Ofen stinkt im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Ofenreparatur?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Hauptursache für Ofengeruch im Altbau liegt oft in mangelnder Reinigung von Kachelöfen und deren Zügen. Ein integrierter Kamin kann die Problematik verstärken, wenn die Abzüge nicht korrekt funktionieren. Regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Dichtigkeit sind entscheidend, um Qualmgeruch zu vermeiden. Die Reinigung von Fuchs und Zügen sollte in Betracht gezogen werden. Die Überprüfung der Reinigungsklappe und des Deckels ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten
Wir sind Besitzer eines Altbaus (1927) und haben im Hause zwei Öfen. Einer davon - er steht im Wohnzimmer - ist für uns leider kaum benutzbar, weil er starken Qualmgeruch entwickelt.
Wenn man zum Anheizen das Fenster öffnet, bringt man ihn ganz gut in Gang. Wenn er dann brennt, zieht er auch gut. Nur wenn man den Ofen über Nacht ausgehen lässt stinkt es am nächsten Morgen erbärmlich. Heute habe ich mich einmal mit einer Kerze vor den Ofen gesetzt. Wenn man die Befeuerungsklappe öffnet, strömt auch kalte Luft in den Raum (ist ja eigentlich auch ganz logisch). Ich bin absoluter Laie in Sachen Öfen - merkt man sicherlich auch gleich an meiner Frage - aber ich vermute, dass das wohl der Grund für den Gestank sein wird.
Was kann man in diesen Fällen tun? Wir hatten bereits vor einiger Zeit einen Ofenbauer hier. Der meinte, das Ganze könne man nur durch einen Rauchsauger in den Griff bekommen. Eine nicht gerade günstige Lösung. Ich habe seinerzeit den Windkat montiert. Der Zug des Kamins hat sich danach deutlich verbessert. Nur der Gestank am nächsten Tag blieb ...
Am vergangenen Wochenende haben wir den Ofen nach langer Zeit mal wieder verwendet und alle waren begeistert über die Wärmeentwicklung. Nun reift doch wieder der Wunsch, den Ofen voll in Betrieb zu nehmen. Wie würde man nun also am sinnvollsten vorgehen?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Betriebseinstellung des Ofens – bis zur fachmännischen Zug- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 18891 darf der Ofen nicht mehr in Betrieb genommen werden.
🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders (DIN EN 50291-1) in unmittelbarer Nähe des Ofens und im Schlafbereich – CO ist geruchlos und lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verwendung von Rauchsaugern als Dauerlösung – sie behandeln nur Symptome und können Schornsteinfeuchtigkeit sowie Bauschäden begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an kalten Schornsteinwänden, besonders bei außen liegenden oder ungedämmten Kaminen.
Ich verstehe, dass Ihr Ofen im Altbau stark qualmt und stinkt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Unzureichender Zug: Ein Kamin benötigt ausreichend Zug, um die Rauchgase abzuführen. Ein Schornsteinzug kann durch Witterungseinflüsse, Verstopfungen oder bauliche Mängel beeinträchtigt sein.
- Undichtigkeit: Risse oder undichte Stellen im Ofen oder Kamin können dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
- Falsche Befeuerung: Die Verwendung von feuchtem oder ungeeignetem Brennmaterial kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Geruchsbelästigung führen.
- Reinigung: Ein verschmutzter Ofen oder Kamin kann ebenfalls Gerüche verursachen.
- Überprüfen Sie den Zug: Achten Sie darauf, dass der Kaminzug ausreichend ist. Gegebenenfalls kann ein Rauchsauger oder eine Zugverstärkung installiert werden.
- Dichtheitsprüfung: Lassen Sie den Ofen und den Kamin auf Undichtigkeiten prüfen.
- Korrekte Befeuerung: Verwenden Sie ausschließlich trockenes und geeignetes Brennmaterial.
- Reinigung: Reinigen Sie den Ofen und den Kamin regelmäßig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauöfen: Nach dem Erlöschen des Feuers dringen übelriechende Rauchgase in den Wohnraum zurück. Dies deutet auf eine unzureichende oder gestörte Abgasführung im Kamin hin, insbesondere in der Auskühlphase. Die Beobachtung, dass kalte Luft aus der Befeuerungsklappe strömt, bestätigt, dass der Kaminzug nicht ausreicht, um die Abgase vollständig abzutransportieren.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die rückströmende Luft die Ursache für den Gestank ist, ist fachlich korrekt. Auch die Feststellung, dass der Windkat den Zug verbessert hat, ist plausibel, da er die Kaminmündung optimiert.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Ofenbauers, einen Rauchsauger zu installieren, ist nicht die einzige Lösung. Ein Rauchsauger behandelt das Symptom, nicht die Ursache. Zudem kann ein dauerhafter Betrieb eines Rauchsaugers die Bausubstanz des Kamins schädigen und ist wartungsintensiv.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine zu geringe Kaminhöhe, ein zu großer Kaminquerschnitt im Verhältnis zum Ofen, eine unzureichende Wärmedämmung des Kamins oder Ablagerungen (z.B. durch Kondensat oder Ruß). Auch eine fehlende oder defekte Revisionsklappe kann das Problem verstärken. Eine professionelle Kaminanalyse mit Druckmessung und Endoskopie ist dringend anzuraten.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Rauchgasen in den Wohnraum stellt eine ernste Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann bei unvollständiger Verbrennung entstehen. Auch der starke Qualmgeruch selbst deutet auf eine hohe Schadstoffbelastung hin. Eine Nutzung des Ofens ohne vorherige fachmännische Überprüfung ist daher nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Altbauten spezialisierten Ofenbauer mit einer umfassenden Kaminanalyse. Lassen Sie den Kaminquerschnitt, die Höhe, die Dämmung und den Zustand des Ofens prüfen. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse sollte eine Sanierung (z.B. durch ein Edelstahlrohr, eine Kaminverkleinerung oder eine verbesserte Dämmung) geplant werden. Bis dahin: Ofen nicht in Betrieb nehmen!
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein gravierendes Zugproblem im Kaminzugsystem eines historischen Ofens aus dem Jahr 1927 hin, das nicht nur Komfort-, sondern auch gesundheitsrelevante Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Der nachts entstehende Qualmgeruch weist auf Rückstau von Abgasen (CO, Kohlenmonoxid, Teer, Ruß) in den Wohnraum hin – ein lebensbedrohliches Risiko, da Kohlenmonoxid geruchlos und tödlich wirken kann, sobald es sich im Raum anreichert.
🔴 Gefahr: Kalte Luftströmung durch die Befeuerungsklappe signalisiert einen negativen Druck im Kaminzug, verursacht durch fehlenden thermischen Auftrieb bei kaltem Schornstein oder Undichtigkeiten – dies begünstigt nicht nur Geruchsrückstau, sondern auch Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Schornsteinwänden.
⚠️ Korrektur: Ein Windkatzenmontage verbessert zwar den Zug bei Wind, löst aber nicht die zugrundeliegende Ursache: den fehlenden thermischen Zug bei kaltem Schornstein oder mögliche Undichtigkeiten im Schornsteinzug oder Ofenanschluss.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten vor 1940 ist häufig ein nicht mehr funktionsfähiger oder vermauerter Schornsteinzug, ein zu kalter Schornstein (z. B. außen liegend ohne Dämmung), ein zu kleiner Querschnitt oder eine fehlende Zugregulierung die Ursache – eine reine Rauchsaugerlösung ist technisch oft nur ein Notbehelf und keine dauerhafte, sicherheitstechnisch geprüfte Lösung.
➕ Ergänzung: Der Ofenbauer hat keine schriftliche Zugmessung (DIN 18891) oder Dichtheitsprüfung (DIN 18891 Teil 2) durchgeführt – ohne diese Messdaten ist jede Diagnose spekulativ und rechtlich nicht nachweisbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18891 oder VdS 2095) zur umfassenden Zug- und Dichtheitsprüfung sowie zur Prüfung der Abgasführung – bis zur Klärung darf der Ofen nicht mehr betrieben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder gestörten Kaminzug als zentrale Ursache für Rückstau und Geruch.
- Alle drei warnen dringend vor Gesundheitsgefahren durch Kohlenmonoxid (CO) und empfehlen die sofortige Einstellung des Ofenbetriebs bis zur Fachprüfung.
- Alle drei fordern eine fachmännische Diagnose durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch nach DIN 18891.
- GoogleAI sieht Rauchsauger als praktische, sofort umsetzbare Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten sie kritisch als symptomorientiert, potenziell schädlich und rechtlich nicht ausreichend.
- GoogleAI nennt "falsche Befeuerung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren technische Zug- und Bausubstanzprobleme (Kaminhöhe, Querschnitt, Dämmung) und relativieren Brennmaterial als sekundär.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckmessung und Endoskopie zur Ursachenfindung.
- Qwen betont die Fehlende schriftliche Messdokumentation durch den Ofenbauer und nennt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 18891 Teil 2, VdS 2095) sowie das Schimmelrisiko durch Kondensat – beides nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI empfiehlt "Reinigung" als eigenständige Lösung – DeepSeek und Qwen sehen dies nur als begleitende Maßnahme, nicht als Ursachenbehebung; bei zugbedingtem Rückstau ist Reinigung wirkungslos. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Reinigung allein ist keine Lösung – vorrangig ist die Zug- und Dichtheitsprüfung.
- Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18891 / VdS 2095 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – inkl. schriftlicher Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Endoskopie.
- Verzichten Sie auf Rauchsauger bis nach fachlicher Bewertung – bei Bedarf nur als vorübergehende Notmaßnahme unter Aufsicht.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen lebensbedrohliches CO-Risiko; Betriebseinstellung bis zur Prüfung ist unverzichtbar. Zentralursache (Rückstau) ✅ Einheitliche Diagnose: gestörter Kaminzug (thermischer Auftrieb, Druckverhältnisse, Kaminhöhe/Querschnitt/Dämmung) – nicht primär Brennmaterial. Fachliche Prüfung ✅ Einhellige Forderung nach DIN 18891-konformer Zug- und Dichtheitsprüfung mit Dokumentation; Qwen betont zusätzlich die Endoskopie. Rauchsauger als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen warnen vor Langzeiteinsatz und systemischen Risiken – Konsens: nur als vorübergehende Notlösung unter Fachaufsicht. Brennmaterial & Reinigung ❌ GoogleAI listet beide als mögliche Ursachen/Lösungen – DeepSeek & Qwen bewerten sie als sekundär oder wirkungslos bei zugbedingtem Rückstau → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur schriftlich dokumentierten, fachmännischen Prüfung nach DIN 18891 nicht betriebsbereit. Die Priorisierung liegt auf Druckmessung, Dichtheitsprüfung und Kaminanalyse – nicht auf Reinigung oder Brennmaterialwechsel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung und Rückstau Lebensgefahr, besonders nachts bei geschlossenen Räumen – unerkannt und geruchlos 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel an kalten Schornsteinwänden (z. B. Außenkamin ohne Dämmung) Gesundheitsbelastung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Zugmessung durch nicht zertifizierte Fachkraft Fehldiagnose, ungeeignete Sanierung, rechtliche Haftung, fortgesetzte Gefährdung 🔴 Risiko Dauerbetrieb von Rauchsaugern ohne Fachbegleitung Verstärkter Feuchteeintrag in den Schornstein, Korrosion, Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Nutzung des Ofens trotz Geruchs- und Rückstau-Erscheinungen Chronische Schadstoffbelastung, Verschlechterung der Raumluftqualität, rechtliche Verantwortung bei Schadensfällen ✅ Chance Fachliche Optimierung des Kaminzugs (z. B. Edelstahlrohr, Verkleinerung, Dämmung) Dauerhafte, sichere Ofennutzung, erhöhte Effizienz, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Integrierte Kondensat- und Schimmelschutzmaßnahmen während der Sanierung Langfristige Raumluftverbesserung, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung des Altbauobjekts ✅ Chance Einbau eines zertifizierten CO-Melders mit Akku-Notstrom und Fernwarnung Frühzeitige Risikoerkennung, erhöhte Sicherheit für Bewohner und Nachbarn, versicherungstechnischer Vorteil ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18891 als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, einfache Überprüfung durch Dritte, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Professionelle Endoskopie zur frühzeitigen Erkennung von Rissen oder Verkrustungen Präventive Instandhaltung, Vermeidung teurer Folgeschäden, lückenlose Zustandsbewertung Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Ofen ab sofort außer Betrieb – bis eine schriftliche Zug- und Dichtheitsprüfung nach DIN 18891 vorliegt.
- Kohlenmonoxidmelder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen zertifizierten CO-Melder nach DIN EN 50291-1 im Wohn- und Schlafbereich; prüfen Sie die Batterie alle 3 Monate.
- Geprüften Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen nach DIN 18891 / VdS 2095 – fordern Sie schriftlich Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Endoskopie an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Gutachten, Prüfprotokolle und Reparaturberichte zum Ofen und Kamin – inkl. des angeblichen Rauchsaugerangebots.
- Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf Dichtungsversuche, Reinigungen oder Anpassungen am Ofen oder Kamin – diese können die Gefährdung erhöhen und die spätere Fachdiagnose erschweren.
- Kondensat-Risiko abklären: Lassen Sie beim Fachbesuch prüfen, ob der Schornstein außen liegt oder ungedämmt ist – bei Bedarf wird ein Feuchteschutzkonzept für die Sanierung gefordert.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Kamin. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um die Rauchgase sicher abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft - Rauchgase
- Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub.
Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Verbrennung - Brennmaterial
- Brennmaterial ist der Stoff, der zur Erzeugung von Wärme verbrannt wird. Im Falle eines Ofens kann dies Holz, Kohle oder Pellets sein.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Holz, Kohle - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Rauchgas, Verbrennung - Zugverstärker
- Ein Zugverstärker ist ein Gerät, das den Kaminzug künstlich erhöht. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Zug nicht ausreicht, um die Rauchgase abzuführen.
Verwandte Begriffe: Rauchsauger, Ventilator, Kamin - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören beispielsweise Öfen, Kamine und Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff
- Warum stinkt mein Ofen plötzlich?
Ein plötzlich auftretender Geruch kann auf eine Veränderung im Zugverhalten des Kamins, eine Verstopfung oder eine Undichtigkeit hindeuten. Auch die Verwendung von anderem Brennmaterial kann eine Ursache sein. - Was kann ich tun, wenn der Ofen qualmt?
Überprüfen Sie zunächst den Zug des Kamins und stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr nicht blockiert ist. Verwenden Sie trockenes Brennholz und reinigen Sie den Ofen regelmäßig. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft muss ein Ofen gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Art des Brennmaterials ab. In der Regel sollte ein Ofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. - Welches Brennholz ist für meinen Ofen geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%. Geeignete Holzarten sind beispielsweise Buche, Eiche oder Esche. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz oder Abfallholz. - Kann ein defekter Kaminofen repariert werden?
Viele Defekte an Kaminöfen können repariert werden. Ob eine Reparatur möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt vom Ausmaß des Schadens und dem Alter des Ofens ab. Ein Fachmann kann den Zustand des Ofens beurteilen und Ihnen eine Empfehlung geben. - Was kostet eine Ofenreparatur?
Die Kosten für eine Ofenreparatur variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reinigung oder der Austausch von Verschleißteilen ist in der Regel kostengünstiger als die Behebung von strukturellen Schäden am Ofen oder Kamin. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie erkenne ich einen guten Ofenbauer?
Ein guter Ofenbauer verfügt über eine fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein seriöser Fachmann wird Ihnen eine umfassende Beratung bieten und Ihnen ein transparentes Angebot erstellen. - Was ist ein Rauchsauger und wann ist er sinnvoll?
Ein Rauchsauger ist ein Gerät, das den Zug im Kamin verstärkt. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Zug nicht ausreicht, um die Rauchgase abzuführen. Ein Rauchsauger kann sinnvoll sein, wenn der Kamin zu kurz ist, ungünstig positioniert ist oder durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt wird.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Holz richtig lagern
Tipps zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten. - Feinstaubfilter für Kaminöfen
Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Einsatzmöglichkeiten. - Kaminofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
Kachelofen: Reinigung von Fuchs und Zügen erforderlich?
mal ganz trivial gefragt
Es ist ein Kachelofen? Wann wurde denn das letzte mal der Fuchs (Sammelschacht für Flugasche) und die liegenden Züge gereinigt? -
Kachelofen mit Kamin: Reinigungsklappe und Deckel prüfen!
Sollte alles sauber sein ...
Hallo Herr Tilgner,
ja es ist ein Kachelofen mit integriertem Kamin, d.h. in der Mitte ist der Kamin. Auf der rechten Seite befindet sich ein separater Ofen. Der Abzug dieses Ofens verläuft über der Feuerstelle des Kamins auf die linke Seite - hier befindet sich (auf der linken Außenseute) eine Reinigungsklappe bzw. ein entsprechender "Deckel", der mit speziellem Mörtel verschlossen wird. Als der Ofenbauer seinerzeit bei uns war, wurde dieser Deckel entfernt und alles gereinigt. Wie es dahinter aussieht, kann ich leider nicht sagen ... Das Ofenrohr, das waagerecht vom Ofen (auf der rechten Seite) zur linken Seite des Kachelofens führt, wurde seinerzeit erneuert und abgedichtet.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ofen stinkt im Altbau: Ursachen und Lösungen für Qualmgeruch
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Ofengeruch im Altbau liegt oft in mangelnder Reinigung von Kachelöfen und deren Zügen. Ein integrierter Kamin kann die Problematik verstärken, wenn die AbzAbk.üge nicht korrekt funktionieren. Regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Dichtigkeit sind entscheidend, um Qualmgeruch zu vermeiden. Die Reinigung von Fuchs und Zügen sollte in Betracht gezogen werden. Die Überprüfung der Reinigungsklappe und des Deckels ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen mit Kamin: Reinigungsklappe und Deckel prüfen! ist die korrekte Funktion des Abzugs bei Kachelöfen mit integriertem Kamin besonders wichtig, da hier komplexe Konstruktionen vorliegen können. Eine unsachgemäße Abdichtung der Reinigungsklappe kann zu Geruchsbelästigung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung des Ofens, insbesondere des Fuchses und der Züge, wie in Kachelofen: Reinigung von Fuchs und Zügen erforderlich? vorgeschlagen. Überprüfen Sie anschließend die Dichtigkeit aller Verbindungen und Klappen. Bei Unsicherheiten sollte ein erfahrener Ofenbauer hinzugezogen werden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Ofenbauer zu kontaktieren, um den Ofen professionell zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu reparieren. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten, da hier oft spezielle Konstruktionen vorliegen. Die Investition in eine professionelle Wartung kann langfristig Kosten sparen und die Sicherheit gewährleisten.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Ofenreparatur oder Reinigung können variieren, abhängig vom Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Ofenbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Eine regelmäßige Wartung kann teure Reparaturen vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Qualmgeruch, Altbau, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung für 2-Familienhaus mit Sackpellets: Empfehlenswert? Kosten & Alternativen?
- … Ich habe z.B. eine ÖkoFEN mit Saugaustragung. Die hat einen Zwischenbehälter welcher von der Saugturbine gefüllt …
- … es evtl. sogar sinnvoller, Sie stellen sich ins Wohnzimmer einen Pelletofen mit Heizungsanbindung. Die sind nämlich alle für Handbeschickung vorgesehen. …
- … hatte quasi ein allesbrenner aus Dänemark. Es lag allerdings ein wenig Qualmgeruch im Keller. (100 Jahre alte Gewölbedecke) was störend war. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11022: Ofen stinkt im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Ofenreparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- … aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … konventionelle Heizquelle (z. B. elektrische Heizung mit integriertem Frostwächter oder wasserführender Kaminofen) – keine Vertrauensstellung in die Solaranlage für Frostschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz ist unser Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche …
- … sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Qualmgeruch, Altbau, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Qualmgeruch, Altbau, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofen stinkt im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Ofenreparatur?
Suche nach: Ofen stinkt: Ursachen & Lösungen im Überblick
Suche nach: Ofen, stinkt, Qualmgeruch, Altbau, Kamin, Zug, Verbrennung, Reparatur, Ofenbauer, Sanierung
