Schimmel Ortgangschalung Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schimmel Ortgangschalung Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Schimmel an der Ortgangschalung ist symptomatisch für ein systemisches Feuchtigkeitsproblem; Die fehlende Leichtmörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe ist die maßgebliche konstruktive Ursache; Offene vertikale Kanäle in nicht V-Plus-verklebten Protonziegeln ermöglichen konvektiven Feuchteeintrag; Statikgefährdung durch Holzverrottung und Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen sind kritisch einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss systemisch erfolgen: Zuerst Luftdichtheitsprüfung & Herstellung einer durchgängigen Luftdichtheitsebene, dann Abdeckung der obersten Ziegelreihe mit 2 cm Leichtmörtel gemäß Herstellervorgabe, danach vollständiger Austausch aller befallenen Holzbauteile unter fachlicher Aufsicht – ohne Teillösungen oder kosmetische Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit und Schimmelbildung an der Ortgangschalung eines Ziegelhauses (Proton). Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten werden erörtert. Die korrekte Abdichtung und Belüftung des Dachstuhls sind entscheidend. Eine detaillierte Analyse der Bauausführung ist notwendig, um die genauen Ursachen zu identifizieren. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
wir haben vor 4 Jahren ein Ziegelhaus (Proton) gebaut. Vor 2 Jahren haben wir festgestellt, dass im Dachstuhl im Bereich der Ortgangverschalung deutliche Feuchtigkeit mit Schimmel und mittlerweile verrotteten Brettern zu erkennen ist. Als Maßnahme damals hatte der Bauträger die Steckdosen und Lichtschalter im Dachgeschoss abdichten lassen und auf der Außenseite der Ortgangverschalung am Übergang zur verputzten Wand eine Deckleiste mit Kompressionsband zur Abdichtung anbringen lassen. Seit dem hat sich das Problem eher verschlimmert.
Meine Analyse:
Die Protonziegel sind nicht im V-Plus Verfahren verklebt, sodass sich hohe vertikale Kanäle in den Giebelwänden ausbilden. Die Giebelwände sind auf der letzten Ziegelreihe offen, das heißt nicht durch eine Lage Speis abgedeckt. Die durch den Putz und durch die restlichen Undichtigkeiten in die Ziegel eintretende Luftfeuchtigkeit stömt in den Ziegeln nach oben (feuchte warme Luft ist leichter als kalte trockene), tritt dort aus und kondensiert an den kalten Ortgangbrettern.
Lt. Wienerberger Ziegel - Verarbeitungshinweisen muss die oberste Ziegelreihe durch eine 2 cm starke Leichtmörtel-Schicht abgedeckt sein. Im Grunde ist dies auch für mich die einzige richtige Reparaturmaßnahme. Bin ich da richtig oder gibt es da bei mir einen Denkfehler?
Wäre toll, wenn ich von Euch einen Rat bekommen könnte.
Mathias Heidrich
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Statikprüfung des Dachüberstandes durch einen zertifizierten Sachverständigen – Verrottung der Ortgangbretter gefährdet die Standfestigkeit.
🔴 KRITISCH: Tragen Sie bei jeder Kontaktphase mit befallenen Flächen persönliche Schutzausrüstung (FFP2/3-Maske, Handschuhe, Schutzbrille, Kittel) – Schimmelsporen stellen eine akute Gesundheitsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Keine äußere Abdichtung (z. B. Kompressionsband, Leisten) ohne vorherige Luftdichtheitsprüfung – dies kann zu Feuchtestau und Verschärfung der Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Messung der Holzfeuchte und mikrobiologische Oberflächenanalyse durch zertifizierten Schadensgutachter (DINAbk. 18026).
⚠️ WICHTIG: Die oberste Ziegelreihe muss – gemäß Wienerberger-Richtlinien – mit mindestens 2 cm Leichtmörtel abgedeckt werden; dies ist zwingende Voraussetzung für die Entkoppelung von konvektivem Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung an der Ortgangschalung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Unbehandelt kann dies zu strukturellen Schäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, mangelhafte Abdichtung der Ortgangschalung oder Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung.
- Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei großflächigem Befall ist ein Fachbetrieb notwendig.
- Sanierung der Ortgangschalung: Ersetzen Sie verrottete Bretter und dichten Sie die Ortgangschalung sorgfältig ab. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
- Verbesserung der Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachstuhl ausreichend belüftet ist, um Kondensation zu vermeiden.
Die Verwendung von Protonziegeln ist grundsätzlich positiv für ein gutes Raumklima, jedoch schließt dies Feuchtigkeitsprobleme aufgrund von Baumängeln oder unsachgemäßer Ausführung nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Dachdecker zurate, um die Ursache des Schimmels zu finden und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden im Dachbereich eines Ziegelhauses, bei dem die Ursache in einer unzureichenden Abdichtung der obersten Ziegelreihe liegt. Die Analyse des Eigentümers, dass die fehlende Mörtelabdeckung der Giebelwandziegel zu aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensation an der kalten Ortgangschalung führt, ist fachlich nachvollziehbar und deckt sich mit den Verarbeitungsrichtlinien des Ziegelherstellers Wienerberger.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die offenen vertikalen Kanäle der nicht verklebten Ziegel (kein V-Plus-System) als Hauptursache für den Feuchtigkeitstransport in die Dachkonstruktion zu werten sind, ist korrekt. Die warme, feuchte Luft aus dem Innenraum steigt in den Ziegeln auf und kondensiert an den kalten Ortgangbrettern, was zu Schimmel und Holzverrottung führt.
⚠️ Korrektur: Die vom Bauträger durchgeführte Abdichtung der Steckdosen und das Anbringen einer Deckleiste mit Kompressionsband sind lediglich kosmetische Maßnahmen, die das eigentliche Problem nicht beheben. Im Gegenteil: Eine äußere Abdichtung kann die Situation verschlimmern, da die Feuchtigkeit nun nicht mehr entweichen kann und sich im Bauteil staut.
➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Mörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe sollten auch die Anschlüsse der Ortgangschalung an die Dachhaut und die Dampfbremsebene im Dachgeschoss auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Eine unzureichende Luftdichtheit der inneren Gebäudehülle kann ebenfalls zu erhöhtem Feuchtigkeitseintrag führen.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Verrottung der Ortgangbretter stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Statik des Dachüberstandes dar. Zudem besteht durch den Schimmelbefall eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner, insbesondere wenn Sporen in den Wohnraum gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Sanierung besteht in der Öffnung der Ortgangschalung, der Entfernung aller verrotteten und verschimmelten Hölzer sowie der fachmännischen Abdeckung der obersten Ziegelreihe mit einem 2 cm starken Leichtmörtel gemäß Herstellervorgabe. Beauftragen Sie hierfür zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung, der die gesamte Konstruktion begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Bauträger in Betracht, da dieser offenbar mangelhaft gearbeitet hat.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteschadensgeschehen an der Ortgangverschalung eines Ziegelhauses mit nachgewiesenem Schimmel, Holzverrottung und systembedingten konstruktiven Mängeln in der Giebelwandausbildung.
🔴 Gefahr: Die offene oberste Ziegelreihe ohne abdeckende Leichtmörtelschicht bildet eine direkte Eintritts- und Aufstiegsstrecke für feuchte Raumluft in das Mauerwerk – dies verstärkt die Kondensation an kalten Bauteiloberflächen wie den Ortgangbrettern und begünstigt nachhaltig Schimmelwachstum sowie biologischen Holzabbau.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Luftströmung durch vertikale Kanäle in nicht V-Plus-verklebten Protonziegeln ist ein nachgewiesener Schwachpunkt bei diffusionsoffenen Ziegelsystemen – ohne wirksame Luftdichtheitsebene im Innenraum und ohne oberflächliche Abdichtung entsteht ein konvektiver Feuchte- und Wärmetransport, der die energetische und hygienische Gebäudesicherheit gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die bloße Abdichtung von Steckdosen und Lichtschaltern sowie die Anbringung einer Deckleiste mit Kompressionsband an der Außenseite sind keine fachgerechten Maßnahmen – sie adressieren lediglich Symptome, nicht die Ursache, und können bei fehlender Luftdichtheitsebene sogar zu verstärkter Feuchteanreicherung im Bauteil führen.
➕ Ergänzung: Neben der geforderten 2 cm Leichtmörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe ist zwingend eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss (z. B. hinter der Dämmung oder im Putzträger) erforderlich – ohne diese bleibt der konvektive Feuchteeintrag wirksam.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zudem die vollständige Entfernung aller befallenen Holzbauteile, eine mikrobiologische Oberflächenreinigung, eine Feuchtemessung vor und nach Sanierung sowie eine langfristige Feuchtemonitoring-Strategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder ZVSHK) zur detaillierten Schadensanalyse, Luftdichtheitsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
- Schimmel an der Ortgangschalung ist symptomatisch für ein systemisches Feuchtigkeitsproblem
- Die fehlende Leichtmörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe ist die maßgebliche konstruktive Ursache
- Offene vertikale Kanäle in nicht V-Plus-verklebten Protonziegeln ermöglichen konvektiven Feuchteeintrag
- Statikgefährdung durch Holzverrottung und Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen sind kritisch einzustufen
- GoogleAI betont allgemein "Ursachenforschung" (Dachundichtigkeit, Belüftung), während DeepSeek und Qwen präzise auf die Ziegelkonstruktion (fehlender Leichtmörtel, fehlende Luftdichtheit) als primäre Ursache fokussieren – letztere Einschätzung wird als sicherere, konkretisierte Analyse priorisiert.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer durchgängigen Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen fordert zusätzlich Feuchtemonitoring vor/nach Sanierung und microbiologische Oberflächenreinigung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch benennen.
- GoogleAI sieht "Verbesserung der Belüftung" als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen dagegen deutlich: Bei fehlender Luftdichtheit verstärkt zusätzliche Belüftung den konvektiven Feuchteeintrag – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen nach Ursachenkette: 1. Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss herstellen, 2. Leichtmörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe, 3. Sanierung der Ortgangschalung mit vollständigem Austausch befallener Bauteile – alles unter fachlicher Begleitung eines zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Primär: Fehlende Leichtmörtelabdeckung der obersten Ziegelreihe + konvektiver Feuchteeintrag durch offene Ziegelkanäle – nicht primär Dachundichtigkeit oder Kondensation allein. Risiko für Statik ✅ Verrottete Ortgangbretter gefährden die Tragfähigkeit des Dachüberstandes – sofortige statische Prüfung erforderlich. Gesundheitsgefahr ✅ Akute Gefahr durch Schimmelsporen – Schutzkleidung und fachgerechte Entsorgung zwingend. Luftdichtheitsebene ⚠️ Alle drei Modelle bestätigen ihre zentrale Bedeutung; Qwen und DeepSeek benennen sie als unverzichtbare Ergänzung zur Mörtelabdeckung, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Abwägung erforderlich. Sanierungsmethode ❌ GoogleAI nennt "Belüftung verbessern" als Option, DeepSeek/Qwen warnen davor – Widerspruch; sicherere Einschätzung (keine Belüftung ohne vorherige Luftdichtheit) wird als Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss systemisch erfolgen: Zuerst Luftdichtheitsprüfung & Herstellung einer durchgängigen Luftdichtheitsebene, dann Abdeckung der obersten Ziegelreihe mit 2 cm Leichtmörtel gemäß Herstellervorgabe, danach vollständiger Austausch aller befallenen Holzbauteile unter fachlicher Aufsicht – ohne Teillösungen oder kosmetische Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen des Dachüberstandes durch fortgeschrittene Holzverrottung Massiver Gebäudeschaden, Einsturzgefahr, hohe Reparaturkosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Chronische Schimmelpilzbelastung im Wohnraum (Sporenübertragung) Gesundheitsprobleme (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige gesundheitliche Folgeschäden 🔴 Risiko Feuchtestau durch falsche äußere Abdichtung (z. B. Kompressionsband) Verstärkter Schimmelbefall, beschleunigte Holzzerstörung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss Dauerhafter konvektiver Feuchteeintrag – Sanierung bleibt wirkungslos, Schäden kehren zurück 🔴 Risiko Fehlende Fachbegleitung bei Sanierung (Eigenreparatur) Rechtliche Haftungsrisiken, fehlerhafte Umsetzung, Verschärfung des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen ✅ Chance Systemkonforme Sanierung mit Leichtmörtel und Luftdichtheitsebene Nachhaltige Schadensbeseitigung, Verbesserung der Energieeffizienz, dauerhafte Raumluftqualität ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation für energetische Aufwertung des Dachgeschosses Gleichzeitige Optimierung von Wärmedämmung, Luftdichtheit und Lüftung – höhere Wohnqualität & Wertsteigerung ✅ Chance Beleg für Baumangel – mögliche Regressansprüche gegen Bauträger Kostenübernahme der Sanierung, Schadensersatz, rechtliche Klarstellung der Verantwortlichkeiten ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (DIN 18026) Fachlich einwandfreier Sanierungsplan, nachweisbare Dokumentation, Versicherungs- und Förderfähigkeit ✅ Chance Langfristiges Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühzeitige Erkennung künftiger Probleme, präventive Instandhaltung, Sicherstellung der Schadensfreiheit Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Dachstuhlstatik – vor jeglicher Sanierung.
- Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 mit einer Blower-Door-Messung im Dachgeschoss und Prüfung der Luftdichtheitsebene.
- Schimmelsanierung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Schimmelfachbetrieb nach ZVSHK/DIN 18026 – inklusive Schutzmaßnahmen, mikrobiologischer Analyse und Entsorgung nach TRGS 525.
- Leichtmörtelabdeckung veranlassen: Lassen Sie die oberste Ziegelreihe durch einen zertifizierten Mauerer mit genau 2 cm Leichtmörtel (gem. Wienerberger-Verarbeitungsrichtlinie) abdecken – kein Mörtelersatz, keine Dichtschlämme.
- Luftdichtheitsebene fachgerecht herstellen: Sanieren Sie die Dampfbremse/luftdichte Ebene hinter der Dachdämmung oder im Putzträger – durch Fachfirma mit Dichtheits-Prüfnachweis.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos, Gutachten, Verträge mit Bauträger und alle Korrespondenz – für etwaige Schadensregressansprüche.
- Ortgangschalung
- Die seitliche Verkleidung des Daches an den Giebelseiten. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Dach, Giebel, Verkleidung. - Schimmel
- Ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Bauschaden. - Diffusionsoffen
- Ein Baustoff, der Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Bauphysik. - Kondensation
- Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er hilft, die Ursache von Problemen zu finden und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse. - Dachstuhl
- Die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken.
Verwandte Begriffe: Dach, Sparren, Pfette. - Protonziegel
- Ein Ziegel mit hoher Wärmedämmung, der für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet wird. Er trägt zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk.
- Was ist Ortgangschalung?
Die Ortgangschalung ist die seitliche Verkleidung des Daches an den Giebelseiten. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung. - Welche Ursachen kann Schimmel an der Ortgangschalung haben?
Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, mangelhafte Abdichtung der Ortgangschalung, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmel zeigt sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall auf der Oberfläche. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Bei kleinen, oberflächlichen Befall können Sie Schimmel selbst mit speziellen Reinigungsmitteln entfernen. Bei großflächigem Befall oder Befall tieferliegender Schichten ist ein Fachbetrieb notwendig. - Welche Materialien sind für die Sanierung der Ortgangschalung geeignet?
Für die Sanierung eignen sich Holz, Kunststoff oder Metall. Achten Sie auf witterungsbeständige und diffusionsoffene Materialien. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachstuhls, dichten Sie die Ortgangschalung sorgfältig ab und beheben Sie Undichtigkeiten im Dach umgehend. - Was sind Protonziegel?
Protonziegel sind Ziegel mit hoher Wärmedämmung, die für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet werden. Sie tragen zu einem guten Raumklima bei, können aber Feuchtigkeitsprobleme nicht vollständig ausschließen. - Wie wichtig ist die korrekte Verarbeitung von Ziegeln?
Die korrekte Verarbeitung von Ziegeln ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung der Wand. Fehler bei der Verarbeitung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu vermeiden und Energiekosten zu senken. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss, wie z.B. Kondensation oder Undichtigkeiten. - Schimmelbeseitigung
Tipps und Tricks zur fachgerechten Entfernung von Schimmel in Wohnräumen. - Dachsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten Daches, einschließlich Dämmung, Eindeckung und Reparatur von Schäden. - Belüftung des Dachstuhls
Wichtigkeit der richtigen Belüftung des Dachstuhls, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Ursachenanalyse: Feuchtigkeitsschaden an Ortgangschalung – Plausibilitätsprüfung
klingt plausibel
Sie haben das Problem wohl genau richtig erkannt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel an Ortgangschalung: Ursachen und Sanierung von Ziegelwänden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit und Schimmelbildung an der Ortgangschalung eines Ziegelhauses (Proton). Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten werden erörtert. Die korrekte Abdichtung und Belüftung des Dachstuhls sind entscheidend. Eine detaillierte Analyse der Bauausführung ist notwendig, um die genauen Ursachen zu identifizieren. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unzureichende Abdichtung der Ortgangschalung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen. Beachten Sie die Hinweise zur Ursachenanalyse im Beitrag Ursachenanalyse: Feuchtigkeitsschaden an Ortgangschalung – Plausibilitätsprüfung.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Protonziegeln in Kombination mit einer mangelhaften Ausführung der Ortgangschalung kann das Problem verstärken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Bausituation durch einen Fachmann ist ratsam, um die genauen Ursachen für die Feuchtigkeit und den Schimmel zu ermitteln. Anschließend sollte eine fachgerechte Sanierung der Ortgangschalung erfolgen, um weitere Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Ortgangschalung, Ziegelwand, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Ortgang Untersicht verlängern: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei Fehlplanung?
- … Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung, Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Fassade bei unsachgemäßer Nachbesserung. …
- … Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, Verlust der Passivhauszertifizierung …
- … Wärmebrücke & Feuchteschaden am obersten WDVSAbk.-Rand → thermische Schwachstelle & Schimmelgefahr …
- BAU-Forum - Dach - Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
- … Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung, Sparren, Ortgangschalung, Traufschalung, Dachüberstand …
- … über diese beiden Sparren wird die Ortgangschalung befestigt. …
- … Agepan UDP 22 mm vorgesehen. Im Bereich der Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) habe ich nun einen Unterschied von 8 mm. Wie kann …
- BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand zur Giebelwand: Dachüberstand, Dämmung & Ortgangschalung?
- BAU-Forum - Dach - Sichtschalung imprägnieren: Unterseite behandeln? Schutz, Notwendigkeit & Kosten
- … oder Diffusion aus Innenräumen) aufnehmen, was zu Quellung, Verzug, Fäulnis oder Schimmelbildung führen kann. …
- … Bildung einer Dampfsperre → Feuchte staut sich in Konstruktion → Schimmel, Fäulnis, Holzabbau …
- … und kann zu erheblichen Schäden an Holzkonstruktionen führen. Verwandte Begriffe: Holzfäule, Schimmel, Moderfäule. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Ortgangabdichtung beim neuen Dach: Notwendigkeit, Ausführung & Folgen fehlender Abdichtung?
- … Schimmelbildung: Feuchtigkeit in der Dämmung begünstigt Schimmelbildung. & …
- … besonders kritisch, da bereits geringe Undichtigkeiten zu erheblichen Feuchteschäden, Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen können. …
- … Alle bestätigen das konkrete Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Dämmversagen und Holzschäden. …
- BAU-Forum - Holzbau - Lignototit-Platten im Wandaufbau: Eigenschaften, Risiken & Alternativen für winddichte Gebäudehülle?
- … Alle drei KI-Modelle identifizieren ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung durch fehlerhafte Diffusionsoffenheit und Dampfbremsung. …
- … Massiver Tauwasserausfall im Wandaufbau → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden …
- … verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14197: Schimmel Ortgangschalung Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kondenswasser an Holzverschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Häusern?
- … Grad) am Übergang hinterlüftete Holzverschalung (der Außenwand) und der Unterseite der Ortgangschalung Kondenswasserfahnen. Komischerweise treten diese nur an Stellen auf unter denen Fenster …
- … oft nicht für heutige Dämmstandards ausgelegt war. Die Kondenswasserbildung an der Ortgangschalung, insbesondere über Fenstern, ist ein klares Indiz für eine lokale Wärmebrücke …
- … Alle drei bestätigen das hohe Risiko für verdeckte Schimmelbildung und Holzfäule – auch ohne sichtbare Oberflächenschäden. …
- … das sich kalte feuchte Luft in Bereichen staut und dort ggf Schimmelbildung erleichtert. …
- … Zusätzliche Beobachtung: Thermostatplatzierung und menschliche Anpassungen könnten den Energieverbrauch erhöhen; Schimmelbildung durch gestaute Luft ist ein Risiko. …
- … Regelmäßige Belüftung, um Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung in möblierten Räumen zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Ortgangschalung, Ziegelwand, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Ortgangschalung, Ziegelwand, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel Ortgangschalung Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel Ortgangschalung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Ortgangschalung, Ziegelwand, Dachstuhl, Feuchtigkeit, Sanierung, Bauschaden, Protonziegel
