Bad Installationen verputzen: Breite Schlitze schließen – Tipps & Tricks für Heimwerker
Dieser Thread diskutiert das fachgerechte Verputzen von breiten Installationsschlitzen im Bad, insbesondere im Kontext einer Renovierung. Es werden verschiedene Materialien und Techniken vorgestellt, um eine ebene und stabile Putzoberfläche zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Anwendung von MEP Putz und alternativen Materialien wie Leichtbaumörtel.
liebe Putz-Spezialisten,
ich habe mir für die nächsten Tage das Verputzen unseres Bades mit MEP vorgenommen (Totalumbau Reihenhaus mit viel Eigenarbeit). Jetzt sehe ich gegenüber meinen ersten Erfahrungen beim Verputzen das Problem, dass bis zu 30 cm Installationsschlitze zu überbrücken sind. Wie macht man das fachmännisch, wenn die Verrohrung eigentlich auch noch damit festgehalten werden soll? Einer der Schlitze befindet sich übrigens entlang des Rohfußbodens.
Vielen Dank für Ihre Tipps. Gruß aus Ulm  -  Martin
    🔴 KRITISCH: Installationsschlitze mit Rohrleitungen dürfen niemals mit Putz oder Estrich (auch nicht MEP) verfüllt werden – dies ist baurechtlich nicht zulässig und birgt massive Risiken für Dichtheit, Wartung, Brandschutz und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Rohre dürfen keinesfalls durch Verputzen fixiert werden – statische Halterung erfolgt ausschließlich über zugelassene Rohrschellen, Klammern oder Aufhängungen im Rohbau oder auf der Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Schlitze bis 30 cm Breite erfordern zwingend Bewehrung (z. B. Putzträger oder Armierungsgewebe), fachgerechte Untergrundvorbereitung (Vornässen, Haftgrund) und ein mehrschichtiges, spannungsarmes Füllsystem – reiner MEP ist dafür ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verputzen von Schlitzen entlang des Rohfußbodens birgt besondere Feuchterisiken: unkontrollierte Feuchteansammlung, Korrosion, Schimmelbildung und späte Leckerkennung – hier ist eine feuerhemmende, flexible, wartungsfähige Installationsschlitzlösung nach DINAbk. 18195 und VDIAbk. 6000 Blatt 1 zwingend erforderlich.
    Beim Verputzen von Bad-Installationen, insbesondere beim Schließen von breiten Installationsschlitzen, gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Schlitze gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Vornässen: Befeuchten Sie die Schlitze vor dem Verputzen, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    • Füllmaterial: Bei breiten Schlitzen (bis zu 30 cm) empfehle ich, diese in mehreren Schichten zu schließen. Verwenden Sie zunächst einen Mauermörtel oder einen speziellen Füllmörtel, um die Schlitze vorzufüllen.
    • Putzauftrag: Nach dem Vorfüllen und Aushärten des Mörtels können Sie den MEP (Mineralischer Edelputz) auftragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers für den verwendeten Putz und Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie in mehreren dünnen Schichten, um Rissbildung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Verrohrung, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Heimwerkerprojekt im Bad, bei dem Installationsschlitze von bis zu 30 cm Breite mit MEP (Maschinenputz) geschlossen werden sollen. Die Verrohrung soll dabei gleichzeitig fixiert werden. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die weit über einfache Putzarbeiten hinausgeht und erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sehr breiten Schlitzen (bis 30 cm) und der Fixierung von Rohren birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Haftungsverlust. MEP ist ein dünnlagiger Putz, der für solche Lasten und Spannungen nicht ausgelegt ist. Ein Ablösen des Putzes oder Risse in den Fliesen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz die Rohre zuverlässig festhalten kann, ist fachlich falsch. Rohre müssen grundsätzlich mit speziellen Rohrschellen und -haltern an der Wand oder im Estrich befestigt werden. Der Putz dient nur der optischen Abdeckung und dem Brandschutz, nicht der statischen Fixierung.
    ➕ Ergänzung: Für Schlitze dieser Breite ist eine Bewehrung (z.B. Putzträger aus Metall oder Armierungsgewebe) zwingend erforderlich, um die Spannungen aufzunehmen. Zudem muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden (Vornässen, Haftgrund). Ein reiner MEP-Auftrag ohne diese Maßnahmen wird scheitern.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Eigenarbeit an dieser Stelle und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten oder Trockenbau. Lassen Sie die Rohre fachgerecht mit Schellen befestigen und die Schlitze mit einem geeigneten, bewehrten Putzsystem verschließen. Nur so sind Dichtheit, Rissfreiheit und eine dauerhafte Sicherheit gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heimwerker, der beabsichtigt, breite Installationsschlitze bis zu 30 cm Breite im Bad mit mineralischem Estrich- oder Putzsystem (MEP) zu verfüllen – unter der Annahme, dass die Verrohrung dabei zusätzlich mechanisch fixiert werden soll.
    🔴 Gefahr: Ein Verputzen oder Verfüllen von Installationsschlitzen mit Putz oder Estrich über Rohrleitungen ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine massive Sicherheits- und Funktionssicherheitsgefahr dar: Rohre dürfen niemals in Putz oder Estrich eingeschlossen werden, da dies Wartung, Dichtheitsprüfung, Druckfestigkeit, thermische Ausdehnung und Leckerkennung unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist der Schlitz entlang des Rohfußbodens – hier droht bei Verfüllung eine unkontrollierte Feuchteansammlung, Korrosion von Metallrohren, Schimmelbildung hinter dem Putz und massive Schäden bei Leckagen, die erst bei sichtbarem Wasseraustritt bemerkt werden.
    ⚠️ Korrektur: MEP (Mineralischer Estrich Putz) ist kein geeignetes Material zur Überbrückung von Schlitzen – es ist kein Konstruktionsmaterial, sondern ein Oberflächenfinish; es besitzt keinerlei statische Tragfähigkeit oder Dehnungskapazität für solche Dimensionen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Installationsschlitze müssen stets mit flexiblen, feuerhemmenden Dämm- und Abdichtungssystemen (z. B. mineralwollbasierte Installationsschlitze mit integrierter Rohrhalterung und Brandschutzklappe) ausgeführt werden – niemals mit Putz oder Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die mechanische Fixierung von Rohrleitungen erfolgt ausschließlich über zugelassene Halterungen (Klammern, Schellen, Aufhängungen) im Rohbau oder auf der Unterkonstruktion – niemals durch Verputzen oder Verkitten.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie den geplanten Verputzvorgang unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Installationstechnik, um die Schlitze nach DIN 18195, DIN EN 13501-2 und VDI 6000 Blatt 1 fachgerecht auszuführen und abzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die breiten Schlitze (bis 30 cm) als hochriskant und fordern eine fachgerechte Vorgehensweise.
    • Alle warnen vor der unsachgemäßen Fixierung von Rohren mittels Putz – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich schärfer als "fachlich falsch" bzw. "nicht zulässig", GoogleAI relativiert mit "bei Unsicherheiten Fachmann hinzuziehen".
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung (Reinigung, Vornässen, Haftgrund).
    • GoogleAI sieht einen mehrschichtigen MEP-Auftrag als prinzipiell machbar an, wenn korrekt ausgeführt ("Vorfüllen mit Mörtel, dann MEP"); DeepSeek und Qwen lehnen MEP für diese Aufgabe gänzlich ab – Qwen explizit als "kein Konstruktionsmaterial", DeepSeek als "nicht für solche Lasten ausgelegt".
    • GoogleAI erwähnt keine Brandschutz- oder Normenanforderungen (DIN 18195, VDI 6000), während Qwen und DeepSeek diese explizit als zwingend nennen.
    • Qwen liefert die umfassendste Normenbasis: DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN EN 13501-2 (Brandschutz), VDI 6000 Blatt 1 (Installationstechnik) – ergänzt um konkrete Systemempfehlungen (mineralwollbasierte Schlitzsysteme mit Brandschutzklappe).
    • DeepSeek betont erstmals die zwingende Notwendigkeit von Bewehrung (Metallträger/Armierungsgewebe) – nicht erwähnt bei GoogleAI, bei Qwen nur implizit über "flexibles, feuerhemmendes Dämm- und Abdichtungssystem".
    • Qwen hebt die besondere Gefährdung durch Schlitze am Rohfußboden hervor – eine Detailunterscheidung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Zulässigkeit von MEP bei breiten Schlitzen: GoogleAI sieht MEP als finalen Oberputz nach Vorfüllung als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und kategorisch – Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek: "MEP ist nicht für solche Spannungen ausgelegt". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Funktion des Putzes: GoogleAI formuliert implizit, dass der Putz "die Rohre fixieren kann" ("Rohre dabei gleichzeitig fixiert werden sollen" wird nicht korrigiert); DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – Putz dient nur der Abdeckung/Brandschutz, niemals der statischen Fixierung. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der korrekten Fachposition (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Vorschlag ist als vermeintlich "praktisch" zu interpretieren, aber fachlich nicht tragfähig – insbesondere dort, wo er MEP als tragfähiges Füllsystem suggeriert.
    Verfüllen von Schlitzen mit Rohrleitungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als machbar an (mit Vorfüllung), DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab als nicht zulässig und gefährlich.
    Rohrfixierung durch Putz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht korrigierend, DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – Putz darf niemals statisch fixieren.
    MEP als Schlitzfüllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es als Endputz nach Vorfüllung; DeepSeek/Qwen lehnen MEP grundsätzlich für diese Aufgabe ab.
    Erforderlichkeit von Bewehrung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Metallträger/Armierungsgewebe; Qwen verweist auf flexible, bewehrte Systeme; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Bewehrung ist zwingend.
    Normative Einordnung (DIN/VDI) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen die relevanten Normen eindeutig; GoogleAI bleibt normfrei – Konsens ist, dass die Arbeiten DIN 18195, DIN EN 13501-2 und VDI 6000 Blatt 1 entsprechen müssen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen: fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Vornässen), mehrschichtige Ausführung und Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit – Qwen/DeepSeek gehen weiter und fordern dies explizit als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Breite Installationsschlitze in Badinstallationen dürfen nicht mit Putz (auch nicht MEP) verfüllt oder zur Rohrfixierung genutzt werden. Die fachgerechte Lösung erfolgt ausschließlich mit normkonformen, flexiblen, feuerhemmenden Installationsschlitzen mit zugelassener Rohrhalterung – ausgeführt durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und ggf. bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verfüllung von Rohrleitungen mit Putz führt zu fehlender Wartbarkeit Leckagen bleiben unbemerkt, Reparatur nur durch aufwendigen Abriss, erhebliche Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrung bei breiten Schlitzen (bis 30 cm) Sichere Rissbildung, Haftungsverlust, Ablösen des Putzes, Durchfeuchtung, Schimmelbildung hinter Fliesen
    🔴 Risiko Verwendung von MEP als strukturelles Füllmaterial Spannungsbrüche, Delamination, Durchfeuchtung, Verlust des Brandschutzes, Überschreitung der Prüfgrenzen nach DIN 4102
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung thermischer Rohrausdehnung Mechanische Belastung der Rohrleitung, Rissbildung im Putz, Rohrbruch bei Temperaturwechseln
    🔴 Risiko Verputzen von Schlitzen am Rohfußboden ohne horizontale Trennung Feuchteaufstieg, Korrosion von Metallrohren, kapillare Feuchtespeicherung, Schimmelpilzbefall im Untergrund
    ✅ Chance Einsatz normkonformer mineralwollbasierter Installationsschlitze mit Brandschutzklappe Erhöhte Brandschutzklasse, wartungsfähige Lösung, vollständige Dokumentation, Abnahme durch Bauaufsicht möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Rohrhalterung mit zugelassenen Schellen im Rohbau Langzeitstabilität, korrekte Dehnungsaufnahme, vereinfachte Dichtheitsprüfung, sichere Druckfestigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs und Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung von flexiblen Abdichtungssystemen im Anschlussbereich (z. B. Fliesenanschluss) Dauerhafte Dichtheit bei Bewegung, Schutz vor Feuchtigkeitseintrag, Vermeidung von Haftungsproblemen an Übergängen
    ✅ Chance Klare Trennung von Installations- und Verkleidungsebene Erleichterte spätere Modernisierung, Austausch einzelner Komponenten ohne Gesamtabschaltung, zukunftsfähige Sanierung
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie sämtliche Verputzversuche an Installationsschlitzen mit Rohrleitungen unverzüglich ab – insbesondere bei Breiten über 5 cm oder bei Kontakt mit Rohren.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der Erfahrung mit normkonformen Installationsschlitzen nach DIN 18195 und VDI 6000 Blatt 1 hat – nicht einen allgemeinen Maler- oder Putzbetrieb.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Rohrplan, Baubeschreibung, Brandschutznachweis) und dokumentieren Sie fotografisch die aktuelle Schlitzsituation – für die fachliche Bewertung durch den Fachbetrieb.
    4. Normkonforme Systemlösung anfordern: Fordern Sie vom SHK-Betrieb ausdrücklich eine Lösung mit mineralwollbasierter Installationsschlitzdämmung, integrierter Brandschutzklappe und zugelassener Rohrhalterung – kein Putz, kein Estrich, kein MEP.
    5. Rohrfixierung explizit klären: Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass sämtliche Rohre mechanisch über Schellen und Halterungen im Rohbau befestigt werden – niemals durch Verputzen oder Verkitten.
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Abnahme nach DIN 18195 Teil 5 und fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Brandschutznachweis.
    Ein mineralischer Putz, der sich durch seine natürliche Zusammensetzung und gute Verarbeitungseigenschaften auszeichnet. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Ein Schlitz in der Wand, der zur Verlegung von Rohren, Kabeln oder anderen Installationen dient. Er wird nach der Installation mit Putz oder Mörtel verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Mauernut, Kabelkanal, Rohrdurchführung
    Mauermörtel
    Ein Gemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Putzmörtel, Klebemörtel
    Füllmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Ausfüllen von Hohlräumen, Schlitzen oder Löchern verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Haftung und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Ausgleichsmörtel, Vergussmörtel
    Rohfußboden
    Der unfertige Fußboden, der die Basis für den eigentlichen Bodenbelag bildet. Er kann aus Beton, Estrich oder Holzdielen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Unterboden, Fertigfußboden
    Verrohrung
    Das System von Rohren, das zur Versorgung mit Wasser, Gas oder Heizung dient. Es umfasst auch die dazugehörigen Armaturen und Verbindungsstücke.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Gasinstallation
    Vornässen
    Das Befeuchten des Untergrunds vor dem Auftragen von Putz oder Mörtel, um die Haftung zu verbessern und ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grundieren, Anfeuchten, Befeuchten
    1. Welche Art von Putz eignet sich am besten für Badezimmer?
      Für Badezimmer eignen sich mineralische Putze wie Kalkputz oder Zementputz, da sie feuchtigkeitsregulierend und schimmelresistent sind. MEP (Mineralischer Edelputz) ist ebenfalls eine gute Wahl.
    2. Wie breit dürfen Installationsschlitze maximal sein, um sie sicher zu verputzen?
      Die maximale Breite hängt von der Art des Putzes und der Untergrundbeschaffenheit ab. Bei Schlitzen über 30 cm Breite ist es ratsam, diese in mehreren Schichten mit geeignetem Füllmaterial vorzufüllen.
    3. Muss ich die Installationsschlitze vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Putze.
    4. Wie vermeide ich Rissbildung beim Verputzen von breiten Schlitzen?
      Arbeiten Sie in mehreren dünnen Schichten und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Verwenden Sie zudem ein geeignetes Armierungsgewebe.
    5. Was mache ich, wenn nach dem Verputzen Risse entstehen?
      Kleine Risse können mit Acryl oder Silikon verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Setzungen) untersucht und behoben werden.
    6. Kann ich Fliesen direkt auf den verputzten Untergrund kleben?
      Ja, das ist möglich, sofern der Putz ausreichend getrocknet und ausgehärtet ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für den jeweiligen Untergrund.
    7. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich das Bad nutzen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Mauermörtel und Füllmörtel?
      Mauermörtel wird hauptsächlich zum Mauern von Steinen verwendet, während Füllmörtel speziell für das Ausfüllen von Hohlräumen und Schlitzen entwickelt wurde. Füllmörtel hat oft eine bessere Haftung und geringere Schwindung.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Badezimmer vermeidet und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Putzarten für Feuchträume: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
    • Installationsschlitze richtig verschließen: Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Installationsschlitzen.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man ihn effektiv entfernt.
  2. Installationsschlitze füllen: Mineralwolle vs. Schlitzmörtel
    schlitz entweder:
    • zustopfen mit Mineralwolle o.ä. (vorsicht bei Außenwänden!), und dann mit drahtgewebe wie casanet, stuccanet etc. überspannen und rausputzen, oder
    • schlitzmörtel kaufen, und den Hohlraum ausputzen, wandputz dann in einer Fläche drüberziehen und armieren ...
  3. Materialtipp: Leichtbaumörtel zum Verputzen von Rohrschlitzen
    schlitze zu Putzen
    ... habe gute Erfahrung mit "Leichbaumörtel" gemacht. Ist, wie der Name schon sagt, sehr leicht wg. hohem Styroporanteil. Isoliert also gleich die Rohre gut mit. Nachher einfach mit Gewebe drüber Putzen.
  4. Erfahrung: Bad verputzen mit MEP – Erste Schritte erfolgreich
    Vielen Dank  -  und nun das Finish:?
    sorry, ich hatte die letzten Tage vor lauter Verputzen gar keine Zeit mehr hier reinzuschauen 🙂
    danke für die Tipps  -  so habe ich es gemacht, allerdings mit MEP  -  und bin bis jetzt gut damit zurechtgekommen. Den Leichtbaumörtel kann ich ja beim nächsten Haus mal ausprobieren;-) Für mich war erstaunlich, dass die Pampe sogar auf den Rohrisolierungen hält  -  jedenfalls bis Sekunden später das Gewebe drüberkommt.
    Was ich jetzt noch wissen muss  -  vielleicht muss ich das aber auch einfach ausprobieren: Beim Abziehen (mit meiner Dachlatte und nicht mit der 2 m breiten high tech leichtmetallspachtel meines Gipsers) wird die Putzoberfläche sehr rau. Ist das OK für eine anschließende Abdichtung mit PCI-Lastogum oder muss ich da vielleicht noch mal mit der Traufel und etwas dünner angemachtem Material drüber?  -  wär ja schade wenn diese schöne Arbeit übermorgen schon erledigt wäre! 🙂 Gruß aus Ulm und nochmals danke  -  Martin
  5. Putztechniken: H-Latte/Trapezlatte für plane Bad-Oberflächen
    soso!
    putze werden mit der aufziehLatte (h-Latte oder auch Dachlatte!) gerade gezogen, beim anziehen (ansteifphase) mit der trapezLatte (oder Dachlatte) plan gehobelt, und dann je nach Oberfläche weiterbearbeitet. bei ihrer Bearbeitung als fliesenuntergrund sollte zumindest mit dem gitterrabot abgerieben werden!
    ob das für die Abdichtung reicht ist vom Ergebnis abhängig!?
    ... leichtbaumörtel ist nichts anderes als schlitzmörtel oder Dämmputz. "isolieren" sollte man vergessen. das wäre ein neues Thema! den Dämmputz nur mit Gewebe bewehren kann bei breiten Sanitärschlitzen Risse verursachen!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Bad verputzen: Breite Installationsschlitze fachgerecht schließen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das fachgerechte Verputzen von breiten Installationsschlitzen im Bad, insbesondere im Kontext einer Renovierung. Es werden verschiedene Materialien und Techniken vorgestellt, um eine ebene und stabile Putzoberfläche zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Anwendung von MEP Putz und alternativen Materialien wie Leichtbaumörtel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Mineralwolle zum Füllen von Schlitzen in Außenwänden ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Installationsschlitze füllen: Mineralwolle vs. Schlitzmörtel erwähnt wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Leichtbaumörtel, wie im Beitrag Materialtipp: Leichtbaumörtel zum Verputzen von Rohrschlitzen beschrieben, wird aufgrund seines geringen Gewichts und der isolierenden Eigenschaften empfohlen. Dies erleichtert das Verputzen von Rohren und trägt zur Wärmedämmung bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine plane Putzoberfläche ist die Verwendung einer H-Latte oder Trapezlatte essentiell, wie im Beitrag Putztechniken: H-Latte/Trapezlatte für plane Bad-Oberflächen erläutert wird. Nach dem Anziehen des Putzes sollte die Oberfläche mit einem Gitterrabot abgerieben werden, besonders wenn sie als Fliesenuntergrund dienen soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und ggf. mit einem Drahtgewebe verstärkt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur erfolgreichen Anwendung von MEP Putz finden Sie im Beitrag Erfahrung: Bad verputzen mit MEP – Erste Schritte erfolgreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Putz, Installationsschlitze, MEP". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Putz, Installationsschlitze, MEP" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Putz, Installationsschlitze, MEP" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad Installationen verputzen: Breite Schlitze schließen – Tipps & Tricks für Heimwerker
Suche nach: Bad Installationen verputzen: Tipps
Suche nach: Bad verputzen, Installationsschlitze schließen, MEP Putz, Heimwerker Bad, Bad renovieren, Verrohrung verputzen, Putz Tipps, Rohfußboden
