Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
❓ Fragestellung: Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von ca. 6 cm bei den Oberlicht-Höhen technisch, vertraglich und fachlich nicht vertretbar ist – weit jenseits üblicher Toleranzen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung (Fensterbauexperte / Sachverständiger); Alle fordern schriftliche Dokumentation der Mängel mit Fotos und eine formelle Mängelanzeige.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (nach DIN 18008 oder öffentlich bestellt und vereidigt), um eine gerichtsfeste Mängelbegutachtung anzufertigen – diese bildet die verbindliche Grundlage für sämtliche weiteren Schritte.
Bei der Altbausanierung mit Stichbogenfenstern ist die Abstimmung zwischen Innen- und Außenansicht entscheidend. Toleranzen beim Einbau sind zu berücksichtigen, und eine klare Kommunikation der Wünsche an die Baufirma ist unerlässlich. Mängel bei Fensterlieferung und Montage können zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Planung der Kämpferhöhen sollte sorgfältig erfolgen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
Hallo, wie viele andere hier bin auch ich auf der Suche nach Rat und Unterstützung bei einem Bauthema, dass mir grade etwas den Schlaf raubt.
Wir renovieren gerade unsere neue Altbauwohnung (eine Etage, Baujahr 1900) und haben dazu eine Baufirma engagiert, die für uns den Einbau von zwei Bädern sowie Fensterlieferung und Montage übernimmt. Insgesamt 11 Fenster sollten mit Oberlicht ausgestattet sein, davon vier Fenster mit Stichbögen. Beim konkreten Problem geht es nun um diese Stichbogenfenster: mind zwei davon haben unseres Erachtens die falsche Höhe im Oberlicht. Zwei Fenster liegen dabei auch noch nebeneinander im Bad, das ja grade ebenfalls renoviert wird. Da das Bad ohne diese Fenster nicht fertiggestellt werden kann, ist das ganze etwas dringend. Daher würde ich gerne wissen, ob wir hier grundsätzlich eine Chance auf Nachbesserung haben? Gibt es hier Toleranzen? Oder Regeln zum messen? Dass man zum Beispiel überall die gleiche Höhe für die Mitte des Bogens annimmt?
Zur Erklärung noch die Bilder:
  • Bild 1: Bad mit den alten Fenstern wie es beim Feinaufmaß aussah
  • Bild 2: Bad nach Einbau (roter Strich soll Höhe andeuten)
  • Bild 3: Außenfassade mit unterschiedliche Höhen Oberlicht
Danke schon mal für jeden konstruktiven Hinweis!
Hier nachfolgend bei Interesse die Long Story dazu:
Uns war bei allen 11 Fenstern besonders wichtig, dass der Querbalken von außen/Innen auf einer Höhe ist und die Fenster innen auch soweit wie möglich angeglichen werden (also der gesamte Lichtausschnitt genutzt wird). Das wurde auch bei den 7 "normalen" Fenstern berücksichtigt.
Da wir uns erst nach dem ersten Feinaufmaß entschieden haben, hier echte Stichbögen einzubauen, gab es in der Auftragsbestätigung nur ein Beispielbild. Beim anschließenden Aufmaß gab es ziemlich lange Diskussionen über die Höhe der Oberlichter zwischen Fensterhersteller und Chef von Baufirma, der das ganze ausgemessen hat.
Die konkreten Maße habe ich selbst erst nach mehrmaliger Aufforderung 5 Tage vor Lieferung erhalten und entdeckt, dass die Stichbogen-Oberlichter unterschiedliche Höhen haben (die anderen 7 geraden Oberlichter haben alle identische Höhe). Bei der Montage hat der Monteur (Subunternehmer von der Baufirma) angemerkt, dass Oberlicht des kleinen Fensters im Bad Ca 6 cm zu kurz ist und wohl das Aufmaß nicht korrekt sei. Das habe ich noch vor Ort gleich an die Baufirma weitergegeben und den Einbau dafür erstmal gestoppt. Die Baufirma meinte aber nun, das Fenster sei richtig ausgemessen und hat das Fenster gegen unseren Willen einbauen lassen. Bei der Begutachtung von außen ist dann noch das zu lange Oberlicht im Nebenzimmer aufgefallen. Und zusätzlich: im Gegensatz den geraden Fenstern, die wie gewünscht den Griff zur Öffnung des Oberlichts oben haben, ist der Griff bei den Stichbogenfenster links und damit unabgesprochen falsch montiert.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fenster und Fassaden) zur schriftlichen Mängelbegutachtung – insbesondere wegen potenzieller statischer Risiken im historischen Stichbogensturz und Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Notöffnung.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelanzeige mit gesetzlich wirksamer Nachbesserungsfrist (10–14 Werktagen) vor Ablauf der Gewährleistungsfrist – bei Unterlassen droht Verlust aller Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Zahlung für die betroffenen Fenster vor vollständiger, dokumentierter und mangelfreier Nachbesserung – Zahlungseinhaltung ist rechtlich zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Montage oder Korrekturversuche durch nicht zertifizierte Firmen am Stichbogensturz – Risiko von Mauerwerksschäden oder Gewölbespannungsverlust.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Einbau von Stichbogenfenstern in Ihrem Altbau haben. Es ist wichtig, bei Stichbogenfenstern auf die Einhaltung der Maße und Toleranzen zu achten, da Abweichungen besonders auffallen.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Feinaufmaß: Ungenauigkeiten beim Feinaufmaß können zu Problemen beim Einbau führen.
    • Herstellungstoleranzen: Auch bei der Herstellung der Fenster können Toleranzen auftreten.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage durch den Subunternehmer können ebenfalls Ursache sein.
    Empfehlungen:
    • Prüfung der Auftragsbestätigung: Vergleichen Sie die Maße in der Auftragsbestätigung mit den tatsächlichen Maßen der Fenster und der Fensteröffnungen.
    • Begutachtung durch einen Fensterbauexperten: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten hinzu, um die Situation vor Ort zu begutachten und eine fachkundige Meinung einzuholen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen schriftlich und mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch die Baufirma oder den Fensterhersteller. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und vereinbaren Sie einen verbindlichen Zeitplan für die Mängelbeseitigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Stichbogenfenstern in einer Altbauwohnung aus dem Jahr 1900. Die Baufirma hat Fenster mit unterschiedlich hohen Oberlichtern eingebaut, obwohl eine einheitliche Höhe vereinbart war. Zudem wurde ein Fenster gegen den Willen des Bauherrn montiert, und die Griffposition der Oberlichter ist falsch. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Leistung betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass die Oberlichter der Stichbogenfenster eine einheitliche Höhe aufweisen sollten, ist fachlich korrekt. Bei einer Renovierung mit dem Ziel der optischen Angleichung ist dies der Standard. Die Abweichung von ca. 6 cm ist erheblich und nicht durch übliche Toleranzen gedeckt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, das Fenster sei korrekt ausgemessen, ist angesichts der sichtbaren Abweichung und der Anmerkung des Monteurs fachlich nicht haltbar. Ein korrektes Aufmaß hätte die einheitliche Höhe sicherstellen müssen. Die Montage gegen den Willen des Bauherrn ist zudem ein schwerwiegender Vertrauensbruch.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit Stichbögen sind die Toleranzen für den Einbau von Fenstern in der Regel gering (oft +/- 2-3 mm). Eine Abweichung von 6 cm liegt weit außerhalb jeder Norm. Zudem ist die falsche Griffposition ein weiterer Ausführungsmangel, der separat zu beanstanden ist. Der Bauherr sollte alle Mängel schriftlich dokumentieren und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt hier nicht in der Bausubstanz, sondern in der rechtlichen und finanziellen Dimension. Wenn der Bauherr die Mängel nicht rechtzeitig und schriftlich rügt, könnte er seine Gewährleistungsansprüche verlieren. Zudem kann eine nicht fachgerechte Montage zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist von 10-14 Werktagen zur Nachbesserung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche zu sichern. Ziehen Sie in Betracht, die Zahlung für die mangelhaften Fenster bis zur vollständigen und mangelfreien Nachbesserung einzubehalten.
    Stichbogenfenster im Altbau erfordern hochpräzises Aufmaß, fachgerechte Planung und exakte Montage – insbesondere bei historischen Gebäuden mit unregelmäßigen Mauerwerkstoleranzen und nicht mehr vorhandenen Originalmaßen. Die beschriebene Situation mit unterschiedlichen Oberlichthöhen, falscher Griffposition und ungeklärtem Aufmaßprozess weist auf gravierende Mängel in der Ausführungsplanung und Qualitätskontrolle hin.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Oberlichthöhen bei nebeneinanderliegenden Stichbogenfenstern im Bad verletzen nicht nur die architektonische Einheit, sondern können auch zu statischen Problemen führen – etwa bei ungleichmäßiger Lastverteilung im Mauerwerk oder unsachgemäßer Verankerung im historischen Gewölbe- oder Stichbogensturz.
    🔴 Gefahr: Die ungeklärte, widersprüchliche Aufmaßdokumentation und die nachträgliche, gegen den Willen der Auftraggeber erfolgte Montage deuten auf fehlende vertragliche Transparenz und mangelnde Bauleitungskompetenz hin – ein Risiko für spätere Haftungsfragen und Nachbesserungskosten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Toleranz für die Höhenanordnung von Stichbogenoberlichtern – die DINAbk. 18202 regelt zwar allgemeine Bauausführungstoleranzen (z. B. ±3 mm für Fensterpositionen), doch bei individuell geplanten Stichbögen ist die Einhaltung vertraglich festgelegter Soll-Maße zwingend; Abweichungen von 6 cm sind technisch und vertraglich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Die falsche Griffposition links statt oben bei den Stichbogenfenstern ist kein bloßer Schönheitsfehler: Sie beeinträchtigt die Gebrauchstauglichkeit, widerspricht der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und kann bei Notöffnung im Brandfall zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einheitlicher Oberlichtmitte und konsistentem Lichtausschnitt ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – gerade im Altbau ist die visuelle Kohärenz der Fensteranordnung ein wesentlicher Bestandteil der Denkmalgerechtheit und Wohnqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Altbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fenster und Fassaden), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen – diese ist zwingend für eine wirksame Mängelanzeige und ggf. gerichtliche Durchsetzung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von ca. 6 cm bei den Oberlicht-Höhen technisch, vertraglich und fachlich nicht vertretbar ist – weit jenseits üblicher Toleranzen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung (Fensterbauexperte / Sachverständiger).
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation der Mängel mit Fotos und eine formelle Mängelanzeige.
    • GoogleAI nennt "Feinaufmaß", "Herstellungstoleranzen" und "Montagefehler" als mögliche, gleichrangige Ursachen – ohne fachliche Priorisierung.
    • DeepSeek und Qwen heben jedoch klar hervor: Bei 6 cm Abweichung ist das Aufmaß (und nicht die Herstellung) die alleinige, primäre Fehlerquelle – und damit ein schwerwiegender Planungs- und Organisationsmangel der Baufirma.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der statischen Risiken im historischen Stichbogensturz – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die barrierefreie und brandschutzrechtliche Relevanz der falschen Griffposition (DIN 18040-1, Notöffnung) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 18008 als Qualifikationsnachweis für Sachverständige – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI spricht von "Toleranzen bei der Herstellung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine 6-cm-Abweichung ist kein Herstellungsfehler, sondern ein systemischer Ausführungs- und Aufmaßmangel – und liegt außerhalb jeglicher technisch zulässiger Toleranz (DIN 18202: ±3 mm für Fensterpositionen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die 6-cm-Abweichung ist kein zulässiger Fertigungstoleranz-Mangel, sondern ein vertraglicher und fachlicher Verstoß mit Haftungsfolgen – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
    Einheitliche Oberlicht-Höhe ✅ Vertraglich und fachlich zwingend; 6 cm Abweichung ist unzulässig – liegt weit außerhalb aller technisch anerkannten Toleranzen (DIN 18202: ±3 mm).
    Falsche Griffposition ✅ Nicht nur optischer Mangel, sondern funktionale und sicherheitsrelevante Verletzung (Notöffnung, Barrierefreiheit nach DIN 18040-1).
    Statisches Risiko im Stichbogensturz ⚠️ Qwen hebt statische Risiken durch ungleichmäßige Verankerung hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – jedoch sachlich plausibel und im Altbau besonders kritisch.
    Ursachenanalyse (Aufmaß vs. Herstellung) ❌ GoogleAI nennt Herstellungstoleranzen als mögliche Ursache – wird von DeepSeek und Qwen als fachlich unvertretbar und widersprüchlich zu den Normen zurückgewiesen.
    Handlungsempfehlung zur Mängelbeseitigung ✅ Alle drei Modelle fordern: schriftliche Mängelanzeige, Dokumentation mit Fotos, unabhängige fachliche Begutachtung und Nachbesserungsfrist – mit Konsens zu Fristlänge (10–14 Werktagen).
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung im historischen Stichbogensturz durch fehlerhafte Verankerung Langfristige Mauerwerksschäden, Gewölberiss, statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Notöffnungsfunktion durch falsche Griffposition Gefährdung bei Brand – Verletzungs- oder Todesrisiko, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verlust aller Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder mündliche Mängelanzeige Keine kostenfreie Nachbesserung möglich – vollständige Eigenlastung der Korrekturkosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachmontage durch nicht qualifizierte Firmen Weitere Beschädigung des historischen Mauerwerks, Verstärkung der Mängel, erhöhte Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Transparenz und Dokumentation des Aufmaßprozesses Unklare Beweislage bei Schlichtung oder Gerichtsverfahren – erhöhtes Prozessrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem Sachverständigen als Qualitäts- und Wertsteigerung Nachweis für Denkmalgerechtheit, erhöhte Energieeffizienz, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzbarmachung der Mängel zur nachträglicher Vertragsanpassung (z. B. zusätzliche Planungsleistungen) Nachträgliche Abrechnung von fachlich notwendigen Ergänzungsleistungen (z. B. Sturzverstärkung, Stellmaßkorrektur)
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten, dokumentierten Baustellenkommunikation Vermeidung nachfolgender Mängel bei weiteren Gewerken, Stärkung der Bauherrenposition
    ✅ Chance Integration barrierefreier Öffnungskonzepte während der Nachbesserung Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (DIN 18040-1), erhöhte Nutzbarkeit und zukunftsfähige Adaptierbarkeit
    ✅ Chance Verwendung historisch authentischer Materialien und Profilgestaltung im Rahmen der Nachbesserung Stärkung der denkmalpflegerischen Qualität, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. KfW 430)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. über die Plattform der Bauherren-Schutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht – DGBR) – die Begutachtung muss vor Ort, schriftlich und gerichtsfest erfolgen.
    2. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte und unterschriebene Mängelanzeige mit vollständiger Auflistung aller Mängel (6 cm Höhenunterschied, falsche Griffposition, Montage gegen Willen), Fotos als Anlage und gesetzlich wirksamer Nachbesserungsfrist von 14 Werktagen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Zahlung einbehalten: Behalten Sie die Vergütung für die betroffenen Stichbogenfenster vollständig bis zur schriftlichen Bestätigung der mangelfreien Nachbesserung und der Abnahme durch den Sachverständigen ein.
    4. Aufmaßdokumentation anfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich sämtliche Aufmaßunterlagen (Urkunden, Skizzen, Fotos, Messprotokolle) für die betroffenen Fenster – zur Sicherung der Beweislage und Klärung des Verantwortlichkeitsnetzes.
    5. Sturz- und Gewölbeprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Nachmontage einen Statiker oder einen zertifizierten Denkmalpfleger mit der Prüfung der Stichbogensturz- und Gewölbesituation – um sicherzustellen, dass keine statischen Risiken durch die aktuelle oder künftige Montage entstehen.
    6. Barrierefreie Öffnungskonzepte prüfen: Lassen Sie im Zuge der Nachbesserung die Einhaltung der DIN 18040-1 (Notöffnung, Kraftaufwand, Griffhöhe) durch den Sachverständigen überprüfen und ggf. korrigieren – insbesondere im Badbereich.
    Stichbogenfenster
    Ein Stichbogenfenster ist ein Fenster, dessen oberer Abschluss die Form eines Stichbogens hat. Ein Stichbogen ist ein flacher Bogen, der weniger als einen Halbkreis beschreibt. Stichbogenfenster sind typisch für ältere Gebäude und werden oft bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Bogenfenster, Altbau.
    Feinaufmaß
    Das Feinaufmaß ist die präzise Vermessung einer Bauöffnung, beispielsweise für ein Fenster oder eine Tür, unmittelbar vor der Anfertigung des Bauelements. Es dient dazu, die exakten Maße für die Herstellung zu ermitteln und Passgenauigkeit zu gewährleisten. Ein sorgfältiges Feinaufmaß ist besonders wichtig bei Sanierungen und Altbauten, wo oft unregelmäßige oder verzogene Bauöffnungen vorliegen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rohbaumaß, Fenstermaß.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Winkel oder andere Eigenschaften von Bauteilen. Toleranzen sind notwendig, da bei der Herstellung und Montage von Bauteilen unvermeidlich Ungenauigkeiten auftreten. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das sich oberhalb eines anderen Fensters oder einer Tür befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in einen Raum zu bringen. Oberlichter können fest verglast oder öffenbar sein. Sie werden häufig in Altbauten eingesetzt, um dunkle Räume aufzuhellen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dachfenster, Tageslicht.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Winkeln und Ebenheiten zulässig sind. Die DIN 18202 ist wichtig für die Planung, Ausführung und Abnahme von Bauwerken. Sie dient dazu, die Qualität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßhaltigkeit, Bauordnung.
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Dazu gehören Neubau, Umbau, Sanierung und Abbruch von Gebäuden. Baufirmen beschäftigen in der Regel verschiedene Handwerker, wie Maurer, Zimmerleute, Installateure und Elektriker. Die Baufirma ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Generalunternehmer.
    Fensterhersteller
    Ein Fensterhersteller ist ein Unternehmen, das Fenster produziert. Fensterhersteller verwenden verschiedene Materialien, wie Holz, Kunststoff oder Aluminium. Sie fertigen Fenster nach Maß oder in Standardgrößen. Fensterhersteller sind für die Qualität und Funktionstüchtigkeit ihrer Produkte verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaserei, Zulieferer.
    1. Welche Toleranzen sind beim Einbau von Stichbogenfenstern zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen beim Einbau von Fenstern sind in der DIN 18202 geregelt. Allerdings sind bei Stichbogenfenstern aufgrund der besonderen Form oft geringere Toleranzen erforderlich, um ein optisch einwandfreies Ergebnis zu erzielen. Es ist ratsam, die Toleranzen im Vorfeld mit dem Fensterhersteller und der Baufirma zu vereinbaren.
    2. Was ist ein Feinaufmaß und warum ist es wichtig?
      Ein Feinaufmaß ist die exakte Vermessung der Fensteröffnung vor der Fensterbestellung. Es ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fenster passgenau gefertigt werden können. Ungenauigkeiten beim Feinaufmaß können zu Problemen beim Einbau führen, insbesondere bei Stichbogenfenstern.
    3. Was kann ich tun, wenn die Fenster nicht maßhaltig sind?
      Wenn die Fenster nicht maßhaltig sind, sollten Sie dies umgehend der Baufirma und dem Fensterhersteller melden. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung oder den Austausch der Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen schriftlich und mit Fotos.
    4. Wie finde ich einen unabhängigen Fensterbauexperten?
      Sie können einen unabhängigen Fensterbauexperten über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Experte über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    5. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Fenster?
      Bei Mängeln am Fenster haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. die Baufirma oder der Fensterhersteller muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Was bedeutet Oberlicht bei einem Fenster?
      Ein Oberlicht ist ein feststehendes oder zu öffnendes Fenster, das sich oberhalb des Hauptfensters befindet. Es dient dazu, zusätzliches Licht in den Raum zu bringen.
    7. Was ist ein Stichbogen?
      Ein Stichbogen ist eine Bogenform, die flacher als ein Halbkreisbogen ist. Stichbogenfenster sind Fenster, deren oberer Abschluss in Form eines Stichbogens gestaltet ist.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 18202 beim Fenstereinbau?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie gibt vor, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. Beim Fenstereinbau ist die Einhaltung der DIN 18202 wichtig, um sicherzustellen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und ihre Funktion erfüllen.
    • Fenstermontage im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Montage von Fenstern in alten Gebäuden.
    • Toleranzen im Fensterbau
      Welche Toleranzen sind bei der Herstellung und Montage von Fenstern zulässig?
    • Schallschutzfenster für Altbauten
      Wie kann der Schallschutz in Altbauten durch den Einsatz spezieller Fenster verbessert werden?
    • Denkmalschutz und Fenster
      Welche Auflagen sind bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?
    • Energieeffizienz von Altbaufenstern
      Wie können Altbaufenster energetisch saniert werden, um Heizkosten zu sparen?
  2. Altbau: Kämpferhöhen – Keine Aufmaßregeln, aber Planung wichtig!
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt keine "Aufmaßregeln" für Kämpferhöhen
    Hallo Eniyara,
    dennoch sollten die Querriegel unterhalb der Oberlichter (Kämpfer) nebeneinander eingebauter Fenster auf einer Höhe geplant werden.
    Das ist hier möglicherweise bei dem rechten Fenster (Foto Außenansicht) nicht der Fall.
    Auf die sich dabei ergebenden evtl. unterschiedlichen Höhen der einzelnen Oberlichter kommt es dabei nicht an.
    Auch nicht auf unterschiedliche Innenansichten.
    Bezüglich der Griffe "oben" und "links" verstehe ich Ihre Beschreibung nicht.
  3. Stichbogenfenster im Altbau: Innenansicht vs. Außenfassade?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Eine Nachfrage hierzu noch: wenn ich Sie richtig verstehe, ist es nicht erheblich, wie die Fenster innen ausschauen? Nur die Außenfassade ist ausschlaggebend? Wenn das kleine Fenster im Bad nämlich so wie vom Monteur ursprünglich geplant eingebaut wäre, wäre der Querriegel dafür ca. 5-6 cm höher im Bad.
    Bzgl. der Griffe: da hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Die Oberlichter haben alle eine Kippfunktion. Gewünscht war, dass der Griff zur Bedienung dafür oben am jeweiligen Oberlicht angebracht ist. Dies ist bei den rechteckigen Oberlichtern auch geschehen, bei den Stichbogenelementen fehlt jedoch der Griff in der Detailzeichnung der Bestellung und deshalb wurden die Griffe da einfach links positioniert (also falsch). Funktionieren tun sie aber natürlich, soweit ich weiß. Es ist "einfach" ein Zusatz-Mangel durch Versäumnisse bei der Beauftragung der Fenster durch die Baufirma.
  4. Stichbogenfenster: Außenansicht oder Innenansicht – Ihre Wahl!
    Richtig
    Es ist praktisch nicht möglich zwei unterschiedliche Ansprüche auf einen Nenner zu bringen.
    Entweder kommt es auf eine gleichmäßige Außenansicht oder auf eine gleichmäßige Innenansicht an. Beides geht bei Ihrem Umbau nicht. Welche der Ansichten wichtiger erscheinen soll ist allein Ihre Sache. Ob Sie jedoch Ihren Wunsch ausreichend (und nachweisbar) zur Kenntnis der Ausführenden gebracht haben weiß ich nicht. In den meisten Fällen wird jedoch der Außenansicht der Vorzug gegeben.
    Für die Anordnung der Griffe mag es technische Gründe geben und das links "also falsch" ist kann ich nicht nachvollziehen, es kommt doch eher auf die Funktion an und darauf, was Sie nachweislich und verbindlich bestellt haben.
    Zum "Nachkarten" ist es jetzt zu spät.
    Und was ist ein "Zusatzmangel" und welche Wünsche wollen Sie auf Grund dessen erfüllt haben?
  5. Altbau-Renovierung: Mängel, Fensterprobleme & Bauzeitverzögerung
    Einziger Wunsch: Baustelle soll fertig werden
    Hallo, Vielen Dank für Ihre Hinweise.
    Die Sache mit den Stichbogenelementen ist Teil einer großen Auseinandersetzung, bisher wurden u.a. schon zwei andere Fenster 10 cm zu kurz geliefert und werden nun ausgetauscht, die Balkontür fällt beim Kippen aus den Angeln und soll wahrscheinlich ebenfalls ausgetauscht werden. Außerdem wurden in beiden Bädern die Bodenfliesen wieder rausgerissen und neu verlegt, weil es überall unterschiedliche Fugenbreiten gab, die Regendusche wurde 25 cm zu tief installiert (auf 1,90 m), der Waschtisch dafür 10 cm zu hoch (95 cm), die Armaturen wackeln oder schleifen bei der Nutzung, und dann gibt es noch mehr Mängel, die teilweise derzeit wieder behoben werden.
    Die Wohnung wird nun insgesamt seit April von demselben (Sub-) Unternehmen saniert (Komplettauftrag, insgesamt 3 Gewerke inkl. Verputzen der Wände) und ursprünglich waren mal 5-6 Wochen Bauzeit angedacht.
    Mittlerweile sind wir da ziemlich hilflos. Daher habe ich die Frage gestellt, um vorab zu überprüfen, ob hier eine unabhängige Person mit Bau-Kenntnissen auch Unstimmigkeiten sieht oder wir uns in etwas verrennen und der Sachverständige dann  -  genauso wie die Baufirma  -  meint, das Ganze sei komplett an den Haaren herbei gezogen. Nachweise haben wir, aber es ist ja doch immer so eine Sache, was ein echter und was ein optischer Mangel ist. Da kennen wir uns natürlich nicht aus. Wir werden nun aber Aufgrund Ihrer Hinweise das Risiko eingehen und einen Gutachter kommen lassen. Mittlerweile eskaliert ganz aktuell heute die Situation so, dass es fürchte ich nicht mehr anders lösbar ist. Dabei wäre unser einziger Wunsch, endlich in die Wohnung einzuziehen und keine Bauarbeiter mehr im Haus zu haben. Aber dabei wollen wir schon etwas, das mit dem übereinstimmt, was wir beauftragt haben.
    Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Renovierung
    💡 Kernaussagen: Bei der Altbausanierung mit Stichbogenfenstern ist die Abstimmung zwischen Innen- und Außenansicht entscheidend. Toleranzen beim Einbau sind zu berücksichtigen, und eine klare Kommunikation der Wünsche an die Baufirma ist unerlässlich. Mängel bei Fensterlieferung und Montage können zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Planung der Kämpferhöhen sollte sorgfältig erfolgen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau: Kämpferhöhen – Keine Aufmaßregeln, aber Planung wichtig! gibt es zwar keine festen Aufmaßregeln für Kämpferhöhen, aber eine sorgfältige Planung ist dennoch wichtig, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob die Innen- oder Außenansicht der Stichbogenfenster im Vordergrund stehen soll, liegt beim Bauherrn, wie im Beitrag Stichbogenfenster: Außenansicht oder Innenansicht – Ihre Wahl! betont wird. Eine Kombination beider Aspekte ist oft nicht realisierbar.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mangelhafte Fensterlieferungen und Montage, wie im Beitrag Altbau-Renovierung: Mängel, Fensterprobleme & Bauzeitverzögerung beschrieben, können zu erheblichen Bauzeitverzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. Eine sorgfältige Qualitätskontrolle ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Fensterlieferung und Montage alle Details mit der Baufirma ab und dokumentieren Sie Ihre Wünsche schriftlich. Achten Sie auf die Einhaltung der vereinbarten Toleranzen und führen Sie eine gründliche Endabnahme durch. Bei Mängeln sollten Sie diese umgehend reklamieren und auf eine fachgerechte Behebung bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  2. BAU-Forum - Dach - Rundbogen-Rollladenkasten: Maximale Höhe 15cm? Alternativen für Schlafzimmerfenster?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14321: Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Stich-/Rundbogen: Dreh-Kipp-Flügel, Kosten & Lösungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundbogenfenster 2x1m (Fest): Preise, Anbieter & Golden Oak Farbton finden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundbogenfenster Kosten: Preise, Einbau & Vergleich für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
Suche nach: Stichbogenfenster: Toleranzen & Einbau im Altbau
Suche nach: Stichbogenfenster, Altbau, Toleranzen, Einbau, Renovierung, Fenster, Montage, Fensterlieferung, Stichbögen
