Porenziegel Rohwichte: Bedeutung, Wert 0.8 gut? Eigenschaften & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Rohwichte bzw. Rohdichte von Porenziegeln im Mauerwerksbau. Ein Wert von 0.8 ist typisch für porosierte Ziegel in Außenwänden. Steigende Rohdichte erhöht Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Es wird auf den Unterschied zwischen Rohdichte und spezifischem Gewicht hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wer kann mir erklären, was Rohwichte beim Porenziegelbedeutet?
Habe eine Baubeschreibung einer Neubau-Doppelhaushälfte darin steht " ... Ziegelmauerwerk 36,5 cm stark. Hierzu werden Porenziegel in Blockformat mit einer ROHWICHTE von 0,8 verwendet".
Was sagt das aus, und ist 0,8 ein guter Wert?
  • Monika
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit und Brandschutz der Wandkonstruktion müssen durch einen zertifizierten Bauingenieur berechnet und nachgewiesen werden – Rohdichte allein ist kein statischer Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Die Rohdichte von 0,8 kg/dm³ sagt nichts über Feuchteschutz, Schalldämmung (insb. bei Doppelhaushälften) oder Brandschutz aus – diese müssen gesondert nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der korrekte Fachbegriff ist "Rohdichte" (nicht "Rohwichte"); Verwendung veralteter Begriffe führt zu Missverständnissen in Planungs- und Genehmigungsunterlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) und die Druckfestigkeitsklasse (z. B. Pz 12) müssen vom Hersteller dokumentiert und im Bauantrag nachgewiesen werden – nicht nur die Rohdichte.
    Die Rohwichte eines Porenziegels gibt sein Gewicht pro Volumeneinheit an (kg/m³). Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Ziegels.
    Ein Porenziegel mit einer Rohwichte von 0,8 bedeutet, dass ein Kubikmeter des Ziegels 800 kg wiegt.
    Ob 0,8 ein guter Wert ist, hängt von den gewünschten Eigenschaften ab:
    • Niedrigere Rohwichte: Bessere Wärmedämmung, geringere Tragfähigkeit.
    • Höhere Rohwichte: Schlechte Wärmedämmung, höhere Tragfähigkeit.
    Für ein 36,5 cm starkes Ziegelmauerwerk ist eine Rohwichte von 0,8 ein üblicher Wert, der einen guten Kompromiss zwischen Wärmedämmung und Stabilität bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Werte mit den Anforderungen an Ihr Bauvorhaben (Wärmeschutz, Statik) und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Rohwichte von Porenziegeln in einem Neubauprojekt. Die Rohwichte von 0,8 (800 kg/m³) ist ein typischer Wert für hochwärmedämmende Porenziegel im Wohnungsbau. Dieser Wert liegt im unteren Bereich der üblichen Spanne von 0,6 bis 1,2 kg/dm³ und deutet auf eine gute Wärmedämmung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Rohwichte von 0,8 ist für einen Porenziegel in 36,5 cm Stärke als gut zu bewerten. Sie bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Tragfähigkeit und Wärmedämmung. Niedrigere Werte (z.B. 0,6) verbessern die Dämmung, reduzieren aber die Druckfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Rohwichte, sondern auch die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Steins. Ein Wert von 0,8 kg/dm³ korreliert typischerweise mit einem Lambda-Wert von ca. 0,09-0,10 W/(mK). Die tatsächliche Dämmleistung der 36,5 cm Wand liegt dann bei etwa U=0,23-0,28 W/(m²K), was den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Rohwichte allein sagt nichts über die Schalldämmung oder den Brandschutz aus. Bei Doppelhaushälften ist die Schalldämmung zur Nachbarseite hin besonders wichtig. Hier sollte zusätzlich auf die Schalldämmwerte (Rw) geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger oder Architekten die genauen technischen Datenblätter der verwendeten Porenziegel geben. Prüfen Sie insbesondere die Wärmeleitfähigkeit (Lambda) und die Druckfestigkeitsklasse. Bei Doppelhaushälften ist eine separate Prüfung der Schalldämmung zur Nachbarwand zu empfehlen. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bauphysiker zur Überprüfung der Gesamtkonstruktion.
    Porenziegel mit einer Rohdichte von 0,8 (also 0,8 kg/dm³ oder 800 kg/m³) bezeichnen ein leichtes, wärmedämmendes Mauerwerk, das typischerweise im Wohnbau für Außenwände eingesetzt wird. Diese Rohdichte liegt im mittleren bis oberen Bereich der üblichen Porenziegel-Skala (0,5–1,0), was auf eine ausgewogene Kombination aus Wärmedämmung, mechanischer Festigkeit und Masse hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Ein Wert von 0,8 ist grundsätzlich technisch sinnvoll für eine 36,5 cm starke Außenwand im Neubau – er bietet ausreichende Druckfestigkeit (meist >12 N/mm²), gute Wärmedämmung (λ ≈ 0,18–0,22 W/(m·K)) und akzeptable Schallschutzwerte.
    ➕ Ergänzung: Die Eignung hängt jedoch nicht allein von der Rohdichte ab: Entscheidend sind auch die genaue Festigkeitsklasse (z. B. Pz 12), die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die Verarbeitungsqualität, die Fugenbildung und die gesamte Wandaufbautiefe inkl. Dämmung und Putz.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rohwichte" ist veraltet und fachlich unpräzise – korrekt ist "Rohdichte" (Masse/Volumen im lufttrockenen Zustand), da "Gewicht" eine Kraft und keine Materialeigenschaft ist.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhaus-Standards oder hohe Schallschutzanforderungen (z. B. DINAbk. 4109) kann eine Rohdichte von 0,8 allein nicht ausreichend sein – hier sind ggf. zusätzliche Maßnahmen wie Kerndämmung, Doppelwand oder spezielle Putzsysteme erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine rein auf Rohdichte basierende Bewertung ohne Berücksichtigung der statischen Nachweise, der Feuchteschutzkonzeption und der brandschutztechnischen Anforderungen birgt Risiken für Bauphysik und Gebrauchstauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater, um die gesamte Wandkonstruktion – inkl. statischer Berechnung, Wärme- und Feuchteschutznachweis sowie Schall- und Brandschutz – fachlich abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Rohdichte von 0,8 kg/dm³ (800 kg/m³) für 36,5 cm starke Porenziegel im Wohnbau üblich und technisch sinnvoll ist.
    • Alle betonen den Kompromisscharakter: ausgewogene Balance aus Wärmedämmung und Tragfähigkeit.
    • DeepSeek nennt einen typischen Lambda-Wert von 0,09–0,10 W/(mK), Qwen hingegen 0,18–0,22 W/(mK) – deutliche Differenz, die auf unterschiedliche Produktklassen (z. B. Hochleistungs- vs. Standardporenziegel) hinweist.
    • GoogleAI erwähnt Schalldämmung und Brandschutz nicht, DeepSeek und Qwen heben beide explizit als separaten Prüfbereich hervor.
    • DeepSeek ergänzt die praktische U-Wert-Abschätzung (U ≈ 0,23–0,28 W/(m²K)) und betont die Notwendigkeit von Herstellerdatenblättern.
    • Qwen korrigiert die Fachterminologie ("Rohdichte" statt "Rohwichte") und weist auf weitere Einflussfaktoren hin (Fugenqualität, Putzsystem, Kerndämmung).
    • Qwen und DeepSeek fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Bauphysikers bzw. Energieberaters – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachmann".
    • Qwen warnt ausdrücklich vor einer "rein auf Rohdichte basierenden Bewertung" als gefährlich – GoogleAI stellt dies nicht in Frage, sondern sieht im Wert von 0,8 einen "guten Kompromiss" ohne nennenswerte Einschränkung.
    • Qwen benennt "🔴 Gefahr", DeepSeek und GoogleAI verwenden keine Gefahrenkennzeichnung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Verwenden Sie stets den korrekten Begriff "Rohdichte" in allen Planungs- und Genehmigungsunterlagen.
    • Beziehen Sie immer die Hersteller-Datenblätter mit Lambda-Wert, Druckfestigkeitsklasse und Schalldämmwert (Rw) ein – nicht nur die Rohdichte.
    • Lassen Sie insbesondere bei Doppelhaushälften die Schalldämmung zur Nachbarwand durch einen Bauphysiker nachweisen.
    Rohdichte 0,8 kg/dm³ für 36,5 cm Wand Üblich und technisch sinnvoll im Wohnbau; guter Kompromiss aus Wärmedämmung und Tragfähigkeit.
    Korrekter Fachbegriff "Rohdichte" ist fachlich korrekt; "Rohwichte" ist veraltet und unpräzise.
    Statischer Nachweis ⚠️ Rohdichte allein genügt nicht – statische Berechnung durch Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek (0,09–0,10) und Qwen (0,18–0,22) widersprechen sich – Herstellerangabe ist maßgeblich.
    Schalldämmung & Brandschutz GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: explizit als separater Nachweis erforderlich – KI-Konsens: zwingend einzufordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Bewertungen allein anhand der Rohdichte. Fordern Sie vom Bauträger vollständige Herstellerdatenblätter an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur und Bauphysiker für die Gesamtnachweise.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise trotz "guter" Rohdichte Standsicherheitsrisiko, Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Begriffe ("Rohwichte") in Unterlagen Missverständnisse mit Prüfingenieuren, Genehmigungsverzögerung oder Ablehnung
    🔴 Risiko Unterlassener Schalldämmnachweis bei Doppelhaushälften Nachträgliche Dämmmaßnahmen, Schallschutzklagen durch Nachbarn
    🔴 Risiko Ignorieren des Feuchteschutzes bei wärmedämmenden Porenziegeln Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Annahme eines pauschalen Lambda-Werts ohne Herstellerangabe Fehlberechnung des U-Werts, Nichterfüllung der EnEV, Nachrüstungspflicht
    ✅ Chance Nutzung einer 36,5 cm Porenziegelwand mit Rohdichte 0,8 für energieeffizientes Bauen Hohe Energieeinsparung, geringerer Heizenergiebedarf, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung, optimierte Wandkonstruktion, kürzere Genehmigungsdauer
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Ziegel mit zertifizierten Produktdatenblättern Rechtssichere Nachweise, einfache Bauabnahme, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Zusammenführung aller Nachweise (Statik, Wärme, Schall, Brand) in einer Gesamtbewertung Transparenz für alle Beteiligten, klare Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Ausweis der gesamten Wandkonstruktion im Energieausweis Hoher Marktwert, bessere Vermarktung, zukunftssicheres Immobilienportfolio
    1. Statikexperten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Berechnung der gesamten Wandkonstruktion – allein die Rohdichte 0,8 ist kein Nachweis.
    2. Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die vollständigen technischen Datenblätter des verwendeten Porenziegels an – mit Lambda-Wert, Druckfestigkeitsklasse, Schalldämmwert (Rw) und Brandschutzklassifizierung.
    3. Korrekten Begriff nutzen: Verwenden Sie in allen eigenen Schreiben, Anfragen und Unterlagen ausschließlich den Begriff "Rohdichte" – vermeiden Sie "Rohwichte" zur Vermeidung von Missverständnissen.
    4. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker zur Prüfung der Wärme-, Feuchte- und Schallschutznachweise – besonders wichtig bei Doppelhaushälften.
    5. Brandschutz klären: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob die geplante 36,5 cm Wand ohne zusätzliche Maßnahmen die Anforderungen an den nachbarseitigen Brandschutz (z. B. F 90) erfüllt.
    6. Feuchteschutzkonzept einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, bauphysikalisch geprüftes Feuchteschutzkonzept für die Wandkonstruktion – inkl. Tauwasseranalyse und Diffusionsberechnung.
    Rohwichte
    Die Rohwichte ist das Gewicht eines Baustoffs pro Volumeneinheit, angegeben in kg/m³. Sie beeinflusst Wärmedämmung und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Dichte, Raumgewicht, spezifisches Gewicht.
    Porenziegel
    Porenziegel sind Mauerziegel mit hohem Porenanteil, der die Wärmedämmung verbessert. Sie werden aus Ton und Zuschlägen hergestellt. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, EnEV/GEG.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von Material und Konstruktion ab. Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, angegeben in W/(m·K). Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung.
    DIN EN 771-1
    Europäische Norm, die Anforderungen an Mauerziegel festlegt, einschließlich Maße, Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerziegelnorm, Baustoffnorm, Produktnorm.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel), die durch Mörtel verbunden sind. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, tragendes Mauerwerk.
    1. Was beeinflusst die Rohwichte von Porenziegeln?
      Die Rohwichte wird durch die Menge an Poren im Ziegel beeinflusst. Je mehr Poren, desto geringer die Rohwichte und desto besser die Wärmedämmung. Allerdings kann eine zu geringe Rohwichte die Stabilität des Ziegels beeinträchtigen.
    2. Welche Rolle spielt die Rohwichte bei der Wärmedämmung?
      Eine geringere Rohwichte bedeutet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da mehr Lufteinschlüsse vorhanden sind, die den Wärmetransport reduzieren. Dies ist besonders wichtig, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    3. Wie wirkt sich die Rohwichte auf die Tragfähigkeit aus?
      Eine höhere Rohwichte führt zu einer höheren Tragfähigkeit des Ziegels. Dies ist wichtig für die statische Belastbarkeit des Mauerwerks, insbesondere bei mehrgeschossigen Gebäuden oder bei hohen Lasten.
    4. Gibt es Normen für die Rohwichte von Porenziegeln?
      Ja, die Rohwichte von Porenziegeln ist in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, wie beispielsweise in der DIN EN 771-1 (Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel). Diese Normen legen Mindestanforderungen an die Rohwichte fest, um die Qualität und Sicherheit der Ziegel zu gewährleisten.
    5. Kann man die Rohwichte nachträglich verändern?
      Nein, die Rohwichte eines Porenziegels ist ein fester Bestandteil seiner Materialeigenschaften und kann nachträglich nicht verändert werden. Es ist daher wichtig, bei der Auswahl des Ziegels die passende Rohwichte für die jeweiligen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen.
    6. Welche anderen Kennwerte sind bei Porenziegeln wichtig?
      Neben der Rohwichte sind auch die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), die Druckfestigkeit und die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit wichtige Kennwerte. Diese Werte beeinflussen die Wärmedämmung, die Stabilität und das Raumklima des Gebäudes.
    7. Wie finde ich den richtigen Porenziegel für mein Bauvorhaben?
      Es ist ratsam, sich von einem Architekten, Bauingenieur oder Baustoffhändler beraten zu lassen. Diese Fachleute können die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und Ihnen bei der Auswahl des passenden Porenziegels helfen.
    • Wärmeleitfähigkeit von Ziegeln
      Einfluss der Materialzusammensetzung auf die Wärmedämmeigenschaften.
    • Druckfestigkeit von Mauerwerk
      Wie die Festigkeit von Ziegeln die Stabilität des Gebäudes beeinflusst.
    • Vergleich verschiedener Ziegelarten
      Unterschiede zwischen Porenziegeln, Kalksandsteinen und Betonsteinen.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Ziegelmauerwerk.
    • Schallschutz mit Ziegeln
      Wie Ziegel zur Reduzierung von Lärmbelästigung beitragen können.
  2. Porenziegel: Typische Rohdichte für Außenwand
    Standard.
    Is eine typische Rohdichte eines porosierten Ziegels für die Außenwand. Der ist weder gut noch schlecht  -  der ist normal.
  3. Ergänzung
    heißt: 800 kg/m³
  4. Rohdichte vs. Rohwichte: Definition und Einfluss
    Rohdichte
    ich denke sie meinen Rohdichte!?
    Rohwichte ist ein veraltete Bezeichnung.
    Mit Rohdichte wird die Dichte eines trockene Baustoffes einschliesslich Poren Zwischenräume bezeichnet.
    Die Masse (Gewicht) eine Rohbaustoff dividiert durch die Volumen errechnet man die Rohdichte.
    Mit steigende Rohdichte steigt auch die Festigkeit, härte und die Wärmeleitfähigkeit zu.
    D.h. je Höhe die Rohdichte, um so weniger dämmender Baustoff.
    Yilmaz
  5. Zusatzinfo: Spezifisches Gewicht vs. Dichte
    Gibt es schon,
    bei der Wichte wird nicht Masse/Volumen (Dichte), sondern Gewichtskraft/Volumen ermittelt. (
    VL
    Porenziegel Rohwichte: Bedeutung und Eigenschaften im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Rohwichte bzw. Rohdichte von Porenziegeln im Mauerwerksbau. Ein Wert von 0.8 ist typisch für porosierte Ziegel in Außenwänden. Steigende Rohdichte erhöht Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Es wird auf den Unterschied zwischen Rohdichte und spezifischem Gewicht hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohdichte vs. Rohwichte: Definition und Einfluss ist "Rohwichte" eine veraltete Bezeichnung, während "Rohdichte" die korrekte, aktuelle Bezeichnung für die Dichte eines trockenen Baustoffs inklusive Poren ist.
    📊 Zusatzinfo: Die Rohdichte wird berechnet, indem die Masse eines trockenen Baustoffs durch sein Volumen dividiert wird. Der Beitrag Zusatzinfo: Spezifisches Gewicht vs. Dichte klärt auf, dass bei der Wichte Gewichtskraft/Volumen ermittelt wird, im Gegensatz zur Dichte (Masse/Volumen).
    ✅ Empfehlung: Für die Auswahl von Porenziegeln im Neubau sollte die Rohdichte in der Baubeschreibung berücksichtigt werden, da sie Einfluss auf Wärmedämmung und Festigkeit des Ziegelmauerwerks hat. Beachten Sie die Erläuterungen zur typischen Rohdichte im Beitrag Porenziegel: Typische Rohdichte für Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Baubeschreibung sollte Rücksprache mit dem Bauunternehmen gehalten werden, um sicherzustellen, dass die verwendeten Porenziegel den Anforderungen an Wärmedämmung und Tragfähigkeit entsprechen. Nutzen Sie die Informationen aus Rohdichte vs. Rohwichte: Definition und Einfluss, um Fachgespräche fundiert zu führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenziegel, Rohwichte, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13232: Porenziegel Rohwichte: Bedeutung, Wert 0.8 gut? Eigenschaften & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand Aufbau: Zweischalig mit Bimssteinen? Risiken, Dämmung & Denkmalschutz
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeitsmessung Keller: Hydromette RTU 600 Werte interpretieren? Vergleich, Bedeutung
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitsschaden im Keller: Ursachen erkennen, beheben & Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Neubau - Risse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Neubau - Unverputztes KLB-Haus im Winter: Gefahr von Feuchtigkeitsschäden? Maßnahmen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenziegel, Rohwichte, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenziegel, Rohwichte, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenziegel Rohwichte: Bedeutung, Wert 0.8 gut? Eigenschaften & Vergleich
Suche nach: Porenziegel: Rohwichte erklärt
Suche nach: Porenziegel, Rohwichte, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung, Neubau, Baubeschreibung, Bauphysik, Mauerziegel
