Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
BAU-Forum: Dach
folgende Situation:
45 Grad Satteldach,
keine außenliegenden Pfetten und Sparren,
Überstand Ortgang ca. 29,4 cm,
letzter Sparen liegt 13 cm von außen in der 36,5er Wand,
5 cm von der Innenwand folgt der nächste innenliegende Sparren (ist an der Traufe nicht nach außen geführt).
über diese beiden Sparren wird die Ortgangschalung befestigt.
Schalung besteht aus Fasebrettern 14 X 146.
Als Unterdeckung ist Agepan UDP 22 mm vorgesehen. Im Bereich der Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) habe ich nun einen Unterschied von 8 mm. Wie kann hier der Anschluss bzw. Übergang ausgebildet werden?
DANKE für die Tipps!
Marmotte
    Ich beurteile die beschriebene Situation wie folgt: Bei einem Satteldach mit 45 Grad Neigung und einem Ortgangüberstand von ca. 29,4 cm ist ein korrekter Aufbau entscheidend für die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit des Daches.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Ortgangschalung: Diese bildet den seitlichen Abschluss des Daches und schützt die darunterliegende Konstruktion vor Wind und Wetter.
    • Unterdeckung: Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z.B. Agepan) schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für eine gute Belüftung.
    • Sparrenabstand: Der Abstand der Sparren (hier 13 cm von der Außenwand und 5 cm von der Innenwand) beeinflusst die Stabilität des Dachüberstands.
    • Anschluss: Der Anschluss der Ortgangschalung an die Fassade muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung des Ortgangs von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer planen und ausführen zu lassen, um Schäden durch Feuchtigkeit und Wind zu vermeiden.
    Ortgang
    Der Ortgang ist die seitliche, giebelseitige Dachkante eines Gebäudes. Er bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand. Eine fachgerechte Ausführung des Ortgangs ist wichtig für den Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs und sind maßgeblich für dessen Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus diffusionsoffenen Bahnen, die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableiten können.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Ortgangschalung
    Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung der seitlichen Dachkante (Ortgang) mit Brettern oder Platten. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und verleiht dem Dach ein optisch ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Traufschalung, Fassadenverkleidung, Holzverkleidung
    Traufschalung
    Die Traufschalung ist eine Verkleidung der unteren Dachkante (Traufe) mit Brettern oder Platten. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und ermöglicht die Anbringung einer Dachrinne.
    Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachrinne, Dachkante
    Fasebrett
    Ein Fasebrett ist ein Brett, dessen Kante abgeschrägt (gefast) ist. Fasebretter werden häufig für Verkleidungen im Außenbereich verwendet, da die Fase eine optisch ansprechende und wasserableitende Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federbrett, Profilbrett, Holzverkleidung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ortgangschalung und Traufschalung?
      Die Ortgangschalung befindet sich an der seitlichen Dachkante (Ortgang), während die Traufschalung an der unteren Dachkante (Traufe) angebracht ist. Beide dienen dem Schutz der Dachkonstruktion und der Ableitung von Wasser.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Ortgangschalung?
      Für die Ortgangschalung eignen sich Holz (z.B. Fasebretter), Kunststoff oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit ab.
    3. Was ist eine Unterdeckung und wozu dient sie?
      Eine Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus diffusionsoffenen Bahnen (z.B. Agepan), die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableiten können.
    4. Wie wird der Ortgang fachgerecht an die Fassade angeschlossen?
      Der Anschluss des Ortgangs an die Fassade muss wasserdicht und winddicht sein. Dies kann durch spezielle Dichtbänder, Profile oder eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon oder Acryl erreicht werden.
    5. Warum ist eine gute Belüftung des Dachs wichtig?
      Eine gute Belüftung des Dachs verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Dachs abtransportiert wird und die Dachkonstruktion trocken bleibt.
    6. Was sind Fasebretter?
      Fasebretter sind Bretter mit einer abgeschrägten Kante (Fase). Sie werden häufig für die Verkleidung von Ortgängen und Traufen verwendet, da sie eine optisch ansprechende und wetterfeste Oberfläche bilden.
    7. Welche Funktion haben Sparren?
      Sparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Dämmung für mein Dach beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmung sollten Sie auf einen guten Wärmedämmwert (U-Wert) achten, um Heizkosten zu sparen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachüberstand berechnen
      Wie man den optimalen Dachüberstand für sein Haus ermittelt.
    • Dachdämmung von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung eines Dachs.
      Welche Dachziegelarten gibt es und welche sind die besten?
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten
      Wie man ein Flachdach fachgerecht abdichtet.
  2. Ortgangschalung: Höhenausgleich mit Konterlattung – Lösung
    Entweder mit entsprechenden
    Leisten unterfüttern oder:
    Bei 24 mm Konterlattung in diesem Bereich eine 30er nehmen
    Bei 30 mm Konterlattung in diesem Bereich eine 40er nehmen.
    In beiden Varianten reduziert sich der Höhenunterschied auf nicht wahrnehmbare 2 mm.
    Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung & Anschluss
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Aufbau und Anschluss des Ortgangs bei einem Satteldach, insbesondere die Befestigung der Ortgangschalung und den Höhenausgleich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zur Unterfütterung und Anpassung der Konterlattung, um einen optisch ansprechenden Übergang zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von wahrnehmbaren Höhenunterschieden im Bereich der Ortgangschalung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Konterlattung ist auf die korrekte Dimensionierung zu achten, um einen optimalen Höhenausgleich zu erzielen. Siehe Ortgangschalung: Höhenausgleich mit Konterlattung – Lösung für Details zur Anpassung der Konterlattung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung der Ortgangschalung erfolgt über zwei Sparren, wobei der Überstand des Ortgangs und die Position der Sparren eine wichtige Rolle spielen. Die Schalung besteht aus Fasebrettern mit spezifischen Abmessungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation der Ortgangschalung sollte auf einen sauberen und ebenen Übergang geachtet werden. Die Anpassung der Konterlattung ist eine effektive Methode, um Höhenunterschiede auszugleichen und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Satteldachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
Suche nach: Ortgangdetails: Aufbau, Schalung & Anschluss
Suche nach: Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung, Sparren, Ortgangschalung, Traufschalung, Dachüberstand
