Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander eingebaut und, da der Platz recht eng war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der Duschwand nur noch 87 cm.)
Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der Badewanne hinunter bis zur Duschtasse gefliest, sondern etwa 2 cm nach innen versetzt. Für den Einbau der Duschkabine heißt dies, dass zwischen Duschkabine und Fliesen der Badewanne ein 25 cm hohes und etwa 2 cm breites Loch entsteht, welches wohl nur mit Silikon geflickt werden kann, oder?
Nun die eigentliche Frage: Ist diese Fliesenarbeit Pfusch und muss ich mir das gefallen lassen? Was kann ich vom Bauträger fordern?
Viele Grüße,
BR
    Sicherheitshinweise: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel?
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der unbündigen Fliesen. Dies könnte auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten.
    GoogleAI-Analyse: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel?
    Ob unbündige Fliesen an der Badewanne einen Mangel darstellen, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Ein leichter Versatz kann tolerierbar sein, wenn er die Funktion nicht beeinträchtigt und optisch nicht stark ins Gewicht fällt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fliesenarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich von Badewanne und Dusche.
    • Prüfung: Lassen Sie die Fliesenarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten.
    • Toleranzen: Vergleichen Sie die Ausführung mit den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18202 für Toleranzen im Hochbau).
    • Funktion: Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsebene unter den Fliesen fachgerecht ausgeführt wurde.
    Ich empfehle, den Bauträger schriftlich über den Mangel zu informieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit
    Mangel
    Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Bauleistung von der Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Abnahme
    Die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Protokoll
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Baumängel beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an einer Bauleistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Abdichtungsebene
    Eine Schicht unterhalb der Fliesen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Entwässerung
    1. Was sind übliche Toleranzen bei Fliesenarbeiten?
      Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Abweichungen von wenigen Millimetern können tolerierbar sein, abhängig von der Gesamtansicht und der Funktion.
    2. Wie kann ich einen Mangel beim Bauträger anzeigen?
      Schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Fügen Sie Fotos als Beweis hinzu.
    3. Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Sie können einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung einreichen. Alternativ können Sie den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    4. Welche Rolle spielt ein Sachverständiger bei Baumängeln?
      Ein Sachverständiger kann den Mangel objektiv beurteilen, die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Sein Gutachten dient als Grundlage für Verhandlungen oder gerichtliche Auseinandersetzungen.
    5. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Kleinere Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten werden.
    6. Was ist ein Abnahmeprotokoll?
      Ein Dokument, das bei der Übergabe einer Bauleistung erstellt wird. Es listet alle vorhandenen Mängel auf und dient als Beweismittel.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach der Abnahme zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    8. Was bedeutet "übliche Ausführung" bei Fliesenarbeiten?
      Eine Ausführung, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und keine optischen oder funktionalen Beeinträchtigungen verursacht.
    • Fliesenarbeiten im Bad: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Ausführung.
    • Mängelanzeige beim Neubau: So gehen Sie vor
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Geltendmachung von Mängeln.
    • Sachverständigengutachten: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen über die Kosten und den Nutzen eines Gutachtens.
    • Baurechtliche Beratung: Ihre Rechte als Bauherr
      Unterstützung bei rechtlichen Fragen rund um den Hausbau.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
  2. Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden!
    was
    man fordern kann weiß ich nicht, aber so wie ich mir das gerade vorstelle sind beide Möglichkeiten nicht gut. Egal ob Silikon oder nicht, zumindest hat man da eine super Dreckecke gescgaffen über die man sich noch lange ärgern wird.
    Trotzdem wäre ein Bild nicht schlecht 🙂
    dann klappt's auch mit der Hilfe besser
  3. Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung?
    nun mit Skizze
    ich hoffe, dass die Skizze hilft
  4. Duschkabine: Individuelle Lösung für unbündige Fliesen
    Duschkabine
    ... das wäre aber auch nicht anders geworden, wenn der Fliesenklebermeister bündig mit der Wanne geklebt hätte. Das "Problem" (ist m.e. eigentlich keins, es gibt nur eine Möglichkeit) lässt sich durch eine Duschkabine "lösen", die individuell angefertigt wird: da steht das Seitenteil auf der Badewanne und ganz sicher nicht auf der Duschwanne. Das gäbe in jedem Falle eine Dreckecke.
  5. Fugenproblem: Breite Fuge bei unbündigen Fliesen
    natürlich ...
    soll das Seitenteil auf der Wanne stehen, aber es gibt dann immer noch das breite Loch, welches in der Skizze als weißer Hohlraum auftaucht
  6. Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon!
    da hat einer geschlafen. Oder die Anweisungen für die Ausführung war schlecht. Mit Silikon an der Stelle würde ich das nicht machen. Man könnte eine schöne Leiste im Stil der Duschkabine anbringen, oder besser die Fliesen runter und dann anständig Fliesen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden! kann der Einsatz von Silikon zu einer schwer zu reinigenden Dreckecke führen. Daher sollte diese Option gut überlegt sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, wie im Beitrag Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon! vorgeschlagen, eine Leiste im Stil der Duschkabine anzubringen oder die Fliesen zu erneuern, um eine saubere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Threadstarter erwähnt einen verbleibenden Platz von 87 cm für den Einbau der Duschwand, was die Herausforderung der unbündigen Fliesen zusätzlich kompliziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Fliesenarbeiten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Mängel zu vermeiden. Die Skizze im Beitrag Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung? visualisiert das Problem und hilft bei der Lösungsfindung. Bei der Abnahme des Neubaus sollte auf eine mangelfreie Ausführung geachtet werden, um spätere Auseinandersetzungen bezüglich Baurecht und Mängelanzeige zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel?
Suche nach: unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme
