Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren konvektive Durchströmung feuchter Raumluft durch offene Ziegelkanäle als zentrale Ursache; Alle fordern eine unabhängige Fachbegutachtung (Bausachverständiger/Energieberater) vor Sanierung; Alle warnen vor der alleinigen Verlängerung der Wärmedämmung ohne Luftdichtheitsnachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige Blower-Door-Prüfung und bauphysikalische Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen. Die luftdichte Abdichtung der Ziegeloberkante ist die unverzichtbare erste Maßnahme – Dämmung und Dampfsperre folgen erst danach und nur nach Nachweis der Luftdichtheit.
Hallo miteinander,
seit etwa 2 Jahren wohnen wir in unserem eigenen Heim. Massiv aus T9 Ziegeln gebaut. Im Winter ist mir aufgefallen, dass auf unserem Dach an zwei Stellen keinen Schnee lag. Eine Kontrolle von innen ergab, etwas unterhalb davon, deutliche Schimmelbildung an der Ortgangschalung und Tropfnässe. Bei einem Termin mit dem Bauträger und dem Zimmermann wurde die Ortgangschalung von außen an mehreren Stellen geöffnet und die Dampfsperre auf ordnungsgemäße Verarbeitung kontrolliert. Ich war selbst mit dabei. Es konnten keine Auffälligkeiten gefunden werden. Als Maßnahmen wurde folgendes festgelegt:
1) Abdichtung aller an der Giebelwand liegenden Steckdosen und Lichtschalter
2) Die Wärmedämmung ist nicht bis in den Giebel ausgeführt, sie verläuft im Spitzbogen. In den ersten beiden Sparrenfeldern soll deshalb die Wärmedämmung bis in den Giebel geführt werden (Verschiebung des Taupunktes in den Giebel).
Insbesondere die zweite Maßnahme lehne ich eigentlich ab, da das Problem einfach mit Folie kaschiert wird.
Mir ist folgendes aufgefallen, ich weiß allerdings nicht, ob dies die Ursache sein kann:
Die Giebelwand hat auf der Oberseite keinen Abschluss in Form eines Betongurtes. Die Ziegel sind nach oben hin offen. Die Ziegel sind mit Dünnbettmörtel zusammen geklebt.
Ist es möglich, dass die Klebung die einzelnen Kanäle in vertikaler Richtung nicht abdichtet? Kann sich dann in den Ziegeln eine konvektive vertikale Luftströmung ausbilden, welche an der Giebeloberseite austritt und an der Stelle, an der die Isolation aufhört auskondensiert?
Wäre dies dann ein Baumängel bei dem vergessen wurde die Ziegel auf der Oberseite abzudichten (bspw. mit Mörtel zustopfen)?
Um Diskussionsbeiträge wäre ich sehr dankbar.
Mathias Heidrich
    🔴 KRITISCH: Sofortige luftdichte Abdichtung der Ziegeloberkante (z. B. mittels Mörtel- oder Betonabdeckung) – fehlender Betongurt ist ein gravierender Baumangel mit hohem Risiko für konvektive Feuchtelast und verdeckten Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlängerung der Wärmedämmung ohne vorherige, nachgewiesene Luftdichtheit – dies verschleiert das Problem und verschiebt Kondensation in die Dämmung oder Schalung.
    🔴 KRITISCH: Blower-Door-Test und thermografische Untersuchung durch unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen vor jeder Sanierungsmaßnahme – visuelle Dampfsperrenkontrolle ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) – Eigenreinigung führt zu Sporenverbreitung und Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Giebelwand und Ortgangkonstruktion durch einen Ingenieur, da langfristige Feuchteeinwirkung Holz- und Mauerwerkssubstanz nachhaltig schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung an der Ortgangschalung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für den Schimmelbefall:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Undichtigkeiten im Bereich der Giebelwand oder der Ortgangschalung können zu Wassereintritt führen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum kann an kalten Oberflächen kondensieren, insbesondere wenn die Wärmedämmung unzureichend ist oder Wärmebrücken vorhanden sind.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung der Ortgangschalung kann die Trocknung von Feuchtigkeit behindern.
    • Baufehler: Fehler bei der Ausführung der Dampfsperre oder der Dämmung können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Feuchtigkeitsproblems von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Dachdecker) genau untersuchen.
    • Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Beachten Sie dabei die entsprechenden Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache des Feuchtigkeitsproblems, z.B. durch Abdichtung von Undichtigkeiten, Verbesserung der Wärmedämmung oder Optimierung der Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ursachenforschung und der Sanierung des Schimmelbefalls. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches bauphysikalisches Problem mit Schimmelbildung an der Ortgangschalung, das auf eine unzureichende Luftdichtheit und Wärmedämmung im Giebelbereich hindeutet. Die Beobachtung, dass im Winter an zwei Stellen kein Schnee auf dem Dach lag, ist ein klassisches Indiz für Wärmebrücken und erhöhte Wärmeverluste, die zu Tauwasserausfall führen. Die vom Bauträger vorgeschlagene Maßnahme, die Wärmedämmung bis in den Giebel zu führen, ist grundsätzlich richtig, um den Taupunkt zu verschieben, jedoch reicht dies allein nicht aus, wenn die Luftdichtheit nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die offenen Ziegelkanäle der Giebelwand eine konvektive Luftströmung ermöglichen, ist fachlich korrekt. Feuchte, warme Raumluft kann durch undichte Stellen in der Luftdichtheitsebene (z.B. an Steckdosen oder Anschlussfugen) in die Ziegelkanäle eindringen, aufsteigen und an der kalten Giebeloberseite auskondensieren. Dies führt exakt zu der beschriebenen Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Dampfsperre sei "ordnungsgemäß verarbeitet", ist kritisch zu hinterfragen. Eine visuelle Kontrolle an wenigen geöffneten Stellen schließt eine mangelhafte Luftdichtheit im gesamten Anschlussbereich nicht aus. Die Ursache liegt oft in unverklebten Überlappungen oder Anschlüssen an die Giebelwand, die erst durch einen Differenzdrucktest (Blower-Door) nachweisbar sind.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender Betongurt oder eine fehlende Abdichtung der Ziegeloberseite ist ein erheblicher Baumangel. Die Ziegel müssen an der Giebelkrone dauerhaft luftdicht verschlossen werden, z.B. durch einen Mörtelauftrag oder eine Betonabdeckung. Zudem sollte die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle, insbesondere der Anschlüsse der Giebelwand an die Dachkonstruktion, durch einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Messung überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verlängerung der Wärmedämmung ohne gleichzeitige Sicherstellung der Luftdichtheit ist kontraproduktiv. Sie verschiebt den Taupunkt zwar in den Giebel, aber wenn weiterhin feuchte Luft eindringt, kondensiert die Feuchtigkeit nun innerhalb der Dämmung oder an der Schalung, was zu verdecktem Schimmelbefall und massiven Bauschäden führt. Dies ist keine Sanierung, sondern eine Kaschierung des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Durchführung einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Giebelkrone fachgerecht luftdicht verschließen und die Wärmedämmung nur in Kombination mit einer nachgewiesenen Luftdichtheit der gesamten Konstruktion ausführen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem Bauträger, da hier ein klarer Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen klar erkennbaren Feuchteschaden an der Ortgangschalung über einer Giebelwand in einem massiven Ziegelhaus (T9), verbunden mit lokaler Schimmelbildung und Tropfnässe – ein klassisches Anzeichen für konstruktiv bedingte Tauwasserbildung und fehlende Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die offene Ziegeloberseite ohne Abschluss (kein Betongurt, keine Mörtelabdichtung) ermöglicht eine unkontrollierte Auftriebsströmung feuchter Raumluft durch die kapillaren Kanäle der T9-Ziegel – ein gravierender Baumangel mit hohem Risiko für langfristige Bauschäden, Holzzerstörung und gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Maßnahme, die Dämmung lediglich bis in den Giebel zu verlängern, adressiert nicht die eigentliche Ursache – die fehlende Luftdichtheit und die konvektive Durchströmung – und verschiebt das Kondensationsrisiko lediglich weiter nach oben, ohne es zu beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei "einfach mit Folie kaschiert", unterschätzt die Komplexität: Eine reine Dämmverlängerung ohne luftdichte Abdichtung der Ziegeloberkante ist technisch unzureichend und widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-7 an luftdichte Gebäudehüllen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung der Ziegeloberseite stellt einen klaren Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere gegen die Anforderung, alle durchströmungsfähigen Bauteile an Übergängen luftdicht abzuschließen, um konvektive Feuchtelasten zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Kontrolle der Dampfsperre allein ist unzureichend, da die primäre Ursache nicht in der Dampfbremse, sondern in der fehlenden Luftdichtheit der massiven Giebelwand liegt – ein häufig übersehener Unterschied zwischen Dampfbremse und Luftdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 3802) zur umfassenden Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und bauphysikalischer Ursachenanalyse – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren konvektive Durchströmung feuchter Raumluft durch offene Ziegelkanäle als zentrale Ursache.
    • Alle fordern eine unabhängige Fachbegutachtung (Bausachverständiger/Energieberater) vor Sanierung.
    • Alle warnen vor der alleinigen Verlängerung der Wärmedämmung ohne Luftdichtheitsnachweis.
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Hinterlüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konzentrieren sich ausschließlich auf konvektive Luftströmung und fehlende Luftdichtheit, ohne Hinterlüftung als relevant zu bewerten.
    • GoogleAI thematisiert "Fehlende Abdichtung" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise den fehlenden Betongurt bzw. die fehlende Mörtelabdichtung der Ziegeloberkante als zentralen Baumangel.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die dringende Notwendigkeit des Blower-Door-Tests zur Nachweisführung der Luftdichtheit – GoogleAI erwähnt nur "Ursachenforschung durch Fachmann", ohne Verfahrensnennung.
    • Qwen betont explizit den Unterschied zwischen Dampfbremse und Luftdichtheitsebene – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht so klar differenzieren.
    • Qwen und DeepSeek benennen den Verstoß gegen DIN 4108-7 und VDI 3802 als regelkonformen Baufehler – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI listet "Kondensation an kalten Oberflächen" als allgemeine Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Es handelt sich nicht um passive Kondensation, sondern um aktive konvektive Feuchteleitung durch offene Ziegel. Die sicherere, bauphysikalisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Baufehler bei Dampfsperre" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Primärer Fehler liegt in der fehlenden Luftdichtheit der massiven Giebelwand, nicht in der Dampfbremse. Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Einschätzung.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder VDI 3802 – gefordert von Qwen und DeepSeek, implizit unterstützt von GoogleAI.
    • Durchführung eines Blower-Door-Tests mit anschließender thermografischer Aufnahme – von DeepSeek und Qwen explizit gefordert, von GoogleAI nicht genannt.
    • Fachgerechte luftdichte Versiegelung der Ziegeloberkante mittels Mörtel- oder Betonabdeckung – von allen drei Modellen als zentrale, nicht verzichtbare Maßnahme identifiziert.
    Ursache des Schimmels Konvektive Durchströmung feuchter Raumluft durch offene Ziegelkanäle infolge fehlender Luftdichtheit an der Giebelkrone (kein Betongurt/Mörtelabschluss).
    Verantwortlicher Baumangel Fehlende luftdichte Abschlussgestaltung der massiven Giebelwand – Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-7).
    Sanierung ohne Vorabprüfung Alle Modelle warnen: Eine Dämmverlängerung ohne nachgewiesene Luftdichtheit ist kontraproduktiv und verschleiert das Risiko.
    Erforderliche Fachprüfung Unabhängige Blower-Door-Messung + thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Schimmelentfernung ⚠️ Alle fordern professionelle Sanierung mit PSA – Abweichung nur in der Detaillierung des Gesundheitsrisikos (Qwen/DeepSeek betonen Sporenverbreitung und verdeckten Befall stärker).
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel in Dämmung oder Holzkonstruktion durch unsachgemäße Dämmverlängerung Massive Bausubstanzschäden, langfristige Gesundheitsgefährdung, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Sanierung Unentdeckte Leckagen führen zu weiterer Feuchteeintrag – Sanierung bleibt wirkungslos
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung bei langjährigem Feuchtbefall Mögliche Tragfähigkeitsminderung der Giebelwand oder Ortgangkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz bei Eigenreinigung Auslösung von Allergien, Asthma oder toxischen Reaktionen durch Sporeninhalation
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Baumangels gegenüber Bauträger Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Nachweis des Baumangels mittels Blower-Door-Test Starker Beleg für Planungs- oder Ausführungsfehler – klare Grundlage für Mängelrüge und Kostenübernahme
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung der Ziegeloberkante Nachhaltige Beseitigung der konvektiven Feuchtelast – langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Integration der Luftdichtheitsprüfung in energetische Sanierung Erhöhung der Energieeffizienz und Reduktion von Heizkosten durch dauerhafte Dichtigkeit
    ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung nach VDI 3802 Rechtssichere Dokumentation, Schutz vor Haftungsrisiken bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbare Schadensfreiheit und Bauphysik-Kompetenz
    1. Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater für einen Blower-Door-Test – ohne diesen Nachweis darf keine Sanierung beginnen.
    2. Mängelrüge gegenüber Bauträger erstellen: Formulieren Sie schriftlich die Mängel (fehlender Betongurt, unzureichende Luftdichtheit der Giebelwand) und fordern Sie die Behebung nach DIN 4108-7.
    3. Ziegeloberkante luftdicht abschließen lassen: Beauftragen Sie einen Maurerfachbetrieb mit der fachgerechten Mörtelabdeckung der gesamten Giebelkrone – keine Dämmmaßnahmen vorher!
    4. Statik- und Holzgutachten einholen: Lassen Sie durch einen Ingenieur prüfen, ob die langfristige Feuchteeinwirkung die Tragfähigkeit der Giebelwand oder des Ortgangs beeinträchtigt hat.
    5. Schimmelentfernung durch zertifizierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Anbieter mit VDI 3802-Zertifizierung und dokumentieren Sie sämtliche Maßnahmen (Bilder, Messprotokolle, Gutachten).
    6. Feuchtemessung im Dachstuhl vor und nach Sanierung: Nutzen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Holzfeuchtemessung, um den Sanierungserfolg langfristig zu überprüfen.
    Ortgangschalung
    Die Ortgangschalung ist die seitliche Verkleidung eines Daches, die den Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand bildet. Sie schützt das Dach vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Dachrand, Giebel, Verkleidung.
    Giebelwand
    Die Giebelwand ist die obere seitliche Abschlusswand eines Gebäudes, die sich unterhalb des Daches befindet. Sie kann verschiedene Formen haben und ist oft aus Mauerwerk oder Holz gefertigt. Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Dach.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Feuchtigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Temperatur.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik, Kondensation.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustoffe und Baukonstruktion. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bauschaden.
    1. Was sind die Anzeichen für Schimmelbefall an der Ortgangschalung?
      Typische Anzeichen sind dunkle Flecken, ein muffiger Geruch und sichtbarer Schimmelpilz. Auch abblätternde Farbe oder Putz können auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Eine gute Wärmedämmung kann ebenfalls helfen, Kondensation zu vermeiden.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Schimmelbeseitigung und Sanierung?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schimmelbefalls ab. Eine einfache Schimmelbeseitigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Schimmelbeseitigung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Maßnahmen zur Ursachenforschung und Sanierung geplant sind.
    7. Was ist eine Ortgangschalung?
      Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung am seitlichen Dachrand (Ortgang), die das Dach vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig eine ästhetische Funktion erfüllt. Sie besteht meist aus Holz oder Kunststoff.
    8. Was ist eine Giebelwand?
      Eine Giebelwand ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Sie bildet den oberen Abschluss des Hauses und kann verschiedene Formen haben (z.B. dreieckig oder trapezförmig).
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und behebt.
    • Dämmung der Giebelwand
      Die richtige Dämmung der Giebelwand zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Ursachen für Kondensation im Haus
      Wie Kondensation entsteht und wie man sie verhindern kann.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Ortgangschalung, Giebelwand, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13205: Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Ortgang Untersicht verlängern: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Dach - Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
  4. BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand zur Giebelwand: Dachüberstand, Dämmung & Ortgangschalung?
  5. BAU-Forum - Dach - Sichtschalung imprägnieren: Unterseite behandeln? Schutz, Notwendigkeit & Kosten
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Ortgangabdichtung beim neuen Dach: Notwendigkeit, Ausführung & Folgen fehlender Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Lignototit-Platten im Wandaufbau: Eigenschaften, Risiken & Alternativen für winddichte Gebäudehülle?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel Ortgangschalung Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kondenswasser an Holzverschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Häusern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Ortgangschalung, Giebelwand, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Ortgangschalung, Giebelwand, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel an Ortgangschalung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Ortgangschalung, Giebelwand, Dach, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Feuchtigkeit, Taupunkt, Wärmedämmung
