Schweißbahn im Sockelbereich: Abdichtung, Höhe & Wärmedämmung Keller?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe der Schweißbahn im Sockelbereich, die Notwendigkeit der Wärmedämmung des Sockels zur Vermeidung von Wärmebrücken und den korrekten Übergang der Abdichtung zur Horizontalsperre. Die Verwendung von Styrodur CS 2800 zur Wärmedämmung wird thematisiert.
werden. Kann/soll die Schweißbahn auch den ganzen Sockelbereich
bis zur Kellerdecke als Feuchtigkeitsschutz hochgezogen werden? Der Kellersockel sollte dann auch wärmegedämmt werden mit Styrodur CS 2800 sonst entsteht ja eine Wärmebrücke, wenn nur der Keller im Erdbereich wärmegedämmt ist, oder?
Danke!
Gruß W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Verwendung der Schweißbahn G 200 S5 bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand ist nicht zulässig – Prüfung der Wassereinwirkungsklasse nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Styrodur CS 2800 (XPS) und bituminöser Schweißbahn führt zu chemischem Angriff, Weichwerden und Abdichtungsversagen – Materialverträglichkeit muss vorab nach Herstellerangaben geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Schweißbahn darf nicht einfach bis zur Kellerdecke hochgezogen werden – sie muss mindestens 15 cm über Gelände geführt und fachgerecht (z. B. in Putzschicht oder Sockelprofil) abgeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Eine durchgehende, thermisch wirksame Dämmung im gesamten Sockelbereich – inkl. Übergang Kellerdecke / aufgehende Wand – ist erforderlich, um Tauwasserbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung der Abdichtung und Dämmung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) und Bauphysik erfolgen – keine Eigenleistung.
Ich empfehle, die Schweißbahn im Sockelbereich hochzuziehen, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Dies dient als effektiver Feuchtigkeitsschutz für den Keller.
Die Kombination aus Schweißbahn (z.B. G 200 S5) und Styrodurplatten zur Wärmedämmung ist grundsätzlich eine gute Lösung. Achten Sie darauf, dass die Schweißbahn fachgerecht an die Kellerwand angeschlossen wird, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich rate dazu, den Sockelbereich ebenfalls mit Styrodur zu dämmen, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und somit ebenfalls zu Schimmel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Abdichtung und Wärmedämmung eines Kellers mit einer Schweißbahn G 200 S5 und Styrodurplatten. Die Fragestellung zielt auf die korrekte Ausführung des Sockelbereichs ab, insbesondere die Höhe der Abdichtung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Grundsätzlich ist die Überlegung, die Schweißbahn bis zur Kellerdecke hochzuziehen, fachlich sinnvoll, um einen durchgehenden Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Allerdings ist die Wahl der Schweißbahn G 200 S5 kritisch zu prüfen, da diese als Bitumenbahn für die senkrechte Abdichtung im erdberührten Bereich möglicherweise nicht ausreichend druckwasserdicht ist, insbesondere bei drückendem Wasser. Hier wäre eine Prüfung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Schweißbahn G 200 S5 bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Zudem kann eine unzureichende Verklebung oder eine fehlende Schutzschicht zu Beschädigungen der Abdichtung führen.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung mit Styrodur CS 2800 ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Dämmung oberhalb der Abdichtung angebracht werden. Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Sockelanschlusses: Die Dämmung sollte bis mindestens 30 cm über das Gelände geführt werden, um die Wärmebrücke zu unterbrechen. Zudem ist ein Spritzwasserschutz (z. B. Putzträger oder Sockelputz) auf der Dämmung erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wärmebrücke nur durch die Dämmung des Erdbereichs entsteht, ist zu kurz gegriffen. Auch der Übergang von der Kellerdecke zur aufgehenden Wand muss gedämmt werden, um Tauwasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden. Eine durchgehende Dämmung des gesamten Sockels bis zur Oberkante des Erdgeschossfußbodens ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand) prüft und ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellt. Lassen Sie die Ausführung der Schweißbahn und der Dämmung durch einen Sachverständigen überwachen, um spätere Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer horizontalen und vertikalen Abdichtung im Sockel- und Kellerbereich mittels Schweißbahn G 200 S5 sowie die thermische Sanierung mit Styrodur CS 2800 – ein komplexes Schnittstellenproblem zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und Bauphysik.
🔴 Gefahr: Eine Schweißbahn bis zur Kellerdecke hochzuziehen ist grundsätzlich technisch möglich, birgt aber erhebliche Risiken: Bei unzureichender Verankerung, fehlender Dehnungsfuge oder mangelhafter Anschlussdetailausbildung kann es zu Blasenbildung, Rissbildung oder Ablösung kommen – besonders bei thermischer Beanspruchung durch die darüberliegende Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus bituminöser Schweißbahn und extrudiertem Polystyrol (XPS, z. B. Styrodur CS 2800) ist kritisch: XPS enthält Lösungsmittel, die Bitumen angreifen können – dies führt langfristig zu Weichwerden, Verformung und Versagen der Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Eine wärmegedämmte Sockelaufdachung mit Styrodur ist nicht automatisch eine Wärmebrücke – entscheidend ist die kontinuierliche, fachgerechte Ausführung der Wärmedämmung über die gesamte thermische Hülle, inkl. Anschluss an die Fassade und Berücksichtigung der Tauwasserausfallgrenze.
➕ Ergänzung: Für den Sockelbereich ist eine wasserdampfdichte, aber diffusionsoffene Lösung erforderlich; alternativ kommen spezielle, auf XPS abgestimmte Bitumenbahnen mit zusätzlicher Schutzschicht oder mineralische Abdichtungssysteme in Betracht – dies muss stets im Zusammenspiel mit der statischen Konstruktion und der Feuchtesituation vor Ort geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die Höhe der Schweißbahn muss mindestens 15 cm über Gelände abgeschlossen sein und in einen witterungsgeschützten Anschluss (z. B. in eine Putzschicht oder einen Sockelprofil) münden – ein bloßes Hochziehen bis zur Kellerdecke ohne fachgerechten Abschluss ist bauphysikalisch unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine diskontinuierliche Wärmedämmung im Sockelbereich zu einer signifikanten Wärmebrücke führen kann, ist korrekt und entspricht der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) sowie der DIN 4108-2.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die statische Tragfähigkeit, die Feuchtesituation, die Materialverträglichkeit und die bauphysikalische Durchgängigkeit prüft – eine pauschale Planung ohne Vor-Ort-Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Sämtliche Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer durchgehenden, fachgerechten Dämmung im Sockelbereich zur Vermeidung von Wärmebrücken und Kondenswasser.
- Alle KI-Analysen fordern die Beauftragung von qualifizierten Fachleuten – entweder als Fachbetrieb (GoogleAI), zertifizierten Bauphysiker/Sachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (Qwen).
- GoogleAI sieht die Hochziehung der Schweißbahn bis zur Kellerdecke als "grundsätzlich sinnvoll", während Qwen und DeepSeek dies als risikobehaftet einstufen – Qwen betont Blasenbildung und Rissrisiko, DeepSeek fordert stattdessen eine präzise, normkonforme Höhenfestlegung (15 cm über Gelände).
- GoogleAI erwähnt keine Materialverträglichkeitsprobleme, Qwen identifiziert den chemischen Angriff von XPS auf Bitumen als krankhaftes Risiko, DeepSeek ergänzt zwar die Verträglichkeitsproblematik nicht explizit, verweist aber auf "spezielle auf XPS abgestimmte Bitumenbahnen" als Alternative – indirekte Bestätigung der Problematik.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer diffusionsoffenen, wasserdampfdichten Lösung und nennt konkrete Alternativen (mineralische Systeme, spezielle Bahnen mit Schutzschicht).
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussausführung (Spritzwasserschutz, Sockelprofil) – GoogleAI erwähnt lediglich "fachgerechte Anschlussdetails" ohne Spezifizierung.
- GoogleAI empfiehlt die Hochziehung der Schweißbahn bis zur Kellerdecke als "effektiven Feuchtigkeitsschutz". Qwen widerspricht klar: "birgt erhebliche Risiken: Blasenbildung, Rissbildung, Ablösung". DeepSeek bestätigt implizit diesen Widerspruch, indem es auf die normative Höhenfestlegung (mindestens 15 cm über Gelände) verweist – eine Hochziehung bis zur Kellerdecke ist dort nicht vorgesehen. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: Hochziehen bis zur Kellerdecke ist unzulässig ohne normkonformen Abschluss und ist bei fehlender Dehnungsfuge oder thermischer Beanspruchung gefährlich.
- GoogleAI stellt die Verwendung von Styrodur zur Wärmebrückenvermeidung positiv dar, ohne Verträglichkeitswarnung. Qwen identifiziert den chemischen Angriff als kritisch, DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit "spezieller auf XPS abgestimmter Bahnen". Die sicherere Einschätzung: XPS darf nicht ohne Nachweis der Materialverträglichkeit direkt an Bitumenbahnen angrenzen.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, bauphysikalisch und normativ abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zu Wassereinwirkungsklasse, Materialverträglichkeit und Anschlussdetails.
- Die Empfehlung von GoogleAI zur "Hochziehung bis Kellerdecke" wird aus Sicherheitsgründen verworfen, da sie mit den anderen zwei Modellen unvereinbar ist und gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz und Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintritt, Kondenswasser und Schimmelbildung – höchste Priorität für fachgerechte Ausführung. Materialverträglichkeit (Schweißbahn + Styrodur) ❌ GoogleAI ignoriert das Risiko, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor chemischem Angriff von XPS auf Bitumen – kritischer Widerspruch mit eindeutiger Sicherheitspriorisierung der Warnung. Höhe und Abschluss der Schweißbahn ⚠️ GoogleAI empfiehlt Hochzug bis Kellerdecke; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 15 cm über Gelände + fachgerechten witterungsgeschützten Abschluss – Abwägung zugunsten der normkonformen Lösung (DIN 18533). Wärmebrücke im Sockelbereich ✅ Alle Modelle stimmen überein: Eine diskontinuierliche Dämmung führt zu signifikanten Wärmebrücken; Dämmung muss durchgehend, thermisch wirksam und an angrenzende Bauteile (Kellerdecke, Fassade) fachgerecht angeschlossen sein. Fachliche Durchführung ✅ Einheitliche Forderung nach Beauftragung zertifizierter Fachleute – entweder nach DIN 18533, DIN 18069 oder entsprechender Sachverständigenzertifizierung; Eigenleistung ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Umsetzung der Planung ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen, der Wassereinwirkungsklasse, Materialverträglichkeit, Anschlussdetails und statische Randbedingungen bewertet – nur so ist ein dauerhafter, sicherer Feuchtigkeits- und Wärmeschutz gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von G 200 S5 bei drückendem Wasser Massiver Feuchtigkeitseintritt, strukturelle Schäden am Mauerwerk, langfristiger Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Chemischer Angriff von Styrodur CS 2800 auf Bitumenbahn Verweichung, Verformung und Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Jahre, Folgeschäden an Dämmung und Innenwand 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Sockelabschluss (z. B. ohne Spritzwasserschutz) Unterbrechung der Abdichtung durch mechanische Beschädigung oder Wassereintritt über Geländeoberkante 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge oder thermische Überbeanspruchung bei Hochzug der Bahn Blasenbildung, Rissbildung, Ablösung der Abdichtung – besonders bei Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Keine fachliche Überwachung durch Sachverständigen Unentdeckte Konstruktionsfehler, Nichterfüllung der DIN 18533/DIN 4108, Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Abdichtung mit Materialverträglichkeitsprüfung Dauerhafter Schutz vor Feuchte, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einsatz einer mineralischen oder speziell abgestimmten Abdichtung Langzeitstabilität, Unempfindlichkeit gegenüber XPS, erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Durchgängige, thermisch optimierte Sockeldämmung mit fachgerechtem Anschluss Signifikante Reduktion von Heizenergie, Vermeidung von Tauwasser und Schimmel an kritischen Übergängen ✅ Chance Überwachung durch zertifizierten Bauwerksabdichtungs-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungssicherheit, ggf. Versicherungsschutz bei Schadensfall ✅ Chance Integrierte Planung von Feuchte- und Wärmeschutz nach bauphysikalischem Gesamtkonzept Einhaltung der GEG, zukunftsfähige Energieeffizienz, höhere Wohnqualität und Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 und Bauphysik – er muss die örtliche Wassereinwirkungsklasse, Grundwasserverhältnisse und Materialverträglichkeit vor Ort prüfen.
- Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Hersteller von Styrodur CS 2800 und der Schweißbahn G 200 S5 schriftliche Bestätigungen zur Verträglichkeit an – bei fehlender Prüfung unbedingt auf mineralische Abdichtung oder spezielle XPS-kompatible Bitumenbahnen umsteigen.
- Abdichtungshöhe festlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen fest, dass die Schweißbahn mindestens 15 cm über Gelände geführt und in einen witterungsgeschützten Sockelabschluss (z. B. Putzträger mit Sockelprofil) eingebunden wird – kein Hochzug bis zur Kellerdecke.
- Dehnungsfuge und Anschlusssysteme prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Ausführung des Sockelanschlusses mit Dehnungsfuge, Spritzwasserschutz und fachgerechtem Übergang zur Fassadendämmung detailiert planen und dokumentieren.
- Überwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine qualifizierte Bauüberwachung durch den beauftragten Sachverständigen – mindestens für Abdichtung, Anschlussdetails und erste Dämmungsschicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse, DIN-Nachweise (18533, 4108-2, 18069) und die schriftliche Baubeschreibung – diese sind für Haftungs- und Versicherungsfragen zwingend erforderlich.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und druckfest und eignet sich daher gut für die Wärmedämmung von Kellern und Sockelbereichen.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht meist aus einer Kombination von Abdichtungsbahnen und Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage - Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich im Übergang zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und sollte daher gut abgedichtet und gedämmt werden.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fassadensockel - G 200 S5
- G 200 S5 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Schweißbahn. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Materialeigenschaften und die Anwendungsbereiche der Bahn.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, DIN EN 13707 - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die den Wärmedurchgang behindern und so Heizkosten sparen helfen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
- Warum sollte die Schweißbahn im Sockelbereich hochgezogen werden?
Das Hochziehen der Schweißbahn im Sockelbereich sorgt für eine durchgehende Abdichtung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. - Welche Materialien eignen sich für die Wärmedämmung des Sockelbereichs?
Styrodurplatten sind eine gute Wahl für die Wärmedämmung des Sockelbereichs, da sie feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Es ist wichtig, die Platten fachgerecht zu verkleben und zu befestigen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken können durch eine durchgehende Wärmedämmung vermieden werden. - Welche Schweißbahn ist für die Kellerabdichtung geeignet?
Eine Schweißbahn vom Typ G 200 S5 ist für die Kellerabdichtung geeignet, da sie robust und wasserdicht ist. Es ist wichtig, die Schweißbahn fachgerecht zu verschweißen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Muss die Schweißbahn auch unterhalb der Geländeoberfläche angebracht werden?
Ja, die Schweißbahn sollte bis unterhalb der Geländeoberfläche angebracht werden, um eine vollständige Abdichtung des Kellers zu gewährleisten. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. - Was ist bei der Anbringung von Styrodurplatten zu beachten?
Bei der Anbringung von Styrodurplatten ist darauf zu achten, dass sie vollflächig verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Zudem sollten die Platten mit geeigneten Dübeln befestigt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung?
Die fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung ist von entscheidender Bedeutung, da Fehler zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen können. Daher sollte die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtung.
- Perimeterdämmung Keller
Die Perimeterdämmung schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit aus dem Erdreich. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Keller. - Drainage für Keller
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
Sockelabdichtung: Höhe & Übergang zur Horizontalsperre
Das obere Ende der Abdichtungsbahn sollte mindestens 15 ...
Das obere Ende der Abdichtungsbahn sollte mindestens 15 cm über dem Gelände enden - besser jedoch 30 cm und wird dann in aller Regel in die "Z-Isolierung" des zweischaligen (?) Mauerwerks oder einer anderweitigen Horizontalsperre übergehen.
Die Dämmung muss selbstverständlich auch den Sockelbereich (Sie meinen den des Hauses in Geländehöhe - oder?) erfassen und muss nahtlos in die Dämmung der übrigen Außenwand-Dämmung übergehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweißbahn im Sockelbereich: Abdichtung, Höhe & Wärmedämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe der Schweißbahn im Sockelbereich, die Notwendigkeit der Wärmedämmung des Sockels zur Vermeidung von Wärmebrücken und den korrekten Übergang der Abdichtung zur Horizontalsperre. Die Verwendung von Styrodur CS 2800 zur Wärmedämmung wird thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Das obere Ende der Abdichtungsbahn sollte laut Beitrag von Sockelabdichtung: Höhe & Übergang zur Horizontalsperre mindestens 15 cm, besser 30 cm über dem Gelände enden, um einen effektiven Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die nahtlose Integration der Sockeldämmung in die Dämmung der Außenwand wird als essentiell betrachtet, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Effizienz der Wärmedämmung zu maximieren. Styrodur ist ein geeignetes Material für die Kellerabdichtung und Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Kellerabdichtung und Wärmedämmung sollte die Höhe der Schweißbahn sorgfältig festgelegt und der Übergang zur Horizontalsperre beachtet werden. Die Dämmung des Sockelbereichs mit Styrodur CS 2800 ist empfehlenswert, um Wärmebrücken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sockelabdichtung: Höhe & Übergang zur Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Kellerabdichtung Schutzmaßnahmen für Keller gegen eindringendes Wasser. …
- … Ich plane halt gern so, dass mir auch kein Ausführungsfehler auf die Füße fällt, denn als Planer bin ich leider auch bei einer schlampigen Sockelabdichtung als Bauüberwacher in der Haftung. Da mach ich es mir …
- … der Abdichtungsproblematik ziemlich dürftiger) BLB wird die Bodenplatte oberhalb mit einer Schweißbahn nach DINAbk. 18195 Teil 4 gegen Bodenfeuchtigkeit abgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Grunde außer Dach und Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte alles gemacht hat, aber zuletzt …
- … Schweißbahn gelegt. Er ist total auf zack, fair und immer erreichbar/ansprechbar. …
- … Feuchtesperrschicht nachweisen lassen: Bitten Sie den Architekten oder Bauzeichner um Vorlage des Sockel- und Fundamentplans mit Nachweis der horizontalen Feuchtesperrschicht (z. B. Bitumenschweißbahn oder PE-Folie) – bei Fehlen: vor Putzarbeiten fachkundige Sanierung einleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
- … Perimeterdämmung: Dämmplatten schützen die Abdichtung und verbessern die Wärmedämmung. …
- … Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke …
- … Berührung kommen. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz im Erdreich: Pflasteranschluss, Sockel & Abdichtung korrekt ausführen?
- … Vollwärmeschutz im Erdreich sicher anbringen? Pflasteranschluss, Sockelabdichtung & Co. – Jetzt die besten Tipps für Ihren Neubau entdecken …
- … ohne Keller, die Fundamentkant ist mit schwarzer Pampe gestrichen und mit Schweißbahnen abgeklebt. …
- … ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Schweißbahnen oder eine andere Abdichtungsmethode, um das Fundament vor eindringendem Wasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- … Abdichtung, Außenwand, Zuständigkeit, Gewährleistung, Generalübernehmer, Bauvertrag, Abdichtungsarbeiten, Sockelabdichtung …
- … Garagenboden (25 cm unter Straßenniveau), Noppenfolienabdichtung, fehlender klarer Verantwortungszuordnung für die Sockelabdichtung und Unsicherheit über die fachgerechte Anbindung der Abdichtung an die Außenanlage …
- … Zuständigkeit für Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - G200S4 Abdichtung am Haussockel: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
- … G200S4, Sockelabdichtung, Kalksandstein, Abdichtung, Dachdecker, Bauabdichtung, Feuchtigkeit, Bausanierung, Bitumenbahn …
- … Bauabdichtung, Sockelabdichtung, Kalksandstein, …
- … Die beschriebene Ausführung der Sockelabdichtung mit G200S4 Bitumenbahnen direkt auf Kalksandstein birgt einige Risiken, die sorgfältig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
- … Sockelabdichtung, Trennlage, Terrasse pflastern, Dachpappe, Bitumenbahn, Sockelputz schützen, Natursteinpflaster …
- … Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz? …
- … Geeignete Materialien: Neben Dachpappe und Bitumenbahnen kommen auch Noppenbahnen oder spezielle Sockelabdichtungsbahnen in Frage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn verlängern, Sockelputz & Klemmleiste? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn im Sockelbereich: Abdichtung, Höhe & Wärmedämmung Keller?
Suche nach: Schweißbahn im Sockel: Abdichten?
Suche nach: Schweißbahn, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Wärmedämmung, Styrodur, Wärmebrücke, G 200 S5
