Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
❓ Fragestellung: Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kartuschentausch die kostengünstigste und technisch sinnvollste Erstmaßnahme ist – sofern zugänglich und kompatibel; Alle betonen, dass die Armatur aus 1982 besondere Risiken birgt: Verkalkung, Materialermüdung, veraltete Dichtungswerkstoffe und potenzielle Einbetonierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Kein eigenhändiger Eingriff ohne vorherige fachliche Begutachtung. Kartuschentausch ist die einzige vertretbare Erstmaßnahme – aber nur unter fachlicher Begleitung. Ein Austausch ist nur im Rahmen der geplanten Badsanierung sinnvoll und erfordert Vorabprüfung der Einbausituation durch einen zertifizierten Installateur.
meine Duscharmatur von Ideal Standard aus dem Jahre 1982 ist sehr schwergängig geworden. Da die Dusche nur ein paar Mal im Jahr verwendet wird und das Bad früher oder später einmal saniert werden muss, möchte ich nun mit möglichst wenig finanziellem Aufwand eine Verbesserung erzielen. Bild siehe Anhang.
1. Weiß jemand, wie ich den Hebel demontieren kann? Der Standard-Trick mit der Schraube unter dem blau-roten Knopf funktioniert hier nicht.
2. Kann mir zufällig jemand sagen wie die genaue Bezeichnung der Armatur lautet?
3. Kann man da mit Armaturenöl noch was machen oder sollte ich die Kartusche oder Armatur erneuern?
4. Würde lieber eine neue Billig-Armatur kaufen als das Reparaturset von Ideal Standard (> 100 €) oder die neue Kartusche (> 60 €). Kann man so einfach eine neue Armatur einbauen? Soweit ich bisher Einblick habe ist diese einbetoniert (?).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage oder Manipulation an der 40+ Jahre alten Ideal-Standard-Armatur (Baujahr 1982) unbedingt Fachmann hinzuziehen – Risiko von Rohrbruch, Gewindeausbruch, Undichtheiten und Legionellenbelastung ist extrem hoch.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch mit Kraft oder Allzwecköl/Armaturenfett: Verhärtete Dichtungen oder korrodierte Gewinde können bei falscher Behandlung zerstören – Wasserschäden bis in Untergeschosse sind möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Kartuschentausch ist nur sinnvoll, wenn die Armatur nicht einbetoniert ist und die Rohranschlüsse zugänglich, genormt und tragfähig sind – Prüfung durch Installateur vorher zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter mittelfristiger Badsanierung ist ein kostengünstiger Reparaturversuch (ggf. mit Originalersatzteil) vorzuziehen – ein neuer Austausch ohne fachgerechte Einbettung oder Anschlussprüfung erhöht späteren Sanierungsaufwand.
    Ich verstehe, dass Ihre Duscharmatur schwergängig ist und Sie eine kostengünstige Lösung suchen. Da es sich um ein älteres Modell handelt, ist es sinnvoll, verschiedene Optionen zu prüfen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Reparatur mit Armaturenfett: Versuchen Sie, die beweglichen Teile der Armatur mit speziellem Armaturenfett zu behandeln. Dies kann die Schwergängigkeit vorübergehend beheben.
    • Kartusche austauschen: Die Schwergängigkeit kann an einer defekten Kartusche liegen. Der Austausch ist oft einfacher und günstiger als der Austausch der gesamten Armatur. Achten Sie auf die passende Größe und Bauart.
    • Kompletter Austausch: Wenn die Armatur stark verkalkt oder beschädigt ist, ist ein Austausch sinnvoll. Achten Sie auf Standardanschlüsse, um die Installation zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob Sie die Kartusche austauschen können. Ansonsten empfehle ich den kompletten Austausch der Armatur durch ein modernes, leichtgängiges Modell.
    Der Nutzer beschreibt eine schwergängige Duscharmatur von Ideal Standard aus dem Jahr 1982. Die Armatur wird nur selten genutzt, und eine Badsanierung steht mittelfristig an. Der Nutzer sucht nach einer kostengünstigen Lösung, entweder durch Reparatur oder Austausch. Die Beschreibung deutet auf eine veraltete, möglicherweise einbetonierte Armatur hin, was die Demontage erschwert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Armatur aus dem Jahr 1982 besteht ein erhöhtes Risiko für Verkalkung und Materialermüdung. Ein gewaltsames Lösen oder Demontieren ohne korrekte Anleitung kann zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen der Anschlüsse führen, was Wasserschäden verursachen könnte.
    ➕ Ergänzung: Der "Standard-Trick" mit der Schraube unter dem Knopf funktioniert nicht, weil ältere Modelle oft eine Madenschraube seitlich am Hebel oder eine verdeckte Kappe haben. Eine genaue Modellbezeichnung ist ohne Bild oder Typenschild schwer zu ermitteln. Der Nutzer sollte die Armatur auf Typenschilder oder Gravuren an der Unterseite oder am Sockel prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Billig-Armatur" einfach einbaubar ist, ist irreführend. Bei einbetonierten Armaturen sind die Anschlüsse oft nicht genormt oder fest vergossen. Ein Austausch erfordert dann Stemmarbeiten und Sanitärfachkenntnisse. Ein Reparaturset oder eine neue Kartusche ist in diesem Fall oft die praktikablere und sicherere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst versuchen, die Armatur mit einem speziellen Armaturenöl oder Entkalker zu behandeln, um die Beweglichkeit zu verbessern. Falls dies nicht hilft, ist der Kauf eines Reparatursets oder einer neuen Kartusche von Ideal Standard zu empfehlen. Vor dem Kauf einer neuen Armatur muss unbedingt geprüft werden, ob die Anschlüsse genormt und zugänglich sind. Bei Unsicherheit oder wenn die Armatur tatsächlich einbetoniert ist, sollte ein Fachhandwerker hinzugezogen werden, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft eine über 40 Jahre alte Duscharmatur von Ideal Standard, die deutliche Verschleißerscheinungen (Schwergängigkeit) zeigt und in einem Bad mit Sanierungsbedarf steht. Solche Armaturen enthalten oft veraltete Dichtungswerkstoffe, korrodierte Gewinde und verhärtete Kartuschen, die eine sichere, wasserdichte Funktion nicht mehr garantieren können.
    🔴 Gefahr: Bei Versuchen zur Demontage ohne fachgerechtes Werkzeug oder Kenntnis der spezifischen Bauart besteht hohe Risikobereitschaft für Rohrbruch, Gewindeausbruch oder Undichtheiten im Wandanschluss – insbesondere bei vermuteter Einbetonierung, die eine unkontrollierte Zugbelastung auf die Rohrleitung ausüben kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "einfaches Einbauen einer neuen Billig-Armatur" ist irreführend: Eine nachträgliche Montage erfordert stets eine kompatible Anschlussgeometrie, ausreichende Zugänglichkeit, korrekte Dichtungstechnik und Druckfestigkeit – Billigarmaturen erfüllen oft keine DINAbk.-EN 200-Norm und bergen Risiken wie Durchbruch, Kalkablagerung oder unzureichende Temperaturbegrenzung.
    ➕ Ergänzung: Die Armatur ist wahrscheinlich mit einer veralteten Keramik-Kartusche ausgestattet; Armaturenöl wirkt bei verhärteten Dichtungen oder korrodierten Hebelmechanismen nicht nachhaltig und kann sogar Dichtungsmaterialien angreifen. Eine Kartuschenerneuerung ist technisch sinnvoller als ein kompletter Austausch – sofern die Armatur selbst nicht strukturell beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine selten genutzte Dusche kein Sicherheitsrisiko darstellt, ist falsch: Stagnierendes Wasser in alten Armaturen begünstigt Legionellenwachstum, besonders bei unzureichender Durchspülung und mangelhafter Temperaturkontrolle.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Sanierung des Bades bevorsteht, rechtfertigt eine wirtschaftliche Abwägung – jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit oder der späteren Sanierungskompatibilität (z. B. durch unpassende Gewinde oder falsche Einbautiefe).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für eine Vor-Ort-Begutachtung: Nur dieser kann prüfen, ob die Armatur tatsächlich einbetoniert ist, ob die Rohrleitungen tragfähig sind, ob ein Kartuschentausch ausreicht und ob eine neue Armatur ohne bauliche Eingriffe montierbar ist – insbesondere unter Berücksichtigung der Trinkwasserverordnung und Legionellenschutzvorgaben.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kartuschentausch die kostengünstigste und technisch sinnvollste Erstmaßnahme ist – sofern zugänglich und kompatibel.
    • Alle betonen, dass die Armatur aus 1982 besondere Risiken birgt: Verkalkung, Materialermüdung, veraltete Dichtungswerkstoffe und potenzielle Einbetonierung.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck einer relativ unkomplizierten Austauschmöglichkeit mit "Standardanschlüssen", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor Nicht-Standard-Anschlüssen, einbetonierten Leitungen und Stemmarbeiten warnen.
    • GoogleAI sieht Armaturenfett als praktikable erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab (Qwen: "kann Dichtungsmaterialien angreifen"; DeepSeek: "keine nachhaltige Wirkung bei Verhärtung").
    • DeepSeek ergänzt spezifisch den Hinweis auf verdeckte Madenschrauben und fehlende Typenschilder – relevante praktische Hürde bei der Demontagevorbereitung.
    • Qwen ergänzt das Legionellenrisiko durch Stagnationswasser – ein Sicherheitsaspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch durch "modernes, leichtgängiges Modell" einfach sei. Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ein Austausch erfordert bei einbetonierten Armaturen bauliche Eingriffe, fachliche Prüfung der Anschlussgeometrie und Erfüllung der DIN-EN 200-Norm – "Billig-Armaturen" sind hier riskant und unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Installateur vor jeglichem Eingriff. Vorsichtsprinzip gilt bei Alter, Materialzustand und Gesundheitsrisiko (Legionellen).
    Kartuschentausch als erste Maßnahme ✅ Alle drei Modelle sehen Kartuschentausch als technisch sinnvollste, kostengünstigste und sicherste Erstmaßnahme – sofern Zugang und Kompatibilität gegeben sind.
    Sicherheitsrisiko durch Alter & Einbetonierung ✅ Alle Modelle warnen vor erhöhtem Risiko für Gewindeausbruch, Undichtheiten und Wasserschäden – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr der unkontrollierten Zugbelastung bei Einbetonierung.
    Verwendung von Armaturenfett / Öl ⚠️ GoogleAI empfiehlt es als erste Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor Unwirksamkeit und Schädigung verhärteter Dichtungen – Konsens: kein zuverlässiges, nachhaltiges Mittel.
    Einfacher Austausch mit "Billig-Armatur" ❌ GoogleAI deutet dies an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Einbau erfordert Normkonformität (DIN-EN 200), Zugänglichkeit und fachliche Einbindung; Billiglösungen bergen Risiko von Durchbruch, Kalkbildung und Temperaturkontrollverlust.
    Legionellenrisiko durch Stagnationswasser ✅ Nur Qwen erwähnt es explizit – aber als gesundheitsrechtlich zwingende, nicht verhandelbare Risikokomponente bei selten genutzten, alten Armaturen.
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Gewindeausbruch bei Demontageversuch Katastrophaler Wasserschaden, kostspielige Sanierung, Schäden an Nachbarwohnungen
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch stagnierendes Wasser in veralteter Armatur Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung bei Mieterwohnung, Trinkwasserverordnungsverstoß
    🔴 Risiko Undichtheit im Wandanschluss nach Austausch ohne fachgerechte Dichtung Versteckte Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Einsatz einer nicht normgerechten (DIN-EN 200) Billigarmatur Fehlfunktion bei Temperaturwechsel, Kalkablagerung, unzureichende Sicherheitsbegrenzung, Rückstaugefährdung
    🔴 Risiko Verkalkte oder korrodierte Kartusche wird gewaltsam bewegt Zerstörung des Keramikpaares, permanentes Leck, sofortiger Wasseraustritt
    ✅ Chance Kartuschentausch mit Originalersatzteil durch Fachmann Wiederherstellung vollständiger Funktionalität bei geringem Kostenaufwand, Erhalt der bestehenden Sanierungssubstanz
    ✅ Chance Geplante Badsanierung als günstiger Zeitpunkt für kompletten Austausch Synergieeffekte bei Montage, Nutzung moderner Sicherheitsstandards (thermostatisch, Legionellenschutz), höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Erkennung und Dokumentation der Leitungsgeometrie vor Sanierung Fehlplanung wird ausgeschlossen, spätere Umbauten vereinfacht, Energie- und Wassersparpotenzial durch moderne Armatur nutzbar
    ✅ Chance Einbindung eines Installateurs mit Trinkwassersanierungs-Qualifikation Sicherstellung der Trinkwasserverordnung, Legionellenbekämpfung, zertifizierte Dokumentation für Behörden/Mieter
    ✅ Chance Gezielter Einsatz von geeignetem Entkalker bei vorheriger Materialprüfung Gezielte, risikoarme Entfernung oberflächlicher Kalkablagerungen ohne Dichtungsschäden
    1. Sofort Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Trinkwassersanierungs-Qualifikation für eine Vor-Ort-Begutachtung – prüfen lassen, ob die Armatur einbetoniert ist, Rohrleitungen tragfähig sind und ob Kartuschentausch technisch möglich ist.
    2. Typenschild identifizieren und dokumentieren: Prüfen Sie die Armatur sorgfältig auf Gravuren, Typenschilder oder Herstellerlogos an Sockel, Hebelunterseite oder Gewindeanschluss – fotografieren Sie diese für den Fachmann.
    3. Keine Selbsthilfe mit Öl, Fett oder Kraft: Unterlassen Sie jeglichen Versuch mit Armaturenfett, Universalöl oder Hebelkraft – dies kann Dichtungen zerstören und zu sofortigen Leckagen führen.
    4. Kartusche nur mit Originalersatzteil tauschen: Sollte der Installateur Kartuschentausch freigeben, bestellen Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Ersatzteil für Ideal Standard Modell 1982 (z. B. Typ 3331/3332, ggf. mit Nachweis vom Fachmann).
    5. Legionellenprüfung beim Fachmann anfordern: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung eine Probenahme des Duschwassers auf Legionellen durchführen – besonders bei selten genutzter Armatur mit Stagnationsrisiko.
    6. Sanierungsvorbereitung nutzen: Nutzen Sie den Termin mit dem Installateur, um Leitungsverläufe, Anschlusspositionen und Einbautiefen zu dokumentieren – das beschleunigt die spätere Komplett-Sanierung erheblich.
    Duscharmatur
    Eine Duscharmatur ist ein Bauteil, das die Wasserzufuhr und Temperatur in einer Dusche regelt. Sie besteht aus einem Gehäuse mit Bedienelementen (z.B. Hebel oder Drehknöpfe) und Anschlüssen für Warm- und Kaltwasser.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatarmatur, Brausearmatur.
    Kartusche
    Eine Kartusche ist ein austauschbares Bauteil in einer Einhebelmischbatterie. Sie enthält die Dichtungen und Ventile, die die Wassermenge und Temperatur regeln. Bei Verschleiß oder Verkalkung kann die Kartusche ausgetauscht werden, um die Funktion der Armatur wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Mischkartusche, Steuerpatrone, Ventileinsatz.
    Armaturenfett
    Armaturenfett ist ein spezielles Schmiermittel für Sanitärarmaturen. Es ist wasserbeständig, lebensmittelecht und verhindert Korrosion. Es wird verwendet, um bewegliche Teile wie Ventile, Dichtungen und Gewinde zu schmieren und die Leichtgängigkeit zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärfett, Silikonfett, Hahnfett.
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. In Sanitäranlagen führt Verkalkung zu verstopften Leitungen, tropfenden Wasserhähnen und verminderter Leistung von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Inkrustation.
    Dichtband (Teflonband)
    Dichtband, auch Teflonband genannt, ist ein dünnes, flexibles Band aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Sanitär- und Heizungsanlagen verwendet wird. Es wird um das Gewinde gewickelt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, Sanitärband.
    Eine Einhebelmischbatterie ist eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Sie ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der gewünschten Wassertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhandmischer, Hebelmischer.
    Thermostatarmatur
    Eine Thermostatarmatur ist eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält. Sie reagiert schnell auf Druck- und Temperaturschwankungen im Wassernetz und sorgt für eine konstante und sichere Wassertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Temperaturregler, Verbrühschutz.
    1. Frage: Wie finde ich die richtige Ersatzkartusche für meine Duscharmatur?
      Antwort: Notieren Sie sich die Marke und das Modell der Armatur. Oft finden Sie eine Modellnummer auf der Armatur selbst. Suchen Sie online oder im Fachhandel nach der passenden Kartusche. Vergleichen Sie die Abmessungen und Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie kompatibel ist.
    2. Frage: Kann ich eine Duscharmatur selbst austauschen, oder benötige ich einen Fachmann?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser abstellen und die Anschlüsse sorgfältig abdichten. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Was kostet der Austausch einer Duscharmatur durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Duscharmatur durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Anfahrt und Arbeitszeit. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    4. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch einer Duscharmatur?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, Dichtband (Teflonband), eventuell eine Wasserpumpenzange und einen Schraubendreher. Ein Eimer und ein Lappen sind ebenfalls hilfreich, um austretendes Wasser aufzufangen.
    5. Frage: Wie reinige ich eine verkalkte Duscharmatur?
      Antwort: Sie können eine verkalkte Duscharmatur mit Essig oder Zitronensäure reinigen. Tränken Sie ein Tuch mit der Säure und legen Sie es um die betroffenen Stellen. Lassen Sie es einige Zeit einwirken und spülen Sie die Armatur anschließend gründlich mit Wasser ab.
    6. Frage: Was ist Armaturenfett und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Armaturenfett ist ein spezielles Schmiermittel für Sanitärarmaturen. Es ist wasserbeständig und verhindert Korrosion. Es wird verwendet, um bewegliche Teile wie Ventile und Dichtungen zu schmieren und die Leichtgängigkeit zu erhalten.
    7. Frage: Wie kann ich verhindern, dass meine neue Duscharmatur schnell verkalkt?
      Antwort: Wischen Sie die Armatur nach jeder Benutzung trocken, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie regelmäßig einen milden Reiniger, um Kalk zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können.
    8. Frage: Gibt es spezielle Duscharmaturen für niedrigen Wasserdruck?
      Antwort: Ja, es gibt Duscharmaturen, die speziell für niedrigen Wasserdruck entwickelt wurden. Diese Armaturen haben größere Durchflussöffnungen und können auch bei geringem Wasserdruck einen angenehmen Duschstrahl erzeugen. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben.
    • Duschkopf entkalken
      Anleitung zum Entfernen von Kalkablagerungen am Duschkopf.
    • Tropfenden Wasserhahn reparieren
      Ursachen und Lösungen für einen undichten Wasserhahn.
    • Armaturen reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Sanitärarmaturen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
    • Bad sanieren Kosten
      Überblick über die Kosten einer Badsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Armatur, Kartusche, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Armatur, Kartusche, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Armatur, Kartusche, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
Suche nach: Duscharmatur wechseln: Anleitung & Kosten
Suche nach: Duscharmatur, Armatur, demontieren, wechseln, austauschen, reparieren, Kartusche, schwergängig, Anleitung, Kosten
