Risse in Dusche-Fugen: Ursachen, Reparatur mit Flüssigsilikon & Vorbeugung?
Risse in den Fugen von Mosaikfliesen in der Dusche sind oft ein rein optisches Problem, solange die Abdichtungsebene unter den Fliesen intakt ist. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung unter den Fliesen ist entscheidend. Flüssigsilikon kann Risse temporär kaschieren, behebt aber keine Abdichtungsmängel. Bei fehlender Abdichtung ist eine komplette Fliesensanierung notwendig.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe mal, jemand kann mir hier helfen.
Mein Problem:
Unsere Dusche ist mit kleinen Mosaikfliesen gefliest.
Aber nicht die fertigen Netze, die man kaufen kann, sondern Steinchen für Steinchen! 🙂
Nun, nach ca. 2 Jahren, treten kleine Risse in den Fugen auf.
Meine Frage:
Gib es ein Mittel (farbneutrales Flüssigsilikon oder ähnliches), dass ich drüber machen kann, damit die Fugen wiederdicht sind?
Besten Dank schon mal im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Dusche-Fugen: Ursachen, Reparatur mit Flüssigsilikon & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen für Nasszellen – keine Eigenreparatur mit Flüssigsilikon, da dies die Ursache verschleiert und zu versteckten Feuchteschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur Prüfung der darunterliegenden Abdichtungsebene auf Dichtheit und Beschädigung – sonst drohen Wasserschäden in angrenzenden Räumen und Schimmelbildung hinter den Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen der alten Fugenmasse im betroffenen Bereich – kein "Auffüllen über Risse" – um Haftung, Flexibilität und dauerhafte Abdichtung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CE-geprüfter, flexibler, wasserdichter Fugenmassen nach DINAbk. 18157 (z. B. Epoxid- oder hochflexibler Spezialfugenmörtel), niemals Zementfuge oder Silikon als Ersatz.
    Ich sehe, Sie haben Risse in den Fugen Ihrer Mosaikfliesen in der Dusche. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann:
    • Materialermüdung: Fugenmörtel kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden.
    • Bewegung des Untergrunds: Leichte Bewegungen des Baukörpers können zu Spannungen und Rissen in den Fugen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Fugenmörtel aufweichen und beschädigen. 🔴
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verfugen können die Stabilität der Fugen beeinträchtigen.
    Zur Reparatur kann Flüssigsilikon verwendet werden, allerdings ist dies oft nur eine kurzfristige Lösung. Ich empfehle:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile des alten Fugenmaterials.
    • Flüssigsilikon: Tragen Sie das Flüssigsilikon auf die gereinigten Fugen auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    • Aushärtung: Lassen Sie das Silikon gemäß Herstellerangaben aushärten.
    Für eine dauerhafte Lösung sollten Sie die Fugen von einem Fachmann erneuern lassen. 🔴 Dieser kann auch die Ursache der Risse genauer untersuchen und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau. Wenn sie sich vergrößern oder neue Risse entstehen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Fugen einer Mosaikfliesendusche nach etwa zwei Jahren Nutzungsdauer. Der Nutzer sucht nach einer einfachen Abdichtungslösung, wie farbneutralem Flüssigsilikon. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typisches Problem, das auf eine unzureichende oder fehlerhafte Fugenabdichtung hindeutet. Die Ursache kann in der Verarbeitung, der Materialqualität oder in Bewegungen des Untergrunds liegen. Eine reine Oberflächenbehandlung mit Flüssigsilikon ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da die Risse oft tiefer in der Fugenmasse sitzen oder auf strukturelle Probleme hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Risse Feuchtigkeit hinter die Fliesen und die Abdichtungsebene eindringt. Dies kann zu versteckten Wasserschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Eine einfache "Reparatur" mit Flüssigsilikon kaschiert das Problem nur oberflächlich und kann die tatsächliche Ursache verschleiern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flüssigsilikon eine dauerhafte Abdichtung herstellt, ist korrekturbedürftig. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund aufgetragen werden muss. Es eignet sich nicht zum "Darüberstreichen" über bestehende, rissige Fugen. Die Haftung auf der alten, möglicherweise verschmutzten oder feuchten Fugenmasse ist unzureichend, sodass die Abdichtung schnell wieder versagen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Rissursache. Handelt es sich um Schrumpfrisse der Fugenmasse, um Setzungsrisse im Untergrund oder um eine unzureichende Dehnfugenausbildung? Bei Mosaikfliesen, die einzeln verlegt wurden, ist die Fugenstruktur besonders anfällig. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der alten Fugenmasse im betroffenen Bereich, die Überprüfung der darunterliegenden Abdichtung und das Neufugen mit einem geeigneten, flexiblen Fugenmörtel (z.B. Epoxidharzmörtel).
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenreparatur mit Flüssigsilikon wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann die Ursache der Risse fachmännisch analysieren, die Abdichtung prüfen und eine dauerhafte Sanierung durchführen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Dusche langfristig dicht bleibt und keine versteckten Schäden entstehen.
    Risse in Dusche-Fugen nach nur zwei Jahren deuten auf gravierende Mängel in der Verlegung, der Untergrundvorbereitung oder der Fugenmasse hin – insbesondere bei handverlegten Mosaikfliesen, die besondere fachliche Sorgfalt erfordern.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Behandlung mit Flüssigsilikon verschleiert, aber nicht beseitigt die Ursache: Feuchtigkeit kann weiter in den Untergrund eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verlust der Fliesenhaftung oder sogar statischen Risiken bei tragenden Elementen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Flüssigsilikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugensanierung – es haftet schlecht auf porösen oder staubigen Fugen, altert schnell, verfärbt sich und bietet keine dauerhafte Abdichtung im Nassbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung kann auf unzureichende Bewegungsfugen, fehlende Dehnungsfugen an Übergängen (z. B. zur Wand oder zum Boden), ungenügende Grundierung des Untergrunds oder falsche Fugenmasse (z. B. Zementfuge statt flexibler, wasserdichter Spezialfuge) zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Produkte oder unzureichender Trocknung vor der Nutzung besteht erhöhte Rutschgefahr und langfristig auch die Gefahr von Fliesenabhebungen – besonders kritisch bei Mosaik, da die Haftfläche pro Steinchen sehr klein ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse bereits nach zwei Jahren auftreten, ist fachlich plausibel und signalisiert einen konstruktiven oder ausführungsbedingten Mangel – kein normales Alterungsphänomen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Nasszellen, der den Zustand der Fugen, des Untergrunds und der Abdichtung vor Ort begutachtet; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das komplette Entfernen der alten Fugenmasse, Prüfung der Dichtungsebene und Neufugung mit einer CEAbk.-geprüften, flexiblen, wasserdichten Fuge nach DIN 18157.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse nach nur zwei Jahren auf einen fachlichen Mangel (Verarbeitung, Material, Untergrund) und nicht auf normale Alterung hindeuten.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von Flüssigsilikon als dauerhafte Lösung und betonen die Gefahr versteckter Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) für Ursachenanalyse und Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt Flüssigsilikon zwar als "kurzfristige Lösung", gibt aber keine klare Warnung vor Haftungsversagen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI benennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als unplausibel für 2 Jahre ausschließen und stattdessen konstruktive Mängel priorisieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Überprüfung der Abdichtungsebene – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Ursachen wie fehlende Dehnfugen, ungenügende Grundierung oder falsche Fugenmasse (z. B. Zement statt Spezialfuge) – detaillierter als DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI stellt Flüssigsilikon als praktikable, wenn auch "kurzfristige" Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass es "nicht haftet", "verschleiert", "nicht ersetzt" und "fachlich unzulässig" ist. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte und risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – keine Eigenreparatur, vollständige Sanierung durch Fachpersonal, Fokus auf Ursachenklärung und Abdichtungsprüfung.
    Rissursache (nach 2 Jahren) Kein normales Alterungsphänomen – Hinweis auf fachlichen Mangel (Verarbeitung, Untergrund, Fugenmasse, fehlende Dehnfugen).
    Flüssigsilikon als Lösung Keine zulässige oder sichere Reparatur; haftet unzuverlässig, verschleiert Ursache, birgt hohe Risiken für Feuchteschäden.
    Erforderliche Maßnahme Vollständiges Entfernen der alten Fugenmasse, Prüfung der Abdichtungsebene, Neufugung mit CE-geprüfter, flexibler, wasserdichter Fuge nach DIN 18157.
    Fachliche Durchführung Muss durch zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Nasszellen erfolgen – keine Eigenleistung.
    Gefährdungspotenzial ⚠️ Hohes Risiko für versteckte Wasserschäden, Schimmel, Haftungsverlust der Fliesen und langfristige Bauschäden – abhängig von Ausmaß und Dauer der Feuchtigkeitsbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Reparatur mit Silikon oder Fertigmörtel. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachmann zur vollständigen Diagnose – inklusive Prüfung der Abdichtung – und fachgerechten Sanierung nach DIN-Normen.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchtigkeit hinter der Fliesenbekleidung Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtungsebene vor Neufugung Wiederholter Wassereintritt trotz sichtbarer Reparatur; dauerhafte Schäden in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenmasse (z. B. Zement) Neue Rissbildung innerhalb weniger Monate, mangelhafte Wasserabweisung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfugen an Übergängen (Wand/Boden) Wiederholte Spannungsrisse, Abhebung von Fliesen, Rutschgefahr durch unebenen Belag
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bei fortschreitender Rissbildung Erweiterung des Schadensumfangs, erhöhte Sanierungstiefe (ggf. komplette Dusche abbrechen)
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Sachverständigen Gezielte Sanierung, langfristige Dichtigkeit, Vermeidung Folgeschäden, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz CE-geprüfter Spezialfugen nach DIN 18157 Über 20 Jahre dauerhafte Dichtheit, hohe Flexibilität, UV- und chlorbeständig
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Nasszelle (Abdichtung, Gefälle, Übergänge) Erkennung weiterer latenter Mängel vor Schadenseintritt – präventive Sicherung
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Fachbetrieb Rechtssicherheit bei späteren Kauf-/Mietverträgen, Nachweis der Wertsteigerung
    ✅ Chance Austausch veralteter oder nicht zertifizierter Dichtungsbahnen Zusätzliche Sicherheitsebene, erhöhte Lebensdauer der gesamten Nasszelle
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Nasszellen – nicht nur für die Fugen, sondern mit expliziter Prüfung der gesamten Abdichtungsebene.
    2. Keine Eigenreparatur starten: Entfernen Sie weder Fugenmasse noch tragen Sie Silikon auf – dies kann die fachliche Diagnose erschweren und Schäden verstärken.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dusche (Verlegeplan, Fugenmasse-Datenblatt, Nachweis der Abdichtung, Baujahr, Abnahmebestätigung) für die Begutachtung.
    4. Fachgerechte Sanierung verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Sanierung nach DIN 18157 erfolgt, mit CE-geprüfter flexibler Fuge und vollständigem Fugenentfernung – inkl. Prüfung des Gefälles und der Dehnfugen.
    5. Abdichtungsprüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Neufugung einen schriftlichen Prüfbericht zur Dichtheit der Untergrundabdichtung (z. B. mittels Wasserstandstest oder elektronischem Leckortungsverfahren).
    6. Hersteller- und Normnachweis einfordern: Verlangen Sie das CE-Kennzeichen und das Prüfzertifikat nach DIN EN 12004 / DIN 18157 für die eingesetzte Fugenmasse sowie den Verarbeitungsnachweis.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zusätzen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikonfugen
    Flüssigsilikon
    Flüssigsilikon ist ein elastisches Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Flüssigsilikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann leicht verarbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Mosaikfliesen
    Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Sie werden häufig in Badezimmern, Küchen und Schwimmbädern verwendet. Mosaikfliesen sind in verschiedenen Materialien, Farben und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Glasmosaik
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Badezimmern und Duschen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Verschlechterung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen. Materialermüdung ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Lebensdauer von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Lebensdauer
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Er muss eben, tragfähig und sauber sein. Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Schäden am Belag führen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz
    Fugensanierung
    Fugensanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung von beschädigten Fugen. Sie ist notwendig, um die Dichtigkeit und Stabilität des Belags zu gewährleisten. Eine fachgerechte Fugensanierung verlängert die Lebensdauer des Belags.
    Verwandte Begriffe: Fliesensanierung, Reparatur, Instandsetzung
    1. Warum entstehen Risse in den Fugen meiner Dusche?
      Risse in den Fugen können durch Materialermüdung, Bewegungen des Untergrunds, eindringende Feuchtigkeit oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    2. Ist Flüssigsilikon eine dauerhafte Lösung für Risse in Fugen?
      Flüssigsilikon kann eine kurzfristige Lösung sein, um Risse abzudichten. Für eine dauerhafte Reparatur ist es jedoch ratsam, die Fugen von einem Fachmann erneuern zu lassen.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung durch Risse in den Fugen verhindern?
      Es ist wichtig, die Risse schnellstmöglich zu reparieren, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Dusche und verwenden Sie gegebenenfalls ein Anti-Schimmel-Mittel.
    4. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fugen selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter zementgebundene Mörtel, Epoxidharzmörtel und Silikonfugen. Die Wahl des richtigen Mörtels hängt von den spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs ab.
    6. Wie oft sollten Fugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Fugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Beanspruchung, der Qualität des Materials und der Verarbeitung. In der Regel sollten Fugen alle 5-10 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    7. Was kostet die Erneuerung von Fugen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung von Fugen durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Fugenmörtels und der Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Risse in den Fugen vorbeugen?
      Um Risse in den Fugen vorzubeugen, sollten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung achten, hochwertige Materialien verwenden und die Fugen regelmäßig pflegen. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen und übermäßige Feuchtigkeit.
    • Fliesenauswahl für Dusche
      Welche Fliesen sind am besten für eine Dusche geeignet?
    • Schimmelbildung in Dusche
      Wie kann man Schimmelbildung in der Dusche verhindern?
    • Abdichtung von Duschen
      Welche Abdichtungssysteme gibt es für Duschen?
    • Reinigung von Fugen
      Wie reinigt man Fugen richtig?
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Wie repariert man beschädigte Fliesen?
  2. Fugenrisse Dusche: Optisches Problem vs. Abdichtungsmangel
    Dicht sein ...
    sollen und können die Fugen auch ohne (sichtbare) Risse nicht.
    Dicht zu sein hat der Untergrund UNTER den Fliesen. Ist da fachgerecht ausgeführt, sind die Fugenrisse eine rein optische Beeinträchtigung.
    Fehlt die fachgerechte Ausführung, muss eh alles raus und neu.
    Risse in Dusche-Fugen: Ursachen, Reparatur & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Risse in den Fugen von Mosaikfliesen in der Dusche sind oft ein rein optisches Problem, solange die Abdichtungsebene unter den Fliesen intakt ist. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung unter den Fliesen ist entscheidend. Flüssigsilikon kann Risse temporär kaschieren, behebt aber keine Abdichtungsmängel. Bei fehlender Abdichtung ist eine komplette Fliesensanierung notwendig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Fugenrisse Dusche: Optisches Problem vs. Abdichtungsmangel sind Fugenrisse primär ein ästhetisches Problem, wenn die Abdichtungsebene unter den Fliesen intakt ist. Andernfalls drohen Wasserschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Flüssigsilikon zur Abdichtung von Fugen ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Es behebt nicht die Ursache des Problems, wenn die Abdichtungsebene unter den Fliesen beschädigt ist. Eine professionelle Fliesensanierung ist in solchen Fällen ratsam, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung unter den Mosaikfliesen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Fliesensanierung zu empfehlen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Abdichtungsmängeln kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fuge, Dusche, Mosaikfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fuge, Dusche, Mosaikfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fuge, Dusche, Mosaikfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Dusche-Fugen: Ursachen, Reparatur mit Flüssigsilikon & Vorbeugung?
Suche nach: Risse in Dusche-Fugen: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Risse Fugen, Dusche, Mosaikfliesen, Flüssigsilikon, Fugensanierung, Fliesensanierung, Badezimmerrenovierung, Abdichtung
