Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Betonrissen in Stahlbeton-Fertiggaragen, die bereits kurz nach der Errichtung im Jahr 2000 auftraten. Es wird die Frage der richtigen Sanierungsmethode diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Funcosil SN. Die Notwendigkeit der Beseitigung von Durchfeuchtungen und die Vermeidung von Frostschäden werden hervorgehoben.
meine zwei Stahlbeton-Fertiggaragen wurden im Jahre 2000 errichtet. Bereits nach wenigen Wochen traten Betonrisse auf, die im Rahmen der Gewährleistung mittels Funcosil SN beseitigt wurden.
Jetzt haben alle Wände Betonrisse ("Haarrisse" mit Durchfeuchtungen) und drei Seitenwände haben an den oberen Stirnseiten Betonaufplatzungen.
Hinzu kommt, dass die Kiesschicht auf dem Dach vermoost ist und feiner Sand sich angesammelt. Die Beseitigung dürfte für ältere Menschen auch etwas beschwerlich sein.
Folgende Maßnahmen habe ich deshalb angedacht:
1. Betonrisse mit Funcosil SN behandeln.
2. Aufplatzungen in den Betonwänden mit Beton ausbessern.
3. Das Dach jeweils gründlich säubern.
4. Das Dach jeweils mit Bitumenschweißbahnen versehen.
5. Die oberen Stirnseiten der Seitenwände mit Bitumenanstrich
versehen.
6. Die Kiesschicht auf das Dach jeweils erneut aufbringen.
Wären diese Maßnahmen aus fachlicher Sicht ok
oder kann bzw. sollte man auf die Kiesschicht
verzichten?
oder wäre der Aufbau eines flachen Pultdaches mit
Bitumenschweißbahnen empfehlenswerter?
Ich bedanke mich für jeden fachlichen Rat und würde mich auch über eine noch günstigere Lösung freuen.
Klaus-Peter Specht
Sicherheitshinweise: Betonrisse in Fertiggarage: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen, was die Tragfähigkeit der Garage beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Betonsanierung kann die Statik der Garage weiter verschlechtern.
GoogleAI-Analyse: Betonrisse in Fertiggarage: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Stahlbeton-Fertiggaragen haben, die bereits einmal behandelt wurden. Haarrisse in Beton sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich, aber Durchfeuchtung deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
Mögliche Ursachen für die Risse und die Durchfeuchtung können sein:
- Spannungsrisse: Durch Temperaturunterschiede und Belastungen.
- Schwindrisse: Durch das Austrocknen des Betons.
- Setzrisse: Durch Bewegungen im Untergrund.
- Mangelhafte Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Abdichtung des Daches oder der Wände.
Funcosil SN ist ein Injektionsmittel zur Rissverpressung. Es ist wichtig zu prüfen, ob die damalige Behandlung fachgerecht ausgeführt wurde und ob das Material für die Art der Risse geeignet war.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Korrosion der Bewehrung im Beton führen, was die Stabilität der Garage gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garagen von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Risse und die Durchfeuchtung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Dies ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Betonrisse
- Betonrisse sind Spalten oder Brüche im Beton, die durch verschiedene Ursachen entstehen können. Sie können harmlos sein, aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. - Durchfeuchtung
- Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Kondensation. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Armierung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl. - Funcosil SN
- Funcosil SN ist ein Injektionsmittel, das zur Rissverpressung in Beton eingesetzt wird. Es dient dazu, Risse zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsmittel, Betonsanierung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung die Stabilität des Bauteils gefährden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Stahlbeton-Fertiggaragen?
Typische Ursachen sind Schwinden des Betons, thermische Spannungen, Setzungen des Baugrunds oder auch mangelhafte Ausführung bei der Errichtung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen. - Wie gefährlich sind Haarrisse in Betonwänden?
Haarrisse sind zunächst unkritisch, können aber bei Durchfeuchtung zu größeren Problemen führen. Eindringendes Wasser kann die Stahlarmierung korrodieren lassen, was die Stabilität des Betons gefährdet. - Was bedeutet Durchfeuchtung bei Betonrissen?
Durchfeuchtung bedeutet, dass Wasser durch die Risse in den Beton eindringt. Dies kann zu Frostschäden im Winter und zur Korrosion der Stahlarmierung führen, was die Bausubstanz schädigt. - Kann ich Betonrisse selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten verschließen. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen, insbesondere bei Durchfeuchtung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für Betonrisse?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Verschließen mit speziellem Mörtel oder das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Risse ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Betonsanierung?
Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung in der Betonsanierung und entsprechenden Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein Bausachverständiger kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Betonrissen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Ausgaben. - Wie kann ich zukünftigen Rissen vorbeugen?
Eine regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz, eine fachgerechte Ausführung von Reparaturen und eine gute Abdichtung können dazu beitragen, das Auftreten von Rissen zu minimieren.
- Betonsanierung von Garagen
Umfassende Sanierungsmethoden für beschädigte Betongaragen. - Ursachen von Rissen in Beton
Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Rissbildung in Betonkonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden in Garagen
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen. - Abdichtung von Betonflächen
Methoden zur Abdichtung von Betonflächen gegen eindringendes Wasser. - Statische Probleme bei Fertiggaragen
Erkennung und Behebung von statischen Problemen bei Fertiggaragen.
Funcosil SN: Hydrophobierung vs. Risssanierung bei Betonrissen
Sehr geehrter Herr Specht, wie ich dem technischen ...
wie ich dem technischen Merkblatt von Funcosil Sn entnehme, dient es zum Hydrophobieren von porösen Baustoffen.
Meiner Meinung nach wollen Sie doch aber nicht das kapillare Saugen des Betons an den Rissstellen, sondern das Eindringen von Wasser durch z.B. Schlagregen etc. in den offenen Stellen im Bereich der Risse verhindern.
Und das ist nur mit einer Risssanierung möglich. Dazu müssen aber die Randbedingungen bekannt sein, denn danach richtetet sich die Sanierungsmethode:
Sind es Einzelrisse oder viele Risse, sind die Risse zur Ruhe gekommen?
Die Betonaufplatzungen lassen sich z.B. mit Betonspachtel sanieren.
Bezüglich vermoosten Dach: auch hier sind die Randbedingungen wichtig. Haben Sie Bäume mit Laub in der Nähe oder woher kommt das Moos und woher der feine Sand? Wie ist denn der Dachaufbau z. Zt.?
Schwabe -
Betonrisse Fertiggarage: Gewährleistung, Durchfeuchtung & Frostschäden
Rissbeseitigung in Stahlbeton-Fertiggaragen /Ergänzende Fakten
Sehr geehrter Herr Schwabe,
vielen Dank für Ihre sehr schnelle Antwort.
Ich möchte Ihrer Aussage nicht wieder sprechen, aber vor Ablauf der Gewährleistung hat der Garagenhersteller/-Lieferarant
die damaligen Betonrisse als völlig unbedenklich dargestellt, obwohl sie bereits durchgefeuchtet hatten und ich bedenken wegen
weiterer Feuchtigkeitseinbrüche und möglicher anschließender Frostschäden hatte.
Also wurden diese Betonrisse Wand/Fußboden mit Funcosil SN im Rahmen der "Kulanz" behandelt.
Ich konnte dort auch später keine Mängel erkennen.
Es handelt sich jetzt um viele Risse; teilweise sind es einzelne Risse und teilweise sind verlaufen spinnnetzförmig im Bereich
der Seitentür bzw. Ecken.
Die Rissbildung ist noch nicht zur Ruhe gekommen, aber als Neu-Rentner mit viel Zeit wollte ich die erkennbaren Betonrisse
behandeln und anschließend die Neubildung intensiv kontrollieren sowie alle neuen Risse gleich wieder beseitigen.
Aufplatzungen in den Betonwänden mit Betonspachtel ausbessern (s. mein Pkt. 2).
Vermoosung:
Standort liegt in einer ausgesprochen Tallage der Freiberger Mulde =>hohe Feuchtigkeit
Die Hänge werden seit Jahren saniert (industrielle Altlasten) und gleichzeitig wurde mit einer Baustoffrecyclinganlage
der Betrieb aufgenommen.
Ansonsten ist es eine ausgesprochene Waldlage mit vielen Pappelbäumen und zunehmend Fichten.
Unser Grundstück (800 m² ) haben wir komplett mit einer 3 m hohen Fichtenhecke eingefasst und ansonsten sehr
viele verschiedene Bäume und Sträucher gepflanzt.
Dachaufbau
Garagen sind jeweils als Einheit gefertigt, angeliefert und montiert worden.
Die Decken sind also auch Stahtbetondecken, mit leichtem Bitumenanstrich, die Seitenwände stehen etwa 15 cm höher
und bilden so eine Wanne.
Diese Wanne hat leichtes Gefälle nach hinten, wo sich ein Dacheinlauf befindet. Das Fallrohr verläuft in der jeweiligen Garage.
Anm. : In Abstimmung mit dem Hersteller/Lieferanten wurden die Garagenrückseiten bis zu einer Höhe von 70 cm
mit Erde angschüttet, da wir Hanglage haben.
Entwässerung
Die Garagen haben an den Seiten und auf der Rückseite eine Drainageleitung.
Garagen
6 m breite (2 ST. 3 m breit)
6 m Länge
2 Stahlschwingtore
1 seitliche Tür -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Betonrissen in Stahlbeton-Fertiggaragen, die bereits kurz nach der Errichtung im Jahr 2000 auftraten. Es wird die Frage der richtigen Sanierungsmethode diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Funcosil SN. Die Notwendigkeit der Beseitigung von Durchfeuchtungen und die Vermeidung von Frostschäden werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Funcosil SN: Hydrophobierung vs. Risssanierung bei Betonrissen ist Funcosil SN primär zur Hydrophobierung poröser Baustoffe geeignet und verhindert nicht das Eindringen von Schlagregen in offene Risse. Eine fachgerechte Risssanierung ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betonrisse Fertiggarage: Gewährleistung, Durchfeuchtung & Frostschäden wird die Problematik der anfänglichen Bagatellisierung der Betonrisse durch den Garagenhersteller trotz bereits vorhandener Durchfeuchtung thematisiert. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen und korrekten Diagnose.
🔴 Kritisch/Risiko: Unbehandelte Betonrisse in Fertiggaragen können zu Durchfeuchtung, Frostschäden und letztendlich zu Betonaufplatzungen führen, was die Bausubstanz gefährdet. Eine rechtzeitige Betonsanierung ist daher unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Risssanierung durchzuführen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz der Fertiggarage langfristig zu schützen. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Betonsanierung durch einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonreparatur Fertiggarage: Anleitung, Material & Kosten für die Ausbesserung?
- … Betonreparatur Fertiggarage …
- … Beton an Fertiggarage ausbessern? Anleitung, Materialien und wichtige Tipps zur Reparatur von Betonschäden. Jetzt informieren und Schäden beheben! …
- … Betonreparatur, Fertiggarage sanieren, Betonschäden ausbessern, Beton abplatzungen, Garagenreparatur, Betoninstandsetzung, Fertiggarage renovieren, Betonkosmetik …
- BAU-Forum - Dach - Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonbodenplatte staubt & uneben: Sanierung vor Fliesenlegen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Betonfertiggarage: Ursachen, Bewertung & Rechte bei Reklamation?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14235: Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Bauweise: Die Bauweise der Garage (z.B. monolithisch, Fertiggarage) beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. …
- … FertiggarageEine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der Regel aus Beton …
- … die Bodenplatte. Eine monolithische Bauweise verteilt die Lasten anders als eine Fertiggarage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
Suche nach: Betonrisse in Fertiggarage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung, Durchfeuchtung, Funcosil SN, Stahlbeton, Garagensanierung
