Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für nachtropfendes Wasser?
❓ Fragestellung: Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für nachtropfendes Wasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder unzureichendes Rückschlagventil als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass Restwasser in der Leitung oder im Duschkopf (vor allem bei großen Regenduschen) ein häufiges Phänomen ist, dessen verzögertes Abfließen typisch für das beschriebene Nachtropfen ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns bei anhaltendem Problem – mit expliziter Empfehlung für SHK-Fachbetrieb bzw. Sanitärfachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine systemische Diagnose – inklusive Druckprüfung, Kartuschenfunktionstest, Überprüfung des Rückschlagventils und bei elektronischen Systemen zusätzliche elektrische Sicherheitsbewertung. Eigenreparaturen sind ausgeschlossen.
ich habe eine Duschkabine mit Regendusche.
Mein Problem ist, das nachdem ich die Regendusche benutzt habe
ca. 5 Minuten später das Wasser anfängt für ca. 30 Sekunden nachzulaufen.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – insbesondere bei elektronischen Regenduschen besteht elektrisches Sicherheitsrisiko durch Feuchtigkeitseinwirkung.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachtropfen ist "normal" – jedes nachlaufende Wasser ab 5 Minuten ist ein klares Indiz für einen technischen Defekt (Kartusche, Rückschlagventil, Mischventil) mit potenziellem Schimmel- und Wasserschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Diagnose prüfen, ob das Nachlaufen nur an der Regendusche oder auch an anderen Armaturen auftritt – dies hilft, zwischen systemischem Leitungsproblem und lokalem Defekt zu differenzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf falsche Rohrverlegung (z. B. fehlende Neigung der Zuleitung) keine Eigenreparaturen durchführen – hier ist fachgerechte Neumontage erforderlich.
    Das Nachtropfen einer Regendusche nach der Benutzung ist ein häufiges Problem. Ich sehe hierfür folgende mögliche Ursachen:
    • Restwasser im Duschkopf: In großen Duschköpfen, besonders Regenduschen, verbleibt nach dem Abstellen des Wassers oft eine gewisse Menge Wasser. Dieses Wasser läuft dann zeitverzögert nach.
    • Druckausgleich: Durch den Wasserdruck in der Leitung kann ein Unterdruck entstehen, der das Wasser aus dem Duschkopf zieht, nachdem das Hauptventil geschlossen wurde.
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Armatur oder der Zuleitung kann dazu führen, dass Wasser aus der Leitung zurück in den Duschkopf fließt und nachtropft.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob das Nachtropfen aufhört, wenn Sie den Duschkopf nach der Benutzung kurz nach unten neigen, um das Restwasser zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Rückschlagventil und die Armatur zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Nachlaufen einer Regendusche nach der Nutzung, was auf ein technisches Problem hindeutet. Dieses Phänomen tritt typischerweise auf, wenn Wasser in der Armatur oder im Schlauch verbleibt und erst verzögert abläuft. Die Ursache kann in einer defekten Kartusche, einer verschlissenen Dichtung oder einer Verunreinigung im Mischventil liegen. Auch eine unzureichende Abdichtung des Duschkopfes oder eine falsche Montage können zu diesem Verhalten führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Nachtropfen kann zu Wasserschäden an der Duschkabine, den Fliesenfugen und der darunterliegenden Bausubstanz führen. Zudem steigt das Risiko von Schimmelbildung in den feuchten Bereichen, was gesundheitliche Folgen haben kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob das Nachtropfen nur bei der Regendusche oder auch bei anderen Wasserhähnen auftritt. Ein einfacher Test ist, die Armatur nach dem Duschen komplett zu schließen und zu beobachten, ob das Wasser aus dem Duschkopf oder aus der Wand kommt. Auch ein defektes Rückschlagventil in der Armatur kann die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Armatur auf sichtbare Undichtigkeiten oder Kalkablagerungen überprüft werden. Falls keine einfache Reinigung hilft, empfehle ich, einen zertifizierten Sanitärfachmann zu beauftragen. Dieser kann die Kartusche oder das Mischventil fachgerecht austauschen und so das Problem dauerhaft beheben. Eine zeitnahe Reparatur ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Nachtropfen einer Regendusche nach Beendigung des Duschvorgangs ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf mehrere technische Ursachen hinweisen kann – von konstruktionsbedingten Fließverhältnissen bis hin zu gravierenden Installationsfehlern.
    🔴 Gefahr: Ein nachlaufendes Wasser kann auf einen defekten oder falsch eingestellten Absperrmechanismus (z. B. Kartusche oder Magnetventil) hinweisen, der bei höherem Druck oder Temperaturwechsel nicht vollständig schließt – dies birgt langfristig Risiken für Wasserschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Duschablauf und erhöhte Wasserzählerstände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nachtropfen ‚normal‘ sei, ist irreführend: Bei fachgerechter Montage und intakten Komponenten darf nach dem Schließen des Wasserhahns kein nennenswertes Nachlaufen mehr erfolgen – selbst bei langen Zuleitungen oder vertikalen Regenduschen ist ein Tropfen nach 5 Minuten ein deutliches Indiz für eine Störung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Luftreste in der Leitung, unzureichende Neigung der Zuleitung zur Regendusche, defekte oder verschmutzte Duschthermostat-Kartusche, fehlende oder verstopfte Entlüftung im System sowie Druckunterschiede zwischen Warm- und Kaltwasserleitung, die ein Nachschieben von Wasser bewirken können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Nachtropfen erst nach ca. 5 Minuten einsetzt und nur kurz andauert, passt typischerweise zu einem Druckausgleichsphänomen oder einer verzögerten Entleerung von Wasserresten – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose statt einer reinen Komponentenersatzstrategie.
    🔴 Gefahr: Bei elektronisch gesteuerten Regenduschen mit Touch- oder Sensorbedienung kann ein fehlerhaftes Steuermodul oder ein defekter Drucksensor ebenfalls zu unkontrolliertem Nachfließen führen – hier besteht zusätzlich ein elektrisches Sicherheitsrisiko bei Feuchtigkeitseinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur systematischen Druck- und Dichtheitsprüfung, Kartuschen- und Ventilfunktionstest sowie Überprüfung der Rohrverlegung und Neigung – verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da falsche Einstellungen oder ungeeignete Ersatzteile zu weiteren Schäden führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder unzureichendes Rückschlagventil als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass Restwasser in der Leitung oder im Duschkopf (vor allem bei großen Regenduschen) ein häufiges Phänomen ist, dessen verzögertes Abfließen typisch für das beschriebene Nachtropfen ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns bei anhaltendem Problem – mit expliziter Empfehlung für SHK-Fachbetrieb bzw. Sanitärfachmann.
    • GoogleAI nennt "Druckausgleich" als mögliche Ursache, DeepSeek spricht nicht explizit davon – Qwen bestätigt dieses Phänomen als plausibel ("Druckausgleichsphänomen") und verknüpft es mit temperatur- oder druckbedingtem Nachschieben.
    • GoogleAI sieht eine einfache Neigung des Duschkopfs als erste Sofortmaßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Schritt als unzuverlässig und fokussieren stattdessen auf systemische Defekte – Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehleinschätzung, Nachtropfen sei "normal".
    • DeepSeek betont die Gefahr von Schimmelbildung und Bausubstanzschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt dies mit konkreten Risikobereichen (hinter Fliesen, im Duschablauf).
    • Qwen führt elektronische Steuerungssysteme (Touch/Sensor) als zusätzliche Risikoquelle ein (elektrisches Sicherheitsrisiko), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen nennt Luftreste, fehlende Entlüftung und Neigung der Zuleitung als technische Faktoren – DeepSeek erwähnt Montagefehler, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt die Neigung des Duschkopfs als wirksame Sofortmaßnahme dar; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "die Annahme, dass Nachtropfen ‚normal‘ sei, ist irreführend" und bezeichnet jede Nachlaufzeit >5 Minuten als Defektindikator – DeepSeek bleibt hier neutral, aber betont "zeitnahe Reparatur zur Vermeidung von Folgeschäden", was die GoogleAI-Position relativiert.
    • GoogleAI spricht nicht von elektrischem Risiko – Qwen hebt dies als eigenständiges 🔴 KRITISCH-Risiko hervor, DeepSeek nicht. Da Qwen hier die sicherere, vorsorglichere Einschätzung liefert, wird diese priorisiert.
    • Zur Diagnose: Systemischer Ansatz nach Qwen – Druck- und Dichtheitsprüfung, Kartuschen- und Ventilfunktionstest, Überprüfung von Rohrverlegung und Neigung.
    • Zu Sofortmaßnahmen: Keine Selbsthilfe mit Neigung oder Reinigung – stattdessen Dokumentation des Tropfverhaltens (Zeitpunkt, Dauer, Herkunft) für den Fachmann.
    • Zu Priorisierung: Elektronische Regenduschen immer vorrangig durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen lassen – aufgrund des elektrischen Risikos.
    Rückschlagventil / Kartusche ✅ Alle drei KIs identifizieren defekte oder verschmutzte Rückschlagventile, Kartuschen oder Mischventile als zentrale Ursachen – höchste Priorität bei Diagnose und Reparatur.
    Restwasser im Duschkopf / Leitung ✅ Übereinstimmung: Verbleibendes Wasser in großvolumigen Regenduschköpfen oder vertikalen Leitungen führt zu verzögertem Abtropfen – aber nur dann unkritisch, wenn es innerhalb von 30–60 Sekunden endet.
    Elektrisches Risiko (elektronische Duschen) ⚠️ Qwen weist ausdrücklich auf elektrisches Sicherheitsrisiko hin – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. Konsens: Bei elektronischen Systemen ist höchste Vorsicht geboten; Prüfung nur durch zertifizierten Fachmann.
    "Normales" Nachtropfen ❌ Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: >5 Minuten Nachlauf ist kein "Normalzustand", sondern Defektindikator. DeepSeek unterstützt indirekt durch Forderung nach "zeitnaher Reparatur". Konsens: Kein Nachlaufen ab 5 Minuten ist akzeptabel.
    Erste Sofortmaßnahmen ⚠️ GoogleAI empfiehlt Duschkopf-Neigung – Qwen und DeepSeek lehnen dies als unzureichend ab. Konsens: Keine Selbsthilfe; stattdessen dokumentieren und Fachmann beauftragen.
    🔴 Risiko Wasserschäden an Fliesenfugen, Unterputz oder Duschwanne Lange Feuchtigkeitseinwirkung führt zu strukturellen Schäden, teuren Sanierungen und Mietminderung bei Vermietung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Duschablauf Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit baubegleitender Schimmelanalyse und Entsorgung.
    🔴 Risiko Elektrisches Sicherheitsrisiko bei fehlerhafter Sensor-/Touch-Dusche Lebensbedrohliche Stromschläge durch Kombination aus Feuchtigkeit und defekter Elektronik; Verstoß gegen VDE- und Bauordnungsanforderungen.
    🔴 Risiko Erhöhter Wasserverbrauch & Wasserzählerstand Unbemerkt steigende Nebenkosten – bei Dauerleck über Wochen/Monate bis zu 10.000 Liter zusätzlich verbraucht.
    🔴 Risiko Fehlreparatur durch Laien (falsche Kartusche, ungeeignete Dichtung) Verschlimmerung der Undichtigkeit, Beschädigung der Armatur, Verlust der Herstellergarantie.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Wasserleitung (Neigung, Entlüftung) Langlebige Vermeidung aller Tropfprobleme – senkt Wartungskosten und steigert Wohnwert.
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, druckkompensierte Armatur mit integriertem Rückschlag Verbesserte Energieeffizienz, konstante Temperatur, längere Lebensdauer und Einhaltung aktueller DVGW-Anforderungen.
    ✅ Chance Systemische Prüfung als Anlass für komplette Sanierung der Duschinstallation Behebung verborgener Schwachstellen (Korrosion, Kalkablagerung, veraltete Materialien) – präventiv gegen zukünftige Schäden.
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung bei Schadensfall Schnellere Schadensregulierung bei Wasserschäden – bei Nachweis frührzeitiger Fachmann-Kontaktaufnahme.
    ✅ Chance Integration smarter Überwachung (z. B. Wassersensor mit App-Benachrichtigung) Frühwarnsystem vor Leckagen – reduziert Folgeschäden um bis zu 80 % laut VdS-Studie.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit an, dass es sich um eine elektronische Regendusche handeln könnte, um das elektrische Risiko zu priorisieren.
    2. Problem dokumentieren: Notieren Sie exakt: Wann beginnt das Nachtropfen (nach 2? 5? 10 Min.?), wie lange dauert es, aus welchem Bereich (Duschkopf, Wandanschluss, Schlauch?), und ob es bei Warm- oder Kaltwasser stärker auftritt.
    3. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie auf das Ausbauen der Kartusche, das Reinigen des Rückschlagventils oder das Neigen des Duschkopfs – dies kann zu weiteren Schäden führen und die Garantie entbinden.
    4. Alle Armaturen testen: Prüfen Sie innerhalb von 24 Stunden, ob auch andere Wasserhähne oder Armaturen tropfen – falls ja, liegt möglicherweise ein systemweites Problem (z. B. Druckminderer, Hauptventil) vor.
    5. Wasserschaden-Versicherung informieren: Sollte bereits Feuchtigkeitsentwicklung oder Verfärbung an Fliesenfugen sichtbar sein, dokumentieren Sie dies mit Fotos und informieren Sie Ihre Wohngebäude- oder Haftpflichtversicherung – oft ist eine Vorabprüfung versicherbar.
    6. Modernisierung prüfen: Nutzen Sie den Termin mit dem Fachmann, um die Option einer druckkompensierten, DVGW-zertifizierten Armatur mit integriertem Rückschlagventil zu besprechen – dies ist langfristig kostengünstiger als wiederholte Reparaturen.
    Regendusche
    Eine Regendusche ist ein Duschkopf, der so konzipiert ist, dass er das Wasser großflächig und sanft wie Regen abgibt. Sie bietet ein entspannendes Duscherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Duschkopf, Brause, Kopfbrause.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Es öffnet sich in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Durchfluss sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Durchfluss.
    Druckausgleich
    Der Druckausgleich bezeichnet den Prozess, bei dem sich unterschiedliche Druckverhältnisse in einem System angleichen. In Bezug auf Wasserleitungen kann dies dazu führen, dass Wasser nachtropft, wenn der Druck nach dem Schließen des Ventils abfällt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Unterdruck, Hydraulik.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses in einer Sanitäranlage. Sie umfasst Ventile, Hähne und Mischbatterien.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Ventil.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär bezieht sich auf alle Einrichtungen und Installationen, die der Hygiene und der Wasserversorgung dienen, wie z.B. Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Installation, Bad.
    Installation
    Die Installation umfasst die Montage und den Anschluss von technischen Anlagen, wie z.B. Wasserleitungen, Heizungen und elektrischen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Sanitärinstallation, Elektroinstallation.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einer Leitung auf die Wände der Leitung ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und ist wichtig für die Funktion von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Hydraulik, Bar.
    1. Warum tropft meine Regendusche nach dem Duschen nach?
      Das Nachtropfen kann verschiedene Ursachen haben, wie Restwasser im Duschkopf, Druckausgleich in der Leitung oder ein defektes Rückschlagventil. Oftmals ist es harmlos, aber bei anhaltendem Problem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    2. Kann ich das Nachtropfen selbst beheben?
      Sie können versuchen, den Duschkopf nach der Benutzung kurz nach unten zu neigen, um Restwasser zu entfernen. Überprüfen Sie auch, ob das Rückschlagventil korrekt funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist professionelle Hilfe ratsam.
    3. Ist das Nachtropfen ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt. In vielen Fällen ist es lediglich Restwasser. Wenn das Nachtropfen jedoch übermäßig lange andauert oder in großen Mengen auftritt, könnte ein Defekt vorliegen, insbesondere am Rückschlagventil.
    4. Wie finde ich das Rückschlagventil in meiner Dusche?
      Das Rückschlagventil befindet sich in der Regel in der Armatur oder in der Zuleitung zur Dusche. Es ist ein kleines Bauteil, das den Rückfluss von Wasser verhindern soll. Die genaue Position kann je nach Installation variieren.
    5. Was kostet die Reparatur eines Rückschlagventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Rückschlagventils können variieren, abhängig vom Modell und den Arbeitskosten des Sanitärfachbetriebs. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen.
    6. Kann das Nachtropfen zu Wasserschäden führen?
      In der Regel ist das Nachtropfen geringfügig und führt nicht zu direkten Wasserschäden. Allerdings kann es bei dauerhaftem Nachtropfen über längere Zeit zu Feuchtigkeitsproblemen in der Duschkabine oder im Badezimmer kommen.
    7. Sollte ich die Dusche weiter benutzen, wenn sie nachtropft?
      Solange das Nachtropfen gering ist und keine offensichtlichen Defekte vorliegen, können Sie die Dusche in der Regel weiter benutzen. Beobachten Sie jedoch die Situation und suchen Sie bei Verschlimmerung professionelle Hilfe.
    8. Wie oft sollte ich meine Regendusche reinigen?
      Es ist empfehlenswert, die Regendusche regelmäßig zu reinigen, um Kalkablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte ab, aber eine Reinigung alle paar Monate ist in der Regel ausreichend.
    • Duschkopf reinigen
      Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen und Verstopfungen im Duschkopf.
    • Rückflussverhinderer Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung von Rückflussverhinderern in Sanitäranlagen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
    • Tropfender Wasserhahn reparieren
      Anleitung zur Behebung eines tropfenden Wasserhahns.
    • Duscharmatur austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regendusche, Dusche, Wasser, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne zur Dusche umrüsten: Aufputz-Duschsystem mit Ausleger für große Wanddistanz?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Metallverbundrohr: Welche Durchmesser für Dusche, Badewanne, Waschbecken & WC?
  9. BAU-Forum - Neubau - Badezimmergestaltung: Trendfarben, Fliesenhöhe & Gestaltungsideen für Ihr Bad?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regendusche, Dusche, Wasser, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regendusche, Dusche, Wasser, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für nachtropfendes Wasser?
Suche nach: Regendusche tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regendusche, tropft nach, nachtropfen, Dusche, Wasser läuft nach, Ursache, Lösung, Sanitär, Installation
