.B. Lehm), die sich bei Wassereintritt verändern.
    • Frost: Frost kann den Boden aufweiten und nach dem Auftauen zu Setzungen führen.
    🔴 Gefahr: Absackungen können die Statik des Hauses gefährden, insbesondere wenn sie in der Nähe der Fundamente auftreten. Risse in Wänden und Fassade können die Folge sein.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Absackungen und eventuelle Risse.
    • Baugrundgutachten: Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um die Ursache der Absackungen zu ermitteln.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Bodengutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Absackungen durch einen Fachmann ab und lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen. Fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf und setzen Sie eine Frist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzungserscheinungen an einem Neubau-Einfamilienhaus mit Keller, bei dem die gepflasterten Außenflächen im Bereich der ehemaligen Baugrube nach Frost periodisch absacken. Die Bodenverhältnisse bestehen aus einer inhomogenen Schichtung von Mutterboden, Lehm und einem lockeren Sand-Kies-Gemisch, das bereits während der Bauphase durch Abdeckungen gesichert werden musste. Die Baufirma hat die Absenkungen bisher nur oberflächlich durch Nachverfüllen und Neulegen der Steine behoben, ohne die Ursache zu beseitigen. Die Reaktion des Bauunternehmens auf den Einbehalt einer Sicherheitsleistung ist fachlich und rechtlich problematisch, da sie die Verantwortung für die mangelhafte Verdichtung auf den Boden schiebt und gleichzeitig Nachbesserungskosten in Rechnung stellt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Absenkungen deuten auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verdichtung des Füllmaterials hin. Bei lockerem Sand-Kies-Gemisch und Lehm besteht die Gefahr von Hohlräumen, die sich durch Wasser, Frost oder Belastung weiter setzen können. Dies kann langfristig zu Schäden an angrenzenden Bauteilen wie der Kellerabdichtung, der Terrasse oder den Hausanschlüssen führen. Ein unbehandelter Mangel kann die Standsicherheit der Außenanlagen gefährden und zu Folgeschäden am Gebäude selbst führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, der Boden sei "vertragsgemäß verdichtet soweit der Lößlehm dies zuließ", ist fachlich unzureichend. Der anstehende Boden war offenbar nicht für eine ausreichende Verdichtung geeignet. Die Verantwortung für die Auswahl und fachgerechte Verdichtung des Füllmaterials liegt beim Auftragnehmer. Die Nachforderung von 2.100 DM für die Nacharbeiten ist unberechtigt, da es sich um Mängelbeseitigung handelt, die im Rahmen der Gewährleistung kostenfrei zu erbringen ist.
    ➕ Ergänzung: Der geschilderte Fall zeigt ein typisches Problem bei unzureichender Bodenverdichtung in Baugruben. Die Tatsache, dass die Nordseite, die von einem anderen Unternehmen verfüllt wurde, stabil ist, belegt, dass eine fachgerechte Verdichtung möglich gewesen wäre. Die Fotos, die Sand und Steine zeigen, sowie die Beobachtung des staubenden Materials im Sommer, bestätigen die lockere, nicht bindige Beschaffenheit des Bodens. Ein Bodengutachten oder eine Plattendruckprüfung könnte die tatsächliche Verdichtungsfähigkeit objektiv nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Geotechniker mit der Erstellung eines Gutachtens zur Bodenverdichtung und den Setzungsursachen. Setzen Sie der Baufirma eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung, die den Austausch des ungeeigneten Bodens gegen verdichtungsfähiges Material (z.B. Kies) und eine fachgerechte Lagenverdichtung umfasst. Ziehen Sie rechtliche Beratung hinzu, um die Einbehalte und die unberechtigten Nachforderungen durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen fotografisch und schriftlich.
    Die beschriebene Absenkung der gepflasterten Flächen und der Terrasse im Bereich der ehemaligen Baugrube deutet auf eine unzureichende Verdichtung des Aushubmaterials hin – insbesondere des lockeren Sand/Kies-Gemisches, das naturgemäß kaum selbstverdichtend ist und bei Frost-Einwirkung besonders anfällig für Setzungen ist.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Absenkungen sind kein bloßer Oberflächenmangel, sondern ein Indiz für tieferreichende, nicht abgeschlossene Bodensetzungen, die langfristig zu Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Rohrleitungen (insbesondere Kanalanschlüsse) und statischen Problemen an der Terrasse oder dem Fundamentrand führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Boden sei "soweit der Lößlehm dies zuließ" verdichtet worden, ist technisch unzulässig: Lößlehm ist zwar schwierig zu verdichten, aber gerade deshalb erfordert er eine fachgerechte Ersatzverfüllung mit geeignetem, verdichtungsfähigem Material – nicht eine bloße Nachverdichtung des ursprünglichen, ungeeigneten Substrats.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Nordseite – nach Aufgrabung durch ein anderes Unternehmen und fachgerechter Verdichtung – stabil bleibt, bestätigt eindeutig, dass die Ursache nicht im Bodentyp, sondern in der mangelhaften Ausführung der Verfüllung und Verdichtung liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Forderung der Baufirma nach zusätzlichen DM 12.962,-- für eine nachträgliche Korrektur ist nicht gerechtfertigt, da die Verfüllung und Verdichtung bereits vertraglich zur Bauleistung gehörte und der Mangel im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen ist – nicht als "Zusatzleistung" zu berechnen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbehaltung von DM 6.000 als Sicherheit ist rechtlich und technisch angemessen, da ein fortbestehender, nicht behobener Mangel vorliegt, der erhebliche Folgeschäden nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand/Stein-Gemisch bis in 1,5 m Tiefe direkt neben dem Keller – ohne Trennschicht oder Drainage – birgt langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in den Keller und Frosthebung an der Fundamentkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. nach DINAbk. 18122), der eine detaillierte Setzungsanalyse durchführt, die Verfüllungsqualität mittels Rammkernsondierung prüft und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung abgibt – bevor weitere Frostperioden oder Belastungen zu irreversiblen Schäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Verdichtung als Hauptursache der Absackungen.
    • Alle betonen die unmittelbare Gefährdung der Statik, insbesondere bei Setzungen nahe Fundamenten oder Kellerwänden.
    • Alle fordern ein unabhängiges Fachgutachten (Baugrund-, Geotechnik- oder Sachverständigengutachten) als zwingende erste Maßnahme.
    • GoogleAI nennt Frost und Drainage als mögliche zusätzliche Faktoren – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Fehlerhaftigkeit der Verfüllung und relativieren Frost als sekundäre Auslöserin, nicht als Ursache.
    • Qwen betont explizit das Risiko von Feuchtigkeitseintrag bis in den Keller durch fehlende Trennschicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen mit dem Vergleich zur stabilen Nordseite, der eindeutig die mangelhafte Ausführung – nicht den Bodentyp – als Ursache belegt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Trennschicht und Drainage direkt neben dem Keller bis 1,5 m Tiefe – ein strukturell kritisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Nachforderungen der Baufirma: Qwen (❌ Widerspruch) lehnt die Forderung von DM 12.962,-- strikt ab; DeepSeek (⚠️ Korrektur) weist die Nachforderung von DM 2.100,-- als unberechtigt zurück; GoogleAI erwähnt keine konkrete Summe, verweist aber auf die Gewährleistungspflicht. → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek: Jede Nachforderung ist rechtlich und technisch unbegründet.
    • Einbehaltung der Sicherheitsleistung: Qwen bestätigt ausdrücklich die Angemessenheit der Einbehaltung von DM 6.000 (✅ Zustimmung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Qwen stellt hier den einzigen expliziten Konsens zur Rechtmäßigkeit dar.
    • Für die dringendste technische Klärung: Rammkernsondierung nach DIN 4094-2 (Qwen & DeepSeek) statt nur oberflächlicher Beurteilung.
    • Für die rechtliche Absicherung: Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18122 (Qwen) mit Fokus auf Vertragskonformität und Gewährleistung.
    Ursache der Absackung Unzureichende Verdichtung des Aushubmaterials (vorwiegend Sand/Kies-Gemisch), nicht Bodenbeschaffenheit an sich.
    Gefährdung der Statik Unmittelbares Risiko für Fundament, Kellerwand und Mauerwerk – insbesondere bei wiederholten Setzungen.
    Erforderliches Gutachten Unabhängiges Baugrund- oder Geotechnikgutachten mit objektiver Verdichtungsprüfung (Rammkernsondierung/Plattendruck).
    Rechtliche Einordnung der Nachforderung Alle KIs lehnen Nachforderungen durch die Baufirma ab – Qwen/DeepSeek benennen konkrete Summen als unrechtmäßig; GoogleAI impliziert Gewährleistungspflicht.
    Dringlichkeit der Sanierung ⚠️ Alle fordern Sofortmaßnahmen, aber Qwen betont zusätzlich das spezifische Risiko von Feuchtigkeitseintrag und Frosthebung an der Fundamentkante – Abwägung der Tiefe der Verfüllung und Schutzmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker oder Bausachverständigen für eine Rammkernsondierung und ein rechtsförmiges Sanierungsgutachten, das sowohl die technische Ursache als auch die Vertragswidrigkeit der bisherigen Ausführung belegt.
    🔴 Risiko Langfristige Fundamentsetzungen durch ungeeignetes, unverdichtetes Füllmaterial Standsicherheitsgefährdung, Rissbildung im Mauerwerk, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frosthebung an der Fundamentkante ohne Trennschicht bis in 1,5 m Tiefe Kellerfeuchte, Rissbildung in Kellerwand, Schäden an Abdichtung
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Hohlräume im Sand-Kies-Gemisch nach Wasseransammlung Plötzliche Absenkungen, Schäden an Terrasse, Pflaster und Hausanschlüssen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Schäden und Austauschmaßnahmen Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachverfüllung durch Baufirma ohne Materialaustausch Wiederholte Setzungen, Verschleppung des Mangels, Verjährungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Austauschverfüllung mit verdichtungsfähigem Material (z. B. Kies) Langfristige Stabilität der Außenanlagen, Entfall künftiger Reparaturen
    ✅ Chance Objektive Bodenprüfung (Rammkernsondierung) als Beweismittel für Gewährleistungsanspruch Rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung ohne zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Einbehaltung der Sicherheitsleistung (DM 6.000) als Druckmittel Wirksame Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch Baufirma innerhalb angemessener Frist
    ✅ Chance Vergleich der stabilen Nordseite als technischer Nachweis für fachgerechte Ausführbarkeit Entkräftung der "Bodenschwäche"-Argumentation der Baufirma
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DIN 18122-Sachverständigen Prävention schwerwiegender Folgeschäden und geringere Gesamtkosten der Sanierung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Geotechniker oder zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18122 für eine Rammkernsondierung und ein rechtsförmiges Gutachten zur Verdichtungsqualität und Vertragswidrigkeit.
    2. Dokumentation systematisch anlegen: Fotografieren Sie alle Absackungen, Risse und Oberflächenveränderungen – zeitlich geordnet, mit Maßstab und Datum – und archivieren Sie alle Schriftwechsel mit der Baufirma.
    3. Fachgerechte Sanierung fordern: Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsforderung, die den vollständigen Austausch des ungeeigneten Sand-Kies-Gemisches gegen verdichtungsfähiges Material (z. B. Frostschutzkies) und eine lagenweise Verdichtung bis mindestens 1,5 m Tiefe einschließt.
    4. Sicherheitsleistung durchsetzen: Behalten Sie die Einbehaltung von DM 6.000 als Sicherheit unverändert bei und verweisen Sie schriftlich auf den bestehenden, nicht behobenen Mangel gemäß § 633 BGBAbk..
    5. Drainage und Trennschicht prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung einer fehlenden Trennschicht und einer mangelhaften Entwässerung direkt neben dem Keller – gegebenenfalls Sanierung unter Einbau einer Dränmatte und Gefällesicherung.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die unberechtigten Nachforderungen der Baufirma abzuwehren und den Gewährleistungsanspruch juristisch abzusichern.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu ermitteln. Die Ergebnisse des Gutachtens sind Grundlage für die Planung der Gründung und anderer baulicher Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit von Böden. Durch die Anwendung von Druck oder Vibrationen werden die Hohlräume im Boden reduziert und die Bodenpartikel enger aneinander gepackt. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Absackungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelverdichtung, Walzenverdichtung
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Oberflächen. Sie dient dazu, den Wassergehalt im Boden zu reduzieren und so die Tragfähigkeit zu erhöhen und Schäden durch Frost oder Staunässe zu vermeiden. Eine effektive Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden oder in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Dränageleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Last. Sie kann durch die Kompression des Bodens oder durch die Verformung des Bauwerks selbst verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenkonsolidierung
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Bearbeitbarkeit des Bodens. Eine detaillierte Kenntnis der Bodenbeschaffenheit ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenzusammensetzung, Bodengefüge
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Bodenart, der Dichte, dem Wassergehalt und anderen Faktoren ab. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Gründung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Lastverteilung, Standsicherheit
    Frost
    Frost bezeichnet den Zustand, bei dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt von Wasser (0 °C) sinkt. Frost kann im Baugrund zu Volumenänderungen führen, da das im Boden enthaltene Wasser gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Hebungen und Senkungen des Bodens führen, die Schäden an Bauwerken verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Frosthebung, Frosttiefe, Frostschutz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Absacken einer Baugrube?
      Die häufigsten Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Bodens nach der Verfüllung, mangelhafte Drainage, ungünstige Bodenbeschaffenheit (z.B. hoher Lehmanteil) und Frosteinwirkung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Setzungen und Absackungen führen. Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    2. Welche Risiken entstehen durch das Absacken einer Baugrube?
      Das Absacken einer Baugrube kann zu Rissen in Wänden und Fundamenten führen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Zudem können sich dadurch Feuchtigkeitsprobleme entwickeln, die zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann man das Absacken einer Baugrube verhindern?
      Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung vor Baubeginn ist entscheidend, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Bodenverbesserung zu planen. Eine fachgerechte Verdichtung des Bodens nach der Verfüllung der Baugrube sowie eine effektive Drainage sind ebenfalls wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    4. Was ist ein Baugrundgutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Bodengutachter durchgeführt wird. Es analysiert die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Die Ergebnisse des Gutachtens sind wichtig, um die Gründung des Gebäudes optimal zu planen und Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu minimieren.
    5. Was tun, wenn die Baugrube bereits abgesackt ist?
      Wenn die Baugrube bereits abgesackt ist, sollte umgehend ein Fachmann (Bauingenieur oder Bodengutachter) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die betroffenen Bereiche sollten dokumentiert und gegebenenfalls abgesichert werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten der Sanierung hängt von der Ursache der Absackung ab. Wenn die Absackung auf mangelhafte Ausführung der Baufirma zurückzuführen ist, ist diese in der Regel zur Nachbesserung verpflichtet. Wenn die Ursache jedoch in der Beschaffenheit des Baugrunds liegt, können die Kosten auf den Bauherrn fallen, es sei denn, es wurde ein Baugrundgutachten erstellt und die Empfehlungen wurden nicht berücksichtigt.
    7. Wie lange dauert eine Sanierung einer abgesackten Baugrube?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Setzungen können möglicherweise durch Nachverdichtung des Bodens behoben werden, während umfangreichere Schäden eine aufwendigere Sanierung erfordern, die mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Absackungen?
      Eine funktionierende Drainage leitet Oberflächenwasser und Grundwasser ab und verhindert so, dass sich Wasser im Baugrund ansammelt. Ein hoher Wassergehalt im Boden kann die Tragfähigkeit verringern und zu Setzungen führen. Eine gute Drainage ist daher entscheidend, um Absackungen zu vermeiden und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Baugrunduntersuchung vor Neubau
      Warum ein Bodengutachten unerlässlich ist und welche Risiken ohne Untersuchung entstehen können.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Wie Setzungen, thermische Spannungen und andere Faktoren zu Rissen führen können.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Welche Systeme es gibt und wie eine effektive Entwässerung sichergestellt wird.
    • Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau
      Methoden und Geräte zur Verdichtung von Böden für Terrassen und Wege.
    • Schäden durch Frost im Baugrund
      Wie Frostschäden entstehen und welche Maßnahmen zur Vorbeugung getroffen werden können.
  2. Baugrund: VOB-Vertrag – Geeigneter Boden & Verdichtung!
    wenn Sie einen Bauvertrag nach VOBAbk. haben
    dann gilt stark vereinfacht Folgendes:
    • Es darf nur geeigneter Boden eingebaut werden.
    • Das Material ist schichtenweise einzubauen und zu verdichten.
    • Eignet sich der Boden nicht, ist Austauschmaterial zu verwenden. Das ist eine besondere Leistung.
    • Die Firma ist hinweispflichtig.
    • Der Bauherr muss die besondere Leistung vergüten.
    In Ihrem Fall fehlt entweder die ordentliche Verdichtung (das wäre ein Mangel) oder das Material ist ungeeignet (dann hätte die Firma darauf hinweisen müssen). Einen Bodenaustausch müssten Sie bezahlen, aber nicht eine Mängelbeseitigung oder den Einbau ungeeigneten Materials. Aus der Ferne ist nicht zu entscheiden welcher Fall vorliegt.
  3. Bauschaden: Unternehmer schuldet Erfolg – Mangelfreie Leistung!
    geschuldet wird der Erfolg
    Egal ob Sie einen Werkvertrag nach BGBAbk. oder VOBAbk. haben: Generell gilt, dass der Unternehmer den Erfolg schuldet. Es muss etwas Mangelfreies herauskommen. Es reicht nicht, wenn er "nur" alles richtig gemacht hat oder Vorschriften und Normen eingehalten hat.
    Nochmal zu Ihrem speziellen Fall: Da es ja doch um ein paar Mark geht und die Absenkung so weit geht dass Sie nicht glücklich damit sind, sollten Sie ein Gutachten machen lassen. Sie sind nämlich beweispflichtig. Ich empfehle, dies im Rahmen eines Selbständigen Beweisverfahrens zu tun (unten ein Link was das ist). Das Gutachten ist dann in einem Rechtsstreit (natürlich auch vorher) verwertbar. Der Gutachter kann feststellen, ob die Absenkung über zulässige Maße hinausgeht, kann die Bodenart und Eignung feststellen und kann den Verdichtungsgrad des unberührten und des eingebauten Bodens messen. Zunächst müssen Sie die Kosten für Gutachten und Gericht vorschiessen. Wenn Sie voll Recht bekommen, muss meines Wissens die Gegenseite die Kosten übernehmen.
  4. Verdichtungsnachweis Baugrube: Fehlt – Firma in der Beweispflicht!
    und wo ist der Verdichtungsdnachweis?
    Üblicherweise sollten Fachunternehmen beim Verdichten so genannte Verdichtungsnachweise führen. Haben sie dies nicht getan, so könnten sie mit der Firma darüber streiten ob die Ausführung tatsächlich einwandfrei war (offensichtlich ja nicht). Ohne Verdichtungsnachweis fehlt eben der Firma der Nachweis der fachgerechten Ausführung, denn die Verdichtung ist mit bloßem Auge nicht auszumachen und nach der Verlegung von Pflastersteinen schon gar nicht in Augenschein zu nehmen. Weigert sich die Firma weiterhin so sollten sie ein Gutachten vorschlagen wobei die unterliegende Partei die Kosten dafür tragen sollte (entsprechend vereinbaren). Damit haben sie nichts zu verlieren und wissen woran sie sind.
    Baugrube sackt ab: Ursachen, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Absenkungen der Baugrube nach Neubau ist die Bodenbeschaffenheit und die korrekte Verdichtung entscheidend. Ein fehlender Verdichtungsnachweis kann die Firma in die Beweispflicht bringen. Im Rahmen eines VOBAbk.-Vertrags muss geeigneter Boden schichtweise eingebaut und verdichtet werden, andernfalls ist ein Bodenaustausch erforderlich. Der Unternehmer schuldet einen mängelfreien Zustand, unabhängig von der Einhaltung von Normen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrund: VOB-Vertrag – Geeigneter Boden & Verdichtung! ist bei einem Bauvertrag nach VOB die Baufirma hinweispflichtig, wenn der vorhandene Boden nicht geeignet ist und ein Austauschmaterial verwendet werden muss. Dieser Bodenaustausch stellt eine besondere Leistung dar, die vom Bauherrn vergütet werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Unabhängig davon, ob ein Werkvertrag nach BGB oder VOB vorliegt, schuldet der Unternehmer den Erfolg, wie im Beitrag Bauschaden: Unternehmer schuldet Erfolg – Mangelfreie Leistung! erläutert wird. Es reicht nicht aus, wenn der Unternehmer lediglich alle Vorschriften und Normen eingehalten hat; das Ergebnis muss mangelfrei sein.
    🔴 Risiko: Fehlt ein Verdichtungsnachweis, wie im Beitrag Verdichtungsnachweis Baugrube: Fehlt – Firma in der Beweispflicht! thematisiert, kann es schwierig sein, die fachgerechte Ausführung der Verdichtung nachzuweisen, da diese mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Dies kann zu Streitigkeiten mit der Baufirma führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Absenkungen im Bereich der Baugrube sollte zunächst ein Gutachten erstellt werden, um die Ursachen zu ermitteln und den Verdichtungsgrad des Bodens zu prüfen. Klären Sie, ob Verdichtungsnachweise vorliegen. Dies kann im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens vor Gericht erfolgen, um die Eignung der Bodenart und die Notwendigkeit eines Bodenaustauschs zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Absenkung, Neubau, Baugrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennwand auf Terrasse: Fundament, Setzungen & Anschluss an Kellerdecke vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenarbeiten Neubau: Wann Einfahrt & Terrasse anlegen? Wartezeit nach Verfüllung
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wand kippt/Haus verschiebt sich? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Fundamentproblemen
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Absenkung, Neubau, Baugrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Absenkung, Neubau, Baugrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube sackt ab: Ursachen, Risiken & was tun? Kosten für Nachbesserung?
Suche nach: Baugrube sackt ab – Was tun?
Suche nach: Baugrube, Absenkung, Neubau, Baugrund, Verdichtung, Baugrundgutachten, Setzung, Sackung, Bauschaden, Drainage
