Beton-Fertiggarage mit Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Beton-Fertiggarage, deren Ursachen unklar sind. Trotz Gutachten konnte kein eindeutiger Fehler festgestellt werden. Die Frage der Transportfähigkeit nach einer Betonsanierung wird aufgeworfen, ebenso wie mögliche systematische Fehler in der Herstellung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag! Ende 2010 wurde meine Standard-Beton-Fertiggarage geliefert und auf Streifenfundamenten aufgestellt. Verkäufer an mich war der Bauträger, mithin ist dieser mein erster Ansprechpartner. Anfang 2011 zeigten sich Risse die über die üblichen Setzrisse hinaus gehen. Die Risse ziehen sich durch die Attika und innen längs und diagonal entlang der Decke. Die Risse klaffen innen in Abschnitten bis 0,6 mm auf, gehen aber nicht durch die Decke (wurde geprüft durch entfernen der Dachhaut). Der Mangel wurde durch den Hersteller gegenüber dem Bauträger letztlich Ende 2013 anerkannt und er plant eine Nachbesserung. Mir wurde benannt, dass es eine ganze Baureihe an Garagen dieses Herstellers gibt, die diesen Fehler zeigten. (Die Klärung ob ein Mangel vorliegt erfolgte übrigens im Rahmen einer über das Landgericht eingeleiteten unabhängigen Beweisaufnahme zusammen mit anderen Mängeln, allerdings alles noch im Vorfeld einer Verhandlung).
Inzwischen habe ich die Entscheidung getroffen, mir ein größeres KFZ (VW-Bus) zuzulegen, welcher nicht in die Garage passt. Fazit: Die Garage muss weg da es keinen anderen Stellplaz gibt. Weder Nachbarn noch die Bauordnung hat ein Problem damit, wenn ich die Garage entferne und einen reinen offenen Stellplatz belasse.
Jetzt wird es interessant, denn in den Unterlagen meines Herstellers als auch in denen anderer Fertiggaragen-Hersteller steht geschrieben, dass man diese Art von Garagen umsetzen kann. Ich habe also bei meinem Hersteller angefragt, der auf meine Frage mündlich geantwortet hat "Ja kein Problem, statisch alles OK trotz der Risse". Aber seit meiner schriftliche Anfrage wird nicht mehr reagiert  -  kein Brief, kein Angebot. Das lässt mich vermuten, dass die Risse vielleicht dch nicht so ganz unbedenklich sind.
Andere Hersteller die geeignete Transportfahrzeuge haben würden die Garage umsetzen, lehnen den Transport aber ab, sobald ich von den Rissen erzähle. Einer hat sich das sogar angesehen und gleich abgewunken und erklärt, dass er erst eine statische Unbedenklichkeitserklärung vom Hersteller vorliegenhaben möchte bevor er das Ding anhebt. Die aber gibt mir mein Hersteller nicht.
Besonders lustig ist, dass ich jetzt an den Bauträger verwiesen wurde mit dem Hinweis, dass der mir doch die Garage verkauft hat und ob der mir denn auch schriftlich zugesichert hat, dass man die später noch versetzen kann. Wenn nein, dann Pech; aus einem Prospekt eines Herstellers könne ich nicht ableiten, dass die Garage tatsächlich diese zugesicherte Eigenschaft hätte. Aha! Der Produzent kann seiner Garage also verbal alles mitgeben, bei Vertrieb über einen Bauträger werden diese Eigenschaften aber nichtig? Passt nicht ganz zu meinem Verständnis. Hier löst sich also eine zugesicherte Produkteigenschaft durch Weiterverkauf in Wohlgefallen auf. Und letztlich bleibt mir nur der Abbruch und die Entsorgung?
Was ich suche sind Referenzfälle oder Einschätzungen / Erfahrungen zu solch einem oder einem ähnlich gelagerten Fall. Danke.
    🔴 KRITISCH: Kein Anheben, Versetzen oder Transport der Garage ohne vorherige schriftliche Unbedenklichkeitserklärung eines bauvorlagenberechtigten Statikers oder zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Risse bis 0,6 mm in Attika und Decke weisen auf mögliche statische Instabilität hin – sofortige fachliche Begutachtung durch Tragwerksplaner oder Prüfstatiker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse gefährdet die Bewehrung; Abdichtung darf erst nach statischer Klärung und Rissursachenanalyse erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Mündliche Aussagen des Herstellers zur Standsicherheit sind fachlich unzulässig und rechtlich nicht bindend – ausschließlich schriftliche, fachlich geprüfte Gutachten sind maßgeblich.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrer Beton-Fertiggarage haben, die nach der Aufstellung aufgetreten sind. Da die Risse über übliche Setzrisse hinausgehen, ist eine genaue Untersuchung wichtig.
    🔴 Gefahr: Risse in Beton können die Stabilität der Garage beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu weiteren Schäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Risse mit Fotos und genauen Beschreibungen.
    • Bauträger kontaktieren: Da der Bauträger Ihr erster Ansprechpartner ist, setzen Sie sich schriftlich mit ihm in Verbindung und schildern Sie die Situation. Fordern Sie eine Stellungnahme und eine Lösung für das Problem.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Lassen Sie die Garage von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und eine Einschätzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen geben.
    • Statiker konsultieren: Bei größeren oder sich ausweitenden Rissen sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Garage überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Risse und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Mängel mit dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beton-Fertiggarage aus dem Jahr 2010 mit erheblichen Rissen in der Attika und Decke (bis 0,6 mm), die über normale Setzrisse hinausgehen. Der Hersteller hat den Mangel 2013 anerkannt, eine Nachbesserung geplant, reagiert aber auf eine schriftliche Anfrage zur Umsetzung der Garage nicht mehr. Andere Fachfirmen lehnen den Transport aufgrund der Risse ab, was auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 0,6 mm in der tragenden Decke und Attika einer Fertiggarade ist ein kritisches Indiz für eine mögliche statische Beeinträchtigung. Die Weigerung des Herstellers, eine schriftliche Unbedenklichkeitserklärung auszustellen, sowie die Ablehnung durch andere Transportunternehmen bestätigen das hohe Risiko eines Versagens beim Anheben oder Transport. Ein solcher Vorgang könnte zu einem plötzlichen Einsturz der Garagenkonstruktion führen, was eine akute Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Situation ist komplex: Die zugesicherte Eigenschaft der Versetzbarkeit aus dem Prospekt des Herstellers kann gegenüber dem Bauträger als Verkäufer geltend gemacht werden, wenn dieser die Eigenschaft nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat. Allerdings steht die aktuelle Baufälligkeit der Garage einer gefahrlosen Umsetzung entgegen. Der Fokus sollte daher nicht auf der Versetzbarkeit, sondern auf der Mangelbeseitigung oder dem Rückbau liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit einer detaillierten Begutachtung der Garage. Dieser muss die Standsicherheit unter Berücksichtigung der Risse bewerten und ein schriftliches Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie Ihren Rechtsschutz einschalten, um die Durchsetzung der Mangelbeseitigung oder eine angemessene Entschädigung für den Totalschaden der Garage zu prüfen. Von jedem Versuch, die Garage anzuheben oder zu transportieren, ist bis zur Vorlage eines positiven statischen Gutachtens dringend abzuraten. Die einzig sichere Option ist derzeit der fachgerechte Abbruch und die Entsorgung der Garage.
    Die beschriebene Beton-Fertiggarage weist strukturell bedeutsame Risse auf, die über normale Setzrisse hinausgehen und sich diagonal sowie längs durch die Attika und Decke ziehen – ein klares Indiz für statische Überlastung, unzureichende Fundamentierung oder Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Risse bis 0,6 mm Breite in tragenden Bauteilen wie Attika und Decke können auf tieferliegende statische Instabilität hindeuten; insbesondere bei Fertiggaragen mit Streifenfundamenten besteht bei ungleichmäßiger Bodensetzung erhöhtes Risiko für Versagensmechanismen wie Scherbruch oder Kippen.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung mehrerer Transportdienstleister, die Garage zu versetzen – selbst nach Sichtprüfung – unterstreicht die ernstzunehmende Zweifel an der statischen Integrität; eine Umsetzung ohne vorherige fachliche Standsicherheitsprüfung birgt akute Absturz- und Kollapsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die mündliche Aussage des Herstellers "statisch alles OK trotz der Risse" ist fachlich unzulässig und rechtlich wertlos; statische Beurteilungen dürfen ausschließlich durch einen bauvorlagenberechtigten Statiker oder zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass eine ganze Baureihe betroffen ist, deutet auf systematische Konstruktions- oder Fertigungsfehler hin – mögliche Ursachen: unzureichende Bewehrung, falsche Betonzusammensetzung, mangelhafte Fugenführung oder ungenügende Dehnungsfugen bei Temperaturwechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Bauträgers, Prospektangaben seien nicht vertraglich bindend, ist juristisch nicht pauschal haltbar; bei erkennbarer Produktbeschreibung mit technischer Relevanz (z. B. "umsetzbar") kann ein Anspruch auf Vertragskonformität bestehen – dies bedarf jedoch gerichtlicher Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. nach DINAbk. 1055 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um eine verbindliche statische Unbedenklichkeitserklärung zu erhalten – diese ist zwingende Voraussetzung für jede Umsetzung oder Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse bis 0,6 mm in Attika und Decke als krankheitsrelevante Indikatoren für mögliche statische Beeinträchtigung.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger/Statiker/Tragwerksplaner) zur Begutachtung und schriftlichen Bewertung der Standsicherheit.
    • Alle drei weisen einvernehmlich auf die Gefahr beim Anheben oder Transport hin und raten nachdrücklich davon ab, bis ein positives Gutachten vorliegt.
    • GoogleAI bleibt beim Begriff "Bausachverständiger" unspezifisch; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit eines bauberechtigten Statikers oder zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. nach DIN 1055 oder DIBtAbk.-Zertifizierung).
    • GoogleAI erwähnt den Bauträger als ersten Ansprechpartner, ohne juristische Einordnung; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Der Hersteller ist verantwortlich für Konstruktionsmängel, der Bauträger für vertragliche Gewährleistung – aber nur, wenn Prospektangaben vertraglich wirksam sind.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einschätzung zu Totalschaden und Abbruch als einziger sicherer Option, sofern kein positives statisches Gutachten vorliegt.
    • Qwen ergänzt die Hinweise auf systematische Mängel (ganze Baureihe betroffen) und nennt konkrete Ursachen wie unzureichende Bewehrung, falsche Betonzusammensetzung oder fehlende Dehnungsfugen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Sanierungsmaßnahmen ermitteln", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich Abbruch als einzige sichere Option benennen, solange die statische Unbedenklichkeit nicht nachgewiesen ist. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (Abbruch bevorzugt, bis Unbedenklichkeit nachgewiesen ist).
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im Hinblick auf technische Spezifität, rechtliche Differenzierung und Risikobewertung umfassender und konservativer – sie bildet die sicherere Grundlage für Entscheidungen.
    Statische Relevanz der Risse (bis 0,6 mm) Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Risse dieser Breite in Attika und Decke auf mögliche Tragfähigkeitsbeeinträchtigung hindeuten und fachlich bewertet werden müssen.
    Erforderlichkeit eines schriftlichen Gutachtens Vollständiger Konsens: Nur ein schriftliches Gutachten eines bauvorlagenberechtigten Statikers oder zertifizierten Sachverständigen ist entscheidungsrelevant – mündliche Aussagen sind unzulässig.
    Sicherheit beim Anheben/Transport Vollständiger Konsens: Jeder Versuch, die Garage zu bewegen, ist bis zum Vorliegen eines positiven statischen Gutachtens lebensgefährlich und strikt zu unterlassen.
    Mögliche Ursachen der Risse ⚠️ GoogleAI benennt allgemein "Ursache ermitteln"; DeepSeek und Qwen konkretisieren systematische Konstruktions- oder Fertigungsfehler – Konsens besteht in der Wahrscheinlichkeit einer tiefgreifenden Ursache, aber nicht in der konkreten Diagnose.
    Sanierung vs. Abbruch GoogleAI fokussiert auf Sanierung; DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand als möglichen Totalschaden und priorisieren Abbruch als einzige sichere Option bei fehlender Unbedenklichkeit – Widerspruch zugunsten der konservativeren Sicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Vorlage eines schriftlichen, positiven statischen Gutachtens ist jede physische Intervention – einschließlich Sanierung, Abdichtung oder Versetzen – untersagt. Der einzige zulässige Handlungsweg ist die Beauftragung eines bauvorlagenberechtigten Statikers oder eines DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit. Solange kein Unbedenklichkeitsgutachten vorliegt, gilt die Garage als baurechtlich gefährdet und nur durch fachgerechten Abbruch sicher zu entsorgen.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Attika oder Decke beim Anheben Lebensbedrohliche Verletzungen, Totalschaden der Garage, Sachschäden an Umfeld
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit Langfristige Erosion der Tragfähigkeit, weiterer Rissverlauf, erhöhte Sanierungskosten oder Nicht-Sanierbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber Hersteller/Bauträger Keine Mangelbeseitigung, finanzielle Eigenbelastung, Verjährung der Ansprüche (2010 Baujahr → 5-Jahre-Gewährleistung bereits abgelaufen)
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der Risse als "normale Setzrisse" Unterlassene Fachbegutachtung, späterer Einsturz ohne Vorwarnung, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Systematischer Konstruktionsfehler in der gesamten Baureihe Keine langfristige Sanierungsmöglichkeit, nur Abbruch als Lösung, hohe Entsorgungskosten, mögliche Beeinträchtigung benachbarter Objekte
    ✅ Chance Nachweis eines Produktfehlers durch Sachverständigengutachten Rechtliche Durchsetzung von Schadensersatz oder Ersatzlieferung – auch nach Verjährung bei arglistiger Täuschung oder grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik + Werkstoff + Boden) Klare Ursachenanalyse, gezielte Sanierungsoptionen oder fundierte Entscheidung für Abbruch
    ✅ Chance Aktivierung des Rechtsschutzes bereits vor Gutachtenerstellung Sicherstellung der Kostenübernahme für Gutachten und ggf. Folgemaßnahmen durch Versicherung
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche Eindeutige zeitliche Einordnung der Mängel, Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Hersteller/Bauträger
    ✅ Chance Prüfung von Fördermöglichkeiten für barrierefreien oder nachhaltigen Ersatzbau Teilkostendeckung durch KfW oder Kommune, Verbesserung Energieeffizienz und Wertsteigerung Grundstück
    1. Unverzügliche fachliche Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlagenberechtigten Statiker oder einen vom DIBt zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit – fragen Sie nach DIN 1055-konformen Gutachten und schriftlicher Unbedenklichkeitserklärung.
    2. Rechtsschutzversicherung einschalten: Melden Sie den Schaden unverzüglich bei Ihrer Rechtsschutzversicherung – beantragen Sie die vorläufige Kostenübernahme für das statische Gutachten und rechtliche Beratung.
    3. Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Kaufvertrag, Prospekt (insb. Aussage "umsetzbar"), schriftliche Anfragen an Hersteller/Bauträger, Fotos der Risse mit Maßstab, Gutachten von Transportfirmen zur Ablehnung.
    4. Keine physische Intervention vor Gutachten: Unterlassen Sie jede Abdichtung, Rissinjektion, Montage von Zusatzelementen oder Versuche zum Anheben – auch bei "scheinbar harmlosen" Rissen.
    5. Prüfung auf systematischen Mangel initiieren: Recherchieren Sie, ob andere Eigentümer der gleichen Garagenbaureihe betroffen sind – ggf. gemeinsame Abstimmung mit einer Interessengemeinschaft zur kollektiven Rechtsverfolgung.
    6. Entsorgungs- und Ersatzplan vorbereiten: Informieren Sie sich über fachgerechten Abbruch, Entsorgungskosten und mögliche KfW-Förderung für einen klimagerechten Ersatzbau – als Alternative zur Sanierung.
    Setzrisse
    Risse, die durch natürliche Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet sind, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Korrosion der Bewehrung kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betonstahl, Korrosionsschutz
    Ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er erstellt Gutachten für Gerichte oder Privatpersonen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. Sie umfassen Rissverfüllung, Betonersatz und Korrosionsschutz.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betoninstandsetzung, Rissverpressung
    Streifenfundament
    Eine Fundamentart, bei der Betonstreifen unter den tragenden Wänden eines Gebäudes oder einer Garage verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte
    1. Welche Ursachen können Risse in einer Beton-Fertiggarage haben?
      Risse können durch Setzungen des Fundaments, Materialspannungen, Frost-Tau-Wechsel, mangelhafte Ausführung oder Vorschäden beim Transport entstehen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Beton?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage der Risse ab. Oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während tiefe oder sich ausweitende Risse die Stabilität beeinträchtigen können. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit beurteilen.
    3. Wer ist für die Beseitigung der Risse verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger oder Hersteller der Garage für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Bauträger zur Mängelbeseitigung aufzufordern.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in Beton?
      Die Sanierungsmöglichkeiten reichen von einfachen Rissverfüllungen bis hin zu aufwendigen Betonsanierungen mit Bewehrungsarbeiten. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Risse sowie von der Ursache ab.
    5. Kann ich Risse in Beton selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie kann ich Risse in Zukunft vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung der Garage können dazu beitragen, Risse zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Bauordnung bei Rissen in Fertiggaragen?
      Die Bauordnung kann Anforderungen an die Standsicherheit und Verkehrssicherheit von Garagen stellen. Bei erheblichen Mängeln kann die Bauaufsichtsbehörde Maßnahmen zur Gefahrenabwehr anordnen.
    8. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Beton-Fertiggarage?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Fundament für Fertiggarage: Planung und Ausführung
      Informationen zu den verschiedenen Fundamentarten und deren Anforderungen.
    • Betonschäden: Ursachen, Erkennung und Sanierung
      Ein Überblick über die häufigsten Betonschäden und deren Behebung.
    • Gewährleistung bei Bauleistungen: Rechte und Pflichten
      Was Bauherren bei Mängeln an ihrem Bauwerk beachten sollten.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Wann ein Bausachverständiger sinnvoll ist und welche Leistungen er erbringt.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Warum eine statische Berechnung für die Sicherheit eines Gebäudes unerlässlich ist.
  2. Fertiggarage: Mangelhafte Transportfähigkeit trotz Betonsanierung?
    Eine offenbar mangelbehaftete Fertigteilgarage
    wird wohl vom Hersteller nicht zum Transport freigegeben ...
    Was genau sind denn die gerichtsgutachterlich festgestellten Rissursachen? Wie genau soll denn die fachgerechte Sanierung aussehen? Wird durch die entsprechende Sanierung die Transportfähigkeit der Garage mit wiederhergestellt? Andernfalls verbleibt ja wohl trotz Sanierung der Risse ein technischer Minderwert.
    Die Flucht aus der Prospekthaftung ist ein netter Versuch des Garagenherstellers. Das wird der Richter aber in einem Hauptsacheverfahren sicher nicht durchgehen lassen, wenn die Mangelhaftigkeit als solche schon von einem SV festgestellt worden ist. Da hätte der Bauträger schon eindeutig B-Ware kaufen müssen und diese auch als solche weitergegeben haben.
    Wenn der Garagenhersteller dem Bauträger gegenüber die Eigenschaft der Transportfähigkeit der Garage nicht ausdrücklich aus dem Liefervertrag herausgenommen hat, dann schuldet der Garagenhersteller diese Eigenschaft gegenüber dem Bauträger und der Bauträger schuldet Sie ihnen. (OHNE Anspruch AUF PRÄJUDIZ)
  3. Beton-Fertiggarage: Unklare Rissursachen trotz Gutachten!
    Beton Fertiggarage Rissursachen
    Tja, das mit den Ursachen ist das Problem. Es haben sich zwei Sachverständige an dem Ding versucht. Eine Ursache konnte nicht dingfest gemacht werden. Fundamente fest und gerade und in Waage, keine Bodenbewegung, nichts  -  alles OK. Es liegt der Verdacht nache, dass es sich um einen zeitweise in der Herstellung aufgetretenen systmatischen Fehler handelt der nach kurzer Standzeit zu den Rissen führt. So ähnlich dückte sich der Bauträger aus, soll sich der Hersteller geäußert haben. Aber eben nicht schriftlich. Die Nacharbeit soll durch aufweiten der Risse und auffüllen erfolgen. Ich habe Zweifel, dass das dauerhaften Erfolg bringen wird. Die Nachbargarage sieht genau so aus vom Rissbild. Dort wurde nachgearbeitet und letztlich hat der Hersteller erkannt, dass die Nacharbeit Mist war. Decke und Wände sind nun unterschiedlich gestrichen und haben auch unterschiedliche Beschaffenheit; die einegfüllte Masse löst sich von den Flanken der Risse. Also alles eher kosmetisch und nicht gelungen. Mein Problem ist, dass alle damit überfordert erscheinen mir konstruktiv helfen zu können. Ich glaube ganz stark, dass der Hersteller sich nicht traut das Ding anzuheben weil er es ja im Zweifelsfall vor Ort verschrotten und von dort entsorgen müsste. Vielleicht versuche ich es mal bei den TV Serien als Fall unterzubringen 🙂, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Spaß damit. Man darf den Humor ja nicht verlieren.
    Beton-Fertiggarage mit Rissen: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Beton-Fertiggarage, deren Ursachen unklar sind. Trotz Gutachten konnte kein eindeutiger Fehler festgestellt werden. Die Frage der Transportfähigkeit nach einer Betonsanierung wird aufgeworfen, ebenso wie mögliche systematische Fehler in der Herstellung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertiggarage: Mangelhafte Transportfähigkeit trotz Betonsanierung? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Sanierung die Transportfähigkeit der Garage wiederherstellt oder ein technischer Minderwert verbleibt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Beton-Fertiggarage: Unklare Rissursachen trotz Gutachten! thematisiert das Problem, dass trotz Sachverständigengutachten keine eindeutige Ursache für die Risse gefunden werden konnte. Dies erschwert die Sanierung und Nachbesserung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Transportfähigkeit der Betonfertiggarage nach einer Sanierung erneut zu prüfen und gegebenenfalls ein weiteres Gutachten einzuholen, um die Ursachen der Risse zu klären. Die Klärung der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Betonsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Betonfertiggarage, Bauschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfertiggarage streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Vorbereitung & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Stahlbeton-Fertiggarage: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen für Garagenanbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge?
  5. BAU-Forum - Neubau - Beton-Fertiggarage: Risse in Decke/Attika – Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Luftspalt Garagentür: Ursachen, Folgen & Abdichtung – Was tun bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Neubau - Risse in Betonfertiggarage: Ursachen, Bewertung & Rechte bei Reklamation?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bewehrung Korrosion Fertiggarage sanieren: Anleitung, Kosten & Folgeschäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15154: Beton-Fertiggarage mit Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Garagenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Fertiggaragen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Betonfertiggarage, Bauschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Betonfertiggarage, Bauschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton-Fertiggarage mit Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Beton-Fertiggarage: Risse prüfen & sanieren
Suche nach: Betonfertiggarage, Risse, Bauschäden, Sanierung, Streifenfundament, Statik, Betonsanierung, Fertiggarage Risse
