Klinkerfassade Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten? Zugluft durch Wandrisse beheben!
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkerfassade eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind sowohl Fehler im Mauerwerk (Klinkerverband) als auch Probleme mit dem Baugrund. Mehrere Sachverständige wurden hinzugezogen, wobei der Bauunternehmer die Problematik herunterspielte. Ein Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren könnten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor ca. 4,5 Jahren ein Einfamilienhaus ohne Keller gebaut (9 mx10,50 m): KS in Klebetechnik, 15 cm Dämmung, normales Klinkermauerwerk - über Ecke im Verbund gemauert, geschüttete Decke mit darunterliegenden Fertigteilen, Satteldach. Bereits im ersten halben Jahr kam es zu Rissbildungen in den Klinkerfugen, Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Fenster- und Terrassentüren und an den Gebäudeecken, wobei hier die Rissrichtung schräge von unten nach oben Richtung Ecke verläuft. Die Fugen wurden bereits mehrfach ausgekratzt und neun verfugt - ohne bleibenden Erfolg. Aus dem einen Fenstersturz könnte man mit etwas Kraft wahrscheinlich einen Dreierblock herausnehmen. Bei Anbohren einer Wasserwandscheibe mit einem 5 mm-Bohrer rutschte ein Klinker komplett nach hinten. Zum Glück konnte ich diesen mit einer Schraube wieder herausziehen.
In den Innenmauern kann man im 1 OG und im EGAbk. fast überall die treppenförmigen Fugen erkennen. Meistens sind es nur Haarrisse, die ebenflächig verlaufen. An einigen Stellen versetzen die Risse allerdings: z.B. im OGAbk. waagerecht um das Badezimmer. Hier verläuft der Riss praktisch rundherum und ist teilweise fast 1 mm versetzt.
Bei dem derzeit andauernden Wind haben wir nun festgestellt, dass durch viele der Haarrisse in den nach außen zeigenden Wänden, vorwiegend in den Außenecken Zugluft durchkommt. Im Gäste-WC ist eine senkrechte Silikonfuge an einer Außenercke ca. 40 cm vom Fußboden gerissen. Hier wird ein Feuerzeug locker ausgeblasen. Die Steckdosen wurden wegen Zugluft vor 2 Jahren seitens des Elektrikers schon mit Dichtmasse verschmiert.
Nachdem wir seinerzeit kostspielig extra 5 cm mehr Wolle einbauen ließen, haben wir nun Bedenken, dass das so richtig sein kann.
Hier unsere Fragen:
Wie müssen die Risse im Klinker für ein dauerhaftes Ergebnis bearbeitet werden?
Ist das mit dem zurückrutschenden Stein normal?
Ist die Putzschicht als Winddämmung normal und ausreichend?
Wie müssen die Innenrisse bearbeitet werden?
Die Garantie läuft mald ab und wir wollen irgendwann auch mal Ruhe haben. So können wir ja noch nicht einmal verkaufen.
Ich wäre Ihnen für den einen oder anderen Ratschlag sehr dankbar.
GC
Sicherheitshinweise: Risse in Klinkerfassade: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit in die Risse kann es zu Schimmelbildung im Innenbereich kommen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf statische Probleme hindeuten. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Risse in Klinkerfassade: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Klinkerfassade und im Innenmauerwerk haben, was zu Zugluft führt. Dies ist ein komplexes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Setzungen des Baukörpers: Besonders bei Neubauten können sich Setzungen im Erdreich auf die Bausubstanz übertragen und zu Rissen führen.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Klinker und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Rissen führen.
- Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Mauern oder Verfugen können Risse begünstigen.
🔴 Gefahr: Risse in der Fassade können die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung zur Folge haben kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf.
- Reparatur: Je nach Ursache müssen die Risse fachgerecht saniert werden. Dies kann das Verfüllen der Risse, das Austauschen beschädigter Klinker oder das Anbringen einer Fassadenverkleidung umfassen.
- Zugluft: Undichte Stellen an Fenstern und Türen sollten abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Sie werden oft als Verblendmauerwerk eingesetzt und bieten einen guten Schutz für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade, Mauerwerk. - Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da sich der Boden unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung, Rissbildung. - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. In einer Klinkerfassade können beispielsweise Klinker und Mörtel unterschiedlich stark auf Temperaturschwankungen reagieren, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung, Rissbildung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursachen von Rissen in der Fassade ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Schäden vorschlagen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse, Sanierungsempfehlung. - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine nicht-tragende äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich dem Schutz der tragenden Wand vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade. Klinkerfassaden sind oft als Verblendmauerwerk ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Fassade, Mauerwerk, Wetterschutz. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. In einer Klinkerfassade kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in die Poren der Steine und des Mörtels eindringen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porenraum, Wasseraufnahme, Bauschäden. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Poren von Baustoffen gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Rissen und Abplatzungen führen, insbesondere bei Baustoffen mit hoher Wasseraufnahme. Klinker sind aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme relativ frostbeständig.
Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Wasseraufnahme, Rissbildung, Materialermüdung.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Klinkerfassaden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseintritt und mangelhafte Bauausführung. Die Kombination dieser Faktoren kann zu Rissen unterschiedlicher Art und Größe führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie gefährlich sind Risse in der Klinkerfassade?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Kleine Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse können jedoch die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und sogar zu statischen Problemen führen. - Kann ich Risse in der Klinkerfassade selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Klinkerfassaden?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung mit Erfahrung im Bereich Klinkerfassaden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Kostenvoranschlag sollte detailliert und transparent sein. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Klinkerfassade mit Rissen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Rissverfüllung ist günstiger als eine komplette Fassadensanierung. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Wie kann ich Zugluft durch Wandrisse vermeiden?
Zunächst sollten die Risse fachgerecht abgedichtet werden. Zusätzlich können Sie undichte Stellen an Fenstern und Türen abdichten. Eine gute Wärmedämmung der Fassade kann ebenfalls dazu beitragen, Zugluft zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Rissen in der Fassade?
Eine beschädigte oder feuchte Dämmung verliert ihre Wirksamkeit und kann zu höheren Heizkosten führen. Zudem kann Feuchtigkeit in der Dämmung Schimmelbildung begünstigen. Eine intakte Dämmung ist daher wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie kann ich Rissen in der Klinkerfassade vorbeugen?
Eine sorgfältige Bauausführung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung der Fassade können Rissen vorbeugen. Achten Sie auf eine gute Entwässerung, um Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Lassen Sie die Fassade regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
- Fassadensanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fassaden und die damit verbundenen Kosten. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Prävention
Detaillierte Analyse der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden: Erkennung und Behebung
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. - Wärmedämmung der Fassade: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Wärmedämmung der Fassade. - Bausubstanzanalyse: Vorgehensweise und Bedeutung
Erläuterung der Vorgehensweise und Bedeutung einer Bausubstanzanalyse zur Schadensermittlung.
Klinkerfassade Risse: Beweissicherung durch Anwalt einleiten!
Ist das jetzt ein Fake oder warum sagt da keiner was dazu?
jedenfalls stünde ICH da morgen bei einem Anwalt auf der Matte & ließe ein Beweissicherungsverfahren einleiten ...
Hört sich nach Fundamentierung/Untergrund an (Bodengutachten?), aber ich nur Statiklaie 😉 -
Klinkerfassade Risse: Ursachenforschung – Baugrund vs. Maurerfehler
Nachtrag des Bauherren zu Risse in Klinkerfassade u. Innenmauerwerk, Zugluft durch Wandrisse
Guten Morgen,
schade, dass sich so wenige zu dem Thema geäußert haben. Für Bauherren mit evtl. ähnlichen Problemen hier die Fortführung unserer Geschichte:
Nachdem einige viel kostende Sachverständige u.a. Maurerfehler im Bezug auf den Klinkerverband als Rissursache angeführt haben, andere aber immer wieder den Baugrund "beschuldigten", unser Bauunternehmer aber wiederholt alles herunterspielte, hatten wir schon fast unseren Drive verloren. Als der Bauunternehmer uns anbot, draußen alle Fugen neu zu verschmieren und innen den Maler mit Tapete durchzuschicken, fragten wir ihn, was denn wohl das Herausnehmen einer Wand kosten würde. In diesem Zusammenhang hatte uns die Firma übrigens seinerzeit leider nur mündlich versichert, dass man "alle" Wände umfallen lassen kann. Das uns darauf zugeleitete Angebot enthielt u.a. eine Kostenaufstellung für den Statiker. Hier wollten wir sparen und befragten einen regionalen Statiker. Der schlug bei erster Einsicht die Hände über dem Kopf zusammen und äußerte "eine 15 cm Sohle in Spänebeton in dieser Bodenpampe geht gar nicht. Außerdem sind alle Wände tragend".
Das war die Steilvorlage für weitere Recherchen. Z.Z. hat sich herausgestellt, dass der Mörtel nicht zu unserem sehr stark saugenden Klinkerstein passt. Die Fassade muss komplett runter.
Eine nun durchgeführte Bodenuntersuchung zeigte, dass der Baugrund nicht richtig vorbereitet wurde und ein Wassereinbruch in der Rohbauphase sein übriges getan hat. Der Tragwerksplanungsingenieur vermutet (er rechnet noch), dass die Statik nicht stimmt, eigentlich alles viel zu dünn ausgelegt ist und der Stahlfaserbeton" in unserem Haus nicht geeignet verbaut wurde.
Ein an einer Gebäudeecke in die Außenwand eingelassenes Belüftungsrohr wurde wieder herausgenommen, da hier eine 2-3 cm breiter Riss entstanden war. Ob der danach vorgenommene Verguss mit Beton so fachgerecht ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Alles in allem super ärgerlich und es bleibt zu hoffen, dass der Bauunternehmer durchhält. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Kann man so etwas eigentlich noch retten, oder ist der Abriss unumgänglich?
Für meinen Teil kann ich mich nur wundern, dass wir uns bei diesen Betragsgrößen so blind auf eine Firma verlassen haben, die wir gar nicht kennen. Das nächste Mal - und mittlerweile würde ich mir wünschen, dass es ein nächstes Mal gibt - ist ein Fachmann die ganze Bauphase dabei und Prüfung wird großgeschrieben.
tc -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkerfassade eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind sowohl Fehler im Mauerwerk (Klinkerverband) als auch Probleme mit dem Baugrund. Mehrere Sachverständige wurden hinzugezogen, wobei der Bauunternehmer die Problematik herunterspielte. Ein Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren könnten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Klinkerfassade Risse: Ursachenforschung – Baugrund vs. Maurerfehler wird die Fortführung der Geschichte des Bauherren geschildert, nachdem verschiedene Sachverständige unterschiedliche Ursachen für die Risse in der Klinkerfassade festgestellt haben. Es ist ratsam, mehrere Meinungen einzuholen und den Baugrund gründlich zu prüfen.
💰 Kosten: Die Beauftragung von Sachverständigen kann erhebliche Kosten verursachen. Es ist wichtig, vorab ein klares Ziel zu definieren und die Kosten im Blick zu behalten. Ein frühzeitiges Beweissicherungsverfahren kann helfen, die Verantwortlichkeit für die Schäden festzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Rissen in der Klinkerfassade sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Dies kann durch die Beauftragung eines Bausachverständigen oder Statikers erfolgen. Anschließend sind geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit ähnlichen Problemen sollten sich nicht scheuen, rechtlichen Rat einzuholen und ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten, wie im Beitrag Klinkerfassade Risse: Beweissicherung durch Anwalt einleiten! vorgeschlagen. Eine umfassende Dokumentation der Schäden und der bisherigen Maßnahmen ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Fenstern, Türen, Trennfugen usw. Nasswerden und Bewegungen lassen hier schnell Abrisse entstehen und damit sind weitere Fließ- und Sickerwege für Regenwasser geschaffen …
- … die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf die Riemchen …
- … Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. …
- … Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenbekleidung …
- … RingankerEin Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände stabilisiert. Er dient zur Lastverteilung und zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Rostflecken in Klinkerfugen? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten für einen Fassadenanstrich. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Rostflecken, Klinkerfugen, Fassade, Sanierung, Fassadenanstrich, Verblender, Rost entfernen, Fugen sanieren, Isolieranstrich …
- … Fassadensanierung, Klinker, Rost, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten? Zugluft durch Wandrisse beheben!
Suche nach: Risse in Klinkerfassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klinkerfassade, Risse, Mauerwerk, Sanierung, Zugluft, Bausubstanz, Gebäudeecke, Fassadenrisse, Innenrisse, Ursachenforschung
