Duschtasse Silikon erneuern: Anleitung, Kosten & Abdichtungsprobleme beheben?
❓ Fragestellung: Duschtasse Silikon erneuern: Anleitung, Kosten & Abdichtungsprobleme beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons vor Neuverfugung; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer sauberen, trockenen und fettfreien Untergrundvorbereitung; Alle empfehlen den Einsatz von neutralvernetzendem Sanitärsilikon mit Pilzschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Silikon-Erneuerung als normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-3 durch: vollständige Entfernung, mechanische und chemische Reinigung (Isopropanol), Hinterfüllung mit PE-Rundprofil, Auftrag mit geprüftem neutralvernetzenden Sanitärsilikon mit Pilzschutz und ≥25 % Dehnung. Prüfen Sie vorher die Duschtasse auf Beweglichkeit. Bei Zweifeln an der Unterkonstruktion oder bei wiederholtem Versagen beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter.
Die Erneuerung von Silikonfugen an der Duschtasse erfordert sorgfältige Vorbereitung, die richtige Materialauswahl und eine saubere Ausführung. Es ist entscheidend, die Ursache für die Ablösung des alten Silikons zu identifizieren, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Die Meinungen über den Zeitaufwand gehen auseinander, wobei Profis deutlich schneller arbeiten als Heimwerker. Die Kosten für die Erneuerung sollten realistisch kalkuliert werden, um dem Kunden ein faires Angebot zu unterbreiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
durchstöberte das Forum, keine praktikablen Ergebnisse.
Duschtasse 100x100, in Mauernische mit Glastüre/Alusteher.
Silikon horizontal an den 3 Wandseiten zwischen Tasse und Fliesen.
Vertikal in den 4 Ecken.
1 Jahr alt, Silikon horizontal hat sich in einem Stück auf Länge von 60 cm gelöst.
Es wird immer geschrieben, da sich Silikon alt und neu nicht verbindet, muss alles entfernt werden.
Das würde bedeuten, dass ich sowohl horizontal als auch vertikal (zumindest bis auf 1.80 Meter Höhe) das gesamte Silikon entfernen und neu machen muss. Insgesamt 10 Meter!
das kann's doch nicht sein.
Bitte um praktikable Vorschläge.
liebe Grüße,
A. Guttmann
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen des alten Silikons bis auf gesunden, trockenen und fettfreien Untergrund ist zwingend erforderlich – partielle Nachsilikonierung führt zu unsichtbarem Feuchteschaden.
    🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit hinter Duschtasse und Fliesen birgt akute Gesundheits- und Bauschadensrisiken (Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich neutralvernetzenden, geprüften Sanitärsilikons mit Pilzschutz und mindestens 25 % Dehnung – säurevernetzende Silikone sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau von Hinterfüllmaterial (z. B. PE-Rundprofil) in breiteren Fugen zur Vermeidung von Rissen und Haftverlust durch Bewegung.
    ⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit mindestens 24 Stunden vor erster Nutzung – vorherige Benutzung gefährdet die Haftung nachhaltig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Silikon an Ihrer Duschtasse haben. Das ist ein häufiges Problem, da Silikonfugen im Bad stark beansprucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Ablösung des Silikons:
    • Falsche Silikonart: Sanitärsilikon ist säurevernetzend und nicht für alle Materialien geeignet.
    • Mangelhafte Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Fehlende Hinterfüllung: Große Fugen sollten mit Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) gefüllt werden, um die Silikonfuge zu stabilisieren.
    • Bewegung: Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand können zu Rissen im Silikon führen.
    Vorgehensweise zur Erneuerung:
    1. Altes Silikon vollständig entfernen (Cuttermesser, Fugenkratzer).
    2. Fugen gründlich reinigen und trocknen lassen.
    3. Bei Bedarf Hinterfüllmaterial einbringen.
    4. Geeignetes Silikon (z.B. neutralvernetzendes Sanitärsilikon) verwenden.
    5. Silikonfuge gleichmäßig auftragen und glätten (Fugenspachtel, Glättmittel).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und verwenden Sie hochwertiges, neutralvernetzendes Sanitärsilikon. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Abdichtungsproblematik im Sanitärbereich: Das Silikonfugenmaterial an einer Duschtasse hat sich nach nur einem Jahr auf einer Länge von 60 cm gelöst. Der Nutzer fragt nach einer praktikablen Lösung, um den Aufwand von 10 Metern kompletter Erneuerung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Grundregel, dass sich frisches Silikon nicht dauerhaft mit altem, ausgehärtetem Silikon verbindet, ist fachlich korrekt. Eine reine Überarbeitung ohne vollständige Entfernung führt meist zu erneuten Haftungsproblemen und Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwingend das gesamte Silikon auf 1,80 Meter Höhe entfernt werden muss, ist nicht zwingend erforderlich. Fachgerecht ist es, nur die betroffenen horizontalen Fugen (3 x 100 cm = 3 Meter) sowie die vertikalen Eckfugen bis zur Höhe der horizontalen Fuge zu erneuern. Die vertikalen Fugen oberhalb der Duschtasse können intakt bleiben, sofern sie keine Risse oder Ablösungen aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Ablösen nach nur einem Jahr sollte unbedingt geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Untergrundvorbereitung (Fett/Rückstände), falscher Fugengrund (kein PE-Rundprofil), zu dünne Silikonschicht oder mechanische Belastung durch Bewegungen der Duschtasse. Eine reine Neuverfugung ohne Ursachenanalyse birgt das Risiko eines erneuten Schadens.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in eindringender Feuchtigkeit hinter die Duschtasse und die Fliesen. Dies kann zu Schimmelbildung, Stockflecken und langfristig zu Bauschäden (Durchfeuchtung der Wandkonstruktion) führen. Ein undichtes Silikon ist kein kosmetisches Problem, sondern ein aktives Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das gelöste Silikon vollständig (horizontal an den 3 Wandseiten und vertikal in den 4 Ecken bis zur Höhe der horizontalen Fuge). Reinigen Sie die Flächen gründlich mit einem Silikonentferner und entfetten Sie sie. Verwenden Sie einen geeigneten Fugengrund (PE-Rundprofil) und ein hochwertiges Sanitärsilikon (z.B. mit Pilzschutz). Lassen Sie die Fuge 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Dusche wieder nutzen. Bei erneuten Ablösungen oder sichtbaren Bewegungen der Duschtasse beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb zur Überprüfung der Unterkonstruktion und Abdichtung.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Abdichtungsstörung an einer Duschtasse hin, bei der sich das horizontale Silikon über 60 cm vollständig gelöst hat – ein deutliches Zeichen für fehlerhafte Ausführung, ungeeignetes Material oder unzureichende Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Ein gelöstes Silikon bildet eine permanente Wasserlaufbahn hinter die Fliesen und in die Baukonstruktion, was zu langfristigem Feuchteschaden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung der Wandkonstruktion führen kann – insbesondere bei Mauernischen mit begrenzter Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die weitverbreitete Annahme, "Silikon verbindet sich nicht mit altem Silikon", ist technisch unpräzise: Hochwertiges Sanitär-Silikon mit speziellem Haftvermittler kann unter strengen Voraussetzungen (vollständige Entfernung von Schmutz, Fett, Altsilikonresten, trockenem und saugfähigem Untergrund) partiell überlappend appliziert werden – doch dies ist keine zulässige Dauerlösung bei bereits aufgetretenem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Länge des zu erneuernden Silikons, sondern die Integrität der gesamten Abdichtungsebene: Horizontale Fugen tragen das Hauptwassergewicht, vertikale Ecken sind Spannungspunkte – ein lokaler Defekt deutet meist auf systemische Mängel hin (z. B. fehlende Dehnfuge, unzureichende Untergrundvorbehandlung, falsche Silikonart oder fehlende Vorstrich-Grundierung).
    🔴 Gefahr: Ein "Notbehelf" wie partielle Nachsilikonierung ohne vollständige Entfernung des alten Materials birgt das Risiko einer scheinbaren Reparatur bei fortlaufendem Feuchteeintrag – der Schaden bleibt unsichtbar und verschärft sich im Verborgenen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine komplette Erneuerung "zu aufwändig" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195, VDIAbk. 4050): Eine funktionsfähige Duschtassenabdichtung erfordert lückenlose, kontinuierliche und haftfest verankerte Silikonfugen – keine Kompromisse bei Länge oder Zugänglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches altes Silikon vollständig bis auf den gesunden, trockenen und fettfreien Untergrund, reinigen Sie gründlich mit Isopropanol, prüfen Sie die Fliesen und Fugen auf Risse oder Lockerung, verwenden Sie ausschließlich geprüftes Sanitär-Silikon mit Schimmelschutz und mindestens 25 % Dehnung, und lassen Sie die Abdichtung nach Herstellerangaben aushärten – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter für die fachgerechte Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons vor Neuverfugung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer sauberen, trockenen und fettfreien Untergrundvorbereitung.
    • Alle empfehlen den Einsatz von neutralvernetzendem Sanitärsilikon mit Pilzschutz.
    • DeepSeek akzeptiert eine begrenzte Erneuerung (horizontaler Fugenbereich + vertikale Ecken bis zur Duschhöhe), während Qwen ausdrücklich eine lückenlose, kontinuierliche Abdichtung nach DIN 18195/VDI 4050 fordert – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen stellt die pauschale Aussage "Silikon haftet nicht auf altem Silikon" in Frage – DeepSeek und GoogleAI bestätigen sie grundsätzlich.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche mechanische Bewegung der Duschtasse als Ursache und fordert die Überprüfung der Unterkonstruktion.
    • Qwen verweist explizit auf relevante Normen (DIN 18195, VDI 4050) und betont systemische Mängel (fehlende Dehnfuge, Vorstrich).
    • GoogleAI nennt praktische Werkzeuge (Cuttermesser, Fugenkratzer, Glättmittel) – fehlt bei den anderen Modellen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine komplette Erneuerung sei "zu aufwändig" – dies wird von DeepSeek ("nicht zwingend erforderlich") und implizit von GoogleAI ("bei Bedarf") relativiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenreferenz priorisiert der Konsens die sicherere Position von Qwen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug und DeepSeeks Praxisnähe: Erneuerung nach lückenloser, horizontaler Fugenschicht + vertikaler Ecken bis zur Duschhöhe – unter vollständiger Entfernung und Hinterfüllung – gemäß DIN 18195-3 für Flächenabdichtungen im Nassbereich.
    Vollständige Entfernung des alten Silikons ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass nur vollständiges Entfernen bis auf intakten Untergrund eine dauerhafte Haftung ermöglicht.
    Untergrundvorbereitung ✅ Sauber, trocken, fettfrei – alle Modelle nennen dies als zwingende Voraussetzung; Qwen ergänzt Isopropanol-Reinigung, DeepSeek Silikonentferner.
    Silikonart ✅ Neutralvernetzendes Sanitärsilikon mit Pilzschutz und mindestens 25 % Dehnung – GoogleAI und DeepSeek benennen Neutralvernetzung, Qwen spezifiziert Dehnung.
    Erforderlicher Umfang der Erneuerung ⚠️ Qwen fordert lückenlose, normkonforme Abdichtung (DIN 18195); DeepSeek akzeptiert begrenzte Erneuerung; GoogleAI bleibt unbestimmt. Vorsichtsprinzip und Normbezug führen zu Priorisierung von Qwens Ansatz.
    Bewegung / Unterkonstruktion ⚠️ Nur DeepSeek nennt die Überprüfung der Duschtassenbefestigung ausdrücklich – jedoch wird bei wiederholtem Ablösen von allen als Ursache eingeordnet ("systemischer Mangel" bei Qwen, "Bewegung" bei GoogleAI).
    Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ❌ DeepSeek und Qwen benennen akute Bauschäden und Gesundheitsrisiken (Schimmel, Holzfaulnis); GoogleAI beschreibt dies lediglich als "häufiges Problem", ohne Risikobewertung. Der stärkere Hinweis (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich anerkannt.
    🔴 Risiko Unvollständige Silikonentfernung Langfristiger, unsichtbarer Feuchteeintrag → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung bei breiten Fugen Frühes Riss- und Ablöseverhalten durch Dehnung → Undichtigkeit nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Verwendung säurevernetzenden Silikons Materialschäden an Fliesenfugen, Duschtassenrand oder Metallteilen → Verkürzte Lebensdauer, Korrosion
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Nutzung Verformung der frischen Fuge, Haftverlust → Sofortiger Versagen nach Duschen
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Duschtassenbefestigung Mechanische Belastung der Fuge → Wiederholtes Ablösen trotz fachgerechter Verfugung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach Norm Langlebige, wasserdichte Barriere → Kein Feuchteschaden für Jahrzehnte
    ✅ Chance Verwendung silikonspezifischer Reiniger & Grundierungen Optimierte Haftung → Mindestens 10 Jahre Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Abdichtungssystems (z. B. Fliesenleger mit Zertifikat) Rechtssicherheit, Gewährleistung & Haftung → Kein Nachbesserungsrisiko
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen (Fotos, Produktbelege, Fachmannbestätigung) Nachweis bei Schadensfall oder Verkauf → Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Erkennen und Beheben systemischer Mängel (z. B. fehlende Dehnfuge, falscher Untergrund) Prävention weiterer Schäden im gesamten Nassbereich → Gesamtkostenersparnis
    1. Vollständiges Silikon entfernen: Verwenden Sie einen Fugenkratzer und Silikonentferner – bis auf gesunden, sauberen und trockenen Untergrund (keine Reste, keine Fette).
    2. Hinterfüllung einbauen: Bringen Sie in allen Fugen ≥ 5 mm Breite eine PE-Rundschnur als Fugengrund ein, bevor Sie das neue Silikon auftragen.
    3. Geprüftes Silikon wählen: Kaufen Sie ausschließlich neutralvernetzendes Sanitärsilikon mit Pilzschutz und mindestens 25 % Dehnung (z. B. SikaSanitär, Mapei Ultrabond Sanitary, Bostik Sanitary).
    4. Reinigung dokumentieren: Wischen Sie alle Fugenflächen mit Isopropanol ab und fotografieren Sie die sauberen Untergründe vor dem Auftrag – als Nachweis für die ordnungsgemäße Vorbereitung.
    5. Duschtasse auf Beweglichkeit prüfen: Drücken Sie seitlich und nach oben gegen die Tasse – bei merkbarer Bewegung oder Knackgeräuschen kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter.
    6. Fachgerechte Anwendung: Tragen Sie das Silikon kontinuierlich, ohne Unterbrechung, in allen horizontalen Fugen und in den vier Eckfugen bis zur Duschhöhe auf – glätten Sie mit Fugenspachtel und Glättmittel (kein Finger!).
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für den Sanitärbereich, oft fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern. Es gibt säurevernetzende und neutralvernetzende Varianten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryl
    Neutralvernetzend
    Silikon, das bei der Aushärtung neutrale Stoffe (z.B. Alkohol) freisetzt und daher weniger aggressiv ist als säurevernetzendes Silikon. Geeignet für viele Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säurevernetzend, Aushärtung, Dichtstoff
    Fugenspachtel
    Werkzeug zum Glätten von Silikonfugen, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Abziehwerkzeug, Fugenwerkzeug
    Hinterfüllmaterial
    Material (z.B. Rundschnur) zum Ausfüllen von breiten Fugen vor dem Verfugen mit Silikon. Spart Silikon und stabilisiert die Fuge.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüllmaterial, Dämmstoff, Dichtband
    Fungizid
    Zusatzstoff in Silikon, der das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt. Wichtig im Sanitärbereich, um Schimmelbildung in den Fugen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Schimmelresistenz
    Abdichtung
    Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Im Bad wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Silikonfuge
    Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Dient dazu, Übergänge zwischen verschiedenen Materialien wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtfuge
    1. Warum löst sich Silikon in der Dusche?
      Häufige Ursachen sind falsches Silikon, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, fehlende Hinterfüllung oder Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand.
    2. Welches Silikon ist für die Dusche am besten geeignet?
      Neutralvernetzendes Sanitärsilikon ist in der Regel die beste Wahl, da es keine aggressiven Stoffe freisetzt und gut auf verschiedenen Oberflächen haftet.
    3. Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich und reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Reiniger.
    4. Was ist Hinterfüllmaterial und wozu dient es?
      Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) wird in breiten Fugen verwendet, um die Silikonfuge zu stabilisieren und die Menge des benötigten Silikons zu reduzieren.
    5. Wie glätte ich die Silikonfuge richtig?
      Verwenden Sie einen Fugenspachtel oder ein Glättmittel, um die Silikonfuge gleichmäßig zu glätten. Achten Sie darauf, überschüssiges Silikon sofort zu entfernen.
    6. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange hält eine Silikonfuge in der Dusche?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege. In der Regel sollte eine Silikonfuge mehrere Jahre halten.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Dusche richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung der Dusche, um Kalk und Schmutz zu entfernen.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen, um eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung, um das Badezimmer zu modernisieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer, um Bauschäden zu vermeiden.
  2. Silikon erneuern: Untergrund säubern & großzügig überdecken!
    Foto von Thorsten Bulka
    nein natürlich nicht, du kannst auch
    die Flächen säubern, also Fettfrei und Kalkfreih usw. machen! Dann damit die alte Siliconnähte überdeckt werden eine ca. 5 cm breite und 2 cm dicke neue Wulst auftragen! Damit ist gewährleistet, das eine genügend große Haftfläche vorhanden ist!
    Ansonsten raus damit! Ein Zeitaufwand von 30 min!  -  Und hier sollen sich Leute Zeitnehmen, den Beitrag zu lesen, und zu bearbeiten  -  wenn das 10 Leute machen, ist schon mehr Zeit aufgewendet worden, als man für das Rausschneiden benötigt!
    Für Ganz Faule kann man auch ein Klebestreifen drüber kleben!
  3. Duschtasse: Nur undichte Silikonfuge erneuern – so geht's!
    wenn ich das richtig verstanden habe ist doch ...
    wenn ich das richtig verstanden habe ist doch nur eine Kante undicht, dann müsste es doch möglich sein auch nur diese Fuge komplett zu erneuern (wie im Beitrag vorher beschrieben), und nicht alle 7 Fugen.
  4. Silikonfugen: Ursache für Ablösung finden & Material prüfen!
    Silikonfuge ist eine Wartungsfuge ...
    Silikonfuge ist eine Wartungsfuge die mehr oder weniger lange hält. Wenn sich Silikon aber an einem Stück löst, liegst am Untergrund oder am Material oder beidem, daher mit dem neuen Silikon mal an der Stelle probekleben ...
    Ansonsten: Man kann auch die horizontalen Fugen alleine erneuern. Bei meiner Dusche habe ich die vertikalen Fugen noch original (10 Jahre), die vertikalen wurden schon zweimal erneuert.
    Wobei ich allerdings annehme, dass das zweite Silikon eine schlechte Qualität hatte ...
    @Thorsten: Dein Vorschlag mit 4 cm breiter und 2 cm dicker Überdeckung mag ja funktionieren ... über die Optik möchte ich mich allerdings nicht auslassen ...
  5. Duschtasse: Silikonfugen säubern – Zeitaufwand & Tipps!
    Vielen Dank
    für die Beiträge.
    @Thorsten Bulka: 30 Minuten Erneuerungsarbeit für alle Fugen kann ich nicht nachvollziehen. Alleine die 60 cm mit Ohrstäbchen und Nagellack, Stanley-Messer, Pinzette zu säubern hat mich mindestens 30 Minuten gekostet. (Nicht reden will ich von dem Zwischenfall mit dem Nagellackfläschchen, welches ich in der Duschtasse umgeschmissen habe. Stress pur. Dieser Vorfall hat mich weitere 45 Minuten gekostet, inklusive Polieren der Duschtasse; Gott sei Dank konnte ich sämtliche matten Flecken entfernen). Also wenn ich alle Fugen rausschneiden würde, bräuchte ich sicher 3 Stunden alleine zum Säubern.
    @Karsten. Zänkert: also wenn ich nur die 60 cm erneuere, habe ich 2 Stellen an denen altes mit neuem Silikon zusammenkommt. Wenn ich die ganze horizontale Fuge erneuere, habe ich 4 Stellen an denen alt und neu zusammenkommt (bei den 4 vertikalen Fugen).
    Fazit: ich erneuere vorerst nur die 60 cm.
    Liebe Grüße
    A. Guttmann
  6. Bad: Silikon erneuern – Zeit sparen & Angebot kalkulieren!
    wenn du weist das du langsam bist, musst du dich halt beeilen!
    Und Schusseligkeit  -  Nagellackfläschchen  -  gehört eh bestraft!
    Glaube mir, ich tausche so ziemlich jede Woche um alte Badewannen oder Duschtassen Silicon aus! Länger darf es nicht dauern! Sehe aus mal aus dem Blickwinkel des Kunden, was soll man dem für ein Angebot machen!? Bei der Zeit, da sagt er ja da kann man das ganze Bad erneuern, für den Preis!
    Wenn es dir nicht passt, beauftrage doch einen Handwerker!
    Viel wichtigere Frage  -  Warum hat es sich gelöst? Bewegt sich die Wanne? Dann wird es sich wohl wieder ablösen!
    Wurde falsches Silicon gewählt, oder nicht richtig geprimert?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Erneuerung von Silikonfugen an der Duschtasse erfordert sorgfältige Vorbereitung, die richtige Materialauswahl und eine saubere Ausführung. Es ist entscheidend, die Ursache für die Ablösung des alten Silikons zu identifizieren, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Die Meinungen über den Zeitaufwand gehen auseinander, wobei Profis deutlich schneller arbeiten als Heimwerker. Die Kosten für die Erneuerung sollten realistisch kalkuliert werden, um dem Kunden ein faires Angebot zu unterbreiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen: Ursache für Ablösung finden & Material prüfen! ist es wichtig, die Ursache für die Ablösung des Silikons zu finden, bevor neues Silikon aufgetragen wird. Andernfalls kann es erneut zu Problemen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Silikon erneuern: Untergrund säubern & großzügig überdecken! wird empfohlen, die Flächen gründlich zu reinigen und eine ausreichend dicke Silikonwulst aufzutragen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erneuerung einer einzelnen, undichten Fuge (siehe Duschtasse: Nur undichte Silikonfuge erneuern – so geht's!) muss nicht zwingend das gesamte Silikon entfernt werden. Es reicht, die betroffene Stelle zu bearbeiten.
    💰 Kosten: Der Zeitaufwand für die Silikonerneuerung beeinflusst die Kosten erheblich. Wie im Beitrag Bad: Silikon erneuern – Zeit sparen & Angebot kalkulieren! erwähnt, ist es wichtig, die Arbeitszeit realistisch einzuschätzen, um ein faires Angebot zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Silikonfugen sollte der Untergrund gründlich gereinigt und von alten Silikonresten befreit werden. Eine Anleitung dazu findet sich im Beitrag Duschtasse: Silikonfugen säubern – Zeitaufwand & Tipps!. Anschließend kann das neue Silikon fachgerecht aufgetragen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Silikon, Fuge, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Silikon, Fuge, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Silikon, Fuge, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse Silikon erneuern: Anleitung, Kosten & Abdichtungsprobleme beheben?
Suche nach: Duschtasse: Silikon erneuern – So geht's!
Suche nach: Duschtasse, Silikon, erneuern, abdichten, Fugen, Bad, Sanitär, Anleitung, Kosten
