Styrodurplatten am Kellersockel verputzen/verblenden: Vorbereitung, Putzarten & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellersockels mit Styrodurplatten. Es wird erörtert, ob die Platten entfernt werden müssen oder ob sie mit einem geeigneten Putzsystem versehen werden können. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, bieten aber praktikable Lösungsansätze für die Fassadendämmung und Kellerdämmung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen, ich habe hier einen Kellersockel welcher vom Vorbesitzer vor ca. 10 Jahren mit Styrodurplatten (blaue Dowplatten) isoliert wurde, ohne diese zu verputzen. Diese Platten "färben/stauben" wenn man mit der Hand darüberfährt ab. Das Ganze möchte ich nun verputzen oder verblenden. Auf dem Keller sitzt ein Fertighaus. Dazu folgende Fragen:
1. Müssen die Platten weg?
2. Falls die Platten bleiben können wie müssen diese behandelt werden?
3. Was eignet sich besser verputzen oder verblenden.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Steve
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Verankerung der XPS-Platten durch Fachmann – lose oder unverankerte Platten bergen Abfall- und Delaminationsrisiko unter Putzbelastung.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Oberflächenvorbereitung (Schleifen oder Abstrahlen) vor Verputzung ist zwingend erforderlich – bloße Reinigung reicht nicht aus, da UV- und feuchtigkeitsgeschädigte Oberfläche keinen Haftverbund zulässt.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, wasserdichter Sockelputzsysteme mit Armierungsgewebe und Haftbrücke – kein klassischer Zementputz ohne spezielle XPS-Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verblending: Hinterlüfteter Hohlraum zwingend erforderlich – andernfalls Kondensations- und Feuchteschaden durch Dampfsperreffekt.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab Feuchtemessung am Mauerwerk und an den Platten – Durchfeuchtung oder kapillare Feuchteeinleitung ausschließen, sonst führt Verputzung zum Dämmstoffschaden.
    Ich verstehe, dass Sie die vorhandenen Styrodurplatten (vermutlich extrudiertes Polystyrol, XPS) an Ihrem Kellersockel verputzen oder verblenden möchten. Da die Platten bereits abfärben, ist eine Oberflächenbehandlung sinnvoll.
    Vorbereitung: Reinigen Sie die Platten gründlich mit einer Bürste und entfernen Sie lose Partikel. Eine Grundierung speziell für Polystyrol verbessert die Haftung des Putzes.
    Verputzen: Verwenden Sie einen mineralischen oder kunstharzgebundenen Putz, der für Polystyrol geeignet ist. Ein Armierungsgewebe erhöht die Stabilität und verhindert Risse. Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf.
    Verblenden: Alternativ können Sie die Platten mit Fassadenverblendern (z.B. Klinkerriemchen) bekleben. Achten Sie auf einen geeigneten Kleber und eine wasserdichte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellersockel, der vor ca. 10 Jahren mit blauen Styrodurplatten (XPS) gedämmt wurde, die bislang unverputzt und der Witterung ausgesetzt sind. Die Platten zeigen Abrieb und Vergilbung, was auf eine beginnende UV-Schädigung und Versprödung der Oberfläche hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei ungeschützten XPS-Dämmstoffen, da diese nicht dauerhaft UV-beständig sind.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützten Styrodurplatten sind durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit stark gefährdet. Die abfärbende, staubende Oberfläche ist ein klares Zeichen für Materialermüdung. Ohne fachgerechte Sanierung droht eine Durchfeuchtung des Kellersockels mit potenziellen Schäden an der Bausubstanz und der Dämmwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die Platten müssen nicht zwingend entfernt werden, sofern sie noch fest und vollflächig am Untergrund haften. Voraussetzung ist eine gründliche Reinigung und Vorbereitung der Oberfläche. Die Vergilbung und Versprödung muss durch Anschleifen oder Abstrahlen entfernt werden, um einen ausreichenden Haftverbund für den Putz zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Platten zu verputzen oder zu verblenden, ist fachlich korrekt. Ein Verputzen mit einem geeigneten Armierungsmörtel und einem Sockelputz ist die gängigste und kostengünstigste Lösung. Ein Verblenden mit Klinkerriemchen oder Naturstein ist optisch ansprechender, aber aufwändiger und teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämmung oder Putzarbeiten. Lassen Sie die Platten auf festen Sitz prüfen, die Oberfläche mechanisch vorbereiten (z.B. schleifen) und anschließend mit einem speziellen Sockelputzsystem (Armierungsmörtel + Gewebe + Sockelputz) versehen. Verzichten Sie auf Eigenleistung, da Fehler in der Vorbereitung zu massiven Folgeschäden führen können.
    Styrodurplatten (XPS) am Kellersockel ohne Verputzung oder mechanischen Schutz stellen ein erhebliches Risiko dar, da sie weder wetterbeständig noch UV-stabil sind und durch mechanische Einwirkung, Feuchtigkeit oder biologische Belastung schnell beschädigt werden können.
    🔴 Gefahr: Unverputzte XPS-Platten am Sockelbereich sind nicht bauphysikalisch zulässig: Sie bieten keinerlei Schutz vor mechanischer Beschädigung, Wurzeldruck, Insektenbefall oder Frostwechsel und können bei Feuchteeintrag zur kapillaren Aufnahme und Schäden am Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Das Abfärben und Abstauben deutet auf beginnende Materialdegradation hin – XPS verliert bei UV-Belastung und mechanischer Exposition seine Oberflächenintegrität, was die Dämmwirkung mindert und Brandlast erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachverputzung ist nicht ausreichend: XPS erfordert eine fachgerechte Vorbehandlung mit Haftbrücke, Armierungsgewebe und wasserdichtem, diffusionsoffenem Außenputz – kein klassischer Zementputz ohne spezielle Vorkehrungen.
    ➕ Ergänzung: Eine Verblending mit Holz, Metall oder Stein ist nur zulässig, wenn ein hinterlüfteter Hohlraum vorgesehen ist – andernfalls entsteht ein Kondensationsrisiko und Feuchteschaden am Dämmstoff oder Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Platten muss vor einer Verputzung geprüft werden – lose oder unverankerte XPS-Platten führen bei Putzbelastung zu Delamination und Abfallgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die aktuelle Befestigung, Feuchtesituation und bauphysikalische Kompatibilität zu begutachten – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Verputzen oder Verblenden grundsätzlich sinnvoll und fachlich zulässig ist – sofern korrekt ausgeführt.
    • Alle fordern den Einsatz spezieller, auf XPS abgestimmter Materialien (Grundierung/Haftbrücke, Armierung, Sockelputz).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung – Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt "mineralischen oder kunstharzgebundenen Putz" als Option – DeepSeek konkretisiert auf "Sockelputzsystem mit Armierungsmörtel und Gewebe", Qwen fordert explizit "diffusionsoffen und wasserdicht" und verbietet klassischen Zementputz. → Sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Verblending mit Klinkerriemchen ohne Zusatzbedingung – Qwen macht die Notwendigkeit eines hinterlüfteten Hohlraums zwingend geltend. → Qwens Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der mechanischen Oberflächenvorbereitung (Schleifen/Abstrahlen) zur Beseitigung von Versprödung – GoogleAI erwähnt nur Reinigung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung der statischen Verankerung und der Feuchtesituation – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren die Verankerung explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Grundierung speziell für Polystyrol" ausreicht – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine mechanische Vorbehandlung (Schleifen) zur Haftverbesserung. → Widerspruch zugunsten der sichereren, stärkeren Vorbereitung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • GoogleAI stellt Verblending als gleichwertige Alternative dar – Qwen warnt vor Kondensationsrisiko ohne Hinterlüftung, DeepSeek erwähnt diesen Aspekt nicht. → Qwens Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Zur Materialauswahl: Orientierung an den strengeren Anforderungen von Qwen und DeepSeek (diffusionsoffener Sockelputz, hinterlüftete Verblendung, mechanische Vorbehandlung).
    • Zur Durchführung: Ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in XPS-Sockelsanierung – nicht durch Generalunternehmer ohne Spezialkenntnis.
    Voraussetzung für Verputzung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachgerechte Vorbereitung – GoogleAI: Reinigung + Grundierung; DeepSeek & Qwen: zusätzlich mechanische Oberflächenbearbeitung (Schleifen/Abstrahlen) zur Entfernung versprödeter Schicht – letztere ist konsensfähig als Mindeststandard.
    Putzart ✅ Konsens XPS-spezifischer, wasserdichter, diffusionsoffener Sockelputz mit Armierungsgewebe – kein klassischer Zementputz. GoogleAI ist hier weniger präzise, aber nicht widersprüchlich.
    Verblending ⚠️ Abwägung Alle Modelle erlauben Verblending, aber Qwen verlangt zwingend hinterlüfteten Hohlraum; DeepSeek und GoogleAI nennen diese Voraussetzung nicht. Konsens: Nur bei Hinterlüftung als sicherer Option anzusehen.
    Statik & Haftung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen Prüfung der Plattenverankerung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Da Qwen hier bauphysikalisch und haftungsrechtlich präziser ist, gilt der Widerspruch als aufgelöst zugunsten der Prüfungspflicht.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenleistung ist nicht vertretbar und wird von allen Modellen abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Arbeiten durch, bevor ein zertifizierter Fachbetrieb die Verankerung, Oberflächenintegrität und Feuchtesituation vor Ort begutachtet hat. Die mechanische Vorbehandlung der Plattenoberfläche und der Einsatz eines zertifizierten XPS-Sockelputzsystems sind zwingende Mindestanforderungen – nicht verhandelbar.
    🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung der XPS-Oberfläche führt zu Putzabbruch und Dämmverlust Massiver Wärmeverlust, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Platten bei Putzbelastung Plattenabfall, Verletzungsgefahr, massiver Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Putzsysteme (z.B. Zementputz ohne Diffusionsöffnung) Kondensatbildung im Dämmstoff, biologischer Befall, Zersetzung der XPS
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Verblending Feuchtespeicherung hinter Verblendung, Frostschäden, Verwitterung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteprüfung vor Sanierung Verdeckte Feuchtigkeit wird eingeschlossen – beschleunigter Baustoffabbau, Schimmelpilzbefall
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelverputzung schafft dauerhaften Witterungsschutz Langfristige Erhaltung der Dämmwirkung, Schutz des Mauerwerks, Energieeinsparung
    ✅ Chance Verbesserte Optik durch Sockelverblendung mit nachhaltigen Materialien Wertsteigerung der Immobilie, bessere Außenwirkung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Kellerfeuchtesanierung Langfristige Trockenlegung, Vermeidung von Folgeschäden, ggf. Anhebung des energetischen Standards
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte mit Dokumentation (z.B. für KfW-Förderung) Möglichkeit der Förderung, rechtssichere Abnahme, Gewährleistung für 10 Jahre
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung ermöglicht optimale Haftung und Lebensdauer Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung (z.B. mit Q- und Q-Prof-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Begutachtung – kein Kostenvoranschlag ohne vorherige Plattenprüfung.
    2. Verankerung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der mechanischen Verankerung (Dübel, Klebeverbindung, Untergrundhaftung) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Oberfläche vorbereiten lassen: Vereinbaren Sie die mechanische Vorbehandlung der Platten (Schleifen oder Strahlen), nicht nur Reinigung – dies ist nicht optional, sondern Voraussetzung für Haftung.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ein zertifiziertes XPS-Sockelputzsystem (mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis für XPS) einsetzt – fordern Sie das Datenblatt vor Auftragserteilung an.
    5. Feuchte vorab messen lassen: Verlangen Sie eine Feuchtemessung am Mauerwerk und an den XPS-Platten (z.B. mit Carbiden- oder Impedanzverfahren) – keine Verputzung bei Werten >2,5 Vol.-%.
    6. Bei Verblending: Hinterlüftung sicherstellen: Klären Sie vorab, ob ein mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hohlraum mit oberer und unterer Entwässerung eingebaut wird – dies ist zwingend.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Kellern und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Kellersockel
    Der Kellersockel ist der Teil der Außenwand, der sich unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und sollte daher gut gedämmt und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockelputz, Kellerwand, Feuchtigkeitssperre
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. mineralische Putze, Kunstharzputze und Silikonharzputze.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Armierungsgewebe, Grundierung
    Verblender
    Verblender sind dünne Platten aus verschiedenen Materialien (z.B. Klinker, Naturstein), die auf eine Fassade geklebt werden, um ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung, Natursteinverblender, Klebemörtel
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um seine Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung, Fassadensanierung
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die auf einen Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Putz, Farbe) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung, Putzgrundierung
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz, Naturputz
    1. Welche Putzarten eignen sich für Styrodurplatten?
      Mineralische und kunstharzgebundene Putze sind geeignet, sofern sie explizit für Polystyrol-Dämmplatten freigegeben sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie ein passendes Armierungsgewebe.
    2. Muss ich die Styrodurplatten vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, eine spezielle Grundierung für Polystyrol verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmplatten eindringt. Die Grundierung sollte auf die nachfolgenden Putzsysteme abgestimmt sein.
    3. Kann ich die Styrodurplatten auch selbst verputzen?
      Grundsätzlich ist das möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Erfahrung im Verputzen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie lange hält ein Putz auf Styrodurplatten?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Putzes, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Putz auf Styrodurplatten mehrere Jahrzehnte halten.
    5. Was kostet das Verputzen von Styrodurplatten am Kellersockel?
      Die Kosten variieren je nach Fläche, Putzart und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Kann ich auch andere Materialien als Putz verwenden, um die Styrodurplatten zu verkleiden?
      Ja, Sie können auch Fassadenverblender wie Klinkerriemchen oder Natursteine verwenden. Achten Sie auf einen geeigneten Kleber und eine wasserdichte Ausführung.
    7. Wie verhindere ich Risse im Putz auf den Styrodurplatten?
      Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, das in den Putz eingebettet wird. Dies erhöht die Stabilität und verhindert Risse durch Spannungen oder Bewegungen im Untergrund.
    8. Muss ich die Styrodurplatten vor dem Verblenden reinigen?
      Ja, die Platten müssen gründlich gereinigt und von losen Partikeln befreit werden, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Details zur Dämmung von Fassaden mit Polystyrol-Dämmplatten.
    • Putzarten für Außenwände
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Klinkerriemchen verarbeiten
      Anleitung zur Verkleidung von Fassaden mit Klinkerriemchen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Sockelputz: Styrodurplatten reinigen und mit Kunstharz verputzen
    Hochdruckreiniger
    War bei mir auch so, nach ein paar Jahren Sonne fangen die Platten an zu stauben (bei mir die gelben). Habe ich abgekärchert und dann mit Armierung gespachtelt und Kunstharz Sockelputz drauf gemacht.
  3. Alternative: Putzträger mit mechanischer Befestigung auf Styrodur
    Foto von Martin Kempf
    Die Platten sind als Putzträger ungeeignet
    Wenn Sie sie dennoch erhalten wollen, werden Sie einen Putzträger mit mechanischer Befestigung brauchen: Drahtgitter wie Distanet mit Dübelung durch die Platten.
  4. Vorgehensweise: Styrodurplatten abstrahlen, armieren und verputzen
    Hallo Sie Beide, herzlichen Dank für Ihre ...
    Hallo Sie Beide, herzlichen Dank für Ihre Hallo Sie Beide, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ich werde also wie folgt vorgehen:
    1. Abstrahlen, die Platten gasen auch unangenhm aus.
    2. Ein Armierungsgitter anbringen dieses im Beton festdübeln.
    3. Spachteln
    4. Kunstharzputz aufbringen.
    Und sich dann der Arbeit erfreuen! 🙂
    Styrodurplatten am Kellersockel verputzen: Vorbereitung und Putzarten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellersockels mit Styrodurplatten. Es wird erörtert, ob die Platten entfernt werden müssen oder ob sie mit einem geeigneten Putzsystem versehen werden können. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, bieten aber praktikable Lösungsansätze für die Fassadendämmung und Kellerdämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Alternative: Putzträger mit mechanischer Befestigung auf Styrodur sind Styrodurplatten als Putzträger ungeeignet, es sei denn, man verwendet einen Putzträger mit mechanischer Befestigung wie Distanet mit Dübelung. Dies ist besonders wichtig, um die Stabilität und Haltbarkeit des Putzes zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Sockelputz: Styrodurplatten reinigen und mit Kunstharz verputzen wird eine Vorgehensweise beschrieben, bei der die Platten zunächst mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und anschließend mit Armierung gespachtelt und mit Kunstharz Sockelputz versehen werden. Diese Methode wird als praktikable Lösung dargestellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vorgehensweise: Styrodurplatten abstrahlen, armieren und verputzen beschreibt eine detaillierte Vorgehensweise zur Sanierung des Kellersockels. Diese umfasst das Abstrahlen der Platten, das Anbringen eines Armierungsgitters, das Spachteln und das Aufbringen von Kunstharzputz. Diese Schritte sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung der Außendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Styrodurplatten noch tragfähig sind. Alternativ kann die Anbringung eines Putzträgers mit mechanischer Befestigung in Betracht gezogen werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die verschiedenen Putzarten und deren Eigenschaften zu informieren, um die optimale Lösung für den Kellersockel zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodurplatten, Kellersockel, Fassadendämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15444: Styrodurplatten am Kellersockel verputzen/verblenden: Vorbereitung, Putzarten & Kosten?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schweißbahn im Sockelbereich: Abdichtung, Höhe & Wärmedämmung Keller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodurplatten, Kellersockel, Fassadendämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodurplatten, Kellersockel, Fassadendämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodurplatten am Kellersockel verputzen/verblenden: Vorbereitung, Putzarten & Kosten?
Suche nach: Styrodurplatten verputzen/verblenden
Suche nach: Styrodurplatten, Kellersockel, verputzen, verblenden, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Außendämmung, Sockelputz, Dämmplatten
