Tauwasser Baddecke unter Terrasse: Wärmedämmung, Ursachen & Vermeidung?
Tauwasserbildung unter Terrassen kann durch Wärmedämmung oder feuchtegeführte Lüftung reduziert werden. Innendämmung erfordert eine Dampfsperre. Die Wirksamkeit der Dämmung hängt von der korrekten Ausführung ab. Eine feuchtegeführte Zwangslüftung springt bei hoher Luftfeuchtigkeit automatisch an.
An der Decke eines Bades, das sich unter einer Terrasse befindet, bildet sich Tauwasser. Ist es möglich, um diese Tropfenbildung zu verhindern, eine Wärmedämmung an der Baddecke zu installieren?
  • Dieter Bergsch
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige innenseitige Dämmung an der Baddecke durchführen – dies verschärft die Tauwasserbildung und fördert Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt eine bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108 durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestuntersuchung bei Gebäuden vor 1990 vor jeglicher Sanierung – insbesondere bei alter Putz-, Fliesen- oder Kleberschicht an der Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Feuchteursache im Bad (z. B. undichte Armaturen, fehlende Abluft, unzureichendes Lüften) vor Sanierung beseitigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Bildung von Tauwasser an der Baddecke unter einer Terrasse deutet auf ein Problem mit Kondensation hin. Warme, feuchte Luft aus dem Badezimmer kondensiert an der kühlen Decke, was zur Tropfenbildung führt.
    Eine Wärmedämmung an der Baddecke kann helfen, die Oberflächentemperatur der Decke zu erhöhen und so die Kondensation zu reduzieren. Ich empfehle, Dämmmaterialien mit einer hohen Wärmedämmleistung zu verwenden, z.B. Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten oder Schaumglas.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung kann das Problem verschlimmern und Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Zusätzlich zur Dämmung ist es wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zu beheben. Dies kann durch regelmäßiges Lüften, den Einbau eines Abluftventilators oder die Reparatur von undichten Stellen geschehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmmaßnahme und Lüftungsstrategie für Ihr Badezimmer zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Tauwasserbildung an der Decke eines Bades unter einer Terrasse. Dies ist ein klassisches bauphysikalisches Problem, das auf unzureichende Wärmedämmung oder fehlende Dampfsperren zurückzuführen ist. Die warme, feuchte Luft im Bad kondensiert an der kalten Deckenoberfläche, da die Decke durch die darüberliegende Terrasse stark auskühlt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Tauwasserbildung führt zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelwachstum und kann langfristig die Statik der Decke gefährden. Besonders kritisch ist dies in Nassräumen wie Bädern, wo die Luftfeuchtigkeit ohnehin hoch ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Wärmedämmung an der Baddecke (raumseitig) ist ohne eine fachgerechte Dampfsperre kontraproduktiv. Die Dämmung würde die Decke noch weiter auskühlen lassen, und die Feuchtigkeit kondensiert dann innerhalb der Dämmung oder an der darunterliegenden Konstruktion. Die einzig wirksame Lösung ist eine außenseitige Dämmung der Terrasse (oberhalb der Decke) mit einer durchgehenden Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Dämmung die Tropfenbildung verhindert, ist grundlegend falsch. Ohne eine korrekte bauphysikalische Planung (Tauwasserberechnung nach DIN 4108) wird das Problem lediglich in die Konstruktion verlagert und verschlimmert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die vorhandene Konstruktion prüfen, eine Tauwasserberechnung durchführen und eine fachgerechte Sanierung von der Terrassenseite aus planen. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten an der Baddecke durch, da dies die Schimmelgefahr massiv erhöht.
    Tauwasserbildung an der Baddecke unter einer Terrasse ist ein klassisches Zeichen für eine unzureichende Wärmedämmung und fehlende Dampfbremse, die zu einer Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der kühlen Oberfläche führt. Die Terrasse wirkt als große, ungedämmte Wärmesenke, besonders bei Nacht oder in kalten Jahreszeiten, wodurch die darunterliegende Decke stark auskühlt. Feuchte Raumluft aus dem Bad kondensiert dann an dieser kalten Oberfläche – ein physikalisch vorhersehbares, aber bauphysikalisch kritisches Phänomen.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt dies zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis bei tragenden Elementen, Korrosion von Metallbefestigungen und schleichendem Verlust der Tragfähigkeit – insbesondere bei Holzbalkendecken oder Stahlbeton mit ungeschützter Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dämmung an der Raumseite (also unter der Decke) ist oft kontraproduktiv, da sie die Oberflächentemperatur weiter senkt und ohne Dampfbremse die Feuchte in die Dämmschicht eindringen lässt – dort kondensiert sie dann und führt zur Durchfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein ganzheitliches Konzept: Dampfbremse auf der warmen Seite (Badseite), diffusionsoffene Dämmung mit ausreichendem U-Wert (max. 0,25 W/m²K), luftdichte Ausführung und gegebenenfalls eine Entfeuchtungsstrategie (z. B. kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Dämmung allein das Problem löst, ist grundsätzlich falsch – ohne bauphysikalisch abgestimmte Schichtaufbauten und Luftdichtheit verschärft sie das Risiko oft sogar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation und einer bauteilbezogenen Sanierungsempfehlung – insbesondere vor einer Sanierung, um Folgeschäden und Fehlinvestitionen zu vermeiden.
    • Alle drei KIs identifizieren Tauwasser an der Baddecke unter einer Terrasse als bauphysikalisches Kondensationsproblem infolge starker Auskühlung der Decke.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und langfristigen Schäden an Bausubstanz (Holz, Beton, Metall).
    • Alle fordern eine fachliche, bauphysikalisch abgestimmte Lösung und lehnen "einfache" Eigenleistungen ab.
    • GoogleAI sieht innenseitige Dämmung als grundsätzlich geeignet an – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung und Vermeidung von Wärmebrücken.
    • DeepSeek und Qwen betonen konsequent, dass innenseitige Dämmung ohne Dampfbremse und bauphysikalische Berechnung kontraproduktiv ist – DeepSeek fordert explizit die außenseitige Lösung (Terrassenseite), Qwen nennt jedoch die Dampfbremse auf der warmen Seite als zwingend notwendig.
    • Qwen ergänzt explizit den Anforderungswert U ≤ 0,25 W/m²K und verweist auf luftdichte Ausführung sowie kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer durchgehenden Dampfbremse bei außenseitiger Dämmung – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret die Gefahren für tragende Elemente (Holzfaulnis, Korrosion von Bewehrung), während GoogleAI diese strukturellen Risiken nicht benennt.
    • GoogleAI: "Eine Wärmedämmung an der Baddecke kann helfen". DeepSeek: "Eine reine Wärmedämmung an der Baddecke (raumseitig) ist ohne Dampfsperre kontraproduktiv". Qwen: "Die Annahme, dass eine einfache Dämmung allein das Problem löst, ist grundsätzlich falsch".
    • → Sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek & Qwen haben Recht – bei fehlender Dampfbremse und fehlender Tauwasserberechnung ist innenseitige Dämmung nicht nur wirkungslos, sondern schädlich.
    • Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – dieser muss eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108 durchführen und eine Sanierung "von außen" (Terrassenseite) priorisieren.
    • Ein Energieberater allein ist nicht ausreichend – die bauphysikalische Komplexität erfordert Spezialwissen im Feuchteschutz.
    Ursache der Tauwasserbildung Physikalisch bedingte Kondensation an stark auskühlender Baddecke infolge fehlender Wärmedämmung und/oder fehlender Dampfbremse – verursacht durch die ungedämmte Terrasse als Wärmesenke.
    Risiko durch innenseitige Dämmung Hohe Gefahr der Verschärfung: ohne Dampfbremse und Tauwasserberechnung führt innenseitige Dämmung zu Feuchteeintrag in die Konstruktion, Schimmel und Bauschäden.
    Notwendige Fachkraft Zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschutz ist zwingend erforderlich – kein Energieberater oder Handwerker allein.
    Sanierungspriorität ⚠️ Starkes Gewicht für außenseitige Sanierung (Terrassenseite); innenseitige Lösung ist nur in Ausnahmefällen möglich und erfordert komplexe bauphysikalische Absicherung (Dampfbremse, Luftdichtheit, Simulation).
    Sozio-technische Rahmenvoraussetzungen ⚠️ Asbestprüfung vor Arbeiten (bei Altbauten), Behebung der Feuchteursachen im Bad (Lüftung, Leckagen), dokumentierte Feuchtesimulation und bauteilbezogene Planung sind Voraussetzungen für jede Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108 durch einen zertifizierten Bauphysiker – sonst hohe Gefahr von Folgeschäden, Haftungsrisiken und Kostenexplosion.
    🔴 Risiko Ungeplante innenseitige Dämmung ohne Dampfbremse Führt zu massiver Durchfeuchtung, beschleunigter Schimmelbildung und irreversiblen Schäden an der Statik.
    🔴 Risiko Fehlende Asbestabklärung vor Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung.
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchteursachenbekämpfung im Bad Sanierung bleibt wirkungslos; Feuchte belastet weiterhin die Konstruktion – Dämmung wird zur Falle.
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung nach DIN 4108 Unzureichender Schutz, unvorhersehbare Kondensationsstellen, Rechtsunsicherheit bei Bauschäden und Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Fachkräfte Fehlausführung, keine Gewährleistung, fehlende Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außen-Dämmung und Dampfbremse Nachhaltige Beseitigung des Problems, deutliche Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung des Wohnkomforts.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Permanente Luftfeuchteregulierung, Vermeidung von Lüftungsfehlern, langfristige Schimmelprävention auch in anderen Räumen.
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Diagnose vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Kostenplanung, Rechtssicherheit und mögliche Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Asbest-Sanierung im Zuge der Baumaßnahme Einmalige, sichere und kosteneffiziente Beseitigung eines gesundheitsrelevanten Altstoffes – ohne zusätzliche Baustellen.
    ✅ Chance Dokumentation aller bauphysikalischen Maßnahmen Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für KfW-Förderung und Versicherungsfälle.
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht einen Energieberater oder Handwerker – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Diagnose mit Tauwasserberechnung nach DIN 4108.
    2. Asbestabklärung priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbestuntersuchung der Baddecke, insbesondere bei Putz-, Kleber- oder Fugensystemen vor 1990.
    3. Feuchteursachen im Bad beseitigen: Prüfen Sie alle Armaturen auf Undichtigkeiten, installieren Sie einen hygrostatgesteuerten Abluftventilator mit Mindestleistung 100 m³/h und achten Sie auf mindestens 3-mal tägliches stoßweises Lüften.
    4. Keine Dämmarbeiten vor Abschluss der Bauphysik: Unterlassen Sie sämtliche Dämmmaßnahmen an der Decke – weder Mineralwolle noch Platten – bis die schriftliche Sanierungsempfehlung mit Schichtaufbau und Dampfbremse vorliegt.
    5. Sanierung von der Terrassenseite planen: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker, ob und wie eine außenseitige Dämmung inkl. Dampfbremse und Abdichtung auf der Terrasse umgesetzt werden kann – ggf. mit Genehmigung des Nachbarn bei gemeinsamer Terrasse.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die Bauphysik-Diagnose, um KfW-Programme (z. B. 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") und ggf. Landesförderungen zu beantragen.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf aus der Luft entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmetransport behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder durch geometrische Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf in der Luft enthalten ist. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Wasserdampf.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilze, Bausubstanz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt und sich Tauwasser bildet. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Die Temperatur, bei der dies geschieht, wird als Taupunkt bezeichnet. Im Badezimmer entsteht Tauwasser oft an kalten Wänden oder Decken, wenn warme, feuchte Luft aus Dusche oder Badewanne darauf trifft.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Baddecke?
      Für die Dämmung der Baddecke eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten, Schaumglas oder spezielle Innendämmsysteme. Wichtig ist, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist und eine gute Wärmedämmleistung aufweist. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer kann durch regelmäßiges Lüften nach dem Duschen oder Baden reduziert werden. Ein Abluftventilator kann ebenfalls helfen, die feuchte Luft abzuführen. Achten Sie auch darauf, undichte Stellen an Fenstern oder Rohren zu reparieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Innendämmung und einer Außendämmung?
      Eine Innendämmung wird auf der Innenseite der Wand oder Decke angebracht, während eine Außendämmung auf der Außenseite angebracht wird. Die Innendämmung ist oft einfacher und kostengünstiger zu realisieren, kann aber auch zu Problemen mit Kondensation führen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, aber auch aufwendiger.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen.
    6. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt und sich Tauwasser bildet. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist auch der Taupunkt.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Dämmung?
      Eine Hinterlüftung kann bei bestimmten Dämmkonstruktionen wichtig sein, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sorgt für eine Luftzirkulation hinter der Dämmung. Ob eine Hinterlüftung erforderlich ist, hängt von der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Baddecke einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich, wenn es sich um eine reine Innendämmung handelt. Bei größeren baulichen Veränderungen sollte man sich jedoch vorab bei der zuständigen Baubehörde informieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Bad reduziert.
    • Innendämmung von Wänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf man achten sollte.
    • Terrassenabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Alternative: Feuchtegeführte Zwangslüftung gegen Tauwasser
    ist möglich
    alternativ wäre auch der Einbau einer feuchtegeführten Zwangslüftung denkbar.
  3. Wärmedämmung Baddecke vs. Terrasse: Vergleich der Wirkung
    Terrasse
    Danke für die Antwort. Würde eine solche Wärmedämmung unter der Baddecke die gleiche Wirkung haben wie eine nachträgliche Wärmedämmung der Terrasse?
    Was ist eine feuchtegeführte Zwangslüftung?
  4. Innendämmung: Dampfsperre bei Tauwasser-Problematik nötig
    Das ist
    ein Lüfter, der ab einer bestimmten eingestellten Luftfeuchtigkeit anspringt. Innendämmung bedarf i.d.R. einer Dampfsperre.
    Tauwasser vermeiden: Baddecke unter Terrasse richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung unter Terrassen kann durch Wärmedämmung oder feuchtegeführte Lüftung reduziert werden. Innendämmung erfordert eine Dampfsperre. Die Wirksamkeit der Dämmung hängt von der korrekten Ausführung ab. Eine feuchtegeführte Zwangslüftung springt bei hoher Luftfeuchtigkeit automatisch an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung: Dampfsperre bei Tauwasser-Problematik nötig ist bei Innendämmung eine Dampfsperre erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine feuchtegeführte Zwangslüftung, wie im Beitrag Alternative: Feuchtegeführte Zwangslüftung gegen Tauwasser vorgeschlagen, kann eine sinnvolle Ergänzung zur Wärmedämmung sein, um die Luftfeuchtigkeit im Bad zu regulieren und Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Wärmedämmung der Baddecke oder Terrasse, um Tauwasserbildung zu reduzieren. Alternativ kann eine feuchtegeführte Zwangslüftung installiert werden. Beachten Sie den Hinweis zur Dampfsperre bei Innendämmung, wie im Beitrag Innendämmung: Dampfsperre bei Tauwasser-Problematik nötig beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Baddecke, Terrasse, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Badezimmerdecke abhängen mit Halogenstrahlern: Holzunterkonstruktion, Feuchtigkeit & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11783: Tauwasser Baddecke unter Terrasse: Wärmedämmung, Ursachen & Vermeidung?
  3. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmhallendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Materialien gegen Tauwasserschäden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Baddecke, Terrasse, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Baddecke, Terrasse, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser Baddecke unter Terrasse: Wärmedämmung, Ursachen & Vermeidung?
Suche nach: Tauwasser an Baddecke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Baddecke, Terrasse, Wärmedämmung, Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz
