Risse im Außenputz am Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung?
Die horizontalen Risse im Außenputz eines Neubaus (Baujahr 2000) zwischen den Fenstern werden hauptsächlich durch Deckendurchbiegung infolge von Kriechen und Schwinden verursacht. Schmale Pfeiler zwischen den Fenstern und unterschiedliches Schwundverhalten der Baustoffe (Poroton, Beton) begünstigen die Rissbildung. Die DIN 18530 (Massive Deckenkonstruktionen) kann bei der Planung helfen, solche Risse zu vermeiden. Rollladenkästen können ebenfalls Schwachstellen darstellen.
🔴 KRITISCH: Horizontale, fensterübergreifende Risse im Außenputz erfordern unverzüglich eine statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – sie können auf ungleichmäßige Setzung, Fundamentprobleme oder tragende Schwächen hinweisen.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse birgt akute Risiken: Schimmelbildung im Innenbereich, Frostschäden am Mauerwerk und Korrosion von Bewehrungselementen – gezielte Feuchtemessung und fachgerechte Sanierung sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Verputzen oder Abdichten) vor Klärung der Ursache – sie verschleiern Aktivität und behindern die fachliche Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Rissüberwachung mit Gipsmarken oder Kalibrierband zur Erfassung von Rissbewegung (Aktivität) ist vor der Fachbegutachtung dringend empfohlen.
Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Hauses (Baujahr 2000) bemerken. Horizontale Risse im Bereich zwischen den Fenstern, besonders unterhalb des Sturzes, sind ein häufiges Problem bei Neubauten.
Mögliche Ursachen für diese Risse sind:
- Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und es zu Spannungen im Mauerwerk kommt.
- Schwindrisse: Kalk-Zementputz kann während des Trocknens schwinden, was zu Rissen führt.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturschwankungen.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Putzes oder fehlende Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen lassen, was langfristig zu Schäden wie Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fassadenfachbetrieb begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Behebung verhindert Folgeschäden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt horizontale Risse im Außenputz eines Neubaus aus dem Jahr 2000, die sich zwischen den Fenstern im Obergeschoss gebildet haben. Die Risse verlaufen von Fenster zu Fenster und sind von der Straße aus sichtbar, was auf eine relevante Setzung oder Spannung hindeutet. Die Wandkonstruktion aus 30er Poroton-Ziegeln mit zweilagigem Kalk-Zementputz ist grundsätzlich für solche Belastungen ausgelegt, jedoch deuten die durchgehenden Risse auf eine Bewegung im Mauerwerk hin.
🔴 Gefahr: Die horizontalen Risse unter den Stürzen und zwischen den Fenstern sind ein kritisches Warnsignal. Sie deuten auf eine mögliche Setzung des Gebäudes oder eine unzureichende Lastabtragung hin. Bei einem Baujahr 2000 ist eine Setzung nach 24 Jahren ungewöhnlich und könnte auf ein statisches Problem hindeuten, insbesondere wenn das Haus in einer Baulücke mit wechselnden Bodenverhältnissen steht.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung könnte durch thermische Spannungen, Austrocknung des Putzes oder eine unzureichende Bewegungsfuge verursacht sein. Da die Risse jedoch von Fenster zu Fenster verlaufen, ist eine statische Ursache wie eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments oder eine Überlastung der Stürze wahrscheinlicher. Ein reiner Putzriss würde sich eher netzartig oder unregelmäßig zeigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um einen kosmetischen Fehler handeln könnte, ist fachlich nicht haltbar. Sichtbare Risse im Putz, die horizontal und durchgehend sind, weisen fast immer auf eine Bewegung der darunterliegenden Bausubstanz hin. Ein rein kosmetischer Fehler würde sich als oberflächlicher Haarrisse zeigen, nicht als durchgehende Linie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Rissbreite überwachen (z.B. mit Gipsmarken) und prüfen Sie, ob die Risse aktiv sind. Zusätzlich sollte eine Überprüfung der Setzungsverhältnisse des Fundaments erfolgen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da diese die Ursache verschleiern könnten. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit beurteilen und geeignete Maßnahmen wie Verpressung oder Entkopplung empfehlen.
Horizontale Risse im Außenputz im Obergeschoss, die sich fensterübergreifend über eine 9,80 m lange Wand erstrecken, sind kein typisches Zeichen für normale Putzschwindung oder geringfügige Bewegung – insbesondere bei einem Baujahr 2000 und der beschriebenen geometrischen Anordnung mit engen Fensterabständen und schmalen Pfeilern.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse in dieser Konfiguration weisen stark auf eine horizontale Zugbeanspruchung der Wand hin, die häufig durch unzureichende oder fehlende horizontale Bewehrung im Putz, mangelhafte Verankerung der Putzschicht oder strukturelle Zwangsspannungen infolge ungleichmäßiger Setzung (z. B. durch die Nachbarschaft zu älteren Gebäuden oder unzureichende Gründung in einer Baulücke) entstehen kann.
🔴 Gefahr: Da die Risse im Obergeschoss liegen und sich über mehrere Fensterstürze erstrecken, besteht die ernsthafte Möglichkeit einer unzureichenden Lastabtragung im Bereich der Sturzkonstruktion oder einer unerkannten statischen Schwäche der tragenden Wand – insbesondere bei Poroton-Mauerwerk mit geringerer Zugfestigkeit und ohne ausreichende horizontale Bewehrung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich "nur" um einen kosmetischen Fehler, ist fachlich nicht haltbar: Sichtbare, fensterübergreifende horizontale Risse im Außenputz sind stets ein Indikator für tiefere Ursachen und dürfen nicht als rein oberflächlich abgetan werden.
➕ Ergänzung: Auch wenn Asbest oder Schimmel nicht im Fokus stehen, ist die Putzschicht selbst potenziell feuchteempfindlich – Rissöffnungen können langfristig Feuchtigkeitseintrag begünstigen, was zu Frostschäden, Salzausblühungen oder biologischem Befall führen kann, sobald die Dichtigkeit der Putzoberfläche dauerhaft gestört ist.
➕ Ergänzung: Die Bauhistorie (Abbruch eines alten Hauses, Baulücke in der Innenstadt) erhöht das Risiko von Bodensetzungen oder seitlichen Einflüssen durch benachbarte Fundamente – dies erfordert eine geotechnische Einordnung, die allein durch Sichtbefund nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik und Bauschäden, um eine detaillierte Bauzustandsanalyse, ggf. eine Baugrunduntersuchung und eine statische Bewertung der Wand- und Sturzkonstruktion durchzuführen – verzögern Sie keine weitere Beobachtung oder Selbstreparatur.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten horizontale, fensterübergreifende Risse im Außenputz als keinen kosmetischen Einzelfehler, sondern als Indikator für tiefere Ursachen – und stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Statiker/Bauingenieur überein.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker putzspezifische Ursachen (Schwindung, thermische Spannungen), während DeepSeek und Qwen statische und geotechnische Aspekte (Ungleichmäßige Setzung, Fundament, Baulücke, Sturzlastabtrag) deutlich stärker priorisieren – insbesondere aufgrund des Baujahrs 2000 und der Rissgeometrie.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die geotechnische Einordnung (Baulücke, Nachbargebäude, Bodenverhältnisse) explizit hervor – eine Dimension, die bei GoogleAI nur implizit, bei DeepSeek zwar erwähnt, aber nicht fokussiert ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Setzungsrisse" als mögliche Ursache, ohne kritisch zu hinterfragen, ob Setzung nach 24 Jahren plausibel ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Sie bewerten eine solche Setzung als ungewöhnlich und daher potenziell kritisch. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) ist die von DeepSeek/Qwen – also Priorisierung statischer/geotechnischer Abklärung.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird bestätigt und übernommen: Fensterübergreifende horizontale Risse sind strukturelle Warnsignale – keine "normale Putzschwindung" – und erfordern unverzügliche fachliche Einordnung mit statischem und ggf. geotechnischem Fokus.
Thema Status KI-Konsens Risscharakter (Lage, Verlauf) ✅ Konsens Horizontale, fensterübergreifende Risse sind kein Oberflächenphänomen – sie deuten auf Bewegung der tragenden Substanz hin. Ursachenpriorisierung ⚠️ Abwägung Putzspezifische Ursachen (GoogleAI) sind möglich, aber bei Baujahr 2000 und gegebenem Rissbild statistisch und sicherheitstechnisch weniger wahrscheinlich als statische/geotechnische Ursachen (DeepSeek/Qwen). Sofortmaßnahme ✅ Konsens Keine Eigenreparatur; unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Statikers mit Erfahrung in Bauschäden. Risiko Feuchtigkeit ✅ Konsens Langfristiger Feuchtigkeitseintrag birgt Risiken für Schimmel, Frostschäden und Baustoffabbau – zeitnah zu dokumentieren und zu sanieren. Beobachtung & Monitoring ➕ Ergänzung Rissaktivität muss vor Fachbegutachtung mittels Gipsmarken oder Kalibrierband dokumentiert werden (Qwen/DeepSeek – nicht explizit bei GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die statische Abklärung über die putztechnische Bewertung; die KI-Analysen sind sich einig, dass hierbei ein Fachmann mit statischem Schwerpunkt zwingend einzuschalten ist – nicht erst bei Rissvergrößerung, sondern jetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des Fundaments durch Bodenveränderungen oder Nachbarbau-Einfluss Langfristige Standsicherheitsgefährdung, Schäden an Rohrleitungen, Rissverbreiterung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Bewehrung oder Verankerung im Putz / Sturzbereich Übertragung von Zugkräften in das Mauerwerk, Rissaktivierung, Schädigung der tragenden Wand 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag mit spätem Schimmelnachweis im Innenraum Gesundheitsrisiko für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verschleierung der Ursache durch Eigenreparatur, Unmöglichkeit der Rissaktivitätsbewertung, erhöhte Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Einordnung bei Baulücke oder Nachbargebäude Unterlassene Ursachenanalyse, unzureichende Sanierungsplanung, Wiederholungsrisiko ✅ Chance Frühzeitige systematische Rissüberwachung (Gipsmarken) Objektive Dokumentation der Aktivität – entscheidend für statische Bewertung und Haftungsfragen ✅ Chance Verfügbarkeit des Baujahrs 2000 mit möglichen noch bestehenden Gewährleistungsansprüchen Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen durch Bauunternehmer / Planer bei nachgewiesener Mangelursache ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Entkopplungssystem oder modernem Putzsystem Nachhaltige Langzeitstabilität, geringere Instandhaltungskosten, Wertsteigerung ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik + Bauphysik + Geotechnik) Ganzheitliche Ursachenabklärung, präzise Maßnahmenplanung, Vermeidung von teuren Fehlinvestitionen ✅ Chance Klärung mittels Baugrundgutachten vor Sanierung Sicherstellung der Fundamentstabilität, Grundlage für eventuelle Versicherungs-/Haftungsansprüche Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik und Bauschäden – nicht nur einen Fassadenfachbetrieb oder Handwerker.
- Rissaktivität dokumentieren: Bringen Sie unverzüglich Gipsmarken oder Kalibrierband an den Rissen an, fotografieren Sie diese mit Datumsangabe und dokumentieren Sie wöchentlich mögliche Veränderungen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakte, Grundriss, Statikunterlagen, Baubeschreibung und ggf. Gewährleistungsverträge – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
- Keine Eigenreparatur starten: Verzichten Sie komplett auf Verputzen, Abdichten oder Füllen der Risse – dies beeinträchtigt die Diagnose und kann rechtliche Ansprüche gefährden.
- Geotechnik prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich eine Einordnung der Bodenverhältnisse – insbesondere aufgrund der Baulücke und möglichen Einflüsse durch Nachbargebäude.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Oberflächen- und ggf. Tiefenfeuchtemessung an den Rissstellen, um Feuchtigkeitseintrag objektiv zu bewerten.
- Setzungsrisse
- Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen. Sie treten häufig bei Neubauten auf und können auf ungleichmäßige Bodenverhältnisse oder mangelhafte Fundamentierung hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik - Schwindrisse
- Risse, die durch das Schwinden von Baustoffen, insbesondere Putz, entstehen. Sie treten häufig bei Kalk-Zementputzen auf, da diese während des Trocknens an Volumen verlieren.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Putzsystem - Thermische Spannungen
- Spannungen, die durch Temperaturunterschiede in Baustoffen entstehen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Temperaturgradient - Dehnungsfugen
- Fugen, die in Bauteilen oder Putzflächen angeordnet werden, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Sie ermöglichen eine kontrollierte Ausdehnung und Kontraktion der Materialien.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Sollbruchstelle, Spannungsabbau - Kalk-Zementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und wasserabweisend, neigt aber aufgrund seines Schwindverhaltens eher zu Rissen als andere Putzarten.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Außenputz, Fassadenputz - Statik
- Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Frostschäden
- Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Abplatzungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, Materialermüdung
- Was sind typische Ursachen für Risse im Außenputz bei Neubauten?
Typische Ursachen sind Setzungsrisse, Schwindrisse des Putzes, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede und Ausführungsfehler bei der Verarbeitung des Putzes. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination auftreten und zu Rissbildungen führen. - Wie gefährlich sind Risse im Außenputz?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Oberflächliche Haarrisse sind meist unbedenklich, während tiefe oder sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. - Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen rate ich dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. - Welche Rolle spielen Dehnungsfugen im Zusammenhang mit Rissen?
Dehnungsfugen sollen Spannungen im Putz aufnehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen. Fehlen Dehnungsfugen oder sind sie falsch platziert, kann dies zu Rissen im Putz führen. - Wie oft sollte ich meinen Außenputz auf Risse kontrollieren?
Ich empfehle, den Außenputz mindestens einmal jährlich auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen wie starken Stürmen oder Frostperioden sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen. - Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
Putzsysteme mit höherer Elastizität, wie z.B. Silikonharzputze, sind tendenziell weniger anfällig für Risse als starre Putze wie Kalk-Zementputze. Die Wahl des richtigen Putzsystems hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Untergrunds und der klimatischen Bedingungen. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Außenputz?
Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Außenputz variieren stark, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden, der gewählten Reparaturmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Außenputz ein statisches Problem darstellt?
Anzeichen für ein statisches Problem sind tiefe, breite Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder durch das gesamte Mauerwerk verlaufen. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten von einem Statiker überprüft werden.
- Ursachenforschung bei Fassadenrissen
Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen in Fassadenputz. - Sanierung von Putzfassaden
Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung beschädigter Putzfassaden. - Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden durch Risse im Außenputz. - Die Rolle von Dehnungsfugen
Bedeutung und korrekte Anordnung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen. - Auswahl des richtigen Putzsystems
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Putzsystems für verschiedene Untergründe und Anforderungen.
Putzrisse: Deckendurchbiegung als Ursache?
Mehr Info erforderlich
Hallöle, so wie Sie es beschreiben tippe ich erst mal auf eine Deckendurchbiegung infolge Kriechens und Schwindens als Ursache. In welcher Höhe an den Pfeilern sind die Risse? Verlaufen sie horizontal? Sind sie gleichmäßig breit? An allen Pfeilern? In welche Richtung spannt die Decke? Risse innen und außen vorhanden? Risse in der Mitte der Wand breiter als an den Außenseiten?
Bitte mehr Info, melde mich dann nochmal. Gruß -
Fassadenrisse: Schwund und Kriechen als Ursache
Haus wird nicht einstürzen.
Risse in diesem Bereich sind nicht selten, gerade wenn das Haus noch so knackfrisch ist und dann solche Risikofaktoren hinzukommen, dass nur 40 cm breite Pföstchen zwischen den Fenstern stehen. Bei Rissen dieser Art und Lage sind fast immer Schwund und Kriechvorgänge die Ursache, wie mein Vorredner treffend feststellte. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob das Haus in einer Baulücke, an einer Hauptstraße oder im Grünen steht. Baustoffe mit unterschiedlicher Volumenfeuchte trocknen unterschiedlich aus. Während Poroton als gebrannter Baustoff furztrocken aus dem Werk kommt und nicht schwindet, kann es beim Beton zwei bis fünf Jahre dauern, bis er fertig ist mit Trocknen und in dieser Zeit schrumpft er, banal gesagt. Und dabei zieht er kraftschlüssig verbundene Sachen mit sich und irgendwo schert es ab. Sie haben also kein statisches Problem, die Decke wird dort bleiben, wo sie hingehört, allerdings sollten die Risse doch verschlossen werden, bei dieser Größe kann da Schlagregen reinlaufen, denn der Riss wird tief ins Mauerwerk reichen. Mit artgleichem Putz zuschlämmen würde ich als Sofortmaßnahme vorschlagen, bei dem Alter des Hauses fällt das noch am wenigsten auf, zum anderen ist die Rissbildung wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. -
Putzrisse: Horizontale Risse unter Fensterstürzen
Mehr Infos ..
Erst einmal Danke für die prompten Antworten auf meine Frage besonders wegen des Feiertages. Hier nochmal die genauen Daten. Risse alle zwischen 10 cm unter Fenstersturzunterkante bzw. in Höhe Fenstersturzunterkante. Alle Risse laufen absolut horizontal und sind in allen Pfeilern zwischen den Fenstern (3 Pfeiler 40 cm ein Pfeiler 1,40 m). Von den äußeren Fenstern zu den Giebeln keine Risse (Pfeiler hier ca. 80-90 cm). Die Decke spannt rechtwinklig zu besagter Vorderfront. Auf dem breiten Pfeiler lagert zudem noch ein Unterzug (ragt ca. 12 cm aus der Decke ) der die Last der einzigen Mittelpfettenstütze trägt. Rohdecke als Filigrandecke 18 cm dick. Innen sind "noch" keine Risse. Gruß F. Jonas -
Auflagerverdrehung: Ursache für Putzrisse
Richtig getippt
Die Wand bildet also das Auflager für die Decke. Om OGAbk. ist wenig Auflast vorhanden, die den Riss überdrücken könnte. Es ist also tatsächlich die Auflagerverdrehung der Decke infolge Kriechen und Schwindens ursächlich. Innen werden keine Risse auftreten. Die Rissbildung ist, wie schon bemerkt, noch nicht abgeschlossen, nach 2-3 Jahren ist der Prozess jedoch größtenteils beendet.
Der Sanierungsvorschlag meines Vorredners ist m.E. OK, die Rissweite wird aber noch zunehmen, sodass es wahrscheinlich noch (ein?) weiteres mal erforderlich werden kann, den Riss zu schließen. Gruß -
Putzrisse: Baumangel oder unvermeidbar?
Danke
für die Antworten. Meine abschließende Frage lautet nun , handelt es sich um einen Mangel in der Bauausführung (es geht um die Zahlung des Sicherheitseinbehalts ) oder ist so etwas unvermeidbar. -
Putzrisse: Mangel und unvermeidbarer Schaden
Ich würde sagen: beides
Es handelt sich sowohl um einen Mangel wie auch um einen unvermeidbaren Schaden. Bei der Art der Planung (schmale Pfosten zwischen den Fenstern) sowie der Wahl der Baustoffe (Beton kombiniert mit Poroton =>unterschiedliches Schwundverhalten) ist dieser Schaden nicht vermeidbar wenn auch vorhersehbar. Von daher gehört es meiner Meinung nach rein kostentechnisch zu den Herstellungskosten, diesen Mangel zu beseitigen. Wurde das Haus komplett von einem Bauträger erstellt, so betrifft dies seinen Geldbeutel, wurde es von einem Architekten erstellt, und Sie selbst waren der AGAbk. der ausführenden Einzelgewerke, so betrifft es Ihren Geldbeutel. Dies mag vor Gericht vielleicht ganz anders ausgehen, aber so rein aus dem Bauch heraus würde ich es so sehen. -
DIN 18530: Risse durch gleitende Deckenlagerung vermeiden
DIN 18530 m.s.
Hallo Herr Kempf, ergänzend zu oben - hier greift DINAbk. 18530 - Massive Deckenkonstruktionen für Dächer; Planung und Ausführung - Ausgabe März 1987 bei deren Berücksichtigung diese Art von Rissen vermeidbar sind = gleitende Deckenlagerung. -
DIN 18530: Details zu Putz und Rollladenkasten?
Diese DINAbk. fehlt in meiner Sammlung
Hallo Herr Simon - die DIN 18530 fehlt mir in meiner Sammlung. Inwieweit stehen da Ausführungsdetails drin, die den putze betreffen? Im vorliegenden Fall kommt ja noch der Schwachpunkt Rollladenkastenschiene hinzu. Bei einem Mauerstreifen von 40 cm ragt die Aluschiene des Rollladenkastens links und rechts mindestens auch nochmal 10 cm in den Streifen hinein und sorgt für thermische Bewegung. -
Putzrisse: Rollladenkasten als Problemzone?
Wieso Rollladenkasten?
Hallo Herr Kempf - ich hatte zwar gar nichts von Rollladenkästen geschrieben aber sie haben zum Teil recht. Es sind Rollladenkästen eingebaut, sie sind aber nicht durchgehend, da mit Anschlag gemauert wurde hat man in der Tiefe verkürzte Rollladenkästen (nur Straßenseite ) verbaut. Da es uns z.Z. laut geltender Gestaltungssatzung untersagt ist zur Straßenseite im OG (und DGAbk. ) Rollläden einzubauen ist der Aspekt mit den verkürzten Rollladenkasten (sehr unangenehmer Einbau) erst einmal Zweitrangig. Zudem freute mich der Aspekt das die Problemzone Rollladenkasten / Porotonmauerwerk entfiel. Da hatte ich mich dann wohl leider zu früh gefreut, denn mit Rissen infolge des Deckenschwundes hatte ich nun gar nicht gerechnet. Da es mit den Pfeilerbreiten auf der Hofseite nicht besser aussieht nun meine bange Frage muss ich auch hier mit Rissen rechnen auch wenn die Decke längs zur Mauer spannt. Gruß -
Putzrisse: Rollladenschienen zurückschneiden!
Konstruktions-DINAbk. m.s.
Ist im wesentlichen eine DIN die Konstruktionsgrundsätze und Berechnungsgrundlagen enthält. Für putze keine Infos drin. Nach meiner Erfahrung hilft bei den Rollladenschienen nur das Zurückschneiden bis zur Laibungskante um Putzrisse zu vermeiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Außenputz: Ursachen und Sanierung am Neubau
💡 Kernaussagen: Die horizontalen Risse im Außenputz eines Neubaus (Baujahr 2000) zwischen den Fenstern werden hauptsächlich durch Deckendurchbiegung infolge von Kriechen und Schwinden verursacht. Schmale Pfeiler zwischen den Fenstern und unterschiedliches Schwundverhalten der Baustoffe (Poroton, Beton) begünstigen die Rissbildung. Die DINAbk. 18530 (Massive Deckenkonstruktionen) kann bei der Planung helfen, solche Risse zu vermeiden. Rollladenkästen können ebenfalls Schwachstellen darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzrisse: Mangel und unvermeidbarer Schaden handelt es sich sowohl um einen Baumangel als auch um einen unvermeidbaren Schaden, bedingt durch die Planung und Materialwahl.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Auflagerverdrehung: Ursache für Putzrisse bestätigt, dass die Auflagerverdrehung der Decke ursächlich für die Rissbildung ist und innen keine Risse zu erwarten sind. Nach 2-3 Jahren sollte der Prozess der Rissbildung weitgehend abgeschlossen sein.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 18530: Details zu Putz und Rollladenkasten? wird der Einfluss von Rollladenkästen auf die Rissbildung diskutiert, insbesondere bei schmalen Mauerstreifen. Der Beitrag Putzrisse: Rollladenschienen zurückschneiden! empfiehlt, Rollladenschienen bis zur Laibungskante zurückzuschneiden, um Putzrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachen der Risse sollten von einem Fachmann (Statiker) beurteilt werden, um die Notwendigkeit einer Sanierung festzustellen. Bei der Sanierung sollte auf eine gleitende Deckenlagerung gemäß DIN 18530 geachtet werden, um zukünftige Risse zu vermeiden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Putzrisse: Rollladenschienen zurückschneiden! bezüglich der Rollladenschienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … definiert Anforderungen an den Energiebedarf des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Neubau, Sanierung …
- … KfW60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er gab den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses vor. Mittlerweile …
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Deckeneinsturz, Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … immer. In meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm …
- … dass mein Vormieter Angst um sein Wasserbett hatte und ich die Risse gesehen habe und ich die Schritte von oben deutlich höre, habe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- … Deckenfuge, Risse, Sanierung, Altbau, Spanndecke, Deckenkonstruktion, Acryl, Silikon, Temperaturunterschiede, Montage …
- … Deckenkonstruktion, Risse …
- … vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen abgerundeten Decken erworben. Leider hat die Deck im Eckenbereich immer wieder Risse gezeigt und ich habe daher eine Clipso Spanndecke einziehen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … Bewegung im Untergrund: Leichte Bewegungen im Gebäude können zu Rissen und sichtbaren Streifen führen. …
- … Qwen ergänzt die Risikokomponente: sichtbare Streifen können langfristig zu Rissen, Blasen und Abplatzungen führen – ein Aspekt, den GoogleAI und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzrisse, Außenputz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz am Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse Außenputz, Neubau Risse, Fassadenrisse, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Bauliche Mängel, Statik Fassade, Kalk Zementputz
