KG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenKG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
ich hätte da gerne mal ein Problem ...
In unserer 36,5er Klimaleichtblock-Wand verlaufen in senkrechten Mauerschlitzen 150er KG-Rohre zur Belüftung des darüber liegenden Wintergartens. Womit verschließen wir am besten die Hohlräume in den Mauerschlitzen? Der Bauleiter meint, es wäre egal, ob Montageschaum (PU 2 K-Schnell-Schaum) oder Schlitzmörtel. Ich habe hierzu in BAU.DE schon eine ganze Weile gesucht, aber nichts gefunden ...
Was empfehlen die Fachleute? Die Wände sollen hinterher kpl. mit einem Innenputz versehen werden. Bei PU-Schaum ist ja eine zusätzliche "Pappschicht" um die Rohre zwecks Schallschutz nicht mehr nötig, richtig?
Herzlichen Dank für jede Antwort
Viele Grüße aus der Sommerhitze ... 😉
Martin
🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist für den dauerhaften, schalltechnisch wirksamen und bauphysikalisch sicheren Verschluss von KG-Rohren in Klimaleichtblock-Wänden nicht zugelassen und birgt erhebliche Risiken für Schallschutz, Brandschutz, Feuchteschutz und statische Integrität.
🔴 KRITISCH: Die KG-Rohre müssen vor dem Schlitzmörtel-Verguss mit einer schallentkoppelnden Dämmhülle (z. B. Mineralwolle ≥ 30 mm, λ ≤ 0,040 W/mK) ummantelt werden – alleiniger Schlitzmörtel reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Schlitzmörtel darf die thermische Längenausdehnung der KG-Rohre nicht behindern – einen geringfügigen Spalt (ca. 3–5 mm) um das Rohr herum freilassen und diesen ggf. mit elastischem Dämmstoff ausfüllen.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen fachkundigen Handwerker erfolgen und im Anschluss durch einen sachkundigen Schallschutz- oder Energiegutachter geprüft werden (DINAbk. 4109-1, VDIAbk. 4100).
Ich würde Ihnen empfehlen, die Hohlräume um die KG-Rohre im Mauerwerk mit Schlitzmörtel zu verschließen. PU-Schaum (Montageschaum) kann sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen, was zu Spannungen im Mauerwerk und potenziellen Rissen führen kann. Zudem bietet Schlitzmörtel einen besseren Schallschutz als PU-Schaum.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Schlitzmörtels:
- Schwindverhalten: Achten Sie auf einen Mörtel mit geringem Schwindmaß, um Rissbildung zu vermeiden.
- Verarbeitbarkeit: Der Mörtel sollte gut zu verarbeiten sein und eine ausreichende Haftung auf dem Mauerwerk und den KG-Rohren aufweisen.
- Schallschutz: Wählen Sie einen Mörtel mit guten Schallschutzeigenschaften, um die Schallübertragung durch die Rohre zu minimieren.
Ich rate davon ab, die Rohre vollständig mit Mörtel zu umschließen, da dies die thermische Ausdehnung behindern könnte. Lassen Sie einen kleinen Spalt frei und füllen Sie diesen gegebenenfalls mit einem elastischen Dämmstoff.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen dafür geeigneten Schlitzmörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Verschließen von Mauerschlitzen mit KG-Rohren in einer 36,5er Klimaleichtblock-Wand. Die Rohre dienen der Belüftung eines Wintergartens. Der Bauleiter hält PU-Schaum und Schlitzmörtel für gleichwertig, was fachlich nicht korrekt ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass PU-Schaum und Schlitzmörtel gleichwertig seien, ist fachlich falsch. PU-Schaum ist kein geeignetes Material zum dauerhaften und schallschutztechnisch korrekten Verschließen von Mauerschlitzen. Er kann Schallbrücken bilden und bietet keinen ausreichenden Putzgrund.
➕ Ergänzung: Bei Klimaleichtblock-Wänden ist der Schallschutz besonders kritisch. KG-Rohre aus Kunststoff übertragen Schall leicht. Eine Entkopplung durch eine mineralische Einbettung (Schlitzmörtel) ist zwingend erforderlich. Die Annahme, dass PU-Schaum eine Pappschicht überflüssig mache, ist falsch. PU-Schaum dichtet nicht schalldicht ab.
🔴 Gefahr: Wird PU-Schaum verwendet, drohen massive Schallschutzmängel. Die Schallübertragung zwischen den Geschossen kann sich drastisch verschlechtern. Zudem kann PU-Schaum bei direktem Putzkontakt zu Rissen führen, da er anders arbeitet als mineralischer Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Schlitzmörtel (mineralische Vergussmasse) zum Verschließen der Schlitze. Wickeln Sie die KG-Rohre vor dem Verguss mit einer geeigneten Schalldämmmatte (z.B. aus Mineralwolle) ein, um Körperschall zu entkoppeln. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für die Ausführung. Lassen Sie die Maßnahme nach Fertigstellung durch einen Sachverständigen für Schallschutz prüfen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung und Verfüllung von senkrechten Mauerschlitzen in einer 36,5 cm starken Klimaleichtblock-Wand, die KG-Rohre (Kanalrohre) für die Belüftung eines Wintergartens aufnehmen. Hier geht es nicht nur um statische oder akustische Aspekte, sondern vor allem um bauphysikalische Anforderungen wie Wärmebrückenvermeidung, Feuchteschutz, Schallübertragung und langfristige Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von PU-Montageschaum in Mauerschlitzen mit KG-Rohren ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch problematisch: PU-Schaum ist nicht diffusionsoffen, kann bei Feuchteeintrag aufquellen oder altern, besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit für dauerhafte Verankerung im Mauerwerk und birgt bei unsachgemäßer Verarbeitung Risiken für Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte.
✅ Zustimmung: Schlitzmörtel ist grundsätzlich die fachlich korrekte Wahl – er ist druckfest, mineralisch, diffusionsoffen, brandschutzkonform (A1/A2) und passt sich der Baustoffklasse des Klimaleichtblocks hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Dehnverhalten besser an.
➕ Ergänzung: Ein reiner Schlitzmörtel reicht jedoch nicht aus: Es ist zwingend erforderlich, die Rohre vor der Verfüllung mit einer schalltechnisch wirksamen Dämmhülle (z. B. Mineralwolle mit mindestens 30 mm Dicke und λ ≤ 0,040 W/mK) zu ummanteln, um Körperschallübertragung über das Mauerwerk zu unterbinden – die Annahme, dass PU-Schaum hier eine Pappschicht ersetzt, ist irreführend und bauphysikalisch falsch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, es sei "egal", ob PU-Schaum oder Schlitzmörtel verwendet wird, ist fachlich unzulässig und widerspricht den Anforderungen der DIN 4102-1 (Brandschutz), DIN 4109 (Schallschutz) sowie DIN 4108-2 (Wärmeschutz). PU-Schaum ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verfüllung kann zu Wärmebrücken führen, die im Wintergarten zu erhöhter Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelpilzbefall an angrenzenden Bauteilen führen – insbesondere bei der Kombination aus feuchter Wintergartenluft und kühler Außenwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Schallschutzgutachter, um die konkrete Konstruktion nach DIN 4109-1 und VDI 4100 zu prüfen; verwenden Sie ausschließlich mineralischen Schlitzmörtel in Verbindung mit einer schallentkoppelten Rohrumhüllung; verzichten Sie gänzlich auf PU-Schaum in tragenden oder feuchteexponierten Mauerwerksschlitzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PU-Schaum als dauerhafte, schallschutzkonforme Lösung entschieden ab.
- Alle drei fordern ausdrücklich den Einsatz von Schlitzmörtel als mineralischer, druckfester und bauphysikalisch kompatibler Verfüllstoff.
- Alle drei warnen vor gravierenden Schallschutzmängeln bei PU-Schaumverwendung – insbesondere Körperschallübertragung über KG-Rohre.
- GoogleAI sieht PU-Schaum nur als problematisch bei Temperaturschwankungen (Risiko für Risse), aber nicht explizit als brandschutz- oder feuchtephysikalisch unzulässig – DeepSeek und Qwen benennen dies klar als nicht zugelassen (DIN 4102-1, DIN 4108-2).
- GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein, während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer zusätzlichen schallentkoppelnden Rohrumhüllung explizit fordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung nach Fertigstellung – nicht in GoogleAI, aber implizit bei Qwen ("Prüfung durch Energieberater/Schallschutzgutachter").
- Qwen ergänzt die konkreten bauphysikalischen Anforderungen: Diffusionsoffenheit, Wärmebrückenvermeidung, Kondensatrisiko im Wintergarten und Schimmelpilzgefahr – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- Der Bauleiter behauptet Gleichwertigkeit von PU-Schaum und Schlitzmörtel – alle drei Modelle widersprechen dies einhellig und entschieden. Qwen und DeepSeek bewerten dies als fachlich unzulässig, Qwen zusätzlich als DIN-widrig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: PU-Schaum ist in diesem Anwendungsfall vollständig auszuschließen.
- Ziehen Sie stets einen Schallschutz- und/oder Energiegutachter hinzu – nicht nur bei Unsicherheit (GoogleAI), sondern verpflichtend vor und nach Ausführung (DeepSeek, Qwen).
- Umsetzen Sie die zweistufige Lösung: Rohrumhüllung mit Mineralwolle + mineralischer Schlitzmörtel – nicht nur "Schlitzmörtel an sich" (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum als Verfüllstoff ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PU-Schaum konsequent ab: unzulässig nach DIN, schallschutztechnisch versagend, feuchte- und brandschutzrelevant kritisch. Schlitzmörtel als Verfüllstoff ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausschließlich mineralischen Schlitzmörtel – druckfest, diffusionsoffen, brandschutzkonform, baustofflich kompatibel. Zusätzliche Rohrumhüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Umhüllung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine schallentkoppelnde Dämmhülle (z. B. Mineralwolle ≥ 30 mm) – KI-Konsens orientiert sich am sichereren Standard. Thermische Dehnungsfuge ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI thematisiert explizit den erforderlichen Spalt um das Rohr; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Schall und Feuchte – KI-Konsens: Spalt (3–5 mm) + elastischer Dämmstoff zur Entkopplung. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI "bei Unsicherheit", DeepSeek & Qwen "verpflichtend vor/nach Ausführung"; KI-Konsens: Prüfung durch Schallschutz- oder Energiegutachter ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Schlitzmörtel in Kombination mit einer 30 mm starken Mineralwolle-Umhüllung der KG-Rohre, lassen Sie einen Spalt von 3–5 mm um das Rohr bestehen, füllen diesen mit elastischem Dämmstoff, und beauftragen Sie vor und nach der Ausführung einen Sachverständigen für Schallschutz nach DIN 4109-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallschutzmangel durch Körperschallübertragung über KG-Rohre Massive Überschreitung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 – Beschwerden, Nachbesserungspflicht, Schadensersatz. 🔴 Risiko Wärmebrücke an Rohrdurchführung Kondensatbildung im Wintergarten, Feuchteansammlung im Mauerwerk, langfristig Schimmelpilzbefall an angrenzenden Bauteilen. 🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch PU-Schaum Verletzung von DIN 4102-1, Gefährdung der Bauzulassung, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Brand. 🔴 Risiko Materialversagen durch Feuchte- und Temperaturwechsel PU-Schaum alterniert, schrumpft oder quillt – Rissbildung im Putz/Mauerwerk, Dichtigkeitsverlust, Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Unzulässige statische Einspannung der KG-Rohre Spannungsrisse im Mauerwerk durch thermische Dehnung, Gefahr von Leckagen oder Rohrbrüchen. ✅ Chance Fachgerechte Schlitzmörtelverfüllung mit Dämmhülle Nachweisbare Erfüllung aller Schall-, Wärme- und Brandschutzanforderungen – rechtsichere Dokumentation möglich. ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch Wärmebrückenvermeidung Geringerer Heizenergiebedarf im Wintergarten, bessere Behaglichkeit, höhere Wohnwertsteigerung. ✅ Chance Langfristige Dauerhaftigkeit und Instandhaltungsfreiheit Keine Nachbesserung notwendig – mineralische Lösung ohne Alterung, geringere Lebenszykluskosten. ✅ Chance Rechtssichere Bauausführung mit Gutachterbestätigung Vermeidung von Schlichtungsverfahren, Baustreitigkeiten oder Mängelrüge seitens Auftraggeber/Bauführer. ✅ Chance Integration in zukünftige energetische Sanierungen Keine Konflikte mit Dämmmaßnahmen an Außenwand – vollständige Kompatibilität mit Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.). Orientierungshilfen
- PU-Schaum sofort ausschließen: Verzichten Sie gänzlich auf Montageschaum – auch als "Zwischenlösung" oder "Unterfütterung" – in allen Mauerschlitzen mit KG-Rohren.
- Rohre fachgerecht umhüllen: Wickeln Sie alle KG-Rohre vor der Verfüllung vollständig mit einer 30 mm starken Schicht Mineralwolle (λ ≤ 0,040 W/mK) ein – inkl. Überlappung und fugenloser Verlegung.
- Spalt und Dämmung einhalten: Lassen Sie einen ringförmigen Spalt von 3–5 mm zwischen Rohrumhüllung und Mauerwerk bestehen und füllen Sie diesen mit elastischem, nicht quellendem Dämmstoff (z. B. EPDM-Folienstreifen oder Schaumstoffband, nicht PU).
- Schlitzmörtel nach Herstellerangaben verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Schlitzmörtel für Leichtbau (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13813), achten Sie auf geringes Schwindmaß und mineralische Zusammensetzung – keine Kunststoffzusätze.
- Gutachter vor Ort einschalten: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Schallschutzgutachter zur Planungsprüfung und nach Fertigstellung zur Messung nach DIN 4109-1 (Schallpegeldifferenzmessung).
- Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie Rechnungen, Produkt-Datenblätter (Schlitzmörtel, Mineralwolle), Gutachten und Verarbeitungsprotokolle mindestens 10 Jahre auf.
- KG-Rohr
- KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - Schlitzmörtel
- Schlitzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von schmalen Schlitzen im Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß und eine gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Reparaturmörtel - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der in der Bauindustrie häufig zum Abdichten und Dämmen verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen stark aus und härtet zu einem festen Schaum aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik - Wärmeausdehnung
- Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialausdehnung - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Struktur in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk - Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Er dient dazu, die Gartensaison zu verlängern und einen geschützten Raum im Freien zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Veranda
- Was ist der Unterschied zwischen Schlitzmörtel und normalem Mauermörtel?
Schlitzmörtel ist speziell für das Verfüllen von schmalen Schlitzen im Mauerwerk konzipiert. Er hat in der Regel ein geringeres Schwindmaß und eine bessere Haftung als normaler Mauermörtel, um Rissbildung zu vermeiden. - Kann ich PU-Schaum verwenden, wenn ich den Hohlraum nur teilweise ausfülle?
Auch bei teilweiser Ausfüllung besteht das Risiko, dass sich der PU-Schaum unkontrolliert ausdehnt und Spannungen im Mauerwerk verursacht. Ich rate daher grundsätzlich von der Verwendung von PU-Schaum in diesem Anwendungsfall ab. - Wie wichtig ist der Schallschutz beim Verschließen der Mauerschlitze?
Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn die KG-Rohre zur Belüftung eines Wintergartens dienen, da Schall leicht durch die Rohre übertragen werden kann. Ein guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. - Muss ich die KG-Rohre vor dem Verschließen der Schlitze reinigen?
Ja, ich empfehle, die KG-Rohre vor dem Verschließen der Schlitze gründlich zu reinigen, um eine gute Haftung des Mörtels zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verschließen der Mauerschlitze mit Schlitzmörtel?
Sie benötigen eine Maurerkelle, einen Eimer zum Anmischen des Mörtels, eine Maurerschnur zum Ausrichten und eventuell eine Kartuschenpistole, falls Sie einen speziellen Schlitzmörtel verwenden. - Wie lange dauert es, bis der Schlitzmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Schlitzmörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Kann ich den Schlitzmörtel auch bei Frost verarbeiten?
Nein, ich rate davon ab, den Schlitzmörtel bei Frost zu verarbeiten, da dies die Aushärtung beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. - Was mache ich, wenn der Schlitz zu breit für Schlitzmörtel ist?
Bei sehr breiten Schlitzen kann es sinnvoll sein, den Hohlraum zunächst mit Steinen oder Ziegelbruch zu verfüllen und anschließend mit Schlitzmörtel zu verschließen.
- Schallschutz im Wintergarten verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in einem Wintergarten. - Dämmung von KG-Rohren
Wie KG-Rohre nachträglich gedämmt werden können, um Wärmeverluste zu minimieren. - Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk. - Auswahl des richtigen Mörtels für Reparaturarbeiten
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mörtels für verschiedene Reparaturarbeiten am Mauerwerk. - Belüftungssysteme für Wintergärten
Verschiedene Belüftungssysteme für Wintergärten im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohre, Schlitzmörtel, PU-Schaum, Mauerschlitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Bad Installationen verputzen: Breite Schlitze schließen – Tipps & Tricks für Heimwerker
- … Alle warnen vor der unsachgemäßen Fixierung von Rohren mittels Putz – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich schärfer als …
- … Funktion des Putzes: GoogleAI formuliert implizit, dass der Putz die Rohre fixieren kann ( Rohre dabei gleichzeitig fixiert werden sollen wird nicht …
- … Feuchteaufstieg, Korrosion von Metallrohren, kapillare Feuchtespeicherung, Schimmelpilzbefall im Untergrund …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Schlitze im Poroton verschließen: Inklusivleistung? Material, Fixierung & Vorschriften
- … Elektriker hat Schlitze für Leerrohre gemacht. Muss er sie verschließen? Was ist inklusive? Infos zu Material, …
- … Schlitze verschließen, Elektrikerleistung, Leerrohre fixieren, Poroton, Inklusivleistung, Material, Vorschriften, Elektroinstallation …
- … Ist es eigentlich eine Inklusivleistung, diese Schlitze nach Einbringen der Leerrohre wieder komplett zu verschließen oder reicht nur die Fixierung der …
- BAU-Forum - Lüftung - Hohlräume um Lüftungsrohre füllen: Welches Material für Schallschutz & Brandschutz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13016: KG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalkzementputz auf Heizungsrohre: Optimale Putzstärke & Alternativen (Gipskarton)?
- … mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohren und Anlagen zu verhindern. Dies kann durch die Verwendung von frostbeständigen …
- … Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Rohren und Anlagen zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit …
- … Isolierung von Heizungsrohren Informationen über die richtige Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohre, Schlitzmörtel, PU-Schaum, Mauerschlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohre, Schlitzmörtel, PU-Schaum, Mauerschlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
Suche nach: KG-Rohre: Schlitzmörtel oder PU-Schaum?
Suche nach: KG-Rohre, Schlitzmörtel, PU-Schaum, Mauerschlitz, Schallschutz, Dämmung, Belüftung, Wintergarten
