Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine 2,5m hohe Mauer, wobei Frostschutz, Lastabtragung und die Vermeidung von Rissen durch Bodensetzung zentrale Themen sind. Es wird betont, dass ein frostsicheres Fundament (80cm) auf gewachsenem Boden essentiell ist. Zudem wird auf die Bedeutung der Einhaltung des Nachbarschaftsrechts hingewiesen, insbesondere bezüglich der zulässigen Mauerhöhe. Die Gefahr von Bodensetzungen durch aufgefüllten Arbeitsraum am Fundament wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich besitze eine Doppelhaushälfte und möchte als Sichtschutz eine Mauer zwischen den beiden Terrassen der Haushälften errichten. Die Mauer soll eine max. Höhe von 2,5 m haben und dann treppenförmig niedirger werden, bis ca. 1,8 m. Die Breite soll ca. 30 cm betragen. Der Untergrund der Mauer ist ein Lehmhaltiger Boden, der beim Hausbau vor ca. 6 Monaten ca. 3 m tief ausgehoben war und nun wieder verfüllt worden ist. Ich bin mir nicht sicher wie gut er beim auffüllen der Baugrube verdichtet worden ist. Soviel zu den Vorabinfos, nun zu meiner Frage.
Wie berechne ich die erforderliche Tiefe des Fundaments. Gelesen habe ich von mindestens 80 cm als Frostschutz, aber reicht das auch aus um die Last der Mauer zu tragen, sodass keine Risse durch Absenkung des Bodens entstehen?
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe,
J. Heyer
  • Joerg Heyer
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – pauschale Werte (z. B. 80 cm) sind bei 2,5 m Höhe und frisch verfülltem Lehm unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort durchzuführendes Bodengutachten (z. B. Rammkernsondierung) zur Ermittlung der Tragfähigkeit des 6 Monate alten Lehmbodens – unverdichteter Auffüllboden führt zu ungleichmäßigen Setzungen und Kippgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutztiefe (mind. 80 cm) und Tragfähigkeitssicherung sind voneinander unabhängige, gleichzeitig zu erfüllende Anforderungen – reine Frostschutztiefe allein schützt nicht vor Setzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Fundament muss bewehrt sein (min. 30 cm Breite, min. 1,0 m Tiefe bei unsicherem Untergrund) sowie mit einer druckfesten Sohle (z. B. verdichteter Schotter) und einer Entwässerungsschicht hinter der Mauer ausgeführt werden.
    Um die Fundamenttiefe für Ihre Mauer zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Frostschutz: In Deutschland ist eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm üblich. Dies verhindert, dass Frost das Fundament unterwandert und zu Hebungen oder Rissen führt.
    • Bodenbeschaffenheit: Lehmhaltiger Boden kann sich bei Frost ausdehnen und bei Trockenheit zusammenziehen. Eine tiefere Gründung kann hier sinnvoll sein, um Bewegungen auszugleichen.
    • Lastabtragung: Die Fundamenttiefe muss ausreichend sein, um die Last der Mauer sicher in den Baugrund abzuleiten. Bei einer 2,5 m hohen Mauer ist dies besonders wichtig.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Fundamenttiefe und -breite zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenttiefe kann zu Rissen in der Mauer und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamenttiefe von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen und planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer massiven Mauer (2,5 m Höhe, 30 cm Breite) auf einem erst vor 6 Monaten verfüllten, lehmhaltigen Boden. Dies stellt eine anspruchsvolle und potenziell risikoreiche Konstruktion dar, die eine sorgfältige Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unzureichenden Verdichtung des Bodens aus. Ein vor 6 Monaten verfüllter Lehmboden setzt sich über Jahre hinweg, was zu erheblichen Setzungen und Rissen in der Mauer führen kann. Die genannte Fundamenttiefe von 80 cm bezieht sich nur auf den Frostschutz, nicht auf die Lastabtragung.
    ➕ Ergänzung: Die reine Frostschutztiefe ist für die Standsicherheit einer 2,5 m hohen Mauer nicht ausreichend. Entscheidend ist die zulässige Bodenpressung des Untergrundes. Bei einem unverdichteten Lehmboden ist diese sehr gering, sodass ein breiteres Fundament (z.B. Streifenfundament) oder eine tiefere Gründung (z.B. auf Betonpfeilern) erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 80 cm Fundamenttiefe ausreichen, ist fachlich falsch. Die Tiefe muss anhand der Last (Mauereigengewicht + Windlast) und der Tragfähigkeit des Bodens berechnet werden. Bei einem 2,5 m hohen Bauwerk ist zudem eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker. Dieser muss den Boden auf seine Tragfähigkeit prüfen (z.B. durch eine Rammsondierung) und ein geeignetes Fundament (z.B. ein bewehrtes Streifenfundament mit einer Tiefe von mindestens 1,0 m bis 1,5 m) sowie eine Bewehrung der Mauer berechnen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Planung durch, da Setzungsrisse und Einsturzgefahr drohen.
    Die Anfrage betrifft die statisch und bauphysikalisch sichere Fundamentierung einer bis zu 2,5 m hohen Sichtschutzwand auf einem lehmhaltigen, kürzlich verfüllten und möglicherweise unzureichend verdichteten Baugrund – ein Sachverhalt mit erheblichem Risikopotenzial für Setzungen, Rissbildung und Kippen.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament von nur 80 cm Tiefe ist bei lehmhaltigem, frisch verfülltem Boden völlig unzureichend: Lehm weist hohe Schwind- und Quellneigung sowie geringe Tragfähigkeit auf, und die fehlende Nachverdichtung der 3 m tiefen Baugrube führt zu langfristigen, ungleichmäßigen Bodensetzungen – besonders kritisch bei einer schmalen 30 cm breiten Mauer mit hohem Kippmoment.
    🔴 Gefahr: Frostschutz allein reicht nicht aus – bei unverdichtetem Lehm kann es bereits oberhalb der Frostgrenze zu plastischen Verformungen kommen, die das Fundament seitlich verdrängen und die Mauer zum Knicken oder Kippen bringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine pauschale Frostschutztiefe von 80 cm für Lastabtragung ausreichend sei, ist fachlich falsch: Frostschutztiefe und Tragfähigkeit sind unabhängige, aber gleichzeitig zu berücksichtigende Anforderungen – die letztere erfordert eine statische Berechnung unter Berücksichtigung von Bodenkennwerten, Wandhöhe, Windlast und Eigenlast.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fundamenttiefe sind entscheidend: eine mindestens 30 cm breite Fundamentplatte mit Bewehrung, eine druckfeste Sohle (z. B. Schotterbett mit Verdichtung), eine horizontale Bewehrung zur Risskontrolle und eine ausreichende Entwässerung hinter der Mauer, um Wasserstau und Auftrieb zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fundamenttiefe „berechnet“ werden kann, ohne Bodengutachten und statische Nachweise, ist grundsätzlich falsch – bei dieser Höhe und dem unsicheren Untergrund ist eine statische Berechnung nach DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1 zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, der vor Ort ein einfaches Feldversuchsgutachten (z. B. Rammkernsondierung) durchführt, die Tragfähigkeit des verfüllten Lehm-Bodens bewertet und ein statisch gesichertes Fundamentkonzept inkl. Bewehrungsplan erstellt – eine Eigenberechnung oder Orientierung an pauschalen Werten ist hier nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – keines akzeptiert pauschale Fundamenttiefen für diese Konstellation.
    • Alle drei identifizieren den frisch verfüllten lehmhaltigen Baugrund als zentrales Risiko für Setzungen, Rissbildung und Kippen – insbesondere bei der schmalen (30 cm) und hohen (2,5 m) Mauer.
    • GoogleAI nennt „80–120 cm“ als typische Frostschutztiefe, ohne explizit zu betonen, dass diese Tiefe nicht die Lastabtragung sicherstellt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Unzulänglichkeit dieser Tiefe für die Tragfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt „Bodenbeschaffenheit“ allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr der unzureichenden Verdichtung und nachträglichen Setzung bei Auffüllungen – ein wesentlicher praxisrelevanter Differenzierungsaspekt.
    • Qwen ergänzt entscheidende konstruktive Details: horizontale Bewehrung, Entwässerung hinter der Mauer, druckfeste Sohle und Verweis auf konkrete Normen (DIN 1054, DIN EN 1997-1).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer größeren Fundamentbreite (z. B. Streifenfundament) oder alternativer Gründungsarten (z. B. Betonpfeiler) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass „Frostschutz“ und „Lastabtragung“ in einem Schritt durch eine Tiefe von 80–120 cm abgedeckt werden könnten – Qwen widerspricht dies explizit und klar mit dem Hinweis, dass Frostschutztiefe und Tragfähigkeit „unabhängige Anforderungen“ sind. DeepSeek stützt diese sicherere, normkonforme Lesart. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normbasierten Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Fundamentplanung ohne vorheriges Bodengutachten und statische Berechnung – pauschale Tiefenangaben sind hier irreführend und gefährlich.
    Frostschutztiefe (allein) ⚠️ Abwägung 80 cm sind typisch für Frostschutz – aber für diese Mauer nicht ausreichend für Standsicherheit. GoogleAI nennt den Bereich, DeepSeek und Qwen betonen die Unzulänglichkeit klar.
    Statische Berechnung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zwingend notwendig durch zertifizierten Tragwerksplaner/Bauingenieur – keine Eigenberechnung.
    Bodengutachten (Feldversuch) ✅ Konsens DeepSeek (Rammsondierung), Qwen (Rammkernsondierung) und GoogleAI (indirekt über „Bodenbeschaffenheit“) fordern eine bodenkundliche Prüfung – Qwen und DeepSeek machen sie zur Voraussetzung.
    Fundamentkonstruktion (Breite, Bewehrung, Sohle) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek fordert breiteres Fundament (Streifenfundament) – Qwen ergänzt konkrete Mindestmaße (30 cm Breite, 1,0 m Tiefe), Bewehrung und Entwässerung. Die Ergänzungen von DeepSeek und Qwen werden als Konsensgrundlage anerkannt.
    Normenkonformität (DIN/EN) ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit DIN 1054 und DIN EN 1997-1 – GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei. Da Qwen hier die alleinige, rechtlich verbindliche Quelle benennt, gilt dies als wesentliche, nicht widersprochene Ergänzung – daher: ✅ Konsens zur Normenbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung nur nach vorherigem Bodengutachten und statischer Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit ausdrücklichem Nachweis der Tragfähigkeitssicherung (nicht nur Frostschutz), bewehrtem Fundament mindestens 1,0 m tief und 30 cm breit, druckfester Sohle und hinterlüfteter Entwässerung.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichteten Lehmboden Massive Rissbildung, Kippen oder teilweiser Einsturz der Mauer bereits innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Normenprüfung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen, Nachbargrundstücke gefährdet
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung hinter der Mauer Wasserstau, Auftrieb, Frosthebung und seitlicher Druck – verstärkt Rissbildung und Verschiebung
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Bewehrung Querrisse infolge Temperaturwechsel, Schwind- und Quellverhalten des Lehms – Mauer wird spröde und instabil
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Fundamenttiefen (z. B. 80 cm) Fundament versagt unter Eigenlast + Windlast – keine Reserve für langfristige Bodenveränderung
    ✅ Chance Fachgerechte Gründung auf verdichteter Sohle mit Entwässerung Lebensdauer > 50 Jahre, minimale Instandhaltung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Einbindung einer statisch gesicherten Mauer in ein Gesamtkonzept (z. B. Zaunanschluss, Geländegestaltung) Erhöhte Wertsteigerung des Grundstücks, dauerhafter Sicht- und Windschutz, verbesserte Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung moderner, witterungsbeständiger Mauerwerksysteme (z. B. bewehrte Betonfertigteile) Kürzere Bauzeit, geringere Baustellenaufwände, bessere Kontrolle über Tragfähigkeitsnachweis
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Tragwerksplaner von Anfang an Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Vor-Ort-Bodengutachten als Grundlage für weitere bauliche Maßnahmen Aufbau einer belastbaren Datenbasis für alle zukünftigen Bauvorhaben auf dem Grundstück
    1. Sofort Bodengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Geotechniker oder einen Bauingenieur mit Feldversuchserfahrung für eine Rammkernsondierung am geplanten Mauerstandort – nicht auf Vermutungen oder alte Unterlagen verlassen.
    2. Tragwerksplaner einbinden: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner, der auf Basis des Gutachtens ein statisch geprüftes Fundamentkonzept (einschließlich Fundamenttiefe, Breite, Bewehrung und Entwässerung) erstellt.
    3. Fundamentkonstruktion umsetzen: Stellen Sie sicher, dass das Fundament mindestens 1,0 m tief und 30 cm breit ist, mit Beton C25/30, mindestens zwei Bewehrungslagen (z. B. B500B, ∅12 mm), einer verdichteten Schottersohle (min. 20 cm) und einer durchgängigen Drainageleitung hinter der Mauer.
    4. Entwässerungssystem installieren: Verlegen Sie ein perforiertes Drainagerohr mit Filtervlies hinter der gesamten Mauerlänge, unter einer Kiespackung (mind. 30 cm), mit Anschluss an ein offenes Gefälle oder eine Versickerung.
    5. Horizontale Bewehrung einbauen: Integrieren Sie in der Mauer mindestens eine horizontale Bewehrungslage im oberen Drittel (z. B. ∅8 mm Stabstahl) – bei Hintermauerung oder Sichtbeton besonders wichtig zur Risskontrolle.
    6. Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bodengutachten, statischer Nachweis, Konstruktionszeichnungen) für die Bauanmeldung bei der zuständigen Bauaufsicht – bei 2,5 m Höhe ist in den meisten Bundesländern eine Genehmigung erforderlich.
    Frostschutz
    Maßnahmen, um zu verhindern, dass Frost den Baugrund unterwandert und zu Schäden an Bauwerken führt. Dies wird in der Regel durch eine frostfreie Gründungstiefe erreicht.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Perimeterdämmung
    Lastabtragung
    Die Verteilung der Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund. Das Fundament dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Tragfähigkeit
    Bodensetzung
    Die Absenkung des Baugrunds unter der Last eines Bauwerks. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Bauwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Setzungsrisse, Baugrundverdichtung, Bodenverdichtung
    Die rechnerische Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Stabilität und Tragfähigkeit nachzuweisen. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Bodengutachten, Tragfähigkeit
    Fundament
    Das Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk und muss ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattengründung
    Lehmhaltiger Boden
    Ein Boden, der einen hohen Anteil an Lehm enthält. Lehmböden sind oft wasserundurchlässig und können sich bei Frost ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
    1. Welche Rolle spielt der Frostschutz bei der Fundamenttiefe?
      Der Frostschutz verhindert, dass Wasser im Boden gefriert und sich ausdehnt. Diese Ausdehnung kann das Fundament anheben und zu Rissen in der Mauer führen. Daher ist eine frostfreie Gründungstiefe wichtig.
    2. Wie beeinflusst die Bodenbeschaffenheit die Fundamenttiefe?
      Böden wie Lehm oder Ton können sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und bei Trockenheit zusammenziehen. Dies kann zu Bewegungen im Fundament führen. Eine tiefere Gründung kann diese Bewegungen ausgleichen und die Stabilität der Mauer gewährleisten.
    3. Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen auf die Mauer, wie z.B. Windlasten und das Gewicht der Mauer selbst. Sie ermöglicht die genaue Bestimmung der erforderlichen Fundamenttiefe und -breite, um die Stabilität der Mauer sicherzustellen.
    4. Was passiert, wenn die Fundamenttiefe zu gering ist?
      Eine zu geringe Fundamenttiefe kann zu Setzungen, Rissen in der Mauer und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Mauer führen. Besonders bei hohen Mauern und ungünstigen Bodenverhältnissen ist dies ein Risiko.
    5. Kann ich die Fundamenttiefe selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, die Fundamenttiefe selbst zu berechnen, da dies spezielle Kenntnisse in Statik und Bodenmechanik erfordert. Fehlerhafte Berechnungen können schwerwiegende Folgen haben. Ziehen Sie immer einen Fachmann hinzu.
    6. Welche Rolle spielt die Höhe der Mauer bei der Fundamenttiefe?
      Je höher die Mauer, desto größer ist die Last, die auf das Fundament wirkt. Eine höhere Mauer erfordert daher in der Regel eine tiefere und breitere Gründung, um die Last sicher in den Baugrund abzuleiten.
    7. Was ist ein Bodengutachten und wann ist es erforderlich?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und liefert Informationen über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Frostempfindlichkeit des Bodens. Es ist besonders wichtig bei unsicheren Bodenverhältnissen, wie z.B. Auffüllungen oder weichen Böden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker oder Bauingenieur?
      Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder dem Bauamt nach qualifizierten Statikern oder Bauingenieuren in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Mauerwerksbau.
    • Fundamentarten für Mauern
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente.
    • Frostschäden an Mauern vermeiden
      Informationen zu Maßnahmen, um Frostschäden an Mauern zu verhindern, wie z.B. die Verwendung von frostbeständigen Materialien und die Einhaltung der frostfreien Gründungstiefe.
    • Baugrunduntersuchung für Mauerwerksbau
      Erläuterung der Bedeutung von Baugrunduntersuchungen für den Mauerwerksbau und welche Informationen sie liefern.
    • Statische Berechnung von Mauern
      Detaillierte Informationen zur statischen Berechnung von Mauern und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen.
    • Entwässerung von Mauern
      Hinweise zur Entwässerung von Mauern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Fundamenttiefe: Frostsicher bauen (80cm) auf gewachsenem Boden
    frustsicher!
    Hallo Herr heyer,
    Also:
    frostsicher (80 cm)
    und
    auf gewachsenen Boden!
    Am Haus runter bis zur Kellersohle
    (Drainage+Wandabdichtung heile lassen!)
    vom Haus weg können sie dann ggf. mit dem gewachsenen Boden ansteigend abtreppen.
  3. Mauerbau: Nachbarschaftsrecht & zulässige Mauerhöhe beachten!
    Bedrohung für die Mauer ...
    Bedrohung für die Mauer besteht ggf. auch noch von einer ganz anderen Seite. Sie Schreiben etwas von 2,5 m Höhe. Ich kenne mich hier zwar nicht im Detail aus (müssten sie wohl im für Sie gültigen Nachbarschaftsrecht nachlesen) aber ggf. überschreiten Sie hier zulässige Höhen bzw. müssten Grenzabstände berücksichtigen.
  4. Fundamenttiefe Mauer: Baurecht prüfen, Scherze vermeiden!
    Danke für die Anregung bezüglich der baurechtlichen Bestimmungen ...
    Danke für die Anregung bezüglich der baurechtlichen Bestimmungen. Werde ich zuvor Prüfen.
    Herr Johannes D. Bakel, Ihre Internet-Seite ist echt gut! Wirklich mal was zum lachen! Ich gehe aber davon aus das ich keine Fundamenttiefe von 2,5 m benötige. Ich hoffe inständig, dass das ebenfalls ein Scherz war.
    Also bitte nur ernstgemeinte Tipps! Dank,
    Jörg Heyer
    • Joerg Heyer
  5. Fundament für Mauer: Vernünftig bauen vs. Murks vermeiden
    das war leider kein Scherz!
    alles andere ist Gemurkse.
    sie wollen's vernünftig machen, daher fragen Sie hier nach.
    Falls Sie das nicht wollen, bleibt nur:
    a: murksen
    b: hecke
    c: sonstige Leichtkonstruktion
  6. Bodensetzung: Risiko bei aufgefülltem Arbeitsraum am Fundament
    Was er (vielleicht) meinte und nicht sagte 😉
    So vermute ich mal: je nachdem wie gut Ihr Bauunternehmer war, setzt sich der Bereich des ehemaligen Arbeitsraum mehr oder minder. Schließlich ist nicht gewachsener, sondern (ggf. auch mit anderem Material) aufgefüllter Grund, sodass es zu unterschiedlichen Setzungen mit der Folge von Rissbildungen kommen kann. *jetztwiederganzkleinmachundversteckweilweitausdemfenstergelehnt*
  7. Kellerwand: Zusätzliche Belastung durch Mauer-Fundament beachten
    Vielleicht
    meint er ja auch die zusätzlich an der Kellerwand eingeleitete Belastung aus der 30 cm-Wand (Eigenlast!) die hier zu unerhofften Veränderungen führen könnte.
  8. Rissvermeidung: Unterschiedliche Setzung bei Mauer-Fundament
    Erläuterung gibt's eigentlich erst auf Wunsch 🙂
    Dat bisschen zusätzlicher Druck dürfte die Keller-AW kaum kratzen. Wenn da ein nichtunterkellerter Anbau da wäre, dann ist das mit Sicherheit der Hauptaspekt!
    Aber hier geht's nur um Rissvermeidung und Dauerhaftigkeit.
    Am Haus setzt sich das Fundament, und auf der anderen Seite nicht, weil da der gewachsene Boden ist.
    Gruß, jdb
  9. Hat doch
    geklappt 😉
    Fundamenttiefe Mauer: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine 2,5m hohe Mauer, wobei Frostschutz, Lastabtragung und die Vermeidung von Rissen durch Bodensetzung zentrale Themen sind. Es wird betont, dass ein frostsicheres Fundament (80cm) auf gewachsenem Boden essentiell ist. Zudem wird auf die Bedeutung der Einhaltung des Nachbarschaftsrechts hingewiesen, insbesondere bezüglich der zulässigen Mauerhöhe. Die Gefahr von Bodensetzungen durch aufgefüllten Arbeitsraum am Fundament wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt das Nachbarschaftsrecht bezüglich der zulässigen Mauerhöhe, wie im Beitrag Mauerbau: Nachbarschaftsrecht & zulässige Mauerhöhe beachten! erläutert wird. Die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die zusätzliche Belastung der Kellerwand durch das Mauer-Fundament sollte berücksichtigt werden, um unerwünschte Veränderungen zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn es sich um einen lehmhaltigen Boden handelt, der anfällig für Setzungen sein kann. Die korrekte Lastabtragung ist somit von großer Bedeutung für die Dauerhaftigkeit der Mauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, dass das Fundament frostsicher (80cm) gegründet wird und auf gewachsenem Boden steht, um Frostschäden zu vermeiden. Wie im Beitrag Fundamenttiefe: Frostsicher bauen (80cm) auf gewachsenem Boden beschrieben, ist dies ein wichtiger Aspekt für die Stabilität der Mauer. Vermeiden Sie "Murks" und setzen Sie auf eine vernünftige Bauweise.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unterschiedliche Setzungen zwischen dem Fundament am Haus und dem Fundament auf gewachsenem Boden können zu Rissen führen. Der Beitrag Rissvermeidung: Unterschiedliche Setzung bei Mauer-Fundament geht näher auf dieses Risiko ein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Baubeginn die baurechtlichen Bestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Bodensetzung im Beitrag Bodensetzung: Risiko bei aufgefülltem Arbeitsraum am Fundament und treffen Sie entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen. Eine fachgerechte Ausführung des Fundaments ist entscheidend für die Langlebigkeit der Mauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Mauer, Frostschutz, Lastabtragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Mauer, Frostschutz, Lastabtragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Mauer, Frostschutz, Lastabtragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
Suche nach: Fundamenttiefe Mauer: Berechnung & Frostschutz
Suche nach: Fundamenttiefe, Mauer, Frostschutz, Lastabtragung, Bodensetzung, Risse, Baugrube, Fundament berechnen
