Fallrohr vertikal verlegen: Vorschriften, Gefälle & Risiken bei seitlicher Verlegung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die seitliche Verlegung eines Fallrohres kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Installation fehlerhaft ist. Eine korrekte Ausführung gemäß den Bauvorschriften und unter Berücksichtigung des Gefälles ist entscheidend. Die Überprüfung auf fehlende Dichtringe und die korrekte Anordnung der Abläufe sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung.
wir wohnen im 3. Stock und im Dach wurde beim Ausbau das Fallrohr von der Toilette oberhalb dem letzten Zufluss umverlegt. Statt wie normal kerzengerade aus dem Dach heraus wurde es über eine Länge von ca. 3-4 m vertikal zur Seite verlegt und führt erst dann senkrecht aus dem Dach heraus. Das wurde getan damit an der Stelle die Gaube vergrößert werden kann. An den Knickstellen wurden keine 45 Grad Krümmungen, sondern 25-30 Grad (?) Krümmer eingesetzt. Das Rohr hat zwar ein leichtes Gefälle - aber wir bilden uns ein das es seit dem im Bad immer etwas muffelt.
Gibt es eine Vorschrift nach der die Verlegung eines Fallrohr vorgeschrieben ist? Eine DINAbk. oder so etwas?
🔴 KRITISCH: Verlegung des Fallrohrs über 3–4 m seitlich mit 25–30°-Krümmern und unzureichendem Gefälle verstößt gegen DINAbk. EN 12056-2 und führt zu Verstopfungen, Rückstau und gesundheitsgefährdendem Geruch.
🔴 KRITISCH: Muffiger Geruch im Bad ist ein eindeutiger Hinweis auf fehlende Spülleistung, mögliche Überdruckbildung oder Undichtigkeiten – unverzügliche Dichtheitsprüfung und Funktionsdiagnose erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % (6–8 cm Höhendifferenz auf 3–4 m Länge) ist zwingend vorgeschrieben – "leichtes Gefälle" ist normwidrig und technisch unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Fallrohre dürfen im vertikalen Bereich nur mit einem Neigungswinkel ≥ 87° zur Horizontalen (also nahezu senkrecht) verlegt werden; jede längere geneigte Strecke gilt als horizontales Abflussrohr und unterliegt strengeren Anforderungen.
Ich beurteile die seitliche Verlegung eines Fallrohres kritisch, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Fallrohres, insbesondere mit zu geringem Gefälle oder zu vielen Krümmungen, kann zu Verstopfungen und Rückstau führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Wasserschäden in den darunterliegenden Wohnungen führen.
Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell, um den Abtransport von Abwasser und Feststoffen sicherzustellen. Die Anzahl und der Winkel von Krümmungen sollten minimiert werden, da diese den Durchfluss behindern und Ablagerungen begünstigen.
🔴 Gefahr: Insbesondere an Knickstellen und Krümmungen kann es zu Verstopfungen kommen, die schwer zu beheben sind.
Ich empfehle, die Verlegung des Fallrohres von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Verlegung den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Funktion des Fallrohres gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann prüfen und ggf. korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Umverlegung des Toiletten-Fallrohrs im Dachgeschoss, bei der das vertikale Fallrohr über eine Länge von 3-4 Metern seitlich versetzt wurde, um Platz für eine Gaubenvergrößerung zu schaffen. Statt der üblichen 45-Grad-Bögen wurden Krümmer mit 25-30 Grad eingesetzt, und es wird ein muffiger Geruch im Bad wahrgenommen. Dies deutet auf ein potenzielles Problem mit der Entwässerung hin.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 25-30-Grad-Krümmern anstelle von 45-Grad-Bögen kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, da der Flüssigkeitstransport behindert wird. Zudem könnte das unzureichende Gefälle dazu führen, dass Feststoffe nicht abtransportiert werden, was Geruchsbelästigungen und langfristig Schäden am Rohrsystem verursacht.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 müssen Fallleitungen für Abwasser ein Mindestgefälle von 1-2 % aufweisen, um einen selbstreinigenden Abfluss zu gewährleisten. Bei einer horizontalen oder schrägen Verlegung über 3-4 Meter ist ein Gefälle von mindestens 2 % (ca. 6-8 cm auf 3-4 m) erforderlich. Zudem sind bei Richtungsänderungen 45-Grad-Bögen oder zwei 45-Grad-Bögen mit einem Zwischenstück vorgeschrieben, um Verstopfungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "leichtes Gefälle" ausreicht, ist irreführend. Ohne exakte Messung des Gefälles kann nicht beurteilt werden, ob die DIN-Normen eingehalten werden. Zudem sind 25-30-Grad-Krümmer nicht normgerecht und erhöhen das Risiko von Ablagerungen erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik, der das Gefälle und die Krümmer überprüft. Lassen Sie die Rohrführung dokumentieren und ggf. auf 45-Grad-Bögen umrüsten. Zudem sollte eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden, um Geruchsquellen auszuschließen. Nur so können langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken vermieden werden.
Die seitliche Verlegung eines Fallrohrs über mehrere Meter mit flachen Krümmungen (25–30°) und ohne ausreichende Gefälleanpassung stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar und gefährdet die Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlage.
🔴 Gefahr: Unzureichendes Gefälle und zu flache Krümmungen führen zu unvollständigem Abfluss, Ablagerung von Feststoffen, Verstopfungsrisiko und ständiger Geruchsentwicklung – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Spülleistung und mögliche Rückstau- oder Überdruckbildung im System.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Krümmern unter 45° im Fallrohrbereich widerspricht DIN EN 12056-2, die mindestens 45°-Krümmer für horizontale oder geneigte Anschlussstücke vorschreibt, um Turbulenzen und Ablagerungen zu minimieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "leichtes Gefälle" ausreicht, ist technisch falsch: Fallrohre müssen im vertikalen Abschnitt nahezu senkrecht (mindestens 87° zur Horizontalen) verlaufen; jede längere geneigte Strecke ist grundsätzlich als horizontales Abflussrohr zu bewerten und erfordert mindestens 2 % Gefälle – was bei 3–4 m Länge eine Höhendifferenz von 6–8 cm bedeutet, die hier offensichtlich nicht eingehalten wurde.
➕ Ergänzung: DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 regeln ausdrücklich, dass Fallrohre nicht horizontal oder stark geneigt geführt werden dürfen, da dies die Selbstreinigungsfähigkeit aufhebt und zu Geruchs- und Hygieneproblemen führt – das beobachtete "Muffeln" ist kein Zufall, sondern ein klarer Funktionsdefekt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Vorschrift ist berechtigt: Ja, DIN EN 12056-2 ist die maßgebliche Norm für die Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen in Gebäuden und enthält klare Anforderungen an Fallrohre, Krümmungen, Gefälle und Durchmesser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6000), um eine detaillierte Funktionsprüfung, Druck- und Dichtheitsmessung sowie eine normkonforme Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine bloße Geruchsbehandlung ist keine Lösung, sondern verschleiert ein strukturelles Mangel.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die seitliche Verlegung mit 25–30°-Krümmern und unzureichendem Gefälle krankhaft funktionsgefährdend ist und zu Verstopfungen, Rückstau, Geruchsentwicklung und Wasserschäden führt.
- Alle nennen DIN EN 12056-2 als maßgebliche Norm und fordern 45°-Krümmer anstelle von 25–30°-Krümmern.
- Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen.
- GoogleAI spricht allgemein von "zu geringem Gefälle und zu vielen Krümmungen", benennt aber weder konkrete DIN-Normen noch Mindestwerte.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit das Mindestgefälle von 2 % (6–8 cm auf 3–4 m) und weisen auf die fehlende Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 hin – GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen ergänzt die klare Unterscheidung zwischen vertikalem Fallrohr (≥ 87°) und horizontalem Abflussrohr – eine technisch entscheidende Klassifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit ausgeführt wird.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Zertifizierungskriterien (z. B. "Sachverständiger nach DIN 4109 oder VDI 6000"), GoogleAI bleibt bei "Sanitärfachmann" vage.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Knickstellen" als Risikoquelle – Qwen und DeepSeek hingegen betonen, dass flache Krümmungen (25–30°) selbst ohne Knickstellen bereits den Funktionskern untergraben, da sie Turbulenzen reduzieren und Ablagerungen begünstigen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die von DeepSeek und Qwen getroffene, normkonforme Bewertung mit konkreten Messwerten (2 % Gefälle), klaren Winkelgrenzen (≥ 87° für Fallrohr) und zertifizierter Prüfung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – nicht die allgemeinere Einschätzung durch GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Verwendete Krümmungswinkel (25–30°) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 25–30°-Krümmer ab; DIN EN 12056-2 fordert ausdrücklich ≥ 45°. Qwen und DeepSeek benennen dies als normwidrig, GoogleAI spricht "zu viele Krümmungen", aber nicht präzise – Konsens: unzulässig. Gefälle-Anforderung (3–4 m Länge) ✅ Konsens Mindestens 2 % (6–8 cm Höhendifferenz) ist zwingend – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit, GoogleAI impliziert es; alle drei sehen "zu geringes Gefälle" als kritisch an. Geruch im Bad als Indikator ✅ Konsens Alle Modelle werten den muffigen Geruch als klaren, unmittelbaren Hinweis auf Funktionsstörung, mögliche Undichtigkeiten oder Rückstau – nicht als "kleines Problem", sondern als Warnsignal höchster Priorität. Vertikaler Verlauf / Neigungswinkel ⚠️ Abwägung Qwen definiert klar: ≥ 87° zur Horizontalen = Fallrohr; darunter = horizontales Abflussrohr mit anderen Normen. DeepSeek erwähnt "schräge Verlegung", GoogleAI spricht nur "seitliche Verlegung". Konsens: keine geneigte Verlegung über mehrere Meter ohne Umklassifizierung. Fachliche Prüfung & Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann – GoogleAI: "Sanitärfachmann", DeepSeek: "zertifizierter Installateur oder Sachverständiger für Abwassertechnik", Qwen: "Sachverständiger nach DIN 4109 oder VDI 6000". Konsens: keine Eigenreparatur, keine Nachbesserung ohne Dokumentation und Normprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die seitliche Verlegung des Fallrohrs mit 25–30°-Krümmern und ungesichertem Gefälle ist normwidrig, funktionsgefährdend und gesundheitsrelevant – eine fachkundige, dokumentierte Sanierung nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 ist unverzüglich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Ablagerung in flachen Krümmungen Wasserrückstau bis in die Toilette, Schäden an Sanitärkeramik, Verschmutzung des Badbereichs 🔴 Risiko Überdruckbildung im Abwassersystem Gasaustritt durch Dichtungsdefekte, Schäden an Siphons, gesundheitsgefährdende Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch stehendes Abwasser Undichtigkeiten, Feuchteschäden an Baukonstruktion, Schimmelbildung in Wänden oder Decken 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarwohnungen Rechtliche Verantwortung für Wasserschäden in darunterliegenden Stockwerken, mögliche Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Nicht normkonforme Dokumentation bei späterem Verkauf Wertminderung der Immobilie, Widerrufsrisiko bei Kaufvertrag, Nachbesserungszwang durch Käufer ✅ Chance Nachrüstung auf normkonforme 45°-Krümmer und Gefälleanpassung Langfristige Funktions- und Geruchsfreiheit, erfüllte Bauordnungsanforderungen, steigender Immobilienwert ✅ Chance Einsatz moderner, druckdichter Rohrsysteme (z. B. PVC-U mit O-Ring-Fugen) Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartung, bessere Schalldämmung ✅ Chance Integration einer Inspektionsöffnung bei Sanierung Einfache zukünftige Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, geringere Folgekosten ✅ Chance Überprüfung und ggf. Modernisierung des gesamten Entwässerungssystems Synergieeffekt: Beseitigung weiterer verborgener Mängel, zukunftssichere Infrastruktur ✅ Chance Ausstellung einer normkonformen Fachabnahme durch Sachverständigen Nachweis für Versicherung und Behörden, Haftungsabsicherung, Rechtssicherheit beim Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (nach DIN 4109 oder VDI 6000), der Gefälle, Krümmungswinkel, Rohrdichtheit und Funktionsfähigkeit dokumentiert – keine Verzögerung bei Geruchsauftreten.
- Dichtheitsprüfung veranlassen: Fordern Sie beim Fachmann explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 oder DIN 1986-30 an, um Undichtigkeiten als Ursache des muffigen Geruchs auszuschließen oder zu identifizieren.
- Krümmungen auf 45° umrüsten lassen: Lassen Sie alle 25–30°-Krümmer durch normkonforme 45°-Krümmer (ggf. mit Zwischenstücken) ersetzen – keine "Verdrehung" oder "Anpassung" bestehender Krümmer.
- Gefälle messtechnisch sicherstellen: Die horizontale Strecke von 3–4 m muss eine Höhendifferenz von mindestens 6–8 cm aufweisen – lassen Sie dies mit geeichtem Nivelliergerät oder Laser-Nivelliergerät überprüfen und ggf. korrigieren.
- Inspektionsöffnung einbauen: Nutzen Sie die Sanierung, um im Verlauf der seitlichen Strecke mindestens eine zugängliche Inspektionsöffnung (z. B. mit Dichtdeckel) einzufügen – für zukünftige Wartung und Diagnose.
- Alle Änderungen dokumentieren und archivieren: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, Fotodokumentation und Abnahmebescheinigung – für Behörden, Versicherung und künftigen Verkauf.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Entwässerungsgegenständen (z.B. Toilette, Waschbecken) zum Grundleitungsnetz ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasseranlage eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Grundleitung, Entwässerungsgegenstand, Abwasserleitung. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die erforderlich ist, um den Abtransport von Flüssigkeiten durch Schwerkraft zu gewährleisten. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für die Funktion einer Abwasserleitung.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abwasserableitung. - Krümmung
- Eine Krümmung ist eine Richtungsänderung in einer Rohrleitung. Krümmungen können den Durchfluss behindern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. Daher sollten sie möglichst vermieden oder mit großen Radien ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bogen, Winkel, Rohrbogen. - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in eine Entwässerungsanlage, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Rückstau kann zu Wasserschäden und hygienischen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutung, Kanalisation. - Nennweite
- Die Nennweite ist ein Maß für den Innendurchmesser eines Rohres. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Dimensionierung von Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohrdurchmesser, Rohrdimensionierung. - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Dimensionierung, den Einbau und die Prüfung von Abwasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Entwässerungsnorm, Gebäudeentwässerung. - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einer unterirdischen Leitung (z.B. Abwasserleitung) ermöglicht, um diese zu inspizieren, zu reinigen oder zu reparieren. Er dient der Wartung und Instandhaltung der Leitung.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
- Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Fallrohren?
Die Verlegung von Fallrohren unterliegt den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) und den örtlichen Bauvorschriften. Diese regeln unter anderem das erforderliche Gefälle, die Dimensionierung der Rohre und die zulässige Anzahl von Krümmungen. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um eine einwandfreie Funktion der Abwasseranlage sicherzustellen. - Welches Gefälle ist für ein Fallrohr erforderlich?
Das erforderliche Gefälle für ein Fallrohr hängt von der Nennweite des Rohres ab. In der Regel sollte das Gefälle mindestens 0,5 % betragen, um einen ausreichenden Abtransport von Abwasser und Feststoffen zu gewährleisten. Bei größeren Nennweiten kann das Gefälle auch geringer sein. - Was sind die Risiken einer seitlichen Verlegung eines Fallrohres?
Eine seitliche Verlegung eines Fallrohres kann zu Verstopfungen, Rückstau und Geruchsbildung führen, insbesondere wenn das Gefälle zu gering ist oder zu viele Krümmungen vorhanden sind. In ungünstigen Fällen kann es auch zu Wasserschäden kommen. - Wie viele Krümmungen sind bei einem Fallrohr zulässig?
Die Anzahl der Krümmungen bei einem Fallrohr sollte möglichst gering gehalten werden, da jede Krümmung den Durchfluss behindert und das Risiko von Verstopfungen erhöht. Es ist ratsam, möglichst große Radien für die Krümmungen zu wählen, um den Widerstand zu minimieren. - Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einem Abwasserrohr ermöglicht, um dieses zu reinigen oder zu inspizieren. Revisionsschächte sind insbesondere bei längeren Rohrleitungen oder bei häufigen Verstopfungen sinnvoll. - Was tun bei einer Verstopfung im Fallrohr?
Bei einer Verstopfung im Fallrohr sollte zunächst versucht werden, diese mit einer Saugglocke oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Wenn dies nicht gelingt, sollte ein Sanitärfachmann hinzugezogen werden, der die Verstopfung professionell beseitigen kann. - Wie kann man Verstopfungen im Fallrohr vorbeugen?
Um Verstopfungen im Fallrohr vorzubeugen, sollte darauf geachtet werden, keine Fremdkörper (z.B. Feuchttücher, Hygieneartikel) in die Toilette zu werfen. Zudem ist es ratsam, das Fallrohr regelmäßig zu spülen und gegebenenfalls mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. - Was bedeutet der Begriff "Nennweite" bei Rohren?
Die Nennweite eines Rohres bezeichnet den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiges Kriterium bei der Dimensionierung von Abwasserleitungen, da sie den Durchfluss bestimmt.
- Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu häufigen Ursachen von Verstopfungen in Abwasserrohren und Tipps zur Beseitigung. - Rohrreinigung: Methoden und Werkzeuge im Vergleich
Überblick über verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Rohrreinigung, von der Saugglocke bis zur Hochdruckreinigung. - Rückstausicherung: Schutz vor Abwasserschäden
Informationen zu Rückstausicherungen und wie sie vor Schäden durch zurückfließendes Abwasser schützen können. - Dachrinnenentwässerung: Planung und Ausführung
Hinweise zur Planung und Ausführung der Entwässerung von Dachrinnen, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. - Sanitärinstallation: Grundlagen und Vorschriften
Einführung in die Grundlagen der Sanitärinstallation und die wichtigsten Vorschriften, die dabei zu beachten sind.
Fallrohr-Umbau: Gluckert es im Bad? – Symptom-Check
Also
im Dach noch eine Toilette!?
Genauer gesagt da oben ist jetzt eine Toilette dazugekommen!?
Gluckert manchmal im Bad darunter irgendein Syphon?
Grüße aus Thüringen -
Fallrohr-Änderung: Kein neues WC – Auswirkungen der Verlegung
Nein, keine neue Toilette
nein, die Toilette im Dach hat ein anderes Fallrohr. Ich bin der letzte an dem Fallrohr, es wurde praktisch der Teil zwischen mir und dem Dachausgang abgeknickt. -
Fallrohr DN100: Schnee als Ursache? – Analyse der Abläufe
Dann muss das "Einbildung" sein
oder einen anderen Grund haben, wenn nichts gluckert!
An den Rohrbögen und den 3-4 m gerade als DNAbk. 100 kann das eigentlich nicht liegen.
Vielleicht war aber das Rohrstück auf dem Dach (ein kurzes Modell?) über den Winter hinweg öfters zu geschneit?
Haben Sie was an der Anordnung der Abläufe im 3. Stock geändert? -
🔴 Fallrohr-Abluft: Falsche Installation – Geruchsbelästigung!
nein, nichts geändert
nein, da wurde nichts geändert. Zu Beginn wurden auf der Baustelle mehrere Ablüftungen in einer vereint - dabei war mein Zulauf nicht nach oben sondern von oben nach unten führend am Hauptrohr. Das hat gestunken wie sonst was. Das habe sogar ich als Laie gesehen, dass das so nicht sein kann - die 'Fachleute' einer großen und bekannten Nürnberger Firma (B ... r) haben das auf mein Betreiben hin geändert - und es wurde sofort spürbar besser. Aber irgendwie immer noch nicht der Hit ... -
Fallrohr-Installation: Dichtring vergessen? – Ursachenforschung
Vielleicht wurde ja an einem Rohr
der Gummidichtring vergessen. -
Fallrohr prüfen: Inspektion der Strecke – Experten-Rat befolgen
Gute Idee
Ja danke - ist veine gute Idee die Strecke mal genauer anzuschauen. Vielen Dank und viele Grüße aus Nürnberg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr seitlich verlegen: Vorschriften, Gefälle & Risiken
💡 Kernaussagen: Die seitliche Verlegung eines Fallrohres kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Installation fehlerhaft ist. Eine korrekte Ausführung gemäß den Bauvorschriften und unter Berücksichtigung des Gefälles ist entscheidend. Die Überprüfung auf fehlende Dichtringe und die korrekte Anordnung der Abläufe sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fallrohr-Abluft: Falsche Installation – Geruchsbelästigung! kann eine fehlerhafte Installation der Abluft zu erheblichen Geruchsbelästigungen führen. Es ist ratsam, die Installation von Fachleuten überprüfen zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Die Dimensionierung des Fallrohres (DN100) und die Länge der horizontalen Verlegung (3-4 m) scheinen laut Fallrohr DN100: Schnee als Ursache? – Analyse der Abläufe zunächst unproblematisch, sofern keine weiteren Faktoren wie Schnee oder Änderungen an den Abläufen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fallrohr-Installation auf fehlende Dichtringe (siehe Fallrohr-Installation: Dichtring vergessen? – Ursachenforschung) und lassen Sie die Abluftführung von einem Fachmann kontrollieren. Eine genaue Inspektion der Strecke, wie in Fallrohr prüfen: Inspektion der Strecke – Experten-Rat befolgen empfohlen, kann weitere Aufschlüsse geben. Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften bezüglich des Gefälles bei seitlicher Verlegung, um Abwasserprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Verlegung, Gefälle, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Rohrverlegung und Steigleitungen: Die Verlegung von Rohren und Steigleitungen kann im Altbau …
- … einem Altbau mit Fußbodenheizung. Der Heizungsbauer hat Bedenken wegen der Rohrverlegung geäußert, was eine typische Herausforderung bei der Nachrüstung von Solarthermie in …
- … an der Wirtschaftlichkeit, vor allem aufgrund des Aufwands für die Rohrverlegung – ein Aspekt, der zwar planerisch herausfordernd, aber keineswegs grundsätzlich ausschließend …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … cm abtragen bin ich auf die Ablaufrohre für die Refügenrinne gestoßen. Gefälle ca. 2 Prozent und das letzte Rohr mit einem Meter Länge …
- … hatte ein Gefälle von ca. 60 bis 70 Prozent. …
- … So kam ich zu dem Entschluss die Rohre gegen KG Rohre zu tauschen und gleich in eine Frostsichere Tiefe zu legen da das letzte Rohr welches unter dem Hof liegt ca. 110 cm Tief liegt. Aus diesem Grund wurde das letzte Stück Rohr auch mit einem Gefälle von 60 bis 70 Prozent gelegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. An den einen Pfad des Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
- … GoogleAI erwähnt Alternativen (z. B. Außenverlegung) ohne klare Einordnung ihrer baurechtlichen oder bauphysikalischen Vorzüge; DeepSeek und Qwen …
- … verlegen: Tipps und Tricks[br]Praktische Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Entwässerungsleitungen. …
- … Seien Sie sich aber über die Alternative im klaren, dass das Fallrohr dann wahrscheinlich in einem Installationsschacht innenseitig vor der Wand verlegt werden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
- … Ich verstehe, dass Sie die Verlegung von Zu- und Abflüssen in der Außenwand Ihres Neubaus planen. Grundsätzlich …
- … Alternativen: Prüfen Sie, ob eine Verlegung der Rohre im Innenbereich oder in einem gedämmten Schacht möglich ist. …
- … Alle empfehlen ausdrücklich die Verlegung von Leitungen im Innenbereich – mittels Installationsschacht, Installationswand oder separater technischer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Verlegung, Gefälle, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Verlegung, Gefälle, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr vertikal verlegen: Vorschriften, Gefälle & Risiken bei seitlicher Verlegung?
Suche nach: Fallrohr vertikal verlegen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Fallrohr, vertikal verlegen, seitliche Verlegung, Gefälle, Vorschriften, Krümmung, Sanitär, Abwasser
