Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung bei Parkettboden, Feuchtigkeit & mögliche Lösungen?
wir haben in unserem 4 1/2 Jahren alten Haus seit ein paar Wochen ein riesen Problem mit einem schwer zu definierenden Gestank. Im Bereich der Tür zu Terrasse stinkt der Fußboden (geklebter Parkett) im Bereich der Fugen und im freien Bereich zur Wand bestialisch. Ich konnte den Gestank per schnüffeln erst nach ein paar Wochen lokalisieren. Der Gestank verstärkt sich zunehmend.
Aus der Not heraus habe ich den Bereich erst einmal mit Folie abgeklebt. Leider sucht sich der Gestank an der Fußbodenleiste seinen Weg, weil ja hier der Freiraum vom Estrich zu Wand verläuft.
Das Haus ist unterkellert. Der Fußboden ist mit einer Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und geklebten Parkett aufgebaut.
Meine Thesen:
1. Wassereinbruch extern/intern?
Einen Druckabfall in der Fußbodenheizung konnte ich nicht beobachten, sodass ich hier einen Defekt ausschließe.
Die Wände sind nicht feucht. Auch im Bereich der Fuge zur Wand ist nichts ungewöhnliches zu beobachten.
2. Totes Tier (Maus, Ratte, Mader)?
Klingt komisch, aber ich kann mich erinnern einmal nachts in diesem Bereich ein rascheln wahrgenommen zu haben. Dies habe ich aber auf die Fußbodenheizung geschoben, weil wir zu dieser Zeit recht stark geheizt haben. Mit wäre es auch unerklärlich wie sich das Tier in die Dämmung gearbeitet haben soll, aber ausschließen kann ich es nicht.
Ich habe mich im Vorfeld bereits mit der Suchfunktion durch das Forum gearbeitet und werde jetzt folgende Schritte einleiten:
1. Feuchtraumbeseitiger (bereits beauftragt)
Dieser soll aus der Erfahrung heraus und ggf. mit Messungen feststellen, ob es sich um einen Feuchtigkeitsschaden handelt.
2. Schädlingsbekämpfer
Ich denke diese Spezialisten würden einen Verwesunggeruch sofort zuordnen können.
3. Baubiologe
Wenn zuvor nichts festgestellt werden kann, würde ich eine Raumluftmessung mit entsprechender Auswertung druchführen lassen.
Der Gestank ist inzwischen so schlimm, dass ich mich 5 Minuten nach dem Lüften in diesem Raum nicht mehr aufhalten kann. Wir haben 2 kleine Kinder (2J. + 5J.), die ich auch nicht mehr guten Gewissens in Wohnzimmer lassen kann, weil ich eine Gesundheitsgefährdung befürchte.
Wenn alle Fraktionen nichts feststellen können werde ich den Fußboden in diesen Bereich öffnen müssen, falls dies im Vorfeld nicht bereits erfolgt ist.
Falls ich irgendwelche Optionen vergessen habe oder mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte wäre ich wirklich dankbar. Die Situation zerrt wirklich an meinen Nerven, wenn ich daran denke, dass im schlimmsten Fall der gesamte Fußboden im Wohnzimmer entfernt werden müsste.
Danke und Gruß
Maik
  • Maik
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in dem betroffenen Bereich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelpilze können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schäden an der Fußbodenheizung besteht die Gefahr von Wasserschäden und elektrischen Defekten.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undefinierbaren Gestank im Bereich des Parkettbodens in Ihrem Wohnzimmer haben. Da der Geruch im Bereich der Fugen und zur Wand hin auftritt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Ursachen hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Ein Wassereintritt oder Kondensation unter dem Parkett kann zu Schimmelbildung und Geruch führen. Die Nähe zur Terrassentür könnte ein Indiz sein.
    • Tote Tiere: Insbesondere bei einem Verwesungsgeruch sollten Sie in Erwägung ziehen, dass ein Tier (Maus, Ratte, Marder) unter dem Boden verendet ist.
    • Schäden an der Fußbodenheizung: Ein Defekt könnte zu Feuchtigkeit oder chemischen Reaktionen führen, die Gerüche verursachen.
    • Materialausgasungen: Klebstoffe oder andere Materialien unter dem Parkett könnten ausgasen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden) zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Eine Raumluftmessung kann Aufschluss über mögliche Schadstoffe geben.
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen dem Menschen, dem Wohnraum und der Umwelt. Sie befasst sich mit der Schaffung gesunder, nachhaltiger und umweltverträglicher Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Innenraumökologie, Wohngesundheit, Schadstoffmessung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Materialien, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Kondensation.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung ist eine Analyse der Luft in Innenräumen, um Schadstoffe wie Schimmelpilze, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) oder Asbestfasern zu identifizieren und zu quantifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Innenraumluftqualität, VOC-Messung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Allergie.
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Innenraumluft, Schadstoffe.
    1. Was kann ich tun, um den Gestank kurzfristig zu reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, den Geruch zu verdünnen. Vermeiden Sie es, den Bereich mit Teppichen oder Möbeln abzudecken, da dies die Geruchsentwicklung verstärken kann. Luftreiniger mit Aktivkohlefilter können ebenfalls zur Geruchsreduktion beitragen.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Baubiologen?
      Suchen Sie nach Baubiologen mit Zertifizierung (z.B. vom Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN). Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Innenraumluftqualität. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    3. Welche Messungen sind bei Verdacht auf Schimmel sinnvoll?
      Eine Raumluftmessung kann die Schimmelpilzkonzentration in der Luft bestimmen. Oberflächenproben können Aufschluss über den Schimmelbefall auf Materialien geben. Eine Materialanalyse kann die Art des Schimmels identifizieren.
    4. Kann der Gestank von der Dämmung unter dem Estrich kommen?
      Ja, bestimmte Dämmmaterialien können bei Feuchtigkeit oder Zersetzung Gerüche entwickeln. Dies ist insbesondere dann wahrscheinlich, wenn die Dämmung nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Wasserschaden unter dem Parkett zu Schimmelbildung führt?
      Schimmel kann sich bereits innerhalb von 24 bis 48 Stunden bei Feuchtigkeit und geeigneten Temperaturen bilden. Die genaue Zeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Materials ab.
    6. Was kostet eine Raumluftmessung?
      Die Kosten für eine Raumluftmessung variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Eine einfache Messung kann ab ca. 150 Euro beginnen, während umfassendere Analysen mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Muss der Parkettboden entfernt werden, um die Ursache des Gestanks zu finden?
      In vielen Fällen ist es notwendig, den Parkettboden zumindest teilweise zu entfernen, um die Ursache des Gestanks zu lokalisieren und den Schaden zu beheben. Dies ermöglicht eine Inspektion der darunterliegenden Schichten und die Beseitigung von Feuchtigkeit oder Schimmel.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Gestank von einem Baumangel verursacht wird?
      Wenn der Gestank auf einen Baumangel zurückzuführen ist, können Sie Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger oder Handwerker geltend machen. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig und holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt für Baurecht.
    • Schimmelbildung unter Parkett
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Parkettböden.
    • Ursachen für unangenehme Gerüche im Haus
      Eine Übersicht über verschiedene Quellen von Gerüchen und wie man sie identifiziert.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelpilzbefall verbunden sind.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Schritte zur Behebung von Wasserschäden und zur Vermeidung von Folgeschäden.
  2. Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden!
    Aufgrund der manigfaltigen Antworten führe ich den Thread ...
    Aufgrund der manigfaltigen Antworten führe ich den Thread selber fort. Für alle, die ein ähnliches Problem haben: Es ist irgendein Tier (wahrscheinlich Maus) über die Lüftungsschlitze im Klinker eingestiegen. Dann hat es sich durch den Bauschaum am Türrahmen durchgebisssen und ist somit in die Dämmung eingedrungen und dort verendet.
    Problemlösung: Lüftungsschlitze mit Einsätzen schließen.
  3. Gestank im Wohnzimmer: Tote Maus als Ursache identifiziert
    Urgh!
    Danke für das Update.
    Hatte immerhin interessiert mitgelesen, wenn ich auch selber keine Tipp parat hatte.
    Ich hätte aber eher auf im Türbereich eingedrungenes Wasser getippt, das dann rumgammelt und stinkt.
    Aber so? Ein totes Viech im Boden? Urgh. Was es alles gibt.
    Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung und Lösung bei Parkettboden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung für einen undefinierbaren Gestank im Wohnzimmer, der von einem verklebten Parkettboden ausging. Als mögliche Ursachen wurden zunächst Feuchtigkeit und Wasserschäden in Betracht gezogen. Die tatsächliche Ursache war jedoch ein totes Tier (vermutlich eine Maus) in der Dämmung unter dem Parkett, das über Lüftungsschlitze eingedrungen war.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden! wird die Problemlösung beschrieben: Lüftungsschlitze mit Einsätzen schließen, um zukünftigen Schädlingsbefall zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um ähnliche Probleme mit Gestank und potenziellen Schäden durch Tiere in der Dämmung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Gestank wurde im Bereich der Tür zur Terrasse und im freien Bereich zur Wand lokalisiert. Die Ursachenforschung gestaltete sich schwierig, da der Gestank schwer zu definieren war und sich erst nach einiger Zeit lokalisieren ließ. Eine gründliche Untersuchung des Fußbodens und der umliegenden Bereiche ist daher entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unklarem Gestank im Wohnzimmer sollte eine systematische Ursachenforschung durchgeführt werden, beginnend mit der Überprüfung auf Feuchtigkeit, Wasserschäden und Schädlingsbefall. Der Beitrag Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden! bietet wertvolle Hinweise zur Identifizierung und Behebung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Durchzug & Gestank aus Zwischendecke: Ursachen, Lösungen & Rechte als Wohnungseigentümer?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperleistung prüfen: Aufheizdauer zu lang? Ursachen & Lösungen für kalte Räume
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen stinkt im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Ofenreparatur?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen für 35m²: 8 kW Leistung passend? Heizleistung, Überhitzung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung bei Parkettboden, Feuchtigkeit & mögliche Lösungen?
Suche nach: Gestank im Wohnzimmer? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Schimmel, Geruch, Ursachenforschung, Raumluftmessung, Schädlingsbefall
