Terrassen-Fundament sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Hauseingang?
Hallo zusammen.
vom Hauseingang entlang des Hauses geht ein Weg (7 x 1,5 m), endet an einer 3-stufigen Treppe, geht 2 m weiter bis zum Gartentor.
Bisher lagen Betonplatten fest im Mörtelbett / bzw. direkt im Beton. Ich habe sie mit einem Presslufthammer ausgestemmt, da sie a) nicht mehr sonderlich schön aussahen, und b) der Weg nicht mehr eben war, teilweise mehrere cm nach unten abgesackt war.
Dabei kam der Unterbau zum Vorschein: der 7 m Weg besteht im Unterbau aus 2 (massiven) Betonplatten (15 bis 20 cm stark), die an der Stelle, an der sie zusammen gelegt wurden einen "Höhenversatz" haben, auf der Fläche sind sie aktuell durch das Abstemmen der Platte nicht mehr eben (teileise 3-4 cm tiefe Löcher). Der Versuch dieses Fundament mit dem Presslufthammer zu pulverisieren scheiterte kläglich.
Jetzt die Frage:
Gibt es eurer Meinung eine "ordentliche" Möglichkeit (die ca. 10 Jahr hält), um die Basis soweit in Ordnung zu bringen, dass man auf Stelzlagern Granitplatten verlegen kann?
Oder bleibt nur die Möglichkeit, die Platten in handliche Stücke zu zersägen und zu entsorgen
    🔴 KRITISCH: Fachliche Tragfähigkeits- und Setzungsprüfung des Fundaments durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Baugutachter vor jeglicher Sanierung notwendig.
    🔴 KRITISCH: Das vorhandene Betonfundament mit Höhenversatz und 3–4 cm tiefen Löchern ist keine geeignete Unterlage für Stelzlager – eine fachgerechte Nivellierung oder vollständige Entfernung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten mit Presslufthammer erfordern zwingend Schutzausrüstung (Gehörschutz, Augenschutz, Handschuhe, Stahlkappen-Sicherheitsschuhe) – Verletzungsrisiko durch Rückstoß und Splitter hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz und dauerhafte Entwässerung müssen bereits bei Unterbauvorbereitung sichergestellt sein – fehlende Frostsicherung führt langfristig zu Hebung, Rissen und Fundamentversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Granitplatten auf instabilem Untergrund bergen Kipp- und Bruchrisiko – Belastung durch Personen, Schnee oder Winterlasten darf nicht unterschätzt werden.
    Ich beurteile die Sanierung eines Terrassenfundaments als machbar, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Zuerst sollten Sie den Unterbau gründlich prüfen. Achten Sie auf:
    • Tragfähigkeit: Ist der Untergrund ausreichend verdichtet?
    • Entwässerung: Gibt es eine Möglichkeit für Wasser, abzufließen, um Frostschäden zu vermeiden?
    • Höhenausgleich: Wie gleichen Sie den Höhenversatz aus?
    Für die Neugestaltung haben Sie mehrere Optionen:
    • Stelzlager: Ermöglichen einen einfachen Höhenausgleich und gute Entwässerung.
    • Mörtelbett: Klassische Methode, erfordert aber präzises Arbeiten.
    • Granitplatten: Langlebig und optisch ansprechend, aber teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan, der alle Aspekte berücksichtigt, und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Unterstützung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Hauseingangswegs, bei dem ein massives Betonfundament mit Höhenversatz und Unebenheiten vorhanden ist. Der Nutzer erwägt, auf diesem Unterbau Granitplatten auf Stelzlagern zu verlegen, was eine fachliche Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das alte Mörtelbett zu entfernen, war sinnvoll, da Absackungen und optische Mängel eine Sanierung notwendig machten. Die Idee, Stelzlager zu verwenden, ist grundsätzlich geeignet, um Höhenunterschiede auszugleichen, sofern der Untergrund ausreichend tragfähig und frostsicher ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das vorhandene Betonfundament ohne weitere Vorbereitung als Basis für Stelzlager dient, ist kritisch zu sehen. Die massiven Betonplatten mit Höhenversatz und Löchern (3-4 cm tief) bieten keine ebene Auflagefläche. Stelzlager benötigen eine plane und tragfähige Unterlage, sonst drohen Setzungen oder ein Wackeln der Platten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen der Stelzlager muss die Betonoberfläche fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehört das Verfüllen der Löcher mit einem geeigneten Reparaturmörtel und das Abschleifen oder Ausgleichen des Höhenversatzes mit einer Ausgleichsmasse. Zudem ist zu prüfen, ob das Fundament ausreichend frostsicher gegründet ist, da Stelzlager bei Frostaufbrüchen Schaden nehmen können.
    🔴 Gefahr: Ein unebener Untergrund mit tiefen Löchern kann zu Punktbelastungen auf den Stelzlagern führen, was langfristig Risse in den Granitplatten oder ein Absacken des Wegs verursacht. Ohne fachgerechte Nivellierung ist die Haltbarkeit von 10 Jahren nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wegebau oder einen Landschaftsgärtner, um die Betonplatten zu begutachten. Lassen Sie die Löcher mit Reparaturmörtel verfüllen und den Höhenversatz durch eine Ausgleichsschicht (z.B. Splitt oder Estrich) korrigieren. Alternativ kann das Zersägen und Entsorgen der alten Platten und ein Neubau des Fundaments mit Frostschutzkies und einer Sauberkeitsschicht die dauerhaftere Lösung sein. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Nivellierung, da Fehler hier zu Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein stark degradiertes Terrassen- und Wegfundament mit massiven Betonplatten (15–20 cm dick), die durch Setzungen, Höhenversätze und lokale Ausbrüche (3–4 cm tiefe Löcher) erheblich beschädigt sind. Die ursprüngliche Tragschicht ist nicht mehr eben, tragfähig oder wasserableitend – ein klarer Hinweis auf tieferliegende statische und bauphysikalische Probleme.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament mit solchen Setzungen und strukturellen Unregelmäßigkeiten weist meist auf unzureichende Gründung, fehlende oder defekte Frostschutzschicht, mangelhafte Verdichtung des Untergrunds oder langfristige Wasseransammlung hin – Risiken für spätere Plattenbrüche, Frosthebung und Gefährdung der angrenzenden Gebäudesubstanz (z. B. Kellerwand, Fundamentsockel).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stelzlager auf diesem Untergrund eine dauerhafte (10-Jahres-)Lösung ermöglichen, ist fachlich nicht haltbar: Stelzlager setzen eine absolut ebene, tragfähige und unbewegliche Unterlage voraus – was hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung muss die Ursachen der Setzungen klären: Bodenuntersuchung (Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit), Prüfung auf Frosttiefe, Abflussverhältnisse und ggf. Schädigung durch Wurzeln oder Rohrleitungen sind zwingend vor einer Planung.
    ❌ Widerspruch: Der Versuch, das Fundament mit Presslufthammer zu pulverisieren, zeigt bereits, dass es sich um hochbelastete, massiv betonierte Bauteile handelt – diese sind nicht einfach ‚auszubessern‘, sondern erfordern entweder fachgerechte Entfernung oder eine vollständige Überbauung mit tragfähigem Zwischensystem (z. B. Stahlbetonplatte mit Bewehrung).
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von schweren Granitplatten auf Stelzlagern über instabilem Untergrund birgt das Risiko von Kippmomenten, ungleichmäßiger Lastabtragung und plötzlichem Versagen – besonders bei Belastung durch Personen oder Winterlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alten Betonplatten zu entfernen, war sachlich richtig – oberflächliche Reparaturen an einem derart geschädigten Fundament wären nur kosmetisch und kurzfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Baugutachter zur Fundamentprüfung, um Tragfähigkeit, Setzungsursachen und Sanierungsoptionen (vollständige Entfernung vs. Aufbetonierung mit statischer Berechnung) zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das vorhandene Fundament schwer geschädigt ist (Setzungen, Höhenversatz, Löcher) und oberflächliche Reparaturen unzureichend sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer grundlegenden Untergrundprüfung – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Entwässerung und Frostsicherheit.
    • Alle warnen vor der unzulässigen Verlegung von Stelzlagern auf einem unebenen oder instabilen Betonfundament.
    • GoogleAI bewertet die Sanierung als "machbar" mit Eigenleistung und nennt Stelzlager als praktikable Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht tragbar, da die Unterlage nicht geeignet ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer statischen Prüfung oder Bodenuntersuchung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachgutachten ein (Landschaftsgärtner/Bauingenieur/Baugutachter).
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Maßnahmen: Verfüllen der Löcher mit Reparaturmörtel, Ausgleichsschicht (Splitt/Estrich), Alternativen wie Frostschutzkies und Sauberkeitsschicht.
    • Qwen ergänzt Ursachenanalyse (Bodenuntersuchung, Frosttiefe, Wurzelschäden, Rohrleitungen) und hebt die Risiken für angrenzende Gebäudesubstanz (Kellerwand, Fundamentsockel) hervor.
    • GoogleAI sieht Stelzlager auf dem bestehenden Fundament als "grundsätzlich geeignet" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Begründung fehlender Ebenheit und Tragfähigkeit – Widerspruch ist klar zugunsten der sichereren, konservativeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufzulösen.
    • GoogleAI erwähnt keine Kipp- oder Bruchrisiken bei Granitplatten; Qwen identifiziert dies explizit als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko – Vorsichtsprinzip führt hier zur Priorisierung von Qwen.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach fachlicher Begutachtung vor Sanierungsbeginn und die Ablehnung von Stelzlagern auf dem unvorbereiteten Betonfundament.
    • GoogleAIs Ansatz ist als Risiko-unterschätzend einzustufen und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    Tragfähigkeit des Fundaments ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar mit Prüfung"; DeepSeek & Qwen: "nicht tragfähig ohne fachliche Sanierung" → Konsens: Nein – fachliche Prüfung zwingend
    Eignung von Stelzlagern ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet auf unebenem Beton" → Konsens: Unzulässig ohne vorherige fachgerechte Nivellierung oder Fundamentersatz
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens DeepSeek: "Fachbetrieb für Wegebau oder Landschaftsgärtner"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder Baugutachter"; GoogleAI: keine explizite Forderung, aber "professionelle Unterstützung" erwähnt → Konsens: Ja – unbedingt erforderlich vor Sanierungsbeginn
    Ursachenanalyse (Setzungen, Frost, Wasser) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: "Frostsicherheit prüfen"; Qwen: "Bodenuntersuchung, Frosttiefe, Wurzeln, Rohre" → Konsens: Ja – umfassende Ursachenklärung ist Voraussetzung für dauerhafte Sanierung
    Risiko durch Presslufthammer ✅ Konsens GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: keine direkte Aussage, aber Sicherheitshinweise im Kontext belegen generelles Risiko → Konsens: Ja – Schutzausrüstung und Fachkenntnis zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Baugutachter. Stelzlager sind auf dem aktuellen Fundament nicht zulässig. Eine Ursachenanalyse (Boden, Frost, Wasser) sowie fachgerechte Untergrundvorbereitung (Nivellierung, Ausgleich, ggf. Fundamentersatz) bilden die einzige tragfähige Basis für eine dauerhafte Sanierung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Setzungsursachen (z. B. lockere Unterböden, Wasseransammlung) Langfristige, unkontrollierbare Bodensenkung – Gefahr für Terrasse, Hauseingang und angrenzende Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Frostsicherung bei neuem Unterbau Frosthebung nach 1–3 Jahren → Rissbildung, Plattenverschiebung, Sturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit bei Belastung mit Granitplatten Kippmomente, Plattenbruch unter Last, Verletzungsrisiko bei Personen
    🔴 Risiko Unfachgemäße Anwendung des Presslufthammers Schwerwiegende Verletzungen (Hörverlust, Handverletzungen, Rückenprobleme), Beschädigung angrenzender Bauteile
    🔴 Risiko Mangelhafte Entwässerung des Unterbaus Feuchtigkeitsschäden am Fundament, Ausbildung von Moos/Algen, Rutschgefahr, Gefahr von Kellerfeuchte
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Fundamentersatz und Frostschutzkies Über 30 Jahre Lebensdauer, werterhaltend für Immobilie, keine Folgekosten
    ✅ Chance Integration einer modernen Entwässerungsplanung (z. B. Rigolen, Perkolation) Nachhaltige Wasserbewirtschaftung, Verringerung von Überflutungsrisiken und Versickerungsproblemen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien (z. B. verankerte Stahlbetonplatte statt Stelzlager) Erhöhte Sicherheit, Barrierefreiheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Gutachten, Planung, Ausführungsprotokoll) Haftungsabsicherung, Rechtssicherheit bei späteren Immobilienverkäufen
    ✅ Chance Einbindung von Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Erdwärmesonde in Fundamentbereich) Langfristige Energiekosteneinsparung und nachhaltiger Hausstand
    1. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Baugutachter für eine statische und bauphysikalische Fundamentprüfung – inkl. Bodenuntersuchung und Frosttiefebestimmung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne (Grundriss, Tiefenlage, Baujahr) sowie Fotos und Vermessungsdaten des geschädigten Fundaments für die Gutachter.
    3. Presslufthammer sicher einsetzen: Falls Sie das Gerät selbst nutzen, bestellen Sie zwingend komplette Schutzausrüstung (Gehörschutz Klasse 5, Augenschutz, Stahlkappenschuhe, Handschuhe) und lassen Sie sich vorher von einem Fachmann einweisen.
    4. Höhenversatz fachgerecht ausgleichen: Verfüllen Sie die 3–4 cm tiefen Löcher mit hochfestem Reparaturmörtel (z. B. MAPEI Planicrete) und schleifen Sie den Höhenversatz ab – oder beauftragen Sie einen Estrichleger für eine 3–5 cm starke Ausgleichsschicht.
    5. Frostschutz und Entwässerung planen: Legen Sie vor Sanierungsbeginn fest, ob Sie Frostschutzkies (mind. 80 cm, abhängig von regionaler Frosttiefe) einbauen oder eine Rigolenentwässerung integrieren – mit Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht.
    6. Alternativen zum Stelzlager prüfen: Besprechen Sie mit dem Gutachter, ob eine aufbetonierte Stahlbetonplatte mit Bewehrung (stat. berechnet) oder ein kompletter Fundamentersatz die sicherere und längerfristig kostengünstigere Lösung ist.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes. Es leitet die Kräfte in den Baugrund ab und sorgt für Stabilität. Bei Terrassen dient das Fundament als Unterbau für den Belag.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Baugrund, Bodenplatte
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die verwendet werden, um Terrassenplatten oder -dielen auf einem unebenen Untergrund zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und eine gute Belüftung unter der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern. Bei Terrassen wird oft eine Schotterschicht als Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unter dem eigentlichen Belag einer Terrasse oder eines Weges. Er dient als tragfähige Basis und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Der Unterbau besteht oft aus verdichtetem Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung
    Nivellierung
    Nivellierung bezeichnet das Ausgleichen von Höhenunterschieden, um eine ebene Fläche zu erhalten. Eine exakte Nivellierung ist wichtig für ein ebenes Fundament und einen gleichmäßigen Belag.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Planieren, Höhenausgleich
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Eine gute Drainage und frostbeständige Materialien helfen, Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit, Auswitterung
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Belag für Terrassen, Wege oder Plätze verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für ein Terrassenfundament?
      Beton, Kies und Splitt sind gängige Materialien für ein Terrassenfundament. Die Wahl hängt von der Größe der Terrasse, der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für ein Terrassenfundament vor?
      Zuerst muss der alte Belag entfernt und der Untergrund von Pflanzenresten und losem Material befreit werden. Anschließend wird der Boden verdichtet und gegebenenfalls eine Schotterschicht als Drainage eingebracht. Eine exakte Nivellierung ist wichtig für ein ebenes Fundament.
    3. Was sind Stelzlager und wofür werden sie verwendet?
      Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die verwendet werden, um Terrassenplatten oder -dielen auf einem unebenen Untergrund zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Installation, eine gute Belüftung und eine einfache Wartung unter der Terrasse.
    4. Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg und verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien wie Kies oder Splitt im Unterbau. Drainagerohre können zusätzlich helfen, das Wasser abzuführen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung eines Terrassenfundaments?
      Sie benötigen Werkzeuge wie Spaten, Schaufel, Wasserwaage, Richtlatte, Stampfer oder Rüttelplatte, Mörtelkübel, Kelle und eventuell einen Presslufthammer zum Entfernen alter Beläge. Eine Schubkarre erleichtert den Transport von Materialien.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines Terrassenfundaments?
      Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse, dem Zustand des Untergrunds und der gewählten Bauweise ab. Kleine Reparaturen können an einem Tag erledigt werden, während eine komplette Sanierung mehrere Tage oder sogar Wochen dauern kann.
    7. Was kostet die Sanierung eines Terrassenfundaments?
      Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Größe der Terrasse und Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Ausgaben. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Entsorgung des alten Materials.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Terrassenfundaments?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Ein persönliches Gespräch und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind wichtig, um den richtigen Partner zu finden.
    • Terrassenplanung: Die richtige Größe und Form finden
      Tipps zur optimalen Gestaltung Ihrer Terrasse, passend zu Ihren Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC & Co.
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge, von Holz über Naturstein bis zu modernen Verbundwerkstoffen.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Wichtige Aspekte der Entwässerung, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu verhindern.
    • Terrassenmöbel: Die passenden Möbel für Ihre Outdoor-Oase
      Auswahl von wetterfesten und stilvollen Möbeln, die Ihre Terrasse zum gemütlichen Wohnzimmer im Freien machen.
    • Terrassenbepflanzung: Tipps für eine grüne Oase
      Ideen für die Bepflanzung Ihrer Terrasse mit Blumen, Sträuchern und Kräutern, die für ein angenehmes Ambiente sorgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fundament, Hauseingang, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fundament, Hauseingang, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fundament, Hauseingang, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Fundament sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Hauseingang?
Suche nach: Terrassenfundament sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Terrasse sanieren, Fundament sanieren, Hauseingang, Betonplatten entfernen, Unterbau, Stelzlager, Granitplatten, Pflasterarbeiten, Terrassenbau
