Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die periodische Überhitzung des Warmwassers auf 65°C, die mögliche Legionellen-Gefahr und die Frage nach den Ursachen. Thermostatarmaturen werden als Lösung für die Temperaturregelung genannt. Die Bedeutung der Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers wird hervorgehoben.
wir wohnen in einem Reihenhaus Baujahr. 08 und heizen per Gas über einen Brennwertkessel von Junkers.
Neben dem Brennwertkessel steht zusätzlich noch ein Warmwasserspeicher ebenfalls von Junkers.
Mir ist nach dem Einzug aufgefallen dass das Warmwasser im Haus (Waschbecken, Dusche, Badewanne, Spülbecken, ...) manchmal extrem heiß aus der Leitung kommt.
Sprich so heiß dass man sich teilweise die Finger verbrennen kann sofern man nicht sofort am jeweiligen Wasserhahn auf eine kühlere Wassertemperatur umstellt. Der Thermometer an der Außenseite des Warmwasserspeicher zeigt in diesem Fall ca. 65 Grad an. Dies geht dann je nach Wasserverbrauch für ca. einige Stunden bzw. bis zum nächsten Tag so.
Irgendwann habe ich angefangen aufzuschreiben wann dieses Problem auftritt und festgestellt dass dies exakt alle 30 Tage so ist.
Auch wenn ich den Brennwertkessel testweise vom Strom trenne, also sozusagen einen Reset durchführe tritt dieses Problem exakt 30 Tage später wieder auf.
Ich gehe daher davon aus, dass dies zum Schutz vor Legionellen dient.
Nun die Frage ob dies normal ist, dass das Wasser so heiß aus der Leitung kommt um z.B. auch mögliche Legionellen in den Leitungen an sich abzutöten?
Oder wurde hier evtl. vom Heizungsbauer damals beim Bau des Hauses vergessen ein bestimmtes Bauteil einzubauen bzw. ist dies evtl.defekt?
Danke und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Verbrühungsgefahr durch 65 °C heißes Wasser an Zapfstellen – besonders gefährlich für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Temperaturwahrnehmung.
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch fehlende oder defekte Mischtechnik: Ein 65 °C-Speicher ohne funktionierendes Mischventil oder Thermostatarmatur verletzt die TRGS 510 und VDIAbk. 6023 und führt zu unsicheren Entnahmetemperaturen.
    🔴 KRITISCH: Technische Unzulängigkeit der Steuerung: Ein pauschaler 30-Tage-Zyklus ohne risikobasierte Auslösung, ohne Temperaturüberwachung an Entnahmestellen und ohne Nachweis einer Kontamination verstößt gegen geltende Sicherheitsvorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiger Verschleiß von Dichtungen, Armaturen und Kunststoffleitungen durch wiederholte thermische Belastung auf 65 °C – erhöhtes Leckage- und Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Temperaturkontrolle an Entnahmestellen: Erforderlich ist nach DINAbk. EN 806-2 und VDI 6023 eine nachweisbare Temperatur von mindestens 55 °C innerhalb von 30 Sekunden – bei gleichzeitiger Begrenzung auf max. 45 °C für Verbrühungsschutz (z. B. durch Thermostatarmaturen).
    Ich vermute, dass das periodische Überhitzen des Warmwasserspeichers mehrere Ursachen haben kann. Eine Möglichkeit ist ein defektes oder falsch eingestelltes Thermostat am Warmwasserspeicher. Dieses regelt die Temperatur und schaltet die Heizung ab, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Wenn es defekt ist, kann es zu einer Überhitzung kommen.
    Eine weitere Ursache könnte ein Problem mit dem Dreiwegeventil sein, das zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umschaltet. Wenn dieses Ventil hängt oder defekt ist, kann es dazu führen, dass der Warmwasserspeicher auch dann beheizt wird, wenn er bereits die Solltemperatur erreicht hat.
    🔴 Gefahr: Temperaturen über 60°C begünstigen die Vermehrung von Legionellen. Diese können beim Duschen oder Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Ich empfehle, die Temperatur des Warmwasserspeichers regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die optimale Temperatur liegt zwischen 55 und 60°C, um Legionellenwachstum zu vermeiden und gleichzeitig Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Eine regelmäßige Wartung des Brennwertkessels und des Warmwasserspeichers ist ebenfalls ratsam.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Legionellenschutzschaltung, die bei Warmwasserspeichern mit Brennwertkessel üblich ist. Die Temperatur von 65°C alle 30 Tage dient tatsächlich der thermischen Desinfektion, um Legionellen abzutöten. Allerdings ist die direkte Nutzung von 65°C heißem Wasser an den Zapfstellen ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem, da dies zu schweren Verbrühungen führen kann, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Abgabe von 65°C heißem Wasser an den Zapfstellen stellt eine akute Verbrühungsgefahr dar. Dies ist ein klares Sicherheitsrisiko, das sofort behoben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten oder falsch eingestellten Mischventil (auch als Thermostatventil oder Verbrühschutz bezeichnet). Dieses Bauteil sollte normalerweise das heiße Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser mischen, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur von maximal 55-60°C zu gewährleisten. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlerhafte Zirkulationspumpe oder eine defekte Steuerung des Brennwertkessels.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Legionellenschutzschaltung direkt heißes Wasser in die Leitungen schickt, ist nicht korrekt. Die Schaltung erhitzt den Speicher auf 65°C, aber ein funktionierendes Mischventil müsste die Temperatur vor der Verteilung auf ein sicheres Niveau reduzieren. Das Problem liegt also nicht in der Schaltung selbst, sondern in der fehlenden oder defekten Temperaturregelung nach dem Speicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Sanitärinstallateur kommen. Dieser muss das Mischventil am Warmwasserspeicher überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zudem sollte die gesamte Anlage auf korrekte Einstellungen und Funktion geprüft werden. Bis zur Reparatur sollten Sie die Wassertemperatur an den Zapfstellen immer vorsichtig testen und Kinder sowie gefährdete Personen vor dem heißen Wasser schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches, zyklisches Erhitzen des Warmwassers auf ca. 65 °C alle 30 Tage in einem Reihenhaus mit Brennwertkessel und externem Warmwasserspeicher – offensichtlich im Rahmen einer programmgesteuerten Legionellen-Desinfektion (auch "Legionellenschutz" oder "Thermische Desinfektion" genannt).
    🔴 Gefahr: Eine Temperatur von 65 °C am Speicher ist technisch ausreichend zur Abtötung von Legionellen, jedoch stellt die Ausgabe solch heißer Temperaturen direkt an Entnahmestellen eine erhebliche Verbrühungsgefahr dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität. Zudem deutet die exakte 30-Tage-Zyklik auf eine fehlerhafte oder unzureichend konfigurierte Steuerung hin: Die DIN EN 806-2 und die TRGS 510 verlangen eine Desinfektion nur bei nachgewiesener Kontamination oder bei Risikobewertung – nicht pauschal im festen Rhythmus ohne Anlass.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist falsch: Ein automatischer 30-Tage-Zyklus ohne individuelle Risikoanalyse, ohne Temperaturüberwachung in den Entnahmestellen und ohne Mischtechnik zur Absenkung vor der Entnahme verstößt gegen die technischen Regeln und die Betreiberverantwortung gemäß VDI 6023 und TRGS 510.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Legionellenprävention ist nicht die reine Speichertemperatur entscheidend, sondern die Temperatur an der Entnahmestelle: Mindestens 55 °C innerhalb von 30 Sekunden nach Öffnung – bei gleichzeitiger Vermeidung von Verbrühung durch z.B. Thermostatarmaturen oder zentrale Mischanlagen. Ein 65 °C-Speicher ohne Mischtechnik führt regelmäßig zu gefährlichen Ausgangstemperaturen über 55 °C.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte thermische Belastung bei 65 °C zu beschleunigtem Verschleiß von Dichtungen, Armaturen und Kunststoffleitungen führen – mit Risiko für Leckagen, Korrosion oder mikrobiologische Kontamination in abgestandenen Leitungsabschnitten.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, ein Bauteil sei "vergessen" oder "defekt", ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen Defekt, sondern um eine fehlerhafte oder nicht an die Nutzungsbedingungen angepasste Systemkonfiguration – insbesondere fehlt die notwendige hydraulische Abstimmung zwischen Speicher, Kessel und Entnahmestellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Warmwasseraufbereitung gemäß VDI 6023 und TRGS 510 – inkl. Temperaturmessung an allen Entnahmestellen, Überprüfung der Steuerungslogik, Prüfung der Mischtechnik und ggf. Anpassung des Desinfektionsintervalls auf bedarfsgerechte, risikobasierte Steuerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 65 °C-Desinfektion als Legionellenschutzmaßnahme – aber alle warnen einhellig vor der unkontrollierten Abgabe dieser Temperatur an Zapfstellen.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle benennen Mischtechnik (Mischventil, Thermostatarmatur) als zentrale Sicherheitskomponente zur Vermeidung von Verbrühung.
    • GoogleAI sieht primär technische Defekte (Thermostat, Dreiwegeventil) als Ursache – eher anlagenseitig und reparaturorientiert.
    • DeepSeek lokalisiert das Problem präzise im Mischventil und korrigiert das Missverständnis, die Legionellenschaltung selbst sei fehlerhaft – betont die hydraulische Trennung zwischen Speicher und Entnahme.
    • Qwen geht über Defekte hinaus und identifiziert die Konfiguration als zentrales Problem: ein pauschaler 30-Tage-Zyklus verstößt gegen TRGS 510 und VDI 6023 – es handelt sich um eine rechtlich relevante Systemfehlerhaftigkeit, nicht nur einen technischen Defekt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Langfristige Materialschäden durch thermische Belastung (Dichtungen, Kunststoffleitungen) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verweist auf die DIN EN 806-2 und die konkrete Anforderung "55 °C innerhalb von 30 Sekunden" – eine normative Präzision, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, das Verhalten sei ein "Defekt" (wie bei GoogleAI und implizit bei DeepSeek): Es handelt sich laut Qwen um eine fehlerhafte Systemkonfiguration – kein Bauteilversagen, sondern eine planerische und steuerungstechnische Fehlentscheidung. Da Qwens Bewertung die strengste Sicherheitslage (rechtliche Verantwortung, Normenverstoß) darstellt, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt und Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierte: Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gem. VDI 6023 und TRGS 510, inkl. Temperaturmessung an allen Entnahmestellen und Überprüfung der Steuerungslogik – nicht nur "Reparatur eines Ventils", sondern systemische Konformitätsprüfung.
    Verbrühungsgefahr durch 65 °C an Zapfstellen Alle drei Modelle bestätigen: akute, unmittelbare Gefahr – besonders für Risikogruppen. Kein Dissens.
    Legionellenrisiko bei 65 °C im Speicher Alle drei Modelle bestätigen: 65 °C ist wirksam zur Abtötung – aber nur, wenn die Temperatur am Speicher und die hydraulische Trennung zur Entnahme gewährleistet ist. Kein Dissens.
    Ursache des Problems ⚠️ GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf Defekte (Thermostat, Mischventil). Qwen korrigiert: Es ist primär eine fehlerhafte Konfiguration (pauschaler Zyklus, fehlende Risikoanalyse). Abwägung notwendig – die systemische Betrachtung (Qwen) ist sicherheitsrelevanter.
    Normative Einordnung (TRGS 510, VDI 6023) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Normen und stellt den 30-Tage-Zyklus als Verstoß dar. GoogleAI und DeepSeek behandeln das Thema technisch, nicht rechtlich. Abwägung: Normkonformität ist zwingende Voraussetzung – daher Konsens über die Relevanz, aber nur Qwen liefert den vollständigen Rahmen.
    Langfristige Materialschäden Nur Qwen nennt thermischen Verschleiß von Dichtungen und Kunststoffleitungen als Risiko. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – klarer Widerspruch durch Nichterwähnung. Da Qwen diesen Aspekt mit Begründung einbringt, wird er als relevant gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Konformitätsprüfung gemäß VDI 6023 und TRGS 510 – inkl. Entnahmetemperatur-Messprotokoll, Steuerungsanalyse und hydraulischer Prüfung der Mischtechnik. Bis dahin: Wasser an allen Zapfstellen vorsichtig testen, Kinder und Risikogruppen vom direkten Kontakt abhalten.
    🔴 Risiko Verbrühung durch 65 °C Wasser an Armaturen Lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere bei Kleinkindern und älteren Menschen; Haftungsrisiko für den Betreiber.
    🔴 Risiko Legionellenkontamination trotz 65 °C-Speicher Unzureichende Desinfektion in Leitungsabschnitten mit Stagnation oder unzureichender Durchströmung – Infektionsrisiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Normenverstoß (TRGS 510, VDI 6023) Rechtliche Konsequenzen, Bußgelder, Haftungsansprüche bei Schäden; Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Thermischer Verschleiß von Dichtungen und Kunststoffleitungen Erhöhte Leckagegefahr, Wasserschäden, mögliche Korrosion in Mischbereichen, langfristige Systeminstabilität.
    🔴 Risiko Fehlende Risikoanalyse und dokumentierte Desinfektionslogik Unnötiger Energieverbrauch, erhöhte Betriebskosten, fehlende Nachweisbarkeit bei behördlichen Prüfungen oder Schadensfällen.
    ✅ Chance Systematische Optimierung der Warmwasseraufbereitung Nachhaltige Reduktion von Energieverbrauch, Verbrühungs- und Gesundheitsrisiken durch hydraulisch und regelungstechnisch abgestimmtes System.
    ✅ Chance Einführung einer risikobasierten, nicht pauschalen Desinfektionssteuerung Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage, vollständige Normkonformität und rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Einbau moderner Thermostatarmaturen mit präziser Temperaturbegrenzung Effektiver Verbrühungsschutz an allen Entnahmestellen, verbesserte Nutzerakzeptanz, Einhaltung der DIN EN 806-2.
    ✅ Chance Nachrüstung einer zentralen Misch- und Temperaturüberwachungsanlage Vollständige Kontrolle über Entnahmetemperaturen, automatisierte Dokumentation, rechtskonforme Legionellenprävention.
    ✅ Chance Professionelle Schulung des Betreibers durch den SHK-Fachbetrieb Langfristig sichere und eigenverantwortliche Anlagenführung, frühzeitige Störungserkennung, Vermeidung von Folgeschäden.
    1. Unverzügliche Abschaltung des automatischen 65 °C-Zyklus: Deaktivieren Sie bis zur Fachprüfung die programmgesteuerte thermische Desinfektion im Kessel- oder Speicherregler – um jegliche unkontrollierte Hochtemperatur-Entnahme zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde nach VDI 6023 und Kenntnis der TRGS 510 – nicht nur "einen Installateur", sondern einen spezialisierten Legionellen-Prüfer.
    3. Entnahmetemperatur-Messung vor Ort: Fordern Sie vor Ort an allen Zapfstellen (Küche, Bad, Gäste-WC) eine dokumentierte Temperaturmessung innerhalb der ersten 30 Sekunden nach Öffnung – als Grundlage für die Konformitätsprüfung.
    4. Mischtechnik überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein zentrales Mischventil am Warmwasserspeicher vorhanden, funktionsfähig und korrekt eingestellt ist – oder ob stattdessen Thermostatarmaturen an allen Entnahmestellen nachgerüstet werden müssen.
    5. Steuerungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Analyse der aktuellen Steuerungslogik – insbesondere, ob der 30-Tage-Zyklus durch eine Risikoanalyse begründet ist oder ob er pauschal und rechtswidrig programmiert wurde.
    6. Dokumentation der Normkonformität anfordern: Nach der Prüfung müssen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll erhalten, das die Einhaltung der TRGS 510, VDI 6023 und DIN EN 806-2 nachweist – inkl. aller Messwerte und Empfehlungen.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen und Warmwasserspeichern vorkommen können. Sie vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 55°C und können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen. Regelmäßige Kontrollen und Desinfektionen sind wichtig, um Legionellenbefall vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Legionärskrankheit, Pneumonie, Warmwasserspeicher, thermische Desinfektion.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel mit Gas, Öl oder Strom beheizt und dient zur Bereitstellung von Warmwasser für Dusche, Bad und Küche. Die Temperatur im Speicher sollte regelmäßig kontrolliert werden, um Legionellenbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizkessel, Solaranlage.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem System regelt. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Ein defektes Thermostat kann zu Überhitzung oder Unterkühlung führen. Es ist wichtig, das Thermostat regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Kühlung, Sensor.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist besonders energieeffizient und umweltschonend. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in verschiedene Richtungen steuern kann. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umzuschalten. Ein defektes Dreiwegeventil kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkreis, Warmwasserbereitung, Durchfluss.
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Legionellen in Warmwassersystemen. Dabei wird das Wasser kurzzeitig auf eine Temperatur von über 70°C erhitzt. Die thermische Desinfektion sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Legionellenbefall vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Warmwasser, Bakterien.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben. Der Heizkreis wird vom Heizkessel beheizt und von einer Umwälzpumpe in Bewegung gehalten. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizwasser, Heizkessel, Umwälzpumpe.
    1. Warum wird mein Warmwasser plötzlich so heiß?
      Das kann an einem defekten Thermostat, einem hängenden Dreiwegeventil oder einer falschen Einstellung des Warmwasserspeichers liegen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie gefährlich sind Legionellen im Warmwasser?
      Legionellen können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen wie der Legionärskrankheit führen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine regelmäßige Überprüfung und Desinfektion des Warmwassersystems ist wichtig.
    3. Welche Temperatur ist ideal für meinen Warmwasserspeicher?
      Die ideale Temperatur für einen Warmwasserspeicher liegt zwischen 55 und 60°C. Diese Temperatur verhindert das Wachstum von Legionellen und spart gleichzeitig Energie. Achten Sie darauf, die Temperatur regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen.
    4. Kann ich die Temperatur selbst regulieren?
      Ja, die Temperatur kann in der Regel am Thermostat des Warmwasserspeichers eingestellt werden. Beachten Sie jedoch die Hinweise des Herstellers und stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein, um Verbrühungen und Legionellenbildung zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher warten lassen?
      Ich empfehle, den Warmwasserspeicher jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Funktion des Thermostats überprüft, Ablagerungen entfernt und die Anlage auf Dichtheit kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Speichers und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    6. Was kostet eine Wartung des Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Eine Investition in die Wartung lohnt sich, um teure Reparaturen oder einen Austausch des Speichers zu vermeiden.
    7. Was ist ein Dreiwegeventil und wozu dient es?
      Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil, das zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umschaltet. Es sorgt dafür, dass entweder die Heizkörper oder der Warmwasserspeicher beheizt werden. Wenn das Ventil defekt ist, kann es zu einer Fehlfunktion der Heizungsanlage kommen.
    8. Wie kann ich Legionellen im Warmwasser vermeiden?
      Um Legionellen vorzubeugen, sollte die Warmwassertemperatur regelmäßig auf über 60°C erhitzt werden (thermische Desinfektion). Zudem ist eine regelmäßige Wartung und Spülung des Warmwassersystems wichtig. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Legionellenprüfung im Haus
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit einer Legionellenprüfung.
    • Warmwassertemperatur richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Temperatureinstellung, um Energie zu sparen und Legionellen vorzubeugen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage verbessert.
    • Wartung von Gasthermen
      Warum eine regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei beachtet werden muss.
    • Verbrühungsschutz im Bad
      Maßnahmen zur Vermeidung von Verbrühungen durch zu heißes Wasser.
  2. Warmwasserspeicher prüfen: Junkers Handbuch & Gerätebezeichnungen
    Seltsam ...
    Schon mal ins Handbuch von Therme und Speicher geschaut?
    Ich weiß  -  das machen wir Männer nicht gerne.
    Und richtig nervig wird es, wenn die Bedienungsanleitung dann nicht mal ein Stichwortverzeichnis hat.
    Wir erwarten immer dass alle Menüs selbsterklärend sind und wenn Mann mal nicht weiter weiß, dann fragt er (wie hier) erstmal die Kumpels in der Kneipe und nicht den Technischen Kundendienst der jeweiligen Firma.
    Wenn Du gezielte Hilfe brauchst, dann solltest Du dich unter Nennung der exakten Gerätebezeichnungen mal im rosa-Forum (Haustechnik) anmelden.
  3. Thermostatarmaturen: Komfort & Sicherheit bei 65°C Warmwasser
    kein Problem mit Thermostatarmaturen anstelle von Mischern
    Selbst die Kosten sind mittlerweile kein Grund mehr, auf Thermostaten zu verzichten. Gerade in der Dusche ist es auch eine Komfortfrage immer die Wunschtemperatur zu haben, ohne am Mischer zu fummeln. Dann ist es auch kein Problem, wenn das Warmwasser hin und wieder mit 65 Grad zur Duscharmatur kommt. Der Thermostat macht das schon richtig.
    Warmwasser zu heiß: Ursachen, Legionellen-Gefahr & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die periodische Überhitzung des Warmwassers auf 65°C, die mögliche Legionellen-Gefahr und die Frage nach den Ursachen. Thermostatarmaturen werden als Lösung für die Temperaturregelung genannt. Die Bedeutung der Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserspeicher prüfen: Junkers Handbuch & Gerätebezeichnungen wird empfohlen, das Handbuch des Warmwasserspeichers (Junkers) zu konsultieren, um die Ursache der Überhitzung zu finden. Die korrekte Nennung der Gerätebezeichnungen ist wichtig für die weitere Recherche.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Thermostatarmaturen anstelle von Mischern bietet Komfort und Sicherheit, da sie die Warmwassertemperatur konstant halten, selbst wenn das Warmwasser mit 65°C ankommt, wie im Beitrag Thermostatarmaturen: Komfort & Sicherheit bei 65°C Warmwasser erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen des Brennwertkessels und des Warmwasserspeichers. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Ursache der Überhitzung zu beheben und die Legionellen-Gefahr zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Installation und Wartung, um die korrekte Funktion des Systems zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperatur, Legionelle, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperatur, Legionelle, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperatur, Legionelle, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser zu heiß? Ursachen & Legionellen-Gefahr
Suche nach: Warmwasser, Temperatur, Legionellen, Warmwasserspeicher, Heizung, Brennwertkessel, Überhitzung, Sanitär, Installation, Wartung
