Hohlräume um Lüftungsrohre füllen: Welches Material für Schallschutz & Brandschutz?
In diesem Forum sind Sie: LüftungHohlräume um Lüftungsrohre füllen: Welches Material für Schallschutz & Brandschutz?
Womit füllt man am Besten die Hohlräume in Rohrleitungschlitzen aus?
In unserer 36,5er Klimaleichtblock-Wand verlaufen in senkrechten Mauerschlitzen 150er KG-Rohre zur Belüftung des darüber liegenden Wintergartens.
Der Bauleiter meint, es wäre egal, ob Montageschaum (PU 2 K-Schnell-Schaum) oder Schlitzmörtel. Ich habe hierzu in BAU.DE schon eine ganze Weile gesucht, aber nichts gefunden ...
Was ist gängige Praxis bzw. empfehlenswert und sinnvollsten? Die Wände sollen hinterher kpl. mit einem Innenputz versehen werden.
Bei PU-Schaum ist ja eine zusätzliche "Pappschicht" um die Rohre zwecks Schallschutz nicht mehr nötig, richtig?
Herzlichen Dank für jede Antwort
Viele Grüße aus der Sommerhitze ... 😉
Martin
🔴 KRITISCH: PU-Montageschaum ist bei brandschutztechnisch relevanten Durchführungen (insb. in Klimaleichtblock-Wänden mit Anschluss an Wintergarten) grundsätzlich verboten – er ist brennbar, toxisch im Brandfall und erfüllt keine Feuerwiderstandsdauer.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verfüllung mit Schlitzmörtel reicht nicht aus – sie erfüllt zwar Brandschutzanforderungen (A1/A2), aber nicht die Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109, da sie keine Körperschallentkopplung bietet.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung muss als geprüftes, zertifiziertes Brandschutz-Schlitzsystem nach DIN 4102-4 oder DIN EN 1366-3 für die konkrete Wand-Rohr-Kombination ausgeführt werden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verfüllung ist eine elastische, nichtbrennbare Schallentkopplungsschicht (z. B. 5 mm Mineralwolle oder zertifizierte Schalldämmmatten) um das KG-Rohr zwingend erforderlich.
Ich empfehle, die Hohlräume um Lüftungsrohre in Klimaleichtblock-Wänden sorgfältig zu verfüllen, um Schallbrücken und Wärmeverluste zu minimieren. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Wärmedämmung ab.
Montageschaum (PU-Schaum): Ist bedingt geeignet. Achten Sie auf einen Schaum mit guter Schall- und Wärmedämmung. 🔴 Gefahr: Einige Schäume sind brennbar und können im Brandfall giftige Gase freisetzen. Prüfen Sie die Brandschutzklasse.
Schlitzmörtel: Ist eine gute Option, besonders wenn Brandschutz wichtig ist. Er ist nicht brennbar und bietet eine solide Füllung. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung, um Hohlräume zu vermeiden.
Mineralwolle: Kann zusätzlich zum Mörtel oder Schaum verwendet werden, um den Schallschutz zu verbessern. Sie ist nicht brennbar und bietet gute Dämmeigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, einen Fachmann (z.B. einen Akustiker oder Brandschutzexperten) zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Bauvorschriften und Normen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Hohlräume um 150er KG-Lüftungsrohre in einer 36,5er Klimaleichtblock-Wand zu verfüllen. Der Bauleiter hält Montageschaum und Schlitzmörtel fälschlicherweise für gleichwertig, was aus fachlicher Sicht nicht korrekt ist. Die Wahl des Materials hat erhebliche Auswirkungen auf den Schallschutz, den Brandschutz und die langfristige Stabilität der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass Montageschaum und Schlitzmörtel gleichwertig seien, ist fachlich falsch. Montageschaum (PU-Schaum) ist ein weicher Dämmstoff, der keine ausreichende Schalldämmung bietet und im Brandfall versagen kann. Schlitzmörtel hingegen ist ein mineralischer Baustoff, der Schall über Masse dämmt und nicht brennbar ist.
➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist die Masse des Füllmaterials entscheidend. PU-Schaum hat eine sehr geringe Rohdichte und kann Schallwellen kaum absorbieren oder blockieren. Schlitzmörtel oder ein spezieller Schallschutzmörtel mit höherer Dichte ist hier zwingend erforderlich, um die Schallübertragung durch die Wand zu minimieren. Die Annahme, eine Pappschicht sei bei PU-Schaum nicht nötig, ist ebenfalls falsch; eine elastische Entkopplung (z. B. durch Dämmstreifen) ist bei beiden Materialien für den Schallschutz essenziell.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum in diesem Kontext stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. PU-Schaum ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. In einer Lüftungsleitung, die potenziell Rauch oder Feuer übertragen kann, ist dies besonders kritisch. Zudem kann PU-Schaum durch Alterung verspröden und Risse bilden, was die Luftdichtheit und den Brandschutz beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbaren, mineralischen Schlitzmörtel oder einen geprüften Brandschutzmörtel (Klasse A1 oder A2). Umwickeln Sie die KG-Rohre vor dem Verfüllen mit einer elastischen Schicht (z. B. 5 mm dicke Mineralwolle oder spezielle Schalldämmmatten), um Körperschall zu entkoppeln. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Brandschutz oder einen Schallschutzsachverständigen, um die korrekte Ausführung gemäß DIN 4102 (Brandschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) sicherzustellen. Lassen Sie sich die Ausführung vom Bauleiter schriftlich bestätigen und dokumentieren.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Hohlräumen um Lüftungsrohre in einer 36,5 cm starken Klimaleichtblock-Wand, wobei es um die gleichzeitige Erfüllung von Schall- und Brandschutzanforderungen geht – insbesondere im Übergang zum Wintergarten, einem potenziellen Brandabschnitt.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von PU-Montageschaum ist bei brandschutztechnisch relevanten Durchführungen grundsätzlich unzulässig, da er brennbar ist (meist B2 oder B3), keine Feuerwiderstandsdauer erfüllt und bei Erwärmung toxische Gase freisetzt – dies stellt ein erhebliches Risiko für die Brandweiterleitung und die Rettungssicherheit dar.
🔴 Gefahr: Auch die Annahme, PU-Schaum ersetze eine schalltechnische Pappschicht, ist irreführend: Er bietet zwar eine gewisse Schallentkopplung durch Elastizität, aber keine nachweisbare Schalldämmung im Sinne der DIN 4109 und kann bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen schrumpfen, Risse bilden und so Schallbrücken erzeugen.
⚠️ Korrektur: Schlitzmörtel allein ist ebenfalls nicht ausreichend – er erfüllt zwar den Brandschutz (bei richtiger Zusammensetzung und Einbautiefe), bietet aber keinen wirksamen Schallschutz, da er steif und schallleitend ist und keine Entkopplung bewirkt.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine kombinierte Systemabdichtung: eine feuerhemmende, schallentkoppelnde Dichtung (z. B. mineralische, nichtbrennbare Schlitzfüllmassen mit integrierter Schallentkopplung oder zertifizierte Brandschutzschlitzsysteme nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1366-3), die sowohl die Feuerwiderstandsklasse als auch die Schalldämm-Maßnahme nach DIN 4109-1 nachweisen kann.
➕ Ergänzung: Die gesamte Durchführung muss als brandschutztechnisch geprüftes System (mit Prüfzeugnis für die konkrete Wand- und Rohrkombination) ausgeführt werden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht zulässig, auch wenn sie einzeln als nichtbrennbar klassifiziert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach VdS oder DIBtAbk.), der die konkrete Wandkonstruktion, Rohrdurchmesser, Raumfunktionen und geltenden Brandschutzanforderungen (insb. für den Wintergarten als möglichen Sonderbau) prüft und ein geprüftes, dokumentiertes Abdichtungssystem empfiehlt und begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PU-Montageschaum als alleinige oder primäre Füllung kategorisch ab – wegen Brandgefahr, Toxizität und fehlender Schalldämmung.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Schlitzmörtel brandschutztechnisch geeignet ist (A1/A2), aber nicht ausreichend für Schallschutz.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Brandschutzexperte, Schallschutzsachverständiger oder Fachplaner).
- GoogleAI nennt Montageschaum "bedingt geeignet" unter Brandschutzvorbehalt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "grundsätzlich unzulässig" bzw. "fälschlicherweise gleichwertig" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Mineralwolle als "zusätzliche Option", während Qwen und DeepSeek sie als zwingend erforderliche Entkopplungsschicht im Verbund mit Mörtel einfordern.
- Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer systembasierten Zulassung (nicht nur Einzelkomponenten) nach DIN 4102-4 / EN 1366-3 – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit adressiert.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Dicke der Entkopplungsschicht (5 mm) und nennt die Dokumentationspflicht (schriftliche Bestätigung durch Bauleiter).
- GoogleAI: "Montageschaum ist bedingt geeignet" → DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → priorisiert wird die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI: "Schlitzmörtel ist eine gute Option" → Qwen: "Schlitzmörtel allein ist nicht ausreichend" → hier wird Qwens Aussage als sicherere Bewertung gewertet.
- Keine Verwendung von PU-Schaum unter allen Umständen – auch nicht als Ergänzung.
- Schlitzmörtel nur im Verbund mit zertifizierter, nichtbrennbarer Entkopplungsschicht und ausschließlich als Teil eines geprüften Systems mit Prüfzeugnis für die konkrete Anwendung (Wanddicke 36,5 cm, KG 150, Übergang Wintergarten).
- Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners mit Dokumentationsauftrag.
Thema Status KI-Konsens PU-Montageschaum als Füllmaterial ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ihn ab – GoogleAI relativiert ("bedingt geeignet"), DeepSeek/Qwen bestimmen ihn als "grundsätzlich unzulässig"; KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: striktes Verbot. Schlitzmörtel als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Option"; DeepSeek/Qwen: "nicht ausreichend" – KI-Konsens: Schlitzmörtel erfüllt Brandschutz, aber nicht Schallschutz → allein unzulässig. Elastische Entkopplungsschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit oder implizit eine nichtbrennbare, elastische Zwischenschicht (z. B. Mineralwolle) um das Rohr – KI-Konsens: zwingend erforderlich. Systemzulassung & Prüfzeugnis ⚠️ Abwägung Qwen betont dies zentral; DeepSeek erwähnt Normen (DIN 4102/4109); GoogleAI nicht – KI-Konsens: Systemzulassung nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-4 ist sicherheitsrelevant und daher verbindlich. Fachplaner-Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Konsultation eines zertifizierten Fachmanns (Brandschutz/Schallschutz) – KI-Konsens: zwingend vor Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verfüllarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Brandschutzfachplaner ein geprüftes, systembasiertes Schlitzabdichtungskonzept mit Prüfzeugnis für die konkrete Wand-Rohr-Kombination (36,5 cm Klimaleichtblock, KG 150, Anschluss Wintergarten) erstellt und die Ausführung begleitet hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum führt zu Brandweiterleitung über Lüftungssystem Lebensgefahr bei Brand, Rettungsbehinderung, Versagen des Feuerwiderstands der Wand 🔴 Risiko Fehlende elastische Entkopplungsschicht erzeugt Körperschallbrücken Massive Überschreitung der zulässigen Schallpegel nach DIN 4109, Beschwerden, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Einsatz nicht-systemgeprüfter Materialien ohne Prüfzeugnis Keine Bauabnahme, Rückbauverpflichtung, Haftungsrisiko für Planer und ausführenden Betrieb 🔴 Risiko Alterung oder Schrumpfung des Füllmaterials über Zeit Luftdichtheitsverlust, Kondensatbildung, Schimmel in Hohlräumen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (keine schriftliche Bestätigung) Unnachweisbarkeit der brandschutztechnischen Erfüllung im Schadensfall, Haftungs- und Versicherungsprobleme ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners bereits vor Verfüllung Sicherstellung der Bauabnahme, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Systemabdichtungskonzepts mit Prüfzeugnis Langfristige Funktionsfähigkeit, Nachweisbarkeit im Prüfbericht, einfache Baubegleitung ✅ Chance Professionelle Körperschallentkopplung mit Mineralwolle + Mörtel Optimale Schalldämmung, Komfortgewinn, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Dokumentierte, schriftliche Bestätigung durch Bauleiter & Fachplaner Vollständige Haftungsabsicherung, klare Verantwortungszuordnung, Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Einheitliche Anwendung nach DIN 4102-4 / DIN EN 1366-3 im gesamten Gebäude Standardisierung, geringere Planungsfehlerquote, schnelle Genehmigungsverfahren bei zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Keine Verfüllung durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten am Lüftungsrohr-Durchbruch, bis ein zertifizierter Brandschutzfachplaner (z. B. nach DIBt oder VdS) ein geprüftes Systemkonzept mit Prüfzeugnis für Ihre konkrete Wand-Rohr-Kombination erstellt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. über die Liste der Deutschen Gesellschaft für Brandschutz DGB) und legen Sie ihm Wanddicke (36,5 cm), Rohrdurchmesser (KG 150) und Raumfunktion (Wintergarten als potenzieller Brandabschnitt) vor.
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich ein Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-4 für exakt diese Anwendung – keine Einzelkomponenten- oder Herstellerangaben akzeptieren.
- Entkopplungsschicht vorbereiten: Besorgen Sie vorab 5 mm starke, nichtbrennbare Mineralwolle (A1-klassifiziert) oder zertifizierte Schalldämmmatten – diese muss vor der Mörtelverfüllung vollflächig und spannungsfrei um das KG-Rohr platziert werden.
- Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner und Bauleiter, dass die fertige Verfüllung schriftlich bestätigt, fotografiert und in die Bauakte eingestellt wird – inkl. Angabe von Material, Hersteller, Prüfnummer und Datum.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Wandkonstruktionsunterlagen (Herstellerdatenblatt Klimaleichtblock), Lüftungsplan mit Rohrverlauf, Brandschutzkonzept des Wintergartens und alle vorhandenen Prüfzeugnisse – diese benötigt der Fachplaner für die Systemauswahl.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie reduziert die Schalldämmung eines Bauteils erheblich.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall - Brandschutzklasse
- Die Brandschutzklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffs. Sie wird durch Normen wie DIN EN 13501-1 definiert.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Entflammbarkeit, Rauchgasentwicklung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Taupunkt, EnEVAbk. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Raumklima - KG-Rohr
- KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die hauptsächlich im Erdreich eingesetzt werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalisation - Klimaleichtblock
- Klimaleichtblöcke sind Mauersteine mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie bestehen aus mineralischen Rohstoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk - Schlitzmörtel
- Schlitzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verfüllung von schmalen Schlitzen und Fugen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und geringe Schwindung aus.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Zementmörtel
- Welche Brandschutzanforderungen gelten für die Verfüllung von Hohlräumen um Lüftungsrohre?
Die Brandschutzanforderungen hängen von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten zu informieren. - Wie kann ich den Schallschutz bei der Verfüllung von Hohlräumen verbessern?
Ich empfehle, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle oder spezielle Akustikschäume zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien fugenlos verarbeitet werden, um Schallbrücken zu vermeiden. - Ist Montageschaum immer eine gute Wahl für die Verfüllung von Hohlräumen?
Montageschaum ist nicht immer die beste Wahl, da er in einigen Fällen brennbar sein kann und nicht die besten Schallschutzeigenschaften aufweist. Ich empfehle, die spezifischen Eigenschaften des Schaums zu prüfen und gegebenenfalls alternative Materialien in Betracht zu ziehen. - Was ist der Unterschied zwischen Schlitzmörtel und normalem Mörtel?
Schlitzmörtel ist speziell für die Verfüllung von schmalen Schlitzen entwickelt und hat eine bessere Haftung und geringere Schwindung als normaler Mörtel. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Hohlräumen. - Kann ich die Hohlräume auch mit Dämmwolle ausstopfen?
Ja, das Ausstopfen mit Dämmwolle ist eine Option, besonders in Kombination mit anderen Materialien wie Mörtel oder Schaum. Achten Sie darauf, die Dämmwolle ausreichend zu verdichten, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Hohlräumen?
Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Hohlräume ausreichend belüftet sind und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit ableiten können. - Welche Rolle spielt die Klimaleichtblock-Wand bei der Materialauswahl?
Klimaleichtblock-Wände haben gute Dämmeigenschaften, daher sollte das Füllmaterial diese Eigenschaften nicht negativ beeinflussen. Achten Sie auf eine gute Abstimmung der Materialien, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Muss ich die Rohre vor der Verfüllung schützen?
Ja, ich empfehle, die Rohre vor der Verfüllung mit einer Schutzschicht (z.B. einer Pappschicht) zu versehen, um Beschädigungen durch das Füllmaterial zu vermeiden.
- Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Haus. - Brandschutz im Trockenbau
Wichtige Aspekte für den Brandschutz bei Trockenbaukonstruktionen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden. - Lüftungssysteme planen
Grundlagen für die Planung und Installation von Lüftungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraum, Lüftungsrohre, Schallschutz, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
- … Bild nicht zu erkennen, verläuft runter bis zur Dachrinne), worunter ein Hohlraum ist, und man quasi die Stellen innerhalb des Zimmers orten kann, …
- … der Gastherme aus dem Bad im OGAbk.. Dieses verläuft durch denselben Hohlraum unter dem Blechdach. Die Frage hat sich auch gestellt, ob dieses …
- … Defekte oder undichte Lüftungsrohre: Überprüfen Sie die Rohre auf Risse oder lose Verbindungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … als 8 Stunden in Betrieb ist haben wir in den Kanalentlüftungsrohren eine Klappern oder Glukkern - dies ist ein Geräusch als wenn …
- … tappt auch im dunkeln und will in Zukunft mal die Entlüftungsrohre kontrollieren. …
- … Ich verstehe, dass Sie Klapper- oder Gluckergeräusche in den Entlüftungsrohren Ihrer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage feststellen. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- … [br]Halten derartige Lüftungsrohre und Ihre Verbindungen das Einblasen aus? Wieviel Bar gibt der Fahrer …
- … Lüftungsrohre (spiro): Diese sind leichter und oft kostengünstiger. Prüfen Sie, ob diese für den Druck beim Einblasen geeignet sind. …
- … Der Nutzer plant, die massiven Stahl-Einblasstutzen seines Pelletslagers (PE15) um knapp 4 Meter zu verlängern und sucht nach geeigneten Rohren und Adaptern. Die vorhandenen Stutzen haben ein Außengewinde M107, was die Verbindung zu handelsüblichen Rohren erschwert. Der Nutzer erwägt längsgefalzte Lüftungsrohre aus Stahl (DN100) mit Bördelenden und Schellenverbindungen, ist sich aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
- … Heizungsausfall über mehrere Tage, Pelletverderb durch Feuchteansammlung im Hohlraum …
- … Sicherheitshinweise Pelletlager[br]Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Lagerung von Pellets (Brandschutz, Explosionsschutz). …
- … [br]Sie saugen unten einen Hohlraum, in welchen irgendwann keine Pellets mehr nachrutschen, trotz einiger Tonnen obendrüber. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Lüftungsrohre, Schallschutz, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Lüftungsrohre, Schallschutz, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlräume um Lüftungsrohre füllen: Welches Material für Schallschutz & Brandschutz?
Suche nach: Hohlräume um Lüftungsrohre sicher füllen
Suche nach: Hohlräume füllen, Lüftungsrohre, Schallschutz, Brandschutz, Montageschaum, Schlitzmörtel, Klimaleichtblock, KG-Rohre
