Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
❓ Fragestellung: Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fauligen Geruch als Hinweis auf bakterielle Kontamination – insbesondere sulfathaltige Bakterien (z. B. Desulfovibrio) mit H₂S-Bildung; Alle bestätigen die klare Trennung zwischen Kalt- und Warmwassergeruch als Beleg für eine Ursache im Warmwasserkreislauf – nicht im Hausanschluss oder Netz; Alle fordern eine fachmännische Prüfung – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Trinkwassersachverständigen" bzw. "DVGW-zertifiziert".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen zur umfassenden Prüfung, thermischen Desinfektion, Legionellen-Analyse und Überprüfung der Magnesiumanode sowie des Ausdehnungsgefäßes – unter vollständigem Verzicht auf Warmwassernutzung bis zur Freigabe.
Der Thread behandelt das Problem von übelriechendem Warmwasser nach einer Sanitärinstallation. Als mögliche Ursache werden MEPLA-Rohre diskutiert. Die Wasserqualität und der Warmwasserspeicher (Vaillant) spielen ebenfalls eine Rolle. Es wird empfohlen, die Rohre zu überprüfen und gegebenenfalls zu spülen. Eine Analyse des Trinkwassers kann weitere Aufschlüsse geben.
nach Fertigstellung der Sanitärinstallation habe ich festgestellt, dass das Warmwasser einen leicht üblen Geruch hat  -  so in etwa wie faules Wasser. Das Kaltwasser hingegen riecht völlig neutral  -  also normal. Woran könnte das wohl liegen? Die Wasserrohre sind allsamt Kunststoffverbundrohr  -  die Wassererwärmung erfolgt indirekt mittels Warmwasserspeiche der Marke Vaillant (Rundspeicher  -  Typ VIH CR 150 ) angeschlossen an ein Gasbrennwertgerät der Marke Vaillant. Am Warmwasserkreislauf ist noch ein durchströmtes AD der Marke Reflex angebaut. Ich vermute der Geruch kann ja nur von dem Warmwasserspeicher herrühren  -  aber woran kann das liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee ...
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Christian
    🔴 KRITISCH: Warmwasser mit fauligem Geruch ("faule Eier") darf keinesfalls für Trinkzwecke, Zubereitung von Speisen oder Duschen genutzt werden – akutes hygienisches Risiko durch Legionellen, Sulfatreduzierer und mögliche H₂S-Exposition.
    🔴 KRITISCH: Speichertemperatur unter 60 °C im Vaillant VIH CR 150 oder im Zirkulationskreislauf ist unzulässig – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblätter W551/W557; sofortige thermische Desinfektion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt nicht ausschließlich im Warmwasserspeicher – auch Zirkulationsleitung, Armaturen, AD-Anschlussdose, Entlüftung und Magnesiumanode des Speichers können beteiligt sein; systemübergreifende Prüfung durch Fachkraft notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffverbundrohre können bei Stagnation oder niedrigen Temperaturen Biofilmbildung begünstigen – Prüfung auf Sauerstoffdiffusion und Materialverträglichkeit im Warmwasserkreislauf erforderlich.
    Hallo Christian,
    Ein übler Geruch im Warmwasser nach einer Neuinstallation der Sanitäranlagen deutet meist auf organische Stoffe oder chemische Reaktionen hin. Da das Kaltwasser neutral riecht, liegt das Problem wahrscheinlich im Warmwasserspeicher oder den zugehörigen Leitungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Bakterielle Verunreinigung: In stehendem Warmwasser können sich Bakterien bilden, die Schwefelwasserstoff produzieren, was zu einem fauligen Geruch führt.
    • Materialien der Installation: Neue Kunststoffverbundrohre können anfangs Stoffe abgeben, die den Geruch beeinflussen.
    • Reaktion mit dem Speichermaterial: Das Wasser kann mit dem Material des Warmwasserspeichers reagieren, insbesondere wenn es sich um einen neuen Speicher handelt.
    • Stagnationswasser: Wenn das Warmwasser längere Zeit nicht genutzt wurde, kann es zu Geruchsbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie den Warmwasserspeicher gründlich durch und lassen Sie das Wasser ablaufen, bis es klar und geruchsneutral ist. Falls der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eine Desinfektion durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Geruchsproblem bei Warmwasser nach einer Neuinstallation. Die Tatsache, dass nur das Warmwasser riecht, während das Kaltwasser neutral ist, deutet auf eine Ursache im Warmwassersystem hin. Der Geruch nach faulen Eiern oder faulem Wasser ist ein klassisches Indiz für bakterielles Wachstum, insbesondere von sogenannten Sulfatreduzierern, die Schwefelwasserstoff produzieren.
    🔴 Gefahr: Der Geruch nach faulen Eiern kann auf eine Verkeimung des Warmwassersystems hindeuten. Dies stellt ein hygienisches Risiko dar, da sich in warmem Wasser (25-45 Grad Celsius) Legionellen und andere Bakterien vermehren können. Eine solche Kontamination kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen oder Magen-Darm-Beschwerden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich im Warmwasserspeicher oder in der Zirkulationsleitung. Mögliche Gründe sind: eine zu niedrig eingestellte Speichertemperatur (unter 60 Grad Celsius), eine unzureichende Nutzung des Warmwassers (Stagnation), oder ein Materialfehler im Kunststoffverbundrohr, der Bakterienwachstum begünstigt. Auch das durchströmte Ausdehnungsgefäß (AD) von Reflex könnte eine Quelle sein, wenn es nicht korrekt installiert oder vorbefüllt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch könne nur vom Warmwasserspeicher herrühren, ist zu eng gefasst. Auch die Rohrleitungen selbst, insbesondere bei Kunststoffverbundrohren, können durch Diffusion von Sauerstoff oder durch Biofilmbildung zur Geruchsbildung beitragen. Eine systematische Überprüfung des gesamten Warmwasserkreislaufs ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Überprüfung des Warmwassersystems durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb durchführen. Dieser sollte die Speichertemperatur auf mindestens 60 Grad Celsius einstellen, eine thermische Desinfektion durchführen und die Wasserqualität auf Legionellen testen. Zudem ist die Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu prüfen. Bis zur Klärung sollte das Warmwasser nicht für Trinkzwecke oder zum Duschen verwendet werden.
    Der beschriebene faulige Geruch des Warmwassers nach Neuinstallation deutet eindeutig auf mikrobiologische Kontamination im Warmwasserspeicher oder im Warmwasserkreislauf hin, insbesondere auf das Vorhandensein von sulfathaltigen Bakterien (z. B. Desulfovibrio), die Wasserstoff sulfid (H₂S) bilden – verantwortlich für den typischen "faulen Ei"-Geruch.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein klarer Indikator für eine unzureichende thermische Desinfektion, stagnierendes Wasser oder eine fehlerhafte Speichertemperatur – dies begünstigt nicht nur die Bildung von H₂S, sondern auch das Wachstum von Legionellen, die bei Erwärmung auf 35–45 °C besonders gefährlich werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch komme "nur vom Speicher", ist zu pauschal: Auch das AD (Anschlussdose), die Armaturen, die Zirkulationsleitung oder ein unzureichend entlüfteter Speicher können Ursachen sein – insbesondere bei Kunststoffverbundrohren, die bei niedrigen Temperaturen biofilmbildungsfreundlich sind.
    ➕ Ergänzung: Der Vaillant VIH CR 150 ist ein Rundspeicher mit Magnesiumanode – diese kann bei zu niedriger Speichertemperatur (<60 °C) oder bei weichem Wasser zur verstärkten H₂S-Bildung beitragen, da die Anode mit sulfathaltigen Bakterien reagiert.
    ✅ Zustimmung: Die klare Trennung zwischen Kalt- und Warmwassergeruch bestätigt, dass die Ursache im Warmwassersystem liegt und nicht im Hausanschluss oder der öffentlichen Wasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebstemperatur unter 60 °C im Speicher oder im Zirkulationskreislauf stellt ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar – insbesondere für immunsupprimierte Personen oder ältere Menschen – und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W557.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder DVGW W290) zur thermischen Desinfektion, Wasseranalyse (Legionellen, Sulfid, pH, Anodenstatus) und Prüfung der Speichertemperatur, Zirkulation und Anodenfunktion – eine Eigenbehandlung ist aufgrund der Risiken nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fauligen Geruch als Hinweis auf bakterielle Kontamination – insbesondere sulfathaltige Bakterien (z. B. Desulfovibrio) mit H₂S-Bildung.
    • Alle bestätigen die klare Trennung zwischen Kalt- und Warmwassergeruch als Beleg für eine Ursache im Warmwasserkreislauf – nicht im Hausanschluss oder Netz.
    • Alle fordern eine fachmännische Prüfung – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Trinkwassersachverständigen" bzw. "DVGW-zertifiziert".
    • GoogleAI nennt "neue Kunststoffrohre als mögliche Geruchsquelle" (Materialabgabe), während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf Biofilm, Stagnation und Anodenreaktion legen – ohne primäre Materialursache zu unterstellen.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst eigenständiges Durchspülen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor und fordern *sofortige* fachliche Intervention ohne Eigenhandlungen.
    • DeepSeek weist auf das Ausdehnungsgefäß (AD) von Reflex als mögliche Geruchsquelle bei Fehlinstallation oder Vorfüllung hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt spezifisch die Magnesiumanode des Vaillant VIH CR 150 als potenziellen Katalysator für H₂S bei weichem Wasser und Temperatur unter 60 °C – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein einfaches Durchspülen und Ablassen des Wassers zur Lösung reichen könnte – DeepSeek und Qwen betrachten dies als unzureichend und gefährlich, da es das mikrobiologische Risiko nicht beseitigt und zu gesundheitlichen Folgen führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung durch DeepSeek und Qwen ist konsistent mit der Trinkwasserverordnung und DVGW-Standards – daher gilt: Kein Eigenversuch, kein Spülen, keine Nutzung bis zur fachlichen Klärung und Desinfektion.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Mikrobiologische Kontamination im Warmwassersystem (Sulfatreduzierer, H₂S-Bildung), ausgelöst durch Stagnation, Temperatur unter 60 °C oder Anodenreaktion.
    Verantwortlicher Systembereich ⚠️ Abwägung Klare Lokalisation im Warmwasserkreislauf – jedoch nicht nur im Speicher: Zirkulation, Armaturen, AD, Entlüftung und Magnesiumanode müssen mitgeprüft werden.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akutes hygienisches Risiko (Legionellen, H₂S-Exposition); Verbot der Nutzung für Trinken, Kochen und Duschen bis zur Klärung.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche thermische Desinfektion durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551/W290 – keine Eigenbehandlung.
    Temperaturvorgabe ✅ Konsens Mindestens 60 °C im Speicher und 55 °C an der Entnahmestelle – dauerhafte Unterschreitung ist rechtswidrig und risikobehaftet.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung bei dauerhafter Speichertemperatur < 60 °C Lebensbedrohliche Legionärskrankheit, insbesondere bei älteren oder vorerkrankten Personen.
    🔴 Risiko H₂S-Belastung durch sulfatreduzierende Bakterien Reizung von Atemwegen, Übelkeit, bei höheren Konzentrationen neurotoxische Wirkung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende thermische Desinfektion nach Neuinstallation Langfristige Biofilmbildung, chronische Kontamination, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Magnesiumanode im Vaillant VIH CR 150 bei weichem Wasser Verstärkte H₂S-Bildung, Korrosionsschäden am Speicher, vorzeitiger Ausfall.
    🔴 Risiko Nutzung des Geruchswassers trotz Warnung (z. B. zum Duschen) Akute gesundheitliche Schäden, Haftungsrisiko für Bauherrn/Betreiber gemäß TrinkwV § 15.
    ✅ Chance Fachgerechte Erstprüfung direkt nach Neuinstallation Früherkennung und Vermeidung chronischer Probleme – langfristige Trinkwasserqualität gesichert.
    ✅ Chance Integration einer DVGW-konformen Zirkulationssteuerung mit Temperaturüberwachung Automatische Vermeidung von Stagnation und Temperaturunterschreitung – hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Einbau einer qualifizierten Kunststoffverbundleitung mit Sauerstoffdiffusionsbarriere (z. B. nach DINAbk. 1655-2) Vermeidung von Biofilm durch Sauerstoffausschluss – nachhaltige Systemhygiene.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der Magnesiumanode gegen Aluminium-Zink-Anode bei weichem Wasser Reduktion von H₂S-Bildung ohne Verlust des Korrosionsschutzes – systemgerechte Anpassung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen nach DVGW W290/W551 Rechtssichere Betriebsdokumentation, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Prüfungen oder Haftungsfragen.
    1. Unverzügliche Nutzungseinstellung: Stellen Sie die Nutzung des Warmwassers für Trinken, Kochen und Duschen sofort ein – bis zum schriftlichen Freigabe-Bericht eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach W290 oder W551) – geben Sie explizit den Hinweis auf den Vaillant VIH CR 150, die Kunststoffverbundrohre und den Verdacht auf Magnesiumanoden-Reaktion weiter.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie folgende Unterlagen bereit: Installationsprotokoll, Speicherdatenblatt (Vaillant VIH CR 150), Rohrhersteller-Datenblätter (insbesondere Sauerstoffdiffusionswerte), Vorlauftemperatur-Einstellung und Zirkulationsdaten.
    4. Prüfung der Anode und des AD: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf die mögliche Rolle der Magnesiumanode und des Reflex-Ausdehnungsgefäßes hin – fordern Sie eine visuelle und funktionelle Prüfung beider Komponenten.
    5. Temperaturüberwachung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Nachrüstung einer digitalen Speicher- und Zirkulationstemperaturüberwachung mit Alarmfunktion bei Unterschreitung von 60 °C (Vorlauf) bzw. 55 °C (Entnahmestelle).
    6. Legionellen- und H₂S-Test verlangen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Laboranalyse auf Legionellen nach ISO 11731, auf Wasserstoff sulfid (H₂S) sowie auf pH-Wert und Anodenabtrag – nicht nur eine "Standardprüfung".
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch speichert. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt, um eine konstante Versorgung mit warmem Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt ein Brennwertgerät zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Ein Kunststoffverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, darunter Kunststoff und Metall. Es wird häufig für Sanitär- und Heizungsinstallationen verwendet, da es flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten ist.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, PEX-Rohr, Kupferrohr
    Schwefelwasserstoff
    Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses Gas mit einem charakteristischen Geruch nach faulen Eiern. Es entsteht bei der Zersetzung organischer Stoffe unter Sauerstoffmangel und kann in Abwasserkanälen, Kläranlagen und auch in Warmwasserspeichern vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Fäulnisgas, Sulfid, Anoxie
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Wasserpartikeln die Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Pneumonie, Aerosol
    Stagnationswasser
    Stagnationswasser ist Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und dadurch seine Qualität verliert. Es kann durch Bakterienwachstum, Ablagerungen und chemische Reaktionen verunreinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stehendes Wasser, Trinkwasserhygiene, Biofilm
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers vom Ursprung bis zum Verbraucher zu gewährleisten. Dazu gehören die Überwachung der Wasserqualität, die Reinigung und Desinfektion der Anlagen sowie die Vermeidung von Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Trinkwasserverordnung, Desinfektion
    1. Warum stinkt mein Warmwasser nach faulen Eiern?
      Der Geruch nach faulen Eiern im Warmwasser wird meist durch Schwefelwasserstoff verursacht, der von Bakterien im Warmwasserspeicher oder in den Leitungen produziert wird. Diese Bakterien können sich in stehendem Wasser vermehren und organische Stoffe abbauen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Warmwasser komisch riecht?
      Spülen Sie zunächst den Warmwasserspeicher gründlich durch, um eventuelle Ablagerungen und Bakterien zu entfernen. Erhöhen Sie die Temperatur des Speichers kurzzeitig auf über 60°C, um Bakterien abzutöten. Wenn der Geruch weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Sind stinkendes Warmwasser gefährlich?
      In den meisten Fällen ist der Geruch im Warmwasser zwar unangenehm, aber nicht direkt gesundheitsschädlich. Allerdings kann er auf eine bakterielle Verunreinigung hinweisen, die bei längerer Exposition gesundheitliche Probleme verursachen kann. Daher ist es ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    4. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher reinigen?
      Es wird empfohlen, den Warmwasserspeicher alle ein bis zwei Jahre zu reinigen und zu entkalken, um Ablagerungen und Bakterienwachstum zu verhindern. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität und zur Effizienz des Speichers bei.
    5. Können neue Wasserrohre den Geruch verursachen?
      Ja, neue Kunststoffverbundrohre können anfangs Stoffe abgeben, die den Geruch des Wassers beeinflussen. Dies ist in der Regel unbedenklich und verschwindet nach einiger Zeit. Durchspülen der Leitungen kann den Prozess beschleunigen.
    6. Was ist Stagnationswasser und wie vermeide ich es?
      Stagnationswasser ist Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und dadurch seine Qualität verliert. Um Stagnationswasser zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig alle Wasserhähne öffnen und das Wasser einige Minuten laufen lassen, insbesondere wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause waren.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur des Warmwasserspeichers?
      Die Temperatur des Warmwasserspeichers spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Bakterienwachstum. Eine Temperatur von mindestens 60°C wird empfohlen, um Legionellen und andere Bakterien abzutöten. Allerdings sollte die Temperatur auch nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden.
    8. Was tun, wenn der Geruch trotz Spülung bleibt?
      Wenn der Geruch trotz gründlicher Spülung des Warmwasserspeichers und der Leitungen weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und reinigen zu lassen.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zu den Risiken und zur Vorbeugung von Legionellenbefall in Warmwassersystemen.
    • Trinkwasserverordnung
      Die wichtigsten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung und ihre Bedeutung für die Wasserqualität.
    • Desinfektion von Warmwasserspeichern
      Methoden und Verfahren zur Desinfektion von Warmwasserspeichern zur Beseitigung von Bakterien und Keimen.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Wasserleitungen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wasserhärte und ihre Auswirkungen
      Informationen zur Wasserhärte und ihre Auswirkungen auf Haushaltsgeräte und Installationen.
  2. Warmwasser Geruch: MEPLA-Rohre als mögliche Ursache!
    Auf Haustechnikdialog.de
    gab's im Forum einen ellenlangen Thread darüber. betraf insbesondere MEPLA-Rohre ...
    Warmwasser stinkt: Ursachenforschung und Lösungen für Geruchsprobleme
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von übelriechendem Warmwasser nach einer Sanitärinstallation. Als mögliche Ursache werden MEPLA-Rohre diskutiert. Die Wasserqualität und der Warmwasserspeicher (Vaillant) spielen ebenfalls eine Rolle. Es wird empfohlen, die Rohre zu überprüfen und gegebenenfalls zu spülen. Eine Analyse des Trinkwassers kann weitere Aufschlüsse geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von MEPLA-Rohren kann es zu Geruchsproblemen kommen, wie im Beitrag Warmwasser Geruch: MEPLA-Rohre als mögliche Ursache! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warmwasserspeicher der Marke Vaillant (Gasbrennwertgerät) kann ebenfalls die Ursache für den Geruch sein, insbesondere wenn er neu ist oder längere Zeit nicht benutzt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verbauten Wasserrohre (Kunststoffverbundrohr) auf Materialfehler oder Inkompatibilitäten. Spülen Sie das Warmwassersystem gründlich durch und ziehen Sie eine Trinkwasseranalyse in Betracht, um die Wasserqualität zu beurteilen. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Sanitärinstallateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Geruch, Sanitärinstallation, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmegewinnung aus Kompostmiete: Umweltfreundlich heizen? Verfahren, Tipps & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Geruch, Sanitärinstallation, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Geruch, Sanitärinstallation, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
Suche nach: Warmwasser stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Geruch, Sanitärinstallation, Vaillant, Warmwasserspeicher, Gasbrennwertgerät, Wasserqualität, Trinkwasser
