Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
❓ Fragestellung: Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser in Gewindelöchern als krankhaftes Risiko für Frostschäden, Betonabplatzung und Korrosion der Bewehrung; Alle drei Modelle lehnen Silikon als Dichtmaterial ab – Begründung: unzureichende Haftung auf Beton, mangelnde Frost- und UV-Beständigkeit; Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch Sachverständige, Betonfachbetriebe oder Bauingenieure – kein Laieneingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zweikomponentige Epoxid- oder Polyurethan-Dichtmassen mit nachweislicher Frost- und Tausalz-Beständigkeit, nach vollständiger Reinigung und Trocknung der Gewindelöcher – und prüfen Sie parallel die Dachentwässerung auf Funktionsfähigkeit und Überlaufverhalten.
In einer 8 Jahre alten Stahlbeton-Fertiggarage wurden Wasseransammlungen in den Gewindebohrungen der Kranösen festgestellt. Die ursprüngliche Abdichtung war beschädigt. Um Auffrierungen und Frostschäden zu vermeiden, wird nach einer dauerhaften Lösung zum Verschließen und Abdichten der Löcher gesucht.
Hallo Zusammen,
bei einer 8 Jahre alten Stahlbeton-Fertiggarage ist mir aufgefallen, dass in den vier Gewindebohrungen, welche sich oben in der Attika zur Anbringung von Kranösen befinden, Wasser steht.
Vorher war dort so eine graue Pampe (gummiartige Konsistenz) "drübergeschmiert", deren Reste auf dem Dach herumflogen.
Nun möchte ich gern Auffrierungen im Winter verhindern und diese Löcher dauerhaft dicht versiegeln.
Ein Anruf beim Hersteller ergab, dass dieser keine Fertiggaragen mehr produziert. Die Dame am Telefon meinte, ich solle Silikon zum Verschließen nehmen. So richtig stimmig erscheint mir dieser Tipp allerdings nicht.
Was meinen die hier versammelten Fachleute zur Materialwahl?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung und fachgerechte Versiegelung der Gewindelöcher erforderlich – stehendes Wasser birgt unmittelbares Frostsprengrisiko und kann die statische Integrität der Attika gefährden.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist für diesen Einsatz vollständig ungeeignet – mangelhafte Haftung auf Beton, UV- und Frostunbeständigkeit führen zu schnellem Versagen und erhöhtem Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Versiegelung müssen alle Löcher gründlich gereinigt, entfettet und vollständig getrocknet sein – Restfeuchte oder alte Dichtmassen-Reste verhindern dauerhafte Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Wasseransammlung (z. B. defekte Dachentwässerung, fehlende Rinne oder Überläufe) muss geprüft und behoben werden – reine Lochversiegelung ohne systemische Klärung ist nur Symptombehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Betonabplatzungen, Rissen oder freiliegender Bewehrung ist unverzüglich ein statisch geprüfter Sachverständiger einzuschalten – Gefahr für statische Stabilität der Garage.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser in den Gewindelöchern für Kranösen Ihrer Fertiggarage entdeckt haben. Das Eindringen von Wasser kann zu Frostschäden und Korrosion führen, daher ist ein fachgerechtes Verschließen wichtig.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und alten Dichtungsreste aus den Gewindelöchern.
    • Trocknung: Stellen Sie sicher, dass die Löcher vollständig trocken sind, bevor Sie sie verschließen.
    • Materialwahl: Verwenden Sie ein geeignetes, dauerelastisches Dichtmittel, das für Beton geeignet ist und Frostbeständigkeit aufweist. Silikon ist eine Option, aber es gibt auch spezielle Betondichtstoffe.
    • Verschließen: Füllen Sie die Gewindelöcher sorgfältig mit dem Dichtmittel und glätten Sie die Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien oder unsachgemäße Ausführung können zu weiteren Schäden durch eindringendes Wasser führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonsanierung hinzu, um die beste Vorgehensweise und Materialauswahl zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fertiggaragen: stehendes Wasser in den Gewindebohrungen der Attika, die ursprünglich für Kranösen vorgesehen waren. Die bisherige Abdichtung mit einer gummiartigen Masse war offenbar unzureichend und hat sich gelöst. Der Tipp des Herstellers, Silikon zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht nicht optimal, da Silikon auf Beton nur bedingt haftet und durch UV-Strahlung sowie Temperaturschwankungen verspröden kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in den Bohrungen stellt ein erhebliches Frostsprengrisiko dar. Bei wiederholtem Gefrieren kann das Wasser den Beton um die Bohrung herum aufbrechen und zu Rissen in der Attika führen. Dies könnte langfristig die Statik der Garage beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung freigelegt wird und zu rosten beginnt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers, Silikon zu verwenden, ist fachlich nicht haltbar. Silikon ist kein dauerhafter Fugenfüller für horizontale, wasserbelastete Flächen. Es fehlt die notwendige Haftung auf dem feuchten Beton und die Beständigkeit gegen mechanische Belastungen.
    ➕ Ergänzung: Geeignet wäre ein zweikomponentiges Epoxidharz-Mörtelsystem oder ein spezieller Reparaturmörtel für Beton. Diese Materialien sind druckfest, wasserdicht und haften dauerhaft auf dem Beton. Vor der Verfüllung müssen die Löcher gründlich gereinigt, entfettet und getrocknet werden. Eine Alternative wäre das Einsetzen von Edelstahl-Gewindeeinsätzen, die mit Epoxidharz eingeklebt werden, um die Funktion der Bohrungen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser kann die Bohrungen fachgerecht reinigen, den Zustand des Betons beurteilen und eine dauerhafte Abdichtung mit einem geeigneten Epoxidharzsystem vornehmen. Lassen Sie die Arbeiten nicht von einem Laien durchführen, da unsachgemäße Verfüllungen zu Folgeschäden führen können.
    Bei einer 8 Jahre alten Stahlbeton-Fertiggarage zeigen sich kritische Anzeichen für Feuchteschäden: stehendes Wasser in den oberen Gewindebohrungen der Attika deutet auf mangelhafte Abdichtung und mögliche Kapillarwirkung hin — besonders gefährlich bei Frostzyklen.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser in den Gewindelöchern birgt ein hohes Risiko für Frostschäden, die zu Betonabplatzungen, Stahlkorrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen der Attika führen können.
    🔴 Gefahr: Die ehemals vorhandene "graue Pampe" war vermutlich eine spezielle Dichtmasse oder Bitumen-Emulsion; ihr Verschwinden und die Verwehung der Reste zeigen, dass die ursprüngliche Abdichtung versagt hat — ein Indiz für Materialermüdung oder falsche Verarbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Einsatz ungeeignet: es haftet schlecht auf staubigem oder feuchtem Beton, ist nicht witterungsbeständig im UV-Licht und bietet keinerlei Schutz gegen Wasserdruck oder Kapillarwasser — es würde innerhalb kurzer Zeit verspröden und abblättern.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst die vollständige Trocknung der Bohrlöcher, gründliche Reinigung von Schmutz und Resten der alten Masse sowie eine zweischichtige Abdichtung mit einer flexiblen, betonverträglichen Polyurethan- oder Epoxidharz-Dichtmasse mit nachweislicher Frost-Tausalz-Beständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Dachentwässerung funktionsfähig ist und ob ein Überlauf oder eine fehlende Dachrinne zu einer gezielten Wasseransammlung in diesen Bohrlöchern führt — dies ist eine systemische Ursache, die nicht durch reine Lochversiegelung behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Attika zu bewerten, die Ursache der Wasseransammlung zu identifizieren und eine fachgerechte, langfristige Sanierungslösung zu erarbeiten — Eigenreparaturen bergen hier erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser in Gewindelöchern als krankhaftes Risiko für Frostschäden, Betonabplatzung und Korrosion der Bewehrung.
    • Alle drei Modelle lehnen Silikon als Dichtmaterial ab – Begründung: unzureichende Haftung auf Beton, mangelnde Frost- und UV-Beständigkeit.
    • Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch Sachverständige, Betonfachbetriebe oder Bauingenieure – kein Laieneingriff.
    • GoogleAI erwähnt Silikon als "Option", während DeepSeek und Qwen es klar als nicht optimal bzw. vollständig ungeeignet einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen jenseits "spezieller Betondichtstoffe", während DeepSeek (Epoxidharz-Mörtelsystem, Edelstahl-Gewindeeinsätze) und Qwen (Polyurethan-/Epoxid-Dichtmasse mit Frost-Tausalz-Beständigkeit) präzise, fachlich fundierte Materialvorschläge liefern.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung um Edelstahl-Gewindeeinsätze mit Epoxidklebung – technisch sinnvoll bei Erhalt der Funktion.
    • Qwen ergänzt die systemische Prüfung der Dachentwässerung (Rinne, Überläufe), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI formuliert keine klare Material-Korrektur zur Herstellerempfehlung "Silikon", sondern stellt es lediglich als "Option" neben andere Dichtstoffe – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage explizit und einhellig mit fachlichen Argumenten (Haftung, UV, Frost). Der Konsens geht klar gegen Silikon.
    • Ziehen Sie stets die fachlich strengere, konsensbasierte Einschätzung heran: kein Silikon, stattdessen zweikomponentiges Epoxidharz oder frostbeständige Polyurethan-Dichtmasse, begleitet von einer systemischen Prüfung der Dachentwässerung.
    Frost- und Korrosionsrisiko ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Stehendes Wasser in Gewindelöchern führt unmittelbar zu Frostsprengrisiko und Bewehrungskorrosion – hohe Gefahr für statische Integrität.
    Eignung von Silikon ❌ GoogleAI nennt Silikon als "Option", DeepSeek und Qwen widerlegen dies einhellig als fachlich nicht haltbar – Konsens: Silikon ist ungeeignet.
    Materialempfehlung ⚠️ GoogleAI: allgemein "spezielle Betondichtstoffe"; DeepSeek: Epoxidharz-Mörtel / Edelstahl-Einsätze; Qwen: Polyurethan- oder Epoxid-Dichtmasse mit Frost-Tausalz-Beständigkeit – Konsens: zweikomponentige, betonadhäsive, frostbeständige Systeme.
    Vorbereitung der Löcher ✅ Alle drei KIs fordern gründliche Reinigung, Entfettung und vollständige Trocknung vor Versiegelung.
    Systemische Ursachenprüfung ➕ Nur Qwen erwähnt explizit die Notwendigkeit, Dachentwässerung und Überlaufverhalten zu prüfen – wertvolle Ergänzung, aber kein Konsens.
    🔴 Risiko Frostsprengriss durch stehendes Wasser in Bohrlöchern Strukturelle Beschädigung der Attika, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringendes Wasser Reduzierte Lebensdauer der Garage, Sicherheitsrisiko bei statischer Überlastung
    🔴 Risiko Ungeeignete Dichtung (z. B. Silikon) mit frühem Versagen Verschärfung des Feuchteschadens, höhere Folgekosten und erhöhte Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Dachentwässerung (z. B. fehlende Rinne) Wiederholte Wasseransammlung trotz Versiegelung, systematischer Dauerfeuchteschaden
    🔴 Risiko Unqualifizierte Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung Haftungs- und Versicherungsrisiko, Gefährdung der Gebäudestatik, rechtliche Verantwortlichkeit
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit Epoxidharzsystem Dauerhafte Abdichtung, Erhalt der Funktionalität der Bohrlöcher, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Integration von Edelstahl-Gewindeeinsätzen Langfristige Erhaltung der Montageoption für Kranösen, hohe mechanische Belastbarkeit
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Dachentwässerung Systemische Schadensprävention, Verbesserung des gesamten Feuchteschutzkonzepts
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Unterstützung bei Versicherungs- oder Herstellergesprächen
    ✅ Chance Moderner Austausch durch zertifizierte Betonfachbetriebe Garantierte Materialverträglichkeit, Herstellergarantieerhalt, langfristige Planungssicherheit
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Trocknen Sie alle Gewindelöcher vollständig (z. B. mit Druckluft und Klimagerät über 48 Std.) – keine Versiegelung bei Restfeuchte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen statisch geprüften Bauingenieur zur Beurteilung der Attika und zur Empfehlung eines dauerhaften Dichtsystems.
    3. Material verbindlich klären: Fordern Sie vom Experten eine schriftliche Materialempfehlung mit Nachweis der Frost- und Tausalz-Beständigkeit – vermeiden Sie jede Form von Silikon.
    4. Ursachenforschung betreiben: Lassen Sie die gesamte Dachentwässerung prüfen – inkl. Rinne, Fallrohre, Überläufe und Gefälle – um systemische Wasseransammlung auszuschließen.
    5. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor, während und nach der Sanierung; bewahren Sie alle Liefer- und Leistungsbelege sowie das Gutachten des Sachverständigen auf.
    6. Herstellerkontakt aufnehmen: Reichen Sie das Fachgutachten beim Garagenhersteller ein – prüfen Sie, ob Gewährleistungs- oder Garantieansprüche bestehen.
    Kranösen
    Kranösen sind spezielle Ösen mit Gewinde, die in Betonbauteile eingelassen werden, um Lasten mit einem Kran zu heben. Sie werden häufig bei Fertiggaragen verwendet, um diese zu transportieren und zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Lastaufnahmemittel, Anschlagpunkt, Gewindehülse
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in einem Werk vorgefertigt und dann als Ganzes oder in Teilen zum Aufstellungsort transportiert wird. Sie besteht meist aus Beton, Stahl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Systemgarage, Modulgarage, Betonfertigteil
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse, Alterung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Dauerelastisch
    Ein dauerelastisches Material behält seine Elastizität auch nach längerer Beanspruchung bei und kehrt nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Es wird häufig für Dichtstoffe verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Elastomer, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Beton bedeutet dies, dass er nicht durch das Gefrieren von Wasser in den Poren zerstört wird.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Tausalzbeständigkeit, W/Z-Wert
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Bei Beton kann dies dazu führen, dass Wasser in die Poren eindringt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Metalls durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    1. Warum stehen Wasser in den Gewindelöchern?
      Wasser kann durch Regen, Schnee oder Kondensation in die Gewindelöcher gelangen, besonders wenn die ursprüngliche Abdichtung beschädigt ist. Die Kapillarwirkung des Betons kann das Eindringen zusätzlich begünstigen.
    2. Welche Risiken birgt stehendes Wasser in den Gewindelöchern?
      Stehendes Wasser kann bei Frost gefrieren und sich ausdehnen, was zu Rissen im Beton führen kann. Außerdem kann es Korrosion an den Metallteilen der Kranösen oder der Bewehrung verursachen.
    3. Kann ich die Löcher einfach mit Silikon verschließen?
      Silikon kann eine Option sein, aber es ist wichtig, ein hochwertiges, dauerelastisches Silikon zu verwenden, das für Beton geeignet ist und Frostbeständigkeit aufweist. Es gibt auch spezielle Betondichtstoffe, die möglicherweise besser geeignet sind.
    4. Muss ich die Löcher vor dem Verschließen reinigen?
      Ja, es ist wichtig, die Löcher gründlich zu reinigen und alle losen Teile, alten Dichtungsreste und Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie sie verschließen. Eine saubere Oberfläche gewährleistet eine bessere Haftung des Dichtmittels.
    5. Wie finde ich das richtige Dichtmittel für die Gewindelöcher?
      Achten Sie auf Produkte, die speziell für Beton geeignet sind, dauerelastisch sind und Frostbeständigkeit aufweisen. Lesen Sie die Produktbeschreibungen und technischen Datenblätter sorgfältig durch oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Was ist, wenn die Gewindelöcher bereits beschädigt sind?
      Wenn die Gewindelöcher bereits Risse oder Ausbrüche aufweisen, ist es ratsam, einen Fachmann für Betonsanierung hinzuzuziehen. Dieser kann die Schäden beurteilen und geeignete Reparaturmaßnahmen empfehlen.
    7. Kann ich die Gewindelöcher auch mit Mörtel verschließen?
      Mörtel ist in der Regel nicht dauerelastisch und kann bei Temperaturschwankungen reißen. Daher ist er nicht die beste Wahl für das Verschließen von Gewindelöchern, die Bewegungen ausgesetzt sind.
    8. Wie lange dauert es, bis das Dichtmittel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Dichtmittels hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis Tage, bis das Dichtmittel vollständig ausgehärtet ist.
    • Betonrisse reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Betonbauteilen.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagendächer.
    • Feuchtigkeit in der Garage bekämpfen
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Betonoberfläche versiegeln
      Anleitung zur Versiegelung von Betonoberflächen zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Kranösen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Kranösen in Betonbauteile.
  2. Fertiggarage: Gewindelöcher abdichten – Bitumen vs. Schraube
    Vorschlag: Bitumenspachtelmasse oder eine passende Schraube ...
    Vorschlag: Bitumenspachtelmasse oder eine passende Schraube mit Dichtscheibe falls man die Gewindebohrungen noch mal braucht.
    💡 Kernaussagen: In einer 8 Jahre alten Stahlbeton-Fertiggarage wurden Wasseransammlungen in den Gewindebohrungen der Kranösen festgestellt. Die ursprüngliche Abdichtung war beschädigt. Um Auffrierungen und Frostschäden zu vermeiden, wird nach einer dauerhaften Lösung zum Verschließen und Abdichten der Löcher gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vorhandene Reste der alten Abdichtung sollten gründlich entfernt werden, um eine optimale Haftung der neuen Abdichtung zu gewährleisten. Die Materialwahl ist entscheidend, um langfristig vor eindringendem Wasser zu schützen. Siehe Beitrag: Fertiggarage: Gewindelöcher abdichten – Bitumen vs. Schraube.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als mögliche Materialien zum Verschließen der Gewindelöcher werden Bitumenspachtelmasse oder Schrauben mit Dichtscheiben vorgeschlagen. Die Schraubenlösung bietet den Vorteil, dass die Gewindebohrungen bei Bedarf wieder genutzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte geprüft werden, ob die Gewindelöcher zukünftig noch benötigt werden. Abhängig davon kann entweder eine dauerhafte Abdichtung mit Bitumen oder eine temporäre Lösung mit Schrauben gewählt werden. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend, um die Fertiggarage vor Wasserschäden und Frost zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kranösen, Gewindelöcher, Fertiggarage, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16095: Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bauzeit verkürzen: Risiken, Planung & Auswirkungen auf Qualität und Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kranösen, Gewindelöcher, Fertiggarage, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kranösen, Gewindelöcher, Fertiggarage, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
Suche nach: Gewindelöcher in Fertiggarage sicher verschließen
Suche nach: Kranösen, Gewindelöcher, Fertiggarage, verschließen, abdichten, Beton, Sanierung, Wasser, Frostschäden
