Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Gestank aus einer Toilettenlüftung in einer Wohnung. Ein wichtiger Punkt ist der zu geringe Abstand eines Abgasrohrs der Gastherme zu Fenstern, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Zudem wird der Bestandsschutz von alten Installationen in Frage gestellt. Die Nähe eines Dachelements zum Fenster wird ebenfalls als potenzielles Problem identifiziert.
Guten Tag,
in einem unserer Zimmer stinkt es seit einiger Zeit immer penetranter. Nun haben wir den Verdacht, dass das Lüftungsrohr der Toiletten der Grund dafür ist. Anhand des Bildes kann ich die Sachlage deutlicher schildern. Auf der linken Seite des Hauses sind im EG und OG das Bad/Toilette, das Lüftungsrohr ist auf der linken Dachschräge zu sehen; die linke Gaube wurde im Zuge des Umbaus auch vergrößert. Die Dachschräge, wo das Lüftungsrohr rauskommt, gehört zu dem Zimmer im DGAbk., wo es nun stinkt. Da sich unterhalb der Gaube noch immer ein altes Blechdach befindet (auf dem Bild nicht zu erkennen, verläuft runter bis zur Dachrinne), worunter ein Hohlraum ist, und man quasi die Stellen innerhalb des Zimmers orten kann, wo der Gestank reinkommt, und zwar hauptsächlich an der linken Seite der kleinen Gaube, erhärtet sich der Verdacht, dass dieses Lüftungsrohr möglicherweise irgendwo undicht ist.
Rechts von der kleinen Gaube befindet sich das Lüftungsrohr der Gastherme aus dem Bad im OGAbk.. Dieses verläuft durch denselben Hohlraum unter dem Blechdach. Die Frage hat sich auch gestellt, ob dieses der Auslöser ist.
Nun, man kann der Gestank auch nicht genau definieren. Nach Gulli oder Kloake riecht es eigentlich nicht, es ist einfach ein penetranter Geruch nach sehr muffiger verbrauchter Luft und man ist dauernd am Lüften, was aber auf Dauer auch nichts bringt. Bezogen auf das Toiletten-Lüftungsrohr: abgesehen von dem nicht tragbaren Zustand, kann diese Ausgasung gesundheitsschädlich sein? Habe den Vermieter zwar verständigt, wäre aber froh, wenn mir die Fachleute hier mit Infos weiterhelfen könnten.
  • Pia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtbenutzung des betroffenen Dachgeschosszimmers als Schlaf- oder Aufenthaltsraum – bis fachmännische Prüfung auf CO, Methan, Schwefelwasserstoff und mikrobiologische Kontamination erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Dichtheitsprüfung aller Lüftungs- und Abgasleitungen (Toilette + Gastherme) im Hohlraum unter dem Blechdach durch zertifizierten Schornsteinfeger und geprüften Lüftungsfachbetrieb – mittels Rauchprobe, Endoskopie und Gasanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Meldung an den Vermieter über die akute Gesundheitsgefahr mit Forderung nach sofortiger fachmännischer Begutachtung – unter Bezug auf DINAbk. 1946-6 und DIN 4701-1.
    ⚠️ WICHTIG: Keine unsachgemäßen Reparaturversuche an Lüftungs- oder Abgasrohren – dies kann zu weiteren Leckagen, Unterdruckverschiebungen oder gefährlichen Gasansammlungen führen.
    Ich vermute, dass der Gestank aus der Toilettenlüftung mehrere Ursachen haben kann. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
    • Defekte oder undichte Lüftungsrohre: Überprüfen Sie die Rohre auf Risse oder lose Verbindungen.
    • Fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse: Diese verhindern, dass Abwassergerüche in die Wohnung gelangen.
    • Verstopfungen im Lüftungssystem: Ablagerungen können den Luftstrom behindern und Gerüche verstärken.
    • Falsch dimensionierte oder verlegte Lüftungsrohre: Eine inkorrekte Installation kann zu unzureichender Entlüftung führen.
    • Unterdruck im Haus: Wenn die Lüftung stärker ist als die Zuluft, kann dies Gerüche aus dem Abwassersystem ziehen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann zu Schimmelbildung und Ansammlung von gesundheitsschädlichen Gasen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Lüftungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder zu optimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen penetranten, muffigen Geruch in einem Dachgeschosszimmer, der vermutlich aus undichten Lüftungsrohren von Toilette oder Gastherme stammt. Die Geruchsbelastung tritt trotz ständigen Lüftens auf und wird als nicht genau definierbar, aber sehr belastend beschrieben. Eine fachliche Beurteilung ist dringend erforderlich, da mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die undichte Toilettenlüftung kann gesundheitsschädliche Gase wie Methan, Schwefelwasserstoff oder Ammoniak aus der Kanalisation in den Wohnraum leiten. Diese Gase können bei längerer Exposition zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen und in seltenen Fällen zu ernsteren gesundheitlichen Problemen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass auch Abgase der Gastherme durch denselben Hohlraum in das Zimmer gelangen, was eine akute Kohlenmonoxidvergiftung (CO) zur Folge haben könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nicht nach Gulli oder Kloake riecht und daher ungefährlich sei, ist falsch. Muffige, verbrauchte Luft kann ebenfalls auf Schimmelbildung oder Fäulnisprozesse im Hohlraum hindeuten, die durch Feuchtigkeit aus den undichten Rohren begünstigt werden. Auch dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die Dichtheit aller Lüftungsrohre (Toilette und Gastherme) sowie den Zustand des Hohlraums unter dem Blechdach zu überprüfen. Ein Fachmann sollte mittels einer Endoskop-Kamera oder Rauchprobe die Leckagen lokalisieren. Zudem muss geprüft werden, ob die Lüftungsrohre korrekt installiert sind und ob die Abstände zu Fenstern oder Gauben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das betroffene Zimmer nur kurzzeitig und lüften Sie es stoßweise. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsbauer, um die Gasthermenabgasanlage auf Dichtheit und CO-Austritt zu prüfen. Parallel dazu sollte ein Installateur die Toilettenlüftung inspizieren. Informieren Sie den Vermieter schriftlich über die akute Gesundheitsgefahr und fordern Sie eine sofortige fachmännische Begutachtung. Bis zur Klärung sollte das Zimmer nicht als Schlaf- oder Aufenthaltsraum genutzt werden.
    Der beschriebene Gestank im Dachgeschosszimmer deutet auf eine gravierende Störung im Lüftungssystem hin, bei der Abgase oder verbrauchte Luft aus Sanitär- oder Heizungsanlagen unkontrolliert in den Wohnraum eindringen. Die räumliche Zuordnung – Lüftungsrohr der Toilette und Gastherme verlaufen gemeinsam durch einen Hohlraum unter einem alten Blechdach – erhöht das Risiko einer Kreuzkontamination oder Undichtheit erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein penetranter, muffiger Geruch nach verbrauchter Luft kann auf gefährliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO), Methan, Schwefelwasserstoff oder flüchtigen organischen Verbindungen hinweisen – insbesondere wenn das Gasthermenrohr betroffen ist. CO ist geruchlos, aber bereits geringe Konzentrationen führen zu Kopfschmerzen, Schwindel oder tödlichem Sauerstoffmangel.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtheit im Toilettenabluftrohr birgt das Risiko von Fäkalkeimen, Sporen und feuchtebedingtem Schimmelwachstum im Hohlraum – mit langfristigen gesundheitlichen Folgen wie Atemwegserkrankungen oder allergischen Reaktionen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verdacht, der Geruch stamme "nur" von "muffiger Luft", ist irreführend: Geruch ist kein zuverlässiger Indikator für Sicherheit – besonders bei CO oder mikrobiologischen Kontaminationen, die oft geruchlos oder erst bei fortgeschrittener Belastung wahrnehmbar werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die bauliche Konstellation – vergrößerte Gaube, altes Blechdach mit Hohlraum, fehlende Trennung der Lüftungsleitungen – verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 (Lüftungstechnik) und der DIN 4701-1 (Abgasanlagen), die klare Trennung, Dichtheit und ausreichende Abfuhr sicherstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Lüften "auf Dauer nichts bringt" ist korrekt – doch dies ist kein Hinweis auf Harmlosigkeit, sondern auf eine systemische, technisch bedingte Kontamination, die durch Fensterlüftung nicht behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Gasthermenrohr) und einen geprüften Lüftungsfachbetrieb (für Toilettenabluft) beauftragen – eine gemeinsame Dichtheitsprüfung des gesamten Hohlraums inkl. Druckdifferenzmessung und Gasanalyse ist zwingend erforderlich. Bis zur Klärung sollte das Zimmer nicht bewohnt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr gesundheitsschädlicher Gase (CO, Methan, Schwefelwasserstoff) aus undichten Lüftungs- oder Abgasleitungen – besonders im gemeinsamen Hohlraum unter dem Blechdach.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit von Fensterlüftung als Lösung und die Notwendigkeit fachmännischer Intervention.
    • Jedes Modell stellt klar, dass Geruch kein Sicherheitsindikator ist – insbesondere bei CO und mikrobiologischen Belastungen.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Betriebsstörungen (Verstopfungen, Unterdruck, Geruchsverschlüsse), während DeepSeek und Qwen stärker auf schwerwiegende gesundheitliche Risiken (akute CO-Vergiftung, Fäkalkeime, Schimmel) abheben.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1946-6 und DIN 4701-1; Qwen hebt bauliche Mängel (fehlende Trennung, vergrößerte Gaube) als mögliche Normverstöße hervor.
    • DeepSeek fordert explizit die Prüfung des Hohlraums unter dem Blechdach mittels Endoskop oder Rauchprobe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung und Gasanalyse, sowie die Risikobewertung mikrobiologischer Kontamination im Hohlraum – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert als "Handlungsempfehlung" lediglich den Kontakt zu einem "Sanitärfachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit zwei getrennte, zertifizierte Fachkräfte verlangen: Schornsteinfeger (für Gastherme/CO) und Lüftungsfachbetrieb (für Toilettenabluft). Aufgrund der akuten Lebensgefahr durch CO wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, zweifach fachmännische Herangehensweise (Schornsteinfeger + Lüftungsfachbetrieb) ist gesetzlich geboten und wird von DeepSeek und Qwen konsistent gefordert – GoogleAIs Einzelansatz ist unzureichend und wird abgelehnt.
    Gesundheitsrisiko durch Gase Alle drei KIs bestätigen akute Gefahr durch CO, Methan, Schwefelwasserstoff und mikrobiologische Kontamination – besonders bei gemeinsamem Hohlraum.
    Fachliche Prüfung erforderlich Konsens: Sofortige, fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger (Gastherme) und geprüften Lüftungsfachbetrieb (Toilettenabluft) – gemeinsame Dichtheitsprüfung mit Rauchprobe und Endoskopie.
    Raumnutzung bis Klärung Konsens: Das Zimmer darf bis zur vollständigen Klärung und technischen Behebung nicht bewohnt werden – insbesondere nicht als Schlafraum.
    Normkonformität ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen auf mögliche Verstöße gegen DIN 1946-6 und DIN 4701-1; GoogleAI erwähnt Normen nicht. Abwägung erforderlich: Bauaufsichtliche Prüfung empfohlen.
    Lüften als Lösung GoogleAI nennt Lüften als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Fensterlüftung ist wirkungslos bei systemischer Leckage. Sicherere Einschätzung (❌) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die identifizierten Risiken erfordern unverzügliche, getrennte Fachprüfung durch Schornsteinfeger und Lüftungsbauer – ohne zeitliche Verzögerung und ohne Vorabversuche durch Laien.
    🔴 Risiko Akute Kohlenmonoxid-(CO)-Vergiftung durch undichtes Gasthermenrohr Lebensbedrohlich: Schwindel, Bewusstlosigkeit, Tod bei unerkannter Exposition
    🔴 Risiko Eindringen von Kanalgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) über undichte Toilettenabluft Chronische Gesundheitsbeeinträchtigung: Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen
    🔴 Risiko Feuchte- und Fäulnisbildung im Hohlraum unter Blechdach mit Schimmel- und Keimvermehrung Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, bauliche Schäden am Dachstuhl
    🔴 Risiko Normwidrigkeit (fehlende Trennung, unzureichende Abstände nach DIN 1946-6/DIN 4701-1) Rechtliche Haftung des Vermieters, Kosten für Nachrüstung, Versicherungsproblem bei Schäden
    🔴 Risiko Verzögerte fachliche Intervention durch Fehleinschätzung als "nur muffig" Fortgesetzte Exposition, Verschlechterung der Bausubstanz, steigende Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachmännische Sanierung als Grundlage für nachhaltige Raumluftqualität und Wertsteigerung Langfristige Gesundheitsvorteile, erhöhte Wohnqualität, mögliche Energieeinsparung durch optimierte Lüftung
    ✅ Chance Nutzbarmachung des Dachgeschosses als vollwertiger Wohnraum nach Sanierung Erhöhung der Wohnfläche und des Immobilienwerts, bessere Raumausnutzung
    ✅ Chance Erkennung und Behebung weiterer baulicher Mängel (z. B. Dämmung, Feuchteschutz) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Heizkosten, Schutz vor Schäden
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als rechtssichere Grundlage für Mietminderung oder Sanierungsforderung Rechtliche Absicherung, Durchsetzung von Mieterrechten, ggf. Kostenübernahme durch Vermieter
    ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zum Vermieter durch kooperative, sachliche Kommunikation Schnellere Entscheidungsfindung, langfristig stabilere Mietverhältnisse
    1. Sofortige Zimmer-Sperrung: Das betroffene Dachgeschosszimmer darf keinesfalls mehr als Schlaf- oder Aufenthaltsraum genutzt werden – bis alle Fachprüfungen abgeschlossen und die Sicherheit nachgewiesen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Gasthermenabgasanlage) und einen geprüften Lüftungsfachbetrieb (für Toilettenabluft) – beide müssen gemeinsam den Hohlraum unter dem Blechdach prüfen (Rauchprobe, Endoskopie, Gasanalyse).
    3. Schriftliche Meldung an den Vermieter: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, detaillierter Beschreibung des Geruchs, der Symptome und der erkannten Gefahren – fordern Sie darin schriftlich die sofortige fachmännische Begutachtung und Sanierung unter Bezug auf DIN 1946-6 und DIN 4701-1.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Geruch mit Fotos (z. B. sichtbare Rohre, Hohlraumzugang), notieren Sie Auftretenszeiten, Intensität und mögliche Gesundheitsauswirkungen – speichern Sie alle Kommunikation mit dem Vermieter und Fachleuten.
    5. Luftqualität prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich die Messung von CO, Methan, Schwefelwasserstoff und Luftfeuchte im Zimmer und im Hohlraum – nicht nur eine Sichtkontrolle.
    6. Nachprüfung der Normkonformität: Lassen Sie die bauliche Einordnung (Gaube, Blechdach, Rohrverläufe) durch einen Energieberater oder Sachverständigen für Lüftungstechnik prüfen – auf Einhaltung der DIN-Normen und eventuelle Nachbesserungspflicht.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in Wohnräume gelangen. Er besteht meist aus einem U-förmigen Rohr, in dem sich Wasser sammelt. Verwandte Begriffe: Siphon, Abwassergeruch, Kanalgas.
    Lüftungsrohr
    Ein Lüftungsrohr dient dazu, verbrauchte Luft und Feuchtigkeit aus Räumen abzuführen und Frischluft zuzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Ventilation.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als in der Umgebung. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Bereichen, wie z.B. dem Abwassersystem, angesaugt wird. Verwandte Begriffe: Luftdruck, Ventilation, Sogwirkung.
    Abwassergeruch
    Abwassergeruch entsteht durch die Zersetzung organischer Stoffe in Abwasserleitungen und Kanälen. Er kann unangenehm und gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Kanalgas, Fäkalgeruch, Geruchsbelästigung.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung dient dazu, die Dichtheit von Rohrleitungen und anderen Bauteilen zu überprüfen. Dabei wird mit speziellen Messgeräten festgestellt, ob Luft oder Flüssigkeit entweicht. Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Rohrbruch.
    Kanalgas
    Kanalgas ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen, das in Abwasserkanälen entsteht. Es enthält unter anderem Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Kanalgas kann gesundheitsschädlich und explosiv sein. Verwandte Begriffe: Abwassergeruch, Fäkalgeruch, Methan.
    Ventilation
    Ventilation bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und Frischluft zuzuführen. Verwandte Begriffe: Lüftung, Belüftung, Luftaustausch.
    1. Was sind typische Ursachen für Gestank aus der Toilettenlüftung?
      Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Geruchsverschlüsse, Verstopfungen in den Lüftungsrohren, undichte Verbindungen oder eine fehlerhafte Installation der Lüftungsanlage. Auch ein Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Gerüche aus dem Abwassersystem angesaugt werden. Es ist wichtig, die Anlage gründlich zu überprüfen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Lüftungsrohre undicht sind?
      Eine Sichtprüfung der Lüftungsrohre kann erste Hinweise auf Undichtigkeiten geben. Achten Sie auf Risse, lose Verbindungen oder Beschädigungen. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung mit speziellen Messgeräten kann genauere Ergebnisse liefern. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    3. Was ist ein Geruchsverschluss und wie funktioniert er?
      Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Er enthält eine Wassersperre, die verhindert, dass Abwassergerüche aus dem Kanalnetz in die Wohnräume gelangen. Wenn der Geruchsverschluss defekt oder ausgetrocknet ist, können Gerüche ungehindert entweichen. Regelmäßige Reinigung und Kontrolle des Geruchsverschlusses sind wichtig.
    4. Kann der Gestank gesundheitsschädlich sein?
      Ja, anhaltender Gestank aus der Lüftungsanlage kann gesundheitsschädlich sein. Er kann auf das Vorhandensein von schädlichen Gasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan hindeuten, die zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder Übelkeit führen können. Bei anhaltendem Gestank sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren und die Ursache abklären lassen.
    5. Was kann ich tun, wenn der Gestank plötzlich auftritt?
      Überprüfen Sie zunächst, ob alle Geruchsverschlüsse intakt und mit Wasser gefüllt sind. Reinigen Sie die Abläufe und Lüftungsöffnungen, um mögliche Verstopfungen zu beseitigen. Lüften Sie den Raum gründlich, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren. Wenn der Gestank weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie oft sollte ich die Toilettenlüftung warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Toilettenlüftung mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei Bedarf, beispielsweise bei häufigen Geruchsproblemen, kann eine häufigere Wartung sinnvoll sein. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Funktion der Lüftungsanlage sicherzustellen und Geruchsprobleme zu vermeiden.
    7. Kann ich die Lüftungsrohre selbst reinigen?
      Die Reinigung von Lüftungsrohren kann schwierig und aufwendig sein. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, da dieser über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt. Unsachgemäße Reinigung kann die Rohre beschädigen oder die Geruchsprobleme verschlimmern.
    8. Was kostet die Reparatur einer Toilettenlüftung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Toilettenlüftung können je nach Art und Umfang der Schäden variieren. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Geruchsverschlusses, kann wenige hundert Euro kosten. Aufwendigere Reparaturen, wie die Erneuerung von Lüftungsrohren, können mehrere tausend Euro kosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Mögliche Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Schimmelbildung durch unzureichende Lüftung
      Wie mangelnde Lüftung zu Schimmelbildung führen kann und was dagegen hilft.
    • Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine regelmäßige Dichtigkeitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Funktionsweise von Geruchsverschlüssen
      Erklärung der Funktionsweise von Geruchsverschlüssen und wie sie gewartet werden müssen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Kanalgasen
      Welche gesundheitlichen Risiken von Kanalgasen ausgehen und wie man sich schützen kann.
  2. ⚠️ Abgasrohr Gastherme – Abstand zu Fenstern prüfen!
    das
    ABGASrohr der Gastherme ist viel zu nah am Fenster, zu nah an beiden Fenstern.
    Sie sollten unverzüglich Ihren Vermieter und der den Berirksschornsteinfegermeister informieren!
    War das Abgasrohr schon immer an dieser Stelle?
    (siehe letzten Beitrag im Link)
  3. Dachelement Fallrohrstrang – Zu nah am Fenster!
    das
    Dachelement für den Fallrohrstrang ist natürlich auch zu nah am Fenster.
  4. Abgasrohr/Lüftungsrohr – Bestandsschutz bei Altbau?
    Guten Morgen, nun, das Abgasrohr sowie das Lüftungsrohr ...
    Guten Morgen,
    nun, das Abgasrohr sowie das Lüftungsrohr waren schon immer an dieser Stelle (das Haus ist fast 100 Jahre alt), da hat nie jemand nachgefragt.
    Der Link bzgl. Entfernung von Kaminen/Abgasrohren zu Fenstern ist aufschlussreich. Wir haben uns dahingehend auch schon mit unserem Vermieter unterhalten. Da vor der rechten großen Gaube eine Dachterrasse ausgebaut wurde, würde man nun ja in unmittelbarer Nähe zu diesem Abgasrohr sitzen. Dieses muss auf jeden Fall beim weiteren Aus/Umbau um einiges in die Höhe gezogen werden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Gestank aus einer Toilettenlüftung in einer Wohnung. Ein wichtiger Punkt ist der zu geringe Abstand eines Abgasrohrs der Gastherme zu Fenstern, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Zudem wird der Bestandsschutz von alten Installationen in Frage gestellt. Die Nähe eines Dachelements zum Fenster wird ebenfalls als potenzielles Problem identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Abgasrohr Gastherme – Abstand zu Fenstern prüfen! wird auf die Gefahr eines zu geringen Abstands des Abgasrohrs zu Fenstern hingewiesen und die unverzügliche Information des Vermieters sowie des Bezirksschornsteinfegermeisters empfohlen. Dies ist besonders relevant, da Abgase in die Wohnung gelangen und die Gesundheit gefährden können.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abgasrohr/Lüftungsrohr – Bestandsschutz bei Altbau? thematisiert die Frage, ob für ältere Installationen (in diesem Fall ein 100 Jahre altes Haus) ein Bestandsschutz gilt. Es wird angemerkt, dass die Positionierung von Abgas- und Lüftungsrohren bisher nicht beanstandet wurde, was jedoch nicht bedeutet, dass sie den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den Abstand des Abgasrohrs zu den Fenstern von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der aktuellen Vorschriften zu ergreifen. Der Vermieter sollte umgehend informiert werden, um die notwendigen Schritte einzuleiten. Zusätzlich sollte die Toilettenlüftung auf mögliche Defekte oder Verstopfungen untersucht werden, um die Ursache des Gestanks zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilettenlüftung, Gestank, Geruch, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11476: Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kemperol Abdichtung: Starke Geruchsbildung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilettenlüftung, Gestank, Geruch, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilettenlüftung, Gestank, Geruch, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
Suche nach: Toilettenlüftung stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Toilettenlüftung, Gestank, Geruch, Ursachenforschung, Lüftungsrohr, Wohnung, Sanitär, Geruchsbelästigung, Abwassergeruch, Badlüftung
