MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausgasung/Chemiemigration aus MEPLA-Kunststoffschichten als primäre Ursache des Geruchs – besonders unter Wärmeeinwirkung und nach längerem Stillstand; Alle fordern eine professionelle Wasseranalyse auf organische Verbindungen (VOCs, Weichmacher, Monomere) – DeepSeek und Qwen spezifizieren zudem akkreditierte Labore und DVGW-Methoden; Alle betonen die besondere Risikolage durch den 8-monatigen Stillstand vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551 mit Probenahme nach W557, Bewertung der gesamten Übergangszone und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – nicht nur zur Ursachenfindung, sondern auch als Grundlage für eventuelle Sanierungsansprüche.
Der synthetische Geruch im Warmwasser nach MEPLA-Installation kann durch stagnierendes Wasser entstehen. Das Problem tritt häufiger bei neuen Anlagen auf, wobei das Alter der Installation eine Rolle spielt. Herstellerinformationen sind oft schwer zugänglich, was die Ursachenforschung erschwert.
unser Vermieter hat uns an eine Neuinstallation mit MEPLA-Rohre angeschlossen (nur die Anschlusselemente). Seit diesem Zeitpunkt riecht das Warmwasser stark synthetisch. Das Kaltwasser riecht erhitzt nur sehr gering. Das System war bisher noch nicht in Betrieb und wurde vor ca. 8 Monaten installiert. Der Warmwasserkessel ist noch der selbe. In unsere Wohnung führen noch die "alte" Eisen (?) -Rohre.
Fragen:
Liegt das an dem MEPLA-System?
Reichen andere Kunststoffverbund-Systeme auch?
Wie lange kann / hält der Geruch vor?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Warmwasser bis zur vollständigen Klärung des Geruchs NICHT trinken, kochen oder für die Zubereitung von Lebensmitteln nutzen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trinkwasseranalyse durch akkreditiertes Labor auf flüchtige organische Verbindungen (VOC), Weichmacher, Monomere und metallische Kontamination – nach DVGW W557.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller MEPLA-Verbindungen und Übergangsstellen (besonders zu alten Eisenrohren) durch zertifizierten Installateur oder Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Entlastung anderer Kunststoffsysteme – Geruchsfreiheit hängt von Zulassung (DVGW W534/W270), Chargenqualität und korrekter Vor- und Nachbehandlung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Intensives Spülen mit heißem Wasser (mindestens 60 °C) über mehrere Tage, mindestens 10–20 L pro Entnahmestelle – erst nach Fachprüfung und mit dokumentierter Wasserqualität.
    Ich vermute, dass der synthetische Geruch im Warmwasser nach der Installation der MEPLA-Rohre auf die Ausgasung von organischen Verbindungen aus dem Kunststoff zurückzuführen sein könnte. Dies ist besonders bei neuen Installationen nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialqualität: Unterschiedliche Chargen oder Hersteller können variierende Mengen an Restmonomeren enthalten.
    • Stagnationswasser: Längere Standzeiten des Wassers im System (8 Monate) können die Auslaugung verstärken.
    • Temperatur: Erwärmung des Wassers begünstigt die Freisetzung von Geruchsstoffen.
    • Intensives Spülen: Spülen Sie das gesamte System über mehrere Stunden mit Frischwasser, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
    • Temperatur reduzieren: Senken Sie die Warmwassertemperatur im Kessel, um die Ausgasung zu minimieren.
    • Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasserprobe auf organische Verbindungen untersuchen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Installateur und den MEPLA-Hersteller, um das Problem zu schildern und weitere Empfehlungen einzuholen. Eine Dokumentation der Installation und der verwendeten Materialien ist hierbei hilfreich.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen starken synthetischen Geruch im Warmwasser nach der Installation von MEPLA-Rohrverbindern, während das Kaltwasser kaum riecht. Dies deutet auf eine chemische Reaktion oder Ausgasung der Kunststoffkomponenten unter Hitzeeinwirkung hin. MEPLA-Rohre sind mehrschichtige Verbundrohre, die bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Materialfehlern geruchsaktive Substanzen freisetzen können. Die Tatsache, dass das System seit 8 Monaten ungenutzt war, könnte die Geruchsbildung durch stehendes Wasser begünstigt haben.
    🔴 Gefahr: Der synthetische Geruch kann auf eine Freisetzung von Lösungsmitteln oder Weichmachern aus den Kunststoffschichten hinweisen. Diese Stoffe können gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition oder beim Verzehr über das Trinkwasser. Eine akute Gesundheitsgefahr ist nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die alten Eisenrohre in der Wohnung können Korrosionsprodukte oder Biofilme enthalten, die mit den neuen Kunststoffkomponenten reagieren. Zudem ist der Warmwasserkessel eine potenzielle Quelle für Bakterien oder Ablagerungen, die den Geruch verstärken könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass andere Kunststoffverbundsysteme generell geruchsfrei sind, ist nicht haltbar. Jedes System kann bei Fehlern in der Produktion oder Installation ähnliche Probleme verursachen. Eine pauschale Entwarnung für andere Systeme ist daher nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Trinkwasseranalyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen, um die Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) zu messen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der Überprüfung der MEPLA-Verbindungen auf korrekte Verarbeitung und Dichtheit. Bis zur Klärung sollte das Warmwasser nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Mietrecht hinzu, um die Kosten für eine Sanierung beim Vermieter geltend zu machen.
    Der beschriebene synthetische Geruch im Warmwasser nach Einbau von MEPLA-Anschlusselementen deutet auf eine chemische Migration aus den Kunststoffkomponenten hin – insbesondere bei längerer Stillstandsphase und erhöhter Temperaturbelastung. MEPLA-Rohre bestehen aus mehrschichtigen Verbundsystemen (z. B. PE-RT/Al/PE-RT), bei denen bei unzureichender Auslagerung oder fehlender Vorbehandlung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in das Wasser übergehen können.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender synthetischer Geruch im Trinkwasser ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein Indikator für mögliche Materialabgabe, die gesundheitlich nicht abgesichert ist – insbesondere bei Warmwasser, das die Freisetzung von Weichmachern, Antioxidantien oder Monomeren begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur die Anschlusselemente" betroffen sind, ist irreführend: Auch kurze Kunststoffabschnitte im Warmwasserstrom können maßgeblich zur Geruchsentwicklung beitragen, da sich hier Wärme staut und die Diffusionsrate steigt.
    ➕ Ergänzung: Der 8-monatige Stillstand vor Inbetriebnahme ist kritisch – viele Kunststoffsysteme erfordern eine mehrwöchige Spülung mit Warmwasser (mindestens 60 °C) und mehrfache Entnahme von mindestens 10–20 L pro Entnahmestelle, um Restmonomere und Verarbeitungshilfsmittel zu entfernen.
    ❌ Widerspruch: Andere Kunststoffverbundsysteme (z. B. PE-X/Al/PE-X oder PP-R) sind nicht grundsätzlich "besser"; ihre Geruchsneigung hängt von Herstellungsqualität, Zulassung nach DVGW W534/W270 und korrekter Installation ab – nicht vom Materialtyp allein.
    🔴 Gefahr: Die Mischung aus alten Eisenrohren und neuen Kunststoffanschlüssen birgt zusätzliche Risiken: Temperaturwechsel, Sauerstoffdiffusion durch Kunststoff und elektrochemische Korrosion an Übergängen können zu erhöhter Metallfreisetzung oder Biofilm-Bildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W551) zur Probenahme nach DVGW W557, Prüfung auf VOCs, Geruchsstoffe und metallische Kontamination sowie zur Bewertung der gesamten Übergangszone zwischen alten und neuen Leitungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausgasung/Chemiemigration aus MEPLA-Kunststoffschichten als primäre Ursache des Geruchs – besonders unter Wärmeeinwirkung und nach längerem Stillstand.
    • Alle fordern eine professionelle Wasseranalyse auf organische Verbindungen (VOCs, Weichmacher, Monomere) – DeepSeek und Qwen spezifizieren zudem akkreditierte Labore und DVGW-Methoden.
    • Alle betonen die besondere Risikolage durch den 8-monatigen Stillstand vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI bewertet das Risiko eher als technisch behandelbar ("nicht ungewöhnlich"), während DeepSeek und Qwen explizit "🔴 Gefahr" und gesundheitliche Unsicherheit betonen – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • GoogleAI fokussiert auf Spülen und Temperatursenkung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Risiken elektrochemischer Korrosion an Übergängen zu alten Eisenrohren hervor – dieser Aspekt wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer mehrwöchigen Warmwasserspülung mit ≥60 °C und definierten Volumina – ein praxisorientierter, detaillierter Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die potenzielle Rolle des Warmwasserkessels als Quelle für Biofilm oder Ablagerungen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass andere Kunststoffverbundsysteme generell geruchsfreier sein könnten; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und betont die Abhängigkeit von Zulassung und Verarbeitung – die sicherere, wissenschaftlich fundiertere Einschätzung von Qwen gilt.
    • GoogleAI lokalisiert das Problem primär in "Anschlusselementen"; Qwen korrigiert dies mit "⚠️ Korrektur": Auch kurze Kunststoffabschnitte im Warmwasserstrom sind kritisch – diese differenzierte hydraulische Betrachtung wird von GoogleAI nicht geleistet.
    • Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek, einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551 einzuschalten, ist der GoogleAI-Empfehlung ("Kontakt zum Installateur und Hersteller") vorzuziehen – sie gewährleistet Unabhängigkeit, rechtssichere Dokumentation und normkonforme Beurteilung.
    Auslösende Ursache Chemische Migration (VOCs, Monomere, Weichmacher) aus MEPLA-Kunststoffschichten unter Wärme- und Stagnationsbelastung (8 Monate Stillstand).
    Gesundheitsrisiko Keine Entwarnung möglich: Synthetischer Geruch ist ein valides Indiz für nicht abgesicherte Materialabgabe; Trink- und Kochnutzung bis Klärung verboten.
    Umfang der betroffenen Komponenten ⚠️ Nicht nur Anschlusselemente, sondern jeder Kunststoffabschnitt im Warmwasserstrom ist potenziell betroffen – insbesondere an Übergängen zu alten Eisenrohren (elektrochemische Korrosion, Biofilm).
    Spülverfahren ⚠️ Reines Kaltwasserspülen reicht nicht aus: Erforderlich ist Warmwasserspülung ≥60 °C über Tage mit definierten Volumina (10–20 L/Entnahmestelle), verbunden mit Vor- und Nachanalyse.
    Vergleichbarkeit anderer Systeme Kein System ist per se geruchsfrei: Sicherheit hängt von DVGW-Zulassung (W534/W270), Herstellerqualität, Chargenprüfung und fachgerechter Installation ab – nicht vom Materialtyp allein.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch chronische Aufnahme von Weichmachern oder Monomeren Langfristige Organschäden, hormonelle Störungen, erhöhtes Krebsrisiko – besonders bei Kindern und Schwangeren.
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion an Eisen-Kunststoff-Übergängen Erhöhte Eisen- und Bleifreisetzung, Ablagerung von Rostpartikeln, Reduzierung der Leitungsdurchmesser, Schäden am Kessel.
    🔴 Risiko Unzureichende Spülung führt zur Dauerfreisetzung von Geruchsstoffen Langfristige Geruchsbelästigung, Abwertung der Immobilie, rechtliche Haftung des Vermieters oder Installateurs.
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zulassung oder Zulassungsverstoß der MEPLA-Komponenten Keine Gewährleistung, Rückbaupflicht, Schadensersatzansprüche, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung und falsche Eigenmaßnahmen (z. B. unkontrollierte Temperaturerhöhung) Verschlechterung der Geruchsbelastung, verstärkte Materialdegradation, Unbrauchbarkeit der Leitung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten, DVGW-geprüften Komponenten Nachhaltige Trinkwassersicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Dokumentation für Mietverträge.
    ✅ Chance Nutzung der Geruchsproblematik als Anlass für umfassende Sanierung der gesamten Trinkwasseranlage Auswechslung veralteter Eisenrohre, Optimierung der Hydraulik, Reduzierung von Biofilm- und Korrosionsrisiken.
    ✅ Chance Aufbau einer digitalen Wartungsakte mit Probenahme-Daten, Spülprotokollen und Gutachten Transparenz für Mieter, Schutz vor Haftungsansprüchen, leichtere Vermarktung bei Verkauf.
    ✅ Chance Kooperation mit dem MEPLA-Hersteller zur Chargenprüfung und möglichen Entschädigung Kostenerstattung für Analyse, Spülung und ggf. Teilaustausch – bei nachgewiesener Materialfehlerhaftigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines DVGW-geprüften Installateurs als langfristiger Betreuer der Anlage Regelmäßige Wartung nach W551, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Folgeschäden.
    1. Unverzügliche Unterbindung der Trinknutzung: Verwenden Sie Warmwasser weder zum Trinken noch zum Kochen, bis ein akkreditiertes Labor die Wasserprobe als gesundheitlich unbedenklich bestätigt.
    2. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551 – nicht den ursprünglichen Installateur – für Probenahme nach W557 und schriftliches Gutachten.
    3. Spülprozedur dokumentieren: Führen Sie eine Warmwasserspülung mit mindestens 60 °C mindestens drei Tage lang durch, entnehmen Sie pro Entnahmestelle 15 L und dokumentieren Sie Zeit, Temperatur und Volumen schriftlich.
    4. Material- und Chargenunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Rechnungen, Verpackungsetiketten, technischen Datenblätter und Zulassungsnachweise (DVGW W534/W270) der MEPLA-Komponenten – inkl. Chargennummer.
    5. Übergangsstellen überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Beurteilung aller Verbindungen zwischen MEPLA und alten Eisenrohren sowie des Warmwasserkessels auf Korrosions- und Biofilmrisiken.
    6. Kontakt zum MEPLA-Hersteller aufnehmen: Schildern Sie schriftlich das Problem, übermitteln Sie Laborergebnisse und Chargenangaben und bitten Sie um Stellungnahme sowie ggf. Unterstützung bei der Ursachenanalyse.
    MEPLA-Rohre
    Mehrschichtverbundrohre aus Kunststoff (PE-RT) und Aluminium, verwendet für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.
    Verwandte Begriffe: Verbundrohre, PE-RT, Trinkwasserinstallation
    Ausgasung
    Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Materialien, insbesondere Kunststoffen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emission, Geruchsbildung
    Deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe festlegt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Grenzwerte, Wasseranalyse
    PE-RT
    Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit, ein Kunststoff, der häufig für Rohre in der Sanitärtechnik verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoffrohre, Sanitärtechnik
    Stagnationswasser
    Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und dadurch seine Qualität verändern kann.
    Verwandte Begriffe: Biofilm, Legionellen, Wasserqualität
    VOC
    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen), die aus verschiedenen Materialien ausgasen können.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionen, Luftqualität
    DIN EN 806
    Europäische Norm für Trinkwasserinstallationen, die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb festlegt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Normen, Sanitärtechnik
    1. Was sind MEPLA-Rohre?
      MEPLA-Rohre sind Mehrschichtverbundrohre, die aus Kunststoff (PE-RT) und einer Aluminiumschicht bestehen. Sie werden häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet.
    2. Sind MEPLA-Rohre gesundheitsschädlich?
      MEPLA-Rohre sind für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen zugelassen und erfüllen die entsprechenden Normen. Allerdings können, wie bei allen Kunststoffen, geringe Mengen an Stoffen ins Wasser übergehen.
    3. Wie lange dauert es, bis der Geruch verschwindet?
      Das ist unterschiedlich und hängt von der Ursache und den getroffenen Maßnahmen ab. In manchen Fällen verschwindet der Geruch nach wenigen Tagen intensiven Spülens, in anderen Fällen kann es länger dauern.
    4. Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
      Sie können zunächst versuchen, das System intensiv zu spülen und die Warmwassertemperatur zu senken. Wenn der Geruch weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Normen gelten für Trinkwasserinstallationen?
      Für Trinkwasserinstallationen gelten unter anderem die DINAbk. EN 806, DIN 1988 und die Trinkwasserverordnung.
    6. Was bedeutet "Ausgasung" bei Kunststoffen?
      Ausgasung bezeichnet die Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Kunststoffen. Diese Stoffe können Gerüche verursachen und die Wasserqualität beeinträchtigen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
      Sie können sich an die Handwerkskammer oder Innung wenden, um einen qualifizierten Installateur in Ihrer Nähe zu finden.
    8. Was kostet eine Wasseranalyse?
      Die Kosten für eine Wasseranalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Labor. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    • Geruch im Trinkwasser
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Gerüchen im Trinkwasser.
    • Kunststoffrohre in der Trinkwasserinstallation
      Vor- und Nachteile verschiedener Kunststoffrohre für Trinkwasser.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen im Warmwassersystem.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Rohrleitungssystemen.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
  2. MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache
    Geruchsprobleme
    Das Problem wurde schon mehrfach in diesem und anderen Foren vorgebracht.
    Maßgeblich für den Geruch ist wohl das stagnierende Wasser. Dieses würde sich bei Betrieb der Leitung jedoch wieder verlieren.
    Die Hersteller halten sich (zum bedauern) bedeckt.
    Norbert Söhn
  3. MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle
    Hatte ich gelesen
    die andere Beiträge in diesem Forum. Allerdings kamen sie mir nicht auf unsere Situation zutreffend vor, da dort meist von komplett neuen Anlagen die Rede war. Beim Hersteller hatte ich auch nachgesehen und nichts gefunden. Selbst im WWW zu diesem Thema konnte ich nichts für uns zutreffendes finden.
    MEPLA Rohre: Geruch im Warmwasser – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der synthetische Geruch im Warmwasser nach MEPLA-Installation kann durch stagnierendes Wasser entstehen. Das Problem tritt häufiger bei neuen Anlagen auf, wobei das Alter der Installation eine Rolle spielt. Herstellerinformationen sind oft schwer zugänglich, was die Ursachenforschung erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache kann stagnierendes Wasser in den MEPLA Rohren die Geruchsentwicklung verstärken. Es ist wichtig, das System regelmäßig zu spülen, um stehendes Wasser zu entfernen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle hebt hervor, dass die Geruchsproblematik oft bei komplett neuen Anlagen auftritt. Ältere Installationen scheinen weniger anfällig für synthetischen Geruch im Warmwasser zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserinstallation auf stagnierendes Wasser und spülen Sie das System gründlich. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Sanitärfachmann, um die MEPLA Rohre und Anschlüsse zu überprüfen. Beachten Sie das Alter der Anlage bei der Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11932: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Rohr Geruchsprobleme: Aktuelle Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Verbundrohrsysteme?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mepla Verbundrohr: Geruchsbelästigung noch ein Problem? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Leitungswasser riecht komisch im Neubau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleines Waschbecken für Gäste-WC: Max. 32 cm – Modelle, Alternativen & platzsparende Lösungen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Holzdecke/Außenwand: Sanierung, Ursachen, Risiken (Schimmel, Statik) & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: MEPLA Rohre, Geruch Warmwasser, synthetischer Geruch, Trinkwasser, Kunststoffrohre, Wasserinstallation, Geruchsentwicklung, Ursachenforschung
