Fundament-Senkung am Hanghaus: Ursachen, Sanierung & Stabilisierung des Fundaments?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFundament-Senkung am Hanghaus: Ursachen, Sanierung & Stabilisierung des Fundaments?
Die Geschossebenen sind je um 1/2 quer zum Hang versetzt angeordnet. Der bergseitige Teil wurde unterkellert und ruht auf einer Bodenplatte. Das Fundament des talseitigen Teils liegt ca. 80 cm höher und wurde als Streifenfundament ausgeführt. Dieses Fundament besteht im unteren Bereich aus ca. 30 cm Beton und wurde dann mit Kalksandsteinen 50 cm aufgemauert, hierauf wurde dann eine Betonplatte gegossen. Der talseitige Teil ist zweigeschossig ausgeführt und wurde nicht mit dem bergseitigen Teil des Hauses verspannt. Verbindung sind nur die Geschosstrennwand sowie die in Stahlbeton ausgeführten Treppenlaufe.
Welche Verfahren zur Sanierung bzw. Stabilisierung des Fundamentes gibt es und welche Schritte sind durchzuführen um die geeignete Maßnahme zu bestimmen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus
Radi
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Geotechnik – fortschreitende differenzielle Setzung birgt akute Standsicherheitsgefahr.
🔴 KRITISCH: Betreten des talseitigen Gebäudeteils nur mit höchster Vorsicht; Vermeidung jeglicher zusätzlicher Belastung bis zur fachlichen Gefährdungsbeurteilung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen (z. B. Rissverfüllung, Spritzbeton, Drainage-Einbau) vor Abschluss geotechnischer und statischer Untersuchung – Risiko der Verschlechterung der Tragsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Langzeit-Setzungsmessung über mind. 3–6 Monate vor Sanierungsplanung ist zwingend erforderlich, um Setzgeschwindigkeit und -trend zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit des 30 cm starken Streifenfundaments sowie der Stahlbeton-Treppenlaufe als einziger Verbindung – beide sind als kritisch belastet einzustufen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments kann die Stabilität des gesamten Hauses gefährden und zu strukturellen Schäden führen.
Ich sehe hier eine klare Problematik mit der Setzung des Fundaments Ihres Hanghauses. Da sich der talseitige Teil stärker setzt als der bergseitige, entstehen Risse und ein Gefälle. Das deutet auf unterschiedliche Bodenverhältnisse oder eine ungleichmäßige Lastverteilung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unterschiedliche Bodenbeschaffenheit: Der Boden auf der Talseite könnte weniger tragfähig sein.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Boden unterspülen und die Setzung verstärken.
- Mangelhafte Gründung: Das Streifenfundament könnte nicht ausreichend dimensioniert sein.
Zur Sanierung und Stabilisierung des Fundaments sind folgende Schritte denkbar:
- Baugrunduntersuchung: Eine genaue Analyse des Bodens ist unerlässlich.
- Fundamentverstärkung: Durch Injektionen mit Spezialbeton oder den Einbau von Mikropfählen kann das Fundament stabilisiert werden.
- Drainage: Eine Drainage kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine umfassende Baugrunduntersuchung und eine statische Berechnung durchführen, um die Ursachen der Setzung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder ein spezialisiertes Sanierungsunternehmen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine klassische Hanghaus-Problematik mit ungleicher Setzung zwischen berg- und talseitigem Gebäudeteil. Die beschriebenen Symptome wie messbares Gefälle der Fußböden und schräg verlaufende Risse in den hangabwärtigen Wänden deuten auf eine fortschreitende, differenzielle Setzung des talseitigen Fundaments hin. Besonders kritisch ist die konstruktive Trennung der beiden Gebäudeteile: Der talseitige Teil ist nicht mit dem unterkellerten, bergseitigen Teil verspannt, was zu einer unkontrollierten, eigenständigen Bewegung führt. Die Ausführung des talseitigen Fundaments als Streifenfundament mit einer nur 30 cm dicken Betonsohle und einem Aufmauerung aus Kalksandsteinen ist für die Lastabtragung in Hanglage als unzureichend zu bewerten. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die Setzung die Stahlbeton-Treppenlaufe als einzige Verbindung zwischen den Gebäudeteilen überbeansprucht werden und Schaden nehmen.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende, differenzielle Setzung kann zu einer akuten Standsicherheitsgefährdung des talseitigen Gebäudeteils führen. Die Rissbildung in den Wänden deutet auf eine mögliche Überlastung der tragenden Struktur hin. Ein plötzliches Versagen der Gründung oder der aufgehenden Wände kann nicht ausgeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsplanung ist eine detaillierte Baugrunduntersuchung (Bohrungen, Rammsondierungen) und eine Setzungsmessung über mindestens 3-6 Monate zwingend erforderlich. Zudem muss die Tragfähigkeit des bestehenden Streifenfundaments durch einen Statiker überprüft werden. Mögliche Sanierungsverfahren umfassen Unterfangungen, Mikropfähle, Injektionssohlen oder eine nachträgliche Vernadelung des Fundaments mit dem Bergseitigen Teil.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den talseitigen Gebäudeteil nur noch mit äußerster Vorsicht und vermeiden Sie unnötige Belastungen. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und Gründungen (Geotechniker) sowie einen Tragwerksplaner. Diese müssen eine umfassende Gefährdungsbeurteilung erstellen und ein geeignetes Sanierungskonzept erarbeiten. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Standsicherheit weiter gefährden könnten.
Die beschriebene Fundament-Senkung am Hanghaus stellt ein gravierendes statisches Problem dar, das auf eine ungleichmäßige Bodenbeanspruchung und eine nicht ausreichend abgestimmte Fundamentkonstruktion zurückzuführen ist. Die unterschiedliche Fundamentausführung – Bodenplatte bergseitig versus aufgemauertes Streifenfundament talseitig – führt zu divergierenden Setzverhalten, besonders unter Hangdruck und möglicherweise wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen.
🔴 Gefahr: Die schräg verlaufenden Risse in den Wänden und das messbare Gefälle der Fußböden weisen auf fortschreitende, nicht mehr elastische Verformungen hin – ein klares Indiz für statische Überlastung und potenzielle Tragfähigkeitsminderung der tragenden Bauteile.
🔴 Gefahr: Die fehlende strukturelle Verspannung zwischen den beiden Gebäudeteilen sowie die alleinige Verbindung über Geschosstrennwand und Treppenlaufe reicht nicht aus, um horizontale Hangkräfte abzutragen – dies begünstigt eine fortschreitende Trennung und erhöht das Risiko einer plötzlichen Versagenskette.
⚠️ Korrektur: Eine Sanierung darf nicht ohne vorherige, detaillierte statische und geotechnische Untersuchung erfolgen – pauschale Verfahren wie "Fundamentverstärkung mit Spritzbeton" oder "Rissverfüllung" sind nicht nur wirkungslos, sondern können die Situation verschärfen.
➕ Ergänzung: Zu klären sind u. a. die Bodenklassifizierung (z. B. Schotter, Lehm, Ton), die Grundwasserhöhe, die Frosttiefe, die aktuelle Setzgeschwindigkeit (mittels Langzeit-Messung) sowie die Tragfähigkeit der bestehenden Fundamente mittels Lasttests.
➕ Ergänzung: Mögliche Sanierungsverfahren umfassen gezielte Tiefgründung (z. B. Mikropfähle oder Bohrpfähle), die Anordnung einer hangseitigen Stützkonstruktion (z. B. Stützmauer mit Ankern), eine gezielte Entlastung durch Bodenabtrag oder eine kombinierte Sanierung mit statischer Versteifung der Gesamtstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegutachtung mit Schwerpunkt Statik und Geotechnik sowie einen geotechnischen Gutachter – eine eigenständige Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen ohne diese Fachgutachten birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die differenzielle Setzung als zentrale, kritische Ursache mit gravierender Standsicherheitsgefährdung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung (Bohrungen, Rammsondierungen) vor jeglicher Sanierung.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Statikers bzw. Tragwerksplaners und spezialisierter Fachleute (Geotechniker, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt Drainage als Sanierungsoption, während Qwen diese nicht explizit priorisiert und auf mögliche negative Wechselwirkungen hinweist; DeepSeek erwähnt Drainage nicht.
- GoogleAI erwähnt "Injektionen mit Spezialbeton" als Sanierungsmöglichkeit, DeepSeek präzisiert dies als "Injektionssohlen", Qwen spricht von "gezielter Tiefgründung" – unterschiedliche Akzentuierung der Verfahren.
- DeepSeek hebt die fehlende strukturelle Verspannung zwischen berg- und talseitigem Teil sowie die Überbeanspruchung der Treppenlaufe als konstruktive Schwachstelle hervor – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Klärung von Frosttiefe, Grundwasserhöhe und Bodenklassifizierung sowie die Notwendigkeit von Lasttests am Fundament.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Langzeit-Setzungsmessungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert Drainage als präventive Maßnahme zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag, während Qwen in der "⚠️ Korrektur" ausdrücklich vor pauschaler Drainage warnt, da diese bei falscher Ausführung den Druck im Hang verstärken oder den Wasserspiegel verschieben kann – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich abgesicherte, individuelle Sanierung – basierend auf geotechnischen, statischen und messtechnischen Befunden – zwingend erforderlich ist. Kein Modell schlägt ein "Standardverfahren" vor; stattdessen wird universell auf Ursachenanalyse vor Maßnahme bestanden.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit & Risiko ✅ Konsens Fortgeschrittene differenzielle Setzung stellt akute Standsicherheitsgefahr dar – insbesondere für den talseitigen Gebäudeteil und die Treppenverbindung. Ursachenanalyse ✅ Konsens Erfordert interdisziplinäre Untersuchung: Baugrund (Bohrungen, Rammsondierung), Setzungsgeschwindigkeit (Langzeitmessung), statische Tragfähigkeitsprüfung (Lasttest, Fundamentanalyse). Sanierungsvoraussetzung ✅ Konsens Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss aller Fachgutachten; Eigenmaßnahmen sind untersagt und gefährden die Standsicherheit. Sanierungsmethoden ⚠️ Abwägung Grundsätzliche Verfahren (Mikropfähle, Unterfangung, Tiefgründung, Stützkonstruktion) werden genannt – endgültige Wahl hängt von der Ursachenanalyse ab; Drainage ist kontrovers bewertet (Qwen warnt, GoogleAI sieht Potenzial). Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zwingend: Staatlich anerkannter Sachverständiger (Statik & Geotechnik), Tragwerksplaner und geotechnischer Gutachter – keine Delegation an handwerkliche Fachfirmen ohne Begleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sofortigen Gefährdungsbeurteilung durch einen Sachverständigen für Baugrund und Tragwerksplanung; dokumentieren Sie aktuelle Rissverläufe und Fußbodengefälle fotografisch und messen Sie diese über 3–6 Monate – erst danach erfolgt die Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen des talseitigen Streifenfundaments Akute Einsturzgefahr; Lebensgefahr für Bewohner und Dritte. 🔴 Risiko Überlastung und Bruch der Stahlbeton-Treppenlaufe als einzige Verbindung Verlust der strukturellen Verbindung zwischen Gebäudeteilen; Kaskadenschäden an tragender Substanz. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Setzursache (z. B. reine Feuchtigkeit statt Bodeninstabilität) Unwirksame oder kontraproduktive Sanierungsmaßnahmen mit nachhaltiger Verschlechterung der Tragsicherheit. 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Konsequenzen bei Eigenmaßnahmen ohne fachliche Absicherung Verlust der Versicherungsleistung, Schadensersatzansprüche Dritter, strafrechtliche Relevanz bei Verletzung der Bauordnung. 🔴 Risiko Unterschätzung der Setzungsgeschwindigkeit bei fehlender Langzeitmessung Fehlplanung der Sanierung; Maßnahmen greifen zu spät oder sind von vornherein unzureichend dimensioniert. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präzise, minimalinvasive Sanierung Erhalt der Bausubstanz, geringerer Sanierungsaufwand, Kosteneinsparung gegenüber Notfallmaßnahmen. ✅ Chance Professionelle Ursachenforschung führt zu langfristig stabiler Lösung Nachhaltige Wertstabilisierung des Objekts, Sicherung der Wohnnutzung über Jahrzehnte. ✅ Chance Integration von Hangstabilisierung und Energiesanierung Möglichkeit einer kombinierten Maßnahme (z. B. Stützkonstruktion mit Wärmedämmung) – Synergieeffekte bei Kosten und Aufwand. ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bausubstanzdokuments durch Gutachter Rechtssichere Unterlage für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkäufe; Erhöhung der Transparenz und Vermarktbarkeit. ✅ Chance Gezielte Fördermittelnutzung (z. B. BAFA, KfW für Denkmalpflege oder energetische Sanierung im Zusammenhang) Teilkostenerstattung durch staatliche Programme – insbesondere bei fachlich begleiteter Gesamtsanierung. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme Sicherheit: Betreten Sie den talseitigen Gebäudeteil nur noch unter strenger Vorsicht – meiden Sie schweres Mobiliar, laute Geräusche oder starke Vibrationen und weisen Sie alle Mitbewohner auf die Gefährdung hin.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und Tragwerksplanung (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht über Empfehlung von Handwerkern oder Sanierungsfirmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Fundamentzeichnung, Statik), alte Gutachten und dokumentieren Sie aktuelle Risse und Gefälle mit Foto, Datum und Messwert – übergeben Sie dies dem Gutachter vollständig.
- Langzeitmessung einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter die Einrichtung einer einfachen, aber zuverlässigen Setzungsmessung (z. B. Nivellierpunkte an Rissen und Fußböden) über mindestens 3 Monate – vor Beginn jeder Sanierung.
- Sanierungsplanung verbindlich abstimmen: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches, verbindliches Sanierungskonzept mit klaren Verantwortlichkeiten, Bauablaufplan und Vorher-Nachher-Bewertung – keine mündlichen Absprachen.
- Förderung prüfen: Anfragen Sie beim zuständigen Bauamt und bei KfW/BAFA, ob Ihre Sanierung unter ein Förderprogramm (z. B. Denkmalschutz, Barrierefreiheit oder Energieeffizienz im Zusammenhang) fällt – der Gutachter kann dabei unterstützen.
- Setzung
- Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung - Streifenfundament
- Eine Form des Fundaments, bei der Betonstreifen unter tragenden Wänden verlaufen. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Baugrunduntersuchung
- Analyse der Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und des Grundwasserspiegels. Sie dient als Grundlage für die Planung von Bauwerken und Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnische Untersuchung, Baugrundrisiko - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie schützt Bauwerke vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränleitung, Sickerschacht - Statik
- Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Mikropfähle
- Schlanke Pfähle, die zur Verstärkung des Fundaments in den Boden eingebracht werden. Sie können auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Injektionspfähle, Verpresspfähle, Kleinbohrpfähle - Injektion
- Einpressen von flüssigen oder pastösen Stoffen in den Boden oder in Bauteile, um diese zu stabilisieren oder abzudichten.
Verwandte Begriffe: Verpressung, Injektionsverfahren, Betoninjektion
- Was bedeutet 'Setzung' bei einem Haus?
Setzung bezeichnet das Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon. Ungleichmäßige Setzungen, wie im vorliegenden Fall, können zu Rissen und strukturellen Problemen führen. - Welche Rolle spielt der Hang bei der Fundament-Setzung?
Bei einem Hanghaus wirken zusätzliche Kräfte durch das abrutschende Erdreich. Unterschiedliche Bodenverhältnisse am Hang können zu ungleichmäßiger Belastung des Fundaments führen. - Warum sind Risse in den Wänden ein Warnsignal?
Risse deuten darauf hin, dass sich das Gebäude bewegt und Spannungen auftreten. Schräg verlaufende Risse sind oft ein Zeichen für Setzungen im Fundament. - Was ist eine Baugrunduntersuchung?
Eine Baugrunduntersuchung analysiert die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser. Sie ist die Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen. - Wie kann ein Fundament verstärkt werden?
Es gibt verschiedene Methoden zur Fundamentverstärkung, z.B. Injektionen mit Spezialbeton, der Einbau von Mikropfählen oder die Unterfangung des Fundaments. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser im Boden ansammelt und das Fundament unterspült. - Kann man ein Hanghaus nachträglich stabilisieren?
Ja, durch gezielte Maßnahmen wie Fundamentverstärkung und Drainage kann ein Hanghaus nachträglich stabilisiert werden. - Wie lange dauert eine Fundamentsanierung?
Die Dauer einer Fundamentsanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Abschätzung ist erst nach einer Baugrunduntersuchung möglich.
- Hanghaus Abdichtung
Informationen zur Abdichtung von Hanghäusern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Bodenstabilisierung am Hang
Methoden zur Stabilisierung des Bodens an Hängen, um Abrutschungen zu verhindern. - Fundament Unterfangung
Techniken zur nachträglichen Verstärkung und Stabilisierung von Fundamenten. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk, insbesondere bei Setzungen. - Baugrundgutachten Kosten
Informationen zu den Kosten einer Baugrunduntersuchung und deren Nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Senkung, Hanghaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- … Einsturzgefahr, Haus, Risse, Statik, Altbau, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter …
- … Bauwesen, Architektur, Statik, Altbausanierung, Sicherheit …
- … hohen Alters, möglicher Materialermüdung, fehlender oder veralteter statischer Berechnungen sowie unklarer Sanierungshistorie ein grundsätzlich erhöhtes Risiko für statische Mängel auf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Zwingend erforderlich durch einen zertifizierten Statiker vor Umsetzung – bestehende Fundamente und Wände müssen die zusätzlichen Dachlasten (Wind, Schnee, Eigenlast) sicher tragen …
- … Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der bestehenden Garagenfundamente und Wände – inklusive Nachweis der Tragfähigkeit für die geplante Dachkonstruktion …
- … (GEG) entsprechen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Achten Sie auf die Wahl geeigneter Dämmmaterialien und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Senkung, Hanghaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Senkung, Hanghaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament-Senkung am Hanghaus: Ursachen, Sanierung & Stabilisierung des Fundaments?
Suche nach: Fundament-Senkung am Hanghaus: Was tun?
Suche nach: Fundament, Senkung, Hanghaus, Sanierung, Stabilisierung, Setzung, Risse, Bodenplatte
