Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
❓ Fragestellung: Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Friatherm-Leitungen nach 16 Jahren sind aufgrund von Materialermüdung, Klebstoffalterung und konstruktiven Schwächen systematisch gefährdet; Alle drei empfehlen unverzügliche Absperre des Wassers und Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs; Alle drei bestätigen, dass Haarrisse an Klebestellen kein Einzelfall, sondern ein typisches Versagensmuster sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ein isolierter Haarriss an einer Friatherm-Klebestelle ist kein Einzelfall, sondern ein systemischer Frühindikator – der gesamte Leitungszug muss als unsicher gelten. Verzichten Sie auf Reparaturen oder Mischinstallationen; beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb und einen unabhängigen Sachverständigen für eine vollständige, druckbasierte Systemprüfung und Planung des Kompletttauschs.
Hallo Fachleute, Vor 16 Jahren wurde bei mir das Bad komplett erneuert.
Dabei wurden FRIATHERM Wasser-Leitungen mit Muffen verklebt eingebaut.
Letzte Woche entdeckte ich mit Schrecken, in darunterliegenden Räumen meines Einfamilienhaus nasse Wände und Decke.
Die undichte Stelle (Riss in der Klebestelle) wurde gottlob schnell in der Warmwasser-Leitung gefunden und durch Fachbetrieb mit Ersatzmaterial (Mepla) repariert.
Meine Befürchtung ist nun, dass Ähnliches sich an anderer Stelle im Bad bei den verlegten Friatherm Leitungen wiederholen könnte.
Friatherm ist wohl vom Markt genommen worden?
Als Ausweg käme u.U. der sehr aufwändige Austausch der Leitungen gegen Kunststoffleitungen mit Quetschverbindung in Frage.
Hierzu müssten natürlich Fliesen Decken usw. aufgeklopft werden.
Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher was ich tun soll?
Wer hat Erfahrungen mit Friatherm über einen längeren Zeitraum, und könnte mir einen Rat geben?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Wasserabsperre – bis zur fachkundigen Begutachtung muss der Wasserdruck im gesamten Friatherm-Netz abgeschaltet sein, um weiteren Wasserschaden und Schimmelbildung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Friatherm-Systeme mit Klebestellen nach 16 Jahren sind systemisch gefährdet – ein isolierter Haarriss signalisiert erhöhte Wahrscheinlichkeit weiterer Leckagen in verdeckter Verlegung; kompletter Austausch ist als Sicherheitsmaßnahme dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Reparaturen mit Fremdmaterial (z. B. Mepla) an Friatherm-Anschlussstellen sind keine langfristige Lösung und können neue Schwachstellen durch Materialmismatch erzeugen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachkundige Druckprüfung und Leckortung des gesamten Leitungssystems zwingend erforderlich – visuelle Inspektion allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Friatherm-Wasserleitung mit einem Haarriss an einer Klebestelle entdeckt haben. Da die Installation 16 Jahre alt ist, gibt es einige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Ein Haarriss deutet auf Materialermüdung oder unsachgemäße Installation hin. Es besteht die Gefahr eines größeren Rohrbruchs und damit eines erheblichen Wasserschadens.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Sofortmaßnahmen: Drehen Sie das Wasser ab, um weiteren Schaden zu verhindern.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Ein Sanitärfachbetrieb sollte die Schadstelle umgehend begutachten.
    • Materialprüfung: Lassen Sie prüfen, ob das Friatherm-Material noch dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
    • Austauschoptionen: Mepla (Kunststoffleitungen mit Quetschverbindungen) ist eine gängige Alternative. Ich empfehle, verschiedene Angebote einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachbetrieb inspizieren und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Denken Sie über einen kompletten Austausch der Friatherm-Leitungen nach, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Friatherm-Wasserleitung, die nach 16 Jahren einen Haarriss in einer Klebestelle aufwies. Dies führte zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden in den darunterliegenden Räumen. Die Reparatur erfolgte durch einen Fachbetrieb mit Mepla-Material, jedoch besteht die Sorge vor weiteren Schäden an den verbleibenden Friatherm-Leitungen im Bad.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Friatherm-Leitungen aufgrund von Materialermüdung oder Verarbeitungsfehlern anfällig für Haarrisse sein können, ist nachvollziehbar. Die Tatsache, dass das System vom Markt genommen wurde, deutet auf bekannte Probleme hin.
    ➕ Ergänzung: Friatherm war ein Klemmringsystem aus vernetztem Polyethylen (PE-X), das mit Klebemuffen verbunden wurde. Die Klebestellen sind eine bekannte Schwachstelle, da sie durch Temperaturwechsel, Druck oder Alterung verspröden können. Ein einmaliger Schaden erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Schäden an anderen Stellen im selben System.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass weitere undichte Stellen unbemerkt bleiben und zu massiven Folgeschäden wie Schimmelbildung, Statikproblemen oder elektrischen Kurzschlüssen führen. Ein schleichender Wasseraustritt kann über Wochen unbemerkt bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine umfassende Druckprüfung des gesamten Friatherm-Leitungssystems durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen. Parallel sollte eine Zustandsanalyse mittels Endoskopie oder Thermografie erfolgen. Aufgrund des hohen Risikos weiterer Schäden ist ein kompletter Austausch der Friatherm-Leitungen gegen ein modernes System mit Quetschverbindungen (z.B. Mepla oder ähnlich) die sicherste und nachhaltigste Lösung. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die Schadensanalyse und Kostenschätzung.
    Friatherm-Leitungen sind ein historisches Verbundrohrsystem aus Aluminium und Kunststoff, das in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren verbreitet war, aber aufgrund wiederholter Materialermüdung und Klebefehler mittlerweile vom Markt genommen wurde.
    🔴 Gefahr: Haarrisse an Klebestellen oder Muffenverbindungen sind kein Einzelfall, sondern ein systembedingtes Versagensmuster – insbesondere bei thermischer Belastung (Warmwasser), Alterung der Klebstoffe und mechanischer Spannung durch Setzungen oder Montagefehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Reparatur mit Mepla-Material ist keine langfristige Lösung, da unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, Verbindungstechniken und Materialverträglichkeiten zu neuen Schwachstellen führen können – insbesondere an Übergängen zwischen Friatherm und Fremdmaterial.
    ➕ Ergänzung: Friatherm weist ein erhöhtes Risiko für innere Korrosion (insbesondere bei ungünstigem Wasserhärte-pH-Verhältnis) und Delaminierung auf, was oft erst nach Jahren sichtbar wird – oft erst bei akutem Wasseraustritt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor weiteren Leckagen ist vollkommen berechtigt und entspricht der Erfahrung von Sachverständigen – statistisch treten bei Friatherm-Installationen nach 12–18 Jahren vermehrt Versagensfälle auf.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Abwarten und Beobachten' ist keine verantwortbare Option, da ein weiterer Riss in verdeckter Verlegung zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und elektrischen Gefahren (bei Nähe zu Leitungen) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer druckgestützten Leckortung sowie einer umfassenden Zustandsbewertung aller Friatherm-Verbindungen – und zwar vor einer Entscheidung über Teil- oder Kompletttausch; eine fachkundige Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik ist dringend angeraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Friatherm-Leitungen nach 16 Jahren sind aufgrund von Materialermüdung, Klebstoffalterung und konstruktiven Schwächen systematisch gefährdet.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Absperre des Wassers und Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs.
    • Alle drei bestätigen, dass Haarrisse an Klebestellen kein Einzelfall, sondern ein typisches Versagensmuster sind.
    • GoogleAI sieht Mepla als "gängige Alternative" und spricht positiv von "Austauschoptionen", während Qwen diese explizit als problematisch bei Übergängen kritisiert. DeepSeek geht hier neutral auf "Quetschverbindungen (z. B. Mepla oder ähnlich)" ein, ohne zu bewerten.
    • GoogleAI erwähnt die Materialprüfung "auf aktuellen Stand der Technik", während DeepSeek und Qwen klar benennen, dass Friatherm vom Markt genommen wurde – was GoogleAI nicht explizit formuliert.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des "schleichenden Wasseraustritts" und empfiehlt Endoskopie/Thermografie – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt das Risiko der inneren Korrosion und Delaminierung sowie den Einfluss von Wasserhärte/pH – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI nennt nur "Fachbetrieb" und "Fachplaner".
    • Qwen widerspricht deutlich der Option "Abwarten und Beobachten" (❌ Widerspruch) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Option nicht, vermitteln aber durch Handlungsempfehlungen klar, dass sie unzulässig ist. Da Qwen den Widerspruch explizit formuliert und das Vorsichtsprinzip stärker betont, gilt dessen Einschätzung als sicherere.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Option nach dem Vorsichtsprinzip: Keine Reparatur an Friatherm-Klebestellen, keine Teilinstandsetzung, keine Verwendung von Mepla als Ersatz an Friatherm-Übergängen – stattdessen komplette Systemsanierung mit modernem, zertifiziertem Verbundsystem (z. B. PE-X/Al/PE-X mit Quetschverbindungen) durch zertifizierten Fachbetrieb unter Begleitung eines unabhängigen Sachverständigen.
    Systemrisiko nach 16 Jahren ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Friatherm ist aufgrund konstruktiver Schwächen und Materialalterung nach 12–18 Jahren hochgradig versagensanfällig.
    Ursache des Haarrisses ✅ Klebestellen sind die zentrale Schwachstelle – verursacht durch Alterung, Temperaturwechsel, Spannungen und Herstellungsfehler.
    Zulässigkeit von Teilreparaturen ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI empfehlen ausdrücklich Ganzsystemlösung – Konsens: Teilreparaturen sind nicht sicher.
    Mepla als Reparaturmaterial ⚠️ GoogleAI sieht es als Alternative, Qwen warnt vor Materialmismatch, DeepSeek nennt es neutral als Beispiel – Konsens: Keine Verbindung Friatherm–Mepla ohne fachliche Bewertung; kein Ersatz für Systemaustausch.
    Notwendigkeit einer Druckprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eine druckgestützte Leckortung und Zustandsanalyse vor Entscheidung über Sanierungsumfang.
    🔴 Risiko Schleichender Wasseraustritt in verdeckter Verlegung Massiver Bauschaden, Schimmelbildung in Wänden/Decken, elektrische Gefahren
    🔴 Risiko Materialmismatch bei Friatherm–Mepla-Übergängen Lokale Spannungen, neue Leckagen, Verbindungsversagen unter Druck
    🔴 Risiko Unentdeckte innere Korrosion oder Delaminierung Plötzlicher Rohrbruch ohne Vorwarnung, erhebliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Druckprüfung vor Sanierung Übersehene Leckstellen → nachträgliche Schäden, Mehrfachsanierung, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Fehlende Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen Unvollständige Risikobewertung, mangelhafte Dokumentation für Versicherung/Schadensregulierung
    ✅ Chance Geplanter Kompletttausch mit modernem System Langlebige, zertifizierte Wasserversorgung ohne Klebeverbindungen, vollständige Entfernung des Risikos
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Sanierung weiterer Altanlagen Simultane Modernisierung von Heizungssteuerung, Armaturen oder Dämmung – Effizienzgewinn
    ✅ Chance Beauftragung eines Fachplaners zur Optimierung der Leitungsführung Reduzierte Rohrlängen, weniger Verbindungen, bessere Zugänglichkeit für zukünftige Wartung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen vor und nach Sanierung Sicherstellung der Versicherungsleistung bei späteren Schäden, klare Haftungseinschätzung
    ✅ Chance Einbindung von Wasserzähler- oder Leckwarntechnik Frühwarnung bei künftigem Leck – auch außerhalb des Friatherm-Systems
    1. Wasser sofort absperren: Schließen Sie den Hauptwasserhahn und alle Unterverteiler ab – bis zur fachlichen Begutachtung bleibt das System drucklos.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Erfahrung in Friatherm-Sanierungen und einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik – nicht denselben Betrieb für Gutachten und Ausführung.
    3. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine vollständige, mindestens 24-stündige Druckprüfung des gesamten Friatherm-Netzes gemäß DINAbk. EN 806-4 mit Protokoll und Leckortung.
    4. Keine Teilreparaturen akzeptieren: Weisen Sie jeden Vorschlag für lokale Klebe- oder Schweißreparaturen oder den Einbau von Mepla-Übergangsmuffen entschieden zurück – verlangen Sie stattdessen einen Sanierungsplan für den Kompletttausch.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zur ursprünglichen Friatherm-Installation (Planunterlagen, Rechnungen, Herstellerhinweise) – diese sind für Sachverständigen-Gutachten und Versicherungsfragen entscheidend.
    6. Modernisierung nutzen: Nutzen Sie die Sanierung, um ein zertifiziertes, durchgängiges System mit Quetschverbindungen (z. B. PE-X/Al/PE-X) einzubauen – inkl. optionaler Leckwarntechnik.
    Friatherm
    Ein älteres Rohrsystem aus Kunststoff, das in der Vergangenheit häufig für Wasserleitungen verwendet wurde. Es ist bekannt für seine Verklebungstechnik. Mit der Zeit kann es jedoch anfällig für Materialermüdung und Undichtigkeiten werden.
    Verwandte Begriffe: PVC, PE, Verbundrohr.
    Mepla
    Ein modernes Rohrsystem aus Kunststoff oder Metall-Kunststoff-Verbund, das häufig als Ersatz für ältere Systeme wie Friatherm verwendet wird. Es zeichnet sich durch einfache Installation mittels Quetschverbindungen aus.
    Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Kunststoffrohr, Quetschverbindung.
    Quetschverbindung
    Eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der die Rohre durch Verpressen einer Hülse miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation ohne Schweißen oder Kleben.
    Verwandte Begriffe: Pressfitting, Schraubverbindung, Lötverbindung.
    Haarriss
    Ein sehr feiner Riss im Material, der oft schwer zu erkennen ist. Er kann durch Materialermüdung, Spannungen oder äußere Einwirkungen entstehen und zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Materialermüdung
    Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastung oder Umwelteinflüsse. Dies kann zu Rissen, Brüchen oder Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Alterung, Verschleiß, Korrosion.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    1. Was sind typische Ursachen für Haarrisse in Friatherm-Leitungen?
      Mögliche Ursachen sind Materialermüdung durch Alterung, Spannungen im Material aufgrund von Temperaturunterschieden, unsachgemäße Verklebung bei der Installation oder äußere Einwirkungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Kann man eine Friatherm-Leitung mit Haarriss reparieren, oder muss sie ausgetauscht werden?
      Eine Reparatur ist in der Regel nur eine kurzfristige Lösung. Ich empfehle, die betroffene Leitung auszutauschen, um das Risiko eines erneuten Schadens zu minimieren. Bei älteren Installationen ist oft ein kompletter Austausch ratsam, da andere Stellen ebenfalls anfällig sein könnten.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Friatherm-Leitungen?
      Gängige Alternativen sind Kunststoffleitungen wie Mepla oder Verbundrohrsysteme. Diese Materialien sind oft langlebiger und einfacher zu verarbeiten. Ein Fachbetrieb kann Sie über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme beraten.
    4. Wie lange dauert der Austausch einer Wasserleitung im Badezimmer?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Ein teilweiser Austausch kann innerhalb eines Tages erfolgen, während ein kompletter Austausch des gesamten Leitungssystems mehrere Tage dauern kann. Dies ist auch abhängig davon, ob Fliesen oder andere Oberflächen beschädigt und wiederhergestellt werden müssen.
    5. Mit welchen Kosten muss ich für den Austausch einer Friatherm-Leitung rechnen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für den Austausch von Wasserleitungen zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen. Fragen Sie auch nach Garantieleistungen auf die ausgeführten Arbeiten.
    7. Kann ich den Austausch einer Wasserleitung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Austausch selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Überlassen Sie diese Arbeiten einem qualifizierten Fachbetrieb.
    8. Wie kann ich zukünftigen Schäden an Wasserleitungen vorbeugen?
      Regelmäßige Inspektionen durch einen Fachbetrieb können helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Korrosion und beheben Sie diese umgehend. Vermeiden Sie außerdem extreme Temperaturschwankungen in den Leitungen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Wasserschäden durch Rohrbruch.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmelbildung erkennt und beseitigt.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion.
    • Legionellenprüfung
      Informationen zur Untersuchung von Trinkwasser auf Legionellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Friatherm, Wasserleitung, Haarriss, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15145: Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserinstallation im Bad selber machen: Kunststoff- oder Verbundrohr – was ist besser?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Friatherm, Wasserleitung, Haarriss, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Friatherm, Wasserleitung, Haarriss, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
Suche nach: Friatherm Leitung undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Friatherm, Wasserleitung, undicht, Haarriss, Reparatur, Austausch, Wasserschaden, Klebestelle, Mepla, Kunststoffleitung, Quetschverbindung
