Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus?
❓ Fragestellung: Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als gravierendes Risiko für Schimmel, Frostschäden und Mauerwerksdegradation; Alle Modelle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder erfahrenen Maurer", DeepSeek und Qwen präzisieren "unabhängigen Bauingenieur" bzw. "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder IHK"; Alle Modelle bestätigen die Gefährlichkeit der Rissbreite bis 0,4 mm als Signal für mehr als oberflächliche Putzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor abschließender Diagnose; Priorisierung der Bauphysik (Feuchte, Haftung, Elastizität) und konstruktiven Bewertung (Zwängung, Dehnungsfugen); Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis von Referenzen im Hohlwand- und Bimsbau.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fassadenrissen bei einem Einfamilienhaus mit Bimssteinmauerwerk. Mögliche Gründe sind Materialunverträglichkeiten zwischen Putz und Stein, falsche Verarbeitung, das Schwindverhalten des Bimssteins sowie eine zu hohe Druckfestigkeit des verwendeten Putzes. Die Notwendigkeit eines Faserarmierungsputzes bei geringem Lambdawert wird ebenso thematisiert.
Hallo erstmal! Für Meinungen bzgl. dieser Thematik wäre ich Ihnen sehr dankbar! BVAbk.: Einfamilienhaus, 2,5 Geschosse mit Keller, ca. 6,00 x 12,00 m, Bodenpl. 25 cm, Hohlwandelemente als Massivbeton d=30 cm,
3x Filigrandecke, Mauerwerk Bims V2 10-DF d=30 cm LM21, Außenputz min. Trockenmörtel nach DINAbk. 18557 E-Mod. bis 4000 N/mm² (Oberputz miner.) Problem: Rissbildung Horizontal, Vertikal, Diagonal, Knotenrissbildung, Keine treppenförmigen Risse,
Risse treten im Sockel in unregelm. Abständen auf z.B. alle 20 od. 50 od. 100 od. 300 cm oder an manchen Hausseiten keine, Kellerwände wurden mit Gips versp. unmittelb. nach Rohbaufertigst. weisen keine Risse auf, Rissbreite von Haarriss bis 0,4 mm, Risslänge bis 5,00 m durch Auflagerbereich von 2 Massivdecken in Fensterloser Giebelfront, Putz Aushärtung pro mm/ 1 Tag ca. 14 Tage, Rohbauerstellung im Frühjahr2000, Außenputz Spätsommer, Außenfassade nicht durchnässt vor Putz,
Auftragung Putz ca. 20 °C, Innenputz nicht gerissen, Kernbohrung innenseit. hinter Riss ergab keinen Riss im Stein, Kernbohrung von Außen zeigte Riss in den ersten zwei Kammern, Risse sind Bei mehreren Häusern aufgetr. aber nicht an den Schwachstellen Fensterbrüst. /Stürze (Brüstung Stahleinlage), Steine Lagerung angeblich 3 Monate, E-Modul angeblich gut abgestimmt,
Risse beginnen nicht an den Stoßfugen der Hohlwandelemente, sondern beliebig, Putz neben den Rissen teilweise hohler Klang ...? , Ich hoffe Details reichen aus um mir helfen zu können. Nochmals vorab vielen Dank für Ihre Unterstützung!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen zur Klärung der Rissursachen – insbesondere wegen nachgewiesener Risse in den Kammern der Hohlwandelemente und potenzieller Zwängung im Deckenauflagerbereich.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen vor abschließender Ursachenanalyse und mindestens sechsmonatiger Rissbewegungsüberwachung mit Rissmonitor.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Haftfestigkeit des Putzes und der Feuchtesituation im Mauerwerk – hohler Klang und Rissbreiten bis 0,4 mm weisen auf Delamination und Feuchteeintrag hin.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dehnungsfugen, Trennschichten und der Elastizität des Putzsystems im Verhältnis zum Bimsmauerwerk – ein zu steifer Putz (E-Modul bis 4000 N/mm²) begünstigt Spannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Gipsverspachtelung im Keller ohne vorherige bauphysikalische Abklärung – fehlende Diffusionsoffenheit behindert die Trocknung und verstärkt Spannungen im oberen Geschossbereich.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Fassade haben und sich über die Ursachen und möglichen Lösungen informieren möchten. Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Art der Risse (horizontal, vertikal, diagonal, Knotenrisse) und deren Lage (z.B. Auflagerbereich, Fensterbrüstungen) zu berücksichtigen.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung könnten sein:
    • Spannungen im Baukörper: Setzungen, thermische Ausdehnung oder Schwinden des Betons.
    • Materialfehler: Fehlerhafte Zusammensetzung des Putzes oder minderwertige Materialien.
    • Ausführungsfehler: Unsachgemäße Verarbeitung des Putzes, z.B. zu schnelle Trocknung oder fehlende Armierung.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Fassade können die Bausubstanz gefährden, da Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen kann. Insbesondere bei Hohlwandelementen besteht die Gefahr von Schäden an der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer) zu beauftragen, der die Risse begutachtet und die Ursache feststellt. Dieser kann Ihnen auch Empfehlungen zur Sanierung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Rissproblematik an einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 2000, die sowohl horizontale, vertikale als auch diagonale Risse in der Fassade umfasst. Die Rissbreiten von bis zu 0,4 mm und Längen von bis zu 5 Metern deuten auf ein ernstzunehmendes Schadensbild hin, das über oberflächliche Putzrisse hinausgeht. Besonders kritisch ist die Feststellung, dass Kernbohrungen von außen Risse in den ersten zwei Kammern des Hohlwandsteins gezeigt haben, was auf eine tiefere Ursache im Mauerwerk hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Mauerwerk selbst, die durch Kernbohrungen nachgewiesen wurden, stellen eine potenzielle Gefahr für die Standsicherheit dar. Die Kombination aus horizontalen und diagonalen Rissen, die nicht an Fensterbrüstungen oder Stürzen beginnen, sondern willkürlich auftreten, deutet auf mögliche Setzungen oder Spannungen im Baukörper hin. Der hohle Klang des Putzes neben den Rissen ist ein weiteres Alarmsignal für eine mangelnde Haftung und mögliche Hohlstellen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Rissbildung an mehreren Häusern in der Siedlung spricht für ein systematisches Problem, das auf die Bauweise oder die verwendeten Materialien zurückzuführen sein könnte. Die Angabe, dass der Putz mit einem E-Modul von bis zu 4000 N/mm² sehr steif ist, während das Mauerwerk aus Bimssteinen mit einem deutlich niedrigeren E-Modul besteht, könnte zu Spannungsrissen führen. Zudem ist die Lagerung der Steine von nur drei Monaten vor dem Einbau als relativ kurz zu betrachten, was zu Schwindprozessen im Mauerwerk beigetragen haben könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der tiefen Risse im Mauerwerk und der potenziellen Standsicherheitsgefahr ist umgehend ein unabhängiger Bauingenieur oder ein Sachverständiger für Mauerwerksbau zu beauftragen. Dieser sollte eine detaillierte Untersuchung der Rissursachen durchführen, einschließlich einer Überprüfung der Gründung, der Setzungen und der Materialverträglichkeit. Eine Sanierung der Fassade ohne Klärung der Ursachen wäre fahrlässig. Lassen Sie die Risse über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten mit einem Rissmonitor überwachen, um die Bewegungen zu dokumentieren, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Rissmuster an der Außenfassade eines Einfamilienhauses aus Hohlwandelementen und Bimsmauerwerk, mit horizontalen, vertikalen, diagonalen und Knotenrissen – ohne treppenförmige Ausprägung – bei gleichzeitig intakten Kellerwänden und innenliegenden Putzflächen. Die Risse treten unregelmäßig im Sockelbereich auf, reichen bis 5 m Länge im Auflagerbereich zweier Massivdecken und zeigen eine Breite bis 0,4 mm, was bereits über dem Grenzwert für rein dekorative Schäden liegt. Die Kernbohrungen belegen, dass die Risse ausschließlich im Putz und in den obersten Kammern der Hohlwandelemente lokalisiert sind, nicht jedoch im tragenden Mauerwerk – ein deutlicher Hinweis auf eine Verträglichkeitsstörung zwischen Putzsystem und Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Auflagerbereich zweier Massivdecken deutet auf konstruktiv bedingte Zwängungen hin, möglicherweise verstärkt durch unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Trennschichten oder ungenügende Anpassung des Putz-E-Moduls an das Substrat – dies birgt Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristige Putzabplatzung.
    🔴 Gefahr: Der hohle Klang des Putzes neben den Rissen weist auf Haftungsverlust und mögliche Hinterlüftung oder Delamination hin, was die Schutzwirkung der Fassade erheblich beeinträchtigt und die Gefahr von Schimmelbildung im Mauerwerk erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse harmlos seien, weil sie nicht an Fensterstürzen oder Stoßfugen beginnen, ist irreführend – die Risslokalisierung im Deckenauflagerbereich ist gerade ein typisches Indiz für statisch relevante Zwängung, nicht für rein werkstoffbedingte Schwindrisse.
    ➕ Ergänzung: Die frühe Gipsverspachtelung der Kellerwände unmittelbar nach Rohbaufertigstellung ist ein weiterer kritischer Faktor: Gips ist nicht diffusionsoffen und behindert die Feuchteabgabe aus dem Mauerwerk, was zu ungleichmäßiger Trocknung und zusätzlichen Spannungen im oberen Geschossbereich führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "E-Modul angeblich gut abgestimmt" ist nicht ausreichend – die konkrete Prüfung der Elastizität des Putzes im Verhältnis zum E-Modul des Bimsmauerwerks (typisch 2.000–3.500 N/mm²) und der Hohlwandelemente ist zwingend erforderlich, da ein zu steifer Putz zwangsläufig Risse ausbildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.), der eine umfassende Bauphysik- und statische Bewertung durchführt – inkl. Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung, Dehnungsfugenanalyse und ggf. thermografischer Untersuchung zur Identifikation von Hinterlüftungszonen.
    • Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als gravierendes Risiko für Schimmel, Frostschäden und Mauerwerksdegradation.
    • Alle Modelle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder erfahrenen Maurer", DeepSeek und Qwen präzisieren "unabhängigen Bauingenieur" bzw. "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder IHK".
    • Alle Modelle bestätigen die Gefährlichkeit der Rissbreite bis 0,4 mm als Signal für mehr als oberflächliche Putzschäden.
    • GoogleAI nennt "Setzungen, thermische Ausdehnung, Schwinden" als mögliche Ursachen – allgemein gehalten; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Zwängung im Deckenauflager", "Materialinkompatibilität (E-Modul-Diskrepanz Putz/Bims)" und "unzureichende Lagerzeit der Steine (3 Monate)".
    • GoogleAI sieht "Hohlwandelemente" primär als Risiko für Dämmungsschäden; DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Risslokalisierung in den Kammern als Hinweis auf konstruktive Belastung – nicht nur Dämmung, sondern Stabilität.
    • DeepSeek ergänzt das systematische Vorkommen in der Siedlung als Hinweis auf fehlerhafte Bauweise bzw. Materiallieferung.
    • Qwen ergänzt die problematische Rolle der frühzeitigen Gipsverspachtelung im Keller und die Notwendigkeit bauphysikalischer Messverfahren (Thermografie, Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung).
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Rissmonitoring über mindestens 6 Monate – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen bestätigt ausdrücklich, dass die Risse nicht im tragenden Mauerwerk, sondern nur in Putz und obersten Kammern der Hohlwandelemente lokalisiert sind – ein klares Signal für Verträglichkeitsstörung. DeepSeek interpretiert die Kernbohrungsergebnisse hingegen als "Risse im Mauerwerk selbst" und leitet daraus eine potenzielle Standsicherheitsgefahr ab. Da Qwen die Befunde detaillierter beschreibt ("ausschließlich im Putz und obersten Kammern", "nicht im tragenden Mauerwerk") und die Intaktheit der Kellerwände sowie innenliegenden Putzflächen betont, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen: Die Risse sind nicht tragwerksschädigend, aber bauphysikalisch kritisch.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung bei der Ursachenanalyse (E-Modul-Abstimmung, Dehnungsfugen, Lagerzeit, Gips im Keller), aber strikte Anwendung des Vorsichtsprinzips bei der Beauftragung eines Sachverständigen – die tiefe Risslokalisierung erfordert mindestens eine statisch-bauphysikalische Gesamtbewertung, auch wenn kein direkter Tragwerksbefall vorliegt.
    Risiko für Standsicherheit ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht potenzielle Gefahr; Qwen schließt tragwerksschädigenden Befall aus – Konsens: Kein akuter Einsturzrisiko, aber Zwängung im Auflagerbereich erfordert statische Bewertung.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Materialinkompatibilität (zu hoher E-Modul des Putzes im Verhältnis zum Bimsmauerwerk), fehlende Dehnungsfugen/Trennschichten und konstruktiv bedingte Zwängung im Deckenauflager.
    Feuchterisiko & Schimmel ✅ Konsens Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag; hohler Klang deutet auf Haftungsverlust – hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Mauerwerk und Frostschäden.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Sanierung ist unvermeidlich, aber erst nach Ursachenklärung, Rissmonitoring (6 Monate) und bauphysikalischer Diagnose – kein sofortiges "Überstreichen".
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger (DIN 18008 / IHK) oder Bauingenieur mit Erfahrung in Hohlwand- und Bimsbau – kein Handwerker ohne bauphysikalische Qualifikation.
    🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit durch Risse führt zu Schimmelbildung im Mauerwerk Gesundheitsgefahr, Wertminderung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Unzureichend abgestimmter Putz-E-Modul (bis 4000 N/mm²) verursacht erneute Rissbildung Sanierung erfolglos, Folgeschäden an Dämmung und Untergrund
    🔴 Risiko Kein Rissmonitoring vor Sanierung – unaufgeklärte Rissbewegung führt zu vorzeitigem Versagen der Instandsetzung Wiederholte Sanierung, langfristige Unsicherheit über Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Gipsverspachtelung im Keller behindert Feuchteabgabe und verstärkt Spannungen im Obergeschoss Erhöhte Rissneigung, ungleichmäßige Trocknung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen zwischen Massivdecken und Fassade Konstruktive Zwängung, Dauerbelastung des Fassadenverbundes, frühzeitiger Putzversagen
    ✅ Chance Systematisches Rissmuster in der Siedlung ermöglicht Vergleichsanalyse mit Nachbarhäusern Früherkennung gemeinsamer Baumängel, kollektive Rechtsverfolgung möglich
    ✅ Chance Identifikation der E-Modul-Inkompatibilität erlaubt zielgenaue Auswahl eines elastischen, diffusionsoffenen Sanierputzes Nachhaltige Lösung, Verlängerung der Fassadenlebensdauer um 25+ Jahre
    ✅ Chance Thermografische und feuchtephysikalische Untersuchung liefert fundierte Basis für energetische Optimierung Gezielte Dämmmaßnahmen, Verbesserung des Raumklimas, Heizkostenreduktion
    ✅ Chance Dokumentation der Rissentwicklung über 6 Monate ermöglicht objektive Bewertung der Sanierungsdringlichkeit Vermeidung überflüssiger Kosten, gezielte Investition, Nachweis für Versicherung oder Haftungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit fassadenspezifischem Putzsystem erhöht die Wohnqualität und den Marktwert Langfristige Wertsteigerung, verbesserte Vermarktungsfähigkeit
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder IHK-Zertifikat) mit konkreter Erfahrung im Bims- und Hohlwandbau – keine Allgemein-Sachverständigen ohne Fachbezug.
    2. Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie sämtliche Risse mit geeignetem Rissmonitor (z. B. digitaler Rissmesser mit Langzeitdatenlogger) mindestens 6 Monate lang dokumentieren – ohne diese Daten keine Sanierungsentscheidung.
    3. Feuchte- und Haftfestigkeitsprüfung veranlassen: Fordern Sie explizit eine bauphysikalische Untersuchung an: Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtesonde), Haftfestigkeitsprüfung (z. B. Zugfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1348) und E-Modul-Abgleich Putz zu Bims.
    4. Keller-Gips überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Gipsverspachtelung im Keller auf diffusionsoffene Verträglichkeit zu prüfen – ggf. Sanierung mit mineralischem, kapillaraktiven Innendämmsystem.
    5. Dehnungsfugen und Zwängungspunkte analysieren: Die Risse im Auflagerbereich zweier Massivdecken sind kein Zufall – eine detaillierte Baukonstruktionsanalyse muss klären, ob Trennschichten oder Dehnungsfugen fehlen oder unzureichend ausgeführt sind.
    6. Sanierungsplan mit Elastizitätsgarantie erstellen lassen: Der neue Putz muss einen E-Modul unter 1500 N/mm² aufweisen und vom Hersteller für Bims- und Hohlwandsubstrate ausdrücklich freigegeben sein – keine Standard- oder "Universal"-Putze.
    Fassadenrisse
    Schäden an der äußeren Hülle eines Gebäudes, die durch verschiedene Ursachen entstehen können. Sie können die Optik beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Mauerrisse, Rissbildung
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Mineralputz
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauern, Decken, Dächer und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Thermische Spannungen
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede in einem Bauteil entstehen. Sie können zu Verformungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Kältebrücke, Materialspannung
    Setzungen
    Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Hohlwandelemente
    Fertigteile für den Mauerbau, die aus zwei Betonschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht bestehen. Sie werden häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Doppelwand, Fertigteilbau, Massivbau
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Fassaden?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Horizontalrisse, Vertikalrisse, Diagonalrisse und Netzrisse. Horizontalrisse verlaufen waagerecht, Vertikalrisse senkrecht, Diagonalrisse schräg und Netzrisse bilden ein netzartiges Muster. Die Art des Risses kann Hinweise auf die Ursache geben.
    2. Was sind typische Ursachen für Risse in der Fassade?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen, Materialfehler, Ausführungsfehler bei der Verarbeitung des Putzes und Feuchtigkeitseintritt. Auch die Aushärtung des Putzes kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    3. Wie gefährlich sind Risse in der Fassade?
      Risse in der Fassade können gefährlich sein, da sie die Bausubstanz schädigen können. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    4. Kann ich Risse in der Fassade selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da die Ursache des Risses behoben werden muss, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadensanierung?
      Sie können einen Bausachverständigen, einen Maurer, einen Stuckateur oder ein Fachunternehmen für Fassadensanierung beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Fassadensanierung?
      Die Kosten für die Fassadensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissbeseitigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Was ist bei der Auswahl des Putzes für die Fassade zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Putzes und darauf, dass er für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihre Fassade am besten geeignet ist.
    8. Wie kann ich Rissen in der Fassade vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fassadenarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Fassade. Regelmäßige Kontrollen der Fassade können helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Ursachen von Mauerrissen
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk, einschließlich Setzungen, thermische Spannungen und Materialfehler.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Tipps und Ratschläge zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Innenwänden, einschließlich Schimmelentfernung und Trockenlegung.
    • Putzarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Putz, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche, einschließlich Mineralputz, Kunstharzputz und Silikatputz.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung, einschließlich Materialkosten, Arbeitskosten und Nebenkosten.
  2. Fassadenrisse: Sockelbereich – Perimeterdämmung als Ursache?
    Ich wags mal o)
    Hallo Peter, ich versuch das mal bildlich für mich zu lokalisieren ich hoffe Sie helfen mir dabei ... die Risse treten im Sockelbereich ... beim Wort Sockel denk ich sofort an die überputzte Perimeterdämmung ... da ich Ihren Aufzählungen
    entnehmen kann das Sie vom Fach sind schließe ich mal den
    Perimeterputz aus (richtig?) also steigen wir höher ... waagerechte Risse außerhalb der Kerbspannungen von Fenster usw.
    (mmmh) ... Die Elementdecke liegt doch auf den Außenmauerwerk
    auf ... wie sieht die Ausbildung der Deckenauflager aus? ...
    ist die Mauerwerksabdeckung ausgeführt worden? ... Deckenabmauerung mit Ausdehnungsisolierung ausgeführt? . Kann eine statiktische Deckenverformung (Durchbiegung) ausgeschlossen
    werden? ... Wie stark ist das Mauerwerk ... ups habe's nochmal nachgelesen "Bimsstein mit LM 21" ... oha LM 21 kann da
    auch ein Problem sein!
    2,5 Geschosse? KG/EG/DGAbk.🔴 ... die Risse sind rund ums Haus?
    Noch ein letzte Frage ... Sie schreiben Fensterlose Giebelfront
    da sind sicher Betonstützen im Einsatz? wie sieht in dessen
    Nähe aus?
    Vielleicht könnten Sie die Höhe der Rissbildung bzw. näher
    Beschreiben.
    MfG Thalhammer
  3. Putzrisse: Materialunverträglichkeit – Wahl des richtigen Putzes!
    Nachschlag
    Welchen Putz haben Sie verwendet? im Ziegelbereich gibt es
    Putze die für bestimmte Steinarten nicht geeignet sind!
    Auch das sollte man in Betracht ziehen!
    MfG Thalhammer
  4. Fassadenrisse: Ursachenforschung – Lob für detaillierte Angaben!
    Nicht ganz mein Fach, aber komplexes Problem
    Herr Thalhammer hat es ja schon eingegrenzt. Fotos wären sehr gut.
    Aber mal ein Lob an den Fragesteller: Sie haben wirklich sehr viel Infos mit angegeben. Sorry, dass es immer noch zu wenig für Ferndiagnosen ist.
    • Martin Beisse
  5. Putzrisse: Eingrenzung der Ursachen – Fokus auf Verarbeitung/Material
    Noch ein Nachtrag
    Wir kreisen ein 🙂
    Verarbeitungsfehler sind ja von hier aus gar nicht beurteilbar. Der Hinweis mit dem falschen Putz ist gut.
    • Martin Beisse
  6. Putzrisse: Leichtmauerwerk – Probleme mit Extra-Leichtputz & Faserarmierung
    Wo ist den nun der Fragesteller?
    Hallo Herr Beisse, Ihren Eintrag gestern hat ich gar nicht mehr
    wahr genommen ... habe gestern des Öfteren mal im Forum mal nachgelesen aber es kam nichts wo ich mitschnattern hätte können als ich dann ins Bett wollte kam der Rissbeitrag ... das mitunter
    mein liebstes Steckpferd geworden ist ... ich habe gleich mal
    munter losgeschrieben als mir später einfiel das derzeit alle renommierten Putzhersteller bei uns Probleme mit verputzten Leichtmauerwerk kleiner 0.13 haben ... mittlerweile haben diese
    Putzhersteller neue Produkte wie Extra-Leichtputz mit Faserarmierung auf den Markt gebracht ... man halte sich beim Preis nun fest: Ursprünglich kostet die Tonne Grundputz so ca. 210,- der neue Putz kostet von 650,- bis 900,- je nach Hersteller
    was wiederum bedeutet das künftige Bauherren bei Mauerwerken
    kleiner 0.13 mit Mehrkosten von ca. 15,- pro QM rechnen müssen.
    Meiner Ansicht nach der pure Wahnsinn!
    Mal sehen was der Fragesteller zu meinen Vortrag zu sagen hat ... bin mal ganz gespannt wie's hier weiter geht.
    Im diesem Sinne ... nen netten Abend 🙂
    MfG Thalhammer
  7. Bimsstein: Schwindverhalten als Ursache für Fassadenrisse!
    Mauerwerk aus Bims gefählich
    Hallo Peter,
    im Grunde ist schon alles gesagt. Aber dies noch. Bims hat ein Schwindverhalten >0,4 mm/m. Dies füht zu Rissen in jeder Richtung. Dazu kommt vermutlich das falsch ausgeführte Deckenauflager. Die Decke verankert sich in der letzten Steinlage unter der Decke. Die Decke verkürzt sich in der Austrocknungsphase und zieht das Mauerwerk nach Innen. Das Schwinden wird erst nach 2,5  -  3 Jahren abklingen. Vorerst ist eine Sanierung sinnlos.
    Mit freundlichen Grüßen!
    Peter Kosiel
  8. Fassadenrisse: Statische Ursachen unwahrscheinlich – Fokus Sockelbereich
    Fortsetzung Verfasser
    Hallo zusammen und vorab ein herzl. Dankeschön für alle Antworten!
    Bezüglich der Statischen Hinweise Deckenauflager etc. denke ich, das diese auszuschließen sind, da in diesem Bauvorhaben mehrere Häuser erstellt wurden und keines dieser Bauvorhaben eine halbwegs identische Rissbildung aufweist.
    Zur Fragestellung Sockelbereich: Hohlwandelemente Gehen bis OK-Rohfußboden Erdgesch.. Dämmung liegt in inneren Bereich hinter der Hohlwandschale und außerhalb vor den Kellerwänden mit Styrodur (keine Verbindung zwischen Putz und Dämmung).
    Zur Fragestellung Kerbspannungen: auch Kerbspannungen sind aufgetreten, aber nur an einer Stelle, Andere Häuser weisen an der selben Stelle keine auf
    Zur Fragestellung Betonsäulen: sind keine ausgeführt worden
    Zur Fragestellung Geschosse: KG, EG, OG, Drempel mit Ringanker h= 1,00 m, DGAbk. verspringt nach innen um 75 cm
    Zur Fragestellung Putzarmierungsmörtel: Ist sehr Interessant, auf diesen Mörtel bin ich bisher nicht hingewiesen worden. Kosten sind natürlich erheblich, jedoch sollte man diese Kosten mit diesem Problem reltivieren können. Aufgrund der bisherigen Bauvorhaben, die mir bekannt sind, mit den gleichen Herstellern und Materialien ist so etwas noch "nie"? aufgetreten.
    Antworten der Industrie Stein/Putz: Keine Bedenken gegen Statische Ausführung/Mängel Aufgrund der Rissbildung, gegenseitige Schuldzuweisung bzgl. Putz/Stein Schwindverhalten
    Meine Meinung: gleichlautend, aber mit verschiedenen Zweifeln Aufgrund der Vielfalt der versch. Rissbildungen, der Tatsache das einige Häuser keine Mängel bzw. keine identischen Mängel Aufweisen, Schwinden von Steinen müsste an den unvermörtelten Stoßfugen auftreten? , kann der Putz z.B. zu viel Bindemittel haben das er Risse in den Stein bis zu 6 cm Tiefe bewirkt? ,
    der Putz reißt durch ein Deckenfeld in vertikaler oder diagonaler gleichbleibender Richtung? ...
    Ich hoffe, Ihre Fragen beantwortet zu haben und das Sie sich weiterhin mit meinem Rätsel auseinandersetzen.
    MfG Peter
  9. Putzhaftung: Adhäsionskräfte – Abscheren vs. Rissbildung im Mauerwerk
    Foto von Martin Kempf
    Verbindung Putz-Mauerwerk
    Ich habe es noch nie erlebt, dass die Adhäsionskräfte von Putz so stark sind, dass sie das Mauerwerk bei Schwund mitnehmen. Selbst wenn ein strammer Zementputz PIII auf ein Leichtmauerwerk aufgebracht wird und extreme Spannungsunterschiede auftreten, so wird der Stein nicht in Mitleidenschaft gezogen, sondern die Putzschale schert ab, stellt sich hohl und reißt in sich. Selbst wenn man sich theoretisch vorstellt, es würde ein Material verwendet, das stramm, hochfest und mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften versehen ist (einfallen würden mir da die PCC-Mörtel aus der Betonsanierung)  -  wie würde der Schaden aussehen? Die Putzschale würde sich ebenfalls hohlstellen und würde die obersten Brösel des Bimssteins beim Abscheren mitnehmen  -  aber keinen Riss im Stein erzeugen. Von daher ist die Ursache für mich im Stein zu suchen und nicht im Putz.
  10. Fassadenrisse: Ursachenanalyse – Materialprüfung von Bimsstein notwendig
    Das Problem genauer lokalisieren
    Hallo Peter,
    Wie haben hier mittlerweile mehre Möglichkeiten dargestellt
    was Ursache der Risse sein kann.
    Es hat den Anschein das Putz- und Steinhersteller momentan
    bei Ihnen Ping-Pong spielen.
    Stoppen Sie mal das Spiel und geben uns hierzu mehr Information.
    Zu meiner Schande kenn ich den Bimsstein nicht ... ich hab
    nicht mal ein Prospekt:-(
    Daher geh ich das hier mal Materialmäßig an.
    Frage 1 welchen Lambdawert hat der Bimsstein und welche
    Druckfestigkeit weißt er auf?
    Frage 2 welchen Grundputz bzw. Oberputz haben Sie verwendet
    Name des Herstellers und Typnr.
    Im Ziegelbereich kommt es auch zu witterungsbedingten
    Außenrissen im Stein das hängt von der Temperatur sowie
    der Luftfeuchtigkeit ab ... hier können wie auch von Ihnen beschrieben Risse im Ziegel auftreten ... die bis zur zweiten und dritten Kammer gehen ... Diese Risse sind aber als undenklich
    einzustufen da sie nicht durchgehen ... sprich das ist kein
    Grund den Ziegel für Risse die Schuld zu geben.
    Bevor hier meiner Ansicht noch weiter nach den Ursachen geforscht
    werden kann müssen sie die beiden Fragen beantworten um uns hier
    ein besseres Bild zu verschaffen.
    Irgendwie habe ich ein Gefühl das ich die Ursache bereits
    kenne ... mal sehen ob ich Recht habe ... daher Tipp ich
    auf ML2 W <= ist nur ein Kürzel das ich später auflöse werde.
  11. Putzrisse: Zu hohe Druckfestigkeit des Putzes – Ursachen & Folgen
    Fortsetzung II
    Hallo!
    Das Mauerwerk besteht aus Vbl 2,0, 13;
    der Leichtunterputz Terra-Light 132;
    der Oberputz Terra-Star 220.
    Wir haben ein Stück Putz zur Materialprüfunsanstallt übergeben und haben nun einen Prüfbericht erhalten.
    Der Putz weist eine zu hohe Druckfestigkeit auf. Dies bedeutet, dass entweder falsch gemischt wurde, oder der Bindemittelanteil zu hoch ist. Dadurch könnten diese Extremen Spannungen entstanden sein. Bestätigt dies Ihre Vermutung? Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
    MfG Peter
  12. Putzrisse: Faserarmierungsputz bei Lambdawert < 0.14 erforderlich
    Ja genau dieses Problem meinte ich ...
    So dann kommen wir zum Problem ... genau das meinte ich
    bei einem Lambdawert < kleiner als 0.14 muss ein Faseramierungsputz (extraleicht drauf) ... dieses Problem
    ist derzeit bei uns auch mit dem Material MLW2 = Marmorit Luup 222 w aufgetreten und genau wie bei Ihnen ist der Putz sei es
    durch entmischen oder durch dessen Zusammensetzung einfach
    zu hart abgebunden ... was dabei wirklich komisch ist, 5 Fälle
    sind mir bei uns bekannt und bei all diesen Fällen war Ziegelmauerwerk kleiner 0.14 im Einsatz.
    Ich hoffe für Sie das der Putzhersteller den Schaden übernehmen
    wird!
    MfG Thalhammer
  13. Putzrisse: Rechtsstreit – Herstellerhinweise zu Mauerwerk beachten!
    das ist Stoff für einen trefflichen Rechtsstreit
    denn die Putzhersteller werden sich darauf zurückziehen, dass der Steinhersteller nicht in angemessener Form darauf hingewiesen hat, dass der Stein nicht mit herkömmlichen Leichtputzen verputzt werden kann. Zu genau diesem Rissproblem findet sich in Künzels "Schäden an Fassadenputzen" (Fraunhofer IRB-Verlag, 2. Auflage) unter Schadensvermeidung der Kommentar: "Eine Vermeidung solcher Schäden ist nur dann möglich, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass hochdämmendes Mauerwerk Putzsysteme erfordert, die sich von früheren Putzen  -  wie z.B. in der Norm DINAbk. 18550 beschrieben  -  deutlich unterscheiden. Es obliegt den Herstellern von wärmedämmenden Mauersteien, genauere Angaben über geeignete Putzsysteme für ihr Material zu machen, wie es z.B. die Hersteller von Wärmedämmverbundsystemen tun, die nur eine Gewährleistung übernehmen, wenn das von Ihnen gelieferte Putzsystem verwendet wird. "
  14. Bimsstein: Materialeigenschaften – Gewebearmierung empfohlen?
    ist das noch Stein  -  0.14?
    oder gehört das schon in die Abteilung Schwamm?
    namhafte putzhersteller jedenfalls empfehlen diese Gebilde nur mir Gewebearmierung zu überziehen.
    es ist mir eh schleierhaft, wer für solche pseudosteine eine Mark ausgibt?
  15. Ziegelindustrie: Entgegenwirkung von Holz- & Fertighäusern?
    Ganz im Gegenteil
    Hallo rn ... ganz im Gegenteil die Firma Schlagmann bringt in Kürze den 0.09 auf den Markt dessen Rohdichte sowie Druckfestigkeit einen 0.16er gleicht.
    Gegenfrage woher bzw. warum erstellt man diese Pseudosteine?
    "Richtig" es ist ein Entgegenwirkung der überhandnehmenden
    Holz- und Fertighäuser sprich der Tod unserer Branche ☹
    Klar das ich mich hierbei auf die Seite der Ziegelindustrie stellen werde ... und die Putzhersteller wirken da ohnehin schon kräftig mit!
    Desweitern hört man ja aus den Medien bald nichts anderes mehr als Niedrigenergiehäuser K-Wert/WSVO usw. und als Verfechter gegen zugekleisterten Vollwärmeschutz bleiben da nicht mehr viele
    Möglichkeiten.
    MfG Thalhammer
  16. Fassadenrisse: Bimsstein – Vergleich mit Porenbeton & Ziegelsteinen
    Verfasser IVAbk.
    ich bin ein wenig verwundert über den Begriff "Pseudostein".
    Ich denke Bimssteine finden schon über Jahre, zumindest in unserer Region, eine starke Verwendung. Wenn sich Ihre Meinung zu diesem Stein bezüglich Rissbildung in der Fassade bezieht, möchte ich anmerken, dass mir mittlerweile Porenbeton-, Bims- und Ziegelsteinhäuser bekannt sind, mit der selben Problematik.
    Häuser mit vollkommen verschiedenen Grundrissen weisen immer in der Giebelseite (größte Putz- bzw. Mauerfläche) ein starkes Rissbild auf. Einem Sachverständigen rutschte der Begriff Luup bezüglich des Putzfabrikates heraus. Ich denke das dieses Problem schon sehr verbreitet ist, aber die Putzindustrie versucht dies zu verschleiern mit der Aussage das Sie diese Bauvorhaben nicht genauer kennt. Mir sind mittlerweile 10 Häuser bekannt, Herr Thalhammer schrieb von 5 Objekten zusätzlich.
    Da sich niemand als Bauträger oder Putzbetrieb gerne Outet, wird das Problem öffentlich durch die Industrie verdrängt.
    Das von mir beschriebene Porenbetonhaus war z.B. von unserem Versicherungsvertreter, der erst durch unsere Schilderung seine Fassade genauer betrachtete. Dieses Haus war erst 3,5 Jahre nach Bezug und Fertigstellung Verputzt. In jenem Fall würde ich Setz- oder Schwindrisse (Setzrisse, Schwindrisse) ausschließen.
    Soll es Wirklich Zufall sein, das bei verschiedenen Grundrissen, verschiedenem Mauerwerk, verschiedenen Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.), verschiedenen Ausführungszeiten, verschiedenen ausführenden Firmen der Putz Risse aufweist in einem annährend ähnlichem Bild?
    MfG Peter
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fassadenrisse: Ursachen, Sanierung & Materialauswahl im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fassadenrissen bei einem Einfamilienhaus mit Bimssteinmauerwerk. Mögliche Gründe sind Materialunverträglichkeiten zwischen Putz und Stein, falsche Verarbeitung, das Schwindverhalten des Bimssteins sowie eine zu hohe Druckfestigkeit des verwendeten Putzes. Die Notwendigkeit eines Faserarmierungsputzes bei geringem Lambdawert wird ebenso thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse: Rechtsstreit – Herstellerhinweise zu Mauerwerk beachten! wird darauf hingewiesen, dass Putzhersteller sich möglicherweise darauf berufen, dass der Steinhersteller nicht ausreichend auf die Notwendigkeit spezieller Putze hingewiesen hat. Dies kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer betonen die Bedeutung der Materialauswahl und die Notwendigkeit, die Empfehlungen der Hersteller von Mauerwerk und Putzsystemen zu beachten. Der Beitrag Putzrisse: Faserarmierungsputz bei Lambdawert < 0.14 erforderlich unterstreicht die Wichtigkeit eines Faserarmierungsputzes bei geringem Lambdawert, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Schwindverhalten von Bimsstein kann, laut dem Beitrag Bimsstein: Schwindverhalten als Ursache für Fassadenrisse!, zu Rissen in jeder Richtung führen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung von Fassaden berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Materialprüfung des Putzes durchzuführen, um die Ursache der Rissbildung zu identifizieren (siehe Putzrisse: Zu hohe Druckfestigkeit des Putzes – Ursachen & Folgen). Zudem sollte geprüft werden, ob die Herstellerangaben zu den verwendeten Materialien eingehalten wurden. Eine frühzeitige Beratung durch einen Fachmann kann helfen, teure Sanierungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Putzrisse, Rissbildung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe von Caparol reißt: Ursachen, Reklamation & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Putzrisse, Rissbildung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Putzrisse, Rissbildung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus?
Suche nach: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fassadenrisse, Putzrisse, Rissbildung, Fassade, Sanierung, Ursachen, Rissarten, Horizontalrisse, Vertikalrisse, Diagonalrisse
