Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
❓ Fragestellung: Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Nachlaufen als technischen Defekt – nicht als normales Verhalten; Alle sehen den Sanitärfachbetrieb als zwingend notwendige Instanz zur Diagnose und Behebung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen. Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb und informieren Sie parallel Bauherrn/Bauleitung – mit schriftlicher Dokumentation aller Vorfälle.
Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nachtropfenden Regendusche, trotz korrekter Installation und Funktion der GROHE Armatur. Mögliche Ursachen sind eine defekte Mischbatterie, Verkalkung oder konstruktionsbedingtes Nachtropfen durch stehendes Wasser im Duschkopf. Ein Austausch des Duschkopfes könnte Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
Ich wohne seit 9 Monaten in einem Neubau. Die Dusche besteht aus einer Regendusche und einer Handbrause, die über eine GROHE Armatur geregelt werden. Es kam öfter mal vor, dass die Regendusche nachtröpfelte, weshalb ich vor dem Ausdrehen immer auf die Handbrause umstelle und diese zusätzlich auf den Boden lege.
Das Rätsel: Ich dusche um 17 Uhr, schalte ab, nichts tropft.  -  5 Stunden später höre ich, dass die Regendusche "läuft" (nicht tropft, sondern gebremst aber durchgehend Wasser abgibt). Das Drehen an der Armatur und Umschalten zwischen Regendusche und Handbrause haben keinerlei Effekt. Nach ca. 2  -  4 Minuten ist der Spuk dann vorbei!
Das ist jetzt schon fünfmal passiert. Wie ist so etwas überhaupt möglich?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – das zeitverzögerte Nachlaufen nach Stunden ist kein harmloses Tropfen, sondern ein hydraulisches Versagen mit hohem Wasserschaden- und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Vorfälle (Datum, Uhrzeit, Dauer, Menge) für Gewährleistungsansprüche – im Neubau handelt es sich um einen bau- und produktrechtlichen Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Kartusche oder Umschaltmechanismus ohne vorherige Fachprüfung – falsche Handhabung kann Defekte verschärfen oder sekundäre Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Rückschlagventile und Druckminderer im gesamten Sanitärsystem – die Ursache liegt wahrscheinlich nicht isoliert in der Armatur, sondern im Systemverbund.
    Ich vermute, dass das Nachtropfen Ihrer Regendusche mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Druckunterschiede: Nach dem Schließen der Armatur kann Restwasser in der Leitung durch Schwerkraft oder Druckunterschiede nachtropfen.
    • Defekte Kartusche: Eine defekte oder verschmutzte Kartusche in der Armatur kann dazu führen, dass das Wasser nicht vollständig abgesperrt wird.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Armatur prüfen: Überprüfen Sie, ob die Armatur richtig schließt und keine offensichtlichen Beschädigungen aufweist.
    2. Kartusche reinigen/tauschen: Reinigen oder tauschen Sie die Kartusche der Armatur aus. Anleitungen dazu finden Sie meist auf der Herstellerseite (GROHE).
    3. Druck prüfen: Lassen Sie den Wasserdruck in Ihrem Haus überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Installation und die Armatur professionell überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Nachlaufen einer Regendusche in einem Neubau, das zeitverzögert nach der Nutzung auftritt. Dieses Phänomen ist ungewöhnlich und deutet auf ein spezifisches Problem im Sanitärsystem hin, das nicht mit einem einfachen Tropfen nach dem Duschen zu vergleichen ist.
    🔴 Gefahr: Das zeitverzögerte, durchgehende Nachlaufen der Regendusche stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Es kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz, insbesondere an Decken und Wänden im Neubau, führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Hohlräumen, die erst spät erkannt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht in der Armatur selbst, sondern in einem Problem mit dem Wasserdruck oder der Entlüftung des Systems. In Neubauten kann es vorkommen, dass sich Luft in den Leitungen befindet, die sich erst nach einiger Zeit ausdehnt und Wasser nachdrückt. Ein weiterer möglicher Grund ist ein defektes Rückschlagventil in der Armatur oder im Zulauf, das bei Druckabfall in der Leitung öffnet und Wasser aus der darüberliegenden Etage oder dem Warmwasserspeicher nachfließen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Umschalten auf die Handbrause gelöst wird, ist trügerisch. Dies verhindert zwar das Tropfen während des Duschens, behebt aber nicht die zugrundeliegende Fehlfunktion, die zu dem zeitverzögerten Nachlaufen führt. Die Handbrause als "Ablaufhilfe" zu nutzen, ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Dieser muss das gesamte System, inklusive der Rückschlagventile, des Druckminderers und der Entlüftung, überprüfen. Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie auch die Bauleitung oder den Bauträger informieren, da dies ein Mangel ist, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist. Dokumentieren Sie die Vorfälle mit Datum und Dauer für Ihre Unterlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes hydraulisches oder mechanisches Versagen innerhalb der GROHE-Mischbatterie oder des Umschaltmechanismus hin, das nicht auf einfache Weise durch Nutzerverhalten beeinflusst werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches, verzögertes Wasserabgeben nach Stunden ohne Betätigung deutet auf einen defekten Dichtungsverbund, eine blockierte oder verformte Umschaltmembran oder einen Druckausgleichsfehler im Innern der Armatur hin – dies birgt Risiken für Wasserschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen und langfristige Korrosion der Armaturkomponenten.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Phänomen im Neubau auftritt, lässt eine werkseitige Fertigungsfehler oder eine fehlerhafte Montage (z. B. falsche Dichtung, Überdrehen, Fremdkörper im Ventil) vermuten – solche Defekte können sich unter Druckbelastung schleichend verschlimmern und zu plötzlichem Ausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Umschalten oder Drehen an der Armatur Einfluss auf das Nachlaufen hat, ist irreführend – bei einem echten Nachlaufen durch defekte Dichtungen oder Membranen bleibt die Armatur funktionslos, solange der innere Druckausgleich nicht abgebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: (1) defekte Umschaltmembran mit Mikroriss, (2) Verunreinigung im Ventilraum (z. B. Montage-Rückstände), (3) unzureichende Druckentlastung im Regenduschen-Zweig bei geschlossener Armatur, (4) fehlende oder falsche Entlüftung im Duschsystem.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Nachlaufen nach 5 Stunden einsetzt und nach 2–4 Minuten von selbst endet, ist typisch für ein hydraulisches Nachgleichverhalten – also kein Zufall, sondern ein systematischer Druck- oder Volumenausgleich über einen defekten Dichtungspfad.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Bauherrn bzw. die ausführende Sanitär-Fachfirma und verlangen Sie eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Installateur oder GROHE-Servicepartner – eine bloße Austauschgarantie reicht nicht aus, da die Ursache systemisch sein könnte und weitere Armaturen betreffen könnte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Nachlaufen als technischen Defekt – nicht als normales Verhalten.
    • Alle sehen den Sanitärfachbetrieb als zwingend notwendige Instanz zur Diagnose und Behebung.
    • GoogleAI deutet primär auf Armatur-internen Verschleiß (Kartusche, Rückflussverhinderer) hin – lokalisiert die Ursache am Gerät selbst.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen systemische Ursachen hervor: Druckausgleich über Etagen, fehlende Entlüftung, Rückschlagventilfehler – sie platzieren die Ursache im Gesamtsystem.
    • Qwen liefert detaillierte technische Mechanismen (Umschaltmembran mit Mikroriss, Montage-Rückstände, Druckentlastung im Zweig) – ergänzt die vagen Hinweise von GoogleAI.
    • DeepSeek betont die spezielle Risikolage im Neubau (Gewährleistung, Bauleitung einbinden) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt die Kartuschenreinigung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bzw. kontraproduktiv, da das Problem systemisch ist und durch einfache Kartuschenmaßnahmen nicht behoben werden kann.
    • GoogleAI sieht das Umschalten auf Handbrause als praktische Zwischenlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: das ist keine Lösung, sondern eine Irreführung, die das Risiko verschleiert.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenreparaturversuche, sofortige Systemprüfung durch Fachbetrieb, klare Gewährleistungsaktivierung.
    Ursache des Nachlaufens ⚠️ Abwägung Armatur-interner Defekt (GoogleAI) vs. systemischer hydraulischer Fehler (DeepSeek/Qwen) – Konsens: Nicht normal, nicht harmlos, aber genaue Lokalisation erfordert Fachprüfung.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Hohe Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung – besonders im Neubau mit noch feuchter Bausubstanz.
    Eignung von Eigenreparaturen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Reinigung/Tausch als ersten Schritt – DeepSeek/Qwen lehnen ab; priorisierte Bewertung: ❌ Eigenreparaturen sind ungeeignet und riskant.
    Gewährleistungsrelevanz im Neubau ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein, dass es sich um einen bau- und produktrechtlichen Mangel handelt – Dokumentation und Einbindung der Bauleitung/Bauträger ist zwingend.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliches Handeln – keines der Modelle empfiehlt Abwarten oder Beobachten.
    🔴 Risiko Wasserschäden an Decke und Wandkonstruktion Strukturelle Schäden, teure Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen, mögliche Haftungsfragen
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Hohlräumen Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierung mit Asbest- oder Schadstoffprüfung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Tropfen" Verzögerte Intervention, Verschlechterung des Defekts, Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Untätigkeit
    🔴 Risiko Systemischer Druckfehler betrifft weitere Armaturen Ausweitung des Problems auf andere Sanitärstellen, erhöhter Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Fehlmonatge (z. B. falsche Dichtung, Überdrehen) Langfristige Funktionsstörung, Korrosion, plötzlicher Totalausfall ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch im Neubau Volle Kostenübernahme durch Bauträger oder ausführende Firma – kein finanzieller Eigenanteil
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlererkennung Präventive Behebung weiterer potenzieller Defekte vor Inbetriebnahme anderer Einheiten
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sanitärpartner Rechtssichere Unterlagen für eventuelle Streitigkeiten und Nachweise für Versicherung
    ✅ Chance Nutzung von GROHE-Servicepartner-Netz Schnelle, werkseitig abgesicherte Diagnose und Ersatz mit Original-Ersatzteilen
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Druck- und Entlüftungssystems Nachhaltige Verbesserung der Funktions- und Lebensdauer aller Sanitärinstallationen im Gebäude
    1. Sofortige Dokumentation starten: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Dauer und visuelle Einschätzung (z. B. "ca. 30 ml/min über 3,5 Min.") jedes Nachlaufens – speichern Sie Fotos/Videos.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Nachweis für Neubau- und GROHE-Installation – nicht den günstigsten, sondern den fachlich qualifizierten Anbieter.
    3. Bauleitung informieren: Senden Sie per E-Mail mit Lesebestätigung eine formlose, aber vollständige Meldung an Bauherrn/Bauleitung – unter Bezugnahme auf § 433 BGBAbk. und Gewährleistungsfrist.
    4. Keine Kartuschen-Aktionen: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, Kartusche zu öffnen, zu reinigen oder zu wechseln – das gefährdet die Gewährleistung und verschlechtert das Problem.
    5. GROHE-Service anfragen: Rufen Sie die GROHE-Hotline an, geben Sie Seriennummer und Kaufdatum an und fordern Sie die Kontaktdaten eines autorisierten Servicepartners vor Ort an.
    6. Druck- und Entlüftungsprüfung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb nicht nur die Armatur, sondern das gesamte System inkl. Rückschlagventile, Druckminderer und Entlüftungsstellen prüft.
    Regendusche
    Eine Regendusche ist ein Duschkopf, der das Wasser großflächig und sanft verteilt, ähnlich wie bei einem Regenschauer. Sie sorgt für ein entspannendes Duscherlebnis. Verwandte Begriffe: Duschkopf, Handbrause, Kopfbrause.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses und der Temperatur in Sanitäranlagen. Sie besteht meist aus einem Gehäuse, einem Griff oder Hebel und einer Kartusche. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Ventil.
    Kartusche
    Die Kartusche ist das Herzstück einer Einhebelmischbatterie. Sie regelt die Mischung von kaltem und warmem Wasser und steuert den Wasserdurchfluss. Verwandte Begriffe: Mischeinsatz, Steuerelement, Dichtung.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Verbraucheranlage (z.B. Dusche) zurück in die Trinkwasserleitung fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherungsarmatur, Rohrtrenner.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Anlagen, die der Hygiene und der Wasserversorgung in Gebäuden dienen. Dazu gehören u.a. Duschen, Toiletten, Waschbecken und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Bad.
    Installation
    Die Installation umfasst die Montage und den Anschluss von sanitären Anlagen, Heizungsanlagen und elektrischen Leitungen in Gebäuden. Sie erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung von Normen und Vorschriften. Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Verlegung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von sanitären Anlagen und Geräten. Verwandte Begriffe: Leitungsdruck, Versorgungsdruck, Fließdruck.
    1. Warum tropft meine Regendusche nach dem Duschen?
      Das Nachtropfen kann durch Restwasser in der Leitung, eine defekte Kartusche in der Armatur oder Probleme mit dem Rückflussverhinderer verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Kann ich die Kartusche meiner GROHE Armatur selbst austauschen?
      Ja, der Austausch der Kartusche ist in der Regel selbst durchführbar. Es gibt Anleitungen und Videos online, die den Vorgang detailliert erklären. Achten Sie darauf, die richtige Ersatzkartusche für Ihr Modell zu verwenden.
    3. Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Dusche zurück in die Trinkwasserleitung fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    4. Wie oft sollte ich meine Duscharmatur warten?
      Eine regelmäßige Wartung der Duscharmatur, insbesondere die Reinigung der Kartusche, kann die Lebensdauer verlängern und Probleme wie Nachtropfen verhindern. Je nach Wasserqualität und Nutzungshäufigkeit empfiehlt sich eine Wartung alle 1-2 Jahre.
    5. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meiner Dusche zu niedrig ist?
      Ein niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Ablagerungen in den Leitungen oder ein defekter Druckminderer. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Ist es normal, dass eine neue Regendusche nachtropft?
      Ein leichtes Nachtropfen direkt nach dem Duschen kann normal sein, da Restwasser aus dem Duschkopf abläuft. Wenn das Nachtropfen jedoch über längere Zeit anhält oder stark ist, sollte die Ursache untersucht werden.
    7. Kann Kalk die Ursache für das Nachtropfen sein?
      Ja, Kalkablagerungen können die Funktion der Kartusche und anderer Bauteile in der Armatur beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Regelmäßiges Entkalken der Armatur kann helfen, dies zu verhindern.
    8. Was kostet der Austausch einer Duscharmatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Duscharmatur variieren je nach Modell und Aufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Duschkopf reinigen: So entfernen Sie Kalk und Ablagerungen
      Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Duschkopfes.
    • Armatur tropft: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu tropfenden Wasserhähnen und Armaturen.
    • Wasserdruck erhöhen: Tipps und Tricks
      Methoden zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus.
    • Duscharmatur austauschen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur.
    • Regendusche installieren: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Installation einer Regendusche.
  2. GROHE Armatur: Umschaltung – Ursache für nachtropfende Regendusche
    es liegt an der Mischbatterie
    Die Umschaltung erfolgt durch einen Knopf den man zieht. Die Umschaltung ist so lange aktiv, so lange das Wasser fließt. Stellt man das Wasser ab, geht die Umschaltung auf die Nullstellung zurück. Wenn das Einhandventil nicht ganz schließt dann funktioniert das System nicht mehr. Eventuell sind Regendusche und Handbrause in der Wand bei den Anschlüssen vertauscht. Das ist dann ausgeschlossen, wenn die Handbrause direkt von der Mischbatterie abgeht. Bitte mal prüfen, ob die Handbrause in Normalstellung aktiv ist und die Regendusche erst wenn der Knopf gezogen wird.
    • Klaus Kirschner
  3. Regendusche tropft: Handbrause-Funktion als Ursachen-Ausschluss?
    Rückmeldung
    Ganz lieben Dank für die Antwort!  -  In Normalstellung ist die Handbrause in Betrieb, beim Ziehen die Regendusche. Es hat ja auch alles viele Monate problemlos funktioniert.
    An Verkalkung der Armatur kann es ja wohl nicht liegen? Sonst müsste ja auch nach dem Duschstop vor allem die am Boden liegenden Handbrause tropfen!?
  4. Regendusche: Konstruktionsbedingtes Nachtropfen durch Luftzufuhr
    weitere Möglichkeit
    In der Regendusche bleibt das Wasser stehen (ca. 1 Liter) Irgendwann kommt Luft über einen der Gummidüsen rein und das ganze Wasser fließt raus. Das wäre dann ein normaler Vorgang und ist konstruktiv bedingt.
    • Klaus Kirschner
  5. Regendusche-Konstruktion: Austausch für besseren Duschkopf sinnvoll?
    Rückmeldung 2
    Wow, das ist mal eine sofort nachvollziehbare Erklärung.  -  Ganz herzlichen Dank!
    Aber nicht jede Regendusche wird so einen "Tic" haben? Bedeutet das, es liegt an der Konstruktion des Regenduschkopfes, den man nur gegen einen "besseren" austauschen müsste?
    MfG Wolfgang Ruby
    Regendusche tropft nach: Ursachen & Lösungen für GROHE Armatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem einer nachtropfenden Regendusche, trotz korrekter Installation und Funktion der GROHE Armatur. Mögliche Ursachen sind eine defekte Mischbatterie, Verkalkung oder konstruktionsbedingtes Nachtropfen durch stehendes Wasser im Duschkopf. Ein Austausch des Duschkopfes könnte Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GROHE Armatur: Umschaltung – Ursache für nachtropfende Regendusche kann eine defekte Mischbatterie dazu führen, dass die Umschaltung zwischen Regendusche und Handbrause nicht korrekt funktioniert, was das Nachtropfen begünstigt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regendusche: Konstruktionsbedingtes Nachtropfen durch Luftzufuhr wird eine weitere Möglichkeit genannt: Wasser, das im Regenduschkopf stehen bleibt und durch eindringende Luft abläuft. Dies ist konstruktionsbedingt und kein Defekt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion der Mischbatterie und die korrekte Umschaltung zwischen Regendusche und Handbrause. Entkalken Sie die Armatur gründlich. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Austausch des Regenduschkopfes in Betracht, wie im Beitrag Regendusche-Konstruktion: Austausch für besseren Duschkopf sinnvoll? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regendusche, GROHE, Armatur, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12358: Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansgrohe Ibox Installation: Zusatzkosten gerechtfertigt? Preise, Stemmarbeiten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko bei 80x120cm? Erfahrungen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Tellerkopfbrause 15-20 cm Durchmesser finden: Alternativen zu Dornbracht gesucht?
  6. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwalldusche Hersteller finden: Bezugsquellen, Tipps & Alternativen für die Sauna?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenumbau: Material, Anleitung & Kosten für sicheren Umbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regendusche, GROHE, Armatur, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regendusche, GROHE, Armatur, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
Suche nach: Regendusche tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regendusche, tropft, GROHE, Armatur, Neubau, Sanitär, Installation, Dusche, Handbrause, Umschalten
