Kalksandstein-Sichtmauerwerk sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei falscher Reinigung?
Die Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk erfordert sorgfältige Reinigung und die Auswahl geeigneter Materialien. Das Entfernen der alten Verfugung mit einem Mörtelräumer wird empfohlen, um Abplatzungen zu vermeiden (siehe Kalksandstein-Sanierung: Verfugung entfernen – Mörtelräumer-Empfehlung). Ein Außenspachtel kann sowohl als Fugenfüller als auch zur Deckung von Unebenheiten verwendet werden, was zu einem optisch ansprechenden Ergebnis führt (siehe Kalksandstein-Sanierung: Außenspachtel als Fugenfüller – Top!).
Die Wetterseite meiner Garage (KST-Sichtmauerwerk) wurde seit Erstellung vor fast 40 Jahren, mehrfach mit verschiedenen Farbenarten (Dispersionsfarben und Acrylhaltige Farben) weiß überstrichen.
Inzwischen haben sich flechtenarhaltigetige grünliche Verschmutzungen auf der Oberfläche gebildet, welche auch nach einem Neuanstrich bald wieder durchscheinen.
Nun habe ich mit einem Hochdruckstrahler (Schmutzfräse) die komplette Farbe mühsam abgetragen.
Der KST hat dabei ziemlich gelitten, so als ob er sandgestrahlt wäre. Es haben sich auch einige größere Körner ca. d=10 mm
aus dem KST und der Fugen gelöst.
Ich könnte nun den KST neu verputzen.
Da mir aber die sichtbare Mauerwerksstruktur gut gefiel, würde ich gerne wieder streichen.
Hierzu frage ich die Experten vom BAU.DE wie ich am Besten vorgehe?
  • Holger
    🔴 KRITISCH: Die mechanisch aggressive Reinigung mit Hochdruckstrahler und Schmutzfräse hat die Schutzschicht des Kalksandsteins zerstört – unmittelbare fachliche Begutachtung der Tragfähigkeit und Frostwiderstandsfähigkeit durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jeder weitere Anstrich mit dispersiven, acryl- oder kunststoffhaltigen Farben ist verboten – dies verstärkt den Feuchtestau und führt zu Abplatzungen, Salzausblühungen und strukturellem Verfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Salzgehaltsanalyse, Oberflächenfestigkeitstest) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Biologische Beläge (Flechten, Algen) dürfen nicht durch "Symptombehandlung" (z. B. reiner Neuanstrich) bekämpft werden – Ursachen wie mangelnde Drainage, fehlende Dachüberstände oder permanente Schattenlage müssen identifiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein-Sichtmauerwerk ist kein Putzträger – ein Verputzen widerspricht seiner Konstruktionsfunktion und führt zwangsläufig zu Abplatzungen oder Feuchteeinkapselung.
    Ich beurteile die Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk als komplex, besonders wenn es bereits mehrfach überstrichen wurde und Flechtenbefall vorliegt. Die Wahl der richtigen Sanierungsmethode hängt stark vom Zustand des Mauerwerks und den verwendeten Farben ab.
    Reinigung: Ich rate von einem Hochdruckreiniger ab, da dieser die Oberfläche beschädigen und Wasser in das Mauerwerk pressen kann. Besser geeignet sind weiche Bürsten und spezielle Reinigungsmittel für Kalksandstein. Eine Schmutzfräse kann ebenfalls zu Schäden führen.
    Neuanstrich: Ich empfehle, vor einem Neuanstrich die alten Farbschichten vollständig zu entfernen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, die für Kalksandstein geeignet sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Acrylhaltige Farben können die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Anstrich kann zu Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Abplatzungen, Risse oder Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Mauerwerkssanierung zu konsultieren, um den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Sanierung eines Kalksandstein-Sichtmauerwerks (KST) an einer Garage. Der Einsatz eines Hochdruckstrahlers mit Schmutzfräse hat zu erheblichen mechanischen Schäden geführt, darunter die Ablösung von bis zu 10 mm großen Körnern aus dem Stein und den Fugen. Dies deutet auf eine Zerstörung der oberflächlichen Festigkeit hin, die durch die vorherigen Anstriche mit Dispersions- und Acrylfarben noch verstärkt wurde.
    🔴 Gefahr: Die aggressive Reinigung hat die schützende Sinterhaut des Kalksandsteins irreversibel zerstört. Die freigelegte, poröse Oberfläche ist nun extrem anfällig für Feuchtigkeit, Frost und weitere Verwitterung. Eine erneute Beschichtung ohne vorherige fachgerechte Konsolidierung birgt das hohe Risiko von Abplatzungen und Haftungsverlust, da die Saugfähigkeit des Steins massiv verändert wurde.
    ➕ Ergänzung: Die grünlichen Verschmutzungen sind typischerweise Algen- und Flechtenbewuchs, der durch die Feuchtigkeitsspeicherung der alten Farben begünstigt wurde. Ein reiner Neuanstrich ohne Beseitigung der Ursachen (Feuchtehaushalt) ist daher kontraproduktiv. Zudem ist zu prüfen, ob die alten Farben biozidbelastet sind oder ob durch den Abtrag asbesthaltige Putzreste freigelegt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erneuter Anstrich die Lösung sei, ist fachlich falsch. Kalksandstein ist ein diffusionsoffener Baustoff. Dispersions- und Acrylfarben sperren diesen Diffusionsprozess, was zu Feuchtestau und Schäden führt. Eine Sanierung muss daher auf mineralischer Basis erfolgen, nicht mit kunststoffvergüteten Farben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Feuchtebelastung prüfen. Eine Sanierung sollte nur mit mineralischen, diffusionsoffenen Systemen (z.B. Silikatfarben oder Kalkputze) erfolgen. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche, da die Standsicherheit der Garage durch die Substanzverluste gefährdet sein könnte.
    Kalksandstein-Sichtmauerwerk ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Bauteil mit geringer Frostbeständigkeit und hoher Empfindlichkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Die mehrfache Überstreichung mit dispersiven und acrylhaltigen Farben hat die Porenstruktur verschlossen und die natürliche Feuchte- und Salzregulierung massiv gestört.
    🔴 Gefahr: Die Hochdruckreinigung mit Schmutzfräse hat irreversible Schäden verursacht: Oberflächenabtrag, Kornausbrüche bis zu 10 mm Durchmesser und Fugenschäden zeigen eine erhebliche Materialermüdung – dies begünstigt Frost-Tausalz-Schäden, Feuchteeintrag und beschleunigte Verwitterung.
    🔴 Gefahr: Ein erneuter Anstrich mit geschlossenen Farbsystemen würde die bereits bestehende Feuchtesperre verstärken und zu inneren Kondensations- und Salzausblühungsproblemen führen – besonders kritisch bei nicht hinterlüfteter Garageaußenwand.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verputzen des Sichtmauerwerks widerspricht grundsätzlich der Funktion und Architektur von Kalksandstein – es ist kein Putzträger, sondern ein sichtbares, tragendes Bauteil; ein Putz würde abplatzen oder Feuchte einkapseln.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Salzanalyse, Oberflächenfestigkeitstest) zwingend erforderlich, um Ursachen der Flechtenbildung (Feuchte, Schatten, Nährstoffe) und des Farbversagens zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Maßnahmen wären: sanfte biologische Vorbehandlung (z. B. mit ammoniumbasierten Bioziden), ggf. mechanische Entfernung mit Bürsten oder Dampf, danach nur diffusionsoffene, silikatbasierte Anstriche mit nachgewiesener Verträglichkeit für Kalksandstein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neuer Anstrich die Flechten dauerhaft unterdrückt, ist falsch – ohne Beseitigung der Ursachen (z. B. mangelnde Drainage, fehlende Dachüberstände, hohe Luftfeuchte) kehren biologische Beläge rasch zurück.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Schwerpunkt Baustoffkunde), um die Tragfähigkeit, Frostwiderstandsfähigkeit und Sanierungsfähigkeit des geschädigten Kalksandsteins zu bewerten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Hochdruckreinigung und Schmutzfräse – irreversible Oberflächenschäden, Kornausbrüche bis 10 mm, Zerstörung der Sinterhaut.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen dispersiv- oder acrylhaltige Farben strikt ab – sie behindern die Diffusion, begünstigen Feuchtestau und beschleunigen den Verfall.
    • Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Sachverständiger, zertifizierter Sanierungsfachbetrieb).
    • GoogleAI sieht einen Neuanstrich prinzipiell als möglich an – unter der Bedingung vollständiger Altanstrichentfernung und Verwendung diffusionsoffener Systeme. DeepSeek und Qwen betrachten jeden Anstrich als risikobehaftet, solange die Oberfläche nicht vorher konsolidiert wurde.
    • Qwen betont die Frostempfindlichkeit des geschädigten Kalksandsteins explizit als Gefährdung der Bauteilfunktion, während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • DeepSeek weist auf mögliche Biozid- oder Asbestbelastung durch abgetragene Altanstriche bzw. Putzreste hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Salzanalyse und Oberflächenfestigkeitstest – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Zustandsprüfung", DeepSeek fordert "Tragfähigkeit und Feuchtebelastung".
    • GoogleAI spricht von "vollständiger Altanstrichentfernung" als Voraussetzung für Neuanstrich. DeepSeek und Qwen halten dies für nicht durchführbar ohne vorherige Konsolidierung – da die freigelegte Oberfläche zu porös und saugfähig ist, führt jeder Anstrich zu Haftungsversagen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "weiche Bürsten und spezielle Reinigungsmittel" als Alternative – Qwen korrigiert diesen Ansatz: auch Bürsten sind nur bei intakter Oberfläche zulässig; bei bereits geschädigtem Untergrund ist zunächst Konsolidierung, nicht Reinigung, erforderlich.
    • Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Kein Anstrich ohne vorherige Konsolidierung, keine mechanische Reinigung ohne vorherige Festigkeitsprüfung, keine Farbe außer mineralischen Silikat- oder Kalkfarben mit Nachweis der Verträglichkeit.
    • Die Empfehlung zur bauphysikalischen Voruntersuchung wird auf Basis aller drei Modelle als zwingendes Erfordernis klassifiziert.
    Reinigungsverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert sanfte mechanische Reinigung; DeepSeek und Qwen widersprechen – bei vorliegendem Schadensbild (Kornausbrüche bis 10 mm) ist jede mechanische Reinigung unzulässig. Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Reinigung vor Konsolidierung.
    Farbwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Farben (Silikatfarben, Kalkfarben). Dispersions- und Acrylfarben sind unzulässig.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Bausachverständigen oder Sanierungsfachbetriebs ist bei allen drei Modellen zwingend gefordert.
    Ursachenanalyse biologischer Beläge ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Feuchtigkeit" allgemein; DeepSeek verweist auf Feuchtehaushalt; Qwen konkretisiert Ursachen (Drainage, Dachüberstände, Schattenlage). Konsens: Symptombehandlung (reiner Anstrich) ist unzulässig – Ursachen müssen baulich behoben werden.
    Verputzen des Sichtmauerwerks ✅ Konsens Qwen und DeepSeek lehnen Verputzen eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht – Konsens laut Qwen/DeepSeek gilt: Verputzen widerspricht der Konstruktion und führt zu Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach bauphysikalischer Voruntersuchung und Konsolidierung der geschädigten Oberfläche beginnen. Ein Anstrich ist nur mit mineralischen Silikatfarben zulässig – jedoch ausschließlich auf vorher konsolidiertem Untergrund. Jede Eigenreparatur birgt das Risiko einer weiteren Substanzverminderung und Standsicherheitsgefährdung.
    🔴 Risiko Irreversible Zerstörung der Sinterhaut durch Hochdruckreinigung Massive Erhöhung der Wasseraufnahme → Frost-Tausalz-Schäden, beschleunigte Verwitterung, Verlust der Oberflächenfestigkeit
    🔴 Risiko Weiterer Anstrich mit geschlossenen Farben Feuchteeinkapselung im Stein → innere Kondensation, Salzausblühungen, Abplatzungen, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Voruntersuchung Unkenntnis von Feuchteursachen, Salzbelastung oder Untergrundfestigkeit → falsche Sanierungsmaßnahme, Kostenexplosion, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Verwendung nicht verträglicher Biozide oder Altanstrichreste mit Schadstoffen (Asbest/Biozide) Gesundheitsgefahr für Ausführende und Bewohner, zusätzliche Entsorgungskosten, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder fehlende Dachüberstände Dauerhafte Feuchtebelastung → Rückkehr von Algen/Flechten, Schäden an Fugen und Mauersteinen, beschleunigter Verfall
    ✅ Chance Fachgerechte Konsolidierung mit mineralischen Systemen Wiederherstellung der Oberflächenfestigkeit, langfristiger Schutz vor Verwitterung, Erhalt der Sichtfunktion
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Silikatfarben mit Algenhemmung Dauerhafte Oberflächenpflege ohne Diffusionsbehinderung, deutliche Reduktion biologischer Beläge bei korrekter Anwendung
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung (z. B. Drainageanpassung, zusätzliche Dachüberstände) Nachhaltige Reduktion der Feuchteursachen → langfristige Werterhaltung und geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung der Standsicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Fördermittelbeantragung durch Nachweis der fachlichen Notwendigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Materialnachweisen und Prüfberichten Erhöhung der Immobilienwertbeständigkeit, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei zukünftigen Verkäufen oder Versicherungsfällen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen gemäß DIN 18008 oder mit Schwerpunkt Baustoffkunde – zur sofortigen Prüfung der Tragfähigkeit, Frostwiderstandsfähigkeit und Oberflächenfestigkeit.
    2. Bauphysikalische Bestandsaufnahme durchführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen Feuchtemessung (z. B. Karbonat- und Salzgehaltsanalyse), Oberflächenfestigkeitstest und Ursachenanalyse der Feuchte (z. B. Drainage, Dachüberstände, Schattenlage).
    3. Keine weiteren Eigenreparaturen vorlegen: Unterlassen Sie jede Reinigung, Bürstung, Farbanstrich oder Verputzversuche – bis ein schriftliches Gutachten mit Sanierungskonzept vorliegt.
    4. Sanierung nur mit mineralischen Materialien vornehmen: Bei genehmigter Sanierung ausschließlich Silikatfarben oder Kalkfarben mit Nachweis der Verträglichkeit für Kalksandstein verwenden – niemals Dispersions-, Acryl- oder Kunstharzfarben.
    5. Ursachen für Feuchte und biologischen Befall baulich beseitigen: Lassen Sie gegebenenfalls die Drainage erneuern, Dachüberstände ausbauen oder Schatten stellen durch Baumbeschneidung reduzieren.
    6. Schadstoffprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Analyse der abgelösten Farbreste und Fugen auf Asbest und Biozidrückstände, um Entsorgung und Arbeitsschutz korrekt auszuführen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Sichtmauerwerk, Porenbeton.
    Sichtmauerwerk
    Sichtmauerwerk ist Mauerwerk, das nicht verputzt oder verkleidet wird, sondern sichtbar bleibt. Es wird oft aus ästhetischen Gründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Flechten
    Flechten sind symbiotische Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Algen. Sie können auf Oberflächen wachsen und diese verschmutzen oder beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Algen, Pilze, Bewuchs.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann jedoch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Schmutzfräse, Reinigungstechnik.
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine Farbe, die auf Acrylharz basiert. Sie ist wasserfest und schnelltrocknend, aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Anstrichmittel.
    Mauerwerkssanierung
    Die Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Reinigung, Reparatur und der Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Bausanierung.
    1. Welche Reinigungsmethoden sind für Kalksandstein-Sichtmauerwerk geeignet?
      Ich empfehle, weiche Bürsten und spezielle Reinigungsmittel für Kalksandstein zu verwenden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger und Schmutzfräsen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Welche Farben sind für einen Neuanstrich von Kalksandstein-Sichtmauerwerk geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Farben, die für Kalksandstein geeignet sind. Diese Farben ermöglichen es dem Mauerwerk, Feuchtigkeit abzugeben. Vermeiden Sie Acrylhaltige Farben, da diese die Atmungsaktivität beeinträchtigen können.
    3. Wie kann ich Flechtenbefall auf Kalksandstein-Sichtmauerwerk entfernen?
      Ich empfehle, spezielle Algen- und Flechtenentferner zu verwenden, die für Kalksandstein geeignet sind. Tragen Sie den Entferner gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und spülen Sie ihn anschließend gründlich ab.
    4. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk?
      Ich sehe Risiken in Schäden am Mauerwerk, wie z.B. Abplatzungen, Risse oder Feuchtigkeitsschäden. Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel oder Farben kann die Probleme verschlimmern.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann für die Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk hinzuziehen?
      Ich rate zu einem Fachmann, wenn Sie unsicher sind, welche Sanierungsmethoden geeignet sind, oder wenn das Mauerwerk bereits Schäden aufweist. Ein Fachmann kann den Zustand des Mauerwerks beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festlegen.
    6. Wie oft sollte Kalksandstein-Sichtmauerwerk saniert werden?
      Ich kann keine pauschale Aussage treffen, da die Häufigkeit der Sanierung vom Zustand des Mauerwerks und den Umwelteinflüssen abhängt. Regelmäßige Inspektionen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Kann ich Kalksandstein-Sichtmauerwerk selbst sanieren?
      Ich rate zur Vorsicht. Kleinere Reinigungsarbeiten können Sie möglicherweise selbst durchführen, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk?
      Ich kann keine genauen Kosten nennen, da diese von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. dem Umfang der Sanierung, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Bewuchs zu entfernen.
    • Mauerwerksabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.
    • Algenentfernung von Fassaden
      Spezielle Verfahren zur Entfernung von Algenbefall auf Fassaden.
    • Farbauswahl für Fassaden
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Farbe für Fassaden, unter Berücksichtigung von Material und Umwelteinflüssen.
    • Schimmelpilzbefall auf Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall auf Mauerwerk.
  2. Kalksandstein-Sanierung: Verfugung entfernen – Mörtelräumer-Empfehlung
    kurze zerstörerzeit lange Wiederherstellungszeit
    Zunächst würde ich vorschlagen die Verfugung zu entfernen ... hier empfiehlt sich ein Winkelschleifer 1400 Watt mit einer 10 mm dicken Diamantscheibe (Mörtelräumer) so werden noch mehr Abplatzungen vermieden. Im Anschluss mit Kompressor abblasen um dann den Rest mit leichtem Hochdruck auszuspülen.
    Wenn das Mauerwerk soweit staubfrei und vor allem trocken ist, begibt man sich zu einem Baustoffhändler und schildert den gegebenen fall.
    Ich würde eine Spachtelmasse die einen guten Verbund zum Stein hat empfehlen. Diesen hauchdünn und so, dass die Unebenheiten ausgeglichen sind auftragen, dabei nicht in die Fugen kleckern!
    Ja das ist der Knackpunkt ... die Geschichte kostet Zeit
    Nachdem der Spachtel aufgetragen ist und getrocknet ist, kann man die Steine mit einer Steinfarbe streichen ... hier gilt ebenfallls: Nicht in die Fugen kleckern! Am besten mit kleiner Rolle!
    Nun sind die Steine wieder glatt und weiß ...
    Dann kann die nachträgliche Verfugung ausgeführt werden ... Hier gilt: Nicht auf die Steine schmieren!
    Nun ist die Fassade wieder hergestellt.
    Im Anschluss sollte zumindest die Wetterseite imprägniert werden!
    Das wäre mein Vorschlag ... allerdings sieht die frische Fassade wieder anders aus als die anderen Seiten (ist ja neu im Gegensatz den anderen Seiten) Wenn man damit klarkommt kann man die Angelegenheit so ausführen.
    Mir persönlich wäre es zu aufwendig, doch danach wurde nicht gefragt. Ich meine es gibt schöne Putze und nicht zu vergessen das die KS Wand zusätzlich geschützt würde ...
    und dann würde bei der nächsten Hochdruckreinigung nur der Putz beschädigt und nicht die KS Stein! 🙂
    Mit freundlichem Gruß
    Fug-Sanier&Innenausbau
    Kaisen
    • Herr Fab-2455-Kai
  3. Kalksandstein-Sanierung: Außenspachtel als Fugenfüller – Top!
    bin begeistert
    Danke für die detaillierte Information.
    Nachdem ich auf meine Frage im Forum einige Tage nichts gehört hatte, habe ich mich im Baustoffhandel schlaugemacht.
    Dort wurde mir tatsächlich dass auch von Ihnen beschrieben Produkt empfohlen.
    Inzwischen habe ich es auch schon verarbeitet, und bin ganz begeistert, wie gut sich der Außenspachtel sowohl als Fugenfüller, als auch als zur Deckung für die demolierte KST-Oberfläche verarbeiten ließ.
    Nun hoffe ich nur noch dass sich meine Mühe für recht lange Zeit gelohnt hat.
    Nochmals besten Dank für Ihre Beschreibung.
    Zeigt mir im nachhinein die richtige Auswahl getroffen zu haben.
    Kalksandstein-Sichtmauerwerk sanieren: Reinigung, Anstrich & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk erfordert sorgfältige Reinigung und die Auswahl geeigneter Materialien. Das Entfernen der alten Verfugung mit einem Mörtelräumer wird empfohlen, um Abplatzungen zu vermeiden (siehe Kalksandstein-Sanierung: Verfugung entfernen – Mörtelräumer-Empfehlung). Ein Außenspachtel kann sowohl als Fugenfüller als auch zur Deckung von Unebenheiten verwendet werden, was zu einem optisch ansprechenden Ergebnis führt (siehe Kalksandstein-Sanierung: Außenspachtel als Fugenfüller – Top!).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Kalksandstein-Sichtmauerwerk sollte auf den Einsatz von Hochdruckreinigern verzichtet werden, da diese die Mauerwerkstruktur beschädigen können. Stattdessen empfiehlt sich das Abspülen mit leichtem Druck nach dem Entfernen der Verfugung, wie im Beitrag Kalksandstein-Sanierung: Verfugung entfernen – Mörtelräumer-Empfehlung beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Außenspachtels ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Ein im Baustoffhandel empfohlenes Produkt erwies sich als sehr geeignet für die Sanierung der KST-Oberfläche, wie im Beitrag Kalksandstein-Sanierung: Außenspachtel als Fugenfüller – Top! hervorgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich des Kalksandstein-Sichtmauerwerks sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von alten Farbresten befreit werden. Die Verwendung eines geeigneten Außenspachtels zur Ausbesserung von Fugen und Unebenheiten wird empfohlen, um ein ebenmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Verfugungsentfernung im Beitrag Kalksandstein-Sanierung: Verfugung entfernen – Mörtelräumer-Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Sichtmauerwerk, Sanierung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtmauerwerk aus Betonsteinen reinigen: Mörtelreste, Streifen & Hochdruckreiniger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bogentür gegen Rechtecktür tauschen: Sturz entfernen & Ziegelsturz einsetzen – Machbarkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker setzen: Zeitpunkt beim zweischaligen Mauerwerk mit Verblendern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Betonsteinen: Aufbau, Dämmung & Kosten für EFH in NRW?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer Kosten pro m²: Einschaliges Mauerwerk mit Kalksandstein 115 – Preise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenziegel Rohwichte: Bedeutung, Wert 0.8 gut? Eigenschaften & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Sichtmauerwerk, Sanierung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Sichtmauerwerk, Sanierung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein-Sichtmauerwerk sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei falscher Reinigung?
Suche nach: Kalksandstein sanieren: Tipps & Vorgehen
Suche nach: Kalksandstein, Sichtmauerwerk, Sanierung, Fassade, Reinigung, Anstrich, Flechten, Hochdruckreiniger, Mauerwerkstruktur, Experte
