Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
Die Diskussion dreht sich um einen Isolierglasbruch in einer Festverglasung nach zwei Jahren. Es werden mögliche Ursachen wie thermische Spannungen, Gebäudesetzung oder Glasfehler diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein einfacher Ausbau zur Ursachenforschung möglich ist. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer werden thematisiert.
Liebe Experten,
bei unserem Neubau (Holzständerbau, 2 Jahre alt) mit raumhoher Verglasung mit zum Teil festverglasten Isolierglas-Elementen (2 Scheiben) ist ohne erkennbaren Einfluss eine Innenscheibe gerissen (Maß ca. 2,50 x 2,50 m. Der Riss lief von der Unterkante des Glases in einem Bogen in Richtung Zentrum und wandert nun langsam wieder zurück in Richtung Boden. Konstruktiv sitzt der Fensterrahmen am Fußpunkt auf der Rohbeton KG-Decke auf. Ebenfalls auf der Rohbetondecke sitzen Stahlstützen auf denen oben ein Leimbinder läuft auf dem statische das OGAbk. ruht. Das Fenster schließt seitlich am Leimbinder ab.
Der Ausbau/Neueinbau ist sehr aufwändig und daher will keiner in den sauren Apfel beißen und dies als Gewährleistungsanspruch anerkennen.
Aus meiner Sicht kommen folgende Ursachen in Frage:
1. Vorschädigung des Glases beim Einbau im Kantenbereich. Hieraus resultierend Riss nach längere Zeit?
2. Einbau falsch erfolgt so, dass die Scheibe nicht verschiebbar ist beim Auftreten von äußeren Veränderungen (Thermische Dehnung). Folge Zugspannungen?
3. Setzung des Gebäudes? Spannungen? Zumindest ist nicht optisch erkennbar, dass das Gebäude sich gesetzt hat.
4. Fehler Glaseinschluss bei der Fertigung des Glases?
Ich weiß es ist schwer per Ferndiagnose eine Antwort zu geben.
Aber eine Antwort würde mich freuen da ich in der Beweispflicht bin?
Wie kann ich die Glaserei davon überzeugen, dass ein Fehler ihrerseits bzw. des Glaslieferanten vorliegt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Welche Vorgehensweise ist zu empfehlen?
Herzlichen Dank
Uwe Zugschwerdt
PS Ein Bild der Außenfassade mit Stahlstützen ist auf dem Link erkennbar
  • Uwe Zugschwerdt
    Sicherheitshinweise: Isolierglasbruch: Ursachen, Risiken & Gewährleistung
    🔴 Gefahr: Herabfallende Glassplitter können schwere Verletzungen verursachen. Bereich absichern und nicht berühren.
    🔴 Gefahr: Undichtes Isolierglas kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Isolierglasbruch: Ursachen, Risiken & Gewährleistung
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Glasbruch. Eine thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung kann zu Spannungen führen, besonders bei großen Glasflächen. Auch Spannungen durch Gebäudesetzung oder Verformungen des Holzständerbaus sind denkbar. Ein fehlerhafter Einbau oder Beschädigungen am Glasrand vor dem Einbau können ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes Isolierglas kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    Ich empfehle, den Schaden von einem Glasereifachbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und die notwendigen Reparaturmaßnahmen empfehlen. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und bewahren Sie alle Rechnungen und Bauunterlagen auf, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Glasereifachbetrieb zur Schadensbegutachtung und klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Schallschutzglas
    Festverglasung
    Festverglasung ist eine Verglasung, die nicht geöffnet werden kann. Sie wird häufig bei großen Fensterflächen oder Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fassadenverglasung, Brüstungsverglasung
    Holzständerbau
    Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Thermische Spannung
    Thermische Spannung entsteht durch Temperaturunterschiede innerhalb eines Materials. Bei Glas kann dies durch Sonneneinstrahlung oder Schattenwurf verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Spannungsrisskorrosion
    Gebäudesetzung
    Gebäudesetzung bezeichnet die natürliche Absenkung eines Gebäudes im Laufe der Zeit. Dies kann zu Spannungen in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzungsrisse, Fundament
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Glasereifachbetrieb
    Ein Glasereifachbetrieb ist ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Verarbeitung und den Einbau von Glas spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Verglasung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Isolierglasbruch?
      Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, Gebäudesetzungen, Einbaufehler, Vorschädigungen des Glases oder Materialfehler. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls zum Bruch führen.
    2. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster und Glas?
      In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenster und Glas, fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf abweichende Regelungen.
    3. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Glasbruchs ab. Bei Materialfehlern haftet der Glaslieferant, bei Einbaufehlern der Fensterbauer und bei Gebäudesetzungen der Bauherr bzw. dessen Architekt oder Statiker.
    4. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Fertigen Sie Fotos des Schadens an, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens, bewahren Sie alle Rechnungen und Bauunterlagen auf und erstellen Sie ein Schadensprotokoll.
    5. Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Isolierglases?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Glases, Art der Verglasung und Zugänglichkeit. Ein Kostenvoranschlag von einem Glasereifachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Kann ich den Schaden selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Isolierglas selbst zu reparieren. Dies sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, um Folgeschäden und Verletzungen zu vermeiden.
    7. Wie beuge ich Isolierglasbruch vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung des Fensterbaus, vermeiden Sie extreme Temperaturunterschiede und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
    8. Was ist eine thermische Belastung bei Glas?
      Thermische Belastung entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung des Glases, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf Teilflächen. Dies führt zu Spannungen im Glas, die zum Bruch führen können.
    • Ursachen für Glasbruch bei Fenstern
      Untersuchung verschiedener Faktoren, die zu Glasbruch führen können.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Mängeln am Bau.
    • Rissbildung in Fassaden
      Analyse von Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen in Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fenster
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fenstern.
    • Energieeffizienz von Isolierglas
      Optimierung der Wärmedämmung durch moderne Verglasungstechnologien.
  2. Mängelanzeige Isolierglasbruch: Vorgehen über Architekten
    schönes
    Fenster! ;--)
    lassen sie dem Fensterbauer über den Architekten eine Mängelanzeige mit Frist zur Beseitigung zukommen.
    gibt es Fotos aus der Bauphase? Details wird es sicherlich geben: wieviel Luft war zwischen Binder und Fenster? sitzt der Binder heute stramm auf? ihr Architekt sollte das zu regeln wissen, Häuser planen kann er ja auch! 🙂
    schöne Grüße von
    • Herr Rossi
  3. Glasbruch Ursache finden: Analyse der Riss-Startstelle
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    relativ einfach
    Man baut an der Ursprungsstelle des Risses die Glashalteleiste aus und schaut sich die Startstelle des Risses an. Schon hat man die Ursache des Risses vor den Augen.
  4. Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage
    @ Hr. Ries, Glasstab Ausbau leider nicht direkt möglich
    da der Glasstab zugleich bei den raumhohen Fenstern der Bodenabschluss ist und gerade in diesem Bereich quasi auf dem Glasstab = Boden die untere Führungsschiene der angrenzenden Schiebetür verläuft. Würde bedeuten Ausbau der Schiebetür (2,50 x 1,50 m )! Schätze mal 4 Personen ca. 1/2 Tag Arbeit.
    Tja was nun?
    So wie es aussieht ist eine Klärung wohl nur Möglich nach Ausbau der Scheibe?
    • Uwe Zugschwerdt
  5. Isolierglasbruch: Zugang zur Glashalteleiste prüfen!
    wie wollnse die denn ausbauen
    wenn Sie an die Glashalteleiste nicht hernakommen? Ich verstehe nicht so recht ...
    Isolierglasbruch in Festverglasung: Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Isolierglasbruch in einer Festverglasung nach zwei Jahren. Es werden mögliche Ursachen wie thermische Spannungen, Gebäudesetzung oder Glasfehler diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein einfacher Ausbau zur Ursachenforschung möglich ist. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage kann der Ausbau der Scheibe durch die Montage einer Schiebetür erschwert sein, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasbruch Ursache finden: Analyse der Riss-Startstelle schlägt vor, die Ursprungsstelle des Risses zu untersuchen, um die Ursache zu finden. Dies kann jedoch, wie in Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage beschrieben, durch bauliche Gegebenheiten erschwert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Fensterbauer über den Architekten eine Mängelanzeige zukommen zu lassen, wie im Beitrag Mängelanzeige Isolierglasbruch: Vorgehen über Architekten vorgeschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob Fotos aus der Bauphase vorhanden sind, um mögliche Vorschädigungen des Glases zu dokumentieren.
    Die Analyse des Isolierglasbruchs erfordert eine genaue Untersuchung der Einbausituation und der möglichen Ursachen. Thermische Spannungen, Gebäudesetzung und Glasfehler sind häufige Gründe für solche Schäden. Eine Klärung der Gewährleistungsansprüche ist ratsam, um die Kosten für den Austausch der Scheibe zu decken. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei einem Isolierglasbruch komplex sein kann und verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen. Die Einbeziehung des Architekten und des Fensterbauers ist entscheidend, um eine schnelle und effiziente Lösung zu finden. Die Dokumentation des Schadens und die Klärung der Gewährleistungsansprüche sind wichtige Schritte, um die Kosten für die Reparatur zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12098: Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
Suche nach: Isolierglasbruch: Ursachen, Risiken & Gewährleistung
Suche nach: Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch Ursachen, Gewährleistung, Neubau, Holzständerbau, Thermische Spannung, Gebäudesetzung, Glasfehler, Schadensanalyse
