Mepla Verbundrohr: Geruchsbelästigung noch ein Problem? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
ich habe bisher meine Installationen immer in Kupfer mit Lötfittings durchgeführt, möchte aber bei den aktuell anstehenden Installationsarbeiten für Heizung und Bad im Dachgeschoss ein Verbundrohrsystem verwenden.
Hier viel die Wahl auf das Mepla System, da sowohl mein Sanitärhändler dieses System anbietet, als auch der Zugriff auf entsprechendes Presswerkzeug gegeben ist.
Bei der Suche im Internet sind mir diverse Beiträge bzgl. Geruchsprobleme speziell mit dem Mepla Rohr aufgefallen, die Beiträge waren aber alle (auch in diesem Forum) schon mehrere Jahre alt.
Kann mir jemand (vielleicht einer der Profis mit entsprechender Erfahrung) sagen, ob die Probleme immer noch vorkommen?
Mein Händler ist der Meinung, dass die Probleme nur anfangs auftraten, wo einige Firmen das Heizungsrohr für Trinkwasserinstallationen einsetzten, da dieses ein paar Cent billiger war.
Vielleicht noch eine kurze Frage zum Mepla System:
Werden die Fittinge nur verpresst oder werden über die Pressung zusätzlich noch Muffen geschoben?
Danke
  • bernd
    🔴 Gefahr: Bei Unsicherheiten bezüglich der Trinkwasserqualität nach Installation eines neuen Systems sollte eine Wasseranalyse durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Verwendung von Mepla Verbundrohr für Ihre Heizungs- und Sanitärinstallation im Dachgeschoss Bedenken wegen möglicher Geruchsprobleme haben.
    🔴 Gefahr: Geruchsbelästigung bei Verbundrohren kann auf chemische Ausdünstungen aus dem Material hindeuten, was die Trinkwasserqualität beeinträchtigen könnte.
    • Prüfen Sie die Zertifizierungen: Achten Sie auf aktuelle Prüfzeichen und Zertifikate des Herstellers, die die Einhaltung von Trinkwasserstandards bestätigen (z.B. DVGW).
    • Erkundigen Sie sich nach der Charge: Fragen Sie Ihren Händler nach dem Produktionsdatum der Rohre. Ältere Chargen könnten eher betroffen sein.
    • Alternativen in Betracht ziehen: Informieren Sie sich über alternative Verbundrohrsysteme anderer Hersteller, die weniger anfällig für Geruchsprobleme sind.
    Ich empfehle, vor der Installation eine kleine Teststrecke mit Mepla-Rohr zu installieren und das Wasser auf Geruch und Geschmack zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller direkt, um aktuelle Informationen zu möglichen Geruchsproblemen und deren Lösungen zu erhalten. Ziehen Sie einen Fachmann für Trinkwasserhygiene hinzu, um die Unbedenklichkeit des Materials zu bestätigen.
    Verbundrohr
    Ein Verbundrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien, meist Kunststoff und Metall (z.B. Aluminium). Es vereint die Vorteile beider Materialien, wie Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Pressfitting, Trinkwasserinstallation.
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der die Rohre durch Verpressen mit einem speziellen Werkzeug verbunden werden. Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation ohne Löten oder Schweißen.
    Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Presswerkzeug, Muffe.
    DVGW
    Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ist eine unabhängige Organisation, die technische Regeln für die Gas- und Wasserversorgung in Deutschland festlegt. Das DVGW-Zeichen auf Produkten bestätigt, dass diese den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Zertifizierung, Normen.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Trinkwasser, Wasseranalyse.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Rohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Beeinträchtigungen der Wasserqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Verbundrohr, Rost.
    Muffe
    Eine Muffe ist ein kurzes Rohrstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Bei Pressfittings wird die Muffe auf die Rohrenden geschoben und dann verpresst, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Pressfitting, Rohrverbindung, Fitting.
    Charge
    Eine Charge bezeichnet die Menge eines Produkts, die in einem Produktionslauf hergestellt wurde. Die Charge kann verwendet werden, um Produkte zurückzuverfolgen und Qualitätsmängel zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Produktion, Qualitätskontrolle, Rückverfolgbarkeit.
    1. Was sind die Hauptvorteile von Verbundrohrsystemen gegenüber Kupferrohren?
      Verbundrohrsysteme sind in der Regel einfacher und schneller zu installieren, da sie durch Pressverbindungen ohne Löten verbunden werden. Sie sind flexibler als Kupferrohre und können leichter um Ecken verlegt werden. Zudem sind sie korrosionsbeständiger.
    2. Welche Zertifizierungen sind bei Verbundrohren für Trinkwasserinstallationen wichtig?
      Wichtige Zertifizierungen sind beispielsweise das DVGW-Zeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) und andere nationale oder europäische Prüfzeichen, die die Einhaltung der Trinkwasserverordnung bestätigen. Diese Zertifizierungen gewährleisten, dass die Rohre keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben.
    3. Wie kann man Geruchsprobleme bei Verbundrohren erkennen?
      Geruchsprobleme äußern sich meist durch einen unangenehmen chemischen Geruch oder Geschmack des Wassers. Dies kann besonders auffällig sein, wenn das Wasser längere Zeit in den Rohren gestanden hat.
    4. Was sind mögliche Ursachen für Geruchsprobleme bei Verbundrohren?
      Mögliche Ursachen sind Ausdünstungen von organischen Verbindungen aus dem Kunststoffmaterial der Rohre. Diese Ausdünstungen können durch Produktionsprozesse, verwendete Additive oder ungeeignete Materialien verursacht werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Mepla Verbundrohrsystemen?
      Es gibt verschiedene andere Hersteller von Verbundrohrsystemen, wie z.B. Viega, Rehau oder Uponor. Diese Systeme unterscheiden sich in ihren Materialeigenschaften, Verbindungstechniken und Zertifizierungen.
    6. Wie lange dauert es, bis sich Geruchsprobleme bei neuen Verbundrohren legen?
      Das ist unterschiedlich und hängt von der Art des Rohres und der Intensität der Ausdünstungen ab. In manchen Fällen verschwinden die Gerüche nach einigen Wochen, in anderen Fällen können sie länger anhalten.
    7. Kann man Geruchsprobleme durch Spülen der Rohre beseitigen?
      Ja, intensives Spülen der Rohre kann helfen, die Ausdünstungen zu reduzieren und die Geruchsprobleme zu mildern. Es ist ratsam, die Rohre vor der Inbetriebnahme gründlich zu spülen.
    8. Was kostet die Installation eines Verbundrohrsystems im Vergleich zu Kupferrohren?
      Die Kosten können variieren, aber in der Regel sind Verbundrohrsysteme aufgrund der einfacheren Installation etwas günstiger als Kupferrohrsysteme. Die Materialkosten können ähnlich sein, aber die Arbeitskosten sind oft geringer.
    • Vergleich verschiedener Verbundrohrsysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Hersteller und Materialien.
    • Installation von Pressfittings
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation von Pressverbindungen.
    • Trinkwasserhygiene in der Hausinstallation
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
    • Kostenvergleich: Kupfer vs. Verbundrohr
      Ein detaillierter Kostenvergleich der beiden Installationsarten.
    • Rohrleitungsdämmung
      Wichtigkeit und Methoden zur Dämmung von Heizungs- und Trinkwasserleitungen.
  2. Mepla Verbundrohr: Aktuelle Erfahrungen zu Geruchsproblemen?
    Hat keiner Erfahrungen?
    Hat hier keiner positive oder negative Erfahrungen der letzten Zeit bzgl. dem Mepla Rohr?
    Bernd
    • Bernd
    Mepla Verbundrohr: Erfahrungen, Geruchsbelästigung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert aktuelle Erfahrungen mit Mepla Verbundrohrsystemen hinsichtlich Geruchsbelästigung, Alternativen zu Kupferinstallationen und die Wirtschaftlichkeit von Pressfittings im Vergleich zu Lötverbindungen. Es wird nach positiven und negativen Erfahrungen mit Mepla Rohren gesucht, insbesondere im Hinblick auf Geruchsprobleme bei Heizung und Trinkwasserinstallationen. Der Austausch zielt darauf ab, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Installation im Dachgeschoss zu schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bisher liegen keine direkten Erfahrungsberichte vor. Es wird empfohlen, weitere Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls den Sanitärhändler nach aktuellen Rückmeldungen zu befragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da noch keine konkreten Erfahrungen geteilt wurden, sollte der Fragesteller weitere Meinungen einholen und die Vor- und Nachteile von Mepla Verbundrohrsystemen im Vergleich zu Kupferinstallationen abwägen. Es ist ratsam, sich bei anderen Fachleuten oder in anderen Foren nach Erfahrungen zu erkundigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Rohr Geruchsprobleme: Aktuelle Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Verbundrohrsysteme?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Metallverbundrohr: Welche Durchmesser für Dusche, Badewanne, Waschbecken & WC?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Korrosion in Trinkwasserleitungen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Teilrenovierung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitungen: Schraubsysteme ohne Verpressung – Hersteller, Materialien & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mepla Verbundrohr: Geruchsbelästigung noch ein Problem? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
Suche nach: Mepla Rohr: Geruchsprobleme? | Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung, Sanitär, Installation, Pressfitting, Trinkwasserinstallation, Erfahrungen
